Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
das Accuton/Mundorf AMT Projekt
rob_2106
#51 erstellt: 01. Feb 2008, 17:56
Mit Stephan Stoskes Hilfe habe ich nun auch die berühmten Thiel'schen Wabengitter vor den Keramikmembranen in den 3D Simulationen.
Ein paar Impressionen:
Der Turm aus der Mäuseperspektive
Der menschliche Maßstab: wie ich 183 cm groß
Die 4 Kanal Endstufe von Hubert Reith mit DSPs ist so von hinten integriert,...
...aber man sieht: sie nimmt fast den gesamten Raum bis zum AMT im Innern ein [mit unsichtbarem Mitteltongehäuse dargestellt]
Hier sieht man besonders schön die Thiels mit ihren Gittern.
All dies sind aber nur Trockenübungen, um das Handwerkszeug zu lernen. Die eigentliche Detailarbeit folgt erst noch, z.B. Rundung der HT/MT Frontplatte, Anschlüsse und Kabelführung auf der Rückseite, Materialalternativen, Feintuning bei den Proportionen undundund...
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 01. Feb 2008, 18:53 bearbeitet]
plüsch
#52 erstellt: 01. Feb 2008, 18:59
Hallo rob,
sieht ja schon mal vielversprechend aus.
Habe da noch eine Frage,
die MTs von Thiel sind ja bald doppelt so teuer wie die anderen Modelle.
Was ist denn daran so anders um den Mehrpreis zu rechtfertigen?
Gruß plüsch
rob_2106
#53 erstellt: 01. Feb 2008, 19:02
Hi plüsch,
unterhängige Schwingspule, erstmals bei Thiel Neodym Magnete, sehr hoher Wirkungsgrad. Andreas Guhde schwärmt von den Teilen..
..sollen für ein Hochwirkungsgradprojekt hervorragend geeignet sein...
plüsch
#54 erstellt: 01. Feb 2008, 19:21
Hallo rob,
danke für die Info.
Denke schon,wenn man gutes will
muß man auch mal etwas mehr Geld in die Hand nehmen.
Doch knapp 500€ für ein Chassis erscheint mir doch sehr ambitioniert
Da drück ich mal die Daumen daß die passen.
Gruß plüsch
Capaciti
#55 erstellt: 13. Feb 2008, 13:35
Hi Rob,
umwerfendes Projekt,
zu der Aktivierung per HA und DSP gibts nichts anzumerken, ausser dass das imo die einzig sinnvolle Ansteuerung für diesen mega-LSP ist !!
Du hast dir viel Mühe mit dem gehäusedesign und der graphischen visualisierung gemacht - kompliment. Aber denk nochmal über die impulskompensation nach. Diese hat eigentlich nur vorteile und alle LSP-konstruktionen die mich im bass wirklich überzeugt haben waren impulskompensiert.
Wenn die kompensation akustisch z.B. 5 vorteile hat und lediglich die optik etwas "leidet", dann wäre für mich bei diesem Invest die sache sonnenklar.
Capaciti
rob_2106
#56 erstellt: 13. Feb 2008, 14:29
@ capaciti
Hallo, danke für Deine Ermunterung!!
Ich bin auch noch am Überlegen, ob nicht vielleicht doch die Impulskompensation das Richtige wäre. Das kann man nur herausfinden, indem man es anhört. Ich werde ohnehin verschiedene "quick-and-dirty" Gehäuse bauen (kostet ja fast nix gemessen am Gesamtaufwand) und dann vergleichen. Das wird erheblich durch die modulare Bauweise erleichtert.
Momentan laufen erstmal die Bestellungen bei allen Beteiligten...Hubert Reith, WBT...
Schönen Gruß aus HH
Rob
P.S: Noch ein Zweifel: ist es beim Anspruch dieses Projektes vertretbar, die Poweramps in die Boxen einzubauen? Oder eher ratsam, sie extern unterzubringen? (Vibrationen etc..) Der Einbau in die Boxen würde mich halt schon reizen...
[Beitrag von Granuba am 15. Feb 2008, 21:36 bearbeitet]
reboot
#57 erstellt: 13. Feb 2008, 14:44
... wenn's ein paar Testgehäuse sein dürfen, wäre evtl. auch ein Compound-Bassgehäuse interessant, bei dem die Bass-Chassis Rücken an Rücken verbaut sind (Push-Pull) und somit einige "Fehler" sich gegenseitig "ausmerzen".
In einer der Selbstbauzeitschiften war auch hierzu ein Beitrag, wo u.a. auch Messungen von diesem "Ausmerz-Effekt" waren. Leider weiß nicht mehr welches es war.
rob_2106
#58 erstellt: 13. Feb 2008, 14:52
Ich habe so einen Compound + Impulskompensierten Subwoofer mal gebaut: den Cumulus Sub. Der ist ganz wunderbar, fast völlig vibrationsfrei selbst bei großen Bassattacken.
Aber diese Bauweise ist in meinem Konzept nicht so gut realisierbar, das ist eher was für einen externen Sub.
Capaciti
#59 erstellt: 13. Feb 2008, 17:30
Hi rob,
die Amps einzubauen, würde mich an deiner stelle auch reizen. Mach doch folgendes:
1. plane den bauraum für 2 engeschobene HA-poweamps unten ein
2. wenn diese dann nach dem abstimmen reingebaut werden, bitte an einen breiten schlitze unter- und oberhalb der amps denken, damit die Wärme abgeführt werden kann (Kamineffekt)
3. wenn du diese doch nicht reinbaust, dann füll sand rein und mach einen abschliessenden deckel drauf
Capaciti
rob_2106
#60 erstellt: 15. Feb 2008, 18:31
Capacitis Vorschläge:
eine impulskompensierte Version, in der anstatt 4 Basschassis nur 2 nach vorne abstrahlen...
...und dafür 2 nach hinten. Außerdem sind die HA Poweramps in den Sockel gerutscht [noch etwas nachlässig gezeichnet, pardon]
Sieht das noch gut aus? Oder sogar besser, dezenter? Lohnt sich das klanglich? Bringt es was, die Poweramps in den schwingungsfreieren Sockel zu verlegen, obwohl das platzmäßig noch zu lösen wäre?
Die Impulskompensation werde ich wohl durch Testgehäuse ausprobieren müssen...
Die Poweramps müsste man vergleichen - einmal extern und einmal in der Mitte eingebaut. Ob man da überhaupt einen Unterschied hören wird...?
*grübel*
Danke für die Anregungen!!
hreith
#61 erstellt: 15. Feb 2008, 19:02
Hi Rob,
ist nicht mein Gebiet, aber ich würde das so nicht machen.
Das Gehäuse ist recht tief und da hat der hintere Treiber im Raum schon eine andere Anregung als der auf der Front. Eine eher hohe Trennung wird damit problematischer als mit den Bässen auf der Front.
Wo die Trennung am günstigsten hinzusetzen ist, kann man erst sagen, wenn man es ausprobiert hat. Mit den räumlich sehr verteilten Treibern wird man da aber sehr früh an die Grenzen des sinnvollen kommen.
Wenn schon gegenüber dann eher auf den Seiten kurz hinter der Front. Das würde aber doof aussehen und warscheinlich andere Probleme bringen.....
Ich würde warscheinlich eher nach optischen Kriterien bauen und die Bässe auf der Front lassen.
Obere und untere Basseinheit sind ja im Prinzip gleich. Wenn möglich, würde ich sie darum auch gleich halten - also den PowerAmp nicht dort einbauen.
Wenn es vom Volumen her ok ist, dann ist der Mittel-Hochton-Block doch sehr praktisch. Mit gefällt der ursprüngliche Aufbau besser.
Aber wie schon gesagt - ist nicht mein Gebiet.
Capaciti
#62 erstellt: 15. Feb 2008, 19:13
Hi Rob,
also zumindest mir gefällt das super !
1. Ich denke es ist klar dass jeder Basstreiber eine separates Volumen bekommt.
2. Den Bildern nach zu urteilen gibt es bei den Bassgehäusen, egal wie man diese teilt, eine längste Gehäuseinnenseite von ca. 50cm. Dann bildet sich eine Hohlraumresonanz bei etwa 450 Hz aus. Auch wenn du die basstreiber bei 200 Hz oder etwas tiefer mit 24dB trennst, liegt das imo noch zu nah an der Gehäuseresonanz. Musik lebt genau vom Bereich zw. 100 Hz und 500 Hz, wenn es da nicht völlig schlackenfrei spielt, dann fehlt dem LSP die Souverintät, welche die meisten Kisten nicht haben und daher auch keinen richtigen Spass vermitteln.
3. Du solltest daher über eine diagonale Trennung der Bassgehäuse nachdenken. Ziel ist es Dämmmaterial zu vermeiden, weil das ca. 1 dB Leistung schluckt und je nach Material etwas Leben aus der Tieftonwiedergabe nimmt.
Capaciti
rob_2106
#63 erstellt: 20. Feb 2008, 10:24
@ hreith
ich werde wohl zwei impulskompensierte Bassmodul-Testgehäuse (für die linke Box) bauen sowie zwei nur nach vorne gerichtete (für die rechte). Dann muss man mal hören (und sehen), wo die Unterschiede liegen.
@ capaciti
Ja, es sind separate CB Kammern geplant, mit möglichst diagonaler Trennwand zwischen beiden Kammern. Das ist bei beiden Konfigurationen möglich, also sowohl bei der impulskompensierten wie auch bei der konventionellen Variante.
Nach welchem Kriterium entscheidet sich die Menge an Dämmstoff in der Kammer? Hab bisher immer streng nach Bauanleitung gedämmt, ohne die Auswirkungen von Varianten zu testen.
hreith
#64 erstellt: 20. Feb 2008, 11:20
"Dämmstoff in der Kammer.."
=> Die größte Wirkung ist dort, wo die Schnelle am größten ist - also in der Mitte vom Gehäuse.
Schaue doch mal unter
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=187&s=read
nach. Passt zwar nicht genau aber es bildet.
Capaciti
#65 erstellt: 20. Feb 2008, 21:04
Hi Rob,
den Untersuchungen von HiFi-Selbstbau bleibt nichts hinzuzufügen - sehr gut gemacht !
In Summe ist so, dass Dämmmaterial akustisch immer Nachteile hat, da es in irgend einer Form Energie absorbiert oder richtiger gesagt umwandelt - und das bedeutet Verluste.
Wenn es also irgendwie geht, dann minimiere die Innenabmessungen der TT-Kisten, trenne so tief wie möglich (unter 150 Hz) und lass die Dämmung raus.
Capaciti
DDaddict
#66 erstellt: 20. Feb 2008, 21:14
Schaut schick aus. Ich betreibe seit jetzt einiger Zeit einen ebenfalls 4 Wege Aktiverich mit DSPs+ Aktivwiche und allem Pipapo komplett integriert. Ich kann dir nur sagen das man am Ende des Marathons (dauert mitunter lange sowas zu bauen) ganz schön happy ist. Wenn man dann die mannshohe Kisten im Wohnzimmer anschaut weiss man wenigstens was man so die ganze Zeit gemacht hat *lach*.
rob_2106
#67 erstellt: 20. Feb 2008, 23:23
längster Abstand (=Tiefe) der Kammerwände = 60cm
Dann ist die stehende Welle bei
1/2 Lambda [Hz] = 170 [m/s] / Wandabstand d [m] = 283 Hz
Die 283 Hz mit der Trennfrequenz deutlich zu unterschreiten müsste drin sein..
Danke für die Hintergrundinfos!
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 20. Feb 2008, 23:32 bearbeitet]
hreith
#68 erstellt: 21. Feb 2008, 00:18
Hier mal ein schneller Vergleich eines TT in einem Gehäuse, bei dem der längste Abstand ca 50cm ist.
Gelb ohne
Grün mit etwas Dämmwolle in der Mitte der Büchse.
Ohne Wolle kommt der Schlenker bei ca 320Hz.
Mit etwas Wolle ist der praktisch weg und der Pegel im Bass noch etwas besser.
rob_2106
#69 erstellt: 21. Feb 2008, 00:26
Interessant.
Das zeigt mal wieder: man kommt ums Probieren nicht herum.
Welches Messsystem verwendest Du?
Granuba
#70 erstellt: 21. Feb 2008, 00:27
Hi Hubert,
mach lieber Impedanzmessungen, die sind da wesentlich hilfreicher!
Harry
hreith
#71 erstellt: 21. Feb 2008, 09:19
@rob:
Arta
@harry:
Ich habe bisher selten eine Impedanz gehört - den Pegel schon.
Ursache der Schweinerei ist ja eine Stehwelle im Gehäuse die dann auf die Membran drückt. Das wirkt sich dann zwar auch auf die Impedanz aus, ansich ist es aber ein akustisches Problem, kein elektrisches.
Nicht jedem gelingt es, die Auswirkung eines Impedanzpickels auf das Gehörte zu prognostizieren. Ein F-Gang lässt sich da oft leichter lesen. Außerdem hatte ich die Impedanz nicht gemessen und kann sie darum hier nicht einstellen
Spatz
#72 erstellt: 21. Feb 2008, 12:50
Die Messungen im Bassbereich können aber sehr abhängig von der Messmethode und vom Raum sein. Eine Impedanzmessung ist das nicht und alle Störungen lassen sich so problenlos erkennen!
hreith
#73 erstellt: 21. Feb 2008, 13:10
Hi Spatz,
stimmt.
Man kann über die Impedanz die Störstelle sehen - aber was mache ich dann damit?
Gibt es eine allgemeingültige Aussage darüber, das ein Impedanzpickel von z.B +20% eine Frequenzgangänderung um xdB erzeugt?
Mir ist da im Moment nichts bekannt.
Um den Raumeinfluß zu reduzieren, hatte ich im Nahfeld gemessen.
Man könnte z.B auch im Innern des Gehäuse messen ...
Möglichkeiten gibt es viele und je nach Ausrichtung sind unterschiedliche Messaufbauten sinnvoll.
Ich will das ganze auch nicht überbewerten. Ich hatte die Messungen halt gerade rumliegen und weil es gepasst hat, habe ich sie hier eingestellt. Natürlich kann man das gerne auch anders angehen. Es war aber das, was mir gerade über den Weg gelaufen ist.
sansuii
#74 erstellt: 25. Feb 2008, 21:28
Moinsen,
ich hatte auch gerade wat passendes zum Thema "rumliegen" ...
Stehende Welle
Gruß,
rob_2106
#75 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:02
8 mal 250 Watt scharren mit den Hufen...
Capaciti
#76 erstellt: 13. Mrz 2008, 09:53
Hi Rob,
aber hallo !!
Genauso muss es sein - 4 HA poweramps mit DSP.
Ich bin gespannt wie ein flitzebogen, was du jetzt draus machst. In verbindung mit den von dir gewählten Chassis hat das Ganze ein unglaublich hohes Potenzial.
Ich kann die nur raten zur finalen Abstimmung mal Hubert Reith zu rate ziehen. Wenn er einen Speaker mit seinen DSP's abstimmt, holt er das maximum aus dem Konzept.
Weiter so !!
Capaciti
rob_2106
#77 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:10
ich bin ganz fasziniert von Hubert Reiths Elektronik. Man muss sich mal vorstellen: meine Krell Class A Endstufe daneben (2x500W) ist so tonnenschwer (naja: 60 kg), dass ich sie noch nicht mal für einen Größenvergleich fürs Foto daneben stellen mochte. Abgesehen davon, dass sie im Betrieb den 40 m² Raum heizt (und deshalb auch immer etwas nach sengendem Staub riecht).
Was am Ende ALLEIN zählt, ist natürlich der Klang. Es wird spannend sein, die Reith'schen Endstufen mal in einem direkten Endstufenvergleich mit dem Krell Giganten zu vergleichen, an meinen Cumulus Boxen. Ich werde berichten!!
Ansonsten kann ich nur sagen: Hubert's Reaktionszeit per mail ist sehr kurz, auf jede Frage erhalte ich prompt Hilfe.
Mal schauen, wie es sich entwickelt, vielleicht fahr' ich mal mit 'nem Pick up mit hydraulischer Hebevorrichtung von Hamburg nach Leimen....
Schönen Gruß,
Rob
moby_dick
#78 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:51
Vergleich: Rotel RB 1080 gegen HiFiAkademie, gemacht vor 2 Wochen: kein hörbarer Unterschied.
Auch gegen den Krell wird man nichts raushören, es sei denn, man geht über die Leistungsgrenze.
Capaciti
#79 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:59
Hi Moby-Dick,
ohne hier den thread richtung Klangqualität von vertsärkern verwässern zu wollen mal 2 Anmerkungen zu den gröbsten fehler die mann bei den HA-geräten machen kann:
1. Wie jeder Vertsärker sollte der Amp mind. 4 Wochen eingespielt werden. ganz neu fehlt doch einiges
2. Mal kurz so reinhören und vergleichen. Dann kommt der poweramp meistens schlecht weg ! Er geht nämlich völlig unspektakulär und ohne Aha-effekte ans Werk. Man sollte schon einige Stunden "zuhören" und sein Musikrepertoire durchforsten, um die letzlichen Qualitäten zu erfahren.
Das ist zwar meine persönliche Erfahrung, die sich aber mit Testberichten (K+T, LP..) und zigfachen Berichten in Foren grundsätzlich deckt.
Um wieder auf das Projekt zurück zu kommen, sehe zumindest ich es so, dass es bei einer solchen 4 kanaligen Vollaktivierung klanglich und vor allem wohl in relation preislich keine nennenswerte Alternative gibt.
Capaciti
rob_2106
#80 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:09
Also diese Fehler sollen den acht Hifi-Akademie Kanälen nicht zugemutet werden. Ich werde sie schön lange einspielen und dann in aller Ruhe mit diesem Stück Schwermetall vergleichen:
moby_dick
#81 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:23
@Capacity
Der V. war monatelang eingespielt. Und wenn er nicht anders als mein Rotel klingt, ist das positiv.
Ich denke auch, dass die Zukunft bei V. digital ist. Allein die Abwärme ist ein Argument.
[Beitrag von moby_dick am 13. Mrz 2008, 14:54 bearbeitet]
rob_2106
#82 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:29
So...die nächsten Schritte wie folgt:
am Wochenende bekomme ich alle Chassis geliefert - 14 Stück insgesamt. Spätestens dann wird es ernst!!
Ab KW15 (Anfang April) werde ich dann wieder Zeit zum Basteln haben.
Die vier Hifi Akademie Endstufen werden dann in zwei 19" 2HE Einschübe eingebaut, als provisorische Unterbringung während der Entwicklungsphase, bis sie schließlich in die finalen Boxengehäuse eingesetzt werden.
Und es werden die Testgehäuse entstehen, aus einfachem MDF. Ach ja, und ein Messsystem werde ich mir aneignen.
Bis dahin -
Schönen Gruß aus Hamburg
Rob
Autobahner
#83 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:31
Kohle müssen die Leute haben, sagenhaft!!!
Morfeus
#84 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:43
Autobahner schrieb:
Kohle müssen die Leute haben, sagenhaft!!! :L
...geh mal kurz auf die Autobahn und schau Dir an, was da so rumfährt. Die meisten sind Normalverdiener.
Alles ein Frage der Prioritäten.
Gruß,
Heinz
Autobahner
#85 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:02
Hast auch wieder recht.
deadlikeadodo
#86 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:04
genau: bin mal beim weinhändler gewesen und habe wein gekauft, zum doppelten wert meines wagens in den er dann eingeladen wurden. "ihr setzt die richtigen prioritäten" war die aussage des weinhändlers. ein fantastisches fest, wir haben jeden tropfen genossen. gut der wein ist weg, der wagen auch; aber das erlebniss...
rob_2106
#87 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:09
So, jetzt kommen die Reith'schen Endstufen erstmal in die provisorischen (vorerst externen) Gehäuse...
das ergibt dann also 4 Kanäle pro Seite...
hreith
#88 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:10
Hi rob_2106,
das ist so nicht so optimal.
Zwischen den Modulen sollte etwas Luft bleiben weil sonst das Streufeld der Spulen sich gegenseitig beeinflußt - das Problem hat man bei passiven Frequenzweichen ja auch.
Günstiger wäre es, die Module um 90Grad zu drehen und an die Rückwand zu schieben, die Trafos dann an die Front. Das würde auch die notwendigen Leitungen verkürzen. Scheint aber so, als ob das Test-Gehäuse dafür nicht tief genug ist.
rob_2106
#89 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:59
Hi Hubert,
dann werden es wohl noch 2 Gehäuse mehr werden. Also so:
Ich habe allerdings dann ein Gehäuse mit Netzmodul und eins ohne. Mal sehen, wie ich die beiden verknüpfe, so dass beide Poweramps am Netzmodul hängen.
Schönen Gruß
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 28. Mrz 2008, 14:30 bearbeitet]
rob_2106
#90 erstellt: 07. Apr 2008, 15:39
Nun endlich sind die Chassis da!
Der Mitteltöner Thiel C173N/T6/90 mit den beiden charakteristischen Punkten, die Resonanzen der Keramikmebran dämpfen
sehr schwerer, imposanter Neodymantrieb...Gusskorb mit einem Minimum an Verstrebungen
Polkernbohrung mit aerodynamischer Öffnung
zusammen mit seinem großen (und doch leichteren) Bruder: Thiel C220N/T6
die kuppelförmigen Keramikmembranen der beiden faszinieren mich...
dito von oben
der Mundorf AMT 2740, ohne Frontplatte geliefert, da ich ihn ohnehin von innen gegen eine Front einbauen werde
der Dipol von der Rückseite
und schließlich das gesamte Ensemble, aus dem der Traum geschmiedet werden soll...
[Beitrag von rob_2106 am 07. Apr 2008, 16:53 bearbeitet]
Josef_Latten
#91 erstellt: 07. Apr 2008, 15:44
Nur weiter so !
Hoffe es gibt bald mehr Bilder !
mfg
plüsch
#92 erstellt: 07. Apr 2008, 16:50
also der Thiel MT gefällt mir ja verdammt gut,
da muß ja Musik raus kommen.
Bin gespannt
Was da zu sehen ist ,ist aber nur die Abschirmung,oder ?
Die Magnete sollten innen sitzen.
Gruß plüsch
Granuba
#93 erstellt: 07. Apr 2008, 17:59
wann soll ich zum messen vorbeikommen?
Harry
rob_2106
#94 erstellt: 08. Apr 2008, 09:29
Tja, jetzt beginnt erstmal die Gehäuseentwicklungsphase...aber ich kann's auch kaum erwarten!!
Schönen Gruß,
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 08. Apr 2008, 09:30 bearbeitet]
rob_2106
#95 erstellt: 08. Apr 2008, 15:59
Entwurf der MT/HT Frontplatte: sie wird 5cm dick aus Aluminium, mit abgerundeten Kanten wie hier gezeichnet. So hat es Dynaudio gemacht bei der Evidence Master, und eine bessere Lösung fällt mir weder formal noch funktional ein. Das wird eine Aufgabe für einen CNC-Drehereibetrieb.
@Stefan Stoske:
Hallo Stefan, kann man sowas auch in Cinema 4D darstellen?
[Beitrag von rob_2106 am 08. Apr 2008, 16:10 bearbeitet]
rob_2106
#96 erstellt: 11. Apr 2008, 16:34
Dies ist nun der komplette Entwurf der Aluminium Frontplatte für das HT MT Modul. Das wird jetzt als nächstes im Inventor (3D CAD Werkzeug) in ein 3D-Modell übertragen, das dann direkt in die CNC Maschine gefüttert wird. Das jpg ist etwas blass, aber ich denke, man kann es erkennen.
Befestigung des AMT von innen, sodass außen keinerlei Schraublöcher zu sehen sein werden.
Befestigung der gesamten Frontplatte über 4 lange Gewindestangen mit der Rückseite des Moduls.
Schönen Gruß
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 11. Apr 2008, 16:35 bearbeitet]
Take5
#97 erstellt: 11. Apr 2008, 22:59
sehr interessantes Projekt, bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis, da ich ähnliche Kisten baute, allerdings nicht mit Thiels.
Grüße Chris
focal_93
#98 erstellt: 12. Apr 2008, 05:10
Take5 schrieb:
Grüße Chris
Hi Chris,
und wo ist Dein Bericht?
Grüsse
Uwe
Take5
#99 erstellt: 12. Apr 2008, 07:53
focal_93 schrieb:
Take5 schrieb:
Grüße Chris
Hi Chris,
Grüsse
Uwe
Naja, ist schon ein alter Hut, aber ein wenig zu lesen gibt es hier:Take5
Grüße Chris
[Beitrag von Take5 am 12. Apr 2008, 07:55 bearbeitet]
rob_2106
#100 erstellt: 14. Apr 2008, 09:52
Hier nun der Rohentwurf des 3D Modells der Frontplatte des HT MT Moduls für die CNC Maschine:
rob_2106
#101 erstellt: 14. Apr 2008, 14:49
...und hier das fertige Modell, bis auf kleine Detailänderungen ist das jetzt die Grundlage für die Fertigung:
so wird das HT MT Modul frontal von vorne aussehen: die Annäherung von der Fläche zur Kugel, wo sie erforderlich ist
oben und unten befindet sich der kantige Anschluss zu den Bassmodulen; der Mundorf AMT wird von hinten angebracht, sodass unschöne Schraublöcher vermieden werden (ooops! Die Schraublöcher um den AMT herum sind falsch - die kommen noch weg...)
von innen zu erkennen: die vier Gewindebohrungen für die Befestigung der Front mittels Gewindestangen quer durch das mittlere Verstärkerabteil zur Rückseite; der AMT wird einfach eingelegt und von hinten mit einer Platte inklusive Filz abgeschlossen
Nun wird es spannend: diese Teile werden jetzt aus dem vollen Aluminiumblock gefräst.
Schönen Gruß
Rob
[Beitrag von rob_2106 am 14. Apr 2008, 14:54 bearbeitet]
Accuton/Mundorf AMT Projekt Nr. 2: Höreindrücke
Frankster am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  671 Beiträge
Standboxen mit Mundorf AMT
Smurf00 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
Mundorf AMT klingt nicht !
Crown_M,R, am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  23 Beiträge
Mundorf AMT 2340
josef am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Mundorf AMT 2510c - was taugt das Teil ?
kaiserm am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  10 Beiträge
AMT mit Hornvorsatz
sounddynamics am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  19 Beiträge
Transistor vor Accuton Hochtöner ??
Neodymius am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  17 Beiträge
Accuton Focal
Mepeg155 am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  14 Beiträge
Accuton Thiel Kompaktlautsprecher
sonic_empire am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  11 Beiträge
Befestigung von Kabel an Hülse - Mundorf AMT 25S
Michibusa am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
