Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Anpera
#4324 erstellt: 03. Okt 2012, 16:19
Wenn ich nochmal mehr in Richtung DSP machen werde, dann wohl mit einem HTPC+Dirac - damit kann dann die komplette Surroundanlage eingemessen werden und man hat die Gerätezahl ordentlich reduziert
horch!
#4325 erstellt: 03. Okt 2012, 18:33
Anpera schrieb:
catchmezzo schrieb:
da bräuchte ich aber noch ne endstufe für... anders gehts glaub ich nicht am rx-a2010
Deswegen scheitert auch bei mir die Anschaffung des AM2.0...
Hm, ich hab' zwar keine Ahnung von diesen AV-Receivern - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit ein AM 2.0 nicht sinnvoll nutzen kann!? Da solltet ihr Axel nochmal interviewen...
MyKron
#4326 erstellt: 03. Okt 2012, 19:42
Die Anschaffung einer Endstufe ist tatsächlich bei vielen AVR nötig, da diese oft keine Main Eingänge bieten. Abhilfe schafft, falls sie einen TapeIn haben oder eine Zone 2 beherrschen. Ich habe selber das Problem gehabt.
Den sogenannten Zone2 Trick habe ich aus Zeitgründen noch nicht probiert. Schneller war es für mich bei eBay eine alte 80er Jahre Technics Endstufe für 60€ zu ersteigern. Ich werde dazu nochmal gesondeert etwas aufschreiben, sobald ich durch bin mit meinem Tüfteln.
ingo74
#4327 erstellt: 03. Okt 2012, 19:59
die auftrennung ist bei fast allen avr's möglich, bei yamaha und onkyo zb per steckbarem adapter ohne garantieverlust..
catchmezzo
#4328 erstellt: 03. Okt 2012, 20:01
glaub du hast die momentane thematik hier nicht ganz verstanden
sowohl axel als auch std67 haben mit ihren aussagen zu meiner kurve absolut recht. lohnt nicht im sub bereich !
[Beitrag von catchmezzo am 03. Okt 2012, 20:03 bearbeitet]
std67
#4329 erstellt: 03. Okt 2012, 20:02
@ingo
gibts da inzwischen jemand der solche Adapter vertreibt?
ingo74
#4330 erstellt: 03. Okt 2012, 20:06
ja - google mal 'avr auftrennen nubert'
Bass-Oldie
#4331 erstellt: 03. Okt 2012, 21:47
Wer mit dem Angebot an Eingängen klar kommt kann das AM 2.0 auch vor dem Vorverstärker und den Quellen zwischenschalten.
horch!
#4332 erstellt: 04. Okt 2012, 06:03
Ich bin nicht sicher, ob du meine Aussage verstanden hast. Mit der Kurve hatte die nichts zu tun - nachdem sich herausstellte, dass du nur die Subs per AM behandelst, war die Kurve verständlich.
Und gerade weil sich das AM im Sub-Bereich nicht lohnt hatte Axel ja die Verwendung für die Front-Lautsprecher vorgeschlagen - und dass das mit AVRs unmöglich sein sollte, hatte mich gewundert. Die Frage ist also, ob sich die Anwendung des AMs außerhalb des Sub-Bereichs lohnt. Bei mir kümmert sich das AM z.B. um heftige Überhöhungen zwischen 100 und 200 Hz.
std67
#4333 erstellt: 04. Okt 2012, 14:59
naja
entweder brauct man einen AVR mit auftrennbaren Vor-/Endstufen, oder man muss mit der begrenzten Anzahl an Eingängen des AM klarkommen
Wobei man das bearbeitete Signal dann unnötigerweise nochmal durch den Vorverstärker des AVR schickt
Aber wie schon gesagt. Viele Verstärker lassen sich relativ einfach zwischen Vorverstärker und Endstufe auftrennen
[Beitrag von std67 am 04. Okt 2012, 15:00 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4334 erstellt: 04. Okt 2012, 17:16
So... nach langer Wartezeit... tut sich was.
Zum einen gibt es bald das nächste Release zum AM 2.0 DC.
Zum anderen habe ich das Update zum AM8033x-II Modell in Aussicht gestellt bekommen. Ich denke, ich kann diese nach meinem Kurzurlaub anbieten. Sie passt zu allen Varianten mit dem Schalter, also den AM8033a, b und c Varianten dieser Modellreihe.
Die neue Software beinhaltet
- die neue Einstellroutine mit der nach Bedarf erhöhten Anzahl von Kalibrationsdurchläufen
- die zuschaltbare Option des "Flat mit Subsonic" Modus
- die erhöhte Anzahl von Eingriffsmöglichkeiten in der Frequenzkurve von 24 auf 28 modale Filter
- den erhöhten Berechnungsumfang von 144 auf 160 Hz
Also Daumen drücken, dass ich die Software zur Mitte Oktober habe.
Dirkxxx
#4335 erstellt: 04. Okt 2012, 20:00
was bedeutet Flat Subsonic Modus?
Hört sich interessant an, allerdings habe ich mich noch immer nicht an das erste Udate rangetraut
Bass-Oldie
#4336 erstellt: 05. Okt 2012, 04:04
In der früheren Firmware gab es den Schutz vor Frequenzen unter 10 Hz nur im Verbund mit einem der Lift Modi. Jetzt kann man den Subsonic Schutz auch anwählen wenn man keinen Lift zuschaltet, also "Flat" hört.
Dieser Modus ist sogar der Standard nach jedem Kalibrationslauf.
Dirkxxx
#4337 erstellt: 05. Okt 2012, 04:26
Das find ich sehr sinnvoll. Klasse, dass sich Entwickler auch nach der Produkteinführung noch um Verbesserungen im Sinne des Kunden kümmern.
Bass-Oldie
#4338 erstellt: 05. Okt 2012, 08:18
Dazu war es ein Wunsch der deutschen Nutzer, der so seinen Weg ins Produkt gefunden hat.
Bass-Oldie
#4339 erstellt: 05. Okt 2012, 08:25
Lefus schrieb:
...Schalte ich z.B. über Input von Analog (CD-Player) auf SPDIF (TV) um, wird das Signal nicht immer erkannt.
Das Signal wird dann erst erkannt, wenn ich das AM kurz aus- und wieder anschalte....
Hallo Lefus,
lt. den Entwicklern lag dieses Verhalten am USB Kanal, der beim Umschalten angesprochen wird, egal ob dort ein Signal angeschlossen ist, oder nicht. Dies wird in der kommenden Firmware behoben sein.
Ebenso konnte ich noch das völlig abgedunkelte Display als Option einrichten lassen. Das haben einige Kunden nachgefragt, denen selbst das gedimmte Display noch zu hell war wenn ein Film lief.
MyKron
#4340 erstellt: 05. Okt 2012, 08:42
[quote="Bass-Oldie"][quote="Lefus"]
[/quote]
Ja! Hier! Ich! Sehr gern! ;-)
Dazu noch eine Frage: Warum sieht man in der gedimmten Version keine Bypass Balken? Ich habe nämlich eine fürchterliche Kritik vorzubringen. Die FB geht einfach gar nicht. Bei einem knapp 900 € Produnkt kann ich sicherlich eine FB erwarten, die der Qualität eines 300 € AVR Receivers entspricht. Die aktuelle FB wäre für mich gar kein Problem, wenn sie nicht mit meiner 20 € LED Lichterkette interferieren würde, die hat nämlich die gleiche FB. Jedesmal wenn ich die Kette anmache, stellt sich etwas am AM um (z.B. geht der Bypass an) und wenn ich es zurückstelle, habe ich eine andere Farbe auf der Kette oder sie fängt an Disco zu spielen. ;-) *hahaha* Im ernst, das nervt etwas.
[Beitrag von MyKron am 05. Okt 2012, 08:49 bearbeitet]
fRESHdAX
#4341 erstellt: 05. Okt 2012, 08:44
Hallo Axel,
Gibt es hier schon Infos um was es sich handeln wird? Wahrscheinlich noch nicht die Funktion, dass zwei AM2.0 miteinander kommunizieren können, hmm?
In diesem Sinne,
fRESHdAX
Bass-Oldie
#4342 erstellt: 05. Okt 2012, 09:30
Weil die Anzeige dann nicht mehr gedimmt wäre.
Tja, was kann DSPeaker dafür, dass du eine fernbedienbare Lichterkette hast? Und dazu eine, deren FB auf der gleichen Frequenz reagiert? Im Ernst, sowas kommt bei mehreren FBs immer mal vor. Ich würde daher den gerade nicht benötigten Sensor abdecken.
Bass-Oldie
#4343 erstellt: 05. Okt 2012, 09:37
Soweit ich sehen konnte gibt es als nächstes eine Schnellverstellung von 5 Einstellungen (Bass, Höhen, Loudness, Eingang und Kippkurve), die vom Hauptmenu aus direkt aufgerufen werden können. Das wurde wohl oft gewünscht, da es einen einfacheren Zugang zu den Einstell-Tools erlaubt.
Der Rest dürfte Produktpflege sein.
Die Kommunikation von zwei AM 2.0 scheint noch etwas weiter weg zu sein.
catchmezzo
#4344 erstellt: 05. Okt 2012, 10:18
nun hab ich mir auf die schnelle eine endstufe besorgt und die front ls gemessen mit dem am 2.0.
folgendes ist dabei rausgekommen
front.messung.1
Bass-Oldie
#4345 erstellt: 05. Okt 2012, 10:44
Das sieht gut aus.
Senke mal die blaue Linie per Offset im REW soweit ab, dass sie am rechten Rand mit der anderen übereinstimmt, dann sieht man besser, was linearisiert werden konnte.
Hast du einmal die Positionen der LS verändert um zu sehen, ob sich dadurch das Loch schließt? Ansonsten bliebe noch eine Bassfalle, die sind schmalbandig genug für solche Abfallszenarien.
[Beitrag von Bass-Oldie am 05. Okt 2012, 10:48 bearbeitet]
catchmezzo
#4346 erstellt: 05. Okt 2012, 10:55
ich hab mal die ls aus der vorderen ecke etwas rausgeholt und ne weitere messung durchgeführt.
front.messung.2
mit offset:
front.messung.2.offset
Ich muss sagen begeistert bin ich jetzt nicht. klanglich hat das am 2.0 kaum hörbare
veränderungen gebracht für meinen raum.
[Beitrag von catchmezzo am 05. Okt 2012, 11:12 bearbeitet]
Lefus
#4347 erstellt: 05. Okt 2012, 11:47
... lt. den Entwicklern lag dieses Verhalten am USB Kanal, der beim Umschalten angesprochen wird, egal ob dort ein Signal angeschlossen ist, oder nicht. Dies wird in der kommenden Firmware behoben sein.
Dank für die Vorabinformation.
std67
#4348 erstellt: 05. Okt 2012, 12:27
@catchmezzo
die wesentlich kleineren Löcher bei 60 und 100Hz und die gekappte Mode bei 120 sollten aber deutlich hörbar sein
Aber wenns dich nicht überzeugt schick das AM einfach zurück
fast-surfer
#4349 erstellt: 05. Okt 2012, 12:57
Der 15dB Einbruch ist und bleibt schon heftig, der schmale noch etwas tiefere Tip ist aber nicht relevant.
Ach ja, interessant wäre eine Darstellung rechts und links, sind doch
Die Fronts, oder?
[Beitrag von fast-surfer am 05. Okt 2012, 13:01 bearbeitet]
std67
#4350 erstellt: 05. Okt 2012, 12:59
Hi
der Einbruch wird halt vom Raum kommen. da machst auf elektronischem Wege nix dran
redigo81
#4351 erstellt: 05. Okt 2012, 19:21
gedimmtes Display muss/sollte absolut dunkel sein, bin ich für, aber wie schon einmal gesagt sollte der Clipping-Alarm immer priorität haben!
MyKron
#4352 erstellt: 05. Okt 2012, 23:01
redigo81 schrieb:
:prost
Ich denke auch, dass im Gedimmten Display doch ein Symbol für Clipping und Bypass sichtbar sein können muss. Man kann ja schließlich den Input auch erkennen.
Was die FB angeht. Klar kann DSpeaker nichts dafür, dass ich eine billige LED Lichterkette habe. Aber meine Anderen 5 FB stören sich ja auch nicht gegenseitig. Wie kommt das?
Und bevor du mich falsch verstehst Axel: Ich liebe mein AM! ;-)
[Beitrag von MyKron am 05. Okt 2012, 23:02 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4353 erstellt: 06. Okt 2012, 02:04
[quote="MyKron"][quote="redigo81"]Was die FB angeht. Klar kann DSpeaker nichts dafür, dass ich eine billige LED Lichterkette habe. Aber meine Anderen 5 FB stören sich ja auch nicht gegenseitig. Wie kommt das?[/quote]
Nun ja, jede FB sendet auf einer bestimmten Frequenz. Und wenn sich zwei FB zufälligerweise diese Frequenz teilen, reagieren die Geräte auch auf die fremde FB.
MyKron
#4354 erstellt: 06. Okt 2012, 10:05
Hier noch eine Idee: Ich fände es Vorteilhaft, wenn die Messungen verzögert beginnen würden. Also nach Bestätigung durch ok eine Pause von z.B 5 s folgen würde, in der man Zeit hat sich an einen anderen Ort zu begeben um die Messung nicht zu beeinflussen.
redigo81
#4355 erstellt: 06. Okt 2012, 10:08
Moin,
Na gut, ich muss mich korrigieren: Gedimmt bedeutet ja nicht gleich schwarz.
Ideal finde ich das Display beim Oppo mit 3 Stufen: Hell, gedimmt und aus.
Einen ganz grossen Wunsch hätte ich aber noch beim AM2.0 :
Input und Output sollte ganz dringend auch im jeweiligen Profil gespeichert werden können!
- Denn im analogen Weg habe ich die Subwoofer eingemessen und in Profil A gespeichert.
- Über den digitalen Weg habe ich die FrontLS eingemessen und auf B gespeichert. Nun muss ich neben dem Entsprechenden Profil auch jeweils den Ein- und Ausgang wählen!
Ich denke das sollte doch auch mit einem Softwareupdate zu realisieren sein!?
redigo81
#4356 erstellt: 06. Okt 2012, 10:20
Ich denke nicht, dass Du den Infraschall bei Messbegin mit deinem Körper massgeblich beeinflussen wirst!
MyKron
#4357 erstellt: 06. Okt 2012, 10:37
redigo81 schrieb:
Ich denke nicht, dass Du den Infraschall bei Messbegin mit deinem Körper massgeblich beeinflussen wirst! :prost
Sicher nicht, aber ich mache beim Verlassen des Raumes noch ganz andere Geräusche. ;-)
Bass-Oldie
#4358 erstellt: 06. Okt 2012, 14:44
die Messungen des AM werden von deiner Anwesenheit nicht beeinflusst. Du kannst ruhig im Zimmer bleiben oder langsam rausgehen. Das AM weiß ja, welche Signale relevant sind, und welche nicht.
[Beitrag von Bass-Oldie am 06. Okt 2012, 14:48 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4359 erstellt: 06. Okt 2012, 14:54
So wird es ja dann sein.
Die Anfrage dazu läuft bereits, das hatte auch ein anderer Kunde gewünscht. Ob das machbar ist wird sich zeigen.
Dirkxxx
#4360 erstellt: 06. Okt 2012, 15:23
das mit dem verzögerten Start kam mir auch so in den Sinn. Klar meine Anwesenheit wird den Messvorgang nicht beeinflussen, aber meine Tür geht nicht geräuschlos zu, die macht einen kleinen Wumms.
Was ich allerdings hilfreich finden würde, wäre, wenn der Messvorgang mit einem Signal beendet würde. Ein Peeep könnte ich mir vorstellen... Dann wüsste ich wann ich das Mikro verstellen müsste und platze nicht versehentlih in den Messvorgang rein.
dr.dimitri
#4361 erstellt: 06. Okt 2012, 15:29
Hi Axel,
bin auch mal wieder da
Den Wunsch nach dem Speichern des Eingangs mit dem Profil würde ich auch unterstützen.
Aber was anderes ist mir aufgefallen. Ich hab, da meine Vorstufe vor kurzem ein paar Probleme hatte, das AM als Vorstufe verwendet. Als Quelle dient ein Airport Express via Toslink.
Wenn die Musik zu Ende war, etwas Zeit verging und man dann erneut versucht Musik abzuspielen, blieb alles still. Das AM aus und wieder eingeschaltet dann war plötzlich Ton da. Früher ist mir so ein Verhalten nicht aufgefallen evtl. ist da mit der neuen FW ein Bug reingekommen?
Dim
redigo81
#4362 erstellt: 06. Okt 2012, 16:05
Perfekt!
Und das Speichern des Ein- und Ausgang im Profil kriegen wir dann auch noch hin!
Bass-Oldie
#4363 erstellt: 07. Okt 2012, 06:08
der kleine Wumms macht nichts aus. Und der Messvorgang ist beendet wenn die LED nicht mehr blinkt.
Vielleicht kann das AM später mal eine SMS versenden, wenn es aufgehört hat zu brummen?
Bass-Oldie
#4364 erstellt: 07. Okt 2012, 06:13
Hi Dim,
Vielleicht hat das die gleiche Ursache wie der o.g. Fall. Wir werden sehen, ob die nächste Firmware etwas daran ändert.
diehelix
#4365 erstellt: 07. Okt 2012, 19:50
Hallo Bass-Oldie,
die meisten Kurven DSPeaker 2.0, die ich bisher gesehen haben zeigen, dass Bass-Ueberhöhungen erfolgreich bekämpft werden, aber Einbrüche im Frequenzgang fast nicht angehoben werden. Ist da was dran?
Ist in meinem Setup von Wichtigkeit.
Gruss,
Diehelix
burkm
#4366 erstellt: 07. Okt 2012, 20:06
Es ist sicherlich sinnvoll nicht anzuheben, da hierdurch Amp und LS überfordert werden können (und vermutlich auch werden). Auslöschungen sind überwiegend Raum bedingt und meist extensive.
diehelix
#4367 erstellt: 07. Okt 2012, 20:38
Hallo Burkm,
mir ist einfach aufgefallen, dass Anhebung von Einbrüchen in den publizierten Messkurven praktisch vollständig ausbleiben. Sie sind aber genauso eine Folge vom Raum wie die Überhöhungen.
Immerhin ergäbe sich ein ausgeglichenerer Frequenzverlauf, wenn schon nur die Ueberhöhungen reduziert werden... könnte das die Absicht sein? Stimmt ja auch, dass es knapp werden könnte, wenn vom Verstärker 10 und mehr zusätzliche Dezibel angefordert werden...
Diehelix
Anpera
#4368 erstellt: 07. Okt 2012, 20:38
Richtig. Auslöschungen können elektronisch leider nicht behoben werden. Da hilft nur
- LS umstellen
- den kompletten Raum umstellen
- den Raum akustisch optimieren.
ingo74
#4369 erstellt: 07. Okt 2012, 20:42
sagen wir es mal so, es gibt kein antimode, dass das kann, wobei es hier schon messungen gab, die zeigen, dass auch verbesserungen in solchen bereichen möglich sein können..
Benares
#4370 erstellt: 08. Okt 2012, 08:00
- LS umstellen
Als vierte Option würde ich noch "einen zweiten Sub anschaffen" hinzufügen.
Anpera
#4371 erstellt: 08. Okt 2012, 08:11
Da haste recht, Benares! Hab ich ganz vergessen :-)
alien1111
#4372 erstellt: 08. Okt 2012, 09:52
Ich habe 2.0 Dual Core zu Hause getestet. O.g. Gerät ist OK und funktioniert.
NUR solche billige FB bei 875 € teuren Gerät ist ECHTE MEGA FRECHHEIT !!!!
Fast gleiche FB hat meinen 10 € teuer USB DVB-T Empfänger.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 08. Okt 2012, 09:53 bearbeitet]
Benares
#4373 erstellt: 08. Okt 2012, 10:30
Ich kenne Fernseher und AVRs, die erheblich teuerer als ein Dualcore sind und Fernbedienungen besitzen, die optimistisch geschätzt einen Materialwert von maximal einem Euro haben. An solchen Teilen sparen auch namhafte Hersteller gerne. Sicherlich ärgerlich, aber solange sie funktionieren meine ich: Wen kümmerts? Hauptsache die Geräte sind hochwertig und gut verarbeitet.
Bass-Oldie
#4374 erstellt: 08. Okt 2012, 11:33
Hi Ingo,
Das ist ein veralteter Stand. Alle aktuellen Anti-Mode heben das Signal auch an, wo es möglich ist. Dass das Signal nicht in der Höhe und überall voll angehoben kann, liegt an der physikalischen Grundlage, aber wo es geht, wird das auch getan. Bei den 8033er Modellen wird bis zu 3 dB, beim 2.0 DC im Automatik-Mode bei max. Entzerrung bis zu 6 dB angehoben.
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans0816----
  • Gesamtzahl an Themen1.556.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.099
