Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010
harald3333
#3390 erstellt: 10. Feb 2011, 12:13
mvagusta67 schrieb:
Hat schon einer von euch das neue Update für die PS3 3.56 gemacht, danach funzt 3D nicht mehr mit dem X3. Bei Anzeige Einstellungen PS 3 wird die Zollgröße der Diagonale nicht mehr abgefragt und somit gibt's kein 3D, was aber zwingend Vorraussetzung für die PS3 ist.
Hatte ähnliche Probleme. Allerdings schon unter 3.55. Hab meinen Plasma und den X3 über einen Switch am AVR angeschlossen. Nachdem ich ein paar Tage TV geschaut habe, wollte ich dann nochmal 3D mit dem JVC probieren. Und jetzt taucht Dein oben geschildertes Problem auf. Die PS3 weigerte sich strikt auf 3D umzuschalten, obwohl der X3 eingeschaltet war. Hab dann alle Geräte noch mal ein-/ausgeschaltet. Kein 3D. Hab dann den Plasma vom Switch gezogen - ohne Ergebnis. Erst nachdem ich das HDMI-Kabel direkt in den AVR gesteckt habe, kam die Abfrage nach der Zollgröße und 3D lief. Auch als ich anschließend TV und Beamer wieder über den Switch am AVR anschloß, funktionierte 3D. Scheint mit dem Handshake (HDMI) zu tun zu haben. Hatte jemand schon ähnliche Erfahrungen?
Gruss
Harald
PS: Möchte meinen X3 demnächst in eine teilabgehängte Decke einbauen. Reicht bei normaler Deckenhöhe der Lensshift des X3 aus? Und könnte es ein Lüftungsproblem geben, wenn nur eine ca. 80x25 cm große Öffnung zur Verfügung steht? Einen Beamerlift gibt es für den "Trümmer" ja wohl nicht?
[Beitrag von harald3333 am 10. Feb 2011, 12:14 bearbeitet]
HDR_Michel
#3391 erstellt: 10. Feb 2011, 12:24
Hallo mal kurze Frage zum HDMI Kabel ,zu euren X3.
Habe im Forum nachgelesen ,und da standen so Sachen wie die Bezeichnungen der Kabel HDMI 1.3 1.3b 1.4 1.4a sind unwichtig ,und es kommt nur auf die Datenübertragungsrate an ,habe hier bei mir auch ein HDMI 1.4 Kabel und ein 1.3 Kabel herumliegen die pinns sind identisch .
Heißt das mein altes HDMI Kabel zum HW10 1.3b möglicherweise mit dem bald kommenden X3 +3D Player im 3D Modus funktionieren wird ?
War_Lord
#3392 erstellt: 10. Feb 2011, 12:28
Wird funktionieren. hab mein X3 auch nur mit einem 1.3b Kabel von Oehlbach an meinem Player verbunden.
HDR_Michel
#3393 erstellt: 10. Feb 2011, 12:31
Super danke ,muss ich dann wahrscheinlich doch kein 2 tes Kabel verlegen
mvagusta67
#3394 erstellt: 10. Feb 2011, 12:39
Naja da hamer ja das PS3 Problem geklärt. Alles wird gut.
Was du mit deinem X3 vor hast dürfte kein Problem sein, meiner hängt ca. 2,50m übern Boden direkt zur Oberkante Leinwand ca. 4m entfernt, um ca. 80cm nach links zur Leinwandmitte versetzt. Könnte das Bild ohne Probleme noch ca. 20cm nach rechts verschieben, da ist genug Luft da.
Mit deinem riesen Loch dürfte es auch funzen, da er vorne ansaugt und hinten abbläst. Alles kei Problem.
harald3333
#3395 erstellt: 10. Feb 2011, 12:55
ja, dass scheint zu passen. Sehabstand bei mir sind ca. 4,50m bei 2,60m 16:9 LW. Ist der Lensshift da bei Dir schon am Anschlag, oder hast du noch Luft? Und wie sieht es mit dem Zoom aus?
Mit deinem riesen Loch dürfte es auch funzen, da er vorne ansaugt und hinten abbläst. Alles kei Problem. ;)
Moment, ist das nicht genau anders herum???
Gruss
Harald
mvagusta67
#3396 erstellt: 10. Feb 2011, 13:15
Genau, er bläst nach vorne ab , Lenz wie oben geschrieben hätte ich noch 20 cm nach rechts, Zoom ist fast voll ausgereizt bei 2,70m Leinwand.
cane1972
#3397 erstellt: 10. Feb 2011, 14:05
Moin Moin Ihr lieben:-)
Bezüglich des blauen Bildes bei Umschalten der HDMI Ports am X3 (man muß danach immer den Pana 300 aus- und wieder einschalten, damit der X3 wieder den Player erkennt) habe ich gestern mal das HDMI Kabel gewechselt!
Hat nichts gebracht, wenn ich am X3 von H1 auf H2 umschalte und wieder zurück, ist beim Hdmi Port1 wieder ein blauer Bildschirm!
Ist das bei Euch auch so ?
liebe Grüße
Sven
War_Lord
#3398 erstellt: 10. Feb 2011, 14:09
Ist bei mir auch so, muss auch ab und an den BDT300 aus und wieder einschalten das der X3 ein Signal bekommt.
[Beitrag von War_Lord am 10. Feb 2011, 14:15 bearbeitet]
Nudgiator
#3399 erstellt: 10. Feb 2011, 14:10
Nein, ein solcher Effekt ist bei mir noch nie aufgetreten. Daher kann man den X3 als Fehlerursache ausklammern.
Das klingt mir alles sehr nach einem HDMI-Handshaking / EDID - Problem. Mein Lumagen Radiance mußte auch geupdatet werden, damit alles funktioniert hat. Daher würde ich mal nachschauen, ob alle Gerätschaften in Deiner Kette auf dem aktuellen Stand sind.
Achja, ich nutze hier den BDT100
[Beitrag von Nudgiator am 10. Feb 2011, 14:11 bearbeitet]
cane1972
#3400 erstellt: 10. Feb 2011, 14:26
Hey Nudgiator :-)
Der Player ist auf dem neuesten Stand und das Kabel habe ich ausgetauscht , beide sind aber 3D fähig!
liebe Grüße
Sven
harald3333
#3401 erstellt: 10. Feb 2011, 15:52
Hast Du noch einen 2D-Fernseher in deiner Gerätekette? Bei mir macht da HDMI, aber auch EDID massiv Ärger!
Gruss
Harald
[Beitrag von harald3333 am 10. Feb 2011, 15:54 bearbeitet]
Nudgiator
#3402 erstellt: 10. Feb 2011, 16:07
Da lobe ich mir den Radiance: da kann man so ziemlich alles am HDMI-Ein-/Ausgang einstellen, was geht. Evtl. liegt es daran, daß es keinerlei Probleme bei mir gibt, da ich auch einstellen kann, welches Zielgerät mit 3D versorgt werden soll, welches nicht oder eben eine Automatik.
P.S. Ich habe zig Geräte per HDMI am Radiance hängen, u.a. den BDT-100 / XE-1 per AVR, VT-1/DVD-Recorder/Macbook direkt am Radiance, 2D-Plasma-TV und X3 als Ziel.
harald3333
#3403 erstellt: 10. Feb 2011, 16:37
Ja, aber wenn ich mich recht entsinne, könnte ich mir für das Teil noch einen 2. X3 kaufen !
Nudgiator
#3404 erstellt: 10. Feb 2011, 16:51
Dafür könntest Du Dir schon fast einen X7 kaufen
Darum geht es aber nicht, sondern vielmehr um die Tatsache, daß euer Problem nicht am X3 liegt
terminator1004
#3405 erstellt: 10. Feb 2011, 17:26
liebe Grüße
Sven
Hallo Sven!
Habe da mal eine Frage zur 2D Bildqualität Deiner Player!
Bildschärfe vom Pana 300 zu dem BD 30 ? Gibt es da erkennbare Unterschiede in Ihrer Qualität auf der Leinwand?
Gruß termi
mvagusta67
#3406 erstellt: 10. Feb 2011, 17:51
Das Problem mag nicht am X3 liegen, aber Fakt ist das sich die Geräte nicht verstehen und es mit Sicherheit nicht am Kabel liegt, wenn ein High Speed bei über 15m verwendet wird. Der Begrüßungsprozess besteht aus der Synchronisierung der zu übertragenden Frequenz, dem Austausch der HDCP-Zertifizierung und der Übertragung eines in diesem Moment erstellten Schlüssel zur Decodierung, der Abfrage der EDID-Informationen des angeschlossenen Bildschirms (Auflösung & Bildwechselfrequenz), der Abfrage der Audio-Fähigkeiten des Zielgerätes in Sachen PCM-Kanäle, Bitstream-Decodierung etc., dem Check des CEC-Kanals zur gegenseitigen Steuerung. Bei erfolgreichem Abschluss des Begrüßungsprozesses nimmt die Quelle den Sendebetrieb der Daten auf - vorher sind die Leitungen auf "Mute" gestellt.
Fusspilz00
#3407 erstellt: 10. Feb 2011, 18:02
Wie breit müsste die LW sein wenn der Beamer 3,20m entfernt ist?
cane1972
#3408 erstellt: 10. Feb 2011, 18:09
Moin Termi :-)
Den BD30 hab ich im Wohnzimmer stehen, bis vor kurzem hat ich ja den BD35 und den LX08 von Pioneer im Kinozimmer, der 35er wurde dann vom 300er abgelöst und ich muß dagen, das das 2d Bild alle Player, die ich hier stehen habe und hatte , übertrifft und das auch merklich!Der 300er produziert schärfere Bilder , die Farben sind noch stimmiger, überhaupt ist das Bild irgendwie "fertig"!
Erstaunlich,was Panasonic wiedermal zu einem Hammerpreis auf die Beine gestellt hat, wenn man bedenkt, das mein LX08 von Pioneer mal 1000 Euro gekostet hat und das Bild ist wirklich um einiges hinter dem Pana 300 anzusiedeln!
liebe Grüße
Sven
[Beitrag von cane1972 am 10. Feb 2011, 19:47 bearbeitet]
Nudgiator
#3409 erstellt: 10. Feb 2011, 18:16
Bei max. Zoom = 2,36m
Bei minimalem Zoom = 1,16m
mvagusta67
#3410 erstellt: 10. Feb 2011, 18:24
Bisschen mitlesen musste schon, steht auf Seite 63 im Post 3281 oder so ,aber so is einfacher gel.
surbier
#3411 erstellt: 10. Feb 2011, 19:50
Mein 10 M HDMI Kabel, welches ich für den HW15 benutzt habe, funzt mit dem RS40 und dem BDT300 perfekt.
Es gibt an anderer Stelle hier im Forum einen sehr interessanten Beitrag, was die HDMI KABEL ( ich spreche NICHT von der Schnittstelle per se) anbelangt. Du musst allerdings darauf achten, dass es sich um ein HighSpeed Kabel handelt. Dieses gab es schon zu Zeiten, als man noch kein HDMI 1.4 kannte.
Gruss
Surbier
Fusspilz00
#3412 erstellt: 10. Feb 2011, 20:48
JA ich bekenne mich als schuldig, lese erst seit 2 Seiten mit.
HDR_Michel
#3413 erstellt: 10. Feb 2011, 20:54
Habe die Rechnung zu diesem Kabel leider nicht mehr keine Ahnung ob das high speed wahr oder nicht ,aber ich werde es bald herausfinden .
An dem Kabel hing 2 Jahre lang ein Panasonic PTA-100,dann 2 Jahre lang der Sony HW 10 und bald der JVC X3
wenn nicht habe hier noch ein Billiges 1.4 Kabel herumliegen 12 Euro 7,5 Meter .
mvagusta67
#3414 erstellt: 10. Feb 2011, 22:18
Ohne High Speed geht's aber beim X3 nicht. HDMI Kabel werden in zwei Kategorien unterteilt: Standard und High-Speed. Bei den Standard-Kabel lassen sich 1080i, 24p oder 720p (ca. 2,3 GBit/s) auf 15 Metern sicher übertragen. Das heißt im Umkehrschluss das bei kürzeren Kabeln auch höhere Bandbreiten erreicht werden und folglich auch 1080p mit 60 Hertz ermöglicht wird. High-Speed-Kabel hingegen garantieren selbst über 7,5 Meter die maximale Rate von 10,2 GBit/s.
War_Lord
#3415 erstellt: 10. Feb 2011, 22:39
Ein HDMI Kabel 1.3b 3m reicht doch aber vollkommen für 3D am X3 aus?
mvagusta67
#3416 erstellt: 10. Feb 2011, 23:05
Genau, 1.3b reicht is ja High Speed ohne Ethernet. http://www.hdmi.org/...ing_right_cable.aspx
[Beitrag von mvagusta67 am 10. Feb 2011, 23:05 bearbeitet]
terminator1004
#3417 erstellt: 11. Feb 2011, 13:44
cane1972 schrieb:
Moin Termi :-)
liebe Grüße
Sven
Hy Sven !
Danke Für die Dein "Erfahrungsbericht" mit den Blu-ray Playern! Hört sich ja richtig super an wie gut der Pana 300 in der Bildquali ist. Habe es ja hier im Forum ja schon öfterst gelesen, aber bei einem Beamer Bild kann die Unterschiede am besten beurteilen.
Gut das die Qualität immer günstiger wird, dann kann man ja mal öfterst wechseln.
Gruß termi
cane1972
#3418 erstellt: 11. Feb 2011, 22:13
Moin Michel :-)
Nein, die Panas können das leider nicht, ich meine aber auch, das es nicht viele Geräte gibt, die das können,auf jeden Fall gibt es einen von Philips,der auch perfekt zu deren 21:9 TV paßt!
liebe Grüße
Sven
HDR_Michel
#3419 erstellt: 11. Feb 2011, 23:02
Hallo alles klar habe die gleiche aussage auch im Thread zu dem Player bekommen ,deshalb habe ich den Beitrag hier auch gelöscht .
Schade eigentlich.
[Beitrag von HDR_Michel am 11. Feb 2011, 23:03 bearbeitet]
Bollundus
#3420 erstellt: 13. Feb 2011, 19:43
Gestern habe ich mal die Schwarzeinstellung des X3 eingestellt.
Ich bin auf einen Wert von +2 gekommen.
Jetzt passt die Schwarzwiedergabe noch besser.
Ein Blackcrush(absaufen), den ich nur mit +1 Hellikeit einhalt gebieten konnte, bleibt aus.
Den Tipp dazu habe ich aus dem AVS-Forum.
Zurzeit schaue ich jeden Abend einen Film. Das Gerät macht Spaß, verhält sich mitunter aber etwas Divenhaft.
mvagusta67
#3421 erstellt: 13. Feb 2011, 22:01
In der neuen DIGITAL TESTED, wird der X3 gecheckt.
http://www.heimkinom...in.asp?magazin_ID=35
sunday2
#3422 erstellt: 14. Feb 2011, 18:27
Sind das nicht die, die ihren Test von der HDTV bekommen, wo er ja schon getestet wurde (als Vorserienmodell).
Zumindest der Verlag ist gleich.
War_Lord
#3423 erstellt: 14. Feb 2011, 18:41
Der Bericht ist auch fast 1:1 übernommen
mvagusta67
#3424 erstellt: 14. Feb 2011, 19:00
War das nicht der X7 gegen VW90
http://www.heimkinom...in.asp?magazin_ID=33
Bollundus
#3425 erstellt: 16. Feb 2011, 02:55
Das UK-AVForum hat ein wirklich rührendes Review zum X3 veröffentlicht und dem Gerät einen Award verliehen:
Review
Tiggel87
#3426 erstellt: 16. Feb 2011, 08:00
In fact I thought the DLA-X3 was so good that I immediately bought one to replace my trusty old DLA-HD100 and I guess you can’t get a better recommendation than that.
Sehr geil!
Bollundus
#3427 erstellt: 16. Feb 2011, 18:14
Interessant für die HTPC Besitzer.
Habe ich heute auf Golem.de gefunden:
"Bei der Wiedergabe von Blu-ray 3D können zudem nun auch die für 2D-Videos üblichen Regler für die Bildqualität des Catalyst verwendet werden."
Mal sehen was da noch geht....
Bollundus
#3428 erstellt: 16. Feb 2011, 20:47
Interessant für uns X3ler:
Dieser Player wandelt 2D Blurays zu 3D Blurays:
Area Review
HDR_Michel
#3429 erstellt: 16. Feb 2011, 21:02
Mein X3 wird Anfang nächste Woche kommen ,hoffentlich kommt der Player bald raus ,solang werde ich wohl die 3D Darstellung des X3 nicht begutachten können .
surbier
#3430 erstellt: 16. Feb 2011, 23:00
Hi Bollundus
Wieso nur wusste ich schon vor dem Blick auf den Link, dass dieser Player von Panasonic kommt?
Es war ja vorauszusehen, dass dieses Feature über kurz oder lang von Playern offeriert wird.
Er würde sich grundsätzlich gut machen neben meinem BDT300
Gruss
Surbier
kanaloa6779
#3431 erstellt: 17. Feb 2011, 09:06
Der bdt 310 wird auch interessant: wieder 2 HDMI Ausgänge, keine analogen und somit wesentlich billiger: ca. 270,-- wenn die Angaben der Preissuchmaschinen stimmen.
rolando7
#3432 erstellt: 17. Feb 2011, 22:12
bin im Besitz der "Logitech One" und habe mir die Daten vom JVC X3 raufgeladen.Nur leider lässt er sich nicht ein und ausschalten.Gibt es da eine Lösung
Bollundus
#3433 erstellt: 18. Feb 2011, 04:55
Gestern sind diese feinen Brillen erschienen:
Monster
Vorteile:
  • Funktechnologie
  • Wiederaufladbar
  • Universal einsetzbar
  • Ultra high-speed shutter
  • Sehr leicht
Bollundus
#3434 erstellt: 18. Feb 2011, 04:57
rolando7 schrieb:
:prost
Ja die gibt es. Lerne die Ein- und Ausschaltbefehle im sogannten "Raw"-Modus an.
Suche hier im Thread nach dem Begriff "Raw". Es gibt sogar Bilder dazu.
kanaloa6779
#3435 erstellt: 18. Feb 2011, 05:00
Du musst den Ein und Aus Befehl binär von der JVC Fernbedienung übertragen. Diese Option kann man beim "Übertragen von IR Befehlen" bei weitere Einstellungen (oder so ähnlich - das Feld rechts unten) wählen.
Edit: war wohl zu langsam
[Beitrag von kanaloa6779 am 18. Feb 2011, 05:02 bearbeitet]
Fritz*
#3436 erstellt: 18. Feb 2011, 09:42
Moin bollundus,
ja, das klingt schon ganz gut,
aber:
was genau verstehen die monster unter ultra highspeed und wie soll die Framefrequenz damit abgestimmt werden auf die momenan
üblichen Frequenzen bei den Beamern?
280.- USD ist auch ein "monsterprice"
Fritz
Bollundus
#3437 erstellt: 18. Feb 2011, 13:12
Fritz
Hallo Fritz.
der Preis versteht sich für das Bundle, also 2x Brillen plus Emitter.
Aber dieses Ultra Highspeed wird wahrscheinlich auch keinen großen Helligkeitsschub bringen.
Fritz*
#3438 erstellt: 18. Feb 2011, 15:23
Ahja,
dann relativiert sich das wieder etwas.
Wenn alleine schon das Geflimmer minimiert wird, so wäre das schon ein Fortschritt. Das die Shutterbrillen zukünftig weniger Licht vernichten wird, denke ich nicht.
Das viele Licht wird weiterhin die Beamer-Leinwand Kombination bringen müssen.
Grüße,
Fritz
rolando7
#3439 erstellt: 18. Feb 2011, 17:15
Danke
minu
#3440 erstellt: 18. Feb 2011, 23:21
Hallo zusammen
Heute hatt mein X3 irgenwie einen Schaden gehabt .
Habe ihn eingeschaltet er ist Normal angelaufen .
Bild wahr da für ca 30 Sekunden .
Dann ging ich zum BD player und habe dort den Film eingelegt . Nach ca 30s fragte ich mich wieso kein bild kommt . Mein erster Blick zum BD Player alles IO der Läuft .
Dann schaue ich zum X3 hoch .
Dort Blinken alle Lampen ???
Die Erste Läuchtet Rot durgehend .
Die anderen Blinken ich glaube 4Mal und dann kurze Pause und wiederholend .
In der Ba steht Ja keine Stösse / Lampenabdeckung wurde entfernd / Objektivabdekung Verklemmt /
Aber das kann es alles ja nicht sein .
Hatte das auch noch jemand ?
Nach Stecker Ziehen und 2 Minuten Warten alles Wieder normal ??
Mfg
Minu
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Alternative zu 3D Doppelprojektion mit JVC-DLA X7
christian-x7 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  9 Beiträge
Schärfeunterschied 2D/3D beim JVC X7
Foppa21 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY )
*AbsolutBlue* am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  123 Beiträge
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES
Nudgiator am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3
Old_Faithful am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
JVC-DLA HD 450/3D ab September 2010
George_Lucas am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
