HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9+A -A |
M-K
#6874 erstellt: 05. Mrz 2020, 06:37 | |||
Einen Kompromiss musst du eingehen beim Frame Adapt. Entweder du wählst hoch, dir geht ein wenig der HDR Look verloren und schließt die Iris wenn es bei dir zu hell ist und steigerst somit wieder den Kontrast. Oder du wählst Auto hast den meisten HDR Effekt aber manche Filme könnten zu dunkel sein wie z.b die Harry Potter Reihe, usw und der Kontrast ist etwas schlechter da die Iris komplett auf ist. Meistens sind es auch Filme über Apple (Dolby Vision) die zu dunkel erscheinen mit ihrer Variablen Nit zahl. Hoch inkl Iris schließen ist die beste Option da du nach 500std oder so die Iris weiter öffnen kannst bzgl Licht Verlust. Möchtest du es perfekt haben musst du zum HTPC greifen oder Videoprocessor. Schön wäre Natürlich wenn man einmal die Spitzen Helligkeit im Projektor eingeben könnte fürs Frame Adapt, das wäre aber Nutzer unfreundlich weil wieviele haben mess Equipment zuhause, deswegen vermutlich der Kompromiss. Zu gebrauchen sind eh nur Auto oder hoch *imo* [Beitrag von M-K am 05. Mrz 2020, 06:40 bearbeitet] |
audiophob
#6875 erstellt: 06. Mrz 2020, 13:17 | |||
Ich will meinen AE2000 auch ersetzen und bin jetzt beim Epson EH-TW9300/9400W gelandet. Der ist auch preislich ähnlich wie damals der Pana, und ebenso flexibel in der Aufstellung. Außerdem hat er Lens Memory, drahtloses HDMI (als W-Version) und durch das Pixel Shifting auch kein sichtbares Fliegengitter mehr, ähnlich wie unsere Panas deren Smooth Screen ja leider kein anderer Hersteller hatte. Zum klar weniger preiswerten JVC für das 2-3fache würde ich nur noch in einem optimierten Raum greifen, in dem man den besseren Schwarzwert auch sieht. Das mit dem Umlenkspiegel würde ich lassen - hatte ich lange Zeit in meiner alten Wohnung mit einem maßgefertigen Oberflächenplanspiegel. Es gab durchaus leichte Doppelkonturen, und die genaue Ausrichtung war schwierig. War nach dem Umzug froh, das Ding los zu sein. |
dott77
#6876 erstellt: 06. Mrz 2020, 13:38 | |||
Das mit den 20cm Abstand zur Wand würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, passt es dann? |
Mankra
#6877 erstellt: 06. Mrz 2020, 16:28 | |||
Lösungen wären: UST Beamer Weitwinkel Konverter (siehe GLs Blog) Anamorphe Linse, z.B. Prismasonic Umlenkung per Oberflächenspiegel |
denondenon
#6878 erstellt: 06. Mrz 2020, 17:00 | |||
Moin, Zitat: „ Das mit dem Umlenkspiegel würde ich lassen - hatte ich lange Zeit in meiner alten Wohnung mit einem maßgefertigen Oberflächenplanspiegel. Es gab durchaus leichte Doppelkonturen, und die genaue Ausrichtung war schwierig. War nach dem Umzug froh, das Ding los zu sein.“ Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Weder die Doppelkonturen noch die Ausrichtungsprobleme. Gerade das mit den Konturen fällt mir schwer nachzuvollziehen. Das kann natürlich mit einem Schminkspiegel passieren. Aber wie soll das mit einem echten Oberflächenspiegel möglich sein? Also, bei mir jedenfalls, gibt es kein Doppelbild. Gruß |
Laser--
#6879 erstellt: 08. Mrz 2020, 21:40 | |||
Auch bei mir gibt es mit einem Spiegel keinerlei Doppelkonturen. Weitwinkel Konverter und anamorphe Linsen haben jedoch tatsächlich Einfluss auf die Bildqualität, da hier das Bild nochmals durch Optiken geht, die Probleme wie Verzerrungen und chromatische Aberrationen etc. aufweisen können. Mit einem guten Spiegel hat man null Probleme und das Bild sieht genauso aus, als ob es direkt ohne Umwege vom Beamer projiziert wird. Es gibt Spiegel, die haben einen Wirkungsgrad von 97%, also gerade einmal 3% Lichtverlust ist alles was man in Kauf nehmen muss, was so gut wie gar nichts ist. [Beitrag von Laser-- am 08. Mrz 2020, 21:42 bearbeitet] |
Nero1975
#6880 erstellt: 09. Mrz 2020, 06:23 | |||
Hallo möchte von meinem Epson 9400w auf den N5 wechseln nun zur meiner Frage kann der N5 das auch wie der Epson Ausblenden ( Deckt einen Bereich des Bildes ab (schwarze Anzeige). Sie können den oberen, unteren, linken oder rechten Bildbereich einstellen. |
Mankra
#6881 erstellt: 09. Mrz 2020, 09:11 | |||
Nennt sich Maskierung: Ja |
audiophob
#6882 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:15 | |||
Ich denke, dass mein Oberflächenplanspiegel trotzdem noch eine dünne Schutzschicht hatte und man den Effekt dann sah. Dazu muss man den Spiegel immer gut staubfrei halten damit er auch wirklich kein Licht kostet.. Ich fand es insgesamt einfach nervig, auch wenn es einigermaßen funktioniert hat. @Nero1975: da würde mich interessieren warum du umsteigen willst. Noch ist mein AE2000 nicht ersetzt.. |
Matzinger_P3D
#6883 erstellt: 09. Mrz 2020, 13:14 | |||
Und kann bei der N-Serie sogar für jede LensMemory Position separat eingestellt und gespeichert werden |
Mankra
#6884 erstellt: 09. Mrz 2020, 19:19 | |||
Macht auch Sinn. Ein großer Minuspunkt bei der X-Serie. |
hardy.som
#6885 erstellt: 09. Mrz 2020, 19:26 | |||
Warum ist das ein Minuspunkt |
George_Lucas
#6886 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:42 | |||
Weil mit Kaschierung ein CinemaScope-Bild immer perfekt auf der Leinwand darstellbar ist, ohne dass oben/unten etwas "herausläuft". Wenn dann wieder auf das Preset 16:9 geschaltet wird per Lens-Memory, schaltet sich die digitale Kaschierung automatisch aus, so dass das vollständige 16:9-Bild dargestellt wird. |
Nero1975
#6887 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:39 | |||
Hi so nun habe ich auch ein N5 Gerät ich bin umgestiegen, hatte vorher ein Epson 9400w. Was mich jetzt stört ist das Bild fällt seitlich ab, der Beamer hängt an der Decke. Wie kann man das ändern? Eine gerade Linie macht jetzt ein Bogen das sollte doch nicht sein. |
hardy.som
#6888 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:48 | |||
Ok, also bestimmte Anwendung spezifisch. Beim x500 stelle ich per Lens Memory das entsprechend Bild ein und den Rest macht die Automatische Maskierung der Rahmenleinwand. Benutze die Maskierung des JVC nicht. [Beitrag von hardy.som am 09. Mrz 2020, 22:08 bearbeitet] |
Nero1975
#6889 erstellt: 11. Mrz 2020, 16:15 | |||
Hallo zusammen Könnt Ihr mal bitte die Einstellung für ein HDR Film anzeigen N5 Gerät. Bei mir ist das Bild sehr dunkel. [Beitrag von Nero1975 am 11. Mrz 2020, 16:30 bearbeitet] |
Mekali
#6890 erstellt: 11. Mrz 2020, 16:19 | |||
FA auf hoch und niedriger Lampenmodus. |
damn.crypt
#6891 erstellt: 11. Mrz 2020, 18:05 | |||
Mode Frame Adabt Lampenmodus niedrig HDR Pegel hoch Farbe +10 Und wichtig: Blende -4 So läuft das ziemlich gut. |
Matzinger_P3D
#6892 erstellt: 11. Mrz 2020, 20:27 | |||
Bei meiner Leinwandbreite (3 m) benutze ich eigentlich auch nur noch den hohen HDR Pegel bei Frame Adapt, "Auto" ist oft zu dunkel.
Welche Einstellungen (Lampenmodus, Blendenöffnung, Frame Adapt) bei welcher Leinwandbreite benutzt du denn momentan? |
Abaqus68
#6893 erstellt: 18. Mrz 2020, 19:04 | |||
Ich komme bei meiner 2,7m Leinwand im weißen Wohnzimmer nicht mit einer Einstellung klar. Bei Avengers habe ich Hoch mit Blende -8 ein tolles Bild, dann bei Captain America 2 ist Mittel mit offener Blende viel besser, Captain America 1 war sogar in Hell zu dunkel und übrigens deutlich kontrastärmer als die Bluray. Es fühlt sich schon wieder ein klein wenig so an wie beim X, dort hatte ich ebenfalls immer 2Parameter angepasst (Helligkeitskorrektur und Brightlevel), allerdings mit deutlich mehr Stufen und größerem Effekt. Dafür scheint der N5 im Gamma viel stabiler zu sein als mein x7900. |
Klipsch-RF7II
#6894 erstellt: 18. Mrz 2020, 23:01 | |||
Wie willst Du denn jemals einen Film geniessen, wenn Du ständig die Einstellungen änderst? Ich hab den X5000 und Freunde von mir haben so ziemlich alle X bzw. N von X7000 bis NX9. Da stellt keiner ständig was um und schon garnicht an den von Dir propagierten Parametern. Natürlich braucht man je nach Beamer, Setup und Quellmaterial verschiedene Setups (1 für bt709, 1 für bt2020 Gamma statisch und 1 für bt2020 Gamma PQ), wenn der JVC nicht ohnehin die richtige Einstellung vornimmt. Kannst Du Deine Probleme präzisieren bitte. Sind Deine genannten Filme alle jeweils die 4K HDR Version? Welcher Zuspieler? Welches Setup? [Beitrag von Klipsch-RF7II am 19. Mrz 2020, 07:02 bearbeitet] |
oto1
#6895 erstellt: 19. Mrz 2020, 14:39 | |||
du redest von HDR und FA? ja leider ist FA von den metadaten abhängig, wenn diese falsch sind schaft die automatik das nicht richtig! normal würde ich immer auf auto lassen und die blende bei HDR immer offen. wenn dann ein film zu dunkel oder zu hell ist stellt du einfach auf low oder high, mehr braucht man nicht tun! |
Klipsch-RF7II
#6896 erstellt: 19. Mrz 2020, 15:29 | |||
Er hat aber auch beim X7900 ständig Werte verstellt... |
Abaqus68
#6897 erstellt: 19. Mrz 2020, 15:57 | |||
Du sagst es. Beim x7900 war es wirklich schlimm, weil ich vorher immer den Film nach markanten Szenen durchsehen musste, um dann während des Films mit der Familie zu merken, dass die Einstellung doch nicht passt. Das war ja der Hauptgrund auf den N5 zu wechseln, in der Hoffnung, beim FrameAdapt nur noch zwischen 3 Modes auszuwählen. Es betrifft übrigens nur HDR, SDR passt immer. Ich habe am meisten HDR Content auf ITunes über AppleTV, davon ist viel Dolby Vision mit veränderlichen Metadaten, auch wenn er es in HDR umwandelt. Dann habe ich noch HDR-Titel auf Amazon gekauft, die ich auch über Apple TV streame und UHD-DISCS, DIE ICH ÜBER DEN PANA424 anschaue. Netflix UHD und Dolby Vision auch über Apple TV allerdings hier scheinen alle Filme konstante Metadaten zu haben. Ich dachte ja auch schon, dass ich soviel Probleme habe, weil ich so viel über Apple schaue, da scheint es hier nicht so viele Nutzer zu geben. Bei den Discs die ich habe, ist es aber genauso. |
Abaqus68
#6898 erstellt: 19. Mrz 2020, 16:08 | |||
Sorry, hatte die letzten Beiträge noch nicht gesehen. Hi Oto, das mit dem Lampenmodus hab ich auch schon probiert, wäre dann der dritte Parameter. Ich hatte bisher mit FA Hoch und offener Blende bei niedrigem Lampenmodus noch nie zu wenig Helligkeit, so dass ich das laute Betriebsgeräusch vermeiden konnte. Ich habe eher das Problem, dass die hellen Bereiche zu hell sind und das Bild dann flau wird und die Tiefe verschwindet. Das ist bestimmt in Euren optimierten Räumen weniger kritisch. Wenn ich de Modus dunkler mache fehlt wiederum die Strahlkraft und viele Szenen sind einfach zu dunkel. |
oto1
#6899 erstellt: 19. Mrz 2020, 16:17 | |||
vom hohen lampenmodus schreibe ich nicht wenn dir das zu hell ist gehst du bei FA auf niedrig und dann sollte es passen, nicht mit der blende spielen, nie bei HDR immer geben was geht! unsere räume haben mit den unterschiedlichen masterings nichts zu tun manche filme sind nunmal dunkler uns manche filme extrem hell, da must du dich bei den filmemachern beschweren selbst mit dem dyn. tonemapping haben wir nicht immer die gewünschte helligkeit wenn der film es so hergibt. stell bitte nur die drei stufen bei FA ein und geniesse den film und wenns gar nicht anders geht, schau mal nach einen gebrauchten radiance [Beitrag von oto1 am 19. Mrz 2020, 16:18 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#6900 erstellt: 19. Mrz 2020, 16:24 | |||
An der Blende fummel ich auch nie rum, steht bei mir bei Frame Adapt momentan auf Minus 4. |
Abaqus68
#6901 erstellt: 19. Mrz 2020, 18:56 | |||
Danke für Eure Tips! Werde versuchen mich zu disziplinieren, Fällt nur schwer, da ich gerade bei Avengers 1, seit langem mal wieder einWow-Erlebnis nur durch schließen der Blende hinbekommen habe. Hell Hatte keine Tiefe und Mittel keinen Punch. Erst mit Hell und Blende -8 hat es richtig Spaß gemacht. Ich kann bei Gelegenheit versuchen das auf Bildern festzuhalten. Heute ist erstmal Age of Ultron dran. Hab extra seit langem mal wieder meinen Molton Tunnel aufgehängt. |
SatHopper
#6902 erstellt: 19. Mrz 2020, 19:29 | |||
Hast Du eventuell am Panasonic noch zusätzlich den HDR-Optimizer oder andere HDR-Spezialeinstellungen aktiviert? Das ist ja bei Frame Adapt nicht mehr nötig und sogar kontraproduktiv! |
Abaqus68
#6903 erstellt: 20. Mrz 2020, 06:46 | |||
Optimizer habe ich immer aus. Habe gestern mal in einigen Stand-Szenen angeschaltet, konnte aber keinen Unterschied erkennen. Bei der UHD-Disc Age of Ultron (ohne Metadaten) hatte ich ein ähnliches Bild wie bei Avengers 1. FA Hell überstrahlt etwas, so dass Details im Weiß verloren gehen. Wenn ich auf Mittel gehe überstrahlt nichts aber das Bild ist insgesamt etwas zu dunkel. Am Besten ist Mittel im hohen Lampenmodus. Um die hohe Lautstärke zu vermeiden gehe ich aber lieber auf Hell und mach die Blende auf -8. Das kommt dem Optimum schon sehr nahe. Ich habe auch alternativ versucht den Kontrast zu reduzieren, dabei geht aber die Strahlkraft der Spitzlichter etwas verloren. Ich denke ich bleibe jetzt erstmal bei Blende -8 und schaue, ob ich ohne Frickeln mit den 3 FA-Modes klar komme. Gruß und Dank |
M-K
#6904 erstellt: 20. Mrz 2020, 15:38 | |||
Kannst du erläutern warum man die Iris nicht schließen sollte? Wenn ich den hohen Modus nutze und auf 100 Nit begrenze mit der Iris, ist es nicht das selbe als wenn ich die 100 Nit mit offener Iris im Eco erreiche? Ist das FA gekoppelt mit der Iris Stellung, gibt es da Unterschiede? |
Klipsch-RF7II
#6905 erstellt: 20. Mrz 2020, 15:49 | |||
Warum möchtest Du Dich auf 100 nits beschränken? HDR lebt von Licht, viel Licht. Je mehr Du hast, umso eindrucksvoller kommen Spitzlichter zur Geltung. |
M-K
#6906 erstellt: 20. Mrz 2020, 15:59 | |||
Das ist leider Unsinn mit dem Licht, es kommt auf den Raum an und dem Mapping. Und mein N7 hatte im Eco 115 Nit unkalibriert bei offener Iris bei meiner Leinwand im Natürlich Modus bei 180 std Jetzt hat er 400std und habe FA auf hohen Lampen Modus und High als Mapping Mode auf 120Nit begrenzt. Das reicht völlig aus. [Beitrag von M-K am 20. Mrz 2020, 16:05 bearbeitet] |
volschin
#6907 erstellt: 20. Mrz 2020, 16:43 | |||
Hat eigentlich von Euch jemand schon von dem Angebot von HDFury gehört, über das sich jeder HDR-Projektor Dolby Vision fähig machen lassen soll? Was haltet ihr davon für die JVC‘s? |
lackiem
#6908 erstellt: 20. Mrz 2020, 17:04 | |||
Habe bei mir den HDFury HDF0095-1 Linker 4K installiert, aber nur um auf meinem HD Fernseher die Sky Q Box mit UHD laufen zulassen. |
volschin
#6909 erstellt: 20. Mrz 2020, 23:56 | |||
Darum geht es dabei aber nicht, sondern darum https://www.avsforum...-dtm-projectors.html |
Jules83
#6910 erstellt: 21. Mrz 2020, 07:02 | |||
Hallo in die Runde, Ich habe einen neuen Receiver(Denon X3600H) und seitdem leider immer mal wieder Probleme mit Netflix. Mir wird öfters nachdem ich den N5 einschalte bei Netflix kein HDR angezeigt. Es kommt dann Ultra HD 4K obwohl der Film/die Serie eigentlich in HDR ausgestrahlt wird. Ich habe den Beamer mit einem Aztebe 4K Glasfaserkabel in Monitor 1 angeschlossen,den TV in Monitor 2. Wenn ich Netflix über SkyQ oder meinem Panasonic BD Player am TV abspiele wird mir ebenfalls Ultra HD 4K angezeigt. Über die App am TV selbst zeigt er mir korrekt HDR an. Ich dachte erst es liegt am HDMI Kabel,aber bei 4K BDs schaltet mein N5 automatisch in den Frame Adapt Mode und zeigt mir in den Einstellungen auch korrekt BT 20.20 YUV 12Bit an. Hat von euch jemand eine Idee an was das liegen könnte? Auch würde mich interessieren wieso sowohl bei Netflix als auch Amazon Prime das Menü auf dem Beamer pixelig ausschaut,am TV gestochen scharf? Ich würde mich über eine Antwort freuen. LG |
marco_008
#6911 erstellt: 21. Mrz 2020, 07:06 | |||
Steht der Denon bei 4k auf erweitert? Wie lang ist das Kabel zum Beamer? |
volschin
#6912 erstellt: 21. Mrz 2020, 07:24 | |||
Länge des Kabels sollte bei den Atzebe aufgrund Glasfaser keine Rolle spielen. Ich habe bei mir ein 15m mit dem N5 ohne Probleme am Laufen. Da Netflix und Amazon Prime jetzt aufgrund der CoronaKrise ihre Datenraten runtergefahren haben, würde ich mich mit solchen Effekten nicht beschäftigen, da die mglw. Darauf zurückzuführen sind. [Beitrag von volschin am 21. Mrz 2020, 07:28 bearbeitet] |
lackiem
#6913 erstellt: 21. Mrz 2020, 08:12 | |||
Okay Danke, das wusste ich auch noch nicht. |
Abaqus68
#6914 erstellt: 21. Mrz 2020, 12:19 | |||
Ich habe gestern noch Civil War als UHD Kauf-Stream über Amazon auf dem Apple TV gesehen. Das Bild hat selbst mit Blende -8 im FA Hell noch überstrahlt. Und Mittel war mir einfach zu dunkel, selbst wenn ich die Blende voll aufmachte und in den hohen Lampenmodus wechselte. Ich hatte nun letztlich im niedrigen Lampenmodus und FA hell die Blende auf -9 und den Kontrast auf -5 gestellt. Mal sehen wie lange sich die Einstellung diesmal hält. |
George_Lucas
#6915 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:02 | |||
Seit ich meinen DLA-N7 korrekt eingestellt verwende, habe ich auf 3-Meter-Leinwand nicht einmal das Verlangen gehabt, an den Einstellungen rumzufummeln, weil Frame Adapt HDR einen richtig guten Job macht. Weder überstrahlen Details, noch saufen Inhalte ab - ich genieße einfach Filme so wie sie sind. Wenn man aber im niedrigen Lampenmodus HDR schaut, die Blende auf -8 schließt und den Kontrastregler noch reduziert, wundert es mich nicht, dass das Bild zu dunkel erscheint. Dasselbe beim Ton. Es gibt Nutzer, die ihren Subwoofer um bis zu 30 Dezibel (!) erhöhen. Das wird dann Spaßkurve genannt. Da wundere ich mich auch nicht mehr, dass hier ständig an den Einstellungen gefummelt wird. Dito hier: Einmal richtig eingestellt, passen Pegel von Center und Rears/Tops perfekt. Wenn ein Film mal nicht "optimal" gemastert wurde, dann ist das halt so. Ich mache mich da schon lange nicht mehr verrückt - und meine Zuschauer danken es mir, dass hier nicht ständig an Parametern gekurbelt wird. |
Dark_Templar
#6916 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:28 | |||
@GL: welche Werte fährst du aktuell? |
George_Lucas
#6917 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:32 | |||
4K/HDR Bildmodus: Frame Adapt HDR Lampenmodus: Hoch Blende: Manuell (Maximal) Farbtemperatur: 6500 K HDR-Pegel: Hoch Graphikmodus: Standard MPC Einstellungen: 6/0/0 (von oben nach unten) Farbe: 10 Alles andere bleibt unverändert. Mit diesen HDR-Einstellungen können alle HDR10-Filme von 4K-Blu-ray und Streaming-Portalen optimal erlebt werden. |
Dark_Templar
#6918 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:35 | |||
Ich nehme mal an deine 3m Leinwand hat nicht unbedingt Gain 1,0? |
George_Lucas
#6919 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:37 | |||
Gain 0,84. Dadurch ändern sich Durchzeichnung, Farbdarstellung und Kontrast allerdings nicht gegenüber einer Gain 1,0-Leinwand. |
Abaqus68
#6920 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:21 | |||
Das ist ein Missverständnis: Das Bild ist nur auf HDR-Pegel Mittel zu dunkel, selbst mit offener Blende und im hohen Lampenmodus. Nur für den HDR-Pegel Hoch schließe ich im niedrigen Lampenmodus die Blende und reduziere den Kontrast. Die Spreizung zwischen mittel und Hell ist für mein Empfinden zu groß. Freut mich aber für Dich, dass es bei Dir passt... Es muss wohl an mir oder meinen räumlichen Bedingungen liegen. |
Matzinger_P3D
#6921 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:56 | |||
Mittel ist wohl nur für kleine Leinwände zu gebrauchen und deine Bildbreite von 270 cm gehört eher nicht dazu. [Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Mrz 2020, 15:57 bearbeitet] |
Abaqus68
#6922 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:39 | |||
Bei einigen Filmen ist allerdings auch Niedrig noch zu hell, zB. Grinch, KingKong oder Ninjago Lego auf ITunes. Hab mal die Einstellung von Civil War mit reduziertem Kontrast bei anderen Filmen ausprobiert. Das geht gar nicht! Total Leblos. |
Klipsch-RF7II
#6923 erstellt: 21. Mrz 2020, 22:16 | |||
Oje! Das erinnert mich an die oppo UHD Zeit, als manche Leute je nach Film ständig per App an den target Nits rumfummelten. |
Matzinger_P3D
#6924 erstellt: 21. Mrz 2020, 22:33 | |||
Also ich kann die Probleme nicht nachvollziehen, allerdings streame ich nicht. Wenn ich ständig an den Einstellungen fummeln müsste dann wäre ich auch genervt. |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E Lueg am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!*** George_Lucas am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 768 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.010
