Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung
Jack-Lee
#201 erstellt: 11. Feb 2006, 19:15
üps^^
(12/W)*Ah
8ig-8en
#202 erstellt: 12. Feb 2006, 03:29
is ja net schlimm kommt aber ganz gut hin
was meinsten?
könnte ich dazu einen normalen gehäuse lüfter parallel schalten (zum verstärker an den strom)
damit der auch frischluft bekommt und mir net die hufe in dem kasten hoch reist
die lüfter sollen wohl alle 12v haben
Jack-Lee
#203 erstellt: 12. Feb 2006, 14:03
wenn du noch ne geschwindigkeitskontrolle ranbastelst (temp. geregelt) hauts doch den messer dafür bekommst ziehmlich billig. naja blos ich weis net wie man das an den Kühler bekommt ^^ die haben ja zwar sowas wie "remote" in den man deren geschwindigkeit steuern kann..aber naja mehr weis ich net.
son lüfter zieht 0,2A (vollbetrieb) also auf die dauer schon n bisl. also lieber Temp. gesteuert
8ig-8en
#204 erstellt: 12. Feb 2006, 15:31
na ich kann mir ja nen billigen poti ranklemmen und den damit runterregeln dann zieht der auch net mehr so viel strom
denn is ja nur zur belüfftung
der muss ja keinen sturm zum verstäörker feuern
Jack-Lee
#205 erstellt: 12. Feb 2006, 15:44
Widerstand verbrät ja auch wieder leistung..
hm.. wie gesagt die haben 3 kabel 2 für strom 1 für die steuerung
also testen
8ig-8en
#206 erstellt: 12. Feb 2006, 16:55
jo ich weis aber wenn ich da was reinsetzen würde zur temperatur steuerung dann würde da ja auch nur der widerstand erhöht werrden oder?
also is des fast des selbe
Jack-Lee
#207 erstellt: 12. Feb 2006, 17:00
stimmt XD
8ig-8en
#208 erstellt: 12. Feb 2006, 17:19
wusst ichs doch ^^
jedenfals danke für die tips und ich werde mal gucken wieviel da so ein akku kostet is ja noch ein bischen zeuit hin bis ich mein projekt verwirkliche
8ig-8en
#209 erstellt: 12. Feb 2006, 20:38
achso eine frage hätte ich da noch
was haltet ihr von dieser kleinen car endstufe??
für ne mobile klein anlage m,üsste die doch voll und ganz ausreichen oder???
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Jack-Lee
#210 erstellt: 12. Feb 2006, 20:41
2x 10W dürften da rauskommen.
reicht für sowas kleines
8ig-8en
#211 erstellt: 12. Feb 2006, 22:42
jo dachte ich mir auch vielleicht sogar nen bissel mehr
ich wär jedenfals nicht böse drüber
mal schaun und für 13€ das stück ist das auch günstig
aber is die frage wieviel akkuleistung das ding frisst weil wenn da 300watt steht dann muss da auch irgendwo 300 watt rausgeblasen werden selbst wenns nur wärme ist
na mal gucken vielleicht sind meine befürchtungen nicht so schlimm bei diesem amp
ich denke ich werde diesen nehmen und dazu dann die monacor sph60x und nen mp3-cd player
oder ich nehme zum abspielen nen autoradio welches auch mp3 cds abspielen kann da giebt es eins für glaube ich knapp 60€ bei conrad oder preissuchmaschine
ma gucken
ach ja ich muss ja nochmal nach den akkus gucken ma schaun was ich da nehme die sind ja zum glück auch nicht so krass teuer
Jack-Lee
#212 erstellt: 12. Feb 2006, 23:10
Also. wie wärs wenn du dir nen amp SELBSTBAUST !
gibts kits 2 stück von meinen (der bringt bei 12V 4W) also für stereo 2 stück, kostet einer 12€ ^^
Naja und nur weil da pmpo steht keine angst. net so schlimm.
naja wenn du jemand hast dem nen feinen lötkolben hat und damit auch gut umgehn kann würde ich dir zu amp 3 von denen hier raten.
ich komm mit meinen 4 Watt LOCKER klar ^^ verdammt laut
will mir jez noch ne kleine aktivweiche baun die ab 80hz mit 12db/okt trennt.
und wenn du 18V brauchst..
nimm 3 x 6V mopet bleigelakkus und schalt die in reihe
denn dann kommt aus meinem 10 Watt das is scho recht viel
die amp 3 is aber der favorit !
DER_BASTLER
#213 erstellt: 13. Feb 2006, 08:25
Verstärker:
http://www.pollin.de...OTk=&w=NzkzOTg5&ts=0
Der ist völlig ausreichend. Hab den hier in meinem Maiwagen verbaut und das geht damit verdammt laut. Wird auch kaum warm.
Akku:
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0
einfach zwei oder drei nehmen, das sollte reichen.
edit:Stimmt die Formel wirklich? Dann könnte ich ja mit meinem Maiwagen über 16Stunden bei halber leistung hören!
[Beitrag von DER_BASTLER am 13. Feb 2006, 08:27 bearbeitet]
Jack-Lee
#214 erstellt: 13. Feb 2006, 17:03
Musst halt noch die verlustleistung vom Amp mit einberechnen, dann gehts.
(is zum einschätzen)
ach ja, ich hab für meinen akku (sieht genauso aus, nur andere firma) 30€ bezahlt
8ig-8en
#215 erstellt: 13. Feb 2006, 17:19
na ich dachte mir vielleicht erstmal fragen und gucken ob der eine besser is als der andere
aber wenn der von pollin mir sogar em,pfohlen wird dann nehm ich halt den
und die akkus sind auch voll günstig
Jack-Lee
#216 erstellt: 13. Feb 2006, 17:20
Aber da MUSS es doch nen unterschied geben.. ich will net 20€ fürn ar*** rausgehaun haben...
8ig-8en
#217 erstellt: 13. Feb 2006, 17:34
kannste malk die daten von deinem geben?
larsm
#218 erstellt: 13. Feb 2006, 19:24
ich bin jetzt zu faul den ganzen Beitrag zu lesen...
ich habe sowas schon gebaut und bin sehr zufrieden damit. damals habe ich alle, mir bekannten ls-hersteller genommen, alle ls in passender preislage und größe rausgesucht und alle durchsimuliert. der beste kompromiss ist meine mitnehmbox:
fertigder bericht ist leider noch nicht
bilder
lars
8ig-8en
#219 erstellt: 13. Feb 2006, 20:21
kannst du vielleicht sagen in was für ein volumen du die chassis gesetzt hast???
larsm
#220 erstellt: 13. Feb 2006, 20:54
ca 8 Liter Luft sollten noch bleiben.
Jack-Lee
#221 erstellt: 13. Feb 2006, 21:20
schöne box
aber n bisl zu aufwändig
naja mein akku hat auch 7Ah 12 V von AWS
DER_BASTLER
#222 erstellt: 13. Feb 2006, 22:10
Die billigste und einfachste method eist der Pollin Car Amp. Der bringt die 25Wsinus pro seite auch.
da reichen 5W pro seite um anständig musik zu hören.
Je nach Kennschalldruck.
Und auf hohe wiedergabetreue oder linearität kommt es eh nicht so an wenn man unterwegs ist.
8ig-8en
#223 erstellt: 13. Feb 2006, 22:10
wieso zu aufwendig???
is doch eigendlichnet schwer den tieftöner den hochtöner an ne fertig frequenzweiche und inne box haun
is doch net aufwendig
nur dass ich da 16er oder 19er holz nehmen würde
darauf legt man im freiem keinen wert @ bastler
es soll eben einfach nur töne ausspuckendie nach musik klingen
alles andere is egal
da bin ich voll deiner meinung
[Beitrag von 8ig-8en am 13. Feb 2006, 22:12 bearbeitet]
ludilein
#224 erstellt: 13. Feb 2006, 22:13
ähm, Bastler, hast du eine Vorstellung wie sich der Billig-Car-Amp im Vergleich zum Omnes Audio 2.1 schlägt? Klanglich gesehen und ohne die bessere Ausstattung (Subwooferkanäle) des 2.1 in betracht zu ziehen?
Gru Ludwig
Jack-Lee
#225 erstellt: 13. Feb 2006, 22:16
Naja... sollte beim tragbaren eher auf wirkungsgrad ankommen, ls und amptechnisch. da 2 sats oder halt kleine BB + TT ?
ludilein
#226 erstellt: 13. Feb 2006, 22:19
Ja, aber ich finde das 2.1 gut weil ich es als mobil Amp einsetzen kann und auch als Aktivmodul für Subwoofer, oder am PC oder MP3-Player. Ein Car-amp ist zwar billiger aber nicht so vielfältig einsetzbar. Die Info sollte eingenlich mehr für mich als für das Projekt (?) sein.
8ig-8en
#227 erstellt: 13. Feb 2006, 22:25
also den car amp kann man wirklich nicht so vielseitig einsetzen denke ich da man für den heim betrieb wieder einen speziellen 12v adapter benötigt damit der amp überhaupt läuft
larsm
#228 erstellt: 13. Feb 2006, 22:58
8ig-8en <--
DER_BASTLER
#229 erstellt: 14. Feb 2006, 08:31
Statt einem "speziellen" 12V adapter kann man aber auch einfach ein altes PC Netzteil nehmen. Der Car amp von Pollin zieht ja maximal nur 5A bei 12V, Netzteile die das schaffen gibt es für 4Euro oder gar umsonst.
Also mal kurz was zum Pollin Car Amp:
Bass und treble Regler hat er nicht!
Dafür aber hochpegeleingänge(chinch natürlich auch), Remote anschluss und einen Gain Regler, welcher gerdae beim Anschluss eines Mp3Players nützlich ist.
Und man kann den eigentlich überall einsetzten.
langlich habe ich keine mängel festgestellt, dafür sind die Boxen die da dran hängen auch nicht gur genug. Aber man kann gescheit hören, und das sogar laut. Was will man unterwegs mehr? es ist auf jeden Fall besser als ein normaler Gettoblaster.
Selbst wenn das eine ein wenig besser klingt-->beim grillen oder draußen wird man das nicht mehr hören.
Wichtig ist wirklich das Die LS einen hohen wirkungsgrad haben und der Amp auch, niemand möchte mehr als zwei Bleiakkus mitschleppen.
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 14. Feb 2006, 08:32 bearbeitet]
8ig-8en
#230 erstellt: 14. Feb 2006, 12:49
bass kann man ja am player selber hoch regeln also wäre das ja nicht schlimm wenn man am amp keine regelung hat
ludilein
#231 erstellt: 14. Feb 2006, 12:51
Na so einen Adapter braucht man am 2.1 auch, finde ich aber nicht schlecht weil mans so halt mobil einsetzen kann.
8ig-8en
#232 erstellt: 16. Feb 2006, 16:42
hallo
was haltet ihr denn hier von
wäre es möglich einen carhifi coax (die kommen ja meistens gut weit runter mit der frequenz) in ein offenes gehäuse einzusetzen und somit dann was gescheites für unterwegs zu konstruiren???
ich habe gerade von sowas in einem anderem thread gelesen nur ist die frage ob man das so einfahc machen kann
Jack-Lee
#233 erstellt: 16. Feb 2006, 16:56
kannst mit BR experimentieren . klar kannst
DER_BASTLER
#234 erstellt: 16. Feb 2006, 18:01
Dann nimm doch die pollin BB. in einem kleinen gehäuse haben die zwar einen Bassbuckel, aber der dürfte gerade im freien nicht so stören! Da bleibt dann ein wenig Bass!
Hier die Simu in 6Liter(rot in 10L):
Simu Fürs Freie, 1m
[Beitrag von DER_BASTLER am 16. Feb 2006, 18:02 bearbeitet]
8ig-8en
#235 erstellt: 16. Feb 2006, 21:14
eigendlöich dachte ich an einen frequenzgang bis ca 70-80 hz
denn ich bin zumindest ein bischen (minimal) tiefbass gewohnt
und den möchte ich da auch haben
ich weis im freiem wird da sicherlich nicht so wirklich was draus aber trotzdem
giebt es denn da keine bass mäßige lösung
wie am anfang schon gesagt ich würde auch nen 2-wegerich bauen
da liegt ja nirgens nen problem nur es sollte eben möglichst klein sein wenn man es noch tragen will
und ans fahrad basteln is auch schlecht wenns nen riesen monster ding wird
was auch ne möglichkeit wäre ist vielleicht ein sub mit einzubauen
der dann aktiv oder passiv getrennt wird (die idee ist von nem kumpel)
dann hat man auch mehr bass
[Beitrag von 8ig-8en am 16. Feb 2006, 21:20 bearbeitet]
Jack-Lee
#236 erstellt: 16. Feb 2006, 22:09
10" pa bass in 50l kiste
neee ^^ also man kann pa chassis nehmen, die haben hohen wirkungsgrad.
8ig-8en
#237 erstellt: 16. Feb 2006, 22:20
kannst du mir vielleicht einen vorschlagen der in ein kleines gehäuse passt?
DER_BASTLER
#238 erstellt: 16. Feb 2006, 22:33
McGee 8" in 30L BR glatt bis 50hz
8ig-8en
#239 erstellt: 17. Feb 2006, 10:04
ey könntet ihr bitte lesen ???
ich weis ihr meint es gut aber ich habe schon mehrmals gesagt dass es ein kleines portables system werden soll mit insgesamt vielleicht 16 l für 2 lautsprecher + verstärker und akku
da nützen mir angaben mit 30 l br fürs freie nichts
da meiner meinung die wirkung des br's im freiem verloren geht
und ich will nicht son riesen vieh mit mir rumschleppen
also bitte antworten die auch meinen bedingungen entsprechen
Jack-Lee
#240 erstellt: 17. Feb 2006, 16:08
20 liter brutto bekommste unter.. also sag mer aml 15 stehn bereit, gehts halt "nur" bis 70-80hz. is doch auch net schlimm ^^
8ig-8en
#241 erstellt: 17. Feb 2006, 16:52
was anderes will ich ja auch nicht
aber in 15l?
was für ne gehäuse art?
welcher treiber?
hochtöner? oder bb als mittel und hoch bereich???
Jack-Lee
#242 erstellt: 17. Feb 2006, 22:52
kleiner 8cm bb als mittelhochton un kleiner mc gee als tieftoener kannst kontrolliert offen lassn, gehts n tickl tiefer
8ig-8en
#243 erstellt: 18. Feb 2006, 02:55
koontroliert offen lassen ?
wie meinsten des? is des br oder des was ich meinte???
und was ist bei dir ein kleiner mc-gee? der 8-zöller?
viele fragen erhoffen viele antworten
Jack-Lee
#244 erstellt: 18. Feb 2006, 12:09
jop der 8"
ich hab oft n "br rohr" gebaut in dem ich in das holz viele 5mm bohrungen gemacht habe, wirken auch wie rohre, musst halt mal simulieren
Jim!
#245 erstellt: 18. Feb 2006, 12:47
Hallo
gibt das nicht emense Strömungsgeräusche
Jack-Lee
#246 erstellt: 18. Feb 2006, 13:55
musst halt viele machn, bis du die fläche/länge des br rohres hast ^^ is aufwendig aber platzsparend. XD
kannst auch einfach nur n BR port berechnen
8ig-8en
#247 erstellt: 18. Feb 2006, 14:32
und das soll funktionieren???
und dazu noch was bringen?
hm... ich wees net so richtig
Jack-Lee
#248 erstellt: 18. Feb 2006, 14:49
mach n port ^^ is einfacher
8ig-8en
#249 erstellt: 18. Feb 2006, 15:09
also bis jetzt hatte ich noch nicht so viel mit br berechnung zu tun
da ich mich weitestgehend erstm,al auf cb konzentriert hatte
was meinste denn mit br-port?
ist es dann kein rohr sondern eine rechteckige öffnung die aber trotzdem wie ein br in die tiefe des lautsprecher hineingeht und erst dann seine öffnung preisgiebt???
Jack-Lee
#250 erstellt: 18. Feb 2006, 15:33
Jop
richtig.
ich glaub irgendwer hat mal die TPS von dem MCgee 8" gemessn.
mit nem langen port (brauch kaum querschnitt) und 17l gehäuse lässt sich scho was erreichen
DER_BASTLER
#251 erstellt: 18. Feb 2006, 15:41
Ja. dabei war herausgekommen das die tsp im netz falsch sind.
Qts liegt um 0,9, da ist nix mit BR zu machen, vor allem nicht in 17L. Und geschlossen geht der auch nur bis 90-100hz runter.
transportable lautsprecher box 22L gehäuse
Marc1992_ am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
Transportable und günstige PC-Lautsprecher
frico am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  29 Beiträge
Beratung "kleine" Standboxen
KLB am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  16 Beiträge
Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Beratung Lautsprecher
supertrudi am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  13 Beiträge
Christoph_K. am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  14 Beiträge
Transportable Anlage dämmen oder nicht?
kleiner_affe92 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Beratung für Lautsprecher Bausatz
mokman am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  25 Beiträge
Beratung: Heimkino Lautsprecher
Der_Malk am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  4 Beiträge
Beratung: PC Lautsprecher
hifihu am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
