HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 . 350 . 360 . 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Jyrki
#16834 erstellt: 18. Jan 2020, 20:31 | |||||
Es sind zwei Nubert AW-560. Die haben einen Volumen Regler, aber der Linke ist vom Hörplatz ja weiter weg, dann können die ja nicht gleich laut spielen. |
ehemals_Mwf
#16835 erstellt: 18. Jan 2020, 20:44 | |||||
Nein, natürlich nicht. Aber immer die Basics im Kopf behalten: Es sind nicht zwei einzelne Subs mit eigenen Übertragungswegen, sondern -- du teilst ein einziges Bass-Signal auf zwei halbe Wandler auf um die Moden (Eigen-Resonanzen) des Raums möglichst so zu beeinflussen, dass nicht ausgerechnet am Hörplatz massive Bass-Auslöschungen einstellen, die sich nicht mehr korrigieren lassen. Phase -- bzw. genauer: Laufzeit -- wäre das einzige was als individuelle Feinkorrektur der Subs ganz zum Schluss "schön wäre", wenn der Hörplatz nicht ganz mittig zwischen den Subs liegt, oder andere grobe Unsymmetrien bestehen. Das spielt im Tiefbass aber nicht die entscheidende Rolle, eher am oberen Ende, also im Übergang zu den Main-LS. EQ und Pegel sollten schon gleich sein (Direktschall /Nahfeld), sonst wird Maximal-Pegel und Moden-Unterdrückung verschenkt. |
ehemals_Mwf
#16836 erstellt: 18. Jan 2020, 21:01 | |||||
Das ist im Freien so und gilt in Wohnräumen auch für Mittel-/Hochton-Signale. Im Bass-/Tiefbass von max. mittelgroßen Räumen herrschen aber Druckkammer- bzw. Moden-Verhältnisse, wo Entfernung nicht mehr direkt auf die Lautstärke Einfluss hat (oft genau umgekehrt) und die Quellen immer gemeinsam wirken (es ist ja nur 1 gemeinsames Signal = Mono !). Die Entfernung /Laufzeit des gemeinsam produzierten Signals ist ein Mittelwert. [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Jan 2020, 21:09 bearbeitet] |
burkm
#16837 erstellt: 18. Jan 2020, 21:03 | |||||
Entfernungen haben aber zusammen mit der Phase z.B. Einfluss auf die Laufzeiten der entsprechenden Schallwellen. Die kann man nicht immer mit den üblicherweise im Subwoofer verbauten Allpass-Filtern kompensieren... Deswegen sollten "Entfernung" (Laufzeit + Phasenkorrektur) und Pegel separat, die Frequenzgangkorrektur wegen des parallel abgestrahlten Mono-Signals dann aber gemeinsam erfolgen. [Beitrag von burkm am 18. Jan 2020, 21:06 bearbeitet] |
Jyrki
#16838 erstellt: 19. Jan 2020, 13:58 | |||||
Ist das so richtig, wenn die Messung mit dem Anti Mode erfolgt ist, das nach der Messung nur die Power LED leuchtet? Ich habe mehrere Messungen jetzt gemacht und bin mir sicher am Anfang haben nach der Messung alle 4 LED geleuchtet. Die Messung ging so 5 Minuten. [Beitrag von Jyrki am 19. Jan 2020, 14:00 bearbeitet] |
burkm
#16839 erstellt: 19. Jan 2020, 14:07 | |||||
Wenn nur die Power-LED leuchtet: sind a) keine Lift-Funktionen aktiv b) die Korrektur, soweit durchgeführt, aktiv c) kein Bypass aktiv Welche LED sollte Deiner Meinung nach der Einmessung leuchten ? Ob sich etwas verändert hat solltest Du durch Vergleich (Bypass Ein/Aus) feststellen können... [Beitrag von burkm am 19. Jan 2020, 14:09 bearbeitet] |
Jyrki
#16840 erstellt: 19. Jan 2020, 14:15 | |||||
Muss man die also manuell aktivieren die Lift Funktion und die Bypass. Ich dachte die sind nach der Messung direkt aktiviert. [Beitrag von Jyrki am 19. Jan 2020, 14:17 bearbeitet] |
std67
#16841 erstellt: 19. Jan 2020, 14:20 | |||||
Warum sollte man den Bypass aktivieren? Dann würde das Signal unbearbeitet durchgeleitet. Normalerweise sollten sie beiden anderen LED Leuchte glimmen, Subsonic aktiv Und 5 Minuten sind schon sehr kurz. Hattest du das Mikro richtig eingesteckt? |
Jyrki
#16842 erstellt: 19. Jan 2020, 14:25 | |||||
Ja, stimmt der Bypass muss ja deaktiviert sein. Die Lift Funktionen also auch aus. Das Mikro ist richtig dran, habe es befestigt an einem Stativ und auf Ohr höhe eingestellt, muss aber sagen ich habe das an einer 7,5 m Klinken Verlängerung Dies sind meine Werte nach dem Messen des Anti Mode und danach vom AVR: Abstände / Pegel / Übernahmefrequenz: FL - 3,33m / +1,0 / Vollständig FR - 3,33m / 0,00 / Vollständig C - 3,24m / 0,00 / Vollständig Sub - 4,50m / -3,5 SL - 3,96m / +1,5 / 60Hz SR - 3,78 / +2,0 / 60Hz Gemessen habe ich jetzt auf der Couch als Hörpunkt die Mitte (was der zentrale Punkt ist der LS) und dann 1 Messpunkt Rechts daneben und 1 Messpunkt Links daneben. Bei den beiden Subs bin ich jetzt einfach hingegangen und habe den Volume Regler auf 0 gedreht und mit der Fernbedienung beide gleichzeitig hoch gedreht auf etwas mehr wie 9 Uhr. Der Sub sollte ja bei +/- 3db sein oder optimal bei 0db. [Beitrag von Jyrki am 19. Jan 2020, 14:36 bearbeitet] |
fplgoe
#16843 erstellt: 19. Jan 2020, 14:29 | |||||
Natürlich, wenn man sie nutzen will, Standard ist eben die lineare Wiedergabe ohne Lift. |
burkm
#16844 erstellt: 19. Jan 2020, 14:41 | |||||
@Jyrki Wenn der vorgeschaltet AVR so etwas wie YPAO-Volume oder Audyssey DynamicEQ als Loudnesskorrektur besitzt, ist das normalerweise nicht mehr nötig, also "Geschmacksache"... |
Jyrki
#16845 erstellt: 19. Jan 2020, 14:48 | |||||
Ja, habe Audyssey Dynamic EQ und Audyssey Dynamic Volume aktiviert und Audyssey LFC deaktiviert. Wenn ich die beiden ersten deaktiviere ist schon ein erheblicher Klang und Lautstärke unterschied zu hören. Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen um den Sub Pegel auf 0,0db zu bekommen? [Beitrag von Jyrki am 19. Jan 2020, 15:09 bearbeitet] |
burkm
#16846 erstellt: 19. Jan 2020, 15:07 | |||||
DynamicVolume sollte man sowieso, wenn überhaupt, nur wegen der Dialogverständlichkeit nutzen, dann aber nur in der Einstellung "leicht/light" (oder nachts wegen eventueller Ruhestörungen). Das hat aber nichts mit der Lift-Funktion vom AntiMode zutun. Da wäre eher DynamicEQ als Pendant noch sinnvoll. Beides zusammen (Lift+DynamicEQ) könnte aber je nach Subwoofer usw. schon Probleme bereiten und wäre - meiner Meinung nach - auch zusammen nicht sinnvoll. [Beitrag von burkm am 19. Jan 2020, 15:24 bearbeitet] |
Jyrki
#16847 erstellt: 19. Jan 2020, 15:15 | |||||
Ich habe jetzt am Anti Mode nur den normalen Modus, also Subsonic aktiviert (die beiden Lift LED's glimmen) Wenn ich dich richtig verstehe könnte ich aber den DynamicEQ nutzen wenn die Lift Funktionen (wie jetzt) deaktiviert sind. |
std67
#16848 erstellt: 19. Jan 2020, 15:29 | |||||
Ja genau. Ich persönlich würde den RevLevel aber mindestens auf 5 setzen Auf 0 ist die Anhebung am größten, und da pumpt bei gewissen Pegeln sogar mein XTZ 12.18 Zumal ich persönlich dann auch bei geringen Pegeln den Bass viel zu aufdringlich finde. |
burkm
#16849 erstellt: 19. Jan 2020, 15:31 | |||||
Ein aktiviertes Subsonic-Filter hält Infraschall-Signalbestandteile vom Subwooder fern, z.B. wenn man Geräte wie Schallplattenspieler ohne dieses Filter nutzt. Reflex-Subwoofer (z.B. BR) sind auch anfällig für Signale unterhalb der Resonazfrequenz des verbauten ReflexTunnels, weil kaum oder nicht mehr bedämpft. Die Lift-Funktion des AntiMode AM8033 sind aber "fix", eine sog. dynamische Loudnesskorrektur(Bewispiel DynamicEQ) arbeitet stattdessen normalerweise pegelabhängig, nachdem der AVR eingemessen wurde. Meist kann man diese sogar noch in Ihrer Wirkung "fein-justieren" je nach eigener Situation vor Ort. Das ist aber Geräte-abhängig. Ob Du das magst musst Du aber selbst entscheiden, da es dem persönlichen "Hörgeschmack" unterworfen ist. [Beitrag von burkm am 19. Jan 2020, 19:08 bearbeitet] |
Jyrki
#16850 erstellt: 19. Jan 2020, 15:36 | |||||
ihr macht mich fertig @std67 meinst du den Referenz-Offset Wert auf 5db setzen. Fasse mal kurz zusammen: Anti Mode -> Lift Funktionen nur nach Geschmack -> Sinnvoll aber aus (Power LED leuchtet, beide unteren glimmen) Einstellungen am AVR: DynamicVolume auf Aus -> eventuell auf Light DynamicEQ -> nur an wenn die Lift Funktionen aus sind am Anti Mode und eventuell auf Referenzwert 5db Wie sollte ich jetzt vorgehen um den Sub auf 0db zu bekommen? Volume am Sub runterdrehen und neu messen bis es passt? [Beitrag von Jyrki am 19. Jan 2020, 15:47 bearbeitet] |
std67
#16851 erstellt: 19. Jan 2020, 16:28 | |||||
Soweit alles richtig. Da muss man dann halt weiter experimentieren wie es am besten zum Raum und zum eigenen Geschmack paar 6. Gäbe es da feste Vorgaben würden die Hersteller ja keine Regler einbauen Der Pegel des SUB muss nicht auf 0. +/-12 ist das Maximum der Regler. Ich würde sagen bis 10 ist alles in Ordnung |
Jyrki
#16852 erstellt: 19. Jan 2020, 16:47 | |||||
Ich dachte man sollte den Wert auf +/- 3dB bringen. Zitat von Bass Oldie: Ziel beim AVR Setup ist ja den Korrekturwert des Subwooferkanals im Bereich von +/- 3dB zu behalten |
std67
#16853 erstellt: 19. Jan 2020, 16:49 | |||||
Was für nen Wert hast du da denn? |
ehemals_Mwf
#16854 erstellt: 19. Jan 2020, 16:50 | |||||
Nochmal zurück:
Warum den Pegel von Multisubs in Wohnräumen individuell korrigieren ? (wo sie doch immer gemeinsam wirken, optimalerweise "im Takt" (= Laufzeit/Phase optimiert), aber gleichstark, zumindest für Vorab-Einstellungen) [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jan 2020, 16:51 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#16855 erstellt: 19. Jan 2020, 16:55 | |||||
Ja ! (aber du bist ja schon dicht dran, da sind andere Ein-/Umstellungen im Zweifelsfall wichtiger) [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jan 2020, 16:57 bearbeitet] |
Jyrki
#16856 erstellt: 19. Jan 2020, 17:03 | |||||
-3,5dB |
std67
#16857 erstellt: 19. Jan 2020, 17:07 | |||||
Kein Problem. Kannst du so lassen |
burkm
#16858 erstellt: 19. Jan 2020, 19:23 | |||||
OT: Bei Audyssey als Einmesssystem sollte der Subwoofer normalerweiselt. BDA hinsichtlich der Pegelanpassung nach Einmessung auf ~0db stehen, "besser" sind aber normalerweise Werte zwischen (-11.5db) <= x <= (0db), weil damit das zur mehrkanaligen Pegelregelung verbaute Volumen-IC mehr "Reserve" nach oben hat. In der BDA wird zwar zwar auch "0db" als Zielwert angegeben, aber in diversen Kommentaren wird auf den obigen Sachverhalt hingewiesen. Der zulässige Pegelkorrekturbereich nach Einmessung von Audyssey liegt bei (-11.5db) <= x <= (+11.5db). Sowohl (-12db) als auch (+12db) gelten als Grenzwertüberschreitung, weil nicht mehr von einer Fehlanpassung in der jeweiligen Richtung zu unterscheiden, da dann die gleichen Werte angezeigt werden. Bewährt hat sich aus Erfahrung bei den meisten Subwoofer eine Voreinstellung auf ungefähr "09:00 Uhr" des Volumen-Drehreglers, wenn man von hinten auf den Subwoofer schaut. Die größeren Audyssey Geräte liefern beim Einmessen sogar vorab ein Einstellsignal zum Voreinpegeln des Subwoofers, das dann mit ungefähr "75db" angezeigt werden soll, damit man hinsichtlich der Pegelkorrektur keine Probleme hat. /OT [Beitrag von burkm am 19. Jan 2020, 19:24 bearbeitet] |
Jyrki
#16859 erstellt: 20. Jan 2020, 00:11 | |||||
Also heißt das jetzt das der Wert gut ist, ihr mit eurem Fachchinesisch Spaß @burkm Mein Marantz hatte gestern bei der Messung (ohne Anti Mode Messung) mir auch geschrieben das der Subwoofer Pegel zu leise ist und ich soll den Sub regeln bis 75 dB. Heute nach der Anti Mode Messung führte ich ja die Audyssey Messung durch und da kam dieses auspegeln nicht, also der AVR hat direkt angefangen durch zu messen. Ich habe aber das Gefühl das der Sub gar nicht spielt bzw. ziemlich leise ist. Kann aber auch sein das es ungewohnt ist. Der Volumen Regler ist bei mir am Sub vorne, du meinst ja bestimmt bei deiner Beschreibung wen der Regler hinten ist. Sonst wäre ja das bei mir 3 Uhr. [Beitrag von Jyrki am 20. Jan 2020, 01:46 bearbeitet] |
KlipschKino
#16860 erstellt: 20. Jan 2020, 08:26 | |||||
Hallöle, nein, 9 Uhr heisst 9 Uhr auch wenn der Regler vorne ist :-) Bei kleineren Subs ist 9 Uhr vollkommen okay da diese bei der Messung schnell zum übersteuern neigen und somit das Antimode bei der Einmessung das Eingangssignal 3db runterregelt. Das ist aber nicht optimal da sonst dein Raum nicht ordentlich angeregt werden könnte. Du drehst Deinen Sub auch 10 Uhr, startest am AM die Einmessung und sobald die Bypass LED flackert brichst Du ab und drehst den Gain am Sub minimal runter und dann startest Du wieder den Messvorgang bis die LED nicht mehr flackert. Dann isses optimal und Du kannst die Messung durchlaufen lassen. Danach mit dem Receiver einmessen. |
burkm
#16861 erstellt: 20. Jan 2020, 10:14 | |||||
Auf Grund des Empfindlichkeitsverlustes des menschlichen Gehörs bei tiefen Frequenzen (siehe ISO-226:2003 Kurvenschar) kommt einem der Sub bei der Messung immer als "zu leise" vor, da unsere Ohren eben keine "Messinstrumente" sind. Zur Kompensation gibt es dann z.B. bei Audyssey nach der Einmessung die DynamicEQ Funktion, die man in gewissen Grenzen auch noch an die eigenen Hörgewohnheiten anpassen kann. AntiMode AM8033 wie auch andere Raumeinmesssysteme wollen meist vorrangig einen einigermaßen linearen Bassverlauf herstellen, soweit in Deinen Räumlichkeiten und Gegebenheiten möglich. Da die zumeist deutlichen Überhöhungen bei vorhandenen Raummoden "mehr Bass" suggerieren und das Gehör das vorher als "Standard" akzeptiert hat, ist das nach dem Einmessen erst einmal ungewohnt und es braucht wieder eine gewisse Zeit, bis die neue Soundqualität als Standard akzeptiert und etabliert wird. Meist wird man nach dem Einmessen aber allmählich feststellen, dass der Bass jetzt ausgeglichener und weitreichender ist, weil die "Dröhnfrquenzen" durch Raummoden nicht mehr Nachbarfrequenzen überdecken, das dauert bekanntermaßen eben seine Zeit. Der Bass wird nach gängigen Erfahrungen tiefgreifender und transparenter. Ein "unerfahrenes" Gehör braucht dazu aber erfahrungsgemäß länger, um dies zu akzeptieren und sich daran zu gewöhnen, weil hier die Erwartungen mangels Erfahrungen einfach größer sind. |
Bass-Oldie
#16862 erstellt: 20. Jan 2020, 11:18 | |||||
Hi Stefan, Wenn kein AM zwischen AVR und Subs ist kannst du den vollen Regelbereich nutzen. Aber mit einem AM kommt es auf dessen Eingang an und nicht um die Subs. Die ADCs des AM würden durch +/-10dB Pegel überlastet oder in der Dynamik nicht korrekt ausgelastet. Daher gibt der Hersteller +/- 3dB als Range vor. |
std67
#16863 erstellt: 20. Jan 2020, 11:50 | |||||
Danke Axel für die Klarstellung. Aber ich denke -3,5 werden trotzdem nicht das große Problem sein? |
Jyrki
#16864 erstellt: 20. Jan 2020, 18:18 | |||||
Danke für eure Hilfe und Klarstellung. Gehe ich richtig der Annahme, wenn ich jetzt den Pegel von den Subs auf 0dB bringen möchte, muss ich ja an den Subs die Lautstärke runter drehen und somit braucht der AVR die Subs nicht so weit runter regeln. |
ehemals_Mwf
#16865 erstellt: 20. Jan 2020, 18:32 | |||||
Ja, das hatten wir schon:
Bass-Oldie
#16866 erstellt: 20. Jan 2020, 18:51 | |||||
Alles gut, -3.5dB ist noch OK. |
burkm
#16867 erstellt: 20. Jan 2020, 18:51 | |||||
Du weiß aber schon, dass das keinerlei Auswirkungen auf den erzielbaren Pegel des Subwoofers hat ? Der vorgeschaltete AVR "normiert" Deine Ausgabe nicht nur zum AM8033 sowieso insgesamt, da auf dessen Seite ja schon die angegebene Pegelkorrektur für jeden LS nach der Einmessung angewendet wurde. Dieses Signal wird dann über den Subwoofer Out Ausgang Richtung Subwoofer ausgegeben. Das Ändern der erzielten Pegelkorrektur auf einen anderen Wert bringt also dahingehend rein gar nichts, solange Du im zulässigen Bereich der Pegelkorrektur des AVRs bleibst. Das wird aber häufiger missverstanden... Auf die Weitergabe an das AM und den Subwoofer hat das also auch keinerlei Auswirkungen... |
Jyrki
#16868 erstellt: 20. Jan 2020, 19:16 | |||||
Ok, was sagt ihr zu der Messzeit von 5 Minuten? |
fplgoe
#16869 erstellt: 20. Jan 2020, 21:00 | |||||
Dauert bei mir länger, aber wenn der AM korrekt durchläuft, reicht ihm das anscheinend aus. |
KlipschKino
#16870 erstellt: 20. Jan 2020, 22:27 | |||||
5 Minuten wäre ein Traum, bei mir hats jedes Mal 25 Minuten gedauert |
std67
#16871 erstellt: 20. Jan 2020, 22:28 | |||||
5 Minuten sind doch gerade mal ein Durchlauf |
fplgoe
#16872 erstellt: 20. Jan 2020, 22:38 | |||||
Habe gerade mal die Anleitung überflogen... habe nichts über Fehlermeldungen gefunden... |
Jyrki
#16873 erstellt: 20. Jan 2020, 23:40 | |||||
Die Messung läuft wie nach Anleitung durch. Power LED an und Lift 25 blinkt und nach ca. 5 Minuten geht die Lift 25 aus und es leuchtet nur die Power LED und die beiden unteren LED glimmen. Habe schon 3 bis 4 Messungen gemacht und jedesmal ist es das gleiche. Wie ich das Anti Mode das erste mal in Betrieb genommen habe, haben alle 4 LED's geleuchtet. Jetzt weiß ich natürlich nicht ob das alles korrekt ist oder nicht. Ich glaube auch kaum das ich für das Anti Mode einen "perfekten" Raum habe. |
Bass-Oldie
#16874 erstellt: 20. Jan 2020, 23:45 | |||||
Hi, die Dauer kann je nach Raum und Position der LS stark abweichen. Es ist aber darauf zu achten, dass das AM mehrere Sweepdurchläufe von Messtönen macht (es fängt immer im Tiefton an und geht dann hoch bis 150 bzw. 250 Hz oder mehr, je nach Modell). Derlei Abläufe müssen mehrfach erfolgen. Hört man nur einen einzigen Durchlauf und das Gerät hört danach auf, wurde kein Mikrofon erkannt. Wenn man vor der Kalibration einen Reset gemacht hat (linke Taste 15 sek. drücken bis alle 4 LEDs hell leuchten) dann erkennt man den korrekten Ablauf daran, dass danach die Power LED und die Lift-Mode LEDs leuchten. Die Bypass LED ist aus. Welche Lift-Mode LEDs leuchten hängt davon ab, was der Nutzer zuvor fix im Speicher hinterlegt hatte. Frisch vom Werk leuchten beide unteren LEDs dunkel was "Lineare Kurve, mit Subsonic" entspricht. |
Jyrki
#16875 erstellt: 21. Jan 2020, 01:01 | |||||
So wie ich das jetzt beurteile wurde dann nur ein Durchgang von Tief bis Hell gemacht. Könnte dann sein das die Klinkenverlängerung dann nicht funktioniert, was absolut Sch.... wäre, da ich die Geräte in einem Technikraum hinter meinem Wohnzimmer habe und das Original Messmikrofon dann nicht reicht von der Länge her. Ich bin mir sicher das nach dem anschließen der Stromversorgung alle 4 LED's leuchteten. Das Anti Mode ist Neu gewesen, was ich mal annehme. @Axel kannst du mir sagen welche Farbe normalerweise das Stück Draht (mit der Kunststoff Ummantelung) hat mit dem das Mikrokabel zusammen gedrillt ist? Normalerweise ist das ja bei einem schwarzen kabel auch ein schwarzer Draht. Bei mir war es ein grüner. |
Volker#82
#16876 erstellt: 21. Jan 2020, 01:16 | |||||
Oh man ... |
Jyrki
#16877 erstellt: 21. Jan 2020, 01:25 | |||||
Ich weiß zwar nicht auf was die Aussage sich bezieht, aber falls du das mit dem Draht meinst.... Ich möchte nur gerne wissen ob das Gerät auch wirklich Neu war, kann ja auch sein das ich ein gebrauchtes Gerät bekommen habe und als Neu verkauft wurde. Ich möchte halt jegliche Fehlerquellen ausschließen. Irgendwas kann ja nicht stimmen. [Beitrag von Jyrki am 21. Jan 2020, 01:31 bearbeitet] |
AusdemOff
#16878 erstellt: 21. Jan 2020, 02:32 | |||||
Also zum reinen Einmessen kann der AM auch erstmal in Reichweite des Mikrofons, ohne Anbindung an irgendeine Quelle aufgestellt werden. Der AM braucht kein Signal von außen um die Messung durchzuführen. Läuft hier alles glatt, zurück in den Technikraum und in die Signalkette eingeschliffen und die AVR-Messung gestartet. Alternative: ein Verlängerungskabel welches eine bessere Qualität hat. |
std67
#16879 erstellt: 21. Jan 2020, 03:02 | |||||
AM direkt an den Sub und messen. Danach das AM in den Technikraum und AVR einmessen. Falls du mit dem dann nicht dasselbe Problem hast |
defPlaya
#16880 erstellt: 21. Jan 2020, 09:48 | |||||
Ich wollte noch einmal meinen Beitrag aufrufen. Ich habe am AM +0,5 dB und beim AVR +1dB anliegen. Ich denke, dass passt jetzt mit den Werten. Vom Sound bin ich auch zufrieden. Gibt es sonst noch etwas was ich beachten muss/sollte? |
Bass-Oldie
#16881 erstellt: 21. Jan 2020, 10:38 | |||||
Hi, Der grüne Draht zum Umwickeln des Microkabels ist normal. |
Bass-Oldie
#16882 erstellt: 21. Jan 2020, 12:09 | |||||
Hi, wenn es für dich gut klingt ist alles OK. Ansonsten hätte ich noch darauf hingewiesen dass du die Subs etwas zu laut eingemessen hast.Das erkennt man daran, dass im Display die rote Originalkurve nach oben aus dem Anzeigebereich herausragt. Mit korrektem Pegel ist die rote Kurve mit dem Spitzenpegel noch im Display zu sehen. |
Jyrki
#16883 erstellt: 21. Jan 2020, 18:15 | |||||
Hallo, Danke für die Info. Dann stimmt es so wie es war. Hatte das Anti Mode bei einem Heimkino Fachhändler gekauft. Hätte ja sein können. Zu der Aussage "Frisch vom Werk leuchten beide unteren LEDs dunkel was "Lineare Kurve, mit Subsonic" entspricht." kann ich nur sagen, das bei mir alle 4 hell geleuchtet haben. Was das Klinkenkabel angeht, das ist schon ein hochwertiges Kabel. Das Mikro vom Marantz geht bestens damit. Muss mir dann wohl noch zwei Mono Kabel besorgen und schließe mal direkt dann das Anti Mode im Wohnzimmer an. [Beitrag von Jyrki am 21. Jan 2020, 18:22 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#16884 erstellt: 21. Jan 2020, 18:49 | |||||
Jyrki, >Zu der Aussage "Frisch vom Werk leuchten beide unteren LEDs dunkel was "Lineare Kurve, mit Subsonic" entspricht." kann ich nur sagen, das bei mir alle 4 hell geleuchtet haben. Beim ersten Einschalten des Geräts leuchten ab Werk alle vier LEDs, und NACH der erfolgreichen Kalibration leuchten die beiden unteren LEDs dunkel was "Lineare Kurve, mit Subsonic" bedeutet. Wenn NACH der ersten Kalibration weiterhin alle 4 LEDs geleuchtet haben, dann fand KEINE erfolgreiche Kalibration statt und das Gerät ist in den vorherigen unkalibrierten Zustand zurückgegangen. Das Mikro vom Marantz wird ein anderer Typ sein. Die meisten Hersteller verwenden dynamische Mikrofone, das vom Anti-Mode ist ein Elektret Mikro. Ob es daran lag weiß ich aber nicht. Es gibt auch von DSPeaker ein 10m langes Mikrofonkabel. Aber wie oben bereits geschrieben wurde, für die Kalibration der Filter im AM braucht man nur das AM, dessen Mikro und eine Steckdose in der Nähe des Hörplatzes. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.332
