Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung
DER_BASTLER
#251 erstellt: 18. Feb 2006, 15:41
Ja. dabei war herausgekommen das die tsp im netz falsch sind.
Qts liegt um 0,9, da ist nix mit BR zu machen, vor allem nicht in 17L. Und geschlossen geht der auch nur bis 90-100hz runter.
Jack-Lee
#252 erstellt: 18. Feb 2006, 15:46
hm... TML oder Bandpass?
qts kann ja ruhig über 1,2 liegen.
also wäre sogar BR in betracht zu ziehn.
es kommt hier net auf impulstreue an..
8ig-8en
#253 erstellt: 18. Feb 2006, 17:25
also wie gesagt es muss net hochwertig sein
es würde auch nen kleiner oller billig sub reichen
da giebt es doch bestimmt welche die in 5 l auskommen oder vonmir aus auch in 10
aber die müssten dann doch trotzdem bis 70-80 hz kommen oda?
Jack-Lee
#254 erstellt: 18. Feb 2006, 17:33
gibts schon . nur mitm wirkungsgrad kannstes vergessn.
lieber br , langes rohr und 15l ..
verstärker etc kannste ja inne reinbaun .
(also bodenblech weg) und kühlrippen hinter den treiber
8ig-8en
#255 erstellt: 18. Feb 2006, 22:19
hm...
und was für ein br braucht das dann?
welcher bb würde denn dazu passen?
Jack-Lee
#256 erstellt: 18. Feb 2006, 23:39
der visaton frs8 reicht kannst aber auch den schönen tangband W3 nehemen (den ohne aludustcap, find dem im HT bereich n tick besser)
und zum BR.. bräuchte die TPS (gemessen!) von dem MCGee 8
[Beitrag von Jack-Lee am 18. Feb 2006, 23:39 bearbeitet]
8ig-8en
#257 erstellt: 19. Feb 2006, 00:44
wenn dann sollte der bb aber in einem eigenem geschlossenem gehäuse sein wenn ich richtig in der annahme liege oder?
und die tsp zum mc gee wären wirklich nicht schlecht
achso würde denn dieser hier dazu passen?http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_836_1_3.html
oder sollte man da doch einen anderen bb nehmen der etwas mehr leistung verkraften kann?
aber wenn ich das ganze richtig durchdacht habe dann müssten da ja min. 2liter mehr raufgehauen werden für den bb
reicht es nicht einen hochtöner zum mc gee zu schalten und dann bei 2500 hz zu trennen? mit einer billig weiche von pollin?
[Beitrag von 8ig-8en am 19. Feb 2006, 00:56 bearbeitet]
Jack-Lee
#258 erstellt: 19. Feb 2006, 01:46
den bb lässte bis 1000hz arbeiten da brauch der kein xtra gehäuse (sollte aber dank hubarbeit des TT trotzdem von diesem getrennt werden, zb durch n schräges holzbrett das ihm einfach nur vom TT trennt.
DER_BASTLER
#259 erstellt: 19. Feb 2006, 08:43
Mc Gee 201847 Mk II 12,-- EUR
hart, 12.0er Magnet, 89.2dB/W, fs:87.8Hz, Qts:1.09, Vas:7.61l, 150 Wrms/8 Ohm, 1.98kg, Durchmesser 203mm/181mm, 35mm Schwingspule, Polkernbohrung
So, damit ihr hier nicht zu alt werdet.
Diese werte entsprechen sehr stark den gemessenen(kleine schwankungen der TSP zwischen den einzelnen LS, die daten sind aber sehr realistisch)
Sorry Leute, aber was ihr da macht ist irgendwie
Der McGee 8" gefällt mir hier zuhause ganz gut(auch wenn die Box mit den Pollin daten berechnet wurde).
Aber als ich meinen Maiwagen geplant habe hab ich mich bewusst gegen den McGee entschieden. ein 8"er wiegt 2kg! Und min. 16mm span bei dem Gehäuse-->zu hohes Gewicht für den Transport.
4 Von den BBs die ich habe wiegen kaum soviel wie ein McGee.
Haben aber alle zusammen eine viel höheren SPL. Dadurch brauch ich nicht so viel Leistung-->leichterer kleinerer Verstärker, und auch nicht soviel akkukapazität.
Die Idee miz den kleinen BB wird nix. Klang spielt draussen eh kaum eine rolle, somit machen die kleinen BB auch nicht mehr her als ein kleines Kofferradio.
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 19. Feb 2006, 08:44 bearbeitet]
8ig-8en
#260 erstellt: 19. Feb 2006, 11:08
du musst aber bedenken dass ich auch bass haben will und das bekomm ich mit fast alle bbs nicht hin
jedenfals nicht mit denen diein meiner preislage liegen
jack lee?
könntest du bitte mal den mcgee berechnen?
bei mir kommen da wirre daten raus
kein linearer frequenzgang und eine totale bassüberhöhung im bereich von 70 - 300 hz
und ich habe da ein volumen 178,3l
also is das bei den tsp-daten vielleicht nicht so günstig
den mc gee zu verwenden
oder ich habe was falsch gemacht
oder die daten sind falsch
[Beitrag von 8ig-8en am 19. Feb 2006, 11:20 bearbeitet]
Jack-Lee
#261 erstellt: 19. Feb 2006, 17:19
das stimmt scho so ^^ der is net grade grade XD
naja qts 1,1 *g*
naja.
wie wärs mit einem Beyma 8AG/N ???
8ig-8en
#262 erstellt: 19. Feb 2006, 19:44
also ehrlich gesagt gefällt der mir nicht so sehr vom aussehen
Jack-Lee
#263 erstellt: 19. Feb 2006, 20:01
mach bespannstoff vor ^^
die werden sich wundern was denen da entgegenschallt
8ig-8en
#264 erstellt: 19. Feb 2006, 20:17
naja du meintest ja am anfang man soll kompromisse eingehen
aber bespann fürs freie?`des saut doch mal richtig schnell ein
was brauchen die denn fürn gehäuse??
Jack-Lee
#265 erstellt: 19. Feb 2006, 20:38
dann nimm n metallgitter wie ich ^^
also. naja ich hab mal getestet. den "bassbuckel" kannste im freien gebrauchen
also BR is am brauchbarsten.
15 liter un n port von 40cm²
hat bei 60 !!hz seinen abfall ins bodenlose
buckel sin drin, alles andere als optimal. aber man brauch ja keine prezision drausen
aber reinhaun wirds. denn das teil wird verdammt ! laut un bass is SPÜRBAR un das bei ca 5w ...
8ig-8en
#266 erstellt: 19. Feb 2006, 20:48
hm... na dann
dann brauch ich mir wenigstens nicht den kopf wegen irgendwelchen weichen zerbrechen u.s.w
bekomme ich den auch bei pollin? oder muss ich den bei nen anderen händler bestellen?
Jack-Lee
#267 erstellt: 19. Feb 2006, 20:52
bei nem anderen. bekommste auf www.beyma.de oder bei Plus-elektronik (nachfragen mussu da ^^)
8ig-8en
#268 erstellt: 19. Feb 2006, 21:14
und der klingt in 15 liter gut?
also so das man es ertragen kann?
kann ich einfach den verstärker in das volumen von den lautsprechern einbauen? oder ist das eine zu große volumen verdrängug?
oder wär das eine beeinträchtigung des klangbildes?
Jack-Lee
#269 erstellt: 19. Feb 2006, 21:19
also bau ne kiste mit ca 20 liter ausenvolumen, darein bauste alles auch den verstärker un 1-2 bleiakkus, übrig bleiben so gut 15l den treiber noch rein sin mer bei 14 un fertig.
is erträglich
impulsverhalten is halt unter aller sau
8ig-8en
#270 erstellt: 19. Feb 2006, 21:25
also insgesamt eine kiste mit rund 35 l?
für 3 beymas und der rest ( verstärker akkus ) und dann noch nen mp3 player oder discman ran und es macht musik ( wenn man es dann so nennen kann ^^)
achso kannst du mir vielleicht sagen wieviel der beyma kostet?
[Beitrag von 8ig-8en am 19. Feb 2006, 21:30 bearbeitet]
Jack-Lee
#271 erstellt: 19. Feb 2006, 21:38
ALSO 1 beyma reicht DICKE.35w RMS belastbarkeit bei nem SPL um die 94db/w/m
is n 16cm treiber soweit ich mich erinnern kann.
und die kiste wird AUSEN ca 20l oder 25 is besser.
einer kostet 30-35€
reicht aber halt einer. un das geht ab ^^
8ig-8en
#272 erstellt: 19. Feb 2006, 21:54
hm...
und wie soll ich das anschliesen?
da muss ich doch aus stereo ton monot ton machen
ansonsten kommt ja nur die hälfte aus dem ganzen gerät raus
giebt es da ein kleines gerätchen? oder kann ich mir da was selber zusammenbasteln?
Jack-Lee
#273 erstellt: 19. Feb 2006, 21:55
das is ne caramp, die sin zu 98% brückbar.
wenn nich. gibt für den selben preis auch monoamps (ohne gehäuse brauchst ja net, nimmt nur luft weg)
8ig-8en
#274 erstellt: 19. Feb 2006, 21:59
was meinsten mit brückbar???
wie geht denn des? bin da nicht so versiert auf dem gebiet
Jack-Lee
#275 erstellt: 19. Feb 2006, 22:03
guck ins handbuch der amp, stehts drin
kannst dir bei Pollin runterladen. wenn nix mit brückbar drinsteht..pech ^^ anderen amp suchn der brückbar is oder n mono
8ig-8en
#276 erstellt: 19. Feb 2006, 22:16
k thx ^^
Jack-Lee
#277 erstellt: 19. Feb 2006, 22:21
Du wirst sicher spaß mit dem teil haben^^ ich mit meinem habs auf jeden fall *g*
muss nur noch den amp n tick abändern (brauch ncoh 3 widerstände um den stereo in n monokanal umzuwandeln un um die größe der verstärkung herabzusetzten, klingt sonnst bescheiden ^^
8ig-8en
#278 erstellt: 19. Feb 2006, 22:24
ja nee is klar bescheiden ^^
habe gerade mir den mono amp angeguckt bei pollin
der bringt 9w sinus und denke mal der müsste doch reichen oder?
ansonsten muss ich halt weiter gucken
aber thx für die infos hast mir wirklich weiter geholfen
Jack-Lee
#279 erstellt: 19. Feb 2006, 22:27
Also. 9 Watt... reicht für starke hörschäden auf 1m
1w = ca 93db - 2w = 96db - 4w = 99db - 9w = 101 db !!!!!!!
un das zum tragen !! hallo was willste mehr? das spürt man sogar scho richtig ! ich liebe PA/DDR pappen
8ig-8en
#280 erstellt: 19. Feb 2006, 22:34
jo ich auch
bin gespannt wie des teil abgeht
aber eine frage hab ich noch wie lang soll denn der port sein?
[Beitrag von 8ig-8en am 19. Feb 2006, 22:35 bearbeitet]
Jack-Lee
#281 erstellt: 19. Feb 2006, 22:35
Sicher gut hast mehr mittel als ich. mein amp bringt nur 3 watt und der LS is ne ddr pappe (13cm) im net grade guten zustand.. spl sicher um die 90
geht aber auch arschlaut
8ig-8en
#282 erstellt: 19. Feb 2006, 22:36
wverdammt du warst schneller als mein nachtrag
wie lang sollte denn der port sein?
Jack-Lee
#283 erstellt: 19. Feb 2006, 22:38
7cm
8ig-8en
#284 erstellt: 20. Feb 2006, 16:38
k thx
aber klingt das teil wenigstens besser als diese ollen "ghettoblaster" ?
Jack-Lee
#285 erstellt: 20. Feb 2006, 17:18
Bässer? ja ^^
und LAUUUUUTER (und länger) (un is besser zu tragen)
8ig-8en
#286 erstellt: 20. Feb 2006, 18:21
kannste mal nen bild vondeinem reinhauen?
würd ich gerne mal sehen
Jack-Lee
#287 erstellt: 20. Feb 2006, 18:31
Meine mum kommt erst morgen wieder. hat die digicam. morgen sin aber welche drin
wenn ich n bisl mehr geld hätte würd ich mir nen ordentlichen Amp bauen (25€) un halt den Beyma holen
8ig-8en
#288 erstellt: 20. Feb 2006, 18:35
meinst du das jetzt aufmich oder auf dich bezogen???
schade wegen den fotos
muss ich mich halt gedulden
hab ich ne vorfreude
Jack-Lee
#289 erstellt: 20. Feb 2006, 20:21
mich ^^
8ig-8en
#290 erstellt: 20. Feb 2006, 20:57
aso
na dann kauf dir doch en fertigen mono amp von pollin der müsste doch reichen oda willste damit leute die ohren wegfetzen?^^
audioboy24
Gesperrt
#291 erstellt: 21. Feb 2006, 12:30
moin !
sagmal kannst du mir den unterschied zwischen einem monoamp und einem stereoamp nennen ???
den von pollin (gelbgrau mit den drehreglern für 12E) habe ich auch schon ins auge gefasst bin aber nicht sicher ob der das ist was ich suche.....
thx
ludilein
#292 erstellt: 21. Feb 2006, 12:43
monoamp kann nur mono (ein kanal) und stereo kann stereo (2 Kanäle, so wie die meiste Musik auch ist)
Selbstbauamp für 25€ das wäre ja mal interessant...
audioboy24
Gesperrt
#293 erstellt: 21. Feb 2006, 12:49
klingt logisch.
danke !
Jack-Lee
#294 erstellt: 21. Feb 2006, 14:33
brauchst aber jemand der das macht, oder du kannst gut löten.
pinzette un extrem feiner lötkolben.
wenn ja.
www.41hz.com
die amp3
werd ich mir vieleicht auch zulegen.
der eine von pollin war doch der monoamp? der reicht auch ^^
8ig-8en
#295 erstellt: 21. Feb 2006, 15:03
und? bekommen wir heute ein paar bilderlis von deinem guten stück ( nicht was ihr denkt^^) zu sehen?
ludilein
#296 erstellt: 21. Feb 2006, 15:14
ich kann eigentlich ziehmlich gut löten, aber SMD traue ich mir nicht zu!
Das ist mir zu gefährlich (rauchen doch recht schnell mal ab, besonders die kleinen Teile).
Dann bleibe ich beim Omnes Audio 2.1
Jack-Lee
#297 erstellt: 21. Feb 2006, 20:17
meine mum gibt mir die cam net mehr.. "du machst sie eh nur kaputt" ..
das einzige was ich je an elektronik kaputt gemacht habe war ne anlage von meiner mum..da war ich 3 !! ..
-_-
KOTZ...
8ig-8en
#298 erstellt: 21. Feb 2006, 21:18
oha
hast du keine webcam?
ansonsten müssen wa wohlauf die fotos verzichten
Jack-Lee
#299 erstellt: 21. Feb 2006, 22:02
Webcam hat ne seeehr schlechte qualität..
naja is n 35x30cm gehäuse (10cm tief)
mit einem schwarzen 13cm treiber (metallgitter drüber) un nem kleinen dreieckigen BR loch. mehr sieht man nicht
audioboy24
Gesperrt
#300 erstellt: 22. Feb 2006, 07:36
is ja ne riesen webcam alter ! und auch noch mit nem bass reflex loch ! geiles teil ! macht die auch noch musik ?
Jack-Lee
#301 erstellt: 22. Feb 2006, 12:58
XD doch net die cam XD sondern die kiste du doof
transportable lautsprecher box 22L gehäuse
Marc1992_ am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
Transportable und günstige PC-Lautsprecher
frico am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  29 Beiträge
Beratung "kleine" Standboxen
KLB am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  16 Beiträge
Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Beratung Lautsprecher
supertrudi am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  13 Beiträge
Christoph_K. am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  14 Beiträge
Transportable Anlage dämmen oder nicht?
kleiner_affe92 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Beratung für Lautsprecher Bausatz
mokman am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  25 Beiträge
Beratung: Heimkino Lautsprecher
Der_Malk am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  4 Beiträge
Beratung: PC Lautsprecher
hifihu am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
