| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
burkm
#4524
erstellt: 26. Okt 2012, 14:48
Hatte leider im Handbuch beim Quer-Beet lesen nichts gefunden... Ist halt die Frage, für welche Aufstellung - direkt oder indirekt - die Frequenzgangkorrektur des Mikros und der Messalgorithmus ausgelegt wurde. |
std67
#4525
erstellt: 26. Okt 2012, 15:05
Hi dürfte bei den tiefen Frequenzen im Bass eh unerheblich sein [Beitrag von std67 am 26. Okt 2012, 15:06 bearbeitet] |
Moe78
#4526
erstellt: 26. Okt 2012, 15:14
Denke ich auch. Aber teste es halt einfach selbst, du hast doch alles dazu daheim! |
ingo74
#4527
erstellt: 26. Okt 2012, 15:17
std67
#4528
erstellt: 26. Okt 2012, 15:19
@ingo hier gehts aber nur um den bassbereich (8033C). Wenn ich nicht alles falsch verstanden habe dürfte die Ausrichting des mikrofons in diesem Fall unerheblich sein |
ingo74
#4529
erstellt: 26. Okt 2012, 15:20
richtig, deswegen schrieb ich 'hier nachzulesen' |
std67
#4530
erstellt: 26. Okt 2012, 15:25
ja sorry Notiz an mich selbst: erst denken, dann schreiben |
ingo74
#4531
erstellt: 26. Okt 2012, 15:26
im prinzip reicht die grafik, wo man die unterschiede der 90^ kalibierung im vergleich zur 0^ kalibrierung sieht, da tut sich im bassbereich nichts... |
Bass-Oldie
#4532
erstellt: 26. Okt 2012, 16:56
Der Hersteller gibt an, dass es zur Decke zeigen soll. |
Max76
#4533
erstellt: 26. Okt 2012, 17:39
Hallo Axel das Päckchen kam heute an. Ist auch schon Angeschlossen und Einmessen, was soll ich sagen, ich erlebe gerade meine Filme neu. Zum Einmessen habe ich die Messkapsel nach vorne Richtung Subwoofer ausgerichtet, es sind glaube ich 6 oder 7 Durchläufe gewesen, ich dachte das hört ja nie auf. Gruß und Danke für den sehr schnellen Service. |
Bass-Oldie
#4534
erstellt: 26. Okt 2012, 18:34
Bitte schön! Solche positiven Erfahrungen freuen mich immer wieder. |
Lefus
#4535
erstellt: 26. Okt 2012, 18:55
Danke für den Link! Fazit: Mit Teppich oder Polstermöbel darunter ... Mikrofon nach unten zeigen lassen. Das minimiert die systematischen Fehler am besten. Nach oben zeigen lassen ist aber fast genausogut! |
alien1111
#4536
erstellt: 28. Okt 2012, 10:58
Ich habe DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core "VERBINDUNGSBEISPIELE" auf >> DEUTSCH << übersetzt und ergänzt (vs. original DSPeaker Version). EDIT: Stand 01.11.2012 => eine neue Version (noch erwetert).. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @Bass-Oldie Der Text (.doc- und .pdf Datei) habe ich Dir gemailt. Du kannst Deine Internetseite auf deutsche Version aktualisieren. Gruss alien1111 (Quelle/Bilder/Redaktionbasis: http://www.dspeaker....ction-examples.shtml How to connect Anti-Mode 2.0 to my system?) Nachtrag auf Wunsch von alien1111: !!ACHTUNG!! "Bitte jetzt ofizielle, bearbeitete Version (finales Dokument) von Axel Kronawitter AK SoundServices http://www.ak-sounds...schlussbeispiele.pdfnutzen" Da sich in diesem Dokument im HiFi Forum nun einige Unterschiede ergeben, wäre es sinnvoll, ofiziele Version zu nutzen. Sonst kommen manche Benutzer vielleicht durcheinander. Alles wurde mit Axel Kronawitter vom AK SoundServices besprochen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 29. Nov 2012, 19:03 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4537
erstellt: 28. Okt 2012, 12:25
Vielen Dank, Sobald ich Zeit finde, packe ich es an. ![]() Noch eine Ergänzung dazu: Falls man den Dual Core in einer Stereoanlage ohne Subwooferausgang an die Pre-Outs anschließen möchte, und einen Sub mit nur einem Mono / LFE Eingang hat, kann man das Stereo Subwoofersignal über das "Stereo-Mono Kabel mit Widerstandsnetzwerk" zusammenführen. Dieses Adapterkabel ist als Zubehör erhältlich. [Beitrag von Bass-Oldie am 28. Okt 2012, 14:39 bearbeitet] |
Dirkxxx
#4538
erstellt: 28. Okt 2012, 12:45
Wow, das nenn ich mal Engagement. Wenn alles halbwegs stimmt, kann sich nur bedanken und verbeugen |
LineR
#4539
erstellt: 28. Okt 2012, 14:14
Hi, Arbeitet das AM 2.0 mit variabler Phaseneinstellung oder setzt es die Phase von hinteren Subs einfach auf 180? Grüße Harry |
Jonny1977
#4540
erstellt: 28. Okt 2012, 14:29
Habe mal beim AM Bypass (also ohne Korrektur) und Aktiv (mit Korrektur) verglichen. Komischerweise hört sich da z.B. ein Saxofon anders an, obwohl es eigentlich über 200Hz spielt. Die Bypass-Schaltung klingt direkter und mehr live, also besser. - Wundert mich nun. |
Bass-Oldie
#4541
erstellt: 28. Okt 2012, 14:48
Hallo Jonny1977, Der Eindruck von "direkter und mehr live" kann bereits von einem Unterschied von ein paar dB lauter oder leiser herrühren. Die Raummoden wirken sich ja nicht nur auf der Hauptfrequenz aus, sondern auch in deren harmonischen Vielfachen. Eine Korrektur bei z.B. 80 Hz wirkt auch noch bei 160 bzw. 320, 640 Hz aus, nur halt weniger stark. Wenn du also bei solchen Instrumenten Änderungen hörst, dann setze den oberen Grenzwert der automatischen Korrektur tiefer , und / oder nutze einen anderen Kompensationsmode. Oder korrigiere den FG komplett manuell, auch das geht ja. So kannst du individuell bestimmen, was genau korrigiert wird. [Beitrag von Bass-Oldie am 28. Okt 2012, 14:51 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4542
erstellt: 28. Okt 2012, 14:53
Hallo Harry, Das AM 2.0 DC arbeitet mit variabler linearer Phasenkorrektur. |
nuernberger
#4543
erstellt: 28. Okt 2012, 17:32
Hallo Axel, nochmal zum Verständnis: Das Bestmögliche was ich meinem Sub (bei reiner Heimkinoanwendung) von AM Seite tun kann ist ein 8033-S2. Es regelt noch feiner als mein 8033C? |
Bass-Oldie
#4544
erstellt: 28. Okt 2012, 19:24
Hallo Harald, Nun ja, das beste, was du deinem Raum antun kannst ist natürlich die Ansteuerng des Subwoofwers über ein AM 2.0 DualCore. Wobei es nicht auf den Einsatzzweck Heimkino oder Stereowiedergabe ankommt, denn von den Einstelloptionen profitiert man immer.Danach kommt das AM8033 s-II, und dann folgt das AM8033 Cinema. |
Frankman_koeln
#4545
erstellt: 29. Okt 2012, 00:50
heute abend hab ich das update des AM2.0 durchgeführt. an meinem normalen PC hat es diesmal auch geklappt. leider war das update trotzdem für´n a.... !! das für mich einzige sinnvolle update der firmware war genau das hier beschriebene : Added new feature: full screen dim. At the home screen, press and hold the blue (display) button for a short time to turn off the display completely. Press the same button shortly to turn it on again. axel, wieso schreibt keiner dabei dass nach einem neustart des AM die aktuelle einstellung ( also screen gedimmt oder ganz aus ) nicht gespeichert wird wie das bei der firmware davor der fall war. war das AM display gedimmt, war es auch in dieser einstellung nach neustart des gerätes. Nun ist das display nach jeden neustart ungedimmt und ich bin gezwungen dies nach einem start der anlage durch die FB zu korrigieren. hätte man das feature richtig erklärt mit dem nachteil wie beschrieben hätte ich von einem update abgesehen. Das find ich völlig blöd ( freundlich formuliert ) so wie es nun ist und möchte ich nicht dauerhaft hinnehmen. ich möchte die alte FW wieder drauf haben oder ich möchte das display verhalten nach neustart korrigiert haben. axel .... was sagt der hersteller dazu ? wieso erklärt der hersteller die neuen features nicht detaillierter ? [Beitrag von Frankman_koeln am 29. Okt 2012, 00:54 bearbeitet] |
nuernberger
#4546
erstellt: 29. Okt 2012, 07:14
Guten Morgen Axel, das 2.0 ist mir irgendwie too much: Unabhängig vom Preis werde ich von dem Teil wohl 95% der Features niemals nutzen! Ich ruf Dich später mal an - wenn Du ausgeschlafen hast |
Bass-Oldie
#4547
erstellt: 29. Okt 2012, 08:19
LOL |
Benares
#4548
erstellt: 29. Okt 2012, 08:44
Axel kann sich keinen Schlaf leisten, der sitzt die ganze Nacht zuhause und spielt Firmware-Updates auf finnische Raum-EQs. |
nuernberger
#4549
erstellt: 29. Okt 2012, 08:52
unterscheiden sich also die ganzen 8033 nur durch Software? Oder hat das S2 z.B. auch einen leistungsfähigeren Chip drin? |
Bass-Oldie
#4550
erstellt: 29. Okt 2012, 09:04
Hi Harald, nachdem mit dem AM8033Cinema für beide Modelle die im wesentlichen gleiche Hardware wie beim AM8033s nachgezogen wurde, liegen die Unterschiede hauptsächlich in der Firmware. Beim Cinema gibt es im Unterschied halt keinen Stereo-Eingang, und auch keinen zweiten Ausgang mit 180° Phase. Der Rest ist meines Wissens gleich. |
nuernberger
#4551
erstellt: 29. Okt 2012, 09:12
aber ich habe ja noch das alte "C" von 2009... |
Bass-Oldie
#4552
erstellt: 29. Okt 2012, 09:17
Moin Frank, erst mal Glückwunsch zum erfolgreichen Update! Das ausschaltbare Display war ein Wunsch von euch, den ich erst kurz vor der Veröffentlich der aktuellen FW integriert bekam. Die Details dazu wurden überdacht, aber es war klar, dass der komplett ausgeschaltete Displayzustand absichtlich nicht gespeichert wird, da man sonst überhaupt nicht mehr erkennen kann, wann das AM an oder aus ist. Der zusätzliche Modus ist nur dafür gedacht, dass man vor einem Film das Display ausschalten kann, und danach macht man den Bildschirm wieder an, oder bekommt halt bei einem Neustart den aktiven, normalen Bildschirm angezeigt. Warum jetzt die Speicherung des gedimmten Zustands nicht mehr funktioniert, werde ich prüfen lassen. Dieser Zustand sollte von der Änderung nicht betroffen sein. Das AM sollte m.E. außer dem ausschaltbaren Display kein unterschiedliches Handling aufweisen. Das schaue ich mir an, wenn ich heute Abend zuhause bin. Da dies alles reine FW ist, kann es jederzeit anders gestaltet werden. Ich kann dir auch gerne die vorherige FW zuschicken. Alles easy. ![]() ![]() Edith: Ich habe die Speicherung des gedimmten Status in Finnland nachgefragt. Und ob es möglich ist, das gedimmte Bild zu bekommen, wenn man im "Bildschirm.Aus" Modus das AM in den StandBy schickt. [Beitrag von Bass-Oldie am 29. Okt 2012, 18:16 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4553
erstellt: 29. Okt 2012, 18:19
Das "Pre-Cinema" 8033 hat eine andere Hardware, zu erkennen an dem Schalter. Dieses Board hat eine andere Spezifikation und ist nicht mit den aktuellen Geräten hardwarekompatibel. Es kann jedoch softwareseitig ein Update erhalten und kommt so zumindest teilweise an die Performance des aktuellen Cinema heran. |
nuernberger
#4554
erstellt: 29. Okt 2012, 18:23
bin schon auf die Performance des neuen S2 gespannt! |
Bass-Oldie
#4555
erstellt: 29. Okt 2012, 18:24
Wie gesagt, der Hersteller DSPeaker empfielt bei seinem Mikro als Vorgabe die Messung nach oben. |
Bass-Oldie
#4556
erstellt: 29. Okt 2012, 18:31
Jaein. ![]() Ob du die gesamte Eingangsspannung sinnvoll umsetzen kannst, hängt davon ab, ab wann der Amp in seinen Klirrbereich kommt, welche Empfindlichkeit und Leistungsaufnahme die LS haben, und wie laut du hören möchtest. Du kannst also auch mit einem geringeren Signal als den 2.5V bereits gute Ergebnisse erzielen. |
Bass-Oldie
#4557
erstellt: 29. Okt 2012, 19:03
Hallo alien 1111, anbei die Werte lt. Hersteller. Ich darf/muss dich (und alle Leser) aber darauf hinweisen, dass solche Angaben nur den aktuellen Stand darstellen und jederzeit vom Hersteller verändert werden können, wenn es dazu Bedarf gibt. Wer auch immer sich darauf bezieht sollte dies berücksichtigen. Das geht in die gleiche Richtung wie die Art der Kalibrationsberechnung der aktuellen AM8033 Modelle. Ich bekomme z.B. immer wieder Anrufe ob das AM kaputt sein, weil es nicht nach 4 Sweeps mit den Messungen aufhört. ![]()
Die Eingangsimpedanz kann ich übrigens nach Bedarf beim Hersteller abgeändert bestellen, dies hilft bei Röhrenvorstufen, die eine Impedanz von ca. 150-200 kOhm benötigen. [Beitrag von Bass-Oldie am 29. Okt 2012, 19:04 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4558
erstellt: 29. Okt 2012, 19:17
Auf Grund einiger am Markt verfügbaren Geräte, die sich nicht so wirklich an Standards halten , musste DSPeaker bei den ersten Geräten bereits Pegelanpassungen vornehmen. Es wurden z.B. die analogen Eingänge auf mehr oder weniger hohe Pegel per FW angepasst. Dies schluckt im Moment die Option der Verstärkung bei den RCA Anschlüssen. Wobei die XLR Pegel allgemein ca. doppelt so hoch sind wie bei den Cinchanschlüssen. Man kann damit also Pegel gut machen, wenn man damit die Geräte anschließt. Nutzt man jedoch XLR-Cinch-Adapter, ist der Vorteil der symmetrischen Anbindung wieder dahin. Diese rechnerischen Verstärkungsfaktoren sind nur gültig, wenn die AM Lautstärke bei 0dB steht und wenn die FG Berechnung einen max. Wert von 3 dB in der digitalen Reserve ergeben. Das Thema ist also nicht einfach, wie man sich das vielleicht wünscht. [Beitrag von Bass-Oldie am 29. Okt 2012, 19:19 bearbeitet] |
alien1111
#4559
erstellt: 30. Okt 2012, 10:35
Alles klar. Vielen Dank Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 30. Okt 2012, 10:59 bearbeitet] |
don_camillo
#4560
erstellt: 30. Okt 2012, 12:07
So, heute hab ich den 8033 S II bekommen, angeschlossen, kalibrieren lassen, passt! Nur mit dem REW komm ich überhaupt nicht klar, mangels wissen wie. Bin fast haarlos mit ein bischen blond, gibt es für solche wie mich auch eine Beschreibung? Gerne auch in deutsch.... |
Benares
#4561
erstellt: 30. Okt 2012, 12:38
Versuchs mal hiermit: REW Workshop. |
Bass-Oldie
#4562
erstellt: 30. Okt 2012, 16:42
Hi Frank, Bitte lade dir die aktuelle Version nochmals herunter und installiere diese erneut. Dann sollten der normale und der gedimmte Zustand wieder speicherbar sein. [Beitrag von Bass-Oldie am 30. Okt 2012, 16:47 bearbeitet] |
Frankman_koeln
#4563
erstellt: 30. Okt 2012, 17:03
Okay, mache ich heute Abend. Danke !!!! |
Lefus
#4564
erstellt: 30. Okt 2012, 20:29
Kann es sein dass das Frimwareupdate nicht die Erweiterungen enthält die beschrieben sind? Bei mir tritt immer noch der Umschaltfehler von Analog über USB auf SPDIF auf und das Display lässt sich nur wie früher umschalten ... an und "gedämpfte Schrift" |
Bass-Oldie
#4565
erstellt: 30. Okt 2012, 20:42
Hi Lefus, nein, die Umschaltung des Display geht so wie gedacht, etwas länger auf dem Display Button draufbleiben = aus, ansonsten kurzer Druck = Umschaltung von normal auf gedimmt. Was meinst du mit "Umschaltfehler von Analog über USB auf SPDIF"? Sobald du auf den USB Eingang kommst, wird der Wert für das Volume genommen, der am PC eingestellt ist. Wenn du das vermeiden möchtest, dann wähle die Eingänge per Quicktone Funktion aus. |
Lefus
#4566
erstellt: 30. Okt 2012, 20:53
Ich glaube ich werde langsam alt!
Ich meine dass ich hinundwieder keine Audiosignal an Output bekommen wenn ich, nach längerer Spielzeit, von Analog per Inputtaste der Fernbedienung über USB nach SPDIF umschalte. Lasse ich das AM 2.0 auf SPDIF stehen und schalte kurz aus und wieder ein, habe ich das Signal anliegen. Das sollte, entsprechend Deiner Rückmeldung, mit dern neuen Version der Firmware behoben sein. |
Bass-Oldie
#4567
erstellt: 30. Okt 2012, 21:03
Ahh, dieser Effekt. Hmm, ich hatte gedacht und gehofft, dass sich auch hier eine Besserung ergeben hat, da ein besseres Handling der USB Verbindung als Verbesserung genannt wurde. Nun, möglicherweise hat sich das nur auf den Anschluss des PC bezogen. So ganz genau weiß man das bei so sporadisch auftretenden Erscheinung oft nicht, wo man suchen soll. Auch kenne ich das nicht als generelles Problem. Probiere doch einmal, die Eingänge per Quicktone umzuschalten, also direkt von Analog auf S/PDIF und zurück. Vielleicht hilft das schon. |
Lefus
#4568
erstellt: 30. Okt 2012, 21:06
Danke, das werde ich mal probieren. ![]() Edith sagt: Längere Spielzeit bedeutet bei mir üblicherweise mindestens 2-3 Stunden Laufzeit übder den einen Eingang. Bei kürzerer Laufzeit ( unter 1 h) konnte ich den Fehler bisher nicht beobachten. [Beitrag von Lefus am 30. Okt 2012, 21:08 bearbeitet] |
don_camillo
#4569
erstellt: 30. Okt 2012, 22:36
Frankman_koeln
#4570
erstellt: 30. Okt 2012, 23:15
Super, klappt. Da wurde aber schnell reagiert .... |
evolution007
#4571
erstellt: 31. Okt 2012, 03:29
Ich habe gerade eines bestellt. Bin gespannt auf den unterschied. |
Dahlkowski
#4572
erstellt: 31. Okt 2012, 06:28
@evolution Benutzt du den Core dann als sub dsp oder Full-Range? |
alien1111
#4573
erstellt: 31. Okt 2012, 09:11
Hallo, hier DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core VERBINDUNGSBEISPIELE >DEUTSCH < als .pdf-Datei (Stand vom 01.11.2012): Anti-Mode-2-DC-VERBINDUNGSBEISPIELE-DEUTSCH---FINAL-VERSION--1.11.2012.pdf oder http://www.file-uplo...--1.11.2012.pdf.html Viel Spass Gruss alien1111 PS. sehe auch #4536 @alien1111 hier: http://www.hifi-foru...666&postID=4536#4536Hinweis: @Bass-Oldie wird es auf seiner Webseite einbauen lassen. [Beitrag von alien1111 am 01. Nov 2012, 08:27 bearbeitet] |
AndiTimer
#4574
erstellt: 31. Okt 2012, 11:45
Ich habe nochmals eine Verständnisfrage, komme da noch nicht ganz klar mit ... Ausgangslage Front: zwei Subwoofer die an einem Endstufenkanal der Stereoendstufe hängen, somit immer das gleiche Singal wiedergeben, Aufstellung je 1/4 Raumbreite Back: wie oben auf der dem anderen Endstufenkanal der Stereoendstufe... Welche Einstellung wählt man nun für das beste Ergebnis: - mono - 0.2 Dual Mono - 0.2 Stereo (was bei mir wohl schwer geht, auf Grund der Verkabelung) Jetzt würde ich mir vorstellen, zuerst die vorderen mal durchmessen, dann die hinteren um dann das beste "Summenergebnis" zu bekommen und evtl. dann mit allen vieren messen... Mir ist der Unterschied zwischen 0.2 Dual Mono und 0.2 Stereo nicht klar... vor allem wenn ich mir in der pdf Datei das Bild 10 Zwei Subwoofer anschaue und den Kommentar:
Da sind zwei Subwoofer an einem Ausgang des AM angeschlossen... verwirrend... die können dann ja auch nur das gleiche Signal wiedergeben Vielleicht kann mir das erklären Gruss Andi |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
