HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Bass-Oldie
11:53
#4424
erstellt: 16. Okt 2012, |||
Hallo, ein DAC macht nur da Sinn, wo eine Wandlung eines digitalen Signals nötig ist. Da im AM bereits eine solche Wandlung (per ADC und DAC) stattfindet, wäre dies nur sinnvoll, wenn man z.B. keine optische Verbindung zur Verfügung hat. Die Frage ist also, was der externe DAC für Aufgaben übernehmen soll, die das AM so nicht anbietet. Denn wenn man befürchtet, dass die Wandler im AM nicht gut genug wären (was sie lt. Hersteller nicht sind ![]() Bei der Verbindung der Bausteine sollte man darauf achten, dass so wenige Wandlungen wie möglich vorgenommen werden. Es kommt also darauf an, welche Ausgänge an den jeweiligen Geräten vorhanden sind. Wenn der CD Player einen optischen Ausgang hat, kann dieser direkt mit dem AM verbunden werden. Wenn nur eine digitale Coax Anbindung angeboten wird, und der ext. DAC einen solchen Eingang hat, dann macht es Sinn den DAC zu nutzen, und von dessen Ausgang zum AM zu gehen. Wenn der ext. DAC auch einen digitalen, optischen Ausgang hat, sollte dieser für die Verbindung zum AM verwendet werden. Ansonsten XLR oder Cinch. ![]() |
hubert481
13:57
#4425
Konkret geht es um den audiolab m-dac ![]() Bietet eine wohl bessere Usb-Schnittstelle, sowie mehrere Coax,Opt. Eingänge Der AM ist da bescheidener ![]() Somit wäre es interessant, zu Testzwecken nur mal den DAC des mdac laufen zu lassen, vom AM aber nur die Modenkorrektur zu verwenden. |
Benares
15:01
#4426
Leitest du die Aussage "bessere USB-Schnittstelle" von der Tatsache ab, dass diese auf dem verlinkten Foto vergoldet ist, oder kannst du für diese Behauptung auch handfeste Fakten anführen? Ich habe nämlich noch nie gehört, dass es bei digitalen Schnittstellen, zumal bei einem USB-Anschluß, irgendwelchen qualitativen Unterschiede gibt, die aus vergoldeten Anschlüssen resultieren. |
hubert481
16:17
#4427
Es geht darum, das der Mdac Quellen per Usb abspielen kann, welche andere Geräte eventuell nicht verstehen. Beispielsweise Ipad. Ob Gold oder nicht, wird man kaum hören im Blindtest. [Beitrag von hubert481 am 16. Okt 2012, 16:46 bearbeitet] |
burkm
17:04
#4428
"kaum" ist stark untertrieben ![]() Selbst moderne DACs sind hörtechnisch nicht mehr zu differenzieren, höchstens noch messtechnisch... Wobei hier das Quellenmaterial selbst noch deutlich Einschränkungen mitbringt. |
Daiyama
17:50
#4429
Na lass das mal nicht fujak lesen. ![]() OT Ende! ![]() |
blauesmuenchen
18:23
#4430
Wird das alte 8033c dann quasi zum Cinema oder wie kann man das Verstehen? Wie lange dauert die Reise des Gerätes dann ca. bis man es wieder hat? Kommt da ne Woche hin? Gruß |
hubert481
18:37
#4431
Danke Axel, hat sich oben überschnitten mit unseren Beiträgen. Danke für die Info! Mdac hat keinen digitalen Ausgang - daher wohl XLR am besten. |
Bass-Oldie
19:42
#4432
Hi, es schließt funktionsmäßig zum Cinema auf, behält aber die hardwarebedingten Unterschiede, also den Schalter statt dem soften Einschalten, die innenliegenden Anschlussbuchsen und den etwas geringeren Signal-/Rauschabstand. Das Upgrade versuche ich recht schnell zu machen. Üblicherweise klappt das binnen eins bis zwei Tagen, dazu kommt der Versandweg. ![]() |
Benares
08:23
#4433
erstellt: 17. Okt 2012, |||
Ach so, dann kann ich deiner Aussage durchaus zustimmen. ![]() [Beitrag von Benares am 17. Okt 2012, 08:23 bearbeitet] |
Milan088
11:09
#4434
erstellt: 18. Okt 2012, |||
So, ich hab jetzt mit dem Anti Mode den Sub eingemessen. Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem..... Wenn ich nun Musik oder einen Film wiedergebe, wird der Sub nicht angesteuert, sprich er gibt nichts wieder. Auch als ich mit MCACC einmessen wollte, wurde der Sub nicht erkannt, bzw. wurde mir gesagt "Der Subwooferpegel ist zu leise", hochstellen des Pegels hat auch nichts gebracht. Was mache ich falsch? Der Subwoofer Pre-Out vom AVR geht an den "Left" Anschluss des Anti Mode und der 0° Anschluss geht an den Subwoofer, ist doch eigentlich alles richtig angeschlossen....... wenn ich nun auf Bypass umstelle tut sich auch nichts. Was kann das sein? ![]() |
Milan088
11:34
#4435
Ha, hat sich schon erledigt, hab den Übeltäter gefunden! |
Central_Scrutinizer
12:28
#4436
darf man wissen wo der Fehler lag? |
alien1111
12:34
#4437
[Beitrag von alien1111 am 18. Okt 2012, 14:12 bearbeitet] |
unluckymonkey1978
12:41
#4438
Damit ist deine Garantie beim Teufel @ Alien........ |
hubert481
13:40
#4439
Cool, gibst das Bild auch etwas schärfer in einer höheren Auflösung? Danke |
alien1111
14:04
#4440
Das ist einen Bild aus WWW...... ![]()
Meine Garantie ist sicher ....... nicht beim Teufel ![]() Keine Sorge ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 18. Okt 2012, 14:21 bearbeitet] |
hubert481
16:04
#4441
Mutig, würde mich nicht trauen, ein Bild ohne Quellenangabe zu fladdern. ![]() |
alien1111
18:24
#4442
Keine Sorge ![]() Das war russische Piratenseite.... (durch Zufall gefunden; mit russischähnlichen Buchstaben und mit Piratenlogo, mit Software-Mods usw. ![]() ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 18. Okt 2012, 20:12 bearbeitet] |
burkm
22:16
#4443
Diese Aussage ist natürlich falsch, da nach deutscher Rechtsprechung allein das Öffnen eines Gerätes nicht die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gefährden würde. [Beitrag von burkm am 18. Okt 2012, 22:17 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
23:08
#4444
Unser "Schlauberger" ist also auch Jurist und weiss natürlich wie immer alles besser. Monkey hat von der Garantie gesprochen, was eine freiwillige Leistung eines Herstellers ist, steht in den Garantiebedingungen das zb durch das Öffnen des Gehäuses die Garantie erlischt dann ist das so und Monkey hat vollkommen Recht. Die gesetzliche Gewährleistung ist etwas anderes, sie ist keine Garantie. ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 18. Okt 2012, 23:09 bearbeitet] |
Lefus
23:16
#4445
Jungs ... ihr seid ja sowas von fad! ![]() |
std67
23:16
#4446
außerdem bezog sich das Urteil bezüglich Gehäuseöffnung IMO nur auf "Geräte wo das zum normalen Gebrauch gehört", wie eben PCs zum Einbau/Austausch von Festplatten etc Bei AVR, BD-Player, Waschmaschine etc wirst du da wohl auch mit der Gewährleistung Probleme bekommen wenn der Händler sich stur stellt |
burkm
01:02
#4447
erstellt: 19. Okt 2012, |||
OT: Hallo Central_Scrutinizer (Scrutinizer: nomen est omen, oder ?) Jetzt wird mir Einiges klarer... ![]() Gut, dass es neben "Schlaubergern" immer noch die "Besserwisser" gibt, die immer sofort zur Stelle sind, wo es was "Wichtiges" zu klären gibt ![]() ... und die die feinen Unterschiede zwischen "Garantie" und "Gewährleistung" und deren hiesige Relevanz zu kennen scheinen. Hochachtung ![]() ![]() Wir alle wollen schließlich nicht nur Fragen stellen sondern vielleicht auch Antworten und / oder Korrekturen / Hilfen erhalten. Wozu gäbe es sonst dieses Forum ![]() Spass beiseite. Stellt sich natürlich die Frage, was bei uns für den Verbraucher wirklich von Bedeutung ist, weil er nur einen Rechtsanspruch auf "Gewährleistung" gegenüber seinem Vertragspartner hat. Die "Garantie" ist es sicherlich aus den von Dir bereits genannten Gründen nicht, da nicht der Hersteller sondern der Verkäufer / Händler Vertragspartner ist und der hat bei uns Gewährleistung zu erbringen. Du darfst mir aber auch gerne zeigen, wo DSPeaker das Öffnen eines AntiMode Gerätes als Garantie-Ausschlussklausel in den den Geräten beigefügten Dokumenten kennzeichnet. Bei meinen beiden Geräten habe ich dazu zumindest nichts finden können. Das ändert aber nichts daran, dass das Öffnen eines solchen Gerätes ohne zusätzlichen Eingriff / Manipulation für eine Inanspruchnahme der Gewährleistung nicht relevant ist. Das gilt für BD-Player / Waschmaschinen usw. genauso. Das ist aber schon ein alter Hut, da bereits hinreichend und wiederholt von der Rechtsprechung geklärt, oder... Bedeutungsvoll im Sinne des Rechtsanspruchs ist nur, ob die Aktion wesentlich für die Ursache / das Entstehen eines / des Mangels war / ist. Das einfache Öffnen des Gehäuses ohne etwas zu beschädigen (wenn überhaupt nachweisbar) dürfte das aber in den allerseltensten Fällen sein und müsste auch nachgewiesen werden. Ob ein Händler das persönlich für "richtig" hält oder nicht, spielt dabei im Auseinandersetzungsfall keine Rolle. /OT ... aber das war jetzt eine (unbeabsichtigte) Abschweifung vom eigentlichen Thema (Entschuldigung an Bass-Oldie) und deshalb wieder zurück zum Thread-Thema [Beitrag von burkm am 19. Okt 2012, 16:15 bearbeitet] |
hubert481
08:18
#4448
Cool, mods in welche Richtung? - Zusatzfunktionen? |
burkm
09:20
#4449
Wusste auch noch nicht, dass das Produkt so interessant ist, dass es dafür spezielle Firmware Mods (wofür eigentlich ?) und eine entsprechende Webseite gibt, da es ja hier wirklich ans "Eingemachte" geht. [Beitrag von burkm am 19. Okt 2012, 09:42 bearbeitet] |
Bass-Oldie
10:50
#4450
Ähm, wie meinen? Wovon redet ihr? |
burkm
11:06
#4451
Hallo Bass-Oldie, weiter oben hatte jemand geschrieben, dass er auf einer russischen Firmware Mod Seite Photos vom Innenleben des AntiMode DualCore 2.0 gefunden hatte (s. auch Photo). Darüber hatten wir gerade gesprochen... |
Benares
12:40
#4452
Nee, dafür gibts keinen Mod, ist doch ein ANTI-Mod... ![]() |
Bass-Oldie
12:46
#4453
Firmware Modifikationen gibt es ja, sowohl als Ergänzungen zum Funktionsumfang als auch Verbesserungen bei Fehlverhalten. Insofern ist das ja beim AM 2.0 DC quasi Programm und kein Zufall. ![]() |
hubert481
07:51
#4454
erstellt: 20. Okt 2012, |||
Und welche Ergänzungen gibt es zum AM? |
burkm
07:58
#4455
Ich glaube nicht, dass Bass-Oldie das so gemeint hat. Nach meinem Verständnis hat er sagen wollen, dass Firmware-Änderungen seitens DSPeaker bei Fehlern oder Feature-Nachrüstung sowieso geliefert werden. |
Bass-Oldie
09:32
#4456
Exakt. ![]() |
Lefus
12:13
#4457
So ... auch geupdated. Das war ja easy. ![]() |
Dahlkowski
21:32
#4458
![]() [Beitrag von Dahlkowski am 20. Okt 2012, 21:36 bearbeitet] |
Lefus
14:14
#4459
erstellt: 21. Okt 2012, |||
Genauso wie es auf der Homepage in der Anleitung von DSPeaker steht: - beide Dateien runterladen, - Notebook mit dem AM 2.0 über PC-Link angeschlossen, - Updateprogramm im Administratormodus gestartet, ... nach etwa 2 Minuten war das Update dann abgeschlossen. ![]() |
Dahlkowski
14:48
#4460
Ach so.... Dachte, den 8033c.... ![]() Also.... Dann wohl bald zu Bass-Oldie schicken ![]() |
sealpin
16:48
#4461
Axel, eine Frage: Gibt es ein AM welches NICHT das AM 2.0 ist, das aber per automatischer Einmessung das gleiche Ergebnis für den Sub bringt wie das AM 2.0? Ohne Hauskurve und nachträgliche manuelle Eingriffe und nur für einen Subwoofer? Wenn ja, welches Modell? Ciao sealpin |
Bass-Oldie
18:30
#4462
Hi sealpin, Da es nur drei Varianten gibt, ist die Auswahl ja nicht groß. Wenn man beim AM 2.0 von der typischen Einstellung ausgeht, wird das 8033S-II der Kurve auf Grund der Filteranzahl und dem abgedeckten Frequenzbereich am nächsten kommen. ![]() |
alien1111
20:11
#4463
Es gibt folgende Fragen: 1./wie lange muss man auf deutscher BDA-Version noch warten? 2./1:1 Übersetzung oder noch erweitert/verbessert? Originale BDA beantwortet nicht auf alle offene Dual Core 2.0 Bedienungsfragen. ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 21. Okt 2012, 20:27 bearbeitet] |
Bass-Oldie
20:23
#4464
Wenn ich es genauer weiss, sage ich Bescheid. Es hängt derzeit noch an der Aktualisierung der neuen Software und dem Satz. ![]() |
alien1111
20:29
#4465
Das ist sehr schnelle und super positive Nachricht. Vielen Dank. Gruss [Beitrag von alien1111 am 21. Okt 2012, 20:31 bearbeitet] |
Frankman_koeln
23:37
#4466
So lange wie die deutsche BDA schon angekündigt ist hätte ich die selber schon dreimal übersetzen können. Egal wer der übersetzer ist: der gehört gefeuert ..... |
Bass-Oldie
01:45
#4467
erstellt: 22. Okt 2012, |||
Hi Frank, Der Zeitmangel liegt im Wesentlichen bei mir, nicht beim Übersetzer. Solange ich die Kundenberatung vorziehe, um so länger dauert es. Jede One-Man-Show kommt halt irgendwo an ihre Grenzen. ![]() |
Moe78
10:50
#4468
Einfach mal draufhauen, auch wenn man keine Ahnung hat, hm? ![]() ![]() |
Benares
13:24
#4469
Ich verstehe gar nicht, warum DSPeaker die BDA überhaupt noch in anderen Sprachen rausbringt als deutsch, schließlich dreht sich die Welt doch nur um uns... ![]() Mal im Ernst, wenn ihr irgendetwas in der BDA nicht versteht, könnt ihr das notfalls auch posten und Axel oder einer der hier versammelten Anglophilen übersetzt es hier im Thread. Axel hat hier doch sowieso schon so ziemlich alles erklärt, was in der BDA steht und noch viel mehr. Vielleicht sollte DSPeaker dem AM 2.0 einfach eine kleine aufziehbare Axel-Puppe mit deutscher Sprachausgabe beilegen, damit auch der letzte zufrieden ist. Dann kann er seinen nächsten Urlaub auch länger genießen. ![]() |
Moe78
13:27
#4470
Wo ist hier der "Gefällt-mir"-Knopf? ![]() ![]() |
redigo81
18:20
#4471
catchmezzo
18:23
#4472
hab mir in der zwischenzeit eine rotel rb-1572 für die fronts besorgt und heute ne neue messung gemacht. es will einfach nicht besser werden. ich komm aus den löchern nicht raus egal wie ich die ls stelle. die sind momentan schon mit 1 meter rundrum frei im raum ![]() was mir noch aufgefallen ist... mein yamaha rx-a2010 muss schon die anderen ls auf -6.50 db bringen und die front ls mit dem am 2.0 auf +7.00 aufdrehen. das ist schon ein hammer unterschied. ![]() [Beitrag von catchmezzo am 22. Okt 2012, 18:26 bearbeitet] |
redigo81
18:29
#4473
Dann solltest Du an der Hörposition arbeiten. Kannst ja mit dem 2.0 an verschiedenen Orten (nur) einfache Messungen durchführen und so einen möglichst guten Ort finden. Vielleicht braucht es ja nur wenige cm von der aktuellen position weg... ![]() |
catchmezzo
18:40
#4474
ich probiere das grade aus. wobei ich nicht viel spielraum in der hörposition hab. ![]() |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsmurf75ops
- Gesamtzahl an Themen1.559.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.888
