Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
catchmezzo
#4474 erstellt: 22. Okt 2012, 16:40
redigo81 schrieb:
Dann solltest Du an der Hörposition arbeiten. Kannst ja mit dem 2.0 an verschiedenen Orten (nur) einfache Messungen durchführen und so einen möglichst guten Ort finden. Vielleicht braucht es ja nur wenige cm von der aktuellen position weg...
:prost
ich probiere das grade aus. wobei ich nicht viel spielraum in der hörposition hab.
std67
#4475 erstellt: 22. Okt 2012, 16:43
Hi
ganz ohne Löcher gehts halt nicht
Kannst ja mal hier deine Raummaße eingeben: http://www.trikustik.at/rechner/rechner-raummoden.html
ann kannst du genau sehen welche Frequenz an welcher Stelle de Raumes Überhöhungen hat, und welche Auslöschungen
Bei Einsatz des AM würde ich sogar eher versuchen die LS wandnah aufzustellen, anstatt frei im Raum
Kriegt man natürlich wieder Probleme mit den Reflektionen. Hier gilt es den besten Kompromiss zu finden
redigo81
#4476 erstellt: 22. Okt 2012, 16:57
catchmezzo schrieb:
was mir noch aufgefallen ist... mein yamaha rx-a2010 muss schon die anderen ls auf -6.50 db bringen und die front ls mit dem am 2.0 auf +7.00 aufdrehen. das ist schon ein hammer unterschied.
Hat bei mir genauso ausgesehen. Wie hoch (musst) stellst Du den Ausgangspegel am AM ?
catchmezzo
#4477 erstellt: 22. Okt 2012, 17:09
auf maximum sonst sind die fronts viel zu leise
redigo81
#4478 erstellt: 22. Okt 2012, 17:18
Wie, auf 0 Und dabei keine "Nebengeräusche" ?
Unter Audio Settings hast Du "input Sensitivity" bereits auf Low ?
Bass-Oldie
#4479 erstellt: 22. Okt 2012, 17:36
Hi catchmezzo,
das AM 2.0 muss bei dir der Grafik nach ziemlich viele Senken auffüllen, das geht direkt auf den dann verfügbaren Ausgangspegel. Schau, welcher Wert in der digitalen Reserve angezeigt wird. Um den Betrag wird der Ausgang voraussichtlich leiser sein als der Eingang.
Versuche mal die LS recht wandnah aufzustellen, um zu prüfen, was dir das zur Lückenfüllung bringt.
Bass-Oldie
#4480 erstellt: 22. Okt 2012, 18:10
catchmezzo schrieb:
... das display ist auch schlecht...
wenn man nicht grade drauf schaut erkennt man kaum etwas !!!
Lt. DSPeaker haben die eingekauften Displays eine unerwartet hohe Serienstreuung und entsprechen teilweise nicht den Wünschen des Herstellers. DSPeaker ist daher dabei sich nach einem anderen Displaymodell umzusehen.
Die Größe bleibt aber so.
Lefus
#4481 erstellt: 22. Okt 2012, 18:32
Mein Display ist gut. Da habe ich wohl Glück gehabt!
PS: Ist fast so wie bei LED-LCD und Plasmas ... da ist die Serienstreuuung auch ziemlich hoch bei den typisch konstruktiv bedingten Schwachstellen.
Denon_1957
#4482 erstellt: 22. Okt 2012, 18:34
@catchmezzo!
Bei mir ist der Ausgangspegel vom AM auch auf 0 und die Fronts stehen auf +8 wobei die restlichen LS zwischen 0 und -2,5db eingepegelt sind und ja alles ohne irgendwelches Rauschen.Hab eine Rotel RB 1072 als Endstufe dazwischen.Ich hab seit dem ich das AM 2.0DC hab vielleicht ca.10mal Eingemessen jetzt ist es für mich eigentlich optimal aber was ist schon optimal.Bekomme nächste Woche von meinem Schneider noch dicke schwere Vorhänge für die Ecken da hängen zur Zeit noch ganz dünne Dinger ich Denke das ich danach nochmal einmesse und dann vielleicht noch ein Dicken mehr rausbekomme.Mal sehen was die Vorhänge bringen.
Kleiner Nachtrag ich muß dazu sagen das ich das AM 2.0DC an meinen Fronts habe und für die Subs das AM 8033C.
janine
[Beitrag von Denon_1957 am 22. Okt 2012, 18:39 bearbeitet]
Lefus
#4483 erstellt: 22. Okt 2012, 18:41
Uiiii ... dicke Vorhänge ist gleich tiefe Basslöcher!
Dem AM wird dann schier "Unmenschliches" abverlangt werden.
catchmezzo
#4484 erstellt: 22. Okt 2012, 18:41
std67 schrieb:
Hi
Hab Sie nun nah an der Wand. Hier die Messung mit offset. Bin immer noch nicht zufrieden
@redigo81:
Sort steht das bei mir auf hohe Pegel ?!
@ Bass-Oldie:
Unter Digital Reserve steht 06 db
front.messung.4
[Beitrag von catchmezzo am 22. Okt 2012, 18:53 bearbeitet]
Denon_1957
#4485 erstellt: 22. Okt 2012, 18:52
:L
Begründe mal deine Aussage,dann könnte ich das vielleicht noch Rückgängig machen.
janine
Bass-Oldie
#4486 erstellt: 22. Okt 2012, 18:52
Das sieht um die 75 Hz etwas besser aus. Wie hört es sich an?
Warum hast du bei 150 Hz begrenzt? Die beiden Zacken könnten vielleicht noch verbessert werden, wenn du bis 250 Hz rechnen läßt.
Die Abgabe von 6 dB ist OK für die Reserve, da geht dir noch nicht soviel am Ausgangspegel verloren. Wenn du nicht gaaaanz so dynamische Musik hörst, könntest du den Wert manuell ca. 2-3 dB zurücknehmen (der Wert wird aber bei jeder Kalibration oder Filtereinstellung wieder neu berechnet und überschrieben).
Das gibt dir etwas mehr Pegel raus, reduziert aber die Reserven des DAC für Pegelspitzen. EInfach mal ausprobieren, das AM Display zeigt dir ja an, ob es ins Clipping läuft.
[Beitrag von Bass-Oldie am 22. Okt 2012, 18:59 bearbeitet]
catchmezzo
#4487 erstellt: 22. Okt 2012, 18:54
:prost
Die beiden Kurven liegen dort genau übereinander. Ich hab da nix begrezt.
alpenpoint
#4488 erstellt: 22. Okt 2012, 18:56
Wenn dann bedämpfen die eher den Hochton.
:L
Wenn schon dann dem Verstärker.
lg, Alpi
Denon_1957
#4489 erstellt: 22. Okt 2012, 18:58
:L
lg, Alpi
Das meine ich nämlich auch das die Vorhänge Höhen und Mitten bedämpfen aber nicht den Bass.
janine
Bass-Oldie
#4490 erstellt: 22. Okt 2012, 19:00
catchmezzo schrieb:
Die beiden Kurven liegen dort genau übereinander. Ich hab da nix begrenzt.
Welche Art Kompensation hast du benutzt, und welchen oberen Grenzwert für die Kalibration hast du eingestellt?
catchmezzo
#4491 erstellt: 22. Okt 2012, 19:03
ich hab die typische einmessung vorgenommen. dort kann man keine grenze auswählen.
Lefus
#4492 erstellt: 22. Okt 2012, 19:15
janine
Stimmt! Die Vorhänge ändern nichts am Bass sondern eher an der Höhe.
Ich hatte das wohl mit dem Hall verwechselt.
Bass-Oldie
#4493 erstellt: 22. Okt 2012, 19:15
Deshalb hast du auch die Begrenzung bei 150 Hz.
Nimm mal den erweiteren Bereich, und stelle eine höhere obere Frequenz ein, dann rechnet das AM auch höher hinauf.
[Beitrag von Bass-Oldie am 22. Okt 2012, 19:17 bearbeitet]
catchmezzo
#4494 erstellt: 22. Okt 2012, 19:23
hab nun ne volle messung gemacht
front.messung.5.voll
Bass-Oldie
#4495 erstellt: 22. Okt 2012, 19:27
Änderst du noch den Offset ab, damit man die Kurven besser vergleichen kann? Danke!
Frankman_koeln
#4496 erstellt: 22. Okt 2012, 21:27
Moe78 schrieb:
Frankman_koeln schrieb:
So lange wie die deutsche BDA schon angekündigt ist hätte ich die selber schon dreimal übersetzen können.
Egal wer der übersetzer ist: der gehört gefeuert .....
Einfach mal draufhauen, auch wenn man keine Ahnung hat, hm? Deutsche meckern halt gern... :cut
Da muss ich ja keine grosse Ahnung haben.
Fakt ist: als ich bei Erscheinen das AM 2.0 gekauft habe, meinte Axel bereits, die deutsche BDA sei in Auftrag gegeben worden.
Nun sind wir viele Wochen und einige Monate später und was ist ? Nix ....
Ich meine, wir reden hier nicht von nem 500 Seiten Buch, die BDA hätt ich in der Zeit schon 10 mal übersetzt ......
Bei nem Kaufpreis für ein Gerät von fast 900 € ist ne deutsche BDA einfach Pflicht.
Das ist imho auch nicht zu diskutieren.
@ Axel:
Generell natürlich sehr lobenswert, dass Du die persönliche Beratung vorziehst.
Die musste ich auch bereits mehrfach in Anspruch nehmen.
Mit ner deutschen BDA wärst du da aber sicher etwas entlastet.
[Beitrag von Frankman_koeln am 22. Okt 2012, 21:36 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4497 erstellt: 22. Okt 2012, 23:05
Hi Frank,
Wir sind da einer Meinung. Es hat sich ja auch einiges getan. Die Übersetzung ist im ersten Wurf gemacht und bezahlt, aber es fehlt mir zu meiner eigenen Zufriedenheit der Feinschliff. Ich lege nichts dem AM bei, von dem ich nicht 100% überzeugt bin. Und der Text ist halt noch nicht an das Menu der neuen Software angepasst, und Screenshots fehlen auch noch. Es ist nun mal nicht nur Text, der zum Manual gehört.
[Beitrag von Bass-Oldie am 22. Okt 2012, 23:08 bearbeitet]
Frankman_koeln
#4498 erstellt: 22. Okt 2012, 23:12
Ja die neue software .... Die ich auch gen hätte .... Aber das Update klappte beim letzten Mal schon nicht .....
Bass-Oldie
#4499 erstellt: 23. Okt 2012, 05:08
Ich würde es an deiner Stelle mal mit einem anderen Rechner ausprobieren. Bei den anderen Kunden funktioniert es ja auch.
marcusm75
#4500 erstellt: 23. Okt 2012, 05:23
Apropos Update... es gibt doch jetzt auch ein Update für das "alte" 8033C oder?
Was genau bringt das für Verbesserungen mit sich?
Marcus
Sieglander
#4501 erstellt: 23. Okt 2012, 06:13
Marcus
Alle softwareseitigen Funktionen des 8033 Cinema mit den hardwareseitigen Limitierungen des 8033C.
Wurde übrigens hier schon mehrfach genannt, ein kurzes überfliegen der letzten 10 Seiten hätte geholfen.
marcusm75
#4502 erstellt: 23. Okt 2012, 07:31
Danke, das hätte ich natürlich machen können. Asche auf mein Haupt...
Jetzt stellt sich mir allerdings immer noch die Frage, ob es mir in der Praxis auch was bringen würde.
Ich werd die Tage mal ein paar Kurven aus REW reinstellen, dann kann man dazu vielleicht mehr sagen.
catchmezzo
#4503 erstellt: 23. Okt 2012, 15:51
:prost
so in etwa ?
front.messung.5.voll.offset
mir ist das alles noch zu unausgewogen
Update:
hier eine messung genau auf kopfhöhe an der sitzposition. das sieht doch schon anders aus.
front.messung.6.voll.offset
mit offset
[Beitrag von catchmezzo am 23. Okt 2012, 16:33 bearbeitet]
redigo81
#4504 erstellt: 23. Okt 2012, 16:52
Na wer sagts denn! Sieht doch gut aus
Aber:
Wo hast Du denn bisher gemessen?
[Beitrag von redigo81 am 23. Okt 2012, 16:52 bearbeitet]
catchmezzo
#4505 erstellt: 23. Okt 2012, 20:35
hatte es ca. 40 cm davor und nun genau auf der couch in kopfhöhe.
bei der kurve kann ich mir das am 2.0 auch für die fronts fast sparen. ich merke da kaum ein unterschied. da muss man schon fuchsohren haben ^^. dachte die korrektur fällt noch präziser aus im vorderen bereich. aber leider kann das gute stück nicht zaubern
meine akustik ist wohl an der hörposition doch nicht so schlecht wie ich dachte
[Beitrag von catchmezzo am 23. Okt 2012, 20:37 bearbeitet]
Shaun85
#4506 erstellt: 23. Okt 2012, 21:09
zum Kopfschütteln das Ganze mit dir.
1.
WARUM
und 2. hast du jz einen äußerst beneidenswerten FG, und sagst, du hörst keinen Unterschied?
Dann verkauf dein AM 2.0, verballer die 800,- iwo anders sinnlos un sei glücklich mit deiner Anlage!
Zuerst das AM am Sub, es macht genau was es soll, aber angeblich keine "Verbesserung". Dann der Tip es für die Front LS zu nutzen, es macht "noch besser" was es soll - wieder "kaum ein Unterschied".
Ich frage mich, WAS du dir eigentlich erwartet hast...
Gruß, Shaun
redigo81
#4507 erstellt: 24. Okt 2012, 04:09
Na zum Glück nicht, sonst wär es wahrscheinlich unbezahlbar. Ausserdem würden wir einen schnuurgeraden FGang vermutlich als sehr langweilig empfinden.
Dazu kann man Dir nur gratulieren!
burkm
#4508 erstellt: 24. Okt 2012, 07:10
meine akustik ist wohl an der hörposition doch nicht so schlecht wie ich dachte :D
Wenn Du direkt mit Deiner Couch vor einer Wand sitzt, dann ist das auch OK so. Ansonsten wird der Bassfrequenzgang nämlich überkorrigiert, da sich in Wandnähe immer eine stark ortsabhängige Frequenzganghebung ergibt, wo schon eine geringe Kopfbewegung deutliche Änderungen bewirkt. Andere Einmessysteme handhaben das genauso.
[Beitrag von burkm am 24. Okt 2012, 08:22 bearbeitet]
alien1111
#4509 erstellt: 24. Okt 2012, 08:16
Bass-Oldie schrieb:
Hi Frank,
:prost
1./Dual Core 2.0 BDA soll auch die "VERBINDUNGSBEISPIELE" in deutscher Sprache haben (als BDA-Anhang).
[o.g. Deutsche-Version habe ich Dir schon gemailt @ PM: => info@AK-SoundServices.de] .
2./Dual Core 2.0 Fragen?:
Wie gross ist:
1. Eingangsimpedanz XLR-Input?
2. Eingangsimpedanz RCA Cinch-Input?
3. Ausgangsimpedanz XLR-Output?
4. Ausgangsimpedanz RCA Cinch-Output?
In BDA gibt nur: Eingangsempfindlichkeit symm. XLR/unsymm. Cinch und Ausgangsspannung symm. XLR/unsymm. Cinch (leider ohne Impedanzwerte).
5. THD (In/Out)
6.Max. Eingangsspannung Cinch-Input
7.Max. Eingangsspanung XLR-Input
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 24. Okt 2012, 12:21 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4510 erstellt: 24. Okt 2012, 12:27
Hallo alien1111,
Vielen Dank für deine Mail. Mal sehen, wie sich das einbinden lässt.
Die gewünschten Werte frage ich in Finnland nach.
alien1111
#4511 erstellt: 24. Okt 2012, 12:48
Vielen Dank.
Gruss
MyKron
#4512 erstellt: 24. Okt 2012, 13:54
alien1111 schrieb:
Bass-Oldie schrieb:
Hi Frank,
:prost
Wie gross ist:
5. THD (In/Out)
Gruss :prost
Dann doch bitte auch noch 6. und 7. für die Outputs!
alien1111
#4513 erstellt: 24. Okt 2012, 15:02
Eingangsspannung für die Outputs?
Die Outputsbuchsen haben NUR : Ausgangsspannung!
Die Ausgangsspannung (XLR, Cinch) ist doch in der BDA vorhanden.
Bitte die Brille richtig einsetzen
Schau mal hier:
http://www.ak-soundservices.de/am2dualcore.html
Outputs (XLR, Cinch):
Ausgangsspannung symm. XLR Output 3.25V (RMS)
Ausgangsspannung RCA (Cinch) Output 1.65V (RMS)
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 24. Okt 2012, 15:31 bearbeitet]
MyKron
#4514 erstellt: 24. Okt 2012, 16:24
Schau mal hier:
Gruss
Huch, hab ich wohl überlesen.
Max76
#4515 erstellt: 24. Okt 2012, 20:27
Danke Axel für den netten Kontakt und ich freue mich auf das Päckchen.
thomam04
#4516 erstellt: 25. Okt 2012, 19:38
Bedeutet das, dass ich eine Endstufe (RCA Clinch) die 2.5V fuer die volle RMS Leitung benoetigt nicht richtig ausfahren kann? Also nur zu 66%?
Warum ist die Ausgangsspannung so niedrig? Mein Vorverstärker kann 9.5V RMS. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Bass-Oldie
#4517 erstellt: 25. Okt 2012, 21:27
Hallo Markus,
DSPeaker hält sich an die Normpegel der jeweilgen Steckerspezifikation.
Wer sich nicht daran hält, handelt sich eben Anpassungsprobleme ein.
Sobald ich dazu komme, die o.g. Werte abzufragen, kann ich deine Fragen ergänzen.
PS: Welcher Vorverstärker ist das?
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Okt 2012, 05:55 bearbeitet]
don_camillo
#4518 erstellt: 25. Okt 2012, 22:38
Guten Abend,
schön das es dazu einen fred gibt. Wenn alles glatt geht hab ich am Sa den 8033 S II bei mir stehen.
Axel, Danke für die flotte Bearbeitung, ich seh zu das der Rest heute noch erledigt wird.
alien1111
#4519 erstellt: 26. Okt 2012, 07:45
Hallo Bass-Oldie,
Zitat aus techn. Daten Anti-Mode 2.0 DC (Bedienungsanleitung, Internetseite) :
"Eingangsempfindlichkeit symm. XLR: 1.35V (RMS)
Ausgangsspannung symm. XLR: 3.25V (RMS)
Eingangsempfindlichkeit RCA (Cinch): 1.65V (RMS)
Ausgangsspannung RCA (Cinch): 1.65V (RMS)"
das bedeutet:
1./das Ausgangssignal auf XLR-Ausgängen ist intern verstärkt (Ausgang/Eingang: der Verstärkungsfaktor = 2,4)
2./das Ausgngssignal auf RCA-Ausgängen ist nicht intern verstärkt (Ausgang/Eingang: der Verstärkungsfaktor = 1)
A./Ist das korrekt oder NUR der Schreibfehler (techn. Daten)?
B./Wenn kein Schreibfehler: warum NUR XLR-Anschlüsse verstärkern und RCA nicht?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 27. Okt 2012, 08:46 bearbeitet]
burkm
#4520 erstellt: 26. Okt 2012, 10:38
Hallo Bass-Oldie,
vielen Dank noch einmal für das schnelle und unkomplizierte Firmware-Update bei meinen Anti-Modes.
Grüße - burkm
[Beitrag von burkm am 26. Okt 2012, 10:38 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4521 erstellt: 26. Okt 2012, 13:02
Nichts zu danken, der Servicegedanke treibt das Thema voran.
burkm
#4522 erstellt: 26. Okt 2012, 14:35
Eine Frage zu Positionierung des Mikrophons an die "Gemeinde"
Muss das dem Antimode 8033 beigelegte Mikro mit seiner Kapsel Richtung "Mitte Front LS" (also nach Vorne, horizontal) ausgerrichtet werden oder, wie bei Audyssey, Richtung Zimmerdecke (vertikal, auf Ohrhöhe) ?
[Beitrag von burkm am 26. Okt 2012, 14:39 bearbeitet]
Lefus
#4523 erstellt: 26. Okt 2012, 14:43
Ob es besonders gerichtet werden muss weis ich nicht. Ich habe es, wie bei anderen Messungen üblich, in Richtung Zimmerdecke zeigen lassen.
burkm
#4524 erstellt: 26. Okt 2012, 14:48
Hatte leider im Handbuch beim Quer-Beet lesen nichts gefunden...
Ist halt die Frage, für welche Aufstellung - direkt oder indirekt - die Frequenzgangkorrektur des Mikros und der Messalgorithmus ausgelegt wurde.
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
