| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Daniel-ht5
#4774
erstellt: 26. Nov 2012, 17:38
Uuuuuuiiii, das sind ja viele Seiten. Ich habe einige gelesen muss jetzt aber doch mal fragen ob das 2.0 auch was an dem Wasserfalldiagramm ändern kann? Und ich meine nicht den Pegel sondern die Nachhallzeit. Bei den Diagrammen die ich so gesehen habe werden zwar einzelne Peaks abgesenkt aber der Betrag des Abfall nach 300ms bleibt gleich. Muss wahrscheinlich auh so sein, oder? Danke Euch
[Beitrag von Daniel-ht5 am 26. Nov 2012, 18:31 bearbeitet] |
std67
#4775
erstellt: 26. Nov 2012, 17:43
Hi werden die Moden abgesenkt sinkt in diesem Bereich natürlich auch der nachhall. Über den gesamten Frequenzbereich aber natürlich nicht |
Daniel-ht5
#4776
erstellt: 26. Nov 2012, 18:34
Eben nicht für mein Verständnis, denn wenn ich vorher nen Peak bei 90dB habe der nach 300ms 60dB beträgt, und den Peak auf 60dB absenke und nach 300ms 30dB habe ist der Nachhall gleich geblieben oder etwa nicht? |
Bass-Oldie
#4777
erstellt: 26. Nov 2012, 19:06
Bei Geräten mit einer Seriennummer, die ich kenne 30 EUR, wenn nicht 40 EUR, plus Rückversand 4,90 EUR. |
Bass-Oldie
#4778
erstellt: 26. Nov 2012, 19:31
Jaein. ![]() Nach deinem Beispiel hast du, denke ich, recht. Die Differenz bei einem Peak ist die gleiche, aber der Absolutwert sinkt. Nach meinem Verständnis wird es aber auch dadurch besser, dass die Menge an unnötig in den Raum abgegebener Energie sinkt, und daher der Bass insgesamt nicht mehr so lange nachschwingt. |
black_eagle
#4779
erstellt: 26. Nov 2012, 19:37
So jetzt melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Da ich nicht weiß ob ich und wo ich die Probleme habe, würde ich mal eine Frage stellen. Wie könnte ich mein Raum Einmessen ob ich überhaupt Probleme habe. Es wäre ja Sinnfrei 300 EUR und mehr zu zahlen um dann zu merken, dass der Bass nicht korrigiert werden? Gibt es ein 30 Tage Rückgaberecht? Ist ein kalibriertes Mikro dabei, dass man auch zum Einmessen mit Carma o.ä. benützen kann? |
std67
#4780
erstellt: 26. Nov 2012, 19:48
wer sagt das innerhalb derselben Zeit der Pegel um denselben Wert sinkt? a weniger Energie vernichtet werden muss, bzw die Mode sich nicht aufschaukelt, fällt der pegel innerhalb derselben Zeitspanne stärker ab |
Bass-Oldie
#4781
erstellt: 26. Nov 2012, 19:59
Hi, ja, bei allen Verkäufen im Fernabsatz / Internet hast du ein gesetzliches Rückgaberecht binnen 14 Tagen. Das reicht für den Test reichlich aus. Bei allen Anti-Mode Geräten ist eine eng selektierte Messkapsel als Mikro dabei. Diese wird für externe Messungen durch ein Parameterfile ergänzt und deckt Messungen des Frequenzgangs in der geforderten Qualität ab. Für Messungen mit CARMA oder REW muss der Soundkarte ein Vorverstärker mit passender Speisespannung (DSPeaker MicAmp Mk.II) vorgeschaltet werden, das Mikro alleine wird nicht erkannt. |
black_eagle
#4782
erstellt: 26. Nov 2012, 20:24
Ich würde halt vorher schauen/messen wollen ob ich überhaupt den Einsatz brauche. Gibt es keinen im Raum Hamburg der mir mal das ausleihen oder vorbei kommen kann? |
Retro-Markus
#4783
erstellt: 26. Nov 2012, 20:41
Ähm, stört dich denn offensichtlich irgendwas an deiner Basswiedergabe? Gerade hört sich das eher so an, als würde dich die Tatsache, dass hier viel über das Gerät gesprochen wird, dazu motivieren, es auch einfach mal auszuprobieren. Nicht falsch verstehen, aber als ich mich für das Antimode entschieden habe, da wusste ich genau, was ich damit erreichen möchte. Wenn du erst durch eine Messung erkennen kannst, ob du das Gerät überhaupt brauchst oder eben nicht, dann brauchst du es meiner Ansicht nach nicht. Viele Grüße Markus |
std67
#4784
erstellt: 26. Nov 2012, 20:46
manch einer liebt ja auch seine Raummoden ![]() Ansonsten bringt so ein DSP eigentlich immer was |
Dirkxxx
#4785
erstellt: 26. Nov 2012, 20:54
naja, so kann man das nicht sehen. viele leute glauben, dass sie keine brille brauchen bis sie dann eine probiert haben und sich ihnen eine vollkommen neue welt erschließt. das schöne beim antimode ist doch, dass man keinerlei risiko eingeht und man eine fachkompetente hilfe durch axel an der seite hat. ich kenne das von keinem anderen händler. was will man also mehr? gruß dirk |
black_eagle
#4786
erstellt: 26. Nov 2012, 20:59
Hi Markus, also es ist so, dass ich ein Canton AS XXX Frontfire habe, und unser Wohnzimmer 14 Quadratmeter hat. Der Steht auf ca. 1/4 der Breite des Raumes und wenn einer in der Mitte (der Tiefe des Zimmers) liks sitzt, ist er komplett im Bassloch und links hinten zu viel Bass. Da ich ein Freek Geek und teilweise auch Sheldon Cooper genannt werde. Habe ich mir für mein Plasma ein teuere Messeinheit gekauft und CalMAN Home um den TV zu kalibrieren, Das Problem beim Sound ist, dass meine Verlobte Keine Akustische Hilfsmittel ala Plattenresonatoren, Dufisoren, Absorbern im Haus haben möchte. Und ich halt per EQ oder eben Antimode zurechtbiegen. Da ich auch ein Egoist bin, will ich dass nur bei mir der Bass Perfekt ist, dann hat halt mei Kumpel ein Bassloch Mein Empfinden ist, dass ich mal zu viel Bass habe, warscheinlich Oberbass und recht wenig unter sagen wir mal 40 Hz. Vielleicht auch ab und zu Dröhnen. So wie das Bild nach rec709 65K kalibriert ist soll mein 6.1 Sound Linear der Hörkurve des Menschens verlaufen. Deshalb will ich einmessen und schauen ob ich ein Antmode oder Velodyne lohnen würde. Einen Akkustiker zum einmessen zu bewegen ist denke ich, rausgschlimmissenes Geld, da der Raum ja nicht akkustisch optmiert werden darf. EDIT:
LOL genau so war es bei mir... Man endlich HD.. Hab mich auch immer gewundert warum das Bild im Kino immer so unscharf war^^. Aber wir reden hier von 0,5 bis 1,5 Dioptrin. [Beitrag von black_eagle am 26. Nov 2012, 21:01 bearbeitet] |
std67
#4787
erstellt: 26. Nov 2012, 21:13
Hi an dem "Loch" änderst du mit nem Antimode nix. da hilft nur den Subwoofer woanders hinstellen (oder den Sitzplatz verlegen) oder gar zwei Subwoofer einsetzen Gegen das "zu viel" abn bass hilft das AM sehr gut |
black_eagle
#4788
erstellt: 26. Nov 2012, 21:37
Vorher wollte ich halt mal messen was überhaupt am meinen Hörplatz ankommt bzw. zu viel oder zu wenig kommt. Und am besten wollte ich noch Vorher also eingemmsessen Sub durch YPAO und dann zuschaltung vom Antimode messen. Und für antimode 2.0 fehlt mir das Geld, zumal ich ja auch nur einen Sub einsetze(n darf). So könnte man sehen wie die Nachhalzeiten, Frequenzgänge vor und mit antimode wären. Och finde es auch nicht fair mir einen Antimode zu bestellen und dann weil ich durch das Frenabssatzgesetz wieder zurück schicke. Zumal ich ja mit den Micro ja sowieso nichts anstellen kann außer mit antimode. Und das "Loch" ist mir egal. Mir ist es nur so wichtig perfekten Sound für mich zu haben, wenn die anderen schon mich als spinner bezeichnen |
std67
#4789
erstellt: 26. Nov 2012, 21:40
naja fürs einmessen brauchst halt auch nen Mikrofon, was dich auch wieder Geld kostet samt Vorverstärker...............................und danach brauchst das u.U. nie wieder Ich habe diese Investition aber getätigt da ich generell über meine raumakustik mal bescheid wissen wollte, und auch meine neuen Lautsprecher optimal positionieren und einstellen Da war das schon extrem hilfreich. Manchmal läßt das Ohr sich doch sehr einfach täuschen |
black_eagle
#4790
erstellt: 26. Nov 2012, 22:04
Und welche Kombi hast du? Also Vorverstärker + kalibriertem Mikro? Es gibt ja Micros die Kosten 444 EUR. Ob da ein Superlux ECM999 ausreicht? Bei mir ist auch alles vom parametrischen EQ vom RXV1800 AVR geregelt. Das alles + Einmessen + Antimode schwer zu händeln... Naja ich will hier nicht zu viel OT sein. Sorry dafür. Achso was ich bei mir Höre ist, dass es einfach anders als im Kino ist. [Beitrag von black_eagle am 26. Nov 2012, 22:06 bearbeitet] |
std67
#4791
erstellt: 26. Nov 2012, 22:09
Hi ich hab den XTZ Roomanalyzer, da ich keine Lust hatte mir alles einzeln zusammen zu suchen ![]() Aber wie gesagt stell ich grad eh komplett um, da fällt das Meßkit nicht ins Gewicht Kannst auch das Behringer ECO8000 nehmen und einen beliebigen VV In deinem Fall würd ich aber das Antimode kaufen und den VV den Axel anbietet. Dann hast erstmal das Mikro umsonst und kannst diir immer noch überlegen wie du weiter vorgehst falls du das AM nicht behälst (was ich nicht glaube ) |
Bass-Oldie
#4792
erstellt: 26. Nov 2012, 22:22
Hi, wer nur vorher messen möchte kann auch ein AM Mikro plus Messkit / Parameter Files als Zubehör erwerben und ich liefere dann das AM ohne Mikro nach. Die Akustiksoftware gibt es als Freeware. [Beitrag von Bass-Oldie am 26. Nov 2012, 22:25 bearbeitet] |
black_eagle
#4793
erstellt: 26. Nov 2012, 22:27
Ist das ein Kalibriertes Mikro? Das beim Antimode dabei ist? Welche Variante brauche ich eigentlich? Und warum steht da:
Wurde was geändert? XTZ von Hif Selbstbau für 260 EUR? [Beitrag von black_eagle am 26. Nov 2012, 22:27 bearbeitet] |
std67
#4794
erstellt: 26. Nov 2012, 22:29
Hi von XTZ gibts eines für 10 und eins für 260 Das Günstige tuts für deine Zwecke Dicke Sowohl für das XTZ wie auch das Mikro des Antimode brauchst du eine korrekturdatei die du in REW oder Carma laden kannst Die Datei liefert der jeweilige Vertrieb mit bzw bietet sie zum Download an |
Bass-Oldie
#4795
erstellt: 26. Nov 2012, 22:33
Hi, 1 - Ein eng selektiertes Mikro reicht völlig aus. "Kalibriert" kostet mehr als das ganze Anti-Mode. 2 - Ja 3 - Welche Variante von was? Vom AM? Das "Cinema" sollte ausreichen, aber das "s-II" hat halt noch acht modale Filter mehr. Leider sieht man den Räumen nicht an, wieviele Filter zum besten Ergebnis gebraucht werden. 4 - Ja |
std67
#4796
erstellt: 26. Nov 2012, 22:36
ja, die verbesserte Messung/Berechnung des AM2.0 wurde ich Cinema und S integriert |
Retro-Markus
#4797
erstellt: 26. Nov 2012, 22:38
@black_eagle: Wenn dein Raum rechteckig ohne Schrägen und Nischen ist, dann kann ich dir empfehlen, die Qualität der Basswiedergabe mit dem Stereoplay Raumakustik-Rechner zu simulieren. Hier findest du Infos dazu: Optimierung mit Stereoplay-AkustikrechnerViele Grüße Markus |
hadiredi
#4798
erstellt: 26. Nov 2012, 23:09
Hallo! Da ich noch einen zweiten Sub hier rumstehen habe,würde ich den mit dem Antimode 8033sii testen. Nur um sicher zu gehen: Erster Sub 0 Grad,Phasenstellung 0 des AM und zweiter Sub am 180 Grad Anschluss des AM,Phasenstellung auf 180 Grad am zweiten Sub,korrekt? |
ehemals_Mwf
#4799
erstellt: 26. Nov 2012, 23:38
du musst es ausprobieren. Bei unterschiedlichen Subs ist die Phase zueinander nicht sicher definiert, es gibt keine Norm ! (ausgenommen THX-Zertifizierte Subs ?) Also, -- beide Subs nebeneinander stellen, parallel schalten (Signal per Y-Adapter splitten) -- nah rangehen, -- abwechselnd spielen lassen, aneinander angleichen (Pegel und Crossover), -- zum Schluß beide zusammen, Polung /Phase auf maximale Addition einstellen -- Subs im Raum verteilen, dabei zunächst die Balance der Subs unverändert halten, nur 1 AM Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Nov 2012, 00:53 bearbeitet] |
black_eagle
#4800
erstellt: 27. Nov 2012, 00:04
Was würde denn dieses Messkit zzgl. kosten zu einem Antimode C bzw. SII? Kann ich damit auch noch Nachhalzeiten etc. einmessen? Room EQ oder Carma oder ARTA? Habe grade bei Grobi.tv die auf Youtube den Antimode in Action gesehen. Jetzt weiß ich auch, dass man erst den Sub einmisst und dann Parametrisch vom Verstärker einmessen sollte. EDIT: Ich hab nun gelesen, dass ich ein - ECM8000 -Tascam 122 MKII und Antimode 8033 S II benötige. Mit dem ECM800 und ein Profil-File könnte ich dann mit Hilfe des Tascam und RoomEQ oder die anderen Programme Messen. Und mit Antimode 8033 SII könnte ich ja bessere Ergebnisse bekommen durch Antimode 2.0 Firmware. Die ja nicht beim 8033C dabei ist oder? 100 + 50 + 375 = 525 EUR [Beitrag von black_eagle am 27. Nov 2012, 12:23 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4801
erstellt: 27. Nov 2012, 12:28
Hi black_eagle, Du wirfst da ein paar Dinge durcheinander. Am besten, du rufst mich mal kurz an. Zur Tel. Nr. Siehe mein Profil. |
black_eagle
#4802
erstellt: 27. Nov 2012, 13:25
So nun ist das Teil bestellt. Habe ich richtig verstanden, dass ich als erstes mein Subwoofer Canton AS 525 auf 0°, Volume 0 db (mitte) Übernahme Frequenz 240Hz Auf Narrow da kleiner Raum. An meiner Hörposition ein messen lasse 4 mal vom Antimode Cinema. Meine KEF 1iQ Front als Small deklariere , und sub Out -> Sub only Und dann per YPAO alle Lautsprecher ein messe ??? |
black_eagle
#4803
erstellt: 27. Nov 2012, 15:24
Mann ich kann mich nicht entscheiden ob ich Cinema oder S2 Variante bestellen soll. Was sagt ihr? Bis heute Abend sollte ich mich entschieden haben... [Beitrag von black_eagle am 27. Nov 2012, 15:31 bearbeitet] |
MasterChiefSun
#4804
erstellt: 27. Nov 2012, 15:39
Ich an deiner Stelle würde das S2 nehmen. [Beitrag von MasterChiefSun am 27. Nov 2012, 15:40 bearbeitet] |
black_eagle
#4805
erstellt: 27. Nov 2012, 15:47
Mit welcher Begründung? Habe nochmal geschaut mein Subwoofer hat Crossover maximal bis 200Hz Und ein Übertragungsbereich von 25 bis 200 Hz. |
std67
#4806
erstellt: 27. Nov 2012, 16:34
Hi black eagle warum nimmst du Axels Angebot nicht wahr und rufst ihn mal an? Dabei würden all deine Fragen geklärt |
Bass-Oldie
#4807
erstellt: 27. Nov 2012, 16:38
Alles OK soweit, aber die neuen Modelle machen mehr als vier Durchläufe. Also nicht wundern, sondern einfach solange messen lassen, bis das AM von selbst aufhört. |
black_eagle
#4808
erstellt: 27. Nov 2012, 18:00
Hab ich doch schon... er konnte mich auch noch nicht überzeugen für welches Gerät ich mich entscheiden soll.. Naja bespreche das mit meiner Süßen...Und bekommst Post Axel. Frage mich halt nur, weil mein Sub ja garnicht bis 250 HZ geht... und den zusätzlichen bereich 160 bis 250 Hz nur bis 200 Hz ausnützen könnte.. Es sei denn.. die anderen FIR sind zwischen 16 und 160 Hz |
std67
#4809
erstellt: 27. Nov 2012, 18:15
Hi du nutzt den Sub doch wahrscheinlich eh nur bis 120HZ ![]() Der LFE geht bis 120HZ, und deine LS trennst du wahrscheinlich auch deutlich unter 100Hz Der Frequenzbereich ist also vollkommen unerheblich für diese Entscheidung [Beitrag von std67 am 27. Nov 2012, 18:16 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4810
erstellt: 27. Nov 2012, 18:37
@ black_eagle Wie bereits am Telefon gesagt, beim Betrieb an einer Mono-Quelle wie deinem AVR und mit einem Sub reduzieren sich die nutzbaren Unterschiede zwischen dem Cinema und dem s-II auf: - noch 8 modale Filter mehr zur Glättung der Frequenzkurve - ein Lift Mode mehr (25-35 Hz) - 2 Spezialfilter falls du Dipol Subs einsetzt - blaue LEDs |
black_eagle
#4811
erstellt: 27. Nov 2012, 19:04
Bass Oldie Du hast PM ![]() So wie ich das verstehe hat der AM8033 Cinema nun auch die Messalorythmus vom AM 2.0. So, dass das einmessen so lange dauert bis das kleine Kästchen mit dem Ergebnis zufrieden ist? Sind die 8 Modale Filter inkl. der 16 bis 160 Hz oder eher 160 bis 250 Hz? Wenn das so sein sollte, dann brauch ich den ja wirklich nicht oder? |
std67
#4812
erstellt: 27. Nov 2012, 20:22
das Cinema hat 28 Filter, das S deren 36 Und die werden a gesetzt wo sie benötigt werden...........................WENN sie benötigt werden Ob überhaupt die 28 des Cinema in deinem Raum voll genutzt werden weiß keiner. Vielleicht müssen ja nur 5 gesetzt werden, oder 10........................... [Beitrag von std67 am 27. Nov 2012, 20:23 bearbeitet] |
Lefus
#4813
erstellt: 27. Nov 2012, 20:29
Jeder gesetzte Filter ist Gold, ähem seinen Euro, wert. |
black_eagle
#4814
erstellt: 27. Nov 2012, 20:53
Ja ja ihr habt mich überredet. Das SII ist bestellt und bezahlt Ich hoffe ihr helft dann mit wenn ich alles einmesse und einstelle!!! Bis dahin bin ich passiv hier |
unluckymonkey1978
#4815
erstellt: 28. Nov 2012, 07:18
Moin, gute Entscheidung ! |
black_eagle
#4816
erstellt: 28. Nov 2012, 09:04
Mit dem Mikro + Messkit kann ich dann auch Nachhalzeiten messen? |
burkm
#4817
erstellt: 28. Nov 2012, 10:10
Wenn Deine Software das kann... |
black_eagle
#4818
erstellt: 28. Nov 2012, 11:43
Wird wohl REW oder CARMA sein.. |
black_eagle
#4819
erstellt: 29. Nov 2012, 16:59
So fahre gleich zum Blöd Markt Reicht ein normales Chinch für AVR zu AM? Oder muss ess ein Hochwertiges Oelbach sein? Laut DHL ist das schöne Kästchen angekommen. Und ich wollte halt auf dem Nachauseweg ein Kabel besorgen. Darüberhinaus habe ich das nicht mit den + 3db so ganz verstanden. LFE ist im AVR 0db Subwoofer -8,5 Level Subwoofer Canton AS 525 Volumen auf 0db. sollte ich jetzt Subwoofer aud -10 stellen... am Rädchen vom Sub drehen oder was? ICh will so vorgehen. Sub einmessen an meiner Position. Dann den Raum mit YPAO von YAMAHA (RX-V1800) einmessen und dann genießen. Eventuell mit REW im bypass und aktiv messen und schauen was sich da getan hat. Was meint ihr richtig so oder muss ich noch auf was achten? |
Bass-Oldie
#4820
erstellt: 29. Nov 2012, 21:04
Hi Micha, nimm ein Kabel deiner Wahl, im Preisbereich um die 10-15 EUR sollte was sinnvolles zu bekommen sein. Hauptsache das Kabel hat feste Kontakte. Wo steht was von +3dB? Ist die Erhöhung des Signals durch das AM selbst gemeint? Das egalisiert sich durch die Einmessung und bedarf keiner Beachtung. Ich würde alle Einstellungen von heute, mit denen der Sub betrieben wird, so belassen. Resultierende Pegelunterschiede zwischen den Kanälen gleicht der AVR eh aus |
black_eagle
#4821
erstellt: 29. Nov 2012, 21:58
Also ich weiß nicht was ich sagen soll Erstmal zur Abwicklung eine Glatte 1! Versand und Verpackung Super. Danke auch wegen den Gummibärchen Als erstes musste ich erkennen, dass mein Sub vieeeeel zu laut war. er war auf 12 uhr. Doch nach dem 5 Sweep musste ich den Stecker ziehen. Zweiter Versuch, Sub auf 9 Uhr, Stativ ausgepackt und nochmal die beiden Knöpchen Gedrückt. Musste dabei den Henkel der Tür halten, da sonst es nur noch geklirt hat... Nachdem der Antimode nun fertig war, habe ich nochmal den AVR einmessen lassen. und ja.. alles im Lot.. da wo der Früher den Subwoofer -10 eingepegelt hat, hat der ihn jetzt bei -1 oder so. aufjeden Fall nicht so weit entfernt wie alle anderen Lautsprecher. Überaschend war für mich, dass der mein AVR die Beiden KEF iQ10 und KEF iQ2c als Large erkannt hat, aber die Trennfrequenz bei 160 Hz liegt. Ich hoffe da wo der Subwoofer steht bekomm ich einigermaßen alle Frequenzen zwischen 30 und 150 Hz ab. Weil Kein Platz eine Umstellung ist. Komisch, ist es schon.. Aber ich bin mir sicher es hat sich gelohnt, da ich den Subwoofer nun lauter spielen kann als Vorher. Da wo das Dröhnen unerträglich war, ist es nun vieeeeeeel homogener. Allerdings auch weniger Bass manchmal... Z.B bei Speiderman 3 wo Peeter von Seinen Kumepl auf dem Baord angegriffen wird! Da gibt es ne Szene wo er das Bord richtung Kammera dreht und da war früher so viel Dröhnen, Jetzt nichts Aber es ist anders und ich weiß nicht ob es auch besser ist ![]() Kann mich auch nicht entscheiden was ich für einen mod nehmen soll, laut spezifikation des Canton AS 525 geht er maximal bis 25Hz runter.. jetzt habe ich den Lift bei 20-30Hz. Mit den +3db waren die Anfänge des Threads da hast DU Axel das beim AVR kompensiert. EDIT: Kann mir jemand sagen, warum beim kalibrieren der Soundkarte immer clipping kommt? Habe das Auxkabel vom Mic zu Headphone am Laptop angeschlossen. [Beitrag von black_eagle am 29. Nov 2012, 23:58 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#4822
erstellt: 30. Nov 2012, 00:59
Besser ist ja nicht nur lauter. Sondern einfach besser weil gleichmäßiger. Manchmal dauert es eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, wo der Bass wirklich hingehört, und wo nicht.
Wann war das? Vor drei Jahren? Mit völlig anderen Modellen und anderer Firmware? Und wie oft habe ich inzwischen geschrieben, dass dies nicht mehr aktuell ist?
Das Ausgangssignal des Mikrofonverstärkers ist "Line Level" also ca. 2 Volt. Dein Mikrofoneingang ist bereits mit viel geringeren Eingangsspannungen am Limit. Daher das Clippig. Bitte nimm die Eingangsempfindlichkeit der Soundkarte soweit zurück, bis der Messbereich korrekt angezeigt wird oder nutze einen "Line In" der Soundkarte wenn vorhanden. |
unluckymonkey1978
#4823
erstellt: 30. Nov 2012, 06:54
Moin, das fand ich Klasse als ich mein AM bekommen habe ! Die kammen genau zum Richtigen Zeitpunkt an :-) Danke |
don_camillo
#4824
erstellt: 30. Nov 2012, 08:05
Männer: Das sind doch keine Gummibärchen, sondern Kondome! |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
