| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010+A -A |
minu
#3235
erstellt: 02. Feb 2011, 18:30
Ne den habe ich nicht aber noch einige andere Muss noch mehr Testen um mehr zu sagen . Mfg Min u |
Nudgiator
#3236
erstellt: 02. Feb 2011, 18:40
Könnte es denn nicht sein, daß der X3 trotz schwarzem Bild noch an und bedienbar war ? Ich erinnere mich, daß ich sämtliche Tasten drücken konnte, aber der X3 nicht reagiert hat. Dann hab ich mir gedacht: ok, ich kann ja garnicht sehen, wo ich mich gerade befinde, da das Bild schwarz ist. Also: SAT-Receiver aus, wieder an, und das Bild war da. Wegen dem Ausschalter am X3: ich habe mein Gerät an einer Funksteckdose hängen. Schalte ich diese aus, dann leuchtet am X3 noch für etwa 30 Sekunden die LED. Erst dann geht diese aus. |
Nudgiator
#3237
erstellt: 02. Feb 2011, 18:44
Bist Du zu 100% sicher, daß das stimmt ? Zur Info: wenn man den X3 von der Steckdose nimmt, dann dauert es mindestens 30 Sekunden, bis die rote LED erlischt. Soweit ich weiß, kann man den X3 auch nicht sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten. Hab ich bisher aber noch nicht probiert. |
Sheriff007
#3238
erstellt: 02. Feb 2011, 18:51
So ist/war es auch bei mir. Keine Reaktion mehr. Weder auf Eingangswechsel, FB oder Geräteknöpfe. Habe auch mehrere Quellen über den AV-Receiver versucht. Nach dem Steckerziehen ließ er sich in der Tat nicht gleich wieder einschalten...da lief mir schon ordentlich Stirnschweiß! |
Nudgiator
#3239
erstellt: 02. Feb 2011, 18:54
Aber das Gerät selbst war noch an, oder ? Ich vermute wirklich ein HDMI-Handshaking-Problem. Mein Radiance hat auch ein spezielles Update für den X3 bekommen, damit der X3 den Radiance korrekt erkennt. |
conferio
#3240
erstellt: 02. Feb 2011, 19:10
Bei Systemabsturz ist ein Gerät nicht mehr bedienbar. Der Bluescreen von Windows dürfte jedem bekannt sein.Wenn bei Geräten dieser Absturz passiert, haben die Entwickler keinen Watchdog programmiert. Conferio |
allahoppeli
#3241
erstellt: 02. Feb 2011, 19:22
Hallo Zusammen. Habe ein kleines Problem mit meinem X3. 3D Blurays habe ich schon ein paar geschaut, jetzt wollte ich mir mal 3D im Side by Side verfahren anschauen aber er legt das Bild nicht übereinander. Wenn ich auf Top and Bottom drücke macht er es, allerdings nicht bei Side by Side. Er zeigt mir zwar an das auf Side by Side gestellt ist aber es passiert nichts, das Bild bleibt geteilt. Muß ich da vieleicht noch was einstellen oder so? |
Nudgiator
#3242
erstellt: 02. Feb 2011, 19:23
Die Frage ist doch, ob das Gerät überhaupt abgestürzt ist ? Liegt ein Handshaking-Problem vor, ist das Bild schwarz, das Gerät kann aber noch bedient werden. Dummerweise denkt man aber, daß dem nicht so ist, weil man ja keine Reaktion sieht, wie auch, es wird ja nur ein schwarzes Bild angezeigt Wie sonst ist es zu erlären, daß bei mir nach der Deaktivierung und erneuter Aktivierung des Zuspielers Sky 3D zu sehen war ? |
War_Lord
#3243
erstellt: 02. Feb 2011, 19:59
Ich habe versucht ein anderes Menü aufzurufen, ging alles nicht, habe dann paar mal versucht den Beamer per Fernbedienung auszuschalten, ging auch nicht, habe dann das Hdmi Kabel von der PS3 in den BDT 300 gesteckt und da versucht ob was geht, ging auch nicht. Letzter Versuch war dann den Ausschalter an der Rückseite des Beamers zu drücken ging auch nicht, hatte dann eine weile gewartet und den Knopf nochmal gedrückt hat auch nicht funktioniert, danach hatte ich den Stecker gezogen und ja ich hatte den Ausschalter hinten zweimal hintereinander gedrückt damit der Beamer auch ausgeht ![]() Wenn ein Handshake Problem vorliegt und das Bild schwarz sein sollte, geht aber trotzdem noch das Menü, da ja nur das zu emfangene Bild nicht angezeigt wird. [Beitrag von War_Lord am 02. Feb 2011, 20:07 bearbeitet] |
Nudgiator
#3245
erstellt: 02. Feb 2011, 20:07
Ich werde das hier bei mir mal beobachten. Habe jetzt schon desöfteren Sky 3D zugespielt. Bisher blieb zweimal das Bild schwarz, nach Neustart des VT-1 wurde dann Side-by-Side korrekt angezeigt. Evtl. liegt das bei mir aber auch am Radiance, der das 3D-Signal aufbereitet. |
cane1972
#3250
erstellt: 02. Feb 2011, 21:33
Ein halbwegs erwachsenes Moin Moin an alle :-) Das einzige , was ich bisher mit dem X3 erlebt habe war, das ich ein paar Male nach einschalten des Players (er hängt direkt am X3)einen blauer Bildschirm hatte! Nach aus- und erneutem einschalten des Players war das Problem behoben! Lassen sich denn überhaupt solche Fehler, wenn sie sich mehren,durch ein Update des X3 beheben? Kann ja nur am Beamer liegen , weil hier ja bei uns allen die verschiedensten Geräte dranhängen! liebe Grüße und einen friedfertigen Abend Sven |
Sheriff007
#3251
erstellt: 02. Feb 2011, 21:41
Bei mir war definitiv kein HDMI-Handshaking-Problem. Ich konnte auf verschiedene Quellen schalten, ohne das es den Beamer interessierte... |
surbier
#3252
erstellt: 02. Feb 2011, 21:43
Hi Cane Was ich bemerkt habe: Bei einigen 3D Filmen muss ich den Beamer oft zuerst einschalten, damit der 3D Modus wählbar ist. Ansonsten bietet sich mir nur die 2D Fassung an. In diesem Falle hilft dann auch nur noch, den Player aus- und wieder einzuschalten. Daneben wie bereits weiter oben erwähnt stelle ich fest, dass mein Onkyo Receiver nur noch mühsam über die FB bedienbar ist. Hier hilft dann nur noch eine Kompletteinstellung vor Filmbeginn. Gruss Surbier |
Die_Antwort_ist_42
#3253
erstellt: 02. Feb 2011, 21:45
Hallo zusammen, nachdem ich mal "durchgewischt" habe, bitte ich um weitere "Sauberkeit" des Threads. Gruss 42 |
War_Lord
#3254
erstellt: 02. Feb 2011, 22:28
Das hatte ich auch schon ein paar mal. Beim mir hängt der X3 direkt am BDT 300. Da hilft meist nur Player aus und wieder anschalten. |
Nudgiator
#3255
erstellt: 02. Feb 2011, 22:40
Ich hab hier den BDT100. Da gab es bisher noch keine Probleme. Allerdings schalte ich immer zuerst den X3 ein. |
Sheriff007
#3256
erstellt: 02. Feb 2011, 22:50
Das mit dem blauen Bildschirm hatte ich auch schon, allerdings reagiert der X3 da wenigstens noch... |
War_Lord
#3257
erstellt: 02. Feb 2011, 23:05
Bei mir ist auch immer erst der Beamer an |
George_Lucas
#3258
erstellt: 02. Feb 2011, 23:09
Da sämtliche Bedienelemente des JVCs fehlerfrei funktionieren, ist die Ursache des "Blauen Bildschirms" beim Signalwechsel eher im Handshake oder zu geringer Bandbreitenübertragung des HDMI-Kabels zu suchen. Möglicherweise ist das HDMI-Kabel auch nur zu lang und bereits am Ende der Toleranzgrenze angelangt. Diesbezüglich sollte mal mit einem kurzen Kabel bis max. 5 Meter getestet werden, ob diese Probleme beim Signalwechsel dann auch noch auftreten. [Beitrag von George_Lucas am 02. Feb 2011, 23:11 bearbeitet] |
War_Lord
#3259
erstellt: 03. Feb 2011, 00:10
Mein Kabel ist von Oehlbach und nur 3m lang. |
George_Lucas
#3260
erstellt: 03. Feb 2011, 00:26
Du hattest genau das gleiche Problem wie ich auch. "Schwarzer Monitor" und kompletter Systemabsturz! Abhilfe schaffte auch bei mir nur die harte Netztrennung (Stecker ziehen). Anscheinend haben das Problem noch andere User. Auch im Beisammen-Forum wird darüber von unterschiedlichen Usern berichtet, so dass nicht mehr unbedingt von Ausnahmen auszugehen ist. Allerdings berichten die meisten, dass sie diesen Systemabsturz nur einmal hatten. Unser "Sheriff" hatte ein anderes Problem, nämlich ein "Blaues Bild" auf der Leinwand. Darauf bezog sich die Antwort aus meinem letzten Posting. |
Nudgiator
#3261
erstellt: 03. Feb 2011, 00:29
Wir sollten mal versuchen das Problem etwas einzukreisen. Gab es den "Systemabsturz" immer nur dann, wenn man das Side-by-Side-Verfahren ausgewählt hat ? |
Sheriff007
#3262
erstellt: 03. Feb 2011, 00:31
Ich hatte schon beides..., der blaue Bildschirm ließ mich gleich auf eine fehlerhafte HDMI-Verbindung schließen/hoffen. Das schwarze Bild, während meiner Spielerei im Menü des X3 dagegen nicht... |
George_Lucas
#3263
erstellt: 03. Feb 2011, 00:32
NEIN! Wie ich oben bereits geschrieben habe, hatte ich den Absturz nachdem ich am Onkyo PR-SC886 die Eingangsquelle (von PS3 auf Pioneer BDP-51FD) geschaltet habe. Ich glaube daher nicht, dass der Systemabsturz zwingend in den 3D-Modi seine Ursache hat. |
Nudgiator
#3264
erstellt: 03. Feb 2011, 00:41
Ich werde das hier mal versuchen mit dem Radiance zu provozieren. |
tom_der_tiger
#3265
erstellt: 03. Feb 2011, 09:16
DECKENHALTERUNG Guten Morgen, X3 gekauft und getest, genial !! Will ihn jetzt aber unter die Decke montieren. Sollte stabil sein, aber leicht demontierbar, da Beamer auch mal mobil eingesetzt werden soll. Danke, und ich weiß irgendwo hier steht es vielleicht schon - habe aber nichts gefunden ! |
minu
#3266
erstellt: 03. Feb 2011, 17:33
Habe die Chief die Erfüllt deine Bediningen ist aber etwas Teuer http://shop.homecine...785_Chief-RPMAU.htmlMfg Minu |
mvagusta67
#3267
erstellt: 03. Feb 2011, 18:29
Moin, hier ist mal meine, bin sehr zufrieden damit und passt perfekt fürn X3,7 oder 9. Kommt jetzt allerdings ohne Arme, haben extra ne neue Platte für die JVC's entwickelt. Füße raus, Platte dran, in Deckenhalterung reinschieben, mit dem Rändel festdrehen und fertisch, dauert keine Minute. http://www.heimkino-total.tv/produkt-155-17,74.html |
minu
#3268
erstellt: 03. Feb 2011, 19:48
Kontrast ist fürs 3D Konterproduktiv. Jetzt wo ich den Kontrast auf 0 Setzte sieht das 3D viel Besser aus . Einiges besser als im Kino . Hat der Panasonic 300 auch 3D Einstellungen ? mfg Minu |
cane1972
#3269
erstellt: 03. Feb 2011, 21:20
Moin Minu :-) Nein,der Btd 300 hat keine weiteren Einstellungen, um das 3D Bild speziell zu verändern oder zu optimieren! Ich wüßte aber auch nicht, was man da speziell noch einstellen sollte! liebe Grüße und einen schönen Abend Sven |
minu
#3270
erstellt: 03. Feb 2011, 21:57
Nur wie weit die bilder auseinander gehen Aber nicht so wichtig Mfg Minu |
cane1972
#3271
erstellt: 03. Feb 2011, 22:35
Hallo Minu :-) Nein, das geht leider nicht, Du meinst wegen eventuellem Ghosting, gell ? liebe Grüße Sven |
andeis
#3272
erstellt: 04. Feb 2011, 09:09
Nochmal zu dem Thema Ghosting bei 3D: Dass der X3 selber Ghosting produziert kann ich nicht bestätigen: Avatar und Drachenzähmen, leicht gemacht sind IMHO praktisch ghostingfrei. Gestern habe ich Ich - Einfach unverbesserlich gesehen und war erschrocken über fast durchgängiges Ghosting. Wenn also Ghosting auftritt, dann liegt das am Film und nicht am Projektor. P.S. Avatar und Drachenzähmen, leicht gemacht sehen mit dem X3 übrigens phantastisch aus. |
Tiggel87
#3273
erstellt: 04. Feb 2011, 09:22
Jetzt hab ich mir nur aus Interesse am Thema alle 63 Seiten durchgelesen, hab zwar weder das Geld noch die räumlichen Möglichkeiten, aber.....ich will einen!! Sorry für OT aber das musste jetzt raus [Beitrag von Tiggel87 am 04. Feb 2011, 09:26 bearbeitet] |
Riker
#3274
erstellt: 04. Feb 2011, 09:54
Dafür habe ich vollstes Verständnis Habe gestern mal eine erste "Beschnupperung" mit dem DTP94 gemacht. Helligkeit: Auf meiner Gain-1-LW mit 2.2 m Breite komme ich im Normalmodus auf knapp 16 fL und im hohen Lampenmodus sinds über 26 fL. Im Normalmodus (Bildmodus jeweils Natürlich mit Standard-Farbraum) haben die Graustufen einen leichten Rotmangel, während im hohen Lampenmodus ein Rotüberschuss resultiert, wie hier auch schon beobachtet. Ich habe die drei Grundfarben mittels farbgetrenntem Gamma-EQ relativ rasch und einfach auf 6500K bringen können. Jedoch war dann das Gamma eine wellige Kurve (zwischen 2.1 und 1.9). Hier werde ich das nächste Mal ansetzen, hatte gestern nicht so viel Zeit zur Verfügung. Der Farbraum (Standard) war schon relativ "genau", blau und rot z.B. wurden fast auf den Punkt getroffen. Hier werde ich wohl zuerst mal mit Sättigung/Tint spielen, bevor ich ins Servicemenü gehe. Aber dafür brauche ich wieder etwas mehr Zeit... Riker |
minu
#3275
erstellt: 04. Feb 2011, 11:06
Nein Ghosting sehe ich bis jetzt keins . Aber den 3D effeckt noch opotimieren Mfg Minu |
sunday2
#3276
erstellt: 04. Feb 2011, 13:00
Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Gestern habe ich nach langer Zeit mal wieder FdK 3 gesehen, mit dem X3 ein ganz neues Filmerlebnis. Komisch ist, dass mir der Rotstich in den ersten Minuten besonders bei Sat auffällt. Gestern konnte ich kaum etwas entdecken. |
Tiggel87
#3277
erstellt: 04. Feb 2011, 13:15
Waren schon ein paar Stunden hatte aber auch nicht viel zu tun die letzten Tage [Beitrag von Tiggel87 am 04. Feb 2011, 13:17 bearbeitet] |
HDR_Michel
#3278
erstellt: 04. Feb 2011, 18:42
Hallo kurz 2 Fragen zum x3,gibt es irgendwo einen Abstands-berechner für Lernwandgrößen ? Und kann der x3 auch aus 2D ein 3d fake Bild erzeugen ? Gruß |
mvagusta67
#3279
erstellt: 04. Feb 2011, 19:29
Zu 1, steht in der Bedienungsanleitung, gib deine Maße an. Zu 2, NEIN Gruß mv |
HDR_Michel
#3280
erstellt: 05. Feb 2011, 09:32
Biss lang ist die Optik meines Sony HW 10 3,20 von der 2,20 breiten Leinwand entfernt . gruß |
mvagusta67
#3281
erstellt: 05. Feb 2011, 10:27
Moinsen, bei 3,20m Abstand Linse zur Leinwand könntest du die Leinwand minimal auf ca. 107" , ca. 2,35 Breite vergrößern. |
HDR_Michel
#3282
erstellt: 05. Feb 2011, 10:35
Puuuuuh Glück gehabt :-) Gestern im Kurzschlussverfahren den x3 geordert ohne zu schauen ob das vom Abstand passt . Super danke ![]() Hab gerade nochmal nachgemessen ,hatte ganz vergessen das es eine 2,40 Leinwand ist sichtbarer Bereich 2,30 bin ich ja am maximalen dran [Beitrag von HDR_Michel am 05. Feb 2011, 13:11 bearbeitet] |
Nudgiator
#3283
erstellt: 05. Feb 2011, 13:16
Schau mal hier, da kannst Du das selbst nachschauen: http://www.projector...n-calculator-pro.htmProblematisch dürfte der LS werden, wenn Du den Beamer unter der Decke montierst. Das war auch bei mir sehr knapp. |
HDR_Michel
#3284
erstellt: 05. Feb 2011, 13:47
Hallo laut dem Rechner bräuchte ich bei 2,30 Bildbreite einen Abstand von 4,20 Meter ,allerdings ist für mich nicht ersichtlich von wo die messen Linse oder Beamer Ende.Sind ja auch 50 cm unterschied . Aber ich hätte schon noch etwas Luft ,müsste eben die Leinwand 30 cm zurückhängen ,und den Beamer auch weiter nach hinten ,aber das alles werde ich wohl erst sehen wenn er da ist . Gruß |
HDR_Michel
#3285
erstellt: 05. Feb 2011, 13:50
Hallo laut dem Rechner bräuchte ich bei 2,30 Bildbreite einen Abstand von 4,20 Meter ,allerdings ist für mich nicht ersichtlich von wo die messen Linse oder Beamer Ende.Sind ja auch 50 cm unterschied . Und wenn ich den HW 15 eingebe gleiche Bildbreite ist der unterschied den der JVC X3 braucht nur 35 cm mehr . Aber ich hätte schon noch etwas Luft ,müsste eben die Leinwand 30 cm zurückhängen ,und den Beamer auch weiter nach hinten ,aber das alles werde ich wohl erst sehen wenn er da ist . An alle x3 Besitzer habt ihr einen DMP-BDT100EG an dem X 3 Problemlos laufen ,mit gutem Bildergebnis ? Gruß [Beitrag von HDR_Michel am 05. Feb 2011, 13:57 bearbeitet] |
Nudgiator
#3286
erstellt: 05. Feb 2011, 14:06
Nein, das paßt schon: bei maximalem Zoom (x2.02) kommst Du bei 3.20m Abstand auf eine Bildbreite von 2.35m. Ist etwas tricky, den Abstandsrechner korrekt zu bedienen, Stelle den Zoom am besten auf x2.02 und variiere dann "Throw distance". Ich hab den X3 bei mir 3.6m vor der Leinwand in 2.25m Höhe stehen. Da komme ich bei Zoom = 1.51 auf 2.20m Leinwandbreite. Der LS reicht gerade so, daß sich die Bildunterkante des 16:9-Bildes ca. 80cm über dem Boden befindet |
George_Lucas
#3287
erstellt: 05. Feb 2011, 15:24
Hallo Nudgiator, deine Aussage möchte ich gerne ergänzen. Der Zoomfaktor spielt zunächst mal keine Rolle für die Bildgröße! Ausschlaggebend ist grundsätzlich die Brennweite des Objektives in direkten Zusammenspiel mit der Größe des Chips. Wir kennen das aus der Fotografie. Eine 35mm Kleinbildkamera (Film) nutzt z.B. ein Weitwinkelobjektiv mit 27mm Brennweite. Damit lässt sich ein bestimmter Bildausschnitt erzielen. Eine Digitale Spiegelreflexkamera benötigt für den gleichen Bildausschnitt (aus identischer Entfernung) oftmals ein Objektiv mit 18mm Brennweite. Das liegt daran, dass der Chip kleiner ist. Dadurch ergibt sich ein "Verlängerungsfaktor" von 1,5. Somit erzielt das Objektiv einer digitalen Kamera mit 18 mm Brennweite den selben "Vergrößerungsfaktor" wie ein Objektiv mit 27 mm Brennweite einer 35mm Kamera. Für Kleinbild (35mm), Mittelformat (6x6), Großbild und auch sogenannter der digitalen Fotografie (verschiedene Chipgrößen) ergeben sich unterschiedliche Vergrößerungsfaktoren mit identischer Brennweite. Das ist verwirrend und sogar für Fachleute immer wieder kompliziert umzurechnen. Aus genau diesem Grund sind die meisten Projektorenhersteller dazu übergegangen und nennen lediglich das Projektionsverhältnis. Damit lässt sich viel einfacher das Verhältnis Bildgröße/Bildabstand errechnen. Die JVC-Modelle DLA-X3/X7/X9 besitzen ein Projektionsverhältnis von 1,38-2,77. Damit ist es nun möglich, aus 1,38 m bis 2,77 m Abstand ein 1 Meter breites Bild (16:9) auf die Leinwand zu projizieren. Der Zoomfaktor beträgt rund 2,0. Für ein 2 Meter breites Bild kann der JVC von 2,76 m - 5,54 von der Bildwand entfernt aufgestellt werden. [Beitrag von George_Lucas am 05. Feb 2011, 15:29 bearbeitet] |
Bollundus
#3288
erstellt: 05. Feb 2011, 17:05
Super erklärt! Vielen Dank. |
mvagusta67
#3289
erstellt: 05. Feb 2011, 20:13
Der JVC DLA-X3 bringt für mich endlich das wirkliche 3D-Kino-Erlebnis ins Haus. 2D und 3D zaubert er mit Bombenkontrast und satten Farben kristallklar auf die 120" Leinwand. Ein Traum. Es fehlt nur noch ein Stapel 3D-Blu-rays im Regal, die Studios kommen einfach mit ordentlichem Filmmaterial nicht nach, aber dank SKY 3D HD sind die Filmabende erst mal gerettet. „... Ein visueller Traum, der sich wohltuend vom vergleichsweise artifiziellen Bild von 3D-Fernsehern unterscheidet. Gegenüber dem ‚Kasperletheater-Format‘ eines Bildschirms ist die Projektion vor allem bei Sportsendungen, Spiel- und Dokumentarfilmen ein echtes Fest, denn plötzlich stimmen die Parallaxen für die Augenabstände wieder, und die Bildkomposition wirkt schlüssiger. ...Einfach nur gigantisch das Teil und jeden Cent wert. Bin jeden Tag wieder auf's neue beeindruckt von dem Riesen. Das musste jetzt mal raus. |
War_Lord
#3290
erstellt: 05. Feb 2011, 22:42
Benutzt jemand die PS3 als Zuspieler und kann sagen ob es was bringt wenn ich die Zollgröße dort einstelle? Stelle ich dann die Diagonale oder die Breite der Leinwand, bzw des Fernsehers ein? |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Alternative zu 3D Doppelprojektion mit JVC-DLA X7 christian-x7 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 9 Beiträge |
Schärfeunterschied 2D/3D beim JVC X7 Foppa21 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY ) *AbsolutBlue* am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 123 Beiträge |
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES Nudgiator am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3 Old_Faithful am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 14 Beiträge |
JVC-DLA HD 450/3D ab September 2010 George_Lucas am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 22 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
