HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
darkraver
23:16
#6527
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
Lautsprecher mit Durchsetzungskraft + Subwoofer macht halt mehr Spass als Lautsprecher mit wenig Durchsetzungskraft + Subwoofer. Die "Kraft" nur aus dem Subwoofer zu spueren ist meiner Meinung nach nur kurz lustig aber mehr auch nicht, halt langweilig am Ende weil das Verhaeltnis nicht stimmt.
Wenn Sub + Lautsprecher sich positiv ergaenzen dann ist ein Sub auch absolut bei Musikwiedergabe zu "empfehlen". |
bmwfreggle
23:27
#6528
das stimmt schon, jedoch mag ich es nicht, wenn man den Tiefton oten kann, sprich wenn man hört das dort ein Subwoofer am Werk ist... |
darkraver
09:44
#6529
erstellt: 03. Mrz 2013, |||
Normalerweise sollten Lautsprecher und Sub sich ergaenzen, sieht so aus das du die Integration bei dir im Raum irgendwie nicht hinbekommen hast. |
DeVan90
02:36
#6530
erstellt: 04. Mrz 2013, |||
Ich hab ein Problem mit meinem Ultra und zwar erkennt der Yamaha ihn beim einmessen nicht. Angsteckt hab ich ihn mit einem ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab auch schon die Lautsprechergröße am AVR von groß auf klein geändert und am Sub den Power Mode von Auto auf On, aber er tut einfach nichts. [Beitrag von DeVan90 am 04. Mrz 2013, 02:38 bearbeitet] |
Lowflyer
09:18
#6531
Solltest du den PB13 zum erstenmal benutzen bringt die die Power on Schalterstellung noch nix. Bin da selbst reingefallen ![]() Du musst den dicken grauen Drehknubbel ein paar Sekunden gedrückt halten bis das Display angeht. [Beitrag von Lowflyer am 04. Mrz 2013, 09:23 bearbeitet] |
Heute_Nicht
Gesperrt |
11:01
#6532
Oder den Schalter mal für die Messung von Auto auf ON stellen. ![]() H_N |
DeVan90
11:04
#6533
Den hab ich ja bereits drücken müssen um die Einstellungen zu überprüfen, die für den ersten Betrieb und zur Einmessung empfohlen sind Also das Kabel ist richtig angeschlossen? Sollte ich es irgendwann vielleicht gegen ein y-Kabel tauschen? [Beitrag von DeVan90 am 04. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet] |
Dahlkowski
14:09
#6534
Ahemmmm....sehe ich richtig, das du nicht am suboutbeim avr steckst??? |
DeVan90
15:07
#6535
Haha, es hat funktioniert. Er hat beim Einmessen endlich einen Ton von sich gegeben ![]() Ich hab allerdings nichts verändert im Vergleich zu gestern. Nur eingeschaltet, Einmessung gestartet und es hat funktioniert. |
_musikliebhaber_
15:10
#6536
Er hat ihn schon richtieg eingesteckt. Der Yamaha hat zwei sub preouts. |
R1_2001
17:45
#6537
Hallo liebe SVS-Freunde, ich betreibe derzeit einen Heco Celan 30a und spiele mit dem Gedanken, auf einen SVS Sub umzusteigen. Habe hier im Thread gelesen, dass es mal einen SB-13 Plus gab. Warum gibt es den eigentlich nicht mehr? Würde gernen mal einen geschlossenen Sub betreiben, da mir Pegel nicht so extrem wichtig ist, sondern Präzision (25 QM Raum), auch ggfs. später in nem eigenen Raum. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den PB ja auch closed betreiben, dann hat er aber nicht dieselben Eigenschaften wie ein gesonderter SB, oder? Wenn nein, wie äußert sich das? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass er closed unter 30Hz stark abfällt oder so ähnlich. Alternative wären auch zwei SB-12 NSD, allerdings hätte ich, da ich irgendwann einmal, hoffentlich schon in der nächsten Wohnung, einen eigenen Kinoraum habe, gerne eine Endlösung, daher die Frage, warum der SB13 Plus eingestellt wurde. Der PB-Ultra ist mir zu gross und ich denke, son PB Plus oder zwei davon sollten mir dicke reichen. |
_musikliebhaber_
17:56
#6538
Wer sagt das es ihn nicht mehr gibt. Es gibt ihn wieder! Schau mal bei Alberto rein. |
Erika_40
19:36
#6539
Hallo Wie lange gibt es KLANGIMLOT eigentlich schon? Tschüss E. |
bmwfreggle
19:38
#6540
Alberto-ArendalSound
19:48
#6541
Der SB13-ultra hat den SB13-plus "ersetzt". Als Ultra hat er Lackierung/Furnier rundum, und nicht nur 2 Seiten. Ein PB13-ultra geschlossen klingt sehr ähnlich wie ein SB13-ultra. Der PB13 klingt trotzdem etwas "dunkler abgestimmt", ich denke es liegt am Gehäuse. Der SB13-ultra klingt noch trockener. Die Abfallcharakteristik kann man mit dem DSP anpassen. Der PB12-plus klingt genau wie ein PB13-ultra, kann aber etwa 3dB weniger Maximalpegel und hat nur 1-Band EQ (PB13-ultra und SB13-ultra haben einen 2-Band EQ). |
Erika_40
20:57
#6542
Ich auch und bin mehr als zufrieden. Tschüss E. [Beitrag von Erika_40 am 04. Mrz 2013, 20:58 bearbeitet] |
H3ld22
21:51
#6543
@Klangimlot Wieso kostet der SB13 in Deutschland eigentlich so viel? Also dass die Preise zwischen Deutschland und USA nicht immer direkt vergleichbar sind leuchtet mir ja ein. Aber wie kommt es zu stande, dass der SB13 Ultra preislich in den USA mit dem PB PLUS vergleichbar ist bei uns jedoch mit dem PB Ultra? |
bmwfreggle
21:53
#6544
evtl.MwSt??? Keine Ahnung... |
thomam04
00:22
#6545
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
Das liegt am deutschen Vertrieb fuer SVS. |
DeVan90
02:17
#6546
Verdammt, es mag einfach nicht funktionieren. Einmessen mit YPAO hat ja heute früh geklappt. Ich hab danach noch mehrmals eingemessen und jedes Mal hat mein Yamaha den Sub erkannt. Vorhin hab ich Battle Los Angeles angefangen zu schauen und micht schon gefreut aber der Sub macht nichts. Wenn ich in entsprechenden Szenen an den Sub gehe, spürt man weder Luft bewegen, noch sonst was. Man hört es ja auch. Dadurch, dass bei den Stands vorne jetzt die Trennfrequenz drin ist und davon ausgegangen werden kann, dass der Sub nicht aktiv ist, fehlt eine breite an Frequenzen, die nicht wiedergegeben werden. Der Ton klingt unvollständig. Am Sub hab ich das Volume auf -17dB. Der Yamaha hat den Pegel für den Sub nach dem Einmessen auf 0,0dB gesetzt Was funktioniert da nicht? Ich kann's mir nicht erklären. [Beitrag von DeVan90 am 05. Mrz 2013, 02:20 bearbeitet] |
Benares
11:15
#6547
Meinst du tatsächlich den SB 13 Plus mit dieser Aussage? Wenn ja, woher stammt die Information? Auf Albertos Seite jedenfalls habe ich keinen Hinweis auf einen "neuen" SB 13 Plus gefunden. Der würde angesichts des SB 13 Ultra auch kaum noch Sinn machen. |
R1_2001
17:51
#6548
@KlangimLot Danke für die Aufklärung. Leider klafft bei SVS eine Lücke zwischen 7-900 EUR und 1700 EUR, daher meine Frage nach einem SB-Plus Modell. Als PB gibt es das Plus Modell ja auch (noch). |
BlackHawks12
18:28
#6549
So damit nicht immer ums Geld geredet wird. Mein zweiter SVS PB13 Ultra kommt diese Woche an. Dann noch in Schönem Klavierlack. Warte und zähle nur die Tage bis er da ist. Zwei Ultra machen bestimmt laune ![]() ![]() ![]() |
-think-big-
18:48
#6550
bei 2 ultra hätte ich schon angst um das haus ![]() |
DeVan90
20:16
#6551
Das Einzige, was du falsch gemacht hast. Sieht doch aus wie ein billiger Plastikwürfel. Black Oak 100x geiler ![]() |
MasterChiefSun
20:21
#6552
Ich finde, Black Oak sieht billig aus. |
_Vincent_Vega_
20:25
#6553
Ist zwar geschmackssache, aber Black Oak kommt mir nicht ins haus. Entweder eine richtige Holzfarbe oder Schwarz oder weiß. Black Oak erinnert mich irgendwie immer an billig Lautsprecher ![]() |
Lowflyer
20:29
#6554
Seh ich auch so. Black oak ![]() ![]() ![]() Klavierlack ist sooo sexy ![]() |
speeddiver23
14:22
#6555
erstellt: 06. Mrz 2013, |||
Alles Geschmackssache, aber Black Oak sieht bei einem SB13 überhaupt nicht billig aus!!!! Die Maserung der Oberfläche sieht verdammt hochwertig aus. Grüße Marcus |
Ennycat
14:22
#6556
Wenn man ein DBA aufbauen möchte, sollte man ja zwei gleiche Sub´s nehmen. Könnte man auch zwei SVS PC13 Ultra aus zwei verschiedenen Generationen nehmen? ![]() Auf der einen Seite das alte Model mit Bash Endstufe und allen Reglern auf der Rückseite. Auf der anderen das neue Model mit der Sledge Endstufe und dem Display. Ist der Klangunterschied zu groß, oder ist es machbar? Selber testen bringt natürlich die wahre Erkenntnis ist mir klar, jedoch kann man ja vorab checken was die Experten davon halten. ![]() |
RealC
15:12
#6557
Das Antimode 8033s hat ja gut was gebracht am SB13. Aber nun steht ein neuer AVR an. Hat schon jemand Erfahrungen mit einem Antimode und dem Audyssey xt32? Wo besteht eigentlich noch der Vorteil des Antimode, wenn man das aktuelle Audyssey hat? |
OldSchoolTeufel
15:20
#6558
...weil der Sub mit Mattschwarzer-Farbe behandelt wird und dies ist auf kaum einem Foto zusehen. Drum gibts bei mir heute auch einen 13er Ultra in Black Oak ![]() Ist wie schon erwähnt, alles Geschmackssache... Gruß OldSchoolTeufel |
_musikliebhaber_
15:58
#6559
Ich besitze einen avr mit xt32. Und ein Antimode ist nicht nötig. ![]() |
RealC
16:03
#6560
Hat das schonmal jemand direkt gegeneinander getestet? Davon würde dann abhängen, ob ich einen neuen AVR mit XT32 kaufe oder einfach was gebrauchtes und das antimode behalte. Natürlich würde ich, wenn es geht, auf das eine Gerät verzichten und das antimode rausschmeißen, wenn XT32 das gleiche schaffen kann. |
_musikliebhaber_
16:06
#6561
Vor dem kauf hatte ich einen avr ohne xt32,und der bass dröhnte in bestimmten passagen. Jetzt dröhnt nichts mehr. |
H3ld22
18:56
#6562
*TomTom79*
21:55
#6563
Hi, ich habe nun endlich auch einen SVS-Sub (SVS SB12-NSD). Zwar nur ein kleiner, geschlossener und gebrauchter Sub, aber ich freue mich trotzdem sehr. Ich habe ihn an den Pre Out Anschluss meines Onkyo A-9070. Und ich bin auch eigentlich sehr zufrieden. ![]() Aber eine Frage habe ich dennoch: Ist das richtig, dass ich den Lautstärkeregler recht hoch drehen muss, um entsprechenden Bass zu erhalten. Habe hier immer gelesen, dass die Einstellung bei AV-Receivern i.d.R. bei 9-10 Uhr liegt. Liegt das am LFE-Kanal von AV-Receivern oder mache ich etwas falsch? LG Thomas |
21:59
#6564
Gebraucht... Du Verräter ![]() ![]() Wenn er einen Sledge Verstärker hat, ist es normal. Wenn er einen Bash Verstärker hat, ist etwas nicht in Ordnung. |
*TomTom79*
22:08
#6565
Oh, du bist immer noch sauer, Alberto. ![]() Er hat schon den Sledge-Verstärker - also alles okay. Danke dir für die schnelle Hilfe.. ![]() |
22:11
#6566
Oh, ja, sehr sehr sauer ![]() ![]() ![]() |
*TomTom79*
22:23
#6567
Ich weiß, ich weiß, Alberto. Als ich 16 war, habe ich mich über meinen Motorroller noch sehr gefreut. Mit 18 waren 36 PS der Hammer - mitte 20 musste ich kapitulieren und mit Moped fahren aufhören, bevor ich mich um den Baum wickel. HIFI/HEIMKINO als Hobby ist viel ungefährlicher - aber das Verfahren Upgrade vom Upgrade vom Upgrade ist wohl ähnlich. ![]() Aber im Moment genieße ich es, einen tollen Sub zu haben. ![]() Aber wenn ich schon mal dabei bin: Zum Klang kann ich noch gar nicht so viel fachmännisch sagen - bin Bassanfänger. Und habe auch keinerlei Vergleiche mit anderen Subs. Er macht vom Sound her Spaß, bei Musik und Kino. Und vom Pegel reicht er mir vollkommen aus - bisher zunächst. Bin aber froh, dass ich auch noch Reserven haben und mich nicht zum SB1000 durchgerungen habe. Aber man kennt das ja, am Anfang reicht das Neue aus, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, könnte es auch gerne etwas mehr sein. Aber im Moment einfach nur ![]() ![]() ![]() Was ich aber sagen kann, ist, dass er in Klavierlack sehr schick aussieht und gut verarbeitet ist. Macht in der Form echt was her - nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. In Summe sehr wohnzimmertauglich. Für flatternde Hosenbeine und fliegende Couches sorgt er aber nicht - das muss bei mir aber auch nicht sein. [Beitrag von *TomTom79* am 06. Mrz 2013, 22:33 bearbeitet] |
MasterChiefSun
22:50
#6568
Einmal einen richtigen Sub kaufen und man hat Ruhe, oder...? Ach nein, dann müssen es ja zwei oder mehr Subwoofer werden. ![]() [Beitrag von MasterChiefSun am 06. Mrz 2013, 22:55 bearbeitet] |
Erika_40
23:38
#6569
Hallo 1 Jahr Jubiläum bei KLANGIMLOT..!!! Alles Gute Alberto Tschüss E. ![]() ![]() ![]() |
01:36
#6570
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
karsten111
10:55
#6571
Der PB13-ULTRA hat ja laut Spez eine TIefe von 68.6 cm. Alberto, weiß du, ob die TIefe mit oder ohne GIter gemeint ist? VIelen Dank! |
Crazy-Horse
11:27
#6572
Alles gute Alberto, auf ein weiteres Jahr! ![]() |
Heute_Nicht
Gesperrt |
11:59
#6573
Der PB12 Plus ist ohne 67 (inkl. Sicke), mit Gitter 70 tief, dann dürfte beim Dreizehner die 68,6 ohne Gitter sein. ![]() H_N |
karsten111
12:11
#6574
Bist du dir da sicher? Laut Homepage von Alberto hat der PB12 Plus eine Tiefe von 56.4 cm Maße in cm: 55,9 (H) x 50,2 (B) x 56,4 (T) |
MasterChiefSun
12:16
#6575
...ist ohne Gitter! |
karsten111
12:21
#6576
Vielen Dank!! |
Heute_Nicht
Gesperrt |
12:34
#6577
@Bist du dir da sicher? Ja, habe es gerade gemessen. ![]() ![]() ![]() Der PB12 Plus ist nur minimal kleiner. ![]() H_N |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
