Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Bass-Oldie
#4174 erstellt: 15. Sep 2012, 07:37
Die "Lift" Funktionen bieten eine kontrollierte Pegelanhebung in einem vorbestimmten Bereich, die eine "saubere" Tiefbassergänzung bei Bedarf zuschaltet.
Dies kann dazu dienen Actionfilme mit mehr "Wumms" zu unterlegen und Musik trotzdem neutral hören zu können, oder man erweitert damit (insbesondere bei geschlossenen Subs) deren Tiefgang sofern es die Reserven des Subwoofers erlauben.
Bei sehr hohen Abhörpegeln und bei Bass-Reflex Subs mit zu geringen Reserven kann diese Anhebung des Guten zuviel sein und sollte daher geprüft eingesetzt werden.
[Beitrag von Bass-Oldie am 15. Sep 2012, 07:40 bearbeitet]
catchmezzo
#4175 erstellt: 15. Sep 2012, 09:43
Hat das DSPeaker Anti-Mode 8033 S-II ab werk schon Blaue LEDs wie auf dem Foto?
Und seh ich das richtig das ich mit dem 8033 S-II 2 Subwoofer (vorne/hinten) anschließen und berechnen lassen kann. Das Anti-Mode 2.0 Dual Core wäre es wohl möglich die zwei subs getrennt von einanders berechnen zu lassen ? Hoffe ich hab das so richtig verstanden.
[Beitrag von catchmezzo am 15. Sep 2012, 09:46 bearbeitet]
u-turn_
#4176 erstellt: 15. Sep 2012, 10:13
Ok, da ich einen geschlossenen Sub habe (Sunfire Hrs 12 - 1000w) könnte ich dann einfach vor dem Film den Liftschalter drücken und nach dem Film wieder deaktivieren, richtig?
Welcher der beiden Liftschalter wäre vorzugswürdig?
Gibt es zum Antimode Cinema auch eine deutsche Betriebsanleitung?
Dengar
#4177 erstellt: 15. Sep 2012, 15:52
Die Bedienungsanleitung die dabei ist, ist doch in deutsch, nur leider alles andere, als ausführlich.
Bass-Oldie
#4178 erstellt: 15. Sep 2012, 16:02
ja, die aktuellen AM8033 S-II haben ab Werk blaue LEDs.
Du kannst pro Ausgang mehrere Subs anschließen. Sie werden bei den 8o33er Modellen alle gemeinsam eingemessen.
Das AM 2.0 DC vergibt pro Kanal die passende Laufzeit, und misst dann die Subs ein. Bis 250 Hz monophon, darüber separat.
Bass-Oldie
#4179 erstellt: 15. Sep 2012, 16:09
richtig.
Welcher Lift bei dir Sinn macht hängt neben dem Sub von Raum, Sitzplatz, und Subwooferposition ab. Von daher einfach ausprobieren.
Es gibt bisher die deutsche Anleitung zum AM8033C, was zu 95% identisch zum Cinema ist. Siehe die Cinema Produktseite. Zumindest in der Handhabung sind die Modelle sehr ähnlich.
Der Unterschied liegt im aktivierten Subsonic für Flat Modus.
Alles andere sind technische Unterschiede / Verbesserungen im Ergebnis.
Lefus
#4180 erstellt: 15. Sep 2012, 17:32
Erzähl mal bitte dann wie Du das gemacht hast!
Ich habe auch vor mir den HRS 12 zu kaufen und bin daher sehr an Erfahrungen anderer Besitzer interessiert. Den HRS 8 habe ich schon mal probegehört, mit dem Ergebnis dass es mindestens ein 10er oder besser ein 12er sein sollte. Der 12er geht dann schon unter 20 Hz, laut Spezi.
catchmezzo
#4181 erstellt: 15. Sep 2012, 18:10
:prost
würde es Sinn machen zwei subs hinten und vorne getrennt einmessen zu lassen mit dem am 2.0
Bass-Oldie
#4182 erstellt: 15. Sep 2012, 18:51
Der Vorteil des AM 2.0 liegt darin, dass du siehst, was als Ergebnis erzielt wird (wegen dem Display) und welche Aufstellung welche Verbesserung nach sich zieht.
Die reine Einmessung kannst du auch blind mit einem AM8033 S-II und mit lokaler Einstellung der Phase hinbekommen. Die Frage ist immer: Wie gut brauchst du es?
Wenn die Subs eine variable Phase haben, dann kannst du mit Testtönen das feintunenen. Oder mit einem Handgriff über das 2.0 automatisch erzielen.
Beim AM 2.0 kommen dann noch die Optionen mit den umfangreichen manuellen Eingriffen hinzu.
Es ist schwer dahingehend zu beraten, denn dem einen sind schon die 295,- für das Cinema zuviel an Kosten, und andere kaufen sonst für die 875,- des AM 2.0 einen Satz Kabel.
Zumindest letzteren Kunden kann man sagen, dass das AM 2.0 mehr zum Wohlbefinden des Klangs beiträgt.
catchmezzo
#4183 erstellt: 15. Sep 2012, 20:02
kann man sich die ergebnise des AM8033 S-II nicht am pc anzeigen lassen ?
Und wie würde man die phase der zwei subs genau regeln ohne am 2.0 ?
An Alle:
Wieder mal ein Super tolles Video von Grobi. Kann ich euch nur empfehlen!
GrobiTV Dspeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
[Beitrag von catchmezzo am 15. Sep 2012, 21:26 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4184 erstellt: 16. Sep 2012, 08:13
das AM8033 Modelle haben keine Verbindung zu einem PC um darüber Daten auslesen zu können. Wer den Raum ausmessen möchte, kauft sich einen Mikrofonverstärker von DSPeaker dazu und nimmt die Kurven per Akustiksoftware direkt am PC über dessen Soundkarte auf.
Die Phaseneinstellung von zwei Subs ist in xxx Beiträgen beschrieben.
EInfach mal die Suche bemühen.
lordofacid
#4185 erstellt: 16. Sep 2012, 11:29
Hallo zusammen,
ein interessanter Thread.
Ich habe versucht, mich hineinzulesen, aber nur sehr wenig über die Integration des AM 2.0 Dual Core in eine Stereo-Anlage gefunden. Auch der Auszug aus der Stereo-Zeitung war nicht erhellend. Es wurde da zwar erwähnt, dass sich der AM 2.0 über den gesamten FQ einmessen und Korrekturen vornehmen kann, getestet wurde diese Funktion aber nicht. Und gerade diese ist es, die mich interessiert.
Ich suche eine Alternative zum Lyngdorf DPA-1. Und dazu würde ich natürlich gerne wissen, ob der AM 2.0 denn FIR-Filter über den gesamten FQ einsetzt oder eben "nur" die IIR-Filter. Außerdem bin ich natürlich neugierig, wie der klangliche Zugewinn ist und wie er sich gegen seine Mitbewerber schlägt.
Kannst Du etwas dazu schreiben, Axel?
Lefus
#4186 erstellt: 16. Sep 2012, 12:41
Da ich auch vom Threadtitel auf den Inhalt geschlossen habe und mit lesen von Seite 1 an begonnen habe, kann ich Dir sagen, dass Du auf den ersten 60 Seiten nichts über den AM 2.0 finden wirst. Das AM 2.0 ist erst in diesem Jahr als Produkt erhältlich. Und daher findet man auf den ersten 60 Seiten nichts dazu, da diese über die Jahre 2010 und 2011 reichen.
Interessanter Hinweis ... Lyngdorf DPA-1 ist ein Vorverstärker für 3000 EUR mit eingebauter digitaler Signalverarbeitungstechnik ähnlich der im AM 2.0. Bei dem Preis ist die Frage berechtigt.
[Beitrag von Lefus am 16. Sep 2012, 12:42 bearbeitet]
lordofacid
#4187 erstellt: 16. Sep 2012, 13:20
@Lefus
Ja, ich hatte auch erst später begonnen, mich in den Thread hineinzulesen - ungefähr ab Seite 70.
Ich hatte jetzt in einem anderen Forum eine Antwort auf die Frage IIR- und FIR-Filter gefunden. Jetzt interessiert mich, ob z.B. die IIR-Filter im Bassbereich und die FIR-Filter im Mittel-Hochtonbereich genutzt werden - was meiner Ansicht nach weniger Rechenzeit und damit weniger Delay bedeuten würde. Die Rechenzeit wird auch verkürzt, weil Minimal-Phasen-Filter eingesetzt werden. Ich weiß aber nicht, wie sich das auf die Güte der Berechnung auswirkt. Ich weiß nur, dass gut implementierte Minimal-Phasen-FIR-Filter linearen FIR-Filtern in nichts nachstehen müssen...
[Beitrag von lordofacid am 16. Sep 2012, 13:22 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4188 erstellt: 16. Sep 2012, 17:46
Hallo Michael,
ich kenne nur die Aussage des Herstellers, dass beide FIlterarten benutzt werden. Ich vermute auch, dass die theoretische Betrachtung alleine keinen Hinweis darauf geben wird wie gut die Implementierung ist, und wieviel davon jeder Besitzer des Geräts nutzt.
Was aber auf jeden Fall hilft, ist der Test im eigenen Raum mit den eigenen LS. Da du 14 Tage Zeit hast, um das Gerät in aller Ruhe zu testen, sollte dies der optimale Ansatz sein.
Das Delay im AM 2.0 ist je nach Kombination von Eingang und Ausgang leicht unterschiedlich, und bewegt sich im Bereich von 2,5-3ms. Es ist daher sowohl beim Stereobetrieb als auch bei Mehrkanal nicht störend.
Die Kunden loben das neutrale Verhalten des AM im Mittel- und Hochton.
ingo74
#4189 erstellt: 16. Sep 2012, 18:03
axel - respekt für den spruch, das ist höchstes verkäuferniveau
beamerfullhd
#4190 erstellt: 16. Sep 2012, 18:54
Ich werde diesem Monat ausgiebig meinen Nubert AW 991 mit Antimode SII testen!
Kann es sein das ein Subwoofer in einem kleinen Raum nicht sehr tief geht?
[Beitrag von beamerfullhd am 16. Sep 2012, 19:32 bearbeitet]
lordofacid
#4191 erstellt: 16. Sep 2012, 20:03
:prost
Hallo Axel,
wow, danke! Das ist doch ein tolles Angebot! Werde bestimmt, darauf zurückkommen.
Bass-Oldie
#4192 erstellt: 16. Sep 2012, 20:14
Sowas wird immer wieder mal behauptet, weil manche Leute denken, dass nur Frequenzen darstellbar wären, deren Wellenlänge in die Maße des Raumes passt. Das ist aber falsch, da in jedem Raum tiefe Töne im vollen akustischen Spektrum darstellbar sind. Der Bass geht vom Wellenmodell in ein Druckmodell über. Ansonsten würde man im Auto oder per Kopfhörer keine tiefe Töne hören.
ehemals_Mwf
#4193 erstellt: 16. Sep 2012, 21:51
ingo74 schrieb:
...Die Kunden loben das neutrale Verhalten des AM im Mittel- und Hochton
axel - respekt für den spruch, das ist höchstes verkäuferniveau :prost
Ich find das angemessen und souverän... ,
erspart einem lange Diskussionen über DSP-Details, Raum- und Psycho-Akustik,
die es in den Tiefen des Forums alle schon gegeben hat, auch auf Profi-Niveau...
Der Ältestenrat sagt:
-- Es gibt mehr als eine Wahrheit, pure Technik ist nur eine davon
-- individuelles Genussempfinden -- und nur das zählt hier letztlich -- ist stark von den Randbedingungen abhängig (Set und Setting),
Audio und Video und sind eines, der Gourmet-Szene nicht unähnlich...,
Akustik-Korrektursysteme treten an, es überall "gut" klingen zu lassen...
...die Kunden loben das neutrale Verhalten der Teller und Gläser
aka, keine Verschmutzungen oder Nebengeschmack, die gute Luft und Stimmung im Laden.... , ich schweife ab
Bass-Oldie
#4194 erstellt: 18. Sep 2012, 20:20
Thx Jungs, ich bin halt nicht so der Marketing Schwurbler.
Werde es wohl auch nie werden.
Ein Hinweis in eigener Sache:
Ich bin hauptberuflich vom Donnerstag, 27. September bis 5. Oktober auf Dienstreise unterwegs und hänge zur Pflege der Gesundheit eine Woche Urlaub hinten dran. Ich werde somit ab Sonntag, den 14. Oktober wieder verfügbar sein.
Sofern ich Zugang zu Handy / iPad / Hotspots habe, werde ich sporadisch hier schreiben können, allerdings fällt in der Zeit der Versand von Bestellungen flach. Ich bitte daher bereits jetzt um euer Verständnis. Danke!
Irgendwann muss ja jeder mal ein paar Tage abhängen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 18. Sep 2012, 20:20 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4195 erstellt: 18. Sep 2012, 20:43
wie? du hast noch einen anderen Job?
catchmezzo
#4196 erstellt: 18. Sep 2012, 21:17
Möchte wer in nächster zeit den am 2.0 kaufen ? evt lässt sich ja was sparen
MyKron
#4197 erstellt: 18. Sep 2012, 21:26
catchmezzo schrieb:
Möchte wer in nächster zeit den am 2.0 kaufen ? evt lässt sich ja was sparen :D
Ja ich! Ist nur noch eine Frage von Tagen, hoffe ich.
catchmezzo
#4198 erstellt: 18. Sep 2012, 21:28
echt super. können wir ja zusammen kaufen und von den 12 % bei ak-soundservices.de profitieren
MyKron
#4199 erstellt: 18. Sep 2012, 21:30
catchmezzo schrieb:
echt super. können wir ja zusammen kaufen und von den 12 % bei ak-soundservices.de profitieren :)
Leider sagt dspeaker, dass bei Nutzung des Rabatts beide Geräte an eine Person gehen müssen. Sonst gäbe es hier schon längst Sammelbestellungen.
Lefus
#4200 erstellt: 18. Sep 2012, 21:40
Mist, ich habe schon bestellt ... nur 1 AM 2.0.
Bass-Oldie
#4201 erstellt: 18. Sep 2012, 21:54
Ja, ich bin in einer Bank als Produktionsleiter der IT tätig.
Central_Scrutinizer
#4202 erstellt: 18. Sep 2012, 22:06
Soso vom Arbeitsplatz die Fragen hier alle beantworten.
Na dann wollen wir hoffen das du deine Nebentätigkeit deinem Arbeitgeber gemeldet hast.
Und dann noch der gewaltige Umsatz mit den Antimodes!
Ich wünsche einen erholsamen Urlaub. Und lass das Tablet aus. Wir Pappnasen kommen auch eine Woche ohne Beratung aus. Sonst ist es ja kein Urlaub.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 18. Sep 2012, 22:07 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4203 erstellt: 18. Sep 2012, 22:15
Logo, alles offiziell, sonst ginge das ja garnicht.
Danke, bin mal gespannt, in wie weit es mir gelingt.
Lefus
#4204 erstellt: 19. Sep 2012, 06:21
Bass-Oldie schrieb:
... Danke, bin mal gespannt, in wie weit es mir gelingt.
Das packst Du schon!
Aber vorher kommt ja noch mein AM 2.0 und dann spiele ich halt eine Woche allein mit dem Gerät rum.
Moe78
#4205 erstellt: 19. Sep 2012, 08:08
:prost
Schönen Urlaub, Axel! Jetzt, wo die BDA fast fertig ist, haste dir verdient.
catchmezzo
#4206 erstellt: 19. Sep 2012, 18:00
Lefus schrieb:
Mist, ich habe schon bestellt ... nur 1 AM 2.0. :.
Lefus
#4207 erstellt: 19. Sep 2012, 18:20
Erhält man das REW irgendwo zum download auch ohne sich in dem anderen Forum zu registrieren?
redigo81
#4208 erstellt: 19. Sep 2012, 18:27
glaub nicht.
Aber ist kein Problem mit dem Anmelden, das geht ganz fix und hast nach aktivierung gleich das Recht zum Downloaden!
Denon_1957
#4209 erstellt: 19. Sep 2012, 20:31
Und wo muß man sich anmelden.Ich such schon 2 Tage nach dem Download.
janine
redigo81
#4210 erstellt: 19. Sep 2012, 20:38
janine
Na bei HTS, danach den REW Button drücken und runterladen!
Denon_1957
#4211 erstellt: 19. Sep 2012, 20:42
Danke mach ich gleich.
janine
Lefus
#4212 erstellt: 19. Sep 2012, 21:39
:prost
Windows-Version 5, 5.01-beta oder 4.11?
redigo81
#4213 erstellt: 20. Sep 2012, 04:20
Moin,
Also Version 5.0 ist die aktuelle... Dann noch entsprechende Betriebssystemversion auswählen!
unluckymonkey1978
#4214 erstellt: 21. Sep 2012, 08:11
ich hab mir Heute Morgen noch das Anti Mode Cinema 2 Bestellt !
Jetzt hierzu ein paar kleine Fragen im Vorfeld, da ja Axel in seinen Wohlverdienten Urlaub ( bitte mein AM vorher Verschicken!!! ) startet !
1. Avr einmessen lassen, dann das Antimode, Richtig ?
2. Ich geh mit beiden Subausgängen in das AM, und dann vom 0° Ausgang in einen sub,
und vom 180° in den anderen sub...muss ich an dem sub wo den 180° Ausgang bekommt
die Phase auch auf 180° stellen ? Beide Sub´s stehen links und rechts genau parallel vom Tv !!
MyKron
#4215 erstellt: 21. Sep 2012, 08:32
unluckymonkey1978 schrieb:
1. Genau anders herum. Der AVR soll ja nichts mehr machen müssen am Bass, deshalb korrigiert einmessen lassen.
2. Weiß ich nicht genau, aber bist du sicher, dass du mit dem Cinema bei 2 Subs die richtige Wahl getroffen hast? Zwei Ausgänge für Subs (180° und 0°) hat das nämlich nicht.
unluckymonkey1978
#4216 erstellt: 21. Sep 2012, 09:02
1. wie meinst du das genau anders rum ? Erst AM einmessen dann nochmal AVR ??
ich meine ich hab hier irgendwo gelesen, das man erst den AVR einmessen soll, und dann das AM !
2. Falsch geschrieben...srx, ich hab das AM S für 375-. bestellt...Ups
Bass-Oldie
#4217 erstellt: 21. Sep 2012, 09:05
Moin!
Also zum einen wurde ein S-II bestellt, also passt das so mit den Ausgängen, wie es oben beschrieben wurde mit der doppelten Umpolung um beide Subs mit 0 Grad Phase anzusteuern.
Bitte aber nicht mit zwei Subwooferausgängen in das AM reingehen, denn die beiden Eingänge sind für Stereo gedacht, nicht für Doppel Mono. Ein LFE Ausgang des AVR reicht aus.
Und wo immer du gelesen haben magst, das AM soll nach dem AVR eingemessen werden, das ist und bleibt falsch. :-) bitte zuerst das AM seinen Job tun, und dann erst den AVR den Pegel und die Phase korrigieren lassen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 21. Sep 2012, 09:10 bearbeitet]
unluckymonkey1978
#4218 erstellt: 21. Sep 2012, 09:23
Moin Axel,
ok danke für die Infos !
Dann werd ich das genauso machen....
Theoretisch kann ich dann ja auch vom AVR per Monochinch ins AM, dann vom 0° Ausgang
des AM per Y.Kabel in beide Sub´s oder ?
Ich frag nur so blöd weil du ja im Urlaub bist wenn ich mich ans anschliessen mache :-))
Beste Grüße
[Beitrag von unluckymonkey1978 am 21. Sep 2012, 11:22 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4219 erstellt: 21. Sep 2012, 11:30
ja, das geht. Die Nutzung des Y-Adapters für beide Subs am 0° Ausgang ist oft auch deshalb ganz angenehm, weil man sonst bei der Nutzung der variablen Phase am 180° Anschluss "seitenverkehrt" denken muss.
Lefus
#4220 erstellt: 21. Sep 2012, 16:09
So min AM 2.0 kam heute an als ich in der Frima war. DHL hat das Paket aber gleich im Anschluss zuständigen Abholpunkt abgegeben, so dass ich es heute noch abholen konnte.
Die Einmessung ist erfolgte (in 5 Meegängen und dauert 30 Minuten. Ich habe heute erstmal nur Stereo auf typische Einmessung gemessen, d.h. die untern 500 Hz.
Die gehörten Moden waren überdeutlich in der Messkurve zu sehen und die Korrekturkurve sah dementsprechend heftig aus.
Jetzt lausche ich gerade meinen Hiphop-CDs in einer vorher nie möglich gewesenen Lautstärke ... unverdröhnt ... und die Stimmen kommen neben dem Bass wunderbar klar durch.
Axel, mein Dank wird Dir ewig nachschleichen!
Edith sagt:
Ich bin gleich nochmal zu meinem Hifi-Dealer gefahren und habe mir einen Sub (Sunfire HRS 8 ) ausgeliehen fürs WE. Mit dem werde ich dann morgen nochmal ausgiebieg testen, jetzt wo es im Bassbereich nicht mehr so dröhnt!
[Beitrag von Lefus am 21. Sep 2012, 16:55 bearbeitet]
u-turn_
#4221 erstellt: 21. Sep 2012, 17:10
Was mit noch nicht klar ist, in der Bedienungsanleitung von Antimode Cinema steht, dass man nach der Einmessung mit dem Antimode den Pegel des Subwoofer im Receiver anheben soll, weil das Antimode den runterregelt.
Gilt das auch, wenn ich nach der Einmessung mit dem Antimode noch eine neue Einmessung mit dem Receiver mache? Merkt der Receiver also das der Sub jetzt leiser ist? Oder muss ich nach der Einmessung mit dem Receiver den Pegel trotzdem noch manuell anheben?
[Beitrag von u-turn_ am 21. Sep 2012, 17:17 bearbeitet]
Lefus
#4222 erstellt: 21. Sep 2012, 17:35
Bei mir hat das Antimode offensichtlich 18dB runtergeregelt. Ich sehe, wenn ich auf der zugehörigen Fernbedienung lauterstelle, dass es bei -18dB anfängt und sich beim Lauterstellen dann 0db nähert.
Da mein Stereovollverstärker keine eigene Einmessung besitzt, muss ich dort jetzt fast ein Viertel mehr am Lautstärkeregler aufdrehen. Aber dann bin ich gerade erst bei 10 Uhr und der hat trotzdem noch massig Leistungsreserve.
std67
#4223 erstellt: 21. Sep 2012, 17:58
Hi
dadurch das die Raummoden durch Nutzung des AM "fehlen" kommt einem der Subwoofer einfach leiser vor
Was man mit Rosarauschen und einem Pegelmessgerät auch belegen kann
Deswegen soll ja nach der AM-Einmessung nochmal das Meßsystem des AVR genutzt werden
Oder man gleicht den fehlenden Pegel halt manuell aus
Lefus
#4224 erstellt: 21. Sep 2012, 18:29
Genau so ist es!
Ich höre nun schon die 3te bassbetonte CD. Das ist einfach nur geil, wie präzise nun der Bass wieder klingt.
Morgen lese ich mal mit REW die AM-Daten aus und lasse Sie als Kurven darstelle. Ich werde sie auch hier reinstellen, denn die sind ziemlich "eindrucksvoll" im vorher-nachher-Kurvenvergleich.
Das konnte ich schon am Display des AM 2.0 erkennen.
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.946
