HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9+A -A |
M-K
#7024 erstellt: 14. Apr 2020, 06:28 | ||
Wenn deine Leinwand 2:40:1 ist da können dir bei 2:35:1 Filmen schon paar cm fehlen. Diese werden dann aber in den Samt projiziert,deiner Rahmenleinwand. Nutzt du 16:9 oder 17:9 am Projektor? Der Projektor sollte schon warm sein wenn du die Formate abspeicherst oder abrufst, thermische Ausdehnung gibt es nun mal |
George_Lucas
#7025 erstellt: 14. Apr 2020, 06:34 | ||
Da gibt es noch viel mehr Film-Seitenverhältnisse. Beispielsweise: 1,33:1 1,78;1 1,85:1 2,00:1 2,20:1 2,35:1 2,39:1 2,40:1 2,55:1 2,76:1 [Beitrag von George_Lucas am 14. Apr 2020, 06:35 bearbeitet] |
HerrRossiUSA
#7026 erstellt: 14. Apr 2020, 08:30 | ||
Danke M-K - ich werde mal beobachten ob’s mit der Temparatur zusammenhängt. Ich nutze für 21:9 Zoom und für 16:9 nativ. @GeorgeLucas: Danke das ist mir bekannt. Ich dachte jedoch dass so gut wie alle Hollywoodstreifen entweder in 21:9 oder 16:9 sind . Wie hast du das Thema gelöst? Hast für jedes dieser Formate ein Preset? |
George_Lucas
#7027 erstellt: 14. Apr 2020, 08:34 | ||
Beide Formate werden von Hollywood für Spielfilme nicht verwendet. Es werden in der Regel die Seitenverhältnisse 2,39:1 und 1,85:1 verwendet - Neuerdings auch mal 2,00:1.
Ja. Der JVC DLA-N7 hat genug Speicherbänke. |
rolfu
#7028 erstellt: 14. Apr 2020, 10:10 | ||
Und dann haben manche Regisseure noch das Gefühl, sie müssten WÄHREND dem Film noch zwischen 3 verschiedenen Formaten wechseln... |
M-K
#7029 erstellt: 14. Apr 2020, 11:04 | ||
Hast du deine Leinwand denn mal gemessen ob die Werte stimmen das Bild innenmaß? Ein Rechner dafür findest du hier http://screen-size.info/rechner.html Wie gesagt beim mandolorianer kann ich nichts negatives finden bzgl Bild format |
HerrRossiUSA
#7030 erstellt: 14. Apr 2020, 11:30 | ||
Ja M-K meine Leinwand misst exakt 241cm auf 103,x cm also exakt 21:9. Mit Mandalorian ist ja nicht direkt was verkehrt - ich hab mich kur gewundert dass das Format von mir ideal auf „Die Höhle“ angepasst wurde und dann bei Mandalorian nicht gepasst hat. Leider geben die Streamingdienste keine Auskunft über das exakte Bildformat. Gibt es irgendwo eine Datenbank wo diese hinterlegt sind (vor allem auch die Sonderformate welche GL angegeben hat) |
hotred
#7031 erstellt: 14. Apr 2020, 12:12 | ||
Du kannst auch mal Probieren die jeweilige Bildhöhe wahlweise aus den beiden Seiten (oben/unten) direkt "anzusteuern" OHNE dann in die Gegenseite zu korrigieren, also direkt rechtzeitig stoppen bei der Einstellung. Das hat auch oft Einfluss auf eine möglichst genaue Einstellung. Falls es keine Rahmen LW ist auch mal checken ob die Rolloleinwand immer exakt an der selben Stelle stoppt - auch das ist nicht unbedingt immer so. [Beitrag von hotred am 14. Apr 2020, 12:13 bearbeitet] |
M-K
#7032 erstellt: 14. Apr 2020, 12:21 | ||
Dann hast du eine 2:35:1 Leinwand und keine 2:40:1. Das Maß bei 2:40:1 wäre 241x100,4. Ergo hast du bei 2:40 Content ein kleinen schwarzen Streifen, stell mit einem 2:35:1 Film Ma Dein lens Memory ein. Dafür guck am besten bei älteren Filmen hinten auf die BluRay. Stellst du mit 2:40 die Oberkante ein leuchtet es dir bei 2:35 Inhalten immer oben in deine Maskierung [Beitrag von M-K am 14. Apr 2020, 12:23 bearbeitet] |
George_Lucas
#7033 erstellt: 14. Apr 2020, 12:48 | ||
Das Bildformat 21:9 gibt es in der Praxis nicht. Das ist nichts weiter als ein Marketingbegriff. 21:9 ist exakt 2,33:1 Wer so eine Leinwand baut, hat bei praktisch allen Filmen im CinemaScope Format (2,35 und 2,39) Balken oben und unten Kein Wunder, dass Mandalorian nicht passt. |
multit
#7034 erstellt: 14. Apr 2020, 15:30 | ||
Gut, wenn einem die gute alte 16:9-Leinwand nicht stört... da kann es x Formatwechsel im Film geben und es braucht keine Anpassung |
der_kottan
#7035 erstellt: 15. Apr 2020, 05:10 | ||
Hat halt nur mit Kinofeeling nix zu tun |
multit
#7036 erstellt: 15. Apr 2020, 06:11 | ||
Aber mehrmals in einem Film an die FB zu gehen und Formatänderungen nachzuvollziehen schon ? |
der_kottan
#7037 erstellt: 15. Apr 2020, 06:22 | ||
Das Problem habe ich nicht |
Rollei
Moderator |
#7038 erstellt: 15. Apr 2020, 07:03 | ||
Guten Morgen Fans der N-Serie von JVC. Wir wollen jetzt nicht wirklich wieder das Thema, welche Formate braucht der Filmkucker hier intensiver sehen. Das Thema ist ein allgemeines Thema, welches Ihr gerne in einem separaten Thread besprechen könnt. Hier wird jetzt dann feucht durchgewischt, sollte es damit weitergehen. Ich bedanke mich für die Beachtung meines Hinweises. Rollei Moderatoren Team Hifi-Forum |
HerrRossiUSA
#7039 erstellt: 15. Apr 2020, 14:10 | ||
Auf die Gefahr hin für meine plasphemische Frage gesteinigt zu werden: Lohnt sich HDR wirklich? Folgender Hintergrund. Ich habe heute einen Kurzen Quervergleich gemacht. Zuspieler: Apple TV 4k. Beamer: neuer JVC N5. Filme: 1.) Ant Man Disney+ 2.) Grindelwalds Verbrechen (iTunes) 3.) Ghostbusters 2016 (iTunes) Einstellungen JVC: Bei SDR: Lampenmodus nieder und hoch mit Einstellungen laut Kalibrierung meines Händlers mit Blende Auto 2 Bei HDR: von George Lucas empfohlene Einstellungen mit Lampenmodus hoch sowie abwechselnd auch Frame Adapt HDR Auto Ich konnte mit viel gutem Willen vielleicht einen leichten Vorteil in HDR erkennen also dass Blitze zB ums Kennen heller leuchteten. Hier machte aber der Wechsel zwischen den Lampenmodi gefühlt weit mehr als als die Einstellung HDR ein oder aus (und ja ich bin sicher dass sie beim Apple TV aus war und nicht durch an „Bildinhalte anpassen“ aktiviert wurde da das Apple TV in SDR am Yamaha 3030 hängt - dieser kann kein HDR durchschleifen). Anders gefragt: was sind eure Referenz-Szenen um den hier viel zitierten HDR-Wow Effekt auszulösen? |
*Harry*
#7040 erstellt: 15. Apr 2020, 14:32 | ||
Wir steinigen nicht mehr. Mittlerweile wird ausgepeitscht. Die Frage ist schon berechtigt ... meinereiner kann HDR auch noch nix abgewinnen. Liegt aber auch hauptsächlich daran, dass mir zig-hundert BRs eh' keine andere Wahl lassen und bei gut kalibriertem Beamer kann man mit SDR noch immer zufrieden sein. Aber jeder wie er mag. |
Namor_Noditz
#7041 erstellt: 15. Apr 2020, 15:33 | ||
@HerrRossiUSA Ich habe zu Beginn ähnliche enttäuschende Erfahrungen mit HDR gemacht. Und war auch anfänglich vom angeblich so tollen HDR-Bild von MadVR nicht beeindruckt. Mittlerweile habe ich aber einen guten Blick dafür. Ich erkenne nun meist sofort ob HDR oder SDR abgespielt wird. Es sind nicht nur Highlights die besser dargestellt werden, sondern die bessere Durchzeichnung in allen Helligkeitsbereichen bringt deutlich mehr Plastizität. Ich finde besonders die Marvel-Filme sind herausragend in HDR. Habe letztens die Thor2 zunächst über eine BluRay.mkv mit MadVR abgespielt und dann zum Vergleich auf Disney+ in 4k-HDR (FireTV). Was soll ich sagen, das 4k-HDR Bild gefiel mir um Welten besser. Werde wohl meine BluRay-Sammlung upgraden müssen. [Beitrag von Namor_Noditz am 15. Apr 2020, 15:39 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#7042 erstellt: 15. Apr 2020, 15:53 | ||
Nicht nur HDR ist bei manchen UHD's schlecht sondern auch die Bildqualität |
Dadof3
Moderator |
#7043 erstellt: 15. Apr 2020, 16:20 | ||
Bitte bleibt beim Thema! Für die Grundsatzdiskussionen zu HDR gibt es genügend andere Threads, z. B.: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-14769.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-216-871.html |
iliketechnology
#7046 erstellt: 19. Apr 2020, 09:34 | ||
Hallo, Wo liegt denn zur Zeit der beste Kurs in Dtld und Niederlanden für N5 und N7? Grüße, Alexander [Beitrag von iliketechnology am 19. Apr 2020, 09:34 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#7057 erstellt: 19. Apr 2020, 13:01 | ||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Bildgeometrie auf DELUXX Darkvision Motorleinwand" |
Abaqus68
#7058 erstellt: 19. Apr 2020, 11:43 | ||
Ich habe gestern mal wieder das Gamma von meinem N5 kontrolliert, diesmal den Kinomodus, da ich diesen für SDR nutze. Ich habe eine starke Abweichung mit Autocal und Spyder5 ermittelt. Ich hatte erstmal nich gespeichert und dann nochmal BT709 gecheckt. Dort passte das Gamma. Kann das sein, das das Gamma in den unterschiedlich Modes unterschiedlich driftet? Ich bin der Meinung, dass es beim x7900 gereicht hat den Standardmodus zu korrigieren und der Kinomodus passte dann auch. Ich habe dann das Gamma im Kinomodus korrigiert und anschließend nochmal Bt709 gecheckt. Dort war dann plötzlich auch eine Abweichung allerdings nicht so groß: Die habe ich dann auch nochmal korrigiert. Da es dann schon sehr spät war, habe ich nicht nochmal den Kinomode gecheckt, habe aber einige mir bekannte Szenen in SDR und HDR überprüft, die auf den ersten Blick in Ordnung aussahen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine plausible Erklärung? [Beitrag von Abaqus68 am 19. Apr 2020, 11:47 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#7059 erstellt: 19. Apr 2020, 11:59 | ||
Bei der X-Serie wurde für die Autocal das Gamma auf "Normal" gestellt, das gibt es bei der N-Serie ja nicht mehr. Du hast allerdings einmal auf 2,2 gestellt und einmal auf Custom, ich vermute mal das ist der Grund für die Unterschiede. |
Abaqus68
#7060 erstellt: 19. Apr 2020, 17:55 | ||
Custom hatte ich auch auf 2,2. Hab ich extra kontrolliert. |
dyingcry
#7061 erstellt: 21. Apr 2020, 09:21 | ||
Hi ihr, ich habe meinen N5 noch nicht so lange und bin bisher sehr zufrieden. Bin allerdings noch am herum experimentieren mit verschiedenen Quellen, Bildmaterial und Einstellungen. Mir ist gestern aber folgendes aufgefallen. Wenn ich bei HDR Material im Frame Adapt Modus den Kontrast auf z.B. 5 stelle, dann bekomme ich bei orangen / roten Farbtönen wie hier im Bild oder z.B. bei Gesichtern Clipping Effekte. Ist das normal? Bei Kontrast 1 ist es auch leicht sichtbar, bei Kontrast 0 ist der Effekt weg. Grüße [Beitrag von dyingcry am 21. Apr 2020, 12:42 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#7062 erstellt: 21. Apr 2020, 12:15 | ||
Meinst du vielleicht Farbe bzw. Farbton |
dyingcry
#7063 erstellt: 21. Apr 2020, 12:42 | ||
Ups, ich meinte Kontrast. Habe es korrigiert :-( |
George_Lucas
#7064 erstellt: 21. Apr 2020, 13:09 | ||
Wenn Frame Adapt HDR verwendet wird, sollte "Kontrast" auf 0 bleiben, weil ansonsten Details überstrahlen - ganz so wie du es beschrieben hast. |
dyingcry
#7065 erstellt: 21. Apr 2020, 13:10 | ||
Okay, also normales Verhalten Danke! Edith: Gibt es eigentlich eine Android Remote Control App für den Beamer? Das offizielle D-ILA Remote 2 wird ja nicht mehr weiter entwickelt. [Beitrag von dyingcry am 21. Apr 2020, 13:13 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#7066 erstellt: 21. Apr 2020, 13:11 | ||
Kannst es ja mal mit den hier empfohlenen Einstellungen versuchen (siehe dort unter Expertentipp) |
dyingcry
#7067 erstellt: 21. Apr 2020, 13:14 | ||
Danke, genau die Einstellungen habe ich jetzt auch am Ende verwendet ^^ Hatte die hier im Thread irgendwo bei Seite 130 herum gefunden. [Beitrag von dyingcry am 21. Apr 2020, 13:17 bearbeitet] |
HerrRossiUSA
#7068 erstellt: 25. Apr 2020, 05:26 | ||
Mit großer Freude nutze ich seit gut 1 Monat meinen N5. Was mit jedoch auffiel: Wenn ich Netflix starte wird das N in ausgewaschenem rot dargestellt. Merkwürdigerweise wird das rot wieder satter wenn die Netflix Hauptseite erscheint. Das verwaschen sowie das erneute erstrahlen des rot geschieht nicht abrupt sondern fließend. Ich spiele über Apple TV4K zu. Ich habe dort bereits SDR und HDR getestet aber es ist immer gleich. Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht oder weiss jemand woran es liegen könnte? Ich bin leider noch nicht ganz klar mit den vielen Einstellungmöglichkeiten des N5. |
der_kottan
#7069 erstellt: 25. Apr 2020, 06:05 | ||
Na, so lange Filme nicht blass starten und dann bunter werden ist ja alles OK. |
Klipsch-RF7II
#7070 erstellt: 25. Apr 2020, 06:50 | ||
Ich hab zwar weder einen apple Tv 4K noch einen JVC N, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das am N5 liegt. Viele meiner Netflix Zuspieler kommen immer mal wieder mit dem Farbraum durcheinander. Spätestens beim Starten des Films ist dann aber alles wieder korrekt. |
hotred
#7071 erstellt: 25. Apr 2020, 07:29 | ||
Normalerweise sollte das nur dann passieren, wenn im ATV die Standardausgabe schon auf HDR steht. Denn dann stellt sich der Jvc schon bevor man die Netflix App startet auf HDR - wenn dann aber das Startmenü von Netflix nicht in HDR ist wirkt es ausgewaschen. Wenn aber die Standardausgabe auf 4K SDR steht und gleichzeitig die automatische Anpassung an Dynamikbereich und Framerate auf ein, dann sollte es passen. [Beitrag von hotred am 25. Apr 2020, 07:33 bearbeitet] |
George_Lucas
#7072 erstellt: 25. Apr 2020, 08:20 | ||
Ist beim N5 die Autoblende vielleicht aktiv? Wenn ja, schalte sie testweise mal aus und berichte. |
dyingcry
#7073 erstellt: 27. Apr 2020, 12:13 | ||
Nochmal kurz zu dem Thema. Ich hatte ja jetzt den Kontrast auf 0 und die Farben auf 12 gestellt. Gestern einen weiteren HDR Film geschaut und in einer Szene kam es trotzdem wieder zu sehr starkem Überstrahlen. Da es in dieser Szene viel Bewegung gab, habe ich testweise mal die Bewegungsverbesserung von "Gering" auf "Aus gestellt. Danach war das Überstrahlen komplett weg. Ich habe es dann auch nochmal mit erhöhtem Kontrast bei dem Film aus meinem Beitrag weiter oben getestet und auch dort war das Überstrahlen jetzt weg. Es lag also die ganze Zeit an der Bewegungsverbesserung die im HDR zu Problem geführt hat. |
Matzinger_P3D
#7074 erstellt: 27. Apr 2020, 15:14 | ||
Die Bewegungsverbesserung war doch schon bei der X-Serie nicht zu gebrauchen. |
multit
#7075 erstellt: 27. Apr 2020, 19:00 | ||
Yep, es gibt defacto kaum irgendwo Empfehlung die Bewegungsverbesserung überhaupt zu nutzen. Nicht zu verwechseln mit der FI |
dyingcry
#7076 erstellt: 27. Apr 2020, 21:04 | ||
Habe jetzt beides deaktiviert. Gibt es eigentlich eine Android App zum Steuern vom N5? Die alte App von JVC funktioniert mit dem N5 nicht mehr. Die meisten werden wahrscheinlich eine Hamory Remote verwenden oder sowas, nur nicht, dass ich mir eine App selbst schreibe und am Ende gab es etwas fertiges, dass ich nur nicht gefunden habe. |
George_Lucas
#7077 erstellt: 27. Apr 2020, 21:33 | ||
Aus diesem Grund habe ich in meinem Test geraten, die "Bewegungsverbesserung" auf 0 zu setzen - sowohl für HDR als auch für SDR. |
Matzinger_P3D
#7078 erstellt: 27. Apr 2020, 22:03 | ||
Das funktioniert mit der Logitech Harmony App in Verbindung mit dem Hub, mehr dazu in diesem Thread |
BerndFfm2
#7079 erstellt: 28. Apr 2020, 11:13 | ||
Die Anleitung im Manual für die Steuerung über LAN ist zum X-7900 identisch. Deshalb sollten alle Apps die mit den X-???? gehen auch mit den neuen Beamern funktionieren. Ich benutze die Steueurung über LAN vom PC aus und vom Android Tablet aus. Das ist sehr praktisch. Leider hängt sich meine App auf wenn der Beamer wegen Sync-Pause keine Befehle empfangen kann. Grüße Bernd |
dyingcry
#7080 erstellt: 28. Apr 2020, 17:26 | ||
Würdest du mir verraten wie die App heißt, die du benutzt? |
BerndFfm2
#7081 erstellt: 28. Apr 2020, 19:29 | ||
Die hab ich selber geschrieben. Hier HtpcControl kannst Du downloaden : Download : http://www.hifi-foru...669&postID=1410#1410 Und hier Lamp High und Low auf dem Tablet : Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 28. Apr 2020, 19:31 bearbeitet] |
Michael2907
#7082 erstellt: 29. Apr 2020, 05:41 | ||
George, Das heißt man kann die Bewegungssteuerung nicht nutzen ohne Kompromisse einzugehen? Ich dachte die wäre zur x Serie verbessert worden? |
dyingcry
#7083 erstellt: 29. Apr 2020, 06:19 | ||
Achso, auch selbst geschrieben. Hatte ich wohl falsch verstanden. Dank dir. Dann werde ich mir wohl auch eine Android App selbst schreiben oder zur Harmony greifen. |
Klipsch-RF7II
#7084 erstellt: 29. Apr 2020, 06:59 | ||
Teste doch htpc control einfach mal. Ist kostenlos und tut auch nicht weh |
dyingcry
#7085 erstellt: 29. Apr 2020, 07:41 | ||
HtpcControl ist aber für einen PC. Ich suche eine Android App die direkt den Beamer übers Netzwerk steuert ;-) |
BerndFfm2
#7086 erstellt: 29. Apr 2020, 08:39 | ||
Mit HtpcControl kannste aber einfach mal testen. Was willste denn steuern ? Ich muss im Betrieb nur Lampe Hoch / Niedrig und C.M.D. (FI) Hoch / Mittel / Aus steuern. Vielleicht noch Info-Taste um zu sehen was für ein Signal ankommt. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 29. Apr 2020, 08:42 bearbeitet] |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E Lueg am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!*** George_Lucas am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 768 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.010
