| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Be... | |
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung+A -A |
esvaubee
#101
erstellt: 28. Jan 2006, 10:26
Die kanten vom Rohspan sind ja ziemlich uneben und rauh. Da kannst du 10 Schichten Farbe drauf machen und man sieht die Kante immer noch. Deshalb ausm Baumarkt im Farbregal nach einem Spachtel suchen der deiner Farbe entspricht. Also angenommen du hast Farbe die als lösungsmittelhaltig gekennzeichnet ist, dann brauchst du auch holzspachtel auf lösungsmittelbasis. Sonst verträgt sich das nicht. Damit verschmierst du die unebenen Kanten, schleifst es nachm trocknen glatt und dann kannst du den Buntlack draufhaun |
KimmJoe
#102
erstellt: 28. Jan 2006, 13:31
Alles klar, dann hol ich mir jetzt noch den Spachtel, einer, der dann auch Acryl vertraegt, samit mach ich alles zu und dann schleiff ichs glatt, dann Die MDF Grundierung drauf und Montag gehts dann aber ans Ferrari Rot ![]() Scheisse, weiss jetzt schon, dass ich das wieder nicht ordentlich hinbekomme... Das wars dann mittm Nobelblaster |
Büchsenmacher
#103
erstellt: 28. Jan 2006, 13:57
Da kannst Du eigentlich nichts großartig versauen, vorausgesetzt, Du hast genügend Schleifpapier im Haus. Mein Tip: Verbanne diesen Satz aus deinem Kopf (vielleicht nach Sibirien):
Auch wenn ich kein Lackmeister bin: dünne Schicht, zwischenschliff, dünne Schicht, zwischenschliff, dünne Schicht,usw. Auch mit Acryl kann man spiegelnde Oberflächen schaffen. viel Erfolg mfg |
KimmJoe
#104
erstellt: 29. Jan 2006, 13:37
So, hab jetzt alle Kanten gespachtelt, bin mir aber nicht sicher ob das so ok ist... Stelle nachher nochmal nen Foto rein. Muss jetzt allerdings erstmal lueften, da man die Spachtelmasse nicht bei unter 5°C verarbeiten soll musste ics in meinem Zimmer machen... bin froh, dass ich wenigstens morgen in der Werkstatt schleifen und grundieren kann... |
8ig-8en
#105
erstellt: 29. Jan 2006, 14:19
hallo ich finde dein projekt höcht interessant wieviel hat dich denn der spaß gekostet??? bin auch dabei mir was zusammen zu suchen um eine mobile souind anlage für meine nächste kursfahrt im august zu bauen |
KimmJoe
#106
erstellt: 29. Jan 2006, 14:57
Hehe, das ganze wird wesentlich teurer als ich dachte.. Werde, wenn ichs fertig habe mal ne PDF mit Maßen und Teileliste etc fertig machen. Im mom hab ich ausgegeben: 55 Euros fuer die Visatons (da koennte man evtl noch sparen und z.B. die Pollin BBs nehmen...) 50 Euros fuer Bleiakkus, LS Gitter, Kabel und Computernetzteil bei Pollin 45 Euros fuer ein gebrauchtes JVC Mp3 Radio bei eBay Wenn man das Teil nicht all zu oft mitnehmen will, kann man auch einfach nen Dinstecker an die Teile machen, sodass man einfach schnell sein normales Autoradio reinstecken kann..) 8 Euros fuer das Holz 7 Euros fuer die Spaxxe 20 Euros fuer Farbe, Grundierung, Spachtel Griffe und andere beschlaege hab ich hier noch rumliegen... |
Jack-Lee
#107
erstellt: 29. Jan 2006, 17:59
Will meine Transportable kiste auch noch verkleinenern... hab nen 7AH Gelblei Akku für 30€ deshalb brauch ich n wirkungsgradstarken amp der ca 10W RMS gebrückt bringt. das ganze sollte tragbar sein (wien rucksack) LS wird erstmal n alter guter DDR lautsprecher. bis jez fehlt halt nur die amp und ne möglichkeit tragegriffe (also wie die 2 bei nem ranzen) an die kiste zu bekommen |
KimmJoe
#108
erstellt: 29. Jan 2006, 18:17
Hey Jack, Floriot hatte weiter oben om Thread schon diesen Link gepostet, denke das waere ein passender Amp fuer dich http://www.41hz.com/ (dort mal Amp3 anschauen)Griffe oder so, wuerde ich im Baumarkt einfach mal nach passenden Beschlaegen gucken |
Jack-Lee
#109
erstellt: 29. Jan 2006, 18:20
da steht aber weder n preis noch kann man da irgendwie bestellen und die amp 2. macht die wirklich 600 W ? die sieht irgendwie gar net danach aus |
KimmJoe
#110
erstellt: 29. Jan 2006, 19:04
Also, der Amp3 kostet 25 Euro plus Versand. http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=108Denke schon das der der 2er auf die 300W kommt, nen Verstaerker ist ja nicht mehr als einige Leistungstransistoren, wird natuerlich Soundmaessig nicht mit Hifi Verstaerkern mithalten koennen, bei denen ist ja z.B. das Netzteil das groesste, und dann noch viel elektronig zum gleichrichten, sieben etc. dazu noch EQs, Vorverstaerker etc, deshalb ist dieser Reine Verstaerker im Gegensatz zum Standalone Geraet sehr einsamaussehend |
Jack-Lee
#111
erstellt: 29. Jan 2006, 19:33
oh man ^^ naja später mal |
Jim!
#112
erstellt: 30. Jan 2006, 13:49
Schleifen und Lackieren in einem Raum ist Verboten
KimmJoe
#113
erstellt: 30. Jan 2006, 19:17
Hab leider nur den einen Raum in dem ichs machen darf... Ausserdem bei der Grundierung isses doch egal, oder? Jetzt nochmal zur Elektronik, diesen Tiefenentladeschutz, wie mach ich das nochmal genau? Kann mir da jemand Bauteilnummern sagen? Fahre morgen zu Conrad... |
Jim!
#114
erstellt: 30. Jan 2006, 19:25
Beim grundieren ist es nicht ganz so wichtig, da hast du schon recht.ansonnsten würde ich dir ´ne dicke jacke empfehlen und es vor der Tür machen Abgesehen davon wird dir beim schleifen bestimmt warm |
Klangpurist
#115
erstellt: 30. Jan 2006, 19:30
Ich habe sowas schon gebaut. Hatte noch 4 16er Coaxe aus alten Carhifisünden rumliegen, die mussten dran glauben. Ich habe einen Rahmen aus 16er MDF gebaut und dann die Ringe und die Befestigung fürs Radio fixiert. Anschließend mit GFK die Form gemacht. Unterm Radio befindet sich ein Fach für die Batterie und die Endstufe welches von hinten zugänglich ist. Schade dass ich eben kein Photo parat habe, sieht ziemlich spacig aus. Das ganze geht wirklich extreme Pegel mit und eine 36Ah Autobatterie reicht den ganzen Tag. Als Endstufe habe ich eine Carver 2 Kanal Endstufe mit 2 mal 120 Watt verwendet. |
KimmJoe
#116
erstellt: 30. Jan 2006, 21:16
Ich brauch jetzt echt noch mal nen Tipp, wie ich sonne Tiefenentladungsschutzschaltung bauen kann... |
Klangpurist
#117
erstellt: 30. Jan 2006, 21:50
warum nimmst du nicht einfach eine tiefentladefeste Batterie? Exide MAxxima 900 DC, kostet um 150 Euro, ist also durchaus bezahlbar und lässt sich auch nach groben Tiefentladungsattacken wieder auf äußerst gute Kapazitäten bringen. Dafür ist die schließlich gebaut. Aber bitte nach jeder benutzung ans Ladegerät hängen, lange Zeitperioden im Entladenen zustand sind der Killer für jeden Akku. |
Jack-Lee
#118
erstellt: 30. Jan 2006, 22:38
150€ .. als wenn das das taschengeld pro woche wäre... |
KimmJoe
#119
erstellt: 30. Jan 2006, 23:02
Das waer mir jetzt echt ein wenig zu viel... die guten Akkus fuer 8 euro das Stueck sind heute angekommen... Hat den keiner ne Ahnung, wo ich einen Schaltplan fuer sowas finde? |
KimmJoe
#120
erstellt: 31. Jan 2006, 21:54
Immer noch keine Schaltun, ihr enttaeuscht mich ![]() Heute endlich die Treiber bekommen, werd ich morgen dann gleich mal sehen ob meine Fraeserei passt ![]() Grundiert isses nun auch, morgen kommt die erste Schicht Lack druff dann gibts auch endlich wieder Fotos ![]() Das Radio ist auch angekommen... der Typ hat mich anscheinend verarschen wollen denn in der Artikelbeschreibung stand, das Radio wuerde mp3 abpielen koennen, kann aber nicht, werd ihm das Ding zurueckschicken, boeser Brief ist schon verschickt da ich jetzt nicht mehr kostenguenstig an ein mp3 Radio komme, werd ich wohl mein gutes Pioneer 9400 aussm Auto provisorisch einbauen muessen... Damit am Freitag mit der Skihuettenbeschallung alles klappt... Hab echt nen Mordshals grade, aber dafuer sind wenigstens die Treiber endlich da... |
Büchsenmacher
#121
erstellt: 31. Jan 2006, 22:17
Isch kann nur Conrad. Gibbet viele Versionen, der hier ist der günstigste. BATTERIEWÄCHTER 12 V - FG Artikel-Nr.: 190095 - 62 Preis 14,95 EUR mfg |
KimmJoe
#122
erstellt: 31. Jan 2006, 22:39
Tja, sind dann wohl wieder 15 Euro, aber besser, als wenn ich mir alle 3 Wochen neue Akkus kaufen muss... Werde morgen mal die beschwerliche Reise nach Braunschweig aufnehmen und zu Conrad fahren, brauche noch zwei Schalter und son bisschen Kleinzeugs... Hat jemand gleich noch mal ne Idee, wie ein evtl. eingebauter Sperrkreis dimensioniert werden muesste, dann koennte ich gleich Kondensatoren und Spulen mitbringen, spar ich Porto oder 50 km Wenn ich nochmal fahren muesste... Habe jetzt geplant: einen Schalter, der Zwischen Netzteil und Batterien umschaltet, ein Lastrelais, welches die Lüfter anschaltet, sobald das Radio laeuft. Ein Einschalter (Taster) fuer das Netzteil, welche den Gruenen Power-On auf Masse brueckt. (was hat das mit dem Power-OK Port am Netzteil auf sich?) und wie Schalt ich das Netzteil ab? Und natuerlich evtl den Sperrkreis, wenn mir jemand daten gibt, wie ich die Mitten ein bisschen Filtern kann... |
Büchsenmacher
#123
erstellt: 31. Jan 2006, 22:52
Da der BG20 in deinem Fall wohl in einem "etwas zu kleinem" Gehäuse untergebracht wird (ich gehe in der Annahme Geschlossen???), wirst Du dir eine leichte Bassüberhöhung um die 100Hz einfangen. Daher ist es nicht unbedingt "richtig" einen Sperrkreis aus einem anderem Projekt mit dem BG20 zu nutzen. Möglicherweise brauchst Du den in diesem Fall garnicht. Wie groß ist das Abteil für den BG20? Ist es geschlossen oder BR??? Ich habe den BG20 z.Zt. (zum Einspielen) in ca. 17L...die nach üblichen Regeln der Boxenbaukunst schlicht und einfach zu klein sind. Dadurch wird der Bereich ab 100Hz aufwärts etwas lauter als bei "regelhaftem" Einbau...ein Sperrkreis ist jetzt eigentlich nichtmehr nötig...sonst wird der Kickbass viel zu laut. mfg |
Büchsenmacher
#124
erstellt: 31. Jan 2006, 22:58
Der Vollständigkeit halber Aus einem artfremden BG20 Projekt: die Überhöhung bei 1,5-5kHz um ca. 5dB reduziert: 1mH, 8Ohm und 2,2µF Ich würde es ersteinmal ganz ohne versuchen. mfg |
esvaubee
#125
erstellt: 01. Feb 2006, 11:54
Im Bl horn klingt er auch ohne sperrkreis ganz gut. Nach längerer einspielzeit |
Büchsenmacher
#126
erstellt: 01. Feb 2006, 14:22
eben drum mfg |
KimmJoe
#127
erstellt: 01. Feb 2006, 17:39
Wie lange muss ichs denn einspielen? Dann lass ichs schonmal ueber nacht laufen |
KimmJoe
#128
erstellt: 02. Feb 2006, 13:28
So, hier mal endlich, endlich wieder Bilders ![]() Zuerst von dem ganzen Zeug in unserer Werkstatt... ![]() Dann hier das fertig grundierte und vorher gespachtelte Teil: ![]() ![]() ![]() Und hier ist Hartmut, der mir bei der ganzen Spachtelei und Grundierung schon fast alles abgenommen hat, beim Lackieren (er hat gesagt, hier wird nicht gefuscht, deshalb macht ers ):![]() ![]() ![]() |
Büchsenmacher
#129
erstellt: 02. Feb 2006, 14:45
wunderschön. mfg |
Subtractor
#130
erstellt: 02. Feb 2006, 14:51
was soll das " ". Ich finds cool. |
DER_BASTLER
#131
erstellt: 02. Feb 2006, 15:13
Irgendwei sieht der BB von Pollin dem BG20 verdammt ähnlich. Das ist doch ein BG20 auf den Bild oder? Das Design ist vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig, könnte aber auch daran liegen das das ding noch so nackig ist. Mit Treibern und Radio siehts bestimmt gut aus |
Jim!
#132
erstellt: 02. Feb 2006, 17:54
Cool finde ich den Aufkleber der mal drauf soll Bagersee Blaster Was hast du den alles in den Kisten die da im Hintergrund auf dem Letzten Bild stehen(man was bin ich wieder neugierig )Sieht doch schon ganz gut aus.Ich bitte um weitere Berichterstattung |
Jack-Lee
#133
erstellt: 02. Feb 2006, 22:59
Wie gesagt.. ich brauch ne info wie ich son ding auf den rücken bekomme um das auch mal 2h zu tragen oder so Danke für die info ^^ |
Jack-Lee
#134
erstellt: 02. Feb 2006, 23:03
So werd mir bald mal die "amp3" von 41hz holen. geht das echt nur über Paypal? Meine mum mag das halt net wenn ich mein hart verdientes geld "für so n schnulli" raushaue kann das net wer bestellen und ich geb den das geld un diese person schickts mir dann? |
Büchsenmacher
#135
erstellt: 03. Feb 2006, 10:07
@Jack Lee so richtig schlau werde ich nicht auf der 41Hz Site, aber ich habe das Gefühl, dass man da einen "Bausatz" an die Hand bekommt...den man sich selbst zusammenlöten muss. Wenn dem so ist, heisst das: SMD-Löten!!! SMD (surface mounted devices) sind miniBauteile, oft nicht viel größer als eine StreichholzKuppe Das ist wirklich nicht leicht zu bewerkstelligen, und wird zu 90% von Maschinen gemacht, und zu etwa 10% in Handarbeit erledigt (von absoluten Feinmotorik-Profis). Sehr schwer, und noch schwerer mit ungenügender Ausrüstung. Ich würde den Jungens von 41Hz ersteinmal eine Email schreiben und konkret nachfragen...vielleicht weiss es ja auch jemand hier im Forum.Wenns tatsächlich so ist, würde ich auf ein anderes Endstüfchen ausweichen - möglicherweise aus dem Car-Bereich. Die Teile kommen im Kühlkörper daher, sind fertig montiert - und bieten zu guter letzt auch noch eine Garantie. Preislich auch vergleichbar. mfg |
Büchsenmacher
#136
erstellt: 03. Feb 2006, 10:16
Nachtrag: bei Pollin gesehen: die Powersound B101, eine 2x25W (sinus) Endstufe für nette 19.99€. Die Leistungsangaben hören sich vernünftig an, na wenigstens keine 10000W PMPO... Kompakter Verstärker in Top-Qualität mit 2x 25 Watt Sinus-Leistung/2x 50 Watt Spitzenleistung und vergoldeten Anschlussterminals. Technische Daten: - Betriebsspannung 12 V- - Impedanz 2...8 - Eingangsempfindlichkeit einstellbar von 100 mV...1 V - Eingangsimpedanz 10 k - Klirrfaktor 0,05 % - Regler für Bass/Treble/Gain und LED-Poweranzeige Maße (LxBxH): 110x170x45 mm. ...nur mal so, als etwas günstigere und evtl einfachere Alternative. Bei Pollin gehts auch ohne Paypal mfg |
Jack-Lee
#137
erstellt: 03. Feb 2006, 23:28
Das wär scho eher was für mich XD ich will ja net ganz Venedig beschallen^^ |
8ig-8en
#138
erstellt: 04. Feb 2006, 11:47
also ich habe diesen thread mit wachsamen auge vervolgt ich finde dieses projekt sehr interessant zumal ich selber auch was für urlaube suche oder für reisen und da ist so ein "blaster" sicher nicht schlecht nur für mich dieser ein bischen zu groß denn der sollte schon vielleicht in die reisetasche passen :-\ aber ich weis nicht ob man so ein ding mit etwas kleineren lautsprechern bauen kann die aber ein bischen bass bringen trotz kleinem volumen??? also ich muss sagen es reicht mir vollkommen aus wenn die lautsprecher bis knapp 70-80 hz runterkommen denn es soll kein tiefbasswunder sein aber ein bischen soll da doch vorhanden sein ![]() aber nun zurück zur größe ich finde 80 cm länge is da doch schon ein bischen sehr lang wenn ich des vielleicht ins zimmer stellen will (im urlaub) nimmt des ding ja dann ne menge platz weg und dazu kommt ja dann auch noch das gewicht --> je mehr holz desto schwerer der blaster also ich habe gestern abend und schon einige tage davor nach breitbändern ( bis 12-14 cm) gesucht die einigermaßen bass bringen und trotzdem noch im 2erpack die 50-60€ marke nicht übersteigen --> nix gefunden ![]() nun hatte ich gedacht ob ich mir nicht vielleicht ein coax-system baue aber bei denen stehen ja auch nie tsp mit bei und deswegen konnte ich mir da nix berechnen ![]() kann mir da jemand vielleicht ein paar coax lautsprecher die ein recht kleines volumen benötigen und trotzdem einen guten bass erbringen können?? wäre verdammt cool von euch wenn ihr mir in der hinsicht helfen könntet |
Büchsenmacher
#139
erstellt: 04. Feb 2006, 13:37
schau Dir mal die TangBand Coaxe an. Ich finde die sehr interessant, sind in 4 und 5 zoll zu haben. TSP lassen sich zu diesen sicher Auftreiben... Ansonsten: einfach rumprobieren, in dem Fall muss es ja keine HiFiKiste werden. Ziemlich am Anfang des Threads habe ich ein paar Pics vom "BilligBlaster" gepostet, der Gitarrenverstärker&UniversalwerkstattAnlage bei einem Kumpel geworden ist. Da haben wir - nach dem ScheißdraufMotto - einfach eine offene Kiste verwendet, die ertsaunlicherweise nichteinmal im Bass enttäuscht. Für diesen einsatzzweck einfach optimal... mfg |
DER_BASTLER
#140
erstellt: 04. Feb 2006, 14:53
Also zu dem pollin Verstärker kann ich was sagen wenn meiner da ist. Verbaut wird der in einen Maiwagen mit 4 von den BBs. |
8ig-8en
#141
erstellt: 04. Feb 2006, 16:04
also die tangband coaxe sehen net schlecht aus sind mir aber zu teuer wie gesagt sollten dwen preisramen von 60€ für 2 nicht übersteigen |
8ig-8en
#142
erstellt: 04. Feb 2006, 16:06
giebt es denn da keine? ansonsten würde ich auch zu einer kleinen alternative greifen und dann eben einen wooferchassi mit einbauen welches zwar nicht komplett auf seine kosten kommt aber trotzdem bis 70 hz runterspielt [EDIT] beispiel wäre dieser hier http://8ig8en.cybton.com/daten.JPG << frequenzgang und volumen etcdas wäre dierser subwoofer http://www1.conrad.d...ults=10&cachedetail=dazu dann ein passender hochtöner von conmrad oder pollin und es würde gehen oder? die frage wäre da blos noch die frequenzweiche aber da könnte man doch eine fertige nehmen denn es muss ja nicht highfidel sein dann noch ein kleiner verstärker alles in eine box und fertig is oder habe ich da mal wieder wunschträume geäusert??? [Beitrag von 8ig-8en am 04. Feb 2006, 17:06 bearbeitet] |
Büchsenmacher
#143
erstellt: 04. Feb 2006, 17:34
schau doch mal bei höherwertigeren Carcoaxen, möglicherweise Visaton...da sollten Tsp auch angegeben sein. mfg |
8ig-8en
#144
erstellt: 04. Feb 2006, 17:48
naja die sehen schon von den frequenzangaben nicht schlecht aus und der preis lieg auch in meinem rahmen aber die tsp fehlen ![]() dann hätte ich die gleich berechnet |
Klangpurist
#145
erstellt: 04. Feb 2006, 18:02
Früher hat man das auch ohne TSP hibekommen (Stichwort ausprobieren) |
Büchsenmacher
#146
erstellt: 04. Feb 2006, 18:08
das ist sch...schade. Aber in den meisten Fällen wird das berechnete Ergebnis deutlich über dem anvisierten Platzangebot liegen, wenns nicht gerade ein MiniTreiber a la FRS8 etc ist. Da wirst Du wohl ohnehin ein paar Kompromisse eingehen müssen. mfg |
8ig-8en
#147
erstellt: 04. Feb 2006, 18:24
wie meinsten des? also ich bin bereit kompromise einzigehen aber ich hoffe eben dass da trotzdem was zu machen ist ich meine is muss ja nicht absoluter mini lautsprecher we4rden es können auch bis zu 7-8 liter( pro Ls) sein aber das ist dann doch schon die sehr harte schmerzgrenze für mich :-\ aber hauptsache ich kann damit trotzdem noch ein bischen bass geniesen |
Büchsenmacher
#148
erstellt: 04. Feb 2006, 18:46
schade, dass bei Visaton die TSP fehlen. 7 bis 8 Liter sind halt schon sehr begrenzt. Die meisten Carspeaker werden mit üblicher FreeAir - Eignung darin etwas beengt klingen. Da würde ich die Kiste lieber offen lassen - frei nach dem Motto - dann wastel ich mir einen Dipolblaster:. Wenn mans gut plant, kann man dass ja auch mit ner schraubbaren Rückwand machen, dann kannste jeden Tag neu entscheiden mfg |
Büchsenmacher
#149
erstellt: 04. Feb 2006, 18:50
Da fällt mir eben noch ein 13cm BB ein: Monacor SP60X. Wenn ich mich recht dran erinner braucht der um die 7 Liter! und nur nen kleinen Sperrkreis (oder eben ganix wegsperren)...preislich um die 25€ -glaube ich- mfg |
8ig-8en
#150
erstellt: 04. Feb 2006, 18:54
naja auf die größe kommts mir net an also es kann auch nen relativ großer bb sein nur eben preislich in meinem rahmen und dazu basstauglich laut meiner berechnung mit win isd braucht der sogar knapp 5l und kommt darin bei 80 db auf gute 62 hz das is doch mal anständig ![]() und kostet 27 euronen is interessant und den werde ich vielleicht auch dafür benutzen aber könntest du vielleicht sicherheitshalber den noch mal berechnen nicht das ich mich auf falschen infos versteife und dann is es zum schluss müll die daten : Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 60Hz Max. Frequenzbereich f3-20000Hz Maximale Belastbarkeit 60WMAX Nennbelastbarkeit (P) 30WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB Nachgiebigkeit (Cms) 1,19mm/N Bewegte Masse (Mms) 5,9g Mechanische Güte (Qms) 2,17 Elektrische Güte (Qes) 0,53 Gesamtgüte (Qts) 0,42 Äquivalentvolumen (Vas) 9 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,2Ω Kraftfaktor (BxL) 5,1Tm Schwingspulenind. (Le) 0,4mH Schwingspulendurchm. 25,5mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±1,3mm Eff. Membranfläche (Sd) 80cm2 Magnetgewicht 13oz. Gewicht 1,1kg [Beitrag von 8ig-8en am 04. Feb 2006, 19:00 bearbeitet] |
Büchsenmacher
#151
erstellt: 04. Feb 2006, 19:02
SPH60X Bei Spectrumaudio 21€ aus K+T 1/04 RDC: 6.4Ohm SD: 78cm² Qm: 2.58 Qe: 0.53 Qt: 0.44 Fs 54Hz Vas 10.5L Mms: 6.7g Rms: 0.93 Le: 0.5mh |
transportable lautsprecher box 22L gehäuse Marc1992_ am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
Transportable und günstige PC-Lautsprecher frico am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 29 Beiträge |
Beratung "kleine" Standboxen KLB am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 16 Beiträge |
Kleine Beratung für LS Bausatz Willy-Wacker am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Beratung Lautsprecher supertrudi am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Beratung Christoph_K. am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 14 Beiträge |
Transportable Anlage dämmen oder nicht? kleiner_affe92 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Beratung für Lautsprecher Bausatz mokman am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 25 Beiträge |
Beratung: Heimkino Lautsprecher Der_Malk am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 4 Beiträge |
Beratung: PC Lautsprecher hifihu am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
