Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010
Nudgiator
#4005 erstellt: 13. Apr 2011, 18:38
Bollundus schrieb:
Danke für die vielen Hinweise.
Ich besitze ein DPT94 Messkopf und möchte gerne das Ganze halbautomatisch durchlaufen lassen. Hättest Du einen Tipp welche Version mit welchem Addon dafür in Frage käme?
Für den DTP94 reicht die ganz normale CalMAN DIY Home-Version für 199 USD.
Möchtest Du noch die Halbautomatik nutzen, dann brauchst Du noch die "Interactive Add on License" für 99 USD.
Bestellst Du bis zum 30.4.2011, bekommst Du 35% Rabatt auf das Add-On.
Ich hab Dir die Passage mal aus dem Newsletter rauskopiert:
Three ways you can save in April:
1. Purchase a device (meter, video processor, pattern generator) & get the add on key free*
2. Purchase a license key & get one year of maintenance and support free*
3. Purchase an add on key during the month of April and save up to 35% (Like us on Facebook and mention this special and we will provide you the specials list)
Plus, as an additional bonus this month, follow us on Facebook.com/SpectraCal and save an additional $10 on your next purchase. To save on the above simply follow us on facebook and ask for the deal. we will send you a Payment request and the rest is easy.
http://www.facebook.com/spectracal
* If you purchase an i1Pro or ColorMunki during the month of April you will get the Add on license key for free. Another example is if you purchase a DPG pattern generator or Chroma 5 colorimeter, you will get the perspective Add on license key for free. One year license key maintenance and renewal does not get you caught up if you are longer than one year past due. If you are more than one year expired we will take $49 off of your total invoice of the years you need to purchase to get current so you can download the latest version of CalMAN v4. Purchasing an add on key does not get you CalMAN, only the additional features associated with the add on key.
[Beitrag von Nudgiator am 13. Apr 2011, 18:42 bearbeitet]
Bollundus
#4006 erstellt: 13. Apr 2011, 18:45
Dankeschön für Deine Mühe!
Nudgiator
#4007 erstellt: 13. Apr 2011, 18:48
Bollundus schrieb:
Dankeschön für Deine Mühe! :prost
Kein Problem
Stefan3
#4008 erstellt: 13. Apr 2011, 19:14
das mit der automatischen/halbautomatischen Messung hört sich sehr interessant an; da ich auch einen X3 besitze würde ich mich sehr darüber freuen mehr davon zu hören, sobald die Software den X3 unterstützt.
Ich besitze zwar noch einen Spyder 2 aber der ist schon etwas älterer Bauart und ich denke da könnte ich gleich einen neuen Meßkopf mit dazu kaufen - welcher wäre denn hier vom P/L Verhältnis empfehlenswert ?
Es gibt ja hier von CalMAN ein paar Bundles.
Bis denn
Stefan
Nudgiator
#4009 erstellt: 13. Apr 2011, 19:37
Ich besitze einen i1pro und einen Chroma 5, die ich beide nutze (der Chroma 5 wird gegen den i1pro profiliert).
Für die Kalibrierung verwende ich dann nur noch den Chroma 5. Der Chroma 5 mißt sehr genau, sehr schnell und am Wichtigsten: er benötigt kein "Dark Reading" während der Kalibrierung.
Problem: der Chroma 5 ist nicht gerade günstig.
Daher würde ich auch den DTP94 in die engere Auswahl mit einbeziehen.
Schau mal hier: http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=11436
Stefan3
#4010 erstellt: 14. Apr 2011, 13:05
Danke für den Curt Palme link; der DTP-94 ist preislich noch ok für mich.
Aber ich warte mit der Anschaffung bis die CalMAN Software wirklich X3/RS40 ready ist.
Wie hab ich mir diese Messungen dann vozustellen bzw. wie ist dann der Ablauf der automatischen Messung der Graustufen und des Gamma und werden die Farben wie bisher von Hand eingestellt ?
Für was würde ich den USB auf RS232 Adapter benötigen; der Meßkopf und der X3 müssten doch jeder am Laptop per USB angeschlossen werden ?
Weitere Infos sind herzlichst willkommen - Danke.
Nudgiator
#4011 erstellt: 14. Apr 2011, 18:05
Die Software existiert ja schon für den X7 und X9, ist also fertig. Das Problem bisher: JVC hat die unter NDA stehenden DDC-Kommandos für den X3 über RS232 nicht freigegeben, deshalb konnte Spectracal den Workflow für den X3 nicht integrieren. Es müssen also nur die neuen DDC-Kommandos für den X3 eingepflegt werden, der restliche Mechanismus ist bereits fertig und funktioniert schon für den X7/X9. Daher würde ich an Deiner Stelle den aktuellen 35%-Rabatt für das Add-On nutzen. Du bekommst beim Kauf von CalMAN sowieso ein kostenloses Maintenance-Paket über ein Jahr, d.h. innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum sind alle Softwareupdates gratis.
Ich hab hier im Forum schon einmal einen Bericht über die halbautomatische Kalibrierung mit CalMAN geschrieben. Da kannst Du alles nachlesen. Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...hl=Calman&postID=0#0
Da steht eigentlich alles Wissenswerte drin. Wenn noch Dinge unklar sein sollten, dann einfach hier im Thread nachfragen.
Wie bereits erwähnt: Du brauchst CalMAN HOME (199 USD) und das Interaktions-Add-On (99 USD). Damit kannst Du die Halbautomatik nutzen. Die Vollautomatik ist offiziell nur in der "Commercial Version" freigeschaltet.
Den brauchst Du zum Anschluß des Laptop an den X3
Vielleicht eine kurze Erklärung an dieser Stelle:
1. Der Messkopf wird per USB am Laptop angeschlossen
2. Der Laptop wird per USB-auf-RS232-Adapter und Nullmodemkabel am X3 angeschlossen
3. Bei mir hängt dann auch noch der Radiance am Laptop. Den nutze ich zusätzlich auch als Pattern-Generator
Zum Ablauf:
1. Der X3 projiziert das Testpattern auf die Leinwand
2. Der Messkopf erfasst das zurückreflektierte Licht und übermittelt die Daten an den Laptop, auf dem CalMAN läuft
3. CalMAN analysiert die Daten, zeigt das Ergebnis an und kalibriert vollautomatisch so lange weiter, bis der vorgegebene Zielwert erreicht wurde. Dazu greift CalMAN über die RS232-Schnittstelle direkt auf die Regler im X3 zu und manipuliert diese.
andeis
#4012 erstellt: 14. Apr 2011, 18:29
Ähm, könnt Ihr für das Kalibrierfachgesimpel nicht einen eigenen Thread eröffnen? Seit gefühlten 50 Beiträgen hat das eigentlich nicht so direkt etwas mit den Projektoren zu tun.
Stefan3
#4013 erstellt: 14. Apr 2011, 18:32
Danke Dir,
jetzt wird einiges klarer - ich hab mir die Software Testversion herunter gezogen um mich mit dem Programm auseinander zu setzen.
Bisher hab ich mit HCFR kalibriert.
Das Angebot gilt ja noch diesen Monat - ich bin aber schon ein bischen angefixt ;-)
Stellt sich nur die Frage den DTP-94 Meßkopf mit zu bestellen oder hier mal nach günstigen Angeboten für den Meßkopf zu schauen.
andeis
#4014 erstellt: 14. Apr 2011, 19:35
Ich habe beim X3 nach 175 Lampenstunden nun nochmal die Lichtleistung gemessen. Im Vergleich zur letzten Messung bei 90 Stunden hat sich nichts geändert, es bleibt bei ca. 700 Lumen (hoher Lampenmodus, 3m breite Leinwand, Projektor 430cm von der LW entfernt, also fast max Zoom)
Ich bin da positiv überrascht, da sich offenbar die Lampenqualität im Vergleich zum HD350 gebessert hat. Beim HD350 hatte ich in dem Zeitraum einen größeren Lichtverlust (unabhängig von dem Lichtverlust durch das Verdrecken des Lampenschachtes)
kanaloa6779
#4015 erstellt: 14. Apr 2011, 20:03
@nudgiator:
Hätte noch 2 Fragen:
Was ist der Unterschied zw Voll- und Halbautomatik?
Wenn kein Patterngenerator verfügbar ist muss ich per Player zuspielen und selber sie Testbilder weiterschalten - oder?
Danke
Piranha74
#4016 erstellt: 14. Apr 2011, 20:23
langsam nervt es hier mit dem ewigen Kalibrieren....
Nudgiator
#4017 erstellt: 14. Apr 2011, 20:57
kanaloa6779 schrieb:
@nudgiator:
Vollautomatik:
Bei der Vollautomatik drückt man einen einzigen Button und die Graustufen samt Gamma werden vollautomatisch kalibriert, d.h. der Anwender muß nicht mehr selbst in den Kalibrierprozess eingreifen. Die Testpatterns werden ebenfalls vollautomatisch zugespielt.
Hier kannst Du Dir mal ein Video auf YouTube anschauen:
http://www.youtube.c...=channel_video_title
Denselben Button gibt es auch für das Gamut. Dabei werden die Primaries / Secondaries vollautomatisch auf Knopfdruck kalibriert. Das Prinzip bleibt gleich zu den Graustufen / Gamma.
Halbautomatik:
Der User muß hier noch manuell selbst eingreifen. Das funktioniert (fast) exakt nach dem Prinzip, wie hier beschrieben:
Danke
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Man nutzt die Patterns der externen Videoprozessoren (Radiance, DVDO Duo, AVFoundry, etc.). CalMAN kann direkt und automatisch darauf zugreifen
2. Man nutzt die Patterns einer Kalibrier-DVD/BD. Diese kann CalMAN ebenfalls automatisch ansteuern (per Infrarot-Adapter)
3. Du nutzt den CalMAN-Pattern-Generator (kostenlos): der wird auf einem PC installiert und per IP-Adresse angesteuert. Die Patterns werden dann ebenfalls automatisch dem Display zugespielt.
4. Du wählst die Patterns manuell aus
[Beitrag von Nudgiator am 14. Apr 2011, 21:00 bearbeitet]
Wu
#4018 erstellt: 14. Apr 2011, 23:50
Bitte kommt mal zurück zum eigentlichen Thema des Threads. Es ist jederzeit erlaubt, für spezielle Themen auch eigene Threads zu eröffnen ;)
Bollundus
#4019 erstellt: 15. Apr 2011, 00:48
Damit das mal klar ist:
Ein spezieller nur für den X3 verfügbarer Kalibriermodus einer angesehenen Kalibriersoftware, die die Farben über die Lebensspanne des Projektors korrekt hält, könnte nicht mehr Ontopic sein.
Nudgiator
#4020 erstellt: 15. Apr 2011, 00:49
Schön, daß Du das auch so siehst
jux72
#4021 erstellt: 15. Apr 2011, 07:03
Geht mir genauso.
Sheriff007
#4022 erstellt: 15. Apr 2011, 07:47
Jepp...ich habe grob in Erinnerung, dass es mal einen separaten Kalibrier/Freakthread gab?
Leute die sich für die besagten Beamer des Threadtitels interessieren, klicken sich hier die Finger blutig, bis sie wirkliches Feedback zum Beamer finden.
PS: Und ja auch Graustufen & Co können für die Interessenten von Bedeutung sein, aber in dem Fall, werden sie sicher auch in den Kalibrierthread klicken.
Nudgiator
#4023 erstellt: 15. Apr 2011, 09:16
PS: Und ja auch Graustufen & Co können für die Interessenten von Bedeutung sein, aber in dem Fall, werden sie sicher auch in den Kalibrierthread klicken. :prost
Nur so zur Info: als "Abfallprodukt" zur Kalibrierung ergeben sich oftmals auch Einstellungstipps für den Beamer, also auch für Leute, die sich nicht mit der Kalibrierung beschäftigen wollen. Dir ist klar, daß dann auch diese hier nicht mehr gepostet werden. Wenn das so gewünscht ist: ich hab damit kein Problem.
Abgesehen davon: schau mal in andere Threads mit 387,6 Seiten, in denen 50 Seiten lang über die Preisgestaltung eines Produktes gestritten wird. Da hat man wirklich keine Lust mehr, alle Seiten durchzuklicken.
Bevor sich die Leute hier über "ellenlange" Kalibrierthreads beschweren: tragt doch mal selbst etwas NEUES zum Thema X3/7/9 bei ... nur mal so als Denkanstoß ...
Riker
#4024 erstellt: 15. Apr 2011, 09:33
Neues? Es gibt nichts Neues... ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Gerät. So zufrieden, dass ich momentan auch gar keine Lust habe, noch mehr zu kalibrieren und auch die Calman-Autokalibrierung nicht wirklich reizt (nein, die Diskussion darüber stört mich ebensowenig).
War wirklich ein sehr sinnvolles Upgrade. Beim Filmkonsum habe ich meistens ein zufriedenes Grinsen in mir, wenn ich das Bild anschaue (meistens denke ich aber gar nicht über die Technik nach). Die anderen Upgrades in Form von Oppo BDP93 und Marantz AV7005 sehen zwar nett aus, brachten aber bei weitem (!) nicht denselben Zusatznutzen.
Riker
George_Lucas
#4025 erstellt: 15. Apr 2011, 09:50
Hallo Riker,
das sehe ich ähnlich.
Nach nunmehr 220 Lampenstunden habe ich immer noch kalibiert eine Maximalhelligkeit von 870 Lumen (D65).
Selbst auf 3 Meter Bildbreite habe ich ein brillanteres und homogeneres Bild mit besserem Schwarzwert als auf meinen 38" Pansonic LCD-TV.
Filme wie "Harry Potter 7" sehen trotz all der Düsterszenen umwerfend aus. Pechschwarze Nachtsezenen, die perfekt durchgezeichnet sind, und richtig helle kleine Spitzlichter (wie Häuserbeleuchtungen, Straßenlaternen, Sternenhimmel) lassen das Bild schon fast fotorealistisch erscheinen.
Auch helle Szenen beeindrucken aufgrund der hohen Maximalhelligkeit. Die Landung von James Bond auf den Bahamas in "Casino Royale" sprüht nur so vor Farbenfreude. Dabei werden auch weit entfernte Blätter an den Palmen gestochen scharf abgebildet.
Damit ist die Bildqualität so weit weg vom großen kommerziellen Kino, dass mich Freunde immer wieder fragen, ob ich überhaupt noch ins Kino gehe...
Sheriff007
#4026 erstellt: 15. Apr 2011, 10:15
@Nudgiator
Nimms nicht persönlich, aber seit Tagen klicke ich hier zu den neuen Beiträgen rein und lese nur was von Kalibrierungen.
Davon habe ich keine Ahnung (und möchte ich auch nicht haben).
Mir gefällt das Bild so wie es jetzt eingestellt ist, denn mir fällt auch ohne Kalibrierung oft genug die Kinnlade runter (zuletzt Nachtszenen in IronMan 2).
Sachen die wirklich von elementarer Bedeutung für die X-Serie sind, kann man ja weiterhin hier posten.
Aber wie genau welche Messungen stattfinden und die Details zu den Messgeräten, dürften hier nur eine Minderheit wirklich interessieren.
Insofern fände ich einen separaten Thread nicht verkehrt.
PS: Die Mods auch nicht.
sunday2
#4027 erstellt: 15. Apr 2011, 10:32
Auch auf die Gefahr hin vom jetzt eng gesteckten Thementhread leicht abzuschweifen - bei dem Bild, dass der X3 mir auf die Leinwand wirft, gehe ich tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr ins Kino. Ich kann vor allem die Unschärfe dort einfach nicht mehr ab.
Ansonsten ist meine Meinung, dass diese häufigen Preis- und Händlerdiskussionen vor einiger Zeit mich mehr genervt haben als die jetzigen Fragen, wie man einen X3 kalibriert, sofern es nicht zu allgemein oder hochwissenschaftlich wird.
Gott sei Dank haben die "Geiz ist geil - Fragen" inzwischen fast aufgehört.
Sheriff007
#4028 erstellt: 15. Apr 2011, 11:00
Wahrscheinlich weil alles Freaks mittlerweile einen Xer zuhause haben.Ab und zu verirrt sich noch ein Schäfchen hierher und fragt nach dem Preis...
Riker
#4029 erstellt: 15. Apr 2011, 11:17
Bei solchen Filmen dreht der PJ wirklich zu seiner Hochform auf. Bin gerade daran, erstmals die Harry-Potter-Filme zu schauen. Der bisher letzte war Teil 4. Die dunklen Szenen sehen einfach unglaublich plastisch, schon fast "über-realistisch" aus (ok, einigen wir uns auf fotorealistisch!). Wahrlich ein Genuss
Riker
Suddhodana
#4030 erstellt: 15. Apr 2011, 11:47
Hey,
ich bin mir sicher das die Fragen schon mal gestellt wurden, aber ich habe leider nicht die Zeit alle 200 Seiten durchzulesen
1. Was ist die generelle Meinung zum Beamer? Gibt es bekannte Mängel die immer oder oft auftreten?
2. Wie ist der 3D Effekt?
3. Wie ist das 2D Bild im Vergleich zum Epson TW 3200 und dem Sanyo Z4000?
4. Die Lichtstärke scheint ja nicht so berauschend zu sein. Ein Draußenbetrieb - beispielsweise für Fussballspiele im Garten - ist damit nicht möglich oder?
[Beitrag von Suddhodana am 15. Apr 2011, 11:53 bearbeitet]
Nudgiator
#4031 erstellt: 15. Apr 2011, 11:51
Riker
Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, mit welchen Einstellungen Du Deinen X3 betreibst, also Bildmodus, Gammakkurve etc. Ich gehe davon aus, daß Du Deinen X3 auch kalibriert hast. Auf welches Gamma ? Helligkeit & Kontrast im X3 auf 0 ?
Ich bin hier ja schon einmal kurz darauf eingegangen, daß bei mir daheim die sehr dunklen Details verschluckt werden, obwohl der X3 perfekt auf ein Power-Gamma von 2.2 kalibriert ist. Ich habe auch die Helligkeit & Kontrast mehrfach überprüft. Da paßt auch nach der Kalibrierung alles wunderbar.
Ich habe bisher nur drei Lösungen gefunden:
1. Helligkeit um 1-2 Digits im X3 bzw. im Radiance erhöhen. Das verschlechtert aber den Schwarzwert, hellt das gesamte Bild auf und ist somit nicht akzeptabel
2. Man wählt ein Power-Gamma von unter 2.2, also z.B. 2.1 oder 2.0. Dadurch sieht das Bild aber leicht ausgewaschen aus, die Plastizität / Kontrast lassen deutlich nach. Also auch nicht wirklich eine Lösung
3. Man nutzt eine Gamma-Kurve nach sRGB: diese bringt die vormals abgesoffenen Details in den dunklen Bereichen ans Tageslicht, verhält sich sonst aber ähnlich wie eine Power-Gamma von 2.2. Der Verlust an Plastizität und Kontrast hält sich im Rahmen.
Ich favorisiere aktuell die 3. Lösung, da sonst Details verloren gehen.
Hast Du mal ausgesuchte Szenen mit einer Einstellung von Power-Gamma = 2.2 getestet ? Ideal eignen sich dafür z.B. Szenen mit einem schwarzen Mantel, Sakko, Anzug, die feine Strukturen besitzen. Da geht bei mir ein Großteil der Strukturen verloren.
Such Dir doch einmal eine solche Szene raus und erhöhe dann die Helligkeit / Gamma bei Deinem X3. Ich bin mir zu 99% sicher, daß Du dann Details siehst, die vorher nicht sichtbar waren. Das habe ich nicht nur bei einem Film festgestellt, sondern bei ALLEN getesteten BDs.
Daher würde mich mal die Meinung von anderen X3-Besitzern interessieren. Andeis hat ja auch schon geschrieben, daß er bei sich die Gammakurve in den unteren IREs angepaßt hat. Daher vermute ich mal, daß er die Problematik so ähnlich sieht, wie ich.
[Beitrag von Nudgiator am 15. Apr 2011, 12:11 bearbeitet]
War_Lord
#4032 erstellt: 15. Apr 2011, 11:58
Suddhodana schrieb:
Hey,
Also bei mir hängte sich der Beamer 2 mal auf, hab jetzt das neue Update drauf gemacht und denke mal das der Fehler behoben wurde.
Der 3D Effekt ist Super Bei meiner 2m breiten Bildleinwand von der Helligkeit hell genug.
Also ich wüsste jetzt keinen Beamer den man im Garten aufstellen kann und der dann noch Hell genug ist
[Beitrag von War_Lord am 15. Apr 2011, 11:58 bearbeitet]
War_Lord
#4033 erstellt: 15. Apr 2011, 12:18
Also die 2 anderen Beamer habe ich noch nicht geshehen. Ich hatte vorher einen Sony VPL VW60 und man sieht da schon einen Unterschied zum x3. Der X3 hat eine bessere Bewegungsschärfe und auch einen viel besseren Kontrast. Mit dem Beamer kannst du eigentlich nichts falsch machen. Bei 3D betreibe ich den Beamer im hohen Lampenmodus und die höhere Lautstärke durch die Belüftung hört man im Filmbetrieb gar nicht, außer bei sehr leisen Szenen, da kommt es aber auch drauf an wie weit du vom Beamer entfernt sitzt. Meiner hängt ca 20-30 cm über mir.
[Beitrag von War_Lord am 15. Apr 2011, 12:20 bearbeitet]
Nudgiator
#4034 erstellt: 15. Apr 2011, 12:19
Suddhodana schrieb:
Super danke Rechtfertigt denn abgesehen vom 3D noch was den Aufpreis des JVC ggü. dem Sanyo oder dem Epson?
Den Epson Tw3200 kannst Du nicht mit dem X3 vergleichen. Das ist eine ganz andere Preisklasse (Einstiegsbereich). Am besten wäre es daher, wenn Du die von Dir favorisierten Beamer selbst miteinander vergleichen würdest. Ich bin mir sicher, daß Du dann den TW3200 ganz schnell in die Ecke stellen wirst, sofern Du nicht dauerhaft in heller Umgebung projizieren willst.
Ein gut eingestellter Z4000 erzeugt ebenfalls ein gutes Bild, das viele Leute (ohne optimierten Raum) zufrieden stellt. Der X3 besitzt aber dennoch den deutlich besseren Kontrast / Schwarzwert und zwar OHNE Nutzung einer adaptiven Blende. Das sieht man auch. Ob dafür der Aufpreis gerechtfertigt ist, mußt Du für Dich selbst entscheiden.
Riker
#4035 erstellt: 15. Apr 2011, 13:24
Ich betreibe den RS40 im Bildmodus "Natural" mit Standardfarbraum. Gamma ist Custom - mithilfe DTP94 und HCFR habe ich es genau auf 2.2 gebracht. Graustufen und Farbraum ist ebenfalls kalibriert (letzterer noch nicht auf die "letzte Kommastelle" perfekt..).
Es mag sein, dass einzelne Sachen "versaufen" - bei den untersten Schwarzbalken (Finzel) kann ich auf jeden Fall noch eine Abstufung erkennen. Ich müsste das mal ausprobieren. Gibt's noch eine andere Testszene als jene mit Bonds Nadelstreifenanzug im Zug nach Montenegro?
Achja, könnte es nicht sein, dass gewisse Details zu einem bestimmten Grad versaufen "müssen" bzw. halt nur noch schwer zu erkennen sind?
Grundsätzlich habe ich nämlich das Gefühl, dass die Durchzeichnung sehr gut ist.
Riker
sunday2
#4036 erstellt: 15. Apr 2011, 13:43
Genauso sieht es bei mir aus. Das ist auch der einzige Punkt bisher, der mich beim X3 etwas enttäuscht hat, wenn man von der etwas langen Farbanpassung am Anfang absieht.
Der Tipp von George mit der Gammakurve war seinerzeit eher kontraproduktiv bei mir.
Seine Ausführungen, dass einige Teile eines Films einfach verschluckt werden, weil es so vorgesehen ist, haben mich erst einmal ruhig gestellt.
Gestern habe ich den Fim "Invictus" auf Sky HD gesehen, wo es auch etliche Szenen gab, wo die Details versumpften. Eigentlich meine ich, dass das besser gehen müsste.
Ansonsten war es aber wie üblich eine sehr gute Performance.
Suddhodana
#4037 erstellt: 15. Apr 2011, 13:43
Nudgiator schrieb:
Und wie siehts im Vergleich zu dem Epson 5500 oder dem 4400 aus? Die sind sich ja preislich deutlich ähnlicher.
Was ist eine adaptive Blende und warum ist diese nachteilig?
Stefan3
#4038 erstellt: 15. Apr 2011, 15:18
@nudgiator
Ich habe den Service von Spectral mal wegen der April und Facebook Aktion angeschrieben; auf deren Shop Page ist das bestellen zu den Sonderkonditionen so einfach nicht möglich.
Bin da aber guter Dinge das der Service mir da weiter hilft.
Ich habe da noch eine Frage zum DTP-94; dieser wird ja hierzulande nun von Quato vertrieben; es gibt aber auch noch hier und da einzelne DTP-94 von X-Rite für kleines Geld - gibt es da Unterschiede oder kann ich beruhigt zu einen kostengünstigen "alten" X-Rite Modell greifen ?
Nudgiator
#4039 erstellt: 15. Apr 2011, 16:01
Den TW5500 hab ich mir damals im Verglich mit dem HD350 angesehen. Der TW5500 war IMHO der einzigste Beamer, der dem HD350 Paroli bieten konnte. Der 5500er punktete vor allem durch die Zusatzfeatures, wobei er im Schwarzwert und Kontrast dem HD350 geringfügig unterlegen war.
Das haben wir hier schon ein paar Mal diskutiert. Daher nur die Kurzform: um den Kontrast zu verbessern, nutzen viele Projektoren eine adaptive Blende. Bei dunklen Bildinhalten schließt sich die Blende, um weniger Licht durchzulassen, bei hellen Szenen öffnet die Blende.
Das Problem dabei: Szenen mit wenig hellen Anteilen und viel Schwarz. Einerseits muß hier die Blende aufmachen, wegen der hellen Bildanteile, andererseits muß sie aber auch schließen, wegen der dunklen Bildanteile. Daher muss die Blende einen Kompromiß eingehen.
Der X3 besitzt keine adaptive Blende und kann aufgrund seines sehr hohen nativen Kontrastes (50.000:1) dunkle und helle Bildanteile gleichzeitig ohne großartigen Kontrastverlust darstellen. Das leistet momentan keine andere Technologie in dieser Perfektion.
Nudgiator
#4040 erstellt: 15. Apr 2011, 17:53
Das Problem ist aber, daß mit einem Gamma von 2.2 bei mir bei allen getesteten BDs Details verlorengehen. Das kann nicht mehr normal sein.
Zum Testen kannst Du z.B. Avatar nehmen. Da gibt es genug dunkle Szenen.
Ich habe bei mir aktuell zwei Settings abgelegt: Power-Gamma 2.2 und sRGB-Gamma.
Wenn ich sRGB-Gamma nutze, werden Details sichtbar, die vorher komplett gefehlt haben, z.B. die Struktur auf einem schwarzen Mantel /Jacke. Pobier das selbst mal aus. Du wirst erstaunt sein, was da auf einmal zum Vorschein kommt.
Zum Teil ist das sicherlich so. Aber wenn ein Mantel nur noch schwarz aussieht und beim Wechsel auf sRGB alle Details erkennbar sind, dann kann mir keiner erzählen, daß das so gewollt ist.
Nudgiator
#4041 erstellt: 15. Apr 2011, 17:57
Doch, eine Änderung der Gammakurve ist der einzige Weg das Absaufen zu verhindern, ohne den Schwarzwert anzuheben.
Wenn Interesse besteht, kann ich mal die Gammadaten der sRGB-Gradation hier posten.
Sorry, ich kann das zumindest in diesem Ausmaß nicht nachvollziehen.
Sky HD scheint sich eh nicht wirklich an die Normvorgaben zu halten. Selbst mit der sRGB-Gradation saufen dunkle Details noch leicht ab. Bei Zuspielung per BluRay ist das nicht der Fall.
Nudgiator
#4042 erstellt: 15. Apr 2011, 18:00
Gute Frage. Ich denke schon, daß man auch den "alten" DTP94 nutzen kann. Bedenke aber, daß ein lange gelagerter DTP94 von der Qualität her nachläßt. Es handelt sich hier immerhin um ein Colorimeter, dessen Filter mit der Zeit altern.
Ich lagere daher meine Messköpfe zusammen mit Orange-Gel in Zippo-Beuteln.
Master468
#4043 erstellt: 15. Apr 2011, 18:38
Das DTP94 verwendet, im Gegensatz zu anderen Consumer-Colorimetern (den neuen Discus von BasICColor lasse ich mal außen vor) anorganische Filter und ist damit sehr alterungsstabil. Nachteil ist, dass sie gleichzeitig ziemlich weit von der Charakteristik des CIE-Normbetrachters entfernt sind (den inhärent faktisch kein Colorimeter erreicht).
Denis
[Beitrag von Master468 am 15. Apr 2011, 18:44 bearbeitet]
kanaloa6779
#4044 erstellt: 15. Apr 2011, 19:14
Ein Problem kann man mit dem DTP 94 lt XRite Support bekommen wenn man Windows 7 nutzt - dafür wird es von XRite keine entsprechenden Treiber mehr geben
Master468
#4045 erstellt: 15. Apr 2011, 19:39
Es gibt ja einen 64bit Treiber (XrUsb64.sys) mit dem das DTP hier unter Windows 7 64bit problemlos läuft.
Denis
[Beitrag von Master468 am 15. Apr 2011, 19:39 bearbeitet]
Stefan3
#4046 erstellt: 15. Apr 2011, 20:00
Danke schonmal für die Antworten; mein Laptop hat Windows 7 - den Treiber such ich dann mal über google.
Ich halte jetzt mal die Augen offen nach einen günstigen DTP94 und warte auf Anwort von Spectracal wegen den April Angeboten.
[Beitrag von Stefan3 am 15. Apr 2011, 20:02 bearbeitet]
Nudgiator
#4047 erstellt: 15. Apr 2011, 20:22
Dir kann geholfen werden:
http://www.spectraca...her&Highlight=1&Mx=3
Lade Dir einfach das "Device Driver Kit" runter. Da sind alle Treiber enthalten. Ich nutze CalMAN unter Bootcamp auf einem MacBook mit Windows 7 Ultimate (64 Bit).
sunday2
#4048 erstellt: 15. Apr 2011, 23:17
Der Tipp von George war:
"Haste mal das "Weiß" bei 5% und/oder 10% im GammaEQ etwas angehoben, um eine bessere Durchzeichnung zu erhalten?"
Meine Antwort im Beitrag 2399:
"Inzwischen habe ich Weiß bei 5% von 48 auf 56 und 10% von 100 auf 106 angehoben. Das Ergebnis ist für mich aber etwas verwirrend."
Verwirrend war es deshalb, weil sich nicht wie erwartet die Durchzeichnung verbesserte, sondern etwas verschlechterte.
Festgestellt habe ich das u.a. mit einer TestDVD zum Schwarzwert.
Mich würden schon deine Gammadaten interessieren.
George_Lucas
#4049 erstellt: 15. Apr 2011, 23:30
Hallo sunday,
dass dein Bild dunkler wird, obwohl du es "heller" einstellst ist in der Tat ungewöhnlich...
Da läuft irgendetwas gewaltig falsch bei dir.
Hast du die Werte auch gespeichert? Wenn nicht, stellen die sich die Parameter nämlich wieder in den Ursprungszustand zurück.
Auch eine Änderung des Gammawertes (z.B. von 2.2 auf 2.3 auf 2.2) innerhalb das EQ stellt die Einstellung wieder auf die Werkseinstellung zurück.
Irgendetwas läuft da bei dir gewaltig falsch.
Stell dir das so vor:
Wenn du den Helligkeitsregler von 0 auf +3 stellst, darf das Bild nicht dunkler werden... - aber genau das ist bei dir passiert. Daher die Verwirrung!
[Beitrag von George_Lucas am 15. Apr 2011, 23:31 bearbeitet]
Stefan3
#4050 erstellt: 16. Apr 2011, 07:54
@Nudgiator
jetzt bin ich etwas durcheinander; ich habe folgende Antwort von Spectracal erhalten:
If you are interested in the Interactive Add on key we can sell you that as well, however, it only adds interactive support for the Lumagen Radiance Series, VideoEq/VideoEq Pro, DVDO VP Series, and DVDO Duo video processors. Since CalMAN DIY already supports Manual DDC in the JVC RS40/50/60 you shouldn’t need the Interactive Add on key. If you are looking for CalMAN AC (Auto Calibration) you will need the professional version of CalMAN, CalMAN Commercial.
Bollundus
#4051 erstellt: 16. Apr 2011, 10:46
Stefan3 schrieb:
@Nudgiator
Also gilt als die "Knöpfchen drücken" und zurücklehnen Version nur die deutlich teure Proversion. Wie sieht denn der manuelle DDC Prozess in der Praxis aus? Vielleicht kann Nudigator was dazu sagen.
tubehead
#4052 erstellt: 16. Apr 2011, 11:02
muß mich mal dazwischendrücken - bin kein Kalibrierer oder Nachmesser sondern einfacher Nutzer der den X3 hat und begeistert Filme schaut
Leider hab ich immer noch ein kleines Problem mit der 3D Wiedergabe über PC.
Folgende Konfiguration:
Win7
Intel Core 2 Duo
ATI 6850
Cyberlink Power DVD Ultra 2
Das Problem ist, daß 3D Filme nur mit einer Auflösung von 720P abgespielt werden - hab schon alles mögliche probiert aber nicht hinbekommen die Volle HD Auflösung zu bekommen.
Wer kann mir mal Tips geben was ich wie einstellen muß ? Oder funktioniert es grundsätzlich nicht mit 1080P ?
Danke für Eure Hilfe !
Peter
Bollundus
#4053 erstellt: 16. Apr 2011, 11:12
Schaltet die ATI auf 720p 60Hz?
1080p24p(=48Hz) sind bequem möglich. Leider sind die Catalysttreiber in der neuesten Version dafür ungeeignet.
Ich schaue nachher gerne mal nach meiner eingesetzten Version und übermittle Dir gerne noch meine anderen Einstellungen.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Apr 2011, 12:06 bearbeitet]
tubehead
#4054 erstellt: 16. Apr 2011, 13:02
Hallo Bollundus,
ja genau - die Anzeige schaltet auf 720P 60Hz.
In Power DVD kann man auch eine andere Anzeige wählen (1080P mit 24Hz) , leider sagt dann Power DVD daß kein 3D Anzeigegerät gefunden wurde.
Funktionieren tuts nur mit der Einstellung NVIDIA 120 HZ in Power DVD.
Ich verwende im Moment einen älteren Catalyst Treiber (10.12), weil es ja heißt daß die neuen nicht funktionieren.
Wäre super wenn Du mal nach deinen Einstellungen schauen könntest - bei Dir funktioniert 1080P mit Power DVD und 3D ?
Peter
Pastore
#4055 erstellt: 16. Apr 2011, 14:00
@Nudigator
Das ware super wenn du die Daten hier mal reinstellen kannst.. würde das gerne bei mir mal ausprobieren.
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Alternative zu 3D Doppelprojektion mit JVC-DLA X7
christian-x7 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  9 Beiträge
Schärfeunterschied 2D/3D beim JVC X7
Foppa21 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY )
*AbsolutBlue* am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  123 Beiträge
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES
Nudgiator am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3
Old_Faithful am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
JVC-DLA HD 450/3D ab September 2010
George_Lucas am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.745
