Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 12:42
Hallo liebes Forum,
Danke erstmal dass ihr mir bis hierhin geholfen habt. Dank euch bin ich jetzt schonmal Besitzer eines:
-Kenwood KRF 7060D
-Onkyo 1057
-Yamaha YST-SW011
Nun Fehlen mir dazu noch die Richtigen Lautsprecher.
Als erstes möchte ich nur Stereo betreiben(also 2.1). Das heist für Fernsehen, Konsole und natürlich Plattenspieler( Von Rock bis Ska).
Mein Budget beträgt dabei maximal 150euro für Bausatzt und Holz, also alles.
Ob Regal oder Standlautsprecher, bin ich noch nicht festgelegt.
Ich bin auf diese Seite aufmerksam geworden.
http://www.spectrumaudio.de/
Was würdet ihr mir empfehlen?Ist dor alles außer das Holz dabei? Worauf muss ich alles achten als Selbstbauneuling???
Vielen Dank erstmal
joltec
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 15:05
hallo,
na dann empfehle ich dir mal uneingeschrenkt die Tuby LP und verweise auf den Tuby-Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-205.html
Tealc04
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 15:08
die hier sollten da schon sehr gut passen, wenn die Größe für dich ok ist.
Markstart
http://oaudio.de/Lau...rt-Bausatz::759.html
passt perfekt ins Budget und sollte für den Anfänger gut umsetzbar sein.
Ansonsten auch mal was zur Tuby, Needle lesen...sollte auch gut gehen und ja bei den Bausätzen ist alles außer Holz dabei.
Willy-Wacker
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 15:47
danke erstmal. Das klingt soweit ganz gut. Welches der beiden bausätze wäre denn besser? Das MarkStart Hat ja 2 Lautsprecher.
Nochmal die frage, in so einen Bausatz ist alles für 2(!!!) Boxen dabei?
Was wird mich das Holz ungefähr kosten?
Sind die Bausätze mit zb. den B&W DM 305 zu vergleichen?
danke!!!
Con-Hoolio
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 17:10
Die MarkStart habe ich nocht nicht gehört, wohl aber ein positives Feedback zu diesem Bausatz. Einfach zu bauen und auch für den Anfänger leicht zu realisieren. Bedenke aber, dass Du jeweils zwei davon benötigst, da BPA die Boxen immer einzeln anbietet!
Die Tuby von Spectrumaudio kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe sie selbst gebaut. Allerdings würde ich den Sica-Breitänder nicht nehmen, da er einfach zu "rudimentär" ausschaut. Das ist aber Geschmackssache..
Die Tuby EL und Tuby AP7 sind sehr gut. Die Tuby AP7 liegt zwar über Deinem Budget, die Mehrinvestition lohnt sich aber auf jeden Fall! Eventuell kannst Du ja mal eine Tuby Probehören?
Bedenke, dass Mehrwegsystem ein anderes Abstahlverhalten an den Tag legen, als Breitbandsysteme. Ein Breitbänder hat die Eigenschaft bei ansteigenden Frequenzen verstärkt zu bündeln (es entsteht ein SweetSpot). Dieser Effekt tritt um so mehr in Erscheinung, je größer die Membranfläche des BB ist (also wird ein BB mit 5 cm Durchmesser weniger bündeln als ein BB mit 10 cm Durchmesser). Diese Marotte machen die meisten Breitbandlautsprecher jedoch durch eine sehr gute Bühnenabbildung wieder wet. Du kannst - eine entsprechend gute Aufnahmer vorrausgesetzt - genau hören, wo sich die einzelnen Instrumente befinden. Wenn sich der Sänger etwas nach vorne oder hinten bewegt, kannst Du es heraushören. Diese Eigenschaft von Breitbandlautsprechern ist auch der Grund dafür, dass es hier im Forum so viele Breitbandfans gibt..
[Beitrag von Con-Hoolio am 11. Jan 2011, 17:11 bearbeitet]
lennox2005
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 18:59
Ich empfehle die Tuby Cube
Kann gut Pegel, klingt wunderbar und läuft ohne Korrektur wie die Tuby LP.
Ist aber wohl etwas über dem Budget
Aber es lohnt sich definitiv
DER_BASTLER
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 19:02
Wenn man günsitg ans Holz kommt ist das Start Air kit sicherlich eine dicke empfehlung.
http://lautsprechershop.de/hifi/startairkit.htm
Oder günstiger: Mivoc Sb 25jm, gibts für ~34€ das stück.
Willy-Wacker
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 20:58
Danke erstmal. Das Tuby EL klingt recht gut. Was würde mich ungefähr noch das MDF Material kosten?
Oder wäre es vlt doch sinnvoller gute gebrauchte Boxen zu kaufen?
bin über jeden Rat dankbar!
Con-Hoolio
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 00:54
Das Material ist so eine Sache. Wenn Du es im Baumarkt zuschneiden lässt, wird es dich vielleicht so um die 40,- € kosten. Beim Holzhändler (z. B. Holzland Becker) ist es meist etwas teurer. Dafür passen aber auch die Zuschnitte - und das ist den Mehrpreis wert!
Zum zusammenkleben kannst Du Ponal Fugenleim verwenden. Der Leim wird schnell trocken und Du kannst bei exakten Zuschnitten auf die Schraubzwingen größtenteils verzichten.
Beratung für Lautsprecher Bausatz
mokman am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  25 Beiträge
Bausatz-beratung?
Sean-Detleff_Kleinheisterfeldt am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  25 Beiträge
Beratung für Lautsprecher(bausatz)
--markus-- am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  13 Beiträge
Beratung bei einem Bausatz
matthias9999 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Beratung "kleine" Standboxen
KLB am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  16 Beiträge
Anfänger such LS Bausatz
Jogi42 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung
KimmJoe am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  489 Beiträge
Bausatz suche, Kompakt LS
xare am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  3 Beiträge
günstiger LS Bausatz für Anfänger
Coffmon am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  26 Beiträge
Bräuchte mal ne kleine Beratung
Rollheimer am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.655
