HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
bmwfreggle
#6727 erstellt: 13. Apr 2013, 12:16 | |||
was wäre denn an Budget vorhanden, bzw was willste ausgeben?? ich kann dir nur den Alberto (Klang im Lot) empfehlen...der macht eine super Arbeit, selbst wenn er Krank ist:-)) |
Harlisto
#6728 erstellt: 13. Apr 2013, 12:24 | |||
Find`s zwar persönlich etwas (zu) happig für einen Sub, aber der SB13Ultra wäre finanziell nicht das Problem (wenn`s denn die optimale Lösung darstellt) - bin aber auch nicht böse, wenn ich weniger finanzielle Mittel einsetzen müsste (z.B. mit der 2er Sub-Lösung SB12NSD). Velodyne (DD-Reihe oder meinetwegen SPL 1200 Ultra) sind m.E.n. total überteuert und kommen nicht in Frage. Mit Sunfire HRS-12 hatte ich auch schon geliebäugelt, aber der ist für HK und mein WZ zu klein und 2 davon kosten noch mehr. PS: Meinen bereits vorhandenen SB12NSD (an meiner Anlage im Arbeitszimmer verbaut) habe ich übrigens bei KiL gekauft..... [Beitrag von Harlisto am 13. Apr 2013, 12:31 bearbeitet] |
Harlisto
#6729 erstellt: 13. Apr 2013, 12:41 | |||
Welcher Unterschied besteht eigtl. zwischen SB-13 Ultra und SB-13 Plus?? Letzterer ist gerade gebraucht im Angebot, deutlich günstiger als ein neuer SB13 ..... |
Heute_Nicht
Gesperrt |
#6730 erstellt: 13. Apr 2013, 12:47 | |||
Watt Du meinen??? H_N |
Bass-Oldie
#6731 erstellt: 13. Apr 2013, 13:14 | |||
Die diagonale Aufstellung kommt als Alternative nicht "auch", sondern "nur" wegen des möglichen Basslochs in der Raummitte in Frage. Wenn man nicht in der Raummitte sitzt (sondern hinten an der Wand) , macht die diagonale Aufstellung zumeist weniger Sinn als das SBA, also beide Subs vorne oder beide Subs hinten. |
RT_62
#6732 erstellt: 13. Apr 2013, 13:21 | |||
Hallo Also da ich in der Raummitte sitzte wären 2 subs diagonal mich mich die beste lösung ? Ich müsste einen Sub vorne links, den anderen hinten rechts stellen, Antimode 8033 Cinema ist bereits vorhanden. Der abstand der beiden Subwoofer zum Hörplatz ist gleich, wie sieht es aus mit der einstellung der Phase ?. Gruß [Beitrag von RT_62 am 13. Apr 2013, 13:22 bearbeitet] |
Filou6901
#6733 erstellt: 13. Apr 2013, 13:25 | |||
ALBERTO @ !!!! Was machen denn die KLIPSCH und JAMO Subwoofer in deinem Angebot ? Wann kannst du endlich die SEATON SUBMERSIVE oder BK MONOLITH+ anbieten ??? Solche Angebote wären für MICH wirklich sehr sehr verlockend.... |
std67
#6734 erstellt: 13. Apr 2013, 13:31 | |||
nen XTZ 12.18 ICE ist auch da. Bei den aufgerufenen Preisen denke ich mal das er die kurz geordert hat um sie zu testen/vergleichen und die Subs fast neu sind @Alberto hast du verglichen? Das du deine Erkenntnisse/Eindrücke veröffentlichst darf man wohl nicht hoffen. Ist aber verständlich |
Hardwell
#6735 erstellt: 13. Apr 2013, 13:46 | |||
Ein weißer SB-1000 SEXY |
Harlisto
#6736 erstellt: 13. Apr 2013, 13:53 | |||
Die Frage war doch eindeutig formuliert, genauso meine ich es..... |
blubb0r87
#6737 erstellt: 13. Apr 2013, 13:57 | |||
Absolut top! Da wird der PB-1000 schnell verkauft. SB-1000 wollte ich sowieso noch testen. |
bmwfreggle
#6738 erstellt: 13. Apr 2013, 14:02 | |||
wo ist dann ein weisser PB?? |
Hardwell
#6739 erstellt: 13. Apr 2013, 14:15 | |||
Er will seinen PB möglichst schnell verkaufen . und er wollte noch den SB testen , und weiß gefällt ihm scheinbar besser , richtig ? |
blubb0r87
#6740 erstellt: 13. Apr 2013, 14:20 | |||
Richtig. Ich wollte damals eigentlich SB-1000 und PB-1000 bestellen. Der SB-1000 war aber gerade nicht lieferbar. Und da ich aktuell auf weisse LS umsteige, würde sich ein weisser Subwoofer ziemlich gut machen. Der PB-1000 ist mir im aktuellen Wohn-/Esszimmer etwas zu gross. Hifi-Ecke hat nur noch knapp 10qm und da steht ein 65" TV, grosse Frontlautsprecher und der PB-1000 nebem dem Sofa. Ich war damals mit dem B&W 608 absolut zufrieden (bis auf etwas zu wenig Tiefgang) und möchte gerne wieder einen geschlossenen Subwoofer. Also PB-1000 verkaufen und den SB-1000 bestellen. Problem könnte in der Schweiz werden den 2 Monate alten SVS zu verkaufen. Da wird entweder billig gekauft (Logitech und Co) oder gleich Piega und Konsorten. Ein Subwoofer von einer anderen Marke als die Lautsprecher kommt für viele nicht in Frage (wieso auch immer). |
Harlisto
#6741 erstellt: 13. Apr 2013, 14:23 | |||
Interessant wäre, wenn SVS auch Kirsch-Furnier anböte..... |
Hardwell
#6742 erstellt: 13. Apr 2013, 14:31 | |||
tun sie doch beim Ultra |
Harlisto
#6743 erstellt: 13. Apr 2013, 14:53 | |||
Nicht beim SB13-Ultra, leider ..... Jedenfalls nicht bei KiL, da jibbet nur Klavierlack schwarz oder eiche schwarz. [Beitrag von Harlisto am 13. Apr 2013, 14:55 bearbeitet] |
Hardwell
#6744 erstellt: 13. Apr 2013, 15:05 | |||
Ich denke Kirsche kann Alberto auch auftreiben |
Bass-Oldie
#6745 erstellt: 13. Apr 2013, 15:20 | |||
Hi, die "beste Lösung" ist kein theoretischer, sondern eher ein durch den eigenen Test erfahrender Wert. Bitte stelle also die Subs in den im Raum möglichen Varianten auf, und messe sie dort ein. Das Ergebnis zeigt dir dann im Vergleich, was bei dir am besten funktioniert. Mit dem AM ist das Ergebnis oft am besten, wenn die Subs die gleiche Phase eingestellt bekommen. Alternativ kannst du die Methode nutzen, jeden Sub einzeln mit Phasenbezug auf die Fronts auf die gemeinsam lauteste Signalabgabe am Hörplatz einzustellen. |
Harlisto
#6746 erstellt: 13. Apr 2013, 15:20 | |||
Ich denke Kirsche kann Alberto auch auftreiben. ______________________ Aha, gut zu wissen, muss ich direkt mal anfragen.... [Beitrag von Harlisto am 13. Apr 2013, 15:21 bearbeitet] |
Lowflyer
#6747 erstellt: 13. Apr 2013, 16:23 | |||
Stell den doch testweise einfach ins WoZi und schau ob dir der Bass gefällt oder es mehr sein muss. Dann hast zumindest ein groben Anhaltspunkt. |
Alberto-ArendalSound
#6748 erstellt: 13. Apr 2013, 18:07 | |||
Wenn ich mich richtig erinnere, nur Aussehen. |
#6749 erstellt: 13. Apr 2013, 18:14 | |||
Ich verfolge mein neues Motto "Überflieger gehören zusammen". BK habe ich versucht, sie haben keine Interesse. Bei Seaton lohnt sich der Aufwand leider nicht
Klipsch und Jamo habe ich ab jetzt dabei, XTZ war nur ein Muster (die Musterlautsprecher muss ich noch hochladen). Da ich XTZ nicht weiterhin anbieten werde, möchte ich nicht darüber schreiben, weder gut noch schlecht. Ich habe den Klipsch vor einigen Monaten gehört und war sehr positiv überrascht, präziser als der PB12-NSD und fast so wuchtig. Ich konnte den Jamo noch nicht hören, steht noch aus. Ich werde eine Weile kein Gewicht tragen dürfen |
#6750 erstellt: 13. Apr 2013, 18:17 | |||
Davon gibt es nur in USA und nein, ich kann sie nicht auftreiben, es rentiert sich nicht bzw. wäre unverschämt teuer. Da wäre es günstiger, das Gehäuse selber zu furnieren... Es gab schon solche Fälle |
Benares
#6751 erstellt: 13. Apr 2013, 20:41 | |||
Soviel ich weiß gibt es nur einen autorisierten Seaton-Händler auf der ganzen Welt, der sitzt in Hongkong. In Asien sind die mittlerweile so bekannt, dass sich ein Fremdvertrieb wohl lohnt. |
Hardwell
#6752 erstellt: 13. Apr 2013, 20:45 | |||
Alberto , machs doch mit ner Sackkarre ... PS : Ich bleibe beim PB-1000 |
Harlisto
#6753 erstellt: 13. Apr 2013, 20:54 | |||
Das hieße ja dann, dass der Klipsch SW-115 ein noch besseres PLV hätte als der PB-12NSD (599 Euro zu 899 Euro bei vergleichbarer Performance)??? |
#6754 erstellt: 13. Apr 2013, 21:07 | |||
Wenn man nur an Sound und Geld denkt, schon. Ich finde der Klipsch wird sogar viel zu günstig angeboten (evtl. wg. Preiskampf?). Er kann auch mit dem XTZ ICE konkurrieren! Wo findet man sonst so eine Leistung für das Geld? Aber es gibt auch andere Faktoren als SPL und Tiefgang. Größe, Optik, Einstellmöglichkeiten, DSP... Gerade in DSP sind SVS in meinen Augen wirklich top. Der Klipsch hatte eine sehr, sehr harte Zeit mit der Serverraum-Szene in Pulse (ist aber auch abartig...). Das gab es mit dem SVS dank DSP nicht. Der XTZ hat Klavierlack und Port-Tuning, ist kleiner... Es gibt viele Gründe für eine Produktentscheidung, nicht nur PLV, und deswegen gibt es viele Produkte auf dem Markt |
Hardwell
#6755 erstellt: 13. Apr 2013, 21:10 | |||
Alberto , hast du bald auch die SVS Ultra Towers im Programm ??? Und Center /Rears ? [Beitrag von Hardwell am 13. Apr 2013, 21:17 bearbeitet] |
std67
#6756 erstellt: 13. Apr 2013, 21:10 | |||
Hi kann mir mal bitte jemand dieses "Pulse" verlinken? Irgendwie find ich das nicht Und in wiefern war das für den Klipsch hart? |
#6757 erstellt: 13. Apr 2013, 21:13 | |||
http://www.imdb.com/title/tt0454919/ Starke Strömungsgeräusche, kein sauberer Bass (kein Wunder, liegt unter 15Hz). |
std67
#6758 erstellt: 13. Apr 2013, 21:16 | |||
danke dir Edit: das hieße aber auch das man das mit nem Subsonic unter Kontrolle bringen würde? [Beitrag von std67 am 13. Apr 2013, 21:17 bearbeitet] |
#6759 erstellt: 13. Apr 2013, 21:19 | |||
Noch eins: es war auch ziemlich laut, -10dB oder sogar -8dB in etwa 35qm. |
bmwfreggle
#6760 erstellt: 13. Apr 2013, 21:57 | |||
gibt den Film Pulse auch in deutsch?? ich würde das gerne mal selber hören:-))) |
#6761 erstellt: 13. Apr 2013, 22:18 | |||
Sicher http://www.amazon.de...r=1-1&keywords=pulse |
bmwfreggle
#6762 erstellt: 13. Apr 2013, 22:21 | |||
ahhhh, danke Alberto!! Ich habe immer nach BluRay´s geschaut... also viele sagen die Szene muss der Hammer sein... ich hoffe ich schrotte meinen SVS nicht:-))) |
Hardwell
#6763 erstellt: 13. Apr 2013, 22:22 | |||
Ne , dafür ist das DSP da |
#6764 erstellt: 13. Apr 2013, 22:24 | |||
Ganz einfach: Dreh die Lautstärke vorsichtig hoch und stopp, sobald die rote LED an der Endstufe anfängt zu blinken. Dreh dann 2-3dB runter und du bist auf der sicheren Seite (der DSP sorgt dafür, dass nichts passiert, aber man muss es ja nicht reizen ) |
bmwfreggle
#6765 erstellt: 13. Apr 2013, 22:29 | |||
ah ok, dann müsste ich quasi immer vor dem Film den Sub einstellen... weil wenn ich den jetzt aufdrehe passt er ja dann nicht mehr zu dem restlichen einmessungen usw, oder?? |
#6766 erstellt: 13. Apr 2013, 22:48 | |||
Nein. Du musst nichts verstellen. Ich meine nur, dass du die Hauptlautstärke hochdrehst |
bmwfreggle
#6767 erstellt: 13. Apr 2013, 22:49 | |||
ahh jetzt habe ich es gerafft:-))) wobei viele Filme unterschiedlich aufgenommen sind, beispiel: Ice Age 4 kann ich bei -15 bis -10db schauen... bei Total Recall (neue Version) ist bei -25 bis -20db schluss, lauter geht nicht mehr... [Beitrag von bmwfreggle am 13. Apr 2013, 22:51 bearbeitet] |
Hardwell
#6768 erstellt: 13. Apr 2013, 22:51 | |||
Ich ill endlich meinen PB-1000 haben ... |
bmwfreggle
#6769 erstellt: 13. Apr 2013, 23:00 | |||
hasten immer noch net?? |
Ennycat
#6770 erstellt: 14. Apr 2013, 12:15 | |||
Bezüglich Pulse: http://www.youtube.com/watch?v=V5jrclivKUA http://www.youtube.com/watch?v=EBcoo8i33L0 http://www.youtube.c......1ac.1.Uh8hL5qdAKo Da ist einiges dabei. Ich hoffe für kurze Einblicke reicht das erst mal. |
Hardwell
#6771 erstellt: 14. Apr 2013, 13:39 | |||
nop... kein Geld . Sparen halt ... |
Twinbrother
#6772 erstellt: 14. Apr 2013, 13:49 | |||
Hy! Ich stand auch vor der Wahl, SVS 12 NSD und Co., BK Monolith, XTC etc. Am Ende führte die große Auswahl zu noch mehr Unsicherheit/Unentschlossenheit. Alle mit nach Hause nehmen und Probe hören geht leider nicht. Meine Entscheidung beruhte dann auf der Grundlage von Albertos Meinung, nämlich beim seiner Meinung nach besten Preis-/Leistngsverhältnis zu greifen: Klipsch SW-115 + AM. Alles diese Woche gekommen, aufgrund Zeitmangel die komplette Einmessung noch nicht ganz abgeschlossen. Ich hatte vorher zwei Canton AS25 und kann nur sagen, das der einfache Tausch ohne Einmessung (war einfach zu neugierig) mir ein geniales im Kreis Grinsen ins Gesicht verschlagen hat. Feintuning muss noch erfolgen, aber Erfolg bis jetzt: Musik - leise Bassuntemalung auch bei Zimmerlautstärke, so wie ich es haben wollte, Film - lässt er ebenfalls für mich bei meinem Pegel (Reihenmittelhaus ) keine Wünsche offen, Bass wird jetzt auch gefühlt, zu schlagen von Autotüren machen nicht nur "Klick" sondern "Rumms" Alles in Allem: Für mich die richtige Entscheidung! Nochmal Danke für den mehr als vorbildlichen Support von Alberto 5*+!!!!!!!!! Gruß Nils |
Harlisto
#6773 erstellt: 14. Apr 2013, 20:04 | |||
Kann die Verarbeitung des Klipsch auch mit der von SVS mithalten?? |
M.D.78
Gesperrt |
#6774 erstellt: 14. Apr 2013, 20:56 | |||
Das mit Sicherheit nicht! Ich hatte damals mal den Klipsch RW 12, damit beim Umzug versehentlich an den Türrahmen gestoßen, dabei ist mir der halbe Sub auseinander gefallen! War noch nicht mal MDF sondern billigstes Pressholz |
Harlisto
#6775 erstellt: 14. Apr 2013, 21:34 | |||
..... dann fällt Klipsch für mich schonmal raus...... |
M.D.78
Gesperrt |
#6776 erstellt: 14. Apr 2013, 21:38 | |||
Kannst ihn ja trotzdem bestellen und dir ein eigenes Bild machen! Wenn er dir nicht gefallen sollte schickst du ihn wieder zurück! |
Harlisto
#6777 erstellt: 14. Apr 2013, 21:51 | |||
Vielleicht gibt es ja einen Unterschied zwischen Klipsch RW und SW, aber besonders wertig sieht der SW auf Bildern auch nicht aus. Dieses Hin- und Hergeschicke ist zwar theoretisch machbar, aber eher lästig, wenn man berufstätig ist, ich stehe immer ewig bei der Post an - oder sie hat schon geschlossen, wenn ich von Arbeit komme. Insofern sind Erfahrungen von Forumsusern ganz hilfreich, da kann der Sub technisch noch so gut sein, aber eine hervorragende Verarbeitung gehört für mich zum Gesamtpaket. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
