Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
Optoma HD800X DLP
lazmalo
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 13:42
Hallo zusammen,
nach den drastisch sinkenden Preisen will ich mich endlich aufraffen und meinen PT-AE100E durch einen FullHD Beamer ersetzen. Hab mich dabei schon auf die DLP-Technologie festgelegt, da mir der Kontrast sehr wichtig ist.
Speziell ins Auge gefasst hab ich dabei den OPTOMA HD800X. Dieser ist in Deutschland für ca. 1800€ - in der Schweiz sogar für umgerechnet 1450€ zu haben. Nach mehreren Recherchen hab ich weder Tests in Zeitschriften, noch Erfahrungsberichte gefunden! Hat von euch schon jmd. etwas darüber gelesen oder ihn evtl schon selbst begutachten können? Mich würd der Vergleich zum HD80 interessieren.
Bei der Leinwand hab ich mich für die MW CINEFLEX ELECTRIC IR 240 x 135 entschieden. Ich sitz ungefähr 6m von der Leinwand weg - ich denke das sollte passen. Zuspieler soll eine PS3 sein. Was meint ihr dazu?
Danke für eure Hilfe
lazmalo
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 19:23
Hab einen Erfahrungsbericht in einem englischen Forum gefunden:
"ok - had planned to be able to post more, but time is very limited at the moment, so have not had much of an opportunity to work with the 800x. I hope to post more info when I have more time to spend with he unit.
First impressions - WOW - this is so much brighter than the Z3, and the lack of screendoor is just amazing. Am using it on a 2.1m wide screen, sitting just over 3m back from it, and have the Iris at 12 (to help black level/shadow detail, as I use a darkened room) - it's still really bright. I came from LCD (PLV-Z3), and this is my first DLP, so I was careful to choose one with 6x colour wheel in the hope that I would avoid any chance of rainbows for my various viewers - so far, so good on that front, but it's early days of course.
Important: This thing is noisy - the Z3 was great in eco lamp mode, but this unit is much louder. I have checked, and apparently this is also the case with the HD80, so I suspect they are pretty much identical on that front. The casing is identical also, as are the port positions, optics etc. I also notice that the manuals for the 800x and 80 seem to be identical too. It certainly seems to be identical to the HD803 which is in the US (at pretty much same price as the HD80 there I think?). Someone on HCFR mentioned that it actually reports as a HD803 when connected to a PC graphics card, but I can't confirm that.
Note that the thing making the most noise is the colour wheel, not the fan ( in fact, when it's being powered off and the colour wheel has stopped, it's actually not far off my Z3 in eco mode). The colour wheel is a higher pitch/more droning noise than the fan, so I'm pretty much certain to be building a hushbox for it, unless we just get used to the noise (which is quite possible).
A very important point to note is that the colour wheel noise drops considerably when you feed it either a 24p or 50Hz signal. This is great for Blu-Ray 24p or PAL upscaled material, but not for NTSC (noise increases).
Blu-Ray 24p looks fantastic - not tried HD-DVD yet, but I know that it's going to increase the noise level - 30Hz/60Hz picture seems to bring up the noise level on the colour wheel quite a bit - PAL or 24p material keeps it at an acceptable noise level. Have not had time to calibrate using HCFR & Spyder yet, as I'm going to wait for 50 to 100 hours to let the lamp burn in a bit first. I dialled in some settings from a user on avsforum, and this thing just blows away the Z3 on every front - resolution/detail level, sharpness, film-like image, black level, on-screen simultaneous contrast. The complete lack of visible pixels from seating position is the icing on the cake.
Positioning is an issue, and you need to measure everything (twice!) before deciding on mouting point, and then mounting. Note that the vertical offset increases as you increase zoom, so be careful in your mounting position - e.g. if you don't mount it far enough back for your image size, you'll have to use more zoom to fill your screen, meaning that the top of the image will shift downwards even more. Am still making final adjustments to completely avoid keystone - not a problem with my mounting or projector, just the final tweaks to make sure it's perfectly angled at the screen... it's v.v close now, but still more work to do.
Note the above is based on just 1 hour, as there's more install work to do yet. Wanted to at least give you a flavour... hope to post more details as I get more time with the unit.
Initial observations: this is an excellent unit for the money - I don't think I could go back to LCD after this. I recommend using google.com/translate to read the thread on the HCFR forum in detail - this will give you more of a flavour of other opinions on this unit.
The unit was purchased from Pixmania.ie for 1467 euro shipped. I don't think they will ship to the UK, but you may get away with Northern Ireland??. I expect it will appear on the UK site as soon as the official launch occurs in the UK.
Getting 1080p/24 at this price level is just astonishing."
[Beitrag von lazmalo am 29. Jan 2008, 19:24 bearbeitet]
lazmalo
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 19:30
Zudem habe ich von einem Vertriebsmitarbeiter erfahren, dass der HD800X dem HD80 kaum nach steht - ist wohl ein interner Zug von Optoma.
[Beitrag von lazmalo am 29. Jan 2008, 19:37 bearbeitet]
Eisi2005
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 09:03
Moin,
da ich auch auf der Suche bin und seinerzeit schon von dem Optoma HD70 recht angetan war, hofffe ich mal das der Beamer in nächster Zeit mal in den Testzeitschriften auftaucht. Sollte er dann einigermassen gut abschneiden werde ich mich wohl als real life Tester versuchen
Für das Preisniveau muss da aber ein Haken sein
Eisi
Tw10
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 09:33
Eisi
Der kreischende Lärm des Farbrades und der Stromverbrauch, der meiner Meinung nach zu hoch ist.
mancubit
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 10:59
hört sich dennoch _seeehr_ verlockend an, das angebot. Werd ihn im auge behalten. Der Preis ist einfach unschlagbar
Eisi2005
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 11:16
Der Stromverbrauch ist erst mal absolut egal, jedenfalls für mich
Das "Kreischen" des Farbrades muss man sich ermal anhören, denke da reagiert auch jeder anders drauf.
Eisi
lazmalo
#8 erstellt: 01. Feb 2008, 20:22
Den Beamer gibts in Deutschland jetzt auch schon für 1499€
Faulkner
#9 erstellt: 02. Feb 2008, 15:32
Nicht zu glauben, auf welch niedrigen Preis die Full HD DLP Projektoren schon gefallen sind.
Hätte ich nicht so schnell erwartet, vor allem nicht nach dem doch sehr günstigen Angebot von Mediastar für den BenQ W 5000.
Jetzt ist der Optoma HD 800X schon 500.- Euro günstiger und kann eventuell sogar 24fps.
Na mal schaun.
Signature
#10 erstellt: 02. Feb 2008, 15:57
Hmmm - der HD800X scheint sogar eine integrierte 21:9-Option zu haben. Kann das jemand bestätigen?
- sig -
Eisi2005
#11 erstellt: 02. Feb 2008, 16:44
@Signature
woher hast Du diese Info´s ?
Hoffe das es doch bald mal einen Test in irgendeiner Form gibt. Aber wie schon einmal geschrieben, es muss einen Haken bei der Sache geben 24p, Full HD und das zu dem Preis ? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Eisi
Faulkner
#12 erstellt: 02. Feb 2008, 19:47
In der franz. HiFi Vidéo gab es wohl einen (Kurz-)Test :
Hi-Fi Vidéo (01/2008)
"Sur le terrain, ce modèle s'est montré plus que satisfaisant avec les sources Full HD en natif. Le HD800X a la pêche, développe de belles couleurs et un ratio de contraste correct. Il est bien équipé puisque compatible 24p et Deep colour. Compte tenu de son prix, il s'agit d'une aubaine pour les amoureux de HD."
Das wäre natürlich sehr interessant, das der sogar 24p kompatibel bzw. ausgestattet ist.
Bleibt nur die Frage der Aufstellung und eventuell die Lautstärke des Projektors.
Faulkner
#13 erstellt: 02. Feb 2008, 19:57
Ach ja, ganz vergessen - es gibt im franz. Homecinema forum (homecinema-fr.com/forum) einen ellenlangen Thread zum Optoma HD 800X.
Wer also halbwegs Französisch versteht, sollte da mal reinschaun.
lazmalo
#14 erstellt: 02. Feb 2008, 20:35
Habe nen Test aus Frankreich gefunden. Da ich der Sprache nicht mächtig bin konnte ich leider nur die Endbewertung entschlüsseln. 4 von 5 Punkten
http://www.erenumerique.fr/videoprojecteur_optoma_hd800x_le_dlp_full_hd_pour_tous-art-1816-4.html
[Beitrag von lazmalo am 02. Feb 2008, 20:36 bearbeitet]
Norbarde
#15 erstellt: 02. Feb 2008, 21:03
]http://www.erenumeri...-1816-4.html
Hiermit gehts ganz gut: http://babelfish.altavista.com/
Einfach die URL benutzen.
Frage mich ob das mit der Marketing-Strategie von Optoma so stimmt. Käufer des HD80 dürften sich wohl in den A... beissen.
Faulkner
#16 erstellt: 02. Feb 2008, 21:21
Tja, der Optoma HD80 kostet ja mit rund 2800.- Euro fast doppelt so viel wie der HD800X, ganz zu schweigen vom Optoma HD81 mit rund 4000.- Euro.
Vielleicht ist dies aber auch von Optoma ein Versuch, mit einem günstigen (Full-HD) Projektor in den Markt einzusteigen.
Signature
#17 erstellt: 03. Feb 2008, 12:35
@Signature
Ich habe mir die Produktblätter runtergeleaden.
Bin aber nicht zu 100% sicher ob der das kann ... deswegen habe ich "scheint" geschrieben.
- sig -
Blue_Skye
#18 erstellt: 03. Feb 2008, 17:47
Wenn Optoma 803 = HD800X ist wovon wir alle ausgehen , dann hat der wohl laut Manual eine Funktion wie beim Pana 2000, das Bild vertikal zu zerren für den Einsatz eines Anamorphoten. Ich seh grad, dass Optoma sowas auch anbietet für schlappe 6000 Dollar . Sieht aus wie eine 2-Prismenlösung mit Schlitten.
Signature
#19 erstellt: 04. Feb 2008, 09:54
Das geht auch für 100€ + ein paar Euronen für's Gehäuse. Hier gibt's einen interessanten Thread zu diesem Thema.
http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=6461
- sig -
Eisi2005
#20 erstellt: 04. Feb 2008, 12:22
Bin dann mal bei Seite 55 des franz. Forum angelangt
Was dort bis jetzt so steht liest sich ja doch recht ansprechend.
Der SW Wert soll wohl etwas besser sein als bei dem Mitsubishi 3100, was ja dann auch nicht das schlechteste sein soll.
24p soll wohl auf jedenfall funktionieren.
Das upscaling des 800x soll wohl nicht so doll sein.
Dazu gleich mal eine Frage von mir. Da ich noch einen "alten" H/K DVD Player habe der keine HDMI Schnittstelle hat und ich mich wohl für den 800er entscheiden werde, benötige ich erstmal einen DVD Player der gutes upscaling kann. Könnt Ihr dort einen empfehlen ? Es muss nicht der tuerste Player sein denn der BR Player soll dann später irgendwann folgen.
Eisi
[Beitrag von Eisi2005 am 04. Feb 2008, 12:23 bearbeitet]
AyGee
#21 erstellt: 08. Feb 2008, 13:31
Interessanter Proki. Ein Kumpel hat den HD70, welcher ja nun auch für 700€ zu bekommen ist. Wenn dieser hier nun Full HD, bei ansonsten gleicher Qualität (Kontrast, Farben etc.) für ca. den doppelten Preis macht ... cool!!!
@Eisi2005
Ich würde mir keine DVD Player mehr kaufen, wenn ich eh einen FullHD Proki anschaffen wollen würde. Der Samsung 1400 BR-Player kostet auch nur noch 330€ und kann auch DVDs recht gut hochskallieren.
Nulldreier
#22 erstellt: 13. Feb 2008, 15:22
Leider ist das Gerät auf der Optoma-Web-Site noch unbekannt . Habe es allerdings gestern mit eigenen Augen im Saturn gesehen, es gibt ihn also wirklich . Jedenfalls kommt man nicht so einfach an ein offizielles Datenblatt oder ein Manual ran, schade.
Und was ist nun genau mit den 24fps, weiß da schon jemand Näheres? Bei PiPro.de ist von "48Hz Film-Mode" die Rede, d.h. es wird offenbar mal 2 hochgerechnet?
Torsten
Lemmeob
#23 erstellt: 13. Feb 2008, 15:34
Hier gibts noch ein PDF von Optoma:
http://www.beamershop24.net/pdf/manufacturer/HD800X.pdf
Und hier die UK Seite mit Details:
http://www.optoma.co...ertainment&PC=HD800X
[Beitrag von Lemmeob am 13. Feb 2008, 15:35 bearbeitet]
Nulldreier
#24 erstellt: 14. Feb 2008, 22:06
Das Manual des 800X ist ja leider noch nirgends herzubekommen. Weiter oben hiess es jedoch, dass es offenbar identisch ist mit dem des HD80. Dort findet sich folgende Tabelle "Kompatible Modi" (Spalten hier von mir jeweils durch Semikolon getrennt):
Modus ; Auflösung ; V.Frequenz (Hz) ; Analog ; Digital ;
VESA SVGA ; 800x600 ; 60 ; - ; x ;
VESA SVGA ; 800x600 ; 72 ; - ; x ;
VESA SVGA ; 800x600 ; 75 ; - ; x ;
VESA XGA ; 1024x768 ; 60 ; x ; x ;
VESA XGA ; 1024x768 ; 70 ; - ; x ;
VESA XGA ; 1024x768 ; 75 ; - ; x ;
VESA XGA ; 1024x768 ; 85 ; x ; - ;
VESA WXGA ; 1280x720 ; 60 ; - ; x ;
VESA WXGA ; 1280x768 ; 60 ; x ; - ;
VESA WXGA ; 1280x768 ; 72 ; x ; - ;
VESA WXGA ; 1280x768 ; 85 ; x ; - ;
HD ; 1280x720 ; 60 ; x ; - ;
HD ; 1280x720 ; 72 ; x ; - ;
VESA SXGA+ ; 1400x1200 ; 60 ; x ; x ;
VESA UXGA ; 1600x1200 ; 60 ; x ; x ;
HD *) ; 1920x1080 ; 24 ; - ; x ;
HD *) ; 1920x1080 ; 60 ; - ; x ;
MAC *) ; 1152x870 ; 75,06 ; x ; - ;
MAC G4 ; 640x480 ;´ 60 ; x ; - ;
MAC G4 ; 1024x768 ; 75 ; x ; - ;
*) komprimiertes Computerbild
Da kommen mir mindestens 2 Fragen:
1. Kann denn das Gerät überhaupt keine 50Hz verarbeiten??
2. Was ist mit HD 1920x1080 z.B. vom BR-Player (d.h. nicht vom kompriierten Computerbild)?
Um ehrlich zu sein, ich suche immer noch nach dem Haken bei dem günstigen Preis...
clehner
#25 erstellt: 15. Feb 2008, 07:26
Da die Software diesselbe ist wie beim HD80, funktioniert mit der neuesten Firmware 24p und 50Hz war sowieso nie ein Problem!
Lemmeob
#26 erstellt: 16. Feb 2008, 18:28
Kennt jemand nen Shop wo der weniger wie 1600€ kostet?
Faulkner
#27 erstellt: 16. Feb 2008, 22:33
Zur Zeit nicht - es gab ihn für 1499.- Euro rund 1 Woche Anfang Februar beim t-online-shop.de.
Danach stieg der Preis auf jetzt 1599.- Euro.
Maikj
#28 erstellt: 17. Feb 2008, 01:33
Hi !
Die Kiste steht bei uns im Hamburger MM. Leider nicht im Betrieb und Verdunkelungsmöglichkeiten bestehen auch nicht.
Evtl. frage ich mal beim nächsten mal nach !
Gruss
Maik
Maikj
#29 erstellt: 17. Feb 2008, 10:13
Hi !
Möchte keine Werbung machen aber ein Händler hat auf seiner Website sogar Live-Eindrücke :
http://www.pipro.de/product_info.php?refID=4&products_id=322
Ich muss sagen es juckt mich ganz gewaltig bei dem Preis.
Mich würde mal interessieren wie sich der Optoma im Vergleich zum Benq 5000 macht.
Den gerade weil dieser ja bei 24p Probleme macht und zumindestes im Normalzustand einen Grünstich macht ( gesehen bei MS HH), erscheint mir dieser Beamer äusserst Interessant. Abgesehen davon, fand ich den Benq 5000 meinem Gerät vom Bild überlegen wenn es auch kein Direktvergleich war.
Auch die vielen Anschlussmöglichkeiten ( inkl. DVI ! ) sind erstklassig.
Ich rufe evtl. mal beim Händler an.
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 17. Feb 2008, 16:40 bearbeitet]
Faulkner
#30 erstellt: 17. Feb 2008, 11:11
Mich interessiert der Optoma HD800X auch schon länger, das einzig dumme ist nur der geringe Zoom von gerade mal 1.85 - 2.22:1 - das geht sich bei mir mit 2.50 Meter breiten Leinwand und 4.62 Meter Abstand genau um 10cm nicht aus.
Ansonsten hätte ich mir den schon längst bestellt.
Tw10
#31 erstellt: 17. Feb 2008, 13:44
hier hat einer den 800er
http://www.big-scree...r/990-optoma-hd800x/
wenigstens ein paar infos mehr.
mancubit
#32 erstellt: 20. Feb 2008, 11:25
hm, gibts was neues über den proki?
nachdem jetzt endlich das hd-format feststeht wird ein hd-beamer immer interessanter.
kriech hier immernoch mit dem infocus screenplay 4805 herum
Signature
#33 erstellt: 20. Feb 2008, 11:42
Das steht doch schon seit Jahren fest. Oder meinst Du den Datenträger BluRay?
- sig -
Tw10
#34 erstellt: 20. Feb 2008, 14:03
ich hab schon mal bei beisammen gefragt. ich wollte mir eigentlich den hc3100 holen, den find ich gut bis darauf, dass er nicht wirklich 24p kann.
steh jetzt vor der frage 800x oder hc3100
ich hab ja schon öfters hier gelesen, dass mediamarkt den wohl hat, muss wohl da mal gucken wie der ist.
Maikj
#35 erstellt: 20. Feb 2008, 18:28
Hi !
Dort wirst Du Dir aber nur schwer ein Bild machen können wegen der Helligkeit im "Testraum"
Evtl. schaffe ich es mal am Samstag einen Blick zu nehmen nur Aussagekräftig wird das nicht sein.
Wenn Du mich fragst : So sehr ich den HC 3100 schätze, so würde ich jetzt bei einem Neukauf nicht mehr auf FHD / 24p Fähigkeit verzichten.
Wenn deine angepeilte Bildgrösse nicht zu gross wird, dann tut es auch der HC.
Warte noch ein wenig und das Angebot zwischen 1500 - 2000 Euro wird um einiges grösser sein als bisher.
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 20. Feb 2008, 18:31 bearbeitet]
mancubit
#36 erstellt: 20. Feb 2008, 22:04
- sig -
jo meine bluray - jetzt werden die hd-medien endlich interessant für mich. wollte ursprünglich nicht aufs falsche pferd setzen und keinen hd-beamer kaufen solange ich den nur mit normalen dvds füttern kann
Signature
#37 erstellt: 20. Feb 2008, 22:11
- sig -
jo meine bluray - jetzt werden die hd-medien endlich interessant für mich. wollte ursprünglich nicht aufs falsche pferd setzen und keinen hd-beamer kaufen solange ich den nur mit normalen dvds füttern kann :)
Da kann ich Dir zu 100% zustimmen. Ich habe auch noch keinen HD-Player aber habe insgeheim immer auf den Datenträger BluRay gesetzt. Jetzt werde ich ebenfalls zuschlagen.
- sig -
mancubit
#38 erstellt: 20. Feb 2008, 22:18
darf ich mal eine dumme frage stellen?
blu-ray filme sind die immer mit 720p aufgelöst? oder gibts auch welche mit 1080p?
wenn 720p könnte man ja einstweilen auf den hd720x setzen, der ja schon ab 650€ zu haben ist, oder?
bis es wirklich eine bezahlbare auswahl an 1080@24 projektoren gibt.
ich weiss - ein wenig offtopic - hoff es ist entschuldigt
edit: leider findet man kaum tests/reviews zu den neuen optomas
[Beitrag von mancubit am 20. Feb 2008, 22:18 bearbeitet]
Lemmeob
#39 erstellt: 21. Feb 2008, 01:20
Wo hast du das den her?
So gut wie alle Blu-Ray Filme sind in 1080p! (Genauso bei HD-DVD)
mancubit
#40 erstellt: 21. Feb 2008, 08:10
oh ok
Nulldreier
#41 erstellt: 22. Feb 2008, 14:44
habe das Gerät gestern im Saturn mal im Einsatz erlebt, allerdings natürlich mit den Großhändler-üblichen Einschränkungen bzgl. Licht und Geräuschen. Außerdem hatten die ihre Leinwand so tief hängen, dass sie das Gerät ankippen mussten, was sie dann mit Keystone ausgeglichen haben. Sah trotzdem vielversprechend aus und das Arbeitsgeräusch schien mir bei reduzierter Lampenleistung durchaus erträglich.
Im Handbuch war die Tabelle der "Kompatiblen Modi" in der tat die selbe wie beim HD80, d.h. keine 24 und 50Hz-Modi aufgelistet. Das ist mir, trotz aller gegenteiligen Statements, immer noch ein Rätsel. Gleiches gilt auch für das weiter oben schon mal zitierte Infoblatt (in dem vergleichbaren Infoblatt des HD80 gibt es hingegen einen entsprechenden Verweis, allerdings haben sie sich da auch doppelt so viel Platz gegeben.
Kein Hersteller vergisst doch so wichtige Goodies mit aufzulisten. Oder anders ausgedrückt: I.d.R. heisst doch "nicht angegeben" auch direkt "gibts nicht". Ich habe jetzt so oft gelesen, dass das Gerät es kann, dass ich es eigentlich schon glaube. Aber bevor ich ihn kaufe, möchte ich das gerne noch mal an offizieller Stelle Schwarz auf Weiss finden, da bin ich irgendwie komisch.
AyGee
#42 erstellt: 22. Feb 2008, 14:56
Probiers doch beim Händler einfach aus!
Ich denke schon, dass er es kann. Habe gehört, dass Optoma selbst für den HD70 ein Firmware-Update anbietet (Gerät muss allerdings eingeschickt werden), welches dann eine native Ansteuerung mit 24 Hz erlaubt. Ohne Update nimmt der HD70 wohl 1080p/24 entgegen und rechnet es um (Pulldown). Also die Chancen, dass der HD800X es kann, sind meiner Meinung nach sehr hoch.
PiPro
#43 erstellt: 22. Feb 2008, 16:50
Moin,
ich habe nun einen HD800X da und heute mal durchgemessen.
Unterschied zum HD80 laut Optoma:
B-Ware DMD und Einsparungen bei der optischen Einheit.
Mein Fazit nach der ersten Messung:
Die Geräte unterscheiden sich nur in der Bezeichnung. Die Messewerte sind gleich, ebenso die Bildschärfe.
Ach und ja, der HD800X kann 24p
mancubit
#44 erstellt: 22. Feb 2008, 17:54
PiPro schrieb:
Moin,
Ach und ja, der HD800X kann 24p ;)
wie siehts nun wirklich mit der lautstärke aus von dem teil? ist es wirklich so hochfrequent und laut wie es in dem einen review heisst?
Z
#45 erstellt: 22. Feb 2008, 18:13
Hi
Und vermutlich auch der viel zu grosse Offset, der Bildbreiten um die 3m in Zimmern mit normalen Deckenhöhen nahezu unmöglich macht?
Gruß,
Z
PiPro
#46 erstellt: 22. Feb 2008, 18:24
Moin,
wie bereits geschrieben ist alles gleich zum HD80, also auch Geräuschentwicklung und Offset.
mancubit
#47 erstellt: 22. Feb 2008, 18:30
PiPro schrieb:
Moin,
wie bereits geschrieben ist alles gleich zum HD80, also auch Geräuschentwicklung und Offset. :)
abseits von technischen details - wie würdest du die lautstärke einstufen bzw. wie laut im vergleich zum hd70,hd65
dank dir schonmal im voraus
PiPro
#48 erstellt: 22. Feb 2008, 18:42
Moin,
der HD800X ist nicht der leiseste Beamer am Markt. Er macht aber ein sehr dumpfes, brummendes Geräusch. Also nichts hochtoniges das nur nervt.
Ich hab mit dem HD80 in der Vergangenheit bereits privat des öfteren mal einen Film geschaut. Dabei stand das Gerät immer direkt unter mir (auf dem Boden, direkt am Sofa)und hat mich und meine Familie nicht gestört.
Der letzte HD70 bzw. HD65 den ich gehört habe ist schon etwas her. Ich meine aber, dass diese aufdringlicher waren (surrender).
mancubit
#49 erstellt: 22. Feb 2008, 19:09
PiPro schrieb:
Moin,
danke
fühl mich gerade schwach und mein geldbeutel zuckt
Faulkner
#50 erstellt: 22. Feb 2008, 19:34
PiPro schrieb:
Moin,
Hallo, da ich auch mit dem Optoma HD800X liebäugele, ist es wirlich so, das der Projektor bei einer Bildbreite von 2.50 Meter mind. 4.62 Meter entfernt sein muss, oder kann man da noch irgendwas machen - Stichwort BenQ W5000 mit dem Herausnehmen dieser Stellschraube am Objektiv.
Danke.
PiPro
#51 erstellt: 22. Feb 2008, 19:37
Moin,
da kann man nichts machen. 4,62 ist das mindeste.
Optoma HD800 / Optoma HD800X
Achilleus123 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Probleme Farbrad Optoma HD800x
bbr84 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Optoma HD800X vs. InFocus X10
robertternes am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  14 Beiträge
Farbproblem mit Optoma HD800x
dole85 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Optoma HD800x Lampendefekt?
Arno-k am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  3 Beiträge
"Günstiger" FullHD DLP: HD800X oder anderen?
theallan am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
Farbspots, Flecken, nicht kalibrierbar. Optoma HD800x
Mark0815 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  10 Beiträge
Optoma HD808 und HD82 Full-HD DLP
Spezi am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  333 Beiträge
DLP Pixelfehler (Optoma DW318)
fplgoe am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  3 Beiträge
Optoma HD800x - Ist es die Birne?
ClownyBastard am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.044
