Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Letzte |nächste|
Optoma UHD60/65 4K DLP mit bester UVP zur Zeit
George_Lucas
#1554 erstellt: 18. Okt 2017, 00:34
So, der Test des Optoma UHD65 ist fertig.
Zunächst mal die wohl interessantesten Informationen:
- 24 Hz ruckelt nach wie vor, weil in 60 Hz umgerechnet wird.
- 50 Hz ruckelt nicht, ebenso läuft Content mit 60 Hz flüssig.
- HDR läuft ab Werk überraschend gut
- Die Schärfe ist noch besser als vom UHD550
- Kontrast und Schwarzwert sind ebenfalls beim UHD65 deutlich besser als beim UHD550
In Kürze mehr ....
[Beitrag von George_Lucas am 18. Okt 2017, 07:24 bearbeitet]
flat123*
#1555 erstellt: 18. Okt 2017, 10:16
Hab ihn seit gestern bei mir stehen,
An pc angeschlossen, 8 Megapixel Desktop.Musste Icons auf 175% Skalierung stellen sonst sind die selbst auf 3-4m Breite zu klein.
24hz kann man schauen, aber bei schnellen Bewegungen hab ich auch Effekte beobachtet.
Den Herren im heimkinoraum ist es nicht aufgefallen.
Ich fand die Hand von Leonardo DiCaprio in revenant in 4k uhd in der Szene in der er sich das Loch im Hals zubrennt hat 3 mal so treppenförmig geruckt.
Es ist also nur in bestimmten Szenen auffällig.
Geht aber natürlich so eigentlich nicht.
Firmware ist C08.
Da ich von der auch schon vor 6 Wochen gelesen habe, hatte ich gehofft es gibt ne neuere.
Hab paar 4 k Trailer abgespielt. Der von LG war ziemlich beeindruckend scharf.
Ist ja 4 mal 1080p Auflösung auf der Wand.
Die Pixel sind alle einzeln unterscheidbar und scharf, wenn auch nicht übertrieben knackscharf. Aber dafür muss man schon auf 20cm rangehen.
Schwarzwert hat mich zum positiven überrascht, da ist nichts störend grau. Vorher hatte ich einen BenQ w7000, der war nicht so gut.
Hab auch keinen jvc schwarzwert fetisch. Wand ist nicht gerahmt und oben Decke in 2,80m Höhe und rechte Seite auch weiße Wand.
Wiegesagt ganze Wand Kino, der zoom ist wohl größer als der BenQ hatte obwohl beide 1,6 haben.
Nichts optimiert und Fenster nachts nicht verdunkelt aber scheint im 5 og keine Straßenbeleuchtung rein.
shooter2005
#1556 erstellt: 18. Okt 2017, 11:12
Optoma arbeitet soweit ich weiß an einem Update für das 24hz Problem ! Ansonsten ist der Beamer wirklich klasse ! (Hab selbst einen) Demnächst sollte also auch das 24 hz Update kommen dann wäre alles Prima
der_kottan
#1557 erstellt: 18. Okt 2017, 11:17
Steht das irgendwo geschrieben?
flat123*
#1558 erstellt: 18. Okt 2017, 12:11
das würde mich auch interessieren, ich hab ihn gekauft weil ich einen brauche und es für mich nur den sony 260 als alternative gibt.
Dazu benutze ich 24p Zuspielung selten, aber im Grunde ist das schon ne kleine Katastrophe dass es nicht so richtig funktioniert.
trancemeister
#1559 erstellt: 18. Okt 2017, 13:20
Könnte sein - aber von mir aus können Sie sich jetzt ruhig richtig Zeit lassen!
Gerade eine nagelneue Lampe in mein Schätzchen eingebaut, welches seit sechs Jahren absolut smooth mit allen wichtigen Frequenzen läuft.
Wirklich beschämend und meines Erachtens absolutes Laienspieltheater.
[Beitrag von trancemeister am 18. Okt 2017, 13:22 bearbeitet]
George_Lucas
#1560 erstellt: 18. Okt 2017, 13:30
Diesbezüglich wird bei der aktuellen Serie nichts kommen, wie ich heute erfahren habe.
Mit der FI finde ich die Nutzung von 24-Hz-Content recht angenehm. Der Soap-Look hält sich IMO in Grenzen.
Bei der neuen Laser-Gerätegeneration soll das Problem behoben sein.
[Beitrag von George_Lucas am 18. Okt 2017, 13:31 bearbeitet]
adi991
#1561 erstellt: 18. Okt 2017, 18:03
Die Videoboards sind doch bei allen 4k DLP mehr oder weniger identisch. Ist doch ein reines Software Problem, von daher kann ich mir nicht vorstellen das da kein Fix kommt bzw. möglich ist.
flat123*
#1562 erstellt: 18. Okt 2017, 18:14
24p
Die meisten Filme werden mit 24 Frames pro Sekunde (fps) gedreht. Optoma Projektoren können HD-Quellen erkennen und Filme mit 24 fps so wiedergeben, wie es der Regisseur beabsichtigt hat.
Das verspricht Optoma auf ihrer Webseite, falls das ja nun nicht erfüllt wird, ist das Produkt nicht wie versprochen und kann dementsprechend zurückgegeben werden? Nachbesserung 3 mal dann Geld zurück? Ich hab es jetzt nicht vor, aber zu sagen wir fixen das nicht geht nicht. Zumal das Update wohl möglich ist wenn es die Lasermodelle können. Und der UHD65 bis jetzt quasi nicht ausgeliefert wurde wegen dem Update(welches nicht komplett ist).
flat123*
#1563 erstellt: 19. Okt 2017, 20:36
Neben dem Objektiv, also unter dem Objektiv kommt Licht aus dem Projektor, hab ich ja schonmal gelesen irgendwo.
Also muss man jetzt auch noch einen Ring aus Pappe oder sonstwas für einen Blende basteln. Da haben sie ja einen schönen Beamer gebastelt, aber fertig waren sie damit noch nicht.
Benno1
#1564 erstellt: 23. Okt 2017, 15:02
@George Lucas: war der Test des UHD65 nicht schon fertig? Warte schon ganz gespannt darauf - bin ich der einzige, den der Bericht interessiert?
Arno-k
#1565 erstellt: 23. Okt 2017, 16:35
Nein, mich auch!
>Karsten<
#1566 erstellt: 23. Okt 2017, 16:51
Mich auch
George_Lucas
#1567 erstellt: 23. Okt 2017, 17:03
Der Test ist fertig, das Testgerät wieder bei Optoma.
Hier vorab schon mal die ersten Messergebnisse:
Maximalhelligkeit: 2016 Lumen (Bildmodus "Hell")
Maximalhelligkeit: 912 Lumen (D65) kalibriert
Kontrast: 627:1 (On/Off), 391:1 (ANSI) / 2261:1 (Dynamisch On/Off)
Schwarzwert: 1,45 Lumen
Die Bildschärfe ist herausragend und auf dem Niveau eines Acer V9800. Besser geht es also nicht.
50 Hz-Content läuft völlig ruckelfrei. Fußballübertragungen im TV können also genossen werden. Dieser 50-Hz-Bug wurde von Optoma behoben. Spielfilme mit 24 Hz ruckeln leicht, weil diese mit 60 Hz wiedergegeben werden. Durch das Hinzuschalten der Auto Iris kann das Ruckeln nahezu komplett eliminiert werden.
In der Summe sind Schärfe, Kontrast und Lichtausbeute deutlich besser als beim Optoma HD550.
hmt
#1568 erstellt: 23. Okt 2017, 17:14
Übler nativer Kontrast. Das ist schlechter als mein alter TX100.
knipsnix
#1569 erstellt: 23. Okt 2017, 17:43
@George Lucas
nur mal rein subjektiv, wo meinst du das der UHD65 in der Reihe der 4k DLP's steht? Scheinbar machen die Acer-Konkurrenzmodelle mit dem gleichen Ti-Chip den besseren Job? Was ist dein rein subjektiver Bildeindruck? - Ich glaube! Ekki Schmitt hat geschrieben, dass der subjektive Bildeindruck besser ist, als es die Messdaten zulassen. Ist das auch deine Meinung? Ich löchere dich deshalb weil ich mir immer unsicherer werde ob, oder wenn ja, welcher Prokki jetzt zu Weihnachten angeschafft werden soll....und ich würde mich freuen wenn du kurz deinen subjektiven Eindruck schilderst....Danke.
[Beitrag von knipsnix am 23. Okt 2017, 17:48 bearbeitet]
hotred
#1570 erstellt: 23. Okt 2017, 17:46
Mit korrekten Farben nicht mal die halb Helligkeit ist auch nicht so der Hit - 900 Lumen kann schon mal sehr knapp sein, nicht zu letzt in Zeiten von HDR
hotred
#1571 erstellt: 23. Okt 2017, 17:49
@GL:
Danke für den Test - aber was hat die Auto Iris mit dem ruckeln zu tun
knipsnix
#1572 erstellt: 23. Okt 2017, 17:49
@hotred
ich finde den ganzen Test niederschmetternd.....v.a. weil ich glaube das mein geheimer Favorit (UHZ65) ähnlich entäuschen wird....
hotred
#1573 erstellt: 23. Okt 2017, 17:56
Ja, ich glaube es "trifft" uns hier dann besonders "hart" da wir die eigentlichen Vorteile sehr wohlwollend wahrnehmen und dann immer wieder von den Nachteilen "kalt erwischt" werden bzw. von der Realität eingeholt werden...
Es ist eben immer so schwierig - die "eierlegende Woll Milch Sau" gibt es wie überall im Leben auch hier nicht und selbst bei den deutlich teureren Geräten muss man mit Schwächen leben...
Ich (für mich) bin echt gespannt wenn mal ein DLP kommt von dem ich der Meinung sein werde das er meinen Bedürfnissen und "Vorlieben" entspricht und bei mir der Wunsch aufkommt ihn bei mir zu testen - aber ich befürchte das wird so schnell nicht passieren wie es leider momentan aussieht...
Am Ende scheint die Situation ähnlich wie mit den LG Oled Displays zu sein - die DLP Chips sind ja wohl immer die selben und die Beamer "drum rum" wohl entsprechend auch sehr ähnlich in den "Basics"
[Beitrag von hotred am 23. Okt 2017, 17:57 bearbeitet]
hmt
#1574 erstellt: 23. Okt 2017, 18:05
knipsnix (Beitrag #1569) schrieb:
@George Lucas
Bei den Händlern ist der subjektive Bildeindruck immer besser als die Messwerte.
knipsnix
#1575 erstellt: 23. Okt 2017, 18:19
@hmt
das liegt ja auch in der Natur der Sache
und subjektiv bleibt subjektiv.....
nur bin ich mir nicht sicher, ob man sich seinen Ruf auf Dauer so erhalten kann....
(ok, ich bin neu in der Materie...)
und vergleichen tue ich am Ende immer noch selbst. Messwert hin, Messwert her,
mir muss das Resultat gefallen und meinen Bedürfnissen entsprechen....diese
Aufgabe kann mir keiner abnehmen.
[Beitrag von knipsnix am 23. Okt 2017, 18:25 bearbeitet]
George_Lucas
#1576 erstellt: 23. Okt 2017, 19:20
hotred (Beitrag #1571) schrieb:
@GL:
Gar nichts. Das muss natürlich FI (Frame Interpolation) heißen. Danke für den Hinweis, so kann ich das richtig stellen.
hotred
#1577 erstellt: 23. Okt 2017, 19:30
Achso - hätte mich auch gewundert
p-c
#1578 erstellt: 23. Okt 2017, 19:59
Bitte nie vergessen, das sich unser Auge von einem Messsensor grundlegend unterscheidet. Messergebnisse mögen zum Vergleich wichtig sein. Sie mögen neutrale Vergleichsmöglichkeiten bieten, sagen aber über das tatsächliche Erlebniss im Heimkino nicht selten erstaunlich wenig aus. Ich kann nur immer wieder empfehlen, Geräte selbst anzuschauen. Man sollte ein Bild kaufen, nachdem man es gesehen hat. Für DLP Fans sollte der UHD65 eine Offenbahrung sein. HDR, UHD-Farbraum sind nicht die Stärken dieser Geräte. Wer das perfekt haben möchte, kaufe JVC. Aber - der UHD65 liegt nahe dran und das mit einer Auflösung und Schärfe, die einfach nur Spass macht. Da muss man schauen, vergleichen und sich dann individuell entscheiden. Wer auf DLP schwört weil er den Bildstil mag, wird sicher nicht enttäuscht. Wer etwas erwartet, was diese Technik in diesem Preisrahmen nicht zu bieten imstande ist, vielleicht schon.
George_Lucas
#1579 erstellt: 24. Okt 2017, 07:46
Richtig, PC. Vor allem funktioniert HDR Out-of-the-Box schon ordentlich. Da muss nicht mehr viel eingestellt werden, um einen gefälligen Bildeindruck zu erhalten.
hmt
#1580 erstellt: 24. Okt 2017, 07:53
Nicht nur HDR und der Farbraum sind nicht die Stärken, sondern auch Low APL Szenen.
Es ist auch die Frage, was man DLP Bildstil gemeint ist. Miese Kontraste gehören ja heutzutage dazu, trotzdem gibt es einige "DLP-Fans" die trotzdem keinen heutigen DLP kaufen, da die BQ einfach in wichtigen Bereichen zu schlecht geworden ist.
George_Lucas
#1581 erstellt: 24. Okt 2017, 08:18
Der On/Off-Kontrast ist halt nur ein Wert von vielen, der zur Bildqualität eines projizierten Werkes beiträgt.
Im direkten Vergleich mit einem JVC DLA-X5500 relativiert sich der Bildeindruck.
In dunklen Szenen ist der JVC haushoch überlegen, weil besserer Schwarzwert und höhere On/Off- und Im-Bild-Kontrastumfang ein sehr viel besseres Bildergebnis erzeugen als der Optoma UHD65. Mit zunehmenden hellen Inhalten verändert sich das Ergebnis. Helle Szenen (Strand) sehen mit dem UHD65 etwas besser aus, weil hier der höhere ANSI-Kontrast zur Geltung kommt. Die Bildschärfe ist ohnehin sehr viel besser beim Optoma. Die Bewegungsschärfe gefällt mir hingegen beim JVC DLA-X5500 besser, sowohl mit als auch ohne FI mit 24 Hz-Content.
flat123*
#1582 erstellt: 24. Okt 2017, 13:53
also, soll ich jetzt meine zeit auch so verbringen und im jvc thread über den miesen ansi kontrast und das miese 4k bild, da er kein 4k kann, herzuziehen?
Von diesem ganzen Runtergemache hatte ich schon gedacht ich seh nur noch grauen Matsch anstatt Schwarz. Das ist aber nicht der Eindruck den man hat. Also kann ich damit sehr sehr gut leben wenn das der schlimmste Nachteil des Gerätes ist, weil es gut aussieht. Mal davon abgesehen dass ich ihn habe um auf 4k und 4,3m Breite im Internet zu surfen, TV zu schauen und dann natürlich auch Filme. Ich denke ein guter Kompromiss den so aktuell nichtmal der Sony 260 bewerkstelligt weil er mir bei jedem jpg Banding zeigen würde?
Nochmal, mies sieht anders aus.
hotred
#1583 erstellt: 24. Okt 2017, 14:09
Ohne Kompromiss geht es leider nirgendwo - da kann man eben nur versuchen die Kaufentscheidung so zu treffen das die Kompromisse entsprechend gering ausfallen für den jeweiligen Anwendungsfall...
knipsnix
#1584 erstellt: 24. Okt 2017, 14:11
...wahrscheinlich hat sich der allgegenwärtige Grauschleier bei uns (DLP-Aufgeschlossenen) schon so implementiert das wir nicht mehr klar sehen können was "gut" ist......
[Beitrag von knipsnix am 24. Okt 2017, 14:13 bearbeitet]
chrismann
#1585 erstellt: 24. Okt 2017, 14:19
für die raumbedingungen brauchst du auch keinen vw260 und da überhaupt von einem schwarzwert zu sprechen halte ich für mehr als gewagt. hierfür sollte für deine Anforderungen (u.a. internet, tv) jeder helle präsentationsbeamer passen...
flat123*
#1586 erstellt: 24. Okt 2017, 14:49
Achso es gibt also billige 4k Präsentationsbeamer die heller sind und in meinem Raum ein besseres Bild machen, wenn ich das nur gewusst hätte....
Ab wann darf man denn nichtmehr von Schwarzwert sprechen?
Vielleicht verstehen manche Leute was anderes unter Schwarzwert, das ist zugegebenermaßen wohl scheinbar so. Deswegen ist es trotzdem Schwarz für mich und auch nicht Grau. Die Umgebung und wie sich das Auge einstellt spielen da ne grosse Rolle, auch der Ansi Kontrast oder die allgemeine Helligkeit im Raum. Also der subjektive Eindruck. Der ist eben nicht so schlecht wie manche hier meinen. Als ich ihn bekommen habe musste ich einige Einstellungen ändern und spiele damit immer noch rum. Er war in der Heimkinoraum Edition voreingestellt, aber alles wurde nicht optimal beachtet und Schwarz war wirklich erkennbar zu hell. Jetzt passt es aber und ist wirklich zufriedenstellend.
Bernhard37
#1587 erstellt: 24. Okt 2017, 15:27
also, soll ich jetzt meine zeit auch so verbringen und im jvc thread über den miesen ansi kontrast und das miese 4k bild, da er kein 4k kann, herzuziehen?.
Ich denke, dass die DLP-Besitzer so etwas gar nicht nötig haben, vielleicht sind es einfach die freundlicheren Menschen!;-) Wenn man länger im Forum mitliest, kann man die wenigen "Meinungsmacher" und ihre eigentlichen Absichten relativ schnell erkennen und sich seinen Teil dazu denken. Die Nachteile der DLP-Technik werden dabei gebetsmühlenartig wiederholt, vor allem bei DLP-Neuerscheinungen, wohl um unerfahreneren Einsteigern die Lust auf ein neues Gerät gleich zu vermasseln und sie in ihrer Kaufentscheidung zu beeinflussen. Auf die teils erheblichen Mängel anderer hochpreisiger "Premium-Geräte" (Gamma-Drift, Farbdrift, HDMI-Handshake, Bildrauschen, unterirdisch mieser Premium-Service", E-Shift-Geräusche, horrende Kosten für Ersatzlampen etc.) gehen sie natürlich gar nicht nicht oder nur sehr ungerne ein.
DLP entwickelt sich zur Zeit rasant und bietet z.B. neue Lasertechnologie zu weniger als einem Drittel des Preises eines vergleichbaren Premium-Gerätes an und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.....das schmeckt gewissen Leuten natürlich überhaupt nicht!
Deshalb die Meinung der selbsternannten Fachleute immer zuerst hinterfragen und nur einen Beamer kaufen, den man sich vorher beim Fachhändler mit eigenen Augen anschauen konnte. Denn egal ob DLP oder eine andere Technologie, es sind die eigenen Augen, die das finale Kaufurteil treffen sollten und keine "Beamer-Propheten" mit eigenen Interessen oder ausgeprägtem ADHS-Syndrom.....
bierch3n
#1588 erstellt: 24. Okt 2017, 15:38
Hey,
ein guter Schwarzwert/Kontrast spielt seine Stärken logischerweise AUCH im hellen Wohnzimmer aus,
da ein dunkeleres Schwarz auf der Leinwand den Raum weniger aufhellt und somit der Projektor in dunkelen BIldscenen weniger Streulicht erzeugt - die nachvollziehbare Aussage stammt von Ekki und anderen "Experten".
Natürlich würde ich jedem empfehlen entweder den Raum - besonders die ersten 1-2m inklusive Wände und Decken durch zb. dunkelen Anstrich - zu optimieren und/oder eine graue/HC Leinwand zu kaufen,
aber das Bild eines Beamers kann auch auf einer weissen Raufasertapete Spass machen
VG
--Torben--
#1589 erstellt: 24. Okt 2017, 16:11
Hier der Link zu der Aussage:
>Klick<
Nudgiator
#1590 erstellt: 24. Okt 2017, 16:15
Du wirst lachen, aber meine erste Leinwand war (notgedrungernermaßen) eine pastellgelbe Rauhfasertapete
bierch3n
#1591 erstellt: 24. Okt 2017, 16:21
Du wirst lachen, aber meine erste Leinwand war (notgedrungernermaßen) eine pastellgelbe Rauhfasertapete :D
Zu meinen Studentenzeiten kam zuerst eine weisse Raufasertapete gefolgt von der Luxusvariante alla graues IKEA Tulpur als Verdunklung sowie Leinwand zum Einsatz, selbst beim letzten Umzug musste eine zeitlang die Raufasertapete als Leinwand herhalten...
VG
Nudgiator
#1592 erstellt: 24. Okt 2017, 16:42
Blöde Frage, aber bist Du Dir sicher, daß die HDMI-Pegel (16-235) bei Quelle und Beamer identisch waren? Wenn nicht, ist das Schwarz viel zu hell!
flat123*
#1593 erstellt: 24. Okt 2017, 16:54
Das kann es auch gewesen sein, ich hab ab beides auf RGB Voll gestellt.
Oder sollte ich YCbCr444 machen?
[Beitrag von flat123* am 24. Okt 2017, 16:58 bearbeitet]
Nudgiator
#1594 erstellt: 24. Okt 2017, 17:02
Normalerweise wählt man 16-235, also RGB begrenzt oder RGB normal. 0-255 wählt man bei PC-Signalen. Hier spricht man dann von RGB erweitert.
Wichtig ist, daß Quelle UND Ziel auf 16-235 stehen. RGB Voll wird eher 0-255 sein. Das würde den viel zu hellen Schwarzwert bei Dir erklären.
Das kannst Du relativ einfach prüfen: lade Dir die kostenlose AVS-HD-709 runter: > Klick! <
Dort gibt es ein Testpattern mit blinkenden grauen Balken. Dort muß der Balken 16 schwarz sein. Siehst Du auch bei den Balken < 16 noch Balken, paßt der Pegel bei Dir nicht.
flat123*
#1595 erstellt: 24. Okt 2017, 17:44
0-255 ist auch nicht viel zu hell, das geht noch, man hat eben mehr Details in dunklen und hellen Bereichen.Wenn das für PC gedacht ist, ok. Wenn man begrenzt einstellt wird es nochmal dunkler und besser für Film. Nur wenn eben die Einstellungen nicht übereinstimmen wird es extrem zu hell, genauso wie alles grün wird wenn man YUV einstellt.
George_Lucas
#1596 erstellt: 24. Okt 2017, 17:48
Wenn das Quellsignal 16 - 235 ist, werden mit HDMI-Erweitert (0-255) eben nicht mehr Bildinhalte sichtbar. Es werden lediglich Schwarz massiv aufgehellt und die Maximalhelligkeit nicht ausgeschöpft.
Wenn Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt sind, werden bei HDMI-Begrenzt (16-235) alle 220 Graustufen erkennbar sein, die damit bei Filmen und TV möglich sind.
[Beitrag von George_Lucas am 24. Okt 2017, 17:49 bearbeitet]
oto1
#1597 erstellt: 24. Okt 2017, 17:54
Bernhard37 (Beitrag #1587) schrieb:
DLP entwickelt sich zur Zeit rasant und bietet z.B. neue Lasertechnologie zu weniger als einem Drittel des Preises eines vergleichbaren Premium-Gerätes an und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.....das schmeckt gewissen Leuten natürlich überhaupt nicht! ..
Das ich nicht lache nach 5 Jahren kommen DLP mit halber 4k Auflösung daher, echt rasend schnell. Auch die Entwicklung des Kontrast geht rasend schnell zurück.
Nee echt 4000 für einen Schummel 4k Display aber mit Laser scheint zwar günstig, hat aber auch gar nichts mit dem Bild eines Premium Gerätes zu tun.
Mann, meint ihr wirklich wir wollen alles nur schlecht machen Ich habe wie die meisten auch mit einem DLP angefangen...
Nudgiator
#1598 erstellt: 24. Okt 2017, 17:56
Es kommt darauf an, wie Helligkeit und Kontrast beim UHD65 eingstellt werden. Man kann 0-255 und 16-235 auch mischen, wenn man Helligkeit und Kontrast nachregelt. Da sollte man aber genau wissen, was man tut (ich habe das absichtlich bei meinem JVC-Beamer so kalibriert). Ich empfehle das daher explizit nicht.
In der Praxis nutzen BD, HD-DVD, DVD, TV allesamt(!) 16-235, UHD nutzt 64-940. Daher ist hier die korrekte Einstellung "begrenzt" für die Quelle UND das Ziel. Andernfalls sieht schwarz nur noch grau aus.
Bei PC-Signalen mußt Du Quelle UND Beamer auf erweitert (0-255) stellen.
Wählt man bei Filmen nun aber für die Quelle 16-235 und für den Beamer 0-255, werden die Werte gespreizt. Dann wird Schwarz Grau. Im umgekehrten Fall gibt es einen Black Crush (Schwarz säuft ab) untenrum und White Crush (Weiß kann nicht mehr differenziert werden) obenrum.
Faulkner
#1599 erstellt: 24. Okt 2017, 18:10
Bei JVC und Epson würde man sich nach 5 Jahren so langsam wünschen,dass sie zumindest ebenfalls halbe 4k Auflösung anbieten würden (JVC DLA-Z1 mal ausgenommen).
Wenn die 4k DLPs schon Schummel 4k Displays sind,was sind dann erst die 2k e-shift Displays - Schummel - Schummel 4ks ?
oto1
#1600 erstellt: 24. Okt 2017, 18:17
Faulkner (Beitrag #1599) schrieb:
Wenn die 4k DLPs schon Schummel 4k Displays sind,was sind dann erst die 2k e-shift Displays - Schummel - Schummel 4ks ? :D
Das spielt doch keine Rolle, JVC + Sony haben echte 4k Displays, egal wie teuer...
DLP hat das nicht und somit bleibt auch kein großer Schärfe Vorteil mit 4k Material auf den DLP gegen die richtigen 4k Displays übrig...das was bleibt sie sind günstig.
knipsnix
#1601 erstellt: 24. Okt 2017, 18:23
oto1 (Beitrag #1600) schrieb:
Das spielt doch keine Rolle, JVC + Sony haben echte 4k Displays, egal wie teuer....
kein Kommentar
[Beitrag von knipsnix am 24. Okt 2017, 18:25 bearbeitet]
hmt
#1602 erstellt: 24. Okt 2017, 18:42
Ist aber so. Kostet da nur eben sehr viel Geld.
flat123*
#1603 erstellt: 24. Okt 2017, 19:33
Ich habe ja jetzt nur damit verbracht nach grau in schwarz zu suchen und in 3840x2160 Pixeln diejenigen zu suchen die die Schummelpixel sind.
Hab ich nichts gefunden.
Aber zur Bewegungsschärfe bilde ich mir auch ein dass evtl das XPR die DLP typische Bewegungsschärfe untergräbt.
Da ich jetzt aber seit 10 Monaten meinen alten kaputten DLP nichtmehr gesehen hab hab ich keinen Vergleich mehr.
BlackLevel
#1604 erstellt: 24. Okt 2017, 19:39
@oto & hmt
Es gibt auch DLP's mit nativem 4K Chip, kosten aber auch "etwas" mehr.
Hauptsächlich sind das richtige Kinoprojektoren von Barco, Christie und Digital Projection.
Optoma 4K500 4K DLP-Lampenprojektor
Frank714 am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  16 Beiträge
Optoma 4K Single Chip DLP Projektor 2016
biker1050 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  133 Beiträge
Optoma UHZ50 - 4k Shift DLP Laser Beamer
Nunu1989 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  13 Beiträge
OPTOMA HD550X - 4K-Projektor für 1999,- Euro
George_Lucas am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  80 Beiträge
Optoma UHZ65LV - Shift 4K Laser DLP mit 0,67? DMD - UHZ 65 Nachfolger?
hotred am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  149 Beiträge
Optoma UHZ 65
der_kottan am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  4 Beiträge
DLP Pixelfehler (Optoma DW318)
fplgoe am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  3 Beiträge
1Chip DLP 4K
Golfer110 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  4 Beiträge
Optoma HD800X DLP
lazmalo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  715 Beiträge
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen
Redslim am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
