Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
acky1966
#4624 erstellt: 04. Nov 2012, 12:15
Danke für den Tipp!
Ich bin allerdings Laie, der auch noch zeitlich sehr eingeschränkt ist. Eine plug-and-play Lösung ist so eine Behringer-Gerät nicht?
Bass-Oldie
#4625 erstellt: 04. Nov 2012, 12:17
acky1966 schrieb:
Gibt es eine AM-Lösung, um 2 Standlautsprecher und 1 Subwoofer einzumessen? Ich werde aus den Beschreibungen nicht ganz schlau, so als Laie :)
Ja, dafür gibt es Lösungsmöglichkeiten. Das kommt auf die Art der LS Verbindung an, und welchen Verstärker und welche Quellen du einsetzt.
Auch kommt es darauf an, welchen Frequenzbereich du bei den Stand-LS korrigieren möchtest.
Am besten lässt du dich einmal telefonisch beraten, dann kann ich auf die Optionen eingehen.
std67
#4626 erstellt: 04. Nov 2012, 12:19
Hi
kenne die Behringer nur von der Produktbeschreibung. bei der DCX steht zumindest bei das sie sich selbst einmisst. Was genau, und wie gut das funktioniert weiß ich nicht
Infos sind hier im Forum auch recht verstreut. Zumindest habe ich noch keinen umfassenden Thread gefunden
Bass-Oldie
#4627 erstellt: 04. Nov 2012, 12:24
Mwf schrieb:
Bass-Oldie schrieb:
... ein Y-Adapterkabel zum Auftrennen des Ausgangs und du musst beim hinteren Sub die Phase lokal umkehren....
Warum empfiehlst du -- pauschal -- das Signal für den hinteren Sub umzupolen :?
Soweit ich es beurteilen kann, hat man damit die bessere Grundlage zur Feinjustage der Phase da die hinteren LS gegenüber den vorderen stehen und über das gleiche (LFE) Signal angesteuert werden.
Bei separater Ansteuerung würde dies die Laufzeitkorrektur anpassen.
Bitte korrigiere mich, wenn du andere Erfahrungen hast.
std67
#4628 erstellt: 04. Nov 2012, 12:28
Nachtrag: Freeware wie RoomEQWizard oder der XTZ-Roomanalyzer (mindaudio.de) schlagen aber zumindest im Bassbereich die zu setzenden Filter vor. Diese braucht man nur noch übertragen bzw kann man sie bei manchen Geräten direkt importieren
ingo74
#4629 erstellt: 04. Nov 2012, 13:03
die dcx misst nicht automatisch ein..!
threads zu anderen geräten finden sich zuhauf unter der suche...
[Beitrag von ingo74 am 04. Nov 2012, 13:04 bearbeitet]
LineR
#4630 erstellt: 04. Nov 2012, 14:38
ich werde mir jetzt auch mal ein 2.0 bestellen um mal zu schauen, wie die das Teil gegenüber meiner aktuellen DCX Lösung macht.
Habe viel gelesen, aber nicht alles, somit ergibt sich dann doch eine Frage bezüglich des Setups und der Vorgehens.
Ich habe ein Klipsch 7-Kanal System mit zwei RF82-MKII als Frontlautsprecher und höre nur Film. Zusätzlich dazu habe ich zwei Rythmikaudio FV15HP. Davon steht einer hinten etwas links aus der Mitte (ca 1m hinter der Couch) und einer vorne hinter der Leinwand, etwas rechts aus der Mitte. In die Ecken geht es nicht, da stehen vorne und hinten Homaterm Eckabsorber.
In der Vergangenheit habe ich die Sache wie folgt eingemessen:
1. Klipschsystem mit Audyssey ohne Sub
2. Dann die Fronts zurückgestellt von Full Range auf 60Hz
3. Mittels DCX (LFE-am Eingang) nur die Subs linearisiert (mit Trennung der Fronts bei 150hz, nur für die Messung)
4. Dann Trennung Fronts wieder auf 60Hz, DCX und Subs dazu und dann bei 60Hz die Gesamtphase und Abstand der Subs zu den Fronts eingestellt.
Wie mache ich das mit dem AM 2.0? Soweit ich verstanden habe kommt für mich 0.2 Mono in Frage. In diesem Setup verstehe ich, wie AM die beiden Subs linearisiert. Wie erfolgt aber die Anpassung bezüglich Phase und Abstand (Laufzeit) zum Rest vom System?
Meine Rythmiks habe variable Phaseneinstellung 0-180°. Müsste ich im ersten Schritt AM linearisieren lassen und danach über Messung in der Crossoverfrequenz dazu beide Phasenregler der Subs gleichmäßig verändern ? So müsste ja die AM linearisierung unberührt bleiben, aber die Anpassung an die Fronts möglich sein. Etwas unklar ist wie ich die Laufzeit ermittle, da der vordere Sub 1m weg ist, der hintere Sub 5m weg. In der DCX habe ich dies entsprechend einstellen können im Zusammenspiel mit der Laufzeit im Onkyo 876. Was mache ich denn bei AM?
Besten Dank für eine kleine Guideline.
LineR
[Beitrag von LineR am 04. Nov 2012, 14:39 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4631 erstellt: 04. Nov 2012, 15:47
Hallo LineR,
die Laufzeitunterschiede, und damit die Phaseneinstellung der Subs, erkennt das AM im erweiterten Kalibrationsmodus automatisch, du kannst den Wert aber auch manuell eintragen.
Der "langsamere" der beiden Subs ist dabei die Referenz, und der andere wird entsprechend verzögert. Bei beiden Subs kann die Phase am Gerät daher auf 0° verbleiben.
Der AVR stellt dann bei seinem Setup der Kanäle die Levelbalance und die zeitliche Anpassung (Phase) der Subs zu den Fronts her.
Die Übergangsfrequenz stellst du nach Belieben ein. Auf dem Display des AM kannst du ja sehen, wo du starke Moden hast, und bis wohin du kalibrieren solltest. Die obere Grenze ist von 80 bis 500 Hz auswählbar, wobei der LFE Kanal ja deutlich vorher an sein Limit kommt.
alien1111
#4632 erstellt: 04. Nov 2012, 15:51
std67 schrieb:
Hi
Behringer Equalizer DEQ2496 macht das automatisch (sehr gute Ergebnisse und sehr viele Einstellmöglichkeiten d.h. per Hand). Aktive LS-Weiche/LS-Managment DCX2496 misst automatisch leider nicht ein (alle Einstellungen nur "per Hand" möglich).
gruss
[Beitrag von alien1111 am 05. Nov 2012, 10:18 bearbeitet]
don_camillo
#4633 erstellt: 04. Nov 2012, 18:47
kann man das Display vom AM 2 auch auf dem TV per USB direkt anzeigen lassen?
Bass-Oldie
#4634 erstellt: 04. Nov 2012, 19:35
Hi Don,
nein, das ist nicht vorgesehen. Das AM 2.0 ist nicht von externen Geräten abhängig.
Man kann aber die Messkurven per Akustiksoftware (REW) importieren und am PC Monitor ansehen.
LineR
#4635 erstellt: 06. Nov 2012, 00:03
Habe ich das richtig gelesen, bei Nutzung vom AM 2.0 soltten 2 Subs jeweils in die Raumecken?
Mein Raum ist 6x4m. Eher dann vorne links und hinten rechts, oder beser beide nach vorne in die Ecken?
LineR
Bass-Oldie
#4636 erstellt: 06. Nov 2012, 03:42
Hi LineR,
Es kommt darauf an, wo du sitzt. Generell sollte man alle möglichen Subwooferpositionen im Raum zumindest ausprobieren. Denn nur mit der Theorie alleine kommt man oft nicht so weit.
Von den Kunden lese ich, dass die diagonale Aufstellung dann Vorteile hat, wenn man mittig im Raum sitzt. Ist der Hörplatz dagegen außerhalb der Mitte oder wandnah, dann geht die Tendenz zur Aufstellung der Subs an der gleichen Wand. Das kann vorne oder hinten sein.
p
LineR
#4637 erstellt: 06. Nov 2012, 08:00
Bei dem 6x4m Raum, ist die LW mit etwa 80cm Abstand zu Wand einer kurzen Seite und ich sitze ca 1.5m weg von der hinteren Wand der kurzen Seite. Mittig zur Längsachse, also 2m jeweil nach links und rechts zur Wand.
LineR
Bass-Oldie
#4638 erstellt: 06. Nov 2012, 09:10
Moin,
Nun, dann sitzt du ja nicht in der Raummitte / dem zentralen Auslöschungsbereich. Also würde ich von der diagonalen Aufstellung nicht das beste Ergebnis im Raum erwarten, sondern die Position der Subs an der gleichen Wand testen.
Bass-Oldie
#4639 erstellt: 06. Nov 2012, 19:30
Hurra, ich bekomme Hilfe.
Ein Freund hilft mir ab sofort bei den Tätigkeiten rund um den Versand der Geräte und wird sich zu allererst um die restlichen Arbeiten zum Abschluss der AM 2.0 DC Übersetzung kümmern. Der Text ist ja im Wesentlichen fertig, aber durch die zwischenzeitlichen Änderungen fehlt noch einiges wie die Bilder und letzte Anpassungen.
Auch wollen wir den einen oder anderen Praxistipp unterbringen wenn uns dies nötig erscheint.
Also Daumen drücken, dass wir bald einen großen Schritt weiterkommen.
horch!
#4640 erstellt: 06. Nov 2012, 23:33
Ein Freund hilft mir ab sofort bei den Tätigkeiten rund um den Versand der Geräte [..]
Ich hoffe du lernst ihn gut ein - nicht dass er womöglich die Gummibärle vergisst!
Bass-Oldie
#4641 erstellt: 07. Nov 2012, 00:15
Keine Sorge, das haben wir heute schon sehr gründlich erledigt.
don_camillo
#4642 erstellt: 07. Nov 2012, 00:50
:prost
....Gückwunsch zum 1 Euro Jobber......
binap
#4643 erstellt: 07. Nov 2012, 09:48
Mr.Topi
#4644 erstellt: 07. Nov 2012, 10:53
Hallo, bei welcher Lautstärke sollte man den Sub mit dem AM 8033 einmessen? Gibt es da einen optimalen Wert bzw. Lautstärke?
Gruß Andreas
[Beitrag von Mr.Topi am 07. Nov 2012, 11:18 bearbeitet]
don_camillo
#4645 erstellt: 07. Nov 2012, 13:06
ich bin nun auch auf das 2.0 HardCore umgestiegen
Bevor ich es aber anschliesse hätt ich noch ne Fräge:
Ich möchte den kompletten Freq.gang der Lautsprecher vermessen bzw. über das Gerätchen laufen lassen, hab aber Angst bezüglich der Lautstärke, bzw. kann ich meine Monoblöcke die den MHT betreiben nicht reduzieren.
Kann ich über das Gerät die Lautstärke für das Messen einstellen? Muss ich vor der Messung die Lautstärke reduzieren?
alien1111
#4646 erstellt: 07. Nov 2012, 14:45
don_camillo schrieb:
Kann ich über das Gerät die Lautstärke für das Messen einstellen? Muss ich vor der Messung die Lautstärke reduzieren? :prost
Du kannst über das Gerät die Lautstärke für das Messen einstellen (2.0 DC Messbalken zur Anzeige der Lautstärke). Trotztem o.g. Messung ist sehr laut und manchmal sehr lang (dagegen kann man nichts tun).
[Beitrag von alien1111 am 07. Nov 2012, 15:51 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4647 erstellt: 07. Nov 2012, 15:38
Gruß Andreas
Hi Andreas,
Eine optimale Lautstärke gibt es meines Wissens nicht, es sollte aber nicht zu leise gemessen werden, also schon so, wie du normalerweise auch hörst.
Als Daumenregel fängt man mit einem Volume von "8 Uhr" am Sub an, und wenn dies zu leise erscheint, dann kann man auf "9 Uhr" gehen. Viel lauter muss man den Sub selten stellen.
Bass-Oldie
#4648 erstellt: 07. Nov 2012, 15:46
Hi Don,
Warum lasse ich die BDA übersetzen, wenn sie doch keiner liest?
Ja, bevor die Kalibration startet, kommt ein Messbalken zur Anzeige der Lautstärke. Dort stellst du den Wert ein, bei dem die Anzeige von "zu leise" auf "OK" wechselt.
Das war es schon.
Bei Vollbereichslautsprechern passt diese Messung sehr gut.
horch!
#4649 erstellt: 07. Nov 2012, 21:31
Servus Axel,
mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass sich das AM 2.0 (aktuelle FW) die Einstellung "Hoher Pegel"/"Niedriger Pegel" nach dem Ausschalten nicht merkt: nach Aus-/Einschalten steht's immer auf "Hoher Pegel" - ich meine, das war früher anders.
Kein Problem für mich, wollte es nur melden.
Grüße,
Mirko
Mr.Topi
#4650 erstellt: 07. Nov 2012, 23:35
Bass-Oldie schrieb:
Gruß Andreas
Hi Andreas,
:prost
Danke dir Axel.
Bass-Oldie
#4651 erstellt: 07. Nov 2012, 23:48
horch! schrieb:
Servus Axel,
Grüße,
Mirko
Hi Mirko,
bei mir merkt sich das AM diese Einstellung problemlos. Und bleibt beim niedrigen Pegel wenn ich den einstelle.
Hattest du nach der Änderung darauf geachtet, dass du per FB auf StandBy geschaltet hast, bevor das AM vom Netz getrennt wurde? Du weißt ja, dass sich das AM erst beim StandBy die aktuellen Einstellungen abspeichert.
sadus
#4652 erstellt: 08. Nov 2012, 00:11
Eine Sache isr mir noch nicht klar. Kann ich mit dem Antimode auch Basslöcher beseitigen oder "nur" das Dröhnen des Subwoofes. Würde das Antimode solche Basslöcher ausgleichen können.
Gruß Sadus
std67
#4653 erstellt: 08. Nov 2012, 00:14
Hi
Löcher kannst du nicht füllen
Nur durch umstellen des Subs bzw des Hörplatzes
Aber dann haste wieder Löcher an anderer Stelle des Raumes bzw bei anderen Frequenzen
Sub in die Ecke stellen, also maximale Anregung der Moden, und dann das Antimode drüberjagen schafft meist aber einen recht linearen Frequenzgang
[Beitrag von std67 am 08. Nov 2012, 00:15 bearbeitet]
ingo74
#4654 erstellt: 08. Nov 2012, 00:16
es kommt drauf an
Bass-Oldie
#4655 erstellt: 08. Nov 2012, 01:33
sadus schrieb:
Gruß Sadus
Hallo Sadus,
sagen wir es so:
Ja, das Antimode versucht auch Senken anzuheben, wo es denn geht. Bei den 8033er Modellen bis zu 3 dB, bei dem AM 2.0 bis zu 6 dB je nach Kompensationsmodus.
Es kommt aber, wie schon feinsinnig bemerkt wurde ;), darauf an, ob es sich bei den Senken um schmalbandige Auslöschungen handelt, an denen man aus physikalischen Gründen elektronisch nichts ändern kann, oder um breitere Senken. Letztere können angehoben werden, und das ist auch das, was das AM automatisch erledigt.
Oder anders gesagt, was machbar ist, wird auch begradigt.
don_camillo
#4656 erstellt: 08. Nov 2012, 02:11
Männer`s, danke für die Info. Hab ich was verpasst?
Wo ist eine deutsche Bedienungsanleitung?
Naja, werde heute Vormittag das Gerät mal anschliesen, freu!
[Beitrag von don_camillo am 08. Nov 2012, 02:13 bearbeitet]
horch!
#4657 erstellt: 08. Nov 2012, 09:11
Bass-Oldie schrieb:
horch! schrieb:
Servus Axel,
Grüße,
Mirko
Hi Mirko,
:prost
Guten Morgen Axel,
ja, ich hatte in diesem Fall nur per FB ausgeschaltet.... hm, war da nicht letztens was bei einem anderen Anwender, wo die Displayhelligkeit nicht gespeichert wurde? Ich glaube, du hattest empfohlen, die FW nochmal aufzuspielen... teste ich vielleicht am WE mal...
Grüße,
Mirko
ingo74
#4658 erstellt: 08. Nov 2012, 09:12
don camillo - du hast auf den letzen seiten fleissig mitgepostet, ist dir da vllt beim lesen was bzgl der deutschen übersetzung aufefallen..?
don_camillo
#4659 erstellt: 08. Nov 2012, 10:10
ingo74 schrieb:
don camillo - du hast auf den letzen seiten fleissig mitgepostet, ist dir da vllt beim lesen was bzgl der deutschen übersetzung aufefallen..? :L
wenn Du die Verbindungsbeispiele meinst, die hab ich gesehen.
alien1111
#4660 erstellt: 08. Nov 2012, 10:39
Naja, werde heute Vormittag das Gerät mal anschliesen, freu! :prost
hier vorläufige "Anti-Mode 2.0 DC Verbindungsbeispiele" (DEUTSCH):
http://www.hifi-foru...666&postID=4536#4536
http://www.hifi-foru...666&postID=4573#4573
@Bass-Oldie wird bald o.g. Info/Überstzung auf seiner Internetseite anhängen (nach Korrektur).
Deutsche BDA kommt auch bald.
Viel Erfolg
gruss
[Beitrag von alien1111 am 08. Nov 2012, 11:00 bearbeitet]
don_camillo
#4661 erstellt: 08. Nov 2012, 13:19
alien1111,
Danke für den Link.
Gerät ist angeschlossen und hab das Programm für den kompletten Lautsprecher laufen lassen.
Erster Höreindruck: Klasse!!!!!
So jetzt werde ich noch mit den anderen Funktionen rumspielen, mal schauen was es da noch so zum verschlimmbessern gibt....
@Axel. Ich schick Dir die Hartz 4 Ausführung am we zurück.
[Beitrag von don_camillo am 08. Nov 2012, 14:39 bearbeitet]
blubserl
#4662 erstellt: 08. Nov 2012, 16:41
wenn man die kalibrierung bis zur maximalen obergrenze von 500 Hz durchgeführt hat, kann man nachträglich einstellen, dass das antimode nur bis z.b 120 hz korrigiert? oder muss man dann nochmal eine kalibrierung durchführen?
Phrostich
#4663 erstellt: 08. Nov 2012, 17:00
Mein Antimode ist eben eingetroffen.. jetzt geht der Spaß los
Bass-Oldie
#4664 erstellt: 08. Nov 2012, 19:47
Letzteres. Mir ist keine andere Möglichkeit bekannt, um die Filter korrekt einzustellen, als ein neuer Kalibrationslauf.
don_camillo
#4665 erstellt: 09. Nov 2012, 13:39
irgendwie bekomme ich mit dem AM2.0 keine Verbindung zu meinen PC. Muss da was aktiviert werden?
pmd
#4666 erstellt: 09. Nov 2012, 14:35
In den Einstellungen von Anti-Mode PC-Link aktivieren
Bass-Oldie
#4667 erstellt: 09. Nov 2012, 15:54
Zur Musikwiedergabe per PC und USB muss als Eingang USB gewählt werden.
Zur Anzeige der Messwerte bzw. zum Import der Kurven in REW muss der PC-Link aktiviert werden, wie bereits genannt.
Bass-Oldie
#4668 erstellt: 09. Nov 2012, 17:25
Hi an alle,
manche Kunden des AM 2.0 DC hätten ja gerne eine andere FB in der Hand um das Gerät zu bedienen. Da ich der Fa. Logitech ja die Bediencodes für deren Datenbak besorgt habe, könntem man ja eine solche FB empfehlen. Hat jemand von euch einen Überblick, welches von deren Modellen eine sinnvolle Alternative darstellt?
Wobei man sich natürlich überlegen muss, ob man die FB dann nur für das AM einstezt, oder seinen anderen Fuhrpark ansteuern möchte.
Wenn ich bei mir eine alternative FB mit anbieten würde, käme wohl nur die direkte Verwendung in Frage um preislich auf dem Boden zu bleiben.
Wie seht ihr das?
burkm
#4669 erstellt: 09. Nov 2012, 17:30
Vom Anwendungsgebiet sind sicherlich inzwischen die Logitech Harmonys die am Meisten genutzten in diesem Bereich.
Da Logitech die Geräte-spezifischen Bediencodes in einer Datenbank hält, die alle Logitech Fernbedienungen zur Konfiguration nutzen, dürfte es eigentlich keine Rolle spielen, welche man auswählt, deshalb ist es aber insgesamt sehr wünschenswert (s.u.)
Ob es aber wirklich Sinn macht, deswegen jetzt eine "eigene" Fernbedienung anbieten zu wollen ?
Glaube ich nicht.
Man möchte ja gerade den Wust verschiedener Fernbedienungen durch eine einzige "System-"Fernbedienung ersetzen, die alle anderen komplett ersetzt und auch Makro-programmierfähig ist und somit mehrere Geräte in Kombination handhabt, beispielsweise beim Einschalten oder Umschalten von Programmquellen usw.. Letztendlich handhabt man dann nur noch "Aktionen" egal was für Geräte im Einzelnen daran beteiligt sind, da deren für die "Aktion" (BD-schauen, Fernsehen, Musikhören usw.) relevante Bedienelemente in dieser Aktion mit angeboten werden, und das einheitlich.
Bei mir werden neue Geräte schnellstmöglich auf die System-Fernbedienung angelernt, so denn von Logitech unterstützt, und danach verschwindet die Original-Fernbedienung sofort wieder im Schrank, nur noch für "Notfälle". Ansonsten hätte ich den Tisch voll liegen mit diversen Fernbedienungen und es wäre ein totales Chaos, nicht nur vom Platzbedarf sondern auch von der Bedienung / Handhabung. Dies gilt auch im Besonderen für meine Frau, die, da nicht Technik-afin, damit ansonsten gar nicht mehr klar käme.
[Beitrag von burkm am 09. Nov 2012, 18:30 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4670 erstellt: 09. Nov 2012, 20:31
Sodele, nun habe ich die Anschlussbeispiele aus der Vorarbeit von DSPeaker bzw. alien1111 überarbeitet und hier öffentlich als deutsche Version freigegeben:
Anti-Mode 2.0 DC Anschlussbeispiele
Danke an "alien".
Bitte verwendet ab jetzt die überarbeitete Version, da einige Änderungen zur Vorlage enthalten sind.
boyke
#4671 erstellt: 09. Nov 2012, 21:49
So, nun bin ich auch im Besitz eines 8033-S
Mal hören, was das kleinste Kistchen kann
[Beitrag von boyke am 09. Nov 2012, 21:49 bearbeitet]
GLK250CDI
#4672 erstellt: 09. Nov 2012, 22:31
An Bass Oldie
und alle User.
Zur Info:
In der aktuellen Fachzeitschrift "Heimkino", Ausgabe 12/2012, wird mein HK vorgestellt incl. einem ausführlichen Test.
Die Herren der Zeitschrift, waren insbesondere, vom sauberen und trockenen Bass der HK-Anlage angetan, unter dem Einsatz eines DSPeaker Antimode 2.0.
Viel Spaß beim Lesen.
MfG
Bernd
Bass-Oldie
#4673 erstellt: 09. Nov 2012, 22:44
Hi Bernd!
Fettes Heimkino. So lernt man seine Kunden kennen.
Gruß an deine Frau. Schön, dass sie dein Hobby gut unterstützt.
Wie es der Zufall will, ist in dem Heft auch nochmal der Test des AM 2.0 drin.
don_camillo
#4674 erstellt: 09. Nov 2012, 23:11
Bass-Oldie schrieb:
Hi an alle,
manche Kunden des AM 2.0 DC hätten ja gerne eine andere FB .........
Wie seht ihr das?
:prost
Hi Axel,
also ich bin ja gerade dabei das Gerät zu erforschen, aber diese FB hat der AM 2.0 aus meiner Sicht nicht verdient! Auch wenn die Funktion gleich bleibt, a bisserl mehr Haptik würde ich mir da schon wünschen, wenn man mit dem Gerät über die FB kommuniziert.
Auch wenn dies mit einen finanziellen Aufpreis einher geht, es wäre mir das Wert.
Glaube auch das es für das Image des Unternehmen förderlich sein kann
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.654
