Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
don_camillo
#4824 erstellt: 30. Nov 2012, 10:05
Männer: Das sind doch keine Gummibärchen, sondern Kondome!
black_eagle
#4825 erstellt: 30. Nov 2012, 12:01
Mit dem Clipping meine ich beim kalibrieren der Soundkarte in REW.
linker Balken konstant die anderen beiden rechts davon variieren obwohl ja ein Testton konstant von 1KHz gesendet wird.
Mein Laptop ist auch komisch.. der Mixer hat nur 2 Regler... alles ganz komisch.
Retro-Markus
#4826 erstellt: 30. Nov 2012, 12:13
Ich hatte bei meinem Laptop das gleiche Problem. Letztendlich habe ich es mit einer externen Soundkarte gelöst:
Behringer Ucontrol UCA202 USB/Audio Interface
Diese wird auch in der Anleitung von REW empfohlen und läuft einwandfrei und problemlos.
VG
Markus
black_eagle
#4827 erstellt: 30. Nov 2012, 13:02
Mir wurde verscihert, dass wenn man das Messkit hat also den Verstärker für das Mikrofon keine Probleme mit der Internen Sound Karte haben wird.
Naja kann REW auch Externe SoundFiles bearbeiten? Oder braucht man zwingend Klinke->Chinch Kabel?
burkm
#4828 erstellt: 30. Nov 2012, 13:13
"versichert"
Na ja, soweit kann eine solche "Zusage" kaum gehen ohne Deine spezielle Konfiguration im Detail zu kennen. Da erwartest Du etwas zuviel. Da müsstest Du für Dich eigentlich selbst diese Aufgabenstellung untersuchen und klären.
black_eagle
#4829 erstellt: 30. Nov 2012, 13:21
ich habe mich falsch ausgedrückt.
Es hieß aber ich brauch definitiv keine Externe Soundkarte... Weil ich dachte, muss mir noch die Tascam US122 kaufen.
Vielleicht bekomm ich das auch nicht hin. Habe ja noch einen Starken Rechner mit vieeeeel besserer Soundkarte. Nur steht der im Schlafzimmer... Und das MicroKabel ist ja 5 Meter lang.
So wie ist es mit REW? Kann es auch externe Soundfiles bearbeiten oder brauch ich zwingend Klinke zu Chinch?
Bass-Oldie
#4830 erstellt: 30. Nov 2012, 14:05
Ich habe black_eagle "versichert", dass eine ganz normale Soundkarte für die Messungen reicht, und das tut sie auch, wenn man die Pegel richtig einstellt
Halte dich doch bitte an die Beschreibung im Hilfetext von REW.
Dort wird angegeben, was man der Reihe nach tun soll, um den REW zu nutzen. Wahrscheinlich kann man zur Pegeleinstellung mit dem Mixer in Windows auch weiter, aber genau weiß ich das nicht. Im REW geht es jedenfalls.
In Kürze: Es wird nur ein Kanal (der linke) zum Messen verwendet.
Du musst vor dem Messen die Eingangsempfindlichkeit des linken Eingangs deiner Soundkarte soweit zurück nehmen, dass keine Übersteuerung stattfindet.
Hier die Eingaben, wie ich sie für meinen Notebook beim REW eingestellt habe. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe:
Vom REW Hauptbildschirm oben in der Menuzeile auf "Settings" klicken, dann nochmals auf "Settings". Damit bist du im Einstellmenu der "Soundcard".
Dort im Mittelteil ist ein Auswahlknopf, bitte bei "Input Channel" "Left" anwählen.
Beide Checkboxen mit Häkchen aktivieren bei "Control Output mixer/volume" als auch "Control Input mixer/volume".
Die darunter genannten Werte stehen bei mir so:
Wave Volume         1.000
Output Volume       0.188
Replay Buffer       32k
Input Volume        0.071
Sweep Level         -15.0
Record Buffer       32k
Schau mal, was passiert, wenn du das so speicherst und nutzt.
Die Frage hier:
verstehe ich nicht. Wie willst du ohne Soundausgabe per Klinke/Cinch Adapter die Töne von der Soundkarte des PC auf die Boxen bringen? HDMI ginge vielleicht auch noch. Aber wozu ein externes Soundfile? Die Messungen finden in Echtzeit statt, interaktiv.
[Beitrag von Bass-Oldie am 30. Nov 2012, 14:11 bearbeitet]
black_eagle
#4831 erstellt: 30. Nov 2012, 14:16
Hi Axeö schön, dass du dich zur Wort meldest
Also Ich kann das ja erst heute Abend noch einmal machen.
Ich probiere das mal dann aus. Wie schaut es mit Externen Sounddateien wie si Carma anbietet geht das?
Würde gerne den Frequenzverlauf von den Fronts und Center + Subwoofer im Bypass und korrigierten messen.
Sonst muss ich mir nochmal heute dann ein Kabel besorgen.
Wegen REW und so.. habe ich schon viele Seiten gelesen.
http://recording.de/...64/Post_1504318.html
http://www.hometheatershack.com/roomeq/REWV5_help.pdf
Da steht es ja genauso wie im Programm selber..
Da steht aber immer was von Line in.. ich habe Kopfhörer Ausgang und Micro kein Line bzw. line Out.
Und zum überbrücken habe ich halt das Kabel vom Messkit genommen.. Quasi ein Auxkabel.
Na von CD/DVD als Wave habe das damals mit Carma gemacht... die bieten ja auch externe Soundfiles an. Nur denke ich, dass REW besser ist.
[Beitrag von black_eagle am 30. Nov 2012, 14:18 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4832 erstellt: 30. Nov 2012, 14:24
ich habe nie mit Carma gearbeitet, daher kann ich dazu nichts sagen.
Bei REW wird das Mess-Signal direkt vom Programm erzeugt, du brauchst keine Signale von CD oder sonstwo her. Wie gesagt, das läuft interaktiv ab. Ob REW mit x-beliebigen anderen Tönen etwas sinnvolles messen kann entzieht sich meiner Kennnis.
Die Pegelanpassung hatte ich ja bereits bereits beschrieben. Bei den empfindlichen "Mic In" ist das hier "Input Volume 0.071" der wichtige Punkt.
black_eagle
#4833 erstellt: 30. Nov 2012, 14:28
Ok...
Kann man dann aber Center, Fronts und Subwoofer messen?
Bei Carma ging das glaube ich auch.. aber nicht per chinch sondern per Spdif out. also 5.1 aber das war echt laaaaaan ge her.. Chich hat nur 2 Kanäle
Bass-Oldie
#4834 erstellt: 30. Nov 2012, 14:33
Du stellst am AVR ein, welchen Wiedergabemodus du nutzen willst, also Stereo ohne Sub oder Stereo mit Sub oder Stereo mit Center, und stöpselst alle LS ab, die du nicht messen willst. Es macht für die Ursachenforschung eh Sinn, jeden LS einzeln zu messen.
Den Subwoofer kannst du auch ohne den AVR messen, indem du das Testsignal direkt in den Sub verkabelst.
black_eagle
#4835 erstellt: 30. Nov 2012, 14:45
Danke soweit.
Ich probiere es mit Carma!
Hoffe ich kann dann par Messungen aufzeigen
Bass-Oldie
#4836 erstellt: 30. Nov 2012, 16:12
OK, dann wende ich mich jetzt den letzten Korrekturen der deutschen Übersetzung für das AM 2.0 DC zu. Man glaubt nicht, wie oft man einen solchen Text lesen / ändern / korrigieren muss, bis er endlich stimmig ist.
Wir sind nun aber einen ganzen Schritt nach vorne gekommen. Die bisherigen Softwareänderungen wurden noch integriert. Wenn von Seiten DSPeaker Änderungen kommen, bauen wir die dann ins nächste Release ein.
black_eagle
#4837 erstellt: 30. Nov 2012, 16:21
Eine Sache hätte ich da doch noch!
Das Mikro beim Einmessen vom Antimode 8033SII, sollte Senkrecht nach oben zeigen oder Waagerecht Richtung TV?
burkm
#4838 erstellt: 30. Nov 2012, 16:26
Für Raummessungen gilt "grazing incidence", also 90° zur Abstrahlachse des Lautsprechers, d.h. normalerweise senkrecht zur Decke auf ca. Ohrhöhe.
black_eagle
#4839 erstellt: 30. Nov 2012, 16:41
So hab ich das bei Antimode gemacht gestern.. und das Micro vom AVR zeigt ja sowieso nach oben..
Also gut.
Vielen Dank
Bass-Oldie
#4840 erstellt: 30. Nov 2012, 20:19
Die Bedienungsanleitung des Anti-Mode 2.0 DualCore ist fertig und kann hier eingesehen werden:
Deutsches Handbuch Anti-Mode 2.0 DualCore
Und dazu die neue Firmware von heute... Nov. 30 2012
Mit einigen Features, die auch von unseren Benutzern nachgefragt wurden.
- Asynchronous audio transmission in USB mode for improved audio quality
- Improved compatibility in USB mode (Squeezebox Touch via USB etc.)
- Two user-selectable volume control schemes in USB mode: by remote and by computer. "By remote" ensures that volume level stays consistent with other input modes but master volume requests from the computer are ignored. "By computer" setting routes all volume adjustments through the computer. In this mode, a sudden volume change is possible, especially when connecting the unit to a computer for the first time. Please use with caution. Both modes of operation still utilize the high quality analog volume control IC in Dual Core so audio quality is not compromised in either of the modes.
- Added playback controls in USB mode (play/pause and next/previous track)
- Compensation setting of the room correction can now be freely adjusted after calibration (using 0.5dB steps)
- Improved user interface responsiveness (faster switching of sound profiles, faster bypass/Anti-Mode etc)
- New settings menu layout
- New homescreen menu (located in Settings menu) allows re-mapping the remote controller's arrow button actions within the homescreen. Separate functions can be assigned to left/right buttons and up/down buttons. The choices are: bass, treble, (full spectrum) tilt, loudness, next/previous track in USB mode, next/previous input switching and off. The OK button can be assigned to either Play/Pause function (in USB mode) or main menu access. (Playback control commands require compatible software on the computer side.)
- Highpass and lowpass filters can now be assigned on per-channel basis (allows "1.1" operation).
- Added numeric feedback for QuickTone adjustments
Sobald die Finnen ihr Handbuch angepasst haben, werden wir den Text übersetzen und bei der deutschen BDA integrieren.
[Beitrag von Bass-Oldie am 30. Nov 2012, 21:02 bearbeitet]
Lefus
#4841 erstellt: 30. Nov 2012, 20:55
Bass-Oldie schrieb:
Die Bedienungsanleitung des Anti-Mode 2.0 DualCore ist fertig.
Denon_1957
#4842 erstellt: 30. Nov 2012, 21:19
Na das ist doch mal ein Wort Axel.
janine
Dirkxxx
#4843 erstellt: 30. Nov 2012, 21:26
mich macht es regelrecht glücklich zu sehen wie sich Axel engagiert. Vielen Dank dafür
Ganz im Gegensatz zu meinem LED-Lieferanten, der mir 2 defekte Leuchtmittel für immerhin 40 Euro geliefert hat und einen Scheiß drauf gibt sie auszutauschen.
Lefus
#4844 erstellt: 30. Nov 2012, 21:44
Dito, oder +1 wie das jetzt heist.
horch!
#4845 erstellt: 30. Nov 2012, 22:16
Feine Sache! Danke dir und nach Finnland!
black_eagle
#4846 erstellt: 01. Dez 2012, 01:16
So,
es lag tatsächlich am Eingangspegel.
ICh habe per HDMI ohne ASIO Stero + Sub von 20Hz bis 11KHz einmessen lassen. Der Bassbereich ein wenig insgesamt lauter aber das Menchlicher hr kann ja sowieso die Tiefen Frequenzen nicht so gut hören. Aber natürlich nicht wie eine Abstimmung ala Monster Beats Pro by Dr. Dre
Sondern eher Linear.
Anbei Ein Bild von Frequenzgang und Wasserfall 20 bis 200 Hz.
Frequenzgang 20 bis 200Hz
blau 35 lift
grau 20-30 lift
orange 25 lift
rot Bypass
Was sagt ihr warum 100Hz dieses Loch und insgesamt von 100 bis 200 Hz Berg- und Talfahrt? Kann man mit anderer Aufstellung das Loch bei 100Hz weg zubekommen? Ich meine habe das schon bei vielen Diagrammen gesehen.
wasserfall
Der Nachhal leider jenseits gut und böse
[Beitrag von black_eagle am 01. Dez 2012, 01:34 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4847 erstellt: 01. Dez 2012, 01:44
Hi Mischa,
entweder wohnst du in einem gekachelten Schwimmbad oder diese Einschätzung der Lage:
trifft nicht so ganz die Tatsachen.
-Popeye-
#4848 erstellt: 01. Dez 2012, 01:52
Hallo Leute
Ich habe nun auch mein 8033 und dieses auch gleich in die Anlage integriert. Richtig zufrieden bin ich mit meinem Bass allerdings noch nicht.
Bevor ich jetzt detailliert auch die Erwartungen und was daran nicht erfüllt ist eingehe, habe ich mal eine allgemeine Frage.
Es geht mir um die Aufstellung des Sub.
Habe ihn in meinem Raum (ca. 7.5 x 4.5x 2.75) klassisch 1/4 und 1/8 aufgestellt. Wenn ich die Wirkungsweise des Antimode richtig verstanden habe, ist eine wandnahe Aufstellung vorteilhaft. Wie wandnah ist denn wandnah ? Wie sieht es denn mit der Problematik - Hörposition mittig im Raum (Auslöschung) aus ? macht es hier Sinn, den Sub eher bei 1/2 der Raumbreite - also unmittelbar mittig in Front zur Hörposition) aufzustellen?
Mein Sub ist ein BlueSky Sub 15 (leider erst einmal nur einer vorhanden).
Danke für eure Hilfe.
mfg
Matthias
black_eagle
#4849 erstellt: 01. Dez 2012, 02:09
Bass-Oldie schrieb:
Hi Mischa,
:prost
Axel ich verstehe nichts!
Wäre schön wenn Du das nochmal erläuterst.
Bass-Oldie
#4850 erstellt: 01. Dez 2012, 02:38
Wäre schön wenn Du das nochmal erläuterst. :prost
Sorry für das Rumgeflaxe.
Das heißt übersetzt: Der Sub ist wahrscheinlich VIEL zu laut eingestellt.
Bass-Oldie
#4851 erstellt: 01. Dez 2012, 02:47
Hallo Matthias,
Wandnah, besser Eckennah, ist bei mir so ca. 10cm Distanz. Etwas Luft läßt man, falls Ports vorhanden sind, aus denen die verdrängte Luft entweichen können sollte.
Deine jetzige Positionswahl entspricht einer akustischen Vermittlung der Modenanregung, was jetzt nicht mehr nötig ist, da sich das AM8033 darum kümmert.
Eine Position auf 1/2 Wandbreit ist noch schlechter, da der Sub dann im Totpunkt der Quermode steht.
Also versuche den Sub soweit in der Ecke einzumessen, wie es geht. Mit etwas Glück ist die Raumanregung dann gleichmäßig stark / hoch um linear ohne Löcher am Hörplatz anzukommen. Das AM8033 hebt zusätzlich den Pegel um 2-3 dB in den Senken an, wenn es möglich ist. Das mag eine eventuell vorhandene Auslöschungszone etwas abmildern.
[Beitrag von Bass-Oldie am 01. Dez 2012, 02:49 bearbeitet]
black_eagle
#4852 erstellt: 01. Dez 2012, 03:23
Und was sagst Du sonst zu Grafen?
Was meinst du, wie könnte der Tiefer kommen? Neuer Subwoofer? Falsch aufgestellt?
Du heißt ja nicht um sonst Bass-Oldie
Also, was kann man da noch verbessern?
Hier mal ein Altes Bild:
Uploaded with ImageShack.us
Ne so viel lauter ist es garnicht. zumindest sah es sehr linear insgesammt aus.
[Beitrag von black_eagle am 01. Dez 2012, 03:35 bearbeitet]
Lefus
#4853 erstellt: 01. Dez 2012, 11:02
@black_eagle:
Bei 100 Hz ist bei mir schon voll das Freuenzspektrum meiner Standboxen die sind bereits bei 60 Hz voll auf 100% Leistung, weswegen ich den Sub bei 50 Hz am Sub trenne. Also wären bei mir die Standboxen dann für das Loch verantwortlich. Wenn Du keine großen Boxen mit Basstreiber, so wie ich, hast, müsste diese zwangsläufig der Sub mitübernehmen um "Volumen" zu liefern.
Allerdings habe ich zwischenzeitlich gelesen, dass man mit einem AVR (Audio-Video-Receiver) bereits fixe Trennfrequenzen durch den AVR voreingestellt bekommt, die üblicherweise bei 80 Hz sind.
Ich habe sowas nicht da ich immer noch bzw. wieder über Stereogeräte und -Boxen Musik höre und Film sehe. Da kann ich die Trennferquenz am Sub so einstellen wie es bei mir wegen der Standboxen am besten ist, ohne dass der Stereovollverstärker eingreift.
Beim Sub wäre noch zu prüfen ob es einer mit offener oder geschlossener Bauweise ist. Zum Vorteil der geschlossenen Bauweise in modenbehafteten Räumen hatte aber Bass-Oldie schonmal was vor 2-3 Seiten geschrieben.
[Beitrag von Lefus am 01. Dez 2012, 11:05 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4854 erstellt: 01. Dez 2012, 11:26
Moin,
mal generell:
Die Basstiefe ist ganz OK, wenn du noch tiefer kommen willst, ist ein anderer Sub sicherlich sinnvoll. Am besten einen, der sowohl als BR als auch geschlossen betrieben werden kann, damit du in der Konfiguration / Anpassung an den Raum freie Hand hast.
Deine Frequenzsenke dürfte vom Sitzplatz kommen, die zweite Quermode liegt um die 105 Hz.
Die Grundmoden wurden sehr gut abgearbeitet, soweit stimmts.
Wie gesagt, mit einer Gesamtmessung von Stereo + Sub von 20Hz bis 11KHz kann ich nicht viel anfangen, zur Beurteilung braucht man jeden LS einzeln.
Zur Besserung würde ich zwei baugleiche Subs (siehe oben) einsetzen, wobei diese wegen den vorderen Türen dann hinter dem Hörplatz zum stehen kämen. Was aber nicht falsch ist, da du dann im Nahfeld der Subs sitzt und die Raumreflexionen (und damit die Bass-Senke) abgemildert werden.
Lefus
#4855 erstellt: 01. Dez 2012, 11:42
Bass-Oldie schrieb:
...Und dazu die neue Firmware von heute... Nov. 30 2012 ...
Na wenn das keine gute Überraschung ist!
Danke für Dein Engagement Bass-Oldie!
black_eagle
#4856 erstellt: 01. Dez 2012, 13:57
Komisch der AVR hat Crossover Frq, bei 160Hz ermittelt aber die KEF iQ10 und iQ2c als LARGE deklariert.
Ist es vielleicht sinnvol den Sub zwischen dem Sofa und Regal zu stellen?
Also Neben der Tür? Quasi da wo der jetzt ist nur gegenüber. Zwei gleiche Subs sind nicht drin... ich habe noch einen alten Downfire mit 25er Chachiss von JAMO Apollo System. Nur der war mit nicht so präzise und hat gedröhnt und kam auch nicht so tief runter.
Also nicht falsch verstehen ich bin überaus zufrieden mit dem antimode, zumal der so Viel tiefer kommt als ohne. Und ohne ging gar nicht in normal Stellung sondern musste auf Narrow stellen, was noch mehr Tiefgang weg genommen hatte.
Gestern lief bei Sky Action HD gegen Mitternacht Pearl Harbor.. und ich habe relativ Leise aber auch mit Druck den Film nebenbei gesehen, und meine Verlobte konnte neben an Schlafen.
DAS HÄTTE ICH NICHT GEDACHT.
Sonst konnte ich garnicht mit Anlage um diese Zeit schauen.. und gestern habe ich mich schon gewundert warum die nicht mir den Kopf abreist. Und anscheinend werden Die Moden sehr effektiv wettgemacht.
Bass-Oldie
#4857 erstellt: 01. Dez 2012, 14:23
Dann ist ja erst mal alles gut und ein Grundstein gelegt.
An die weiteren Optimierungen wirst du dich, wie alle anderen, die dieses Hobby mit uns teilen, langsam herantasten ...
black_eagle
#4858 erstellt: 01. Dez 2012, 14:42
Laut den Freuenzgrang ... sollte ich die Crossover Freq runter reglen oder was meint ihr?
Die Boxen sind alles andere als Large
Was ist mit der Platzierung vom Sub?
Sind das zu viele Fragen? Immerhin geht es um den besten Bass und Einsatzmöglichkeit vom Antimode.
Darüberhinaus keiner sagt was zu den Kurven welchen Lift ich nehmen soll etc. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir keiner richtig Antwortet. Ich habe Grafen und Skizze des Raums hinzugefügt aber naja vielleicht mache ich wohl ein eigenen Thread auf.
Retro-Markus
#4859 erstellt: 01. Dez 2012, 15:33
Na ja, im Moment machst du auf mich schon den Eindruck, dass du lieber alles vorgekaut haben möchtest, anstatt einfach mal selbst ein wenig auszuprobieren und verschiedene Messreihen zu fahren. Niemand hier kennt deinen Raum so wie du ihn kennst, niemand hat exakt deine Anlage zuhause stehen.
Ich selbst habe einige Wochenenden rumprobiert, in denen ich Schritt für Schritt immer bessere Ergebnisse erzielt habe. Der Weg dorthin bestand aus dem Verändern von Hörposition, Subwooferposition, immer wieder neu messen etc. Dadurch lernst du auch die Darstellung der Graphen einzuschätzen und sie für deine Optimierungsversuche zu verwenden.
Im Endeffekt war mein Ergebnis, dass ich mit einem Subwoofer in meinem Raum und meinen Stellmöglichkeiten nicht das gewünschte Ergebnis erreichen kann. Nun habe ich 2 identische (kleinere) Subs und zusammen mit dem Antimode ergibt sich eine Basswiedergabe, die genau so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe.
Aber wie gesagt: Gut Ding will Weile haben! Und erfordert einfach in erster Linie Eigeninitiative in den eigenen 4 Wänden. Denn DIR muss das Ergebnis zusagen. Daher kann dir auch keiner sagen, welcher Lift-Mode für DICH der richtige ist. Ich habe z.B. bei mir keinen Lift-Mode gewählt und den Subsonic-Filter abgeschaltet.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 01. Dez 2012, 15:38 bearbeitet]
std67
#4860 erstellt: 01. Dez 2012, 15:38
Hi
ich hab alleine 3 tage für den neuen center gebraucht. Und bei dem steht der Standort natürlich schon fest. Hier gings nur um die richtige Anwinkelung und Höhe
Denon_1957
#4861 erstellt: 01. Dez 2012, 22:16
@black eagle
Du solltest dir schon Zeit nehmen und selber rum experimentieren das geht nicht in 2 oder 3 Tagen.Als ich mein Cinema bekam habe ich ca. nach 4 Wochen das Ergebniss gehabt was ich mir vorgestellt hab.Das AM 2.0DC hab ich jetzt ca. 3 Monate und jetzt bin ich so weit das ich sagen kann alles ist für mich perfekt abgestimmt.Aber für uns Hifi Freaks ist doch immer noch ein bischen mehr rauszuholen ich meine das Quäntchen mehr. schönen Samstag.
Und nun
janine
black_eagle
#4862 erstellt: 01. Dez 2012, 22:43
Es geht doch garnicht darum, dass ich alles vorgegaukelt bekommen will.
Es geht viel mehr darum dass meine Fragen nicht beantwortet werden.
Einfach:
"Ja den Sub kann man da hin stellen und vermutlich besseren/schlechteren Sound.. "
"Finde auch komisch/richtig, dass die KEFs als Large deklariert werden."
"160Hz ist normal/nicht normal"
anyway
Früher hatte ich viel mehr Bass aber nicht so guten wie jetzt. Und Poisen Nuke himself sagt ja, dass man beim Heimkino den Bass 5 bis 10dB höher drehen soll.
@Bass-Oldie:
Was für akustische Maßnahmen hast du eigentlich bei deiner Anlage?
Ich habe versucht den Bass so zu positionieren, dass der im 1/4 zu Raumbreite steht. Bringt ein DEQ2496 eigentlich was für die anderen 5 Kanäle?
Kann ich den Sub vielleicht vor dem Center stellen?
Kann man Absorber mit Tapete verkleiden um es Hübscher/Wohnlicher aussehen zu lassen?
Hat einer im Raum Hamburg vielleicht mir beim einmessen mit REW zu helfen?
ingo74
#4863 erstellt: 01. Dez 2012, 22:48
mach doch am besten nen eigenen beratungsthread auf
Bass-Oldie
#4864 erstellt: 01. Dez 2012, 22:59
Hallo Micha,
Lass uns einfach mal morgen oder kommende Woche telefonieren. Ich mag nicht soviel tippen.
black_eagle
#4865 erstellt: 01. Dez 2012, 23:15
Axel das Angebot nehme ich DANKED an
Ich kann mich auch nicht richtig gut Ausdrücken und telefonieren ist immer viel Besser.
GLK250CDI
#4866 erstellt: 02. Dez 2012, 01:08
wer kann helfen.
Betrifft Anti-Mode 2.0.
Habe soeben ein neues Update geladen!
Funktioniert auch bestens, bis auf eine Ausnahme: Punkt 4.7.........Audio-Einstellungen. Hier finde ich Quick Tone nicht.
Danke für Eure Antworten.
Bass-Oldie
#4867 erstellt: 02. Dez 2012, 01:58
In der neuesten Firmware sind die Quicktone Kontrollen in das Startbildchirm Icon gewandert.
Das ist das Icon mit dem kleinen Häuschen.
Darin findet man die Auswahl "Links/Rechts" und "Oben/Unten", womit die Pfeiltasten gemeint sind. Und hinter dieser Auswahl findet man die beiden Quicktone Zuweisungen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 02. Dez 2012, 14:38 bearbeitet]
horch!
#4868 erstellt: 02. Dez 2012, 10:47
Servus Axel,
zu Quicktone habe ich auch eine kurze Frage: Hat es einen tieferen Grund, dass man den Bass nur erhöhen aber nicht absenken kann? Im Gegensatz zu den Höhen - die kann man auch absenken.
Grüße,
Mirko
Bass-Oldie
#4869 erstellt: 02. Dez 2012, 12:43
Hallo Mirko,
Für diese Quicktone Zugriffe werden ja die verbauten Filterfunktionen benutzt, und der Bass entspricht dabei der Hauskurve. Da diese ein rein anhebendes Filter ist, kann auch der Quicktone nichts anderes tun. Die Kippkurve für die Höhen ist dagegen auch absenkend konzipiert.
Ich frage aber mal nach, ob eine negative Hauskurve geplant ist.
horch!
#4870 erstellt: 02. Dez 2012, 12:48
Danke Axel!
alien1111
#4871 erstellt: 02. Dez 2012, 13:52
Es gibt ab heute auf DSPeaker-Seite:
http://www.dspeaker....irmware-update.shtml
die neue Firmware von heute... Dec. 02.12.2012
Es scheint, dass Update vom 30.11.2012 nicht voll in der Ordnung war.
DSPeaker hat o.g. Fehler sehr schnell korrigiert. Das ist sehr POSITIV.
FW-Update vom 30.11.2012 ist voll verschwunden (in Revision History auch nicht vorhanden).
Revision History 02.12.2012:
-Asynchronous audio transmission in USB mode for improved audio quality
-Improved compatibility in USB mode (Squeezebox Touch via USB etc.)
-Two user-selectable volume control schemes in USB mode: by remote and by computer. "By remote" ensures that volume level stays consistent with other input modes but master volume requests from the computer are ignored. "By computer" setting routes all volume adjustments through the computer. In this mode, a sudden volume change is possible, especially when connecting the unit to a computer for the first time. Please use with caution. Both modes of operation still utilize the high quality analog volume control IC in Dual Core so audio quality is not compromised in either of the modes.
-Added playback controls in USB mode (play/pause and next/previous track)
-Compensation setting of the room correction can now be freely adjusted after calibration (using 0.5dB steps)
-Improved user interface responsiveness (faster switching of sound profiles, faster bypass/Anti-Mode etc)
-New settings menu layout
-New homescreen menu (located in Settings menu) allows re-mapping the remote controller's arrow button actions within the homescreen. Separate functions can be assigned to left/right buttons and up/down buttons. The choices are: bass, treble, (full spectrum) tilt, loudness, next/previous track in USB mode, next/previous input switching and off. The OK button can be assigned to either Play/Pause function (in USB mode) or main menu access. (Playback control commands require compatible software on the computer side.)
-Highpass and lowpass filters can now be assigned on per-channel basis (allows "1.1" operation).
-Added numeric feedback for QuickTone adjustments
Ich werde jetzt Updaten (frühere 30.11.2012 Version habe ich bis jetzt noch nicht installiert). Ich werde schauen, was passiert.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 02. Dez 2012, 14:05 bearbeitet]
horch!
#4872 erstellt: 02. Dez 2012, 14:10
Welche(n) Fehler meinst du?
alien1111
#4873 erstellt: 02. Dez 2012, 14:35
Nur reine Vermutung!
Trotzdem, Updateintervall NUR 2 Tage ist nicht normal.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 02. Dez 2012, 14:35 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4874 erstellt: 02. Dez 2012, 14:35
In der "Nov. 30 2012" Version war der Betrieb von S/PDIF bei einer Eingangsfrequenz instabil.
Das wurde per Notfalländerung verbessert.
Es sind aber noch Übersetzungsverbesserungen offen, die demnächst noch kommen.
Ich habe auch nachgefragt, für welche Player die Fernsteuerung der Tracks / Wiedergabe gedacht ist.
[Beitrag von Bass-Oldie am 04. Dez 2012, 23:10 bearbeitet]
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.249
