Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 . 340 . 350 . 360 . 370 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Javacom3003
#16634 erstellt: 27. Nov 2019, 09:02
Hallo zusammen,
ich betreibe seit kurzem das Anti-Mode Cinema mit meinem Klipsch. Der Klipsch steht auf 9 Uhr (Gain) und am Yamaha auf +2.
Jetzt hätte ich aber gerade im unteren Bereich etwas mehr Durchsetzung/Druck, werde aber aus der Anleitung nicht schlau. Würde LIFT 35 oder 25 diesen Bereich etwas anheben? Momentan befindet das Anti Mode sich in dem Modus woe die LIFT LEDs schwächer leuchten. Oder wäre es besser am Yamaha auf +3 zu gehen.
Dann noch ein Problem: Der Sub scheint vom Anti Mode ein ganz schwaches Signal zu bekommen, da er wirklich ganz minimal poldert. Auf Bypass ist es weg. Drehe ich Gain auf wird es auch stärker, auf 9 Uhr ist es kaum hörbar und wenn der Sub in Standby geht ist es natürlich auch weg.
Generell möchte ich mir einen neuen Sub kaufen, aber das geht dieses Jahr nicht mehr. Daher wäre ich froh wenn es eine Möglichkeit gibt hier etwas mehr Druck/Durchsetzung (wie man es immer nennen möchte) zu bekommen.
VG
Filou6901
#16635 erstellt: 27. Nov 2019, 09:21
Das müsstest du schon selber testen,kommt drauf an was in deinem Raum besser ankommt , Lift 25 , hier wird dieser Bereich um 6db angehoben, Lift 35 oder eben beide,was dann schon schnell etwas viel sein kann !
Oder eben den linearen Frequenzverlauf komplett am AVR oder direkt am Sub 1-2-3 db anheben!
Eine pauschale Empfehlung kann dir daher keiner geben !
Bass-Oldie
#16636 erstellt: 27. Nov 2019, 10:40
Hi Javacom3003,
siehe meine Antwort auf deine PM.
Jyrki
#16637 erstellt: 27. Nov 2019, 15:51
Ich habe hier schon mal im Februar geschrieben das ich mir ein Anti Mode zulegen möchte und hat sich leider etwas hinaus gezögert, andere Dinge waren einfach wichtiger. Aber Morgen bekomme ich ein Anti Mode 8033S-II und bin mal gespannt wie es wird bzw. sich anhört.
Damals konnte ich ja schon einige Fragen klären, das man keine Y-Kabel verwenden sollte und den 180° Ausgang nicht nehmen soll etc. weil ich zwei Subwoofer betreiben möchte.
Ich habe jetzt schon einige andere Versionen gehört von Fachhändler was den Anschluss anbelangt. Zum einen man soll vom AVR (Sub1 und Sub2) mit zwei Mono Kabel ins Anti Mode gehen und von dort aus mit zwei Mono Kabel in die beiden Subwoofer usw.
@Bass-Oldie
Was würdest du mir den empfehlen wie ich das anschließen soll, wegen dem 180° Anschluss? Ich dachte das S-II wäre extra dafür gedacht zwei Subwoofer anzuschließen, also ein Sub an den 0° und der zweite Sub an den 180° Anschluss.
Damals wurde mir ja empfohlen beide Subs per Y Adapter an den 0° Anschluss anzuschließen.
Bass-Oldie
#16638 erstellt: 27. Nov 2019, 16:22
Hi Jyrki,
würde mich interessieren wer einen solchen Quatsch erzählt. Bei einem s-II machen 2 x Mono am Eingang überhaupt keinen Sinn und schadet nur, und selbst bei einem AM 2.0 macht es keinen Sinn weil man dann ja die Verrechnung der Subs zuückverlegt in den AVR. Da kann man sich das AM dann auch sparen. Mono Kabel vom AM zum Sub sind aber OK aber bitte NICHT 0° und 180° zum gleichen Sub verlegen, sonst kommt kein Signal raus..
Der 180° Anschluss war für gebrückte Amps und für den XLR Adapter gedacht. Man kann einen zweiten Sub dran hängen wenn man eine diagonale Aufstellung der Subs wählt weil der Hörplatz in der Mitte des Zimmers ist.
Aber das erreicht man auch mit dem Phasenregler am Sub selbst. Das einzige was man sich sparen würde ist der Y-Adapter.
Wenn du zwei Subs hast dann wird einer auf 0° gestellt und der zweite dann mit einem Sinuston in der Übergangsfrequenz auf den anderen Sub mit der Phase so optimiert dass beide Subs am Hörplatz zusammen am lautesten sind (und auf jeden Fall lauter, als ein Sub alleine). Diese Stellung der Phase ist eher selten die 180° Position.
[Beitrag von Bass-Oldie am 27. Nov 2019, 16:25 bearbeitet]
Volker#82
#16639 erstellt: 27. Nov 2019, 17:32
Das würde ich empfehlen, wenn beide Subs z.B. auf einer Linie in der Front stehen (symmetrisch). Zumindest dann, wenn deine Subs keine Phasenschalter sondern Phasenregler haben. Falls die Subs Phasenregler haben und du in diesem Fall für einen Sub den 180° Ausgang benutzt, bekommst du sie nicht phasengleich am Hörplatz, denn 180° am Phasenregler bedeutet NICHT eine 180° Drehung des kompletten Signals sondern der wirkt wie ein Delay und die Gradangabe am Regler bezieht sich meistens nur auf 80 Hz. In anderen Frequenzbereichen hättest du somit zwangsläufig einen Phasenunterschied. Hast du nur Phasenschalter an den Subs, dann könntest du das komplette Signal erneut drehen und wärst wieder phasengleich über alle Frequenzen, so die Theorie. Ich würde dir aus eigener Erfahrung einen Y-Adapter empfehlen.
Jyrki
#16640 erstellt: 27. Nov 2019, 18:15
Erstmal Danke für eure Antworten.
Ja, die beiden Subs stehen an der Front in einer Linie mit den anderen Lautsprecher.
Dann brauche ich also noch einen Y-Adapter für den 0° Anschluss.
Dann wäre es so also korrekt:
AVR Sub 1 -> Mono Kabel -> Anti Mode Left Line-In /// Anti Mode 0° Out -> Y Adapter -> jeweils mit Mono Kabel an die beiden Sub's Left In
Edit: Noch ne Frage am Rande. Gibt es Unterschiede in der Verdrahtung von Y Kabel?
Ich benutze die Kabel von Kabel-Direkt, die aber kein Y-Adapter im Programm haben (1 Stecker/2 Buchsen). Die hätten aber ein Y Kabel (1 Stecker zu 2 Stecker) ab 0,5m und würde dann Cinch Verlängerungen (1 Stecker/1 Buchse) nehmen. Hätte gerne alle Kabel von einer Sorte.
[Beitrag von Jyrki am 27. Nov 2019, 18:41 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16641 erstellt: 27. Nov 2019, 18:48
das geht so problemlos. Und wenn du keine Cinch Verlängerungen (habe ich noch nie gehabt, ich hatte bisher nur Cinchkabel mit Steckern auf beiden Seiten) bekommst, dann setzte halt eine Cinch Kupplung zwischen zwei Stecker.
Jyrki
#16642 erstellt: 27. Nov 2019, 19:02
Cinch Verlängerungen haben die im Sortiment. Wusste halt nur nicht ob es da irgendwelche Technische Änderungen/Verdrahtungen gibt.
Hier sind die Kabel als Foto:
Cinch Y KAbel
Cinchverlängerung
Zurzeit habe ich die beiden Subs ja mit einem Y Kabel angeschlossen, also an Right und Left In. Irgendwo habe ich mal gelesen, das wäre besser dann würden die Subs eher auf ein Signal reagieren wenn man sie auf Einschaltautomatik stehen hat. Ist das so korrekt?
[Beitrag von Jyrki am 27. Nov 2019, 19:10 bearbeitet]
Volker#82
#16643 erstellt: 27. Nov 2019, 21:20
Wenn beide Eingänge am Sub belegt sind, bekommt er eben 6 dB mehr Pegel, dementsprechend schaltet er eher ein.
Jyrki
#16644 erstellt: 27. Nov 2019, 21:48
Habe mir eben wieder die Beiträge vom Februar angeschaut und da wurde mir geraten ich solle Monokabel verwenden, wegen den 6dB mehr Pegel. Würde es dann nachher Probleme geben mit der Einschaltautomatik? Sorry für die vielen Fragen.
[Beitrag von Jyrki am 27. Nov 2019, 21:49 bearbeitet]
Volker#82
#16645 erstellt: 27. Nov 2019, 21:57
Weil es sonst sein kann, dass du das Antimode nicht mehr mit dem empfohlenen Pegel ansteuern kannst, ca. 0 bis + 3 dB vom AVR sollte es sein. Per Y Kabel am Eingang könnte es sein, dass du die Subs nicht mehr weit genug runter regeln kannst um den Wert zu erreichen, ansonsten spielt es keine Rolle. Ich mag keine Automatik, will selbst bestimmen wann aus und eingeschaltet wird. Probier’s einfach aus
[Beitrag von Volker#82 am 27. Nov 2019, 22:02 bearbeitet]
Jyrki
#16646 erstellt: 27. Nov 2019, 22:02
Ok, Danke dir. Habe mir jetzt wie oben besprochen ein 0,5m langes Y Kabel bestellt mit 3 x Stecker und dazu zwei Cinch Mono Verlängerungen und hoffe das dann alles zur Zufriedenheit funktioniert.
Jyrki
#16647 erstellt: 28. Nov 2019, 18:57
Vielleicht doofe Frage. Wenn ich das Anti Mode dazwischen geschaltet habe muss ich ja am Marantz bei Subwoofer nur einen auswählen, da es ja als einer behandelt wird oder sehe ich das falsch.
Edit: beide Subs über Y Kabel am Anti Mode
[Beitrag von Jyrki am 28. Nov 2019, 19:04 bearbeitet]
Joe_43
#16648 erstellt: 28. Nov 2019, 18:59
Wenn die beiden an dem AM hängen, dann sicher.
Testius
#16649 erstellt: 01. Dez 2019, 12:42
Habe gerade mein Antimode 8033 cinema zum Verkauf gestellt hier unter „sonstiges“ im Biete-Bereich. Verkauf nur wegen Upgrade auf das Dual Core, ansonsten funktioniert es tadellos.
Warum also nicht mal ein Antimode unterm Weihnachtsbaum
polonius_HSK
#16650 erstellt: 03. Dez 2019, 20:20
mir ist gerade beim tauschen der FireTV Box Gen. 1 gegen den FireTV Stick 4k aufgefallen, das beim AM Cinema alle 4 Leds leuchten. Ich kann da auch durch drücken der rechten Taste nichts dran ändern. In der BA ist dieser Zustand nicht definiert. Was kann das sein?
Bass-Oldie
#16651 erstellt: 04. Dez 2019, 08:47
Moin,
Diese Anzeige erfogt nach einem Werksreset.
Vielleicht wurde die linke Taste zu lange gedrückt? Dann löscht das AM alle Filter.
Zum Betrieb ist nun eine Primäreinmessung nötig.
polonius_HSK
#16652 erstellt: 04. Dez 2019, 10:37
Ah, alles klar..
Danke, Axel!
Dann werd ich wohl beim nächsten Home-Office-Tag mal wieder das Wohnzimmer durchschütteln.
Das Teil liegt im Normalfall hinter dem Lowboard, wahrscheinlich ist es irgendwie ungünstig eingeklemmt worden (hab letzte Woche die Kabel der Front-LS gesleevt und neu verlegt).
Javacom3003
#16653 erstellt: 06. Dez 2019, 06:46
Ich habe den Sub (KlipschR-115) per Mono Kabel mit dem Antimode (cinema) verbunden und von da per Mono zu Yamaha. Der Sub hat ja den LFT Chinch Eingang, viele verwenden aber ein Y-Kabel vom Sub zum AM, aber im Grunde ist es doch egal?
Filou6901
#16654 erstellt: 06. Dez 2019, 08:00
Das Mono Kabel ist schon korrekt , ist ja auch ein Mono Signal!
Mit einem Y Kabel kann man sich schöne Störgeräusche einfangen, daher würde ich drauf verzichten !
Dieses Kabel verstärkt die Sub Lautstärke bis 6db , was man ja jeh nach Bedarf auch am AVR einstellen/erhöhen könnte
Javacom3003
#16655 erstellt: 06. Dez 2019, 08:12
Vielen Dank, dann lasse ich es so wie es ist.
Eine Frage noch, War der Sub in Betrieb, also ON ist ein ganz minimales, ich nenne es mal Poltern, vom Sub zu hören wenn man dicht ran geht. Je höher ich Gain aufdrehe umso stärker wird das. Gain bis 10 Uhr ist so gut wie nichts zu hören, aber ab 12 Uhr wirds deutlich.
Mein alter R-12 hatte das auch nur der ist jetzt neu und da möchte ich sicher gehen
Filou6901
#16656 erstellt: 06. Dez 2019, 10:58
Auf welchen Wert steht denn Sub im AVR , hier ev. mal 3db lauter stellen, dann direkt am Sub 3db weniger
Javacom3003
#16657 erstellt: 06. Dez 2019, 11:42
Filou6901 (Beitrag #16656) schrieb:
Auf welchen Wert steht denn Sub im AVR , hier ev. mal 3db lauter stellen, dann direkt am Sub 3db weniger ;)
Ich hab den ja erst seit gestern und der steht am Sub auf 11 Uhr und am AVR auf +5
Ich hatte aber schon immer das Gefühl, dass der Sub erst richtig Dampf hat wenn er am Gerät höher (Gain) eingestellt ist. Aber auf der anderen Seite lese ich oft das er bei anderen auf 9-10 Uhr steht also muss er ja auch so genug Druck machen . Ich werde den heute mal in Ruhe auf 10 Uhr per AntiMode einmessen und dann den Yamaha nochmal messen lassen.
polonius_HSK
#16658 erstellt: 10. Dez 2019, 09:36
Bass-Oldie (Beitrag #16651) schrieb:
Moin,
:prost
Hallo, es hat alles geklappt, jetzt läuft das AM wieder so, wie geplant.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
dilusion
#16659 erstellt: 11. Dez 2019, 14:26
Hallo zusammen,
wenn ich das richtig verstehe kann ich also durch langes drücken der linken Taste alle vorhandenen Filter zurück setzen beim 8033 Cinema?
Erfolgt dann eine Rückmeldung als Bestätigung das ich lange genug gedrückt haben? Blinken der LEDs oder dergleichen?
[Beitrag von dilusion am 11. Dez 2019, 14:27 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16660 erstellt: 11. Dez 2019, 21:50
Sobald lange genug die linke Taste gedrückt wurde piept es kurz im Sub (dann die Taste loslassen) und nach dem Reset sind alle vier LEDs hell an.
dilusion
#16661 erstellt: 12. Dez 2019, 10:57
danke hab ich gestern so gemacht.
Da ich ein gebrauchtes AM erworben habe - wollte ich etwaige vorhandene Filter erstmal loswerden.
Bei Erhalt meines AM hatte der Subwoofer leider frisch einen Schaden. Aber gestern Abend kam ich endlich dazu meinen Sub mal mit Antimode zu hören
So ein dröhnfreier Bass hat doch wirklich was für sich Jeder Bassschlag schön trocken und präzise.
Jetzt kommt der Bass auch viel intensiver in der Couch an - das ging vorher eher unter
Bin jedenfalls sehr froh mir endlich ein Antimode zugelegt zu haben.
Volker#82
#16662 erstellt: 12. Dez 2019, 11:05
Sobald du beide Tasten gleichzeitig drückst und eine Hauptmessung machst, wird die alte Einmessung eh überschrieben...
dilusion
#16663 erstellt: 12. Dez 2019, 13:38
sowas setzt ich am liebsten vorher immer einmal komplett zurück
Hauptsache das Ergebnis ist zufriedenstellend
Bass-Oldie
#16664 erstellt: 12. Dez 2019, 13:58
Es gab mal eins, zwei Fälle da wurden die Filterspeicher des AM wegen Netzspitzen durcheinandergebracht, ein Werksreset war in dem Fall dann besser als eine erneute Kalibration.
dilusion
#16665 erstellt: 13. Dez 2019, 10:00
spiele derzeitig mit dem Gedanken auf 2 Subwoofer umzusteigen.
Was muss ich denn Aufstellungstechnisch berücksichtigen wenn ich 2 Subs über das 8033 Cinema laufen lassen möchte?
Verkabelung ist mir soweit klar
- Vom Sub Ausgang des AVR ans Antimode
- Ausgang Antimode Y Kabel -> je Mono Kabel an den Sub
AVR behandelt die 2 Subs dann als einen.
Aber was muss ich in Sachen Aufstellung und sonst ggf noch beachten?
Aufgrund der Aufteilung meines Raums sind 2 Subs eigentlich nur dann für mich möglich wenn ich beide einfach unter meine NS 1000M in der Front stellen würde.
[Beitrag von dilusion am 13. Dez 2019, 10:02 bearbeitet]
Joe_43
#16666 erstellt: 13. Dez 2019, 13:02
Grundsätzlich 2 Subs ja, aber bei Deiner Konstellation - AM SII + AVR nur 1 Subausgang - wirst du die vorhandenen Laufzeitunterschiede nicht ausgeglichen bekommen.
Selbst mit AM 2.0 scheint es so, dass bei mir die LFZ-Korrektur nicht vernünftig funktioniert. Daher habe ich beide Subs über mein AVR die LFZ-Korrektur machen lassen.
Volker#82
#16667 erstellt: 13. Dez 2019, 13:18
dilusion (Beitrag #16665) schrieb:
Ich nutze das AM Cinema seit Jahren mit zwei Subs in der Front symmetrisch zwischen den Frontls, funktioniert bestens. Bei dir wäre es ja dann auch symmetrisch mit etwa gleichen Abständen zum Hörplatz, so das eine Laufzeitkorrektur nicht unbedingt nötig sein wird und man hat ja auch "notfalls" noch den Phasenregler zum Angleichen.
Ich würde bei deinem Vorhaben möglichst auf Symmetrie achten, dann wird das höchstwahrscheinlich funktionieren.
Wenn sich beim Messen rausstellt, dass sich die beiden Subs gut ergänzen mit + 5 bis 6 dB über den kompletten Frequenzbereich, dann passt das. Beide müssen nur vorher gleich laut eingepegelt werden, danach ggf. an einem der beiden den Phasenregler benutzen, falls man dann noch bessere Ergebnisse erreicht. Bei mir passt das phasen und laufzeitgleich am besten. Hab dann nur noch leicht manuell was verändert, um an die Frontls um die Übergangsfrequenz herum noch besser an zu passen.
Joe_43
#16668 erstellt: 13. Dez 2019, 13:32
Das tut es eben nicht. Trotz das alles symetrisch bei mir gestellt ist - Subs und Fronts - habe ich nie ganz verstanden warum ich bei meinen Carmamessungen einen geringe geringe Differenz in der Phase beider Subs hatte.
Nachdem erneuten Einmessen über beide Subausgänge hatte ich dann doch eine Diff. von ca. 45 cm.
Seitdem passen die Messungen auf den cm genau. Mit meinem AM 2.0 habe ich die Differenz trotzdem gehabt.
Volker#82
#16669 erstellt: 13. Dez 2019, 13:44
Aber 45 cm Abstandsdifferenz sind m.E. nach im Bassbereich unter 100 Hz zu vernachlässigen. Wenn ich meine Subs einzeln messe per AVR, dann habe ich links und rechts eine Differenz von 30 cm, beide addieren sich in Summe aber trotzdem so gut wie optimal auf. Die Differenz wird wohl dadurch kommen, dass ein Sub bei mir etwas näher an der Wand steht als der andere, ist halt raumbedingt und das Mikro erkennt es eben so.
Ich will auch nicht behaupten, dass es immer bei Symmetrie klappt aber die Chance steigt. Aber mit 45 cm akustisch gemessener Differenz macht man sich im Bass nicht den Frequenzgang kaputt. Ist ja von Raum zu Raum unterschiedlich ...
Joe_43
#16670 erstellt: 13. Dez 2019, 16:29
Ich bin da wohl etwas pingeliger und möchte einfach ein gutes Gefühl haben.
burkm
#16671 erstellt: 13. Dez 2019, 16:38
Zudem darf man nicht vergessen, dass die Ausbreitungsbedingungen und das Umfeld rechts / links unterschiedlich sind, selbst bei gleichem physikalischem Abstand. Das kann auch Auswirkungen auf die gemessenen Laufzeiten der ersten (Schall-)Wellenfront haben, da ja - wohlweislich - keine Entfernungen gemessen werden.
dilusion
#16672 erstellt: 13. Dez 2019, 16:55
das klingt ja eher danach als ob es keine gute Idee wäre die 2 Subs an einem Antimode zu betreiben??
Die Ausbreitungsbedingungen sind alleine schon durch meine Couch definitiv unterschiedlich auf den Seiten.
Vielleicht kann sich Bass-Oldie ja mal zu dem ganzen äußern
Joe_43
#16673 erstellt: 13. Dez 2019, 17:02
So würde ich dies mit meinem momentanen Wissensstand so beantworten wollen und wie gesagt, bisher war ich der Meinung, dass AM 2.0 dann die LFZ-Korrektur ausgleicht.
Ich für meinen Teil kann dies so nicht bestätigen. Nachdem ich Gott sei Dank 2 Sub Ausgänge am AVR habe, konnte ich dies sauber korrigieren.
dilusion
#16674 erstellt: 13. Dez 2019, 17:05
2 Sub Ausgänge hab ich wohl am AVR.
Aber beim 8033 Cinema nutzt mir das nicht wirklich viel. Mit beiden per Y Adapter auf das Antimode zu gehen ist wohl sinnfrei².
Und 2 Antimode einzusetzen ist auch sinnbefreit da sie gegenseitig nichts von der Korrektur wissen.
Hmm... Dann bleib ich wohl doch eher bei einem Subwoofer.
Die Überlegung war halt vorhanden - da bei mir eh ein Neukauf ansteht.
Mein Nubert 993 ist zwar jetzt repariert aber bevor der dann wieder mit dem selben Fehler abrauscht will ich da nen Ersatz finden.
[Beitrag von dilusion am 13. Dez 2019, 17:06 bearbeitet]
Joe_43
#16675 erstellt: 13. Dez 2019, 17:13
Naja, wenn brauchste dann schon das AM 2.0, da dieses dann mit den unterschiedlichen LFZ vom AVR dann wieder ein Signal draus macht.
Mit 2xS II wird das nichts.
Volker#82
#16676 erstellt: 13. Dez 2019, 17:15
Doch wieso nicht ?
Achte möglichst auf Symmetrie und falls es in Summe nicht 100 %ig passt, dann benutzt du den Phasenregler. So ein Phasenregler wirkt im Prinzip ja wie ein Delay, die Gradangabe bezieht sich meistens auf 80 Hz. Bei den meisten Herstellern steht Grad dran, bei wenigen anderen auch Millisekunden oder cm / m.
Angenommen du hast dann nachher einen Delayunterschied (akustisch) von 0,5 Meter rechts zu links. Dann könnte die Stellung auf ca. 40 Grad ganz gut bzw. noch besser passen, so die Theorie...
Das nutzen viele mit Erfolg so, man muss es nur falls nötig, z.B. mit REW einstellen können und sich damit ein bisschen beschäftigen.
Je tiefer die Frequenz ist, desto weniger spielen geringe Phasenunterschiede eine Rolle. Bei 80 Hz sind 0,5 Meter Versatz = 40 Grad, bei 40 Hz nur noch 20 Grad, bei 20 Hz nur noch 10 Grad, dass hört kein Mensch.
Probiers aus.
Volker#82
#16677 erstellt: 13. Dez 2019, 17:23
Und wenn die Aufstellungen komplett unterschiedlich sind, z.B. einer in der Ecke, der andere mittig, dann hilft auch keine Lautzeitkorrektur, weil die Subs den Raum einfach komplett unterschiedlich anregen auch vom Pegel her aber das scheint ja bei dir nicht gegeben zu sein. An einer Couch alleine wird dein Vorhaben nicht scheitern.
Volker#82
#16678 erstellt: 13. Dez 2019, 17:37
Nimm einen 80 Hz Sinuston und spiel den mit eingestellter 80 Hz Trennung über einen Frontls und einen Sub ab, dreh am Phasenregler bis sich max. Pegel ergibt. Dann nimmst du den Frontls weg und spielst den Ton über beide Subs ab, dann drehst du beim zweiten Sub am Regler bis sich max. Pegel ergibt. Dann sind sowohl die Subs als auch der Übergang zumindest halbwegs eingestellt ganz ohne Hilfsmittel. Danach dann die Subs per AM einmessen und anschließend nicht mehr die Phase ändern. Vorher nur die Pegel der Subs anpassen bzw. einzeln gleich laut einstellen.
Javacom3003
#16679 erstellt: 13. Dez 2019, 19:07
Ich hatte ja das oder sagt man den AntiMode Cinema zu meinem Klipsch R12 gekauft und das Eimessen dauerte 15 Minuten. Jetzt mit dem Klipsch R-115 dauert das Ein,essen nur 9 Minuten, also passt der 115 besser in meinen Raum ?!?
Javacom3003
#16680 erstellt: 20. Dez 2019, 07:13
Mal eine Frage zu den "Testsequenzen" des AntiMode, es werden ja die unterschiedlichen Frequenzen abgespielt, im Hörtest ist das eine Art Rattern der Membrane, wo diese auch ordentlich beansprucht wird und dann eine Art Dröhnen, was in der Frequenz dann auch steigt. Mich wunderte nur, und ich hab nun 2 Klipsch (R12 & R115) und eine SVS12 getestet, dass die Membranen bei dem einen Test "rattern/rasseln", ist das normal, dürfen die überhaupt "rattern"
Bass-Oldie
#16681 erstellt: 20. Dez 2019, 09:50
Javacom3003 (Beitrag #16679) schrieb:
Ich hatte ja das oder sagt man den AntiMode Cinema zu meinem Klipsch R12 gekauft und das Eimessen dauerte 15 Minuten. Jetzt mit dem Klipsch R-115 dauert das Einmessen nur 9 Minuten, also passt der 115 besser in meinen Raum ?!?
das AM sucht nach den besten Linearität im Raum, und wenn dies mit den 115ern besser geht, ist die Einmessung schneller erledigt.
Also ist die Antwort dazu ein ja.
Bass-Oldie
#16682 erstellt: 20. Dez 2019, 09:57
das AM fängt die Einmessung bei 16 Hz an und läuft die Frequenzen bis 150 bzw. 250 Hz.
Wir hören Töne (abhängig auch von deren Lautstärke) ab ca. 20 Hz. Alles darunter ist verschobene Luft und bemerkbar ist dann halt die mechanische Bewegung. Bei "normaler" Lautstärke sollte man die Membran schwingen sehen, ein Rasseln zeigt dass etwas lose ist (kann z.B. ein Kabel im Sub sein, das irgendwo anschlägt) oder dass der Ton zu laut eingestellt ist und die Spule des Chassis anschlägt.
Bei den genannten Modellen glaube ich nicht an mechanische Fehler oder ein Schlackern der Spule im Luftspalt. Bist du sicher dass das Rasseln vom Sub kommt und nicht von irgendwelchen Dekoteile oder der Tür? Die resonieren gerne mal mit bei so tiefen Frequenzen.
Javacom3003
#16683 erstellt: 20. Dez 2019, 11:25
Danke Dir. Zu laut denke ich nicht da Gain auf 11 Uhr steht und am AVR auf +2. Das sollte ein Subwoofer von der Leistung schon aushalten.
Ich prüfe jetzt nochmal einen anderen Standort und dann schauen wir mal weiter.
Bass-Oldie
#16684 erstellt: 20. Dez 2019, 13:24
bitte bedenken dass die AVR Einstellung bei der Kalibration keine Rolle spielt. Es geht dabei nur um den Volumeregler vom Sub wenn es zu laut oder zu leise eingemessen wird.
Eine andere Subwooferposition hilft dann wenn der Sub jetzt eine Auslöschung generiert und das AM diese versucht mit einer Anhebung auszugleichen. Das könnte den Sub überfordern. Am besten stehen Subs daher in Ecken. So bekommst du deren volle Energie in den Raum und die AM Kalibration kann gut die Peaks ausgleichen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 20. Dez 2019, 13:26 bearbeitet]
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.433
