Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 . 340 . 350 . 360 . 370 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
catchmezzo
#16384 erstellt: 19. Mrz 2019, 22:54
Geht mir genau so. Nur nach Anstoßen ist mir nicht
std67
#16385 erstellt: 20. Mrz 2019, 07:30
Da bin ich doch froh das ich i.d.R keinen Kundenkontakt habe.
Als du das Gerät gekauft hast war dir bewusst das da ne Folien-FB dabei ist.
Der Händler gibt dir kostenlos noch eine zweite als Ersatz dazu.
Und Jahre später heulst du dann im Internet das der doofe Hersteller keine überarbeitete FB, womöglich auch noch kostenlos, anbietet
fplgoe
#16386 erstellt: 20. Mrz 2019, 07:43
Ich kann Catchmezzos Argumentation schon verstehen. Das Gerät kostet 850€ und es ist eine Fernbedienung dabei, die ähnlich bei jeder 20€-Lichterkette verwendet wird.
Auf der anderen Seite ist der Hersteller an diesem Punkt eben entsprechend minimalistisch und steckt die Kosten eben lieber in die integrierte Technik, was durchaus auch positiv zu bewerten ist.
Ich denke mal, dass DSPeaker ohnehin davon ausgeht, dass die meisten User eines so teuren kleines Features in ihrem Heimkino ohnehin Kombi-Fernbedienungen, Logitech's oder einen Broadlink einsetzen. Oder die Fernbedienung nach der Installlation bei den meisten Nutzern ohnehin schlicht nach der Schublade verstaubt.
std67
#16387 erstellt: 20. Mrz 2019, 07:55
War beim Kauf bekannt. Hätte er halt nicht gekauft. Fertig
fplgoe
#16388 erstellt: 20. Mrz 2019, 08:42
Das sagt sich so leicht, aber für manche Artikel gibt es halt keine Alternative.
Es gibt ja auch viele Geräte in meinem Haushalt, wo mich so mancher Fehler aufregt, aber man muss sie eben akzeptieren, wenn das Gesamtpaket stimmig ist.
[Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2019, 08:43 bearbeitet]
Maerte
#16389 erstellt: 09. Apr 2019, 05:03
Ich habe kürzlich ein gebrauchtes Antimode 8033s erstanden. Beim Anschluß leuchtet die Power Led und sonst nichts . Es startet weder die Kalibration nach 3 sek drücken, noch gibt das Mikro durch leichtes Klopfen eine Reaktion von sich.
Auch ein Reset mit linker Taste 35 sek wurde ohne Erfolg ausprobiert.
Das Gerät wurde nach Aussage des Vorbesitzers im Stereo Modus betrieben.
Bei mir sollte es eigentlich über Sub out angeschlossen werden.
Verstärker ist ein Pioneer Vsx 5 Ai, Subwoofer Klipsch 115.
Subwoofer Signal wird trotz Power on nicht durchgeschliffen (über 8033).
Anderes Mikro wurde auch schon getested.
fplgoe
#16390 erstellt: 09. Apr 2019, 05:22
Auch wenn Du den AM auf Bypass stellst, kommt nichts am Subwoofer an? Überbrückt spielt der Sub ganz normal?
Schreib doch Bass-Oldie mal per PN an, der vertreibt die Geräte doch auch und hat da einen noch besseren technischen Einblick.
Hört sich so an, als wenn Du auf den Grund gestoßen bist, weshalb der Vorbesitzer ihn verkauft hat...
[Beitrag von fplgoe am 09. Apr 2019, 05:24 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16391 erstellt: 09. Apr 2019, 05:25
In solchen Fällen hat der Vorbesitzer oft ein falsches Netzteil mitgeschickt.
Oder dir ein defektes Gerät verkauft, obwohl das kaum wahrscheinlich ist. Die Dinger bekommt man kaum kaputt.
Ist eben immer ein Risiko gebrauchte Elektronik zu kaufen.
Maerte
#16392 erstellt: 09. Apr 2019, 09:34
Da könnte schon der Fehler liegen. Das mitgelieferte Netzteil hat die Bezeichnung WA15C05R und einen Output von 5V - 3A. Ich bin mit dem Verkäufer noch in Kontakt und frage mal nach.
Vielen Dank für das Statement.
fplgoe
#16393 erstellt: 09. Apr 2019, 11:14
3A wäre haltlos 'übermotorisiert', aber alleine das wäre jetzt kein Problem. Allerdings -ich will nicht unter meinen Schrank kriechen- aber ich meine, mein AM hat ein 9V Netzteil.
[Beitrag von fplgoe am 09. Apr 2019, 11:15 bearbeitet]
Maerte
#16394 erstellt: 09. Apr 2019, 11:21
Ich habe den Verkäufer kontaktiert.
Es handelt sich tatsächlich um das falsche Netzteil.
Ich bekomme das Richtige zugeschickt.
Danke für die Unterstützung
burkm
#16395 erstellt: 09. Apr 2019, 11:23
Ursprünglich Netzteil mit 9V AC Ausgang oder bei neueren Geräten Netzteil mit vermutlich höher liegender DC Spannung (9 x Wurzel(2) ~ 12V DC, wenn ich mich recht entsinne).
[Beitrag von burkm am 09. Apr 2019, 14:09 bearbeitet]
binap
#16396 erstellt: 09. Apr 2019, 13:48
Das Netzteil meines Antimode Cinema hat ebenfalls den Geist aufgegeben.
Seitdem läuft es problemlos mit diesem Netzteil, 9V, 600mA:
Goobay 59031 Universal Netzteil 600mA 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V inkl. 8 Adapterstecker plus USB
Hab damals 12,70 EUR dafür gezahlt.
[Beitrag von binap am 09. Apr 2019, 13:49 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16397 erstellt: 09. Apr 2019, 18:54
Jungs,
es steht doch auf dem Gerät hinten drauf was verlangt wird.
Bei den älteren mit dem Schalter = 9v Wechselspannung (AC), bei allen Geräten ohne Schalter 12v Gleichspannung (DC).
TheSoundAuthority
#16398 erstellt: 25. Apr 2019, 20:01
Hallo zusammen,
habe günstig ein paar Monitor Audio GS10 in eBay erstehen können und habe damit mein 7.1 Setup vollendet.
Nun habe ich meinen Yamaha CX-A5100 neu einmessen lassen...meinen SVS Subwoofer pegelt das YPAO Setup auf -10 ein.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ist das korrekt? Hat es überhaupt eine Auswirkung?
Vorgehen:
- Neu-Einmessung Antimode 8033
- Neu-Einmessung Yamaha YPAO
std67
#16399 erstellt: 25. Apr 2019, 20:14
+/-10 ist bei Yamaha das Maximum. Also Sub wahrscheinlich viel zu laut eingestellt
TheSoundAuthority
#16400 erstellt: 25. Apr 2019, 20:22
Subwoofer steht auf Phase 0° und der Volume-Dreher auf ca. 10 Uhr (also nur 30% aufgedreht).
Bei der Antimode Einmessung war er wie gewohnt mächtig laut, im YPAO Setup eher sehr leise...daher wundern mich die -10 - kann aber eben nicht mehr sagen wie es vorher war.
AusdemOff
#16401 erstellt: 25. Apr 2019, 20:53
Der Sub hängt am LFE-Ausgang des CX-A5100?
Dann wundert mich das nicht. YPAO misst für den Sub eigentlich nur Mist. Will sagen, YPAO
ist für die Einmessung von Subs gänzlich ungeeignet. Hier muß/sollte man händisch herangehen.
Hatte mir hierfür extra ein UMIK-1 Messmikrofon gekauft (EUR106,-) und mit Carma
nachgemessen (geht auch mit REW). In meinem Falle hat das Antimode den Frequenzgang erstaunlich glatt gezogen.
Den Pegel wiederum hatte ich dann mit Carma nachjustiert. Die Software ist im übrigen kostenfrei.
Neben dem Protokoll: Man darf es fast nicht sagen, aber eine App fürs Smartphone, z.B. decibel X, reicht auch aus.
Die Messungenauigkeiten der App und des eingebauten Mikros liegen im Beriech von 1~3dB. Im Bassbereich kann
dies vernachlässigt werden.
fplgoe
#16402 erstellt: 26. Apr 2019, 02:53
AusdemOff (Beitrag #16401) schrieb:
...YPAO misst für den Sub eigentlich nur Mist. ...
Und manche User schreiben nur selbigen.
burkm
#16403 erstellt: 26. Apr 2019, 06:33
Na ja mit Ruhm bekleckert sich Yamaha bei der Einmessung des Bassbereichs seit Jahren selbst bei den "teuren" Modellen bekanntermaßen nicht, da spielt z.B. ein AntiMode schon in einer ganz anderen Liga. Habe selbst einen (ehemals teuren) Yamaha Pre und kann eine (trauriges) Lied davon singen...
Ohne ein AntiMode 8033 ginge da gar nichts...
Nur in Ausnahmefällen und wegen spezieller Ausstattungsdetails (XLR) kommt deshalb überhaupt ein teurer Yamaha bei mir in Betracht.
[Beitrag von burkm am 26. Apr 2019, 08:17 bearbeitet]
Volker#82
#16404 erstellt: 26. Apr 2019, 07:31
Was Pegel und Abstand angeht, da sind die Werte auch bei Yamaha plausibel. Zumindest bei mir stimmen die Werte auch nachgemessen mit REW. Yamaha linearisiert die Subs nur nicht vernünftig bzw. bietet hier nur einen 4-Band PEQ und stellt dort recht seltsame Werte teilweise ein aber man kann den PEQ ja manuell nullen.
Ich würde in diesem Fall den Sub leiser stellen und erneut mit dem Yamaha einmessen, ggf. den Pegel anschließend manuell kontrollieren. Ich würde alles einfach Mono verkabeln und zusehen, dass das Antimode mit 0 bis + 3dB vom AVR angesteuert wird. Den Pegel am Sub halt eben so wählen, dass die Werte erreicht werden und der Pegel passt.
Neu einmessen mit dem Antimode braucht man nicht bei Pegelkorrektur, wenn die Einmessung einmal korrekt funktioniert hat.
[Beitrag von Volker#82 am 26. Apr 2019, 07:34 bearbeitet]
burkm
#16405 erstellt: 26. Apr 2019, 08:22
Wie schon von Anderen geschrieben: Nach der durchgeführten AntiMode Einmessung lässt man das Einmesssystem des Yamaha noch einmal darüber laufen, damit er die Pegel und die Laufzeiten zum Hörplatz für die LS und Sub(s) noch korrekt ermittelt und die Übergangsfrequenzen eingestellt werden. Hinsichtlich einer dann noch seitens des Yamaha vorgenommenen Filterkorrektur im Bassbereich wäre ich aber vorsichtig, da er hier eventuell wieder etwas "verbiegt".
Das sollte man zumindest nachprüfen und erforderlichenfalls korrigieren.
[Beitrag von burkm am 26. Apr 2019, 10:22 bearbeitet]
Volker#82
#16406 erstellt: 26. Apr 2019, 08:42
Ja man kann den PEQ ja manuell nullen. Für mich persönlich dient der kleine PEQ nur zur persönlichen Abstimmung nach erfolgter guter Korrektur. Z.B. Tiefbassanhebung oder mehr Punch im Mittelbass. Demnach finde ich den Yamaha PEQ schon sinnvoll, nur halt eben nicht für eine gute Linearisierung.
std67
#16407 erstellt: 26. Apr 2019, 10:20
Bei mir korrigiert der 3050 nur indem er über 200 Hz anhebt, weil er untenrum einfach nix zu tun hat.
Bass-Oldie
#16408 erstellt: 26. Apr 2019, 10:27
Hallo an Alle,
zur Info: das DSPeaker Produkt Anti-Mode X4 wurde zuletzt von zwei Testmagazinen unter die Lupe genommen.
Hier Test eins vom Online-Magazin "Lowbeats.de":
Ergebnis:
Lowbeats_X4_Testergebnis
...und gerade aktuell vom Printmagazin HiFi Test des Brieden Verlags in Ausgabeheft 3/2019:
HIFI-Test_X4_Ergebnis
Auch das bisherige Kundenfeedback ist durchweg positiv.
PS: DSPeaker wird das Produkt auch auf der High End Messe in München auf dem finnischen Partnerstand von "Gradient" vorstellen, in Raum F231g
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Apr 2019, 10:36 bearbeitet]
burkm
#16409 erstellt: 26. Apr 2019, 10:50
Leider ist der X4 mit 4.250,00 € (UVP) aber auch "deftig" teuer. Dafür dann "nur" 4.5 Sterne bei "Lowbeats" in deren Wertesystem... Na ja
Ich zumindest hätte 5 Sterne erwartet...
...aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge
[Beitrag von burkm am 26. Apr 2019, 10:52 bearbeitet]
Peas
#16410 erstellt: 26. Apr 2019, 10:57
Ein bisschen Eigenwerbung für ein m.E. deutlich überteuertes Produkt ist das ja schon.
Wie viele zufriedene Kunden gibt es denn bereits?
Peppermint-PaTTy
#16411 erstellt: 26. Apr 2019, 11:13
Reizen könnte mich das Gerät auch, aber angesichts des Preises höchstens irgendwann als Gebrauchtgerät. Mal abwarten.
fplgoe
#16412 erstellt: 26. Apr 2019, 11:22
burkm (Beitrag #16403) schrieb:
Na ja mit Ruhm bekleckert sich Yamaha bei der Einmessung des Bassbereichs seit Jahren selbst bei den "teuren" Modellen bekanntermaßen nicht, ...
Ja, dass es da eindeutig Verbesserungsbedarf gibt, mag sein, das war ja selbst bei Pio's MCACC nicht anders. Ich fand nur die pauschale Aussage "...YPAO misst für den Sub eigentlich nur Mist. ..." haltlos überzogen und unsachlich. Wenn man akustisch schwierige Bedingungen hat, ist ein Antimode sicher sinnvoll. In meinem Räumlichkeiten hat der Antimode da noch ein paar wertvolle Kleinigkeiten verbessert, mein 2050 ist aber auch 2 Jahre ohne super gelaufen. Bei einem Freund läuft sein 681 auch ohne AM wirklich super.
Bass-Oldie
#16413 erstellt: 26. Apr 2019, 11:38
...aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge ;)
Lieber Burkhard,
LOL, "zumindest 5 Sterne". Auch ein Trinnov ST2-HiFi mit einem UVP von 6.545 EUR inkl. Messmikrofon hat keinen Punkt mehr als der X4 in "deren Wertesystem".
Von daher daher bin ich durchaus zufrieden mit deren Ergebnis. Raphael Vogt nimmt es nun einmal sehr genau mit dem was er bewertet.
burkm
#16414 erstellt: 26. Apr 2019, 12:24
Vielleicht sind meine Ansprüche bei dem ausgerufenen Preis einfach nur zu hoch
Bass-Oldie
#16415 erstellt: 26. Apr 2019, 12:47
nun zum Thema "überteuert" fallen mir eine ganze Reihe anderer Produkte im HiFi Zirkus ein, bei denen weniger Klanggewinn für den Kunden erzielt wird als mit einem DSPeaker Produkt. Aber da kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
Das X4 wurde inzwischen > 100 mal verkauft aber es ist ja auch noch sehr neu auf dem Markt.
Peas
#16416 erstellt: 26. Apr 2019, 13:05
Über 100 Verkäufe sind schon beachtlich, Glückwunsch.
Würde das Feedback zum Preis aber dennoch einfach nur mal sacken lassen.
13mart
#16417 erstellt: 26. Apr 2019, 20:13
Das X4 ist erkennbar im 'High End' Bereich angesiedelt.
Da liegt es am unteren Ende der aufgerufenen Preise.
Für Nutzer, die 4 Kanäle brauchen, sicher eine Überle-
gung wert. Für 2 Kanal Srereo eher nicht. Da hätte ich
mir ein aufgemöbeltes AM 2.0 gewünscht. Und irgend
ein Magazin vergibt nicht die 5 Sterne? Meine Güte, wer
findet solche Einordnungen eigentlich relevant ...
Gruß Mart
Bass-Oldie
#16418 erstellt: 28. Apr 2019, 08:30
Ein "aufgemöbeltes AM 2.0" mit aktueller Wandlertechnologie wird wohl folgen, vielleicht auch ein "3.0", da dies von vielen Kunden verlangt wurde. Mal sehen. Die Finnen sind in ihrer Modellpflege ja äußerst behutsam unterwegs.
burkm
#16419 erstellt: 28. Apr 2019, 08:46
Gruß Mart
Nur so nebenbei: Ich mache mir aus solchen "Tests" nichts, wie man meine sonstigen Posts auch entnehmen kann.
Aber eben weil viele diese Magazine häufig "Gefälligkeitsbesprechungen" durchführen. ohne dass hier unterstellen zu wollen, verwundert es mich schon, dass man dann nicht bei einem solchen Gerät, auch angesichts des geforderten Preises, nicht die höchste "Klangeinstufung" gewählt hat.
Was braucht es denn noch, um noch "höher" (5 Sterne) zu kommen
[Beitrag von burkm am 28. Apr 2019, 14:29 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16420 erstellt: 28. Apr 2019, 13:39
Tja Burkhard,
für ein deratiges Testergebnis wird man wohl dann doch einen Gefälligkeitstest bar einkaufen müssen.
Aber im Ernst: Keine Ahnung. Meiner Erfahrung nach lassen sich die meisten seriösen Tester Luft nach oben.
Peas
#16421 erstellt: 28. Apr 2019, 15:28
Sie lassen sich keine Luft nach oben, sie schaffen sich Luft nach oben.
Was sie wirklich denken, liest man im Test des Folgeprodukts:
"Konnten wir beim Vorgänger noch ein minimales Rauschen verzeichnen, so stellt das neue X8 nun in Sachen Klarheit endgültig alles andere in den Schatten. Es bietet Feinzeichnung, Detailauflösung und Basspräzision in bisher nie dagewesenem Ausmaß. Der Weg zurück zu herkömmlichen Stereosystemen ist ein ganz schwerer. Unweigerlich möchte man das X8 wieder in die Kette einbinden. Leider mussten wir das Leihgerät jedoch schweren Herzens wieder unserem Sponsor zurückgeben. In Anbetracht der gebotenen Performance darf der Kaufpreis von nur 5.999 € als äußerst fair kalkuliert gelten."
So funktioniert das bei den Anzeigenblättchen.
iaterne
#16422 erstellt: 28. Apr 2019, 15:36
Hallo, eine kleine Frage zum X2.0 DC,
habe sowohl eine digitale als auch eine analoge Quelle angeschlossen. Manchmal muss ich an der Fernbedienung auf Output drücken, weil ansonsten nichts aus meinem Stereoboxen kommt. Das wundert mich und dürfte ja nicht normal sein. Wo liegt denn da mein Fehler?
[Beitrag von iaterne am 28. Apr 2019, 20:16 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16423 erstellt: 29. Apr 2019, 07:31
Hi iaterne,
leider kann ich dir aus der Ferne zu sporadischen Erscheinungen keine Hilfe geben, ich habe bisher auch keine anderen Berichte von Problemen dieser Art gehört. Nutzt du den analogen oder den digitalen Ausgang des AM 2.0 DC?
iaterne
#16424 erstellt: 29. Apr 2019, 07:37
Hi nutze beide Eingänge, den Spif aber nur sporadisch, meist den analogen per xlr
Bass-Oldie
#16425 erstellt: 29. Apr 2019, 08:39
Hi, ich hatte nach dem verwendeten Ausgang gefragt, nicht nach den Eingängen.
iaterne
#16426 erstellt: 29. Apr 2019, 08:42
Ups, sorry, analog
Bass-Oldie
#16427 erstellt: 29. Apr 2019, 19:37
Ok, danke. Falls mir etwas ähnliches berichtet wird, denke ich dran.
Genesis87
#16428 erstellt: 30. Apr 2019, 17:02
Hallo zusammen,
kann mir jemand den Unterschied zwischen dem 8033s und dem 8033s II erklären?
Auf dem Karton von meinem 8033s steht sII, aber auf dem Gerät nur "s" und die LEDs sind orange.
Habe das beim Kauf nicht gewusst/gedacht das es da andere Modelle gibt
Also ich kannte, Cinema, SII und 2.0...
[Beitrag von Genesis87 am 30. Apr 2019, 17:04 bearbeitet]
oliverpanis
#16429 erstellt: 01. Mai 2019, 07:41
Hier! gibt es einen Vergleich.
fplgoe
#16430 erstellt: 01. Mai 2019, 07:45
Genesis87 (Beitrag #16428) schrieb:
kann mir jemand den Unterschied zwischen dem 8033s und dem 8033s II erklären?...
Ist doch auf der Internetseite gut ersichtlich:
Unbenannt
[QUELLE]
Uups... war zu langsam.
[Beitrag von fplgoe am 01. Mai 2019, 07:46 bearbeitet]
Bass-Oldie
#16431 erstellt: 01. Mai 2019, 09:19
Hi Genesis87,
hier das Software Update AM8033s zum AM8033s-II
- Neue, verbesserte Anti-Mode Raumkorrekturberechnung inkl. der moderaten Anhebung von Bass-Senken um 2-3 dB
- Verfeinerte Korrektur des Frequenzgangs durch 36 antimodale Filter (12 mehr als bisher)
- Frei zuschaltbares Subsonic Filter (10 Hz), nun auch im Flat Modus verfügbar *
- Zwei zusätzliche Korrekturfilter für Dipol Subwoofer
- Fünf Lowpass (Cut-Off) Frequenzen zur Auswahl (60, 80, 100, 120, 140 Hz)
- LED Anzeigen in Blau
- Erweiterter linearisierbarer Frequenzumfang von 16 - 250 Hz
- Übertragungsbereich von 5 Hz - 250 Hz (-3dB)
* Die beiden unteren "Lift" LEDs zeigen im gedimmten Zustand an, dass zusätzlich zur "Flat" Einstellung nun das Subsonic Filter aktiv ist.
Das ist die neue Voreinstellung nach der Kalibration des Raumes.
...falls dies aus der Vergleichsliste nicht eh schon hervorging.
Das Update vom "s" zum "s-II" lohnt sich auf jeden Fall und kann durch mich nachträglich per Firmwareupdate erfolgen. An Hand der "Lift" Modi kannst du prüfen, ob dieses Update bereits implementiert ist, denn die Gravur der Frontplatte ändert sich dadurch ja nicht.
Genesis87
#16432 erstellt: 01. Mai 2019, 10:38
Das heißt, da die beiden Lift LEDs bei mir glimmen, ist das Update schon eingespielt und aktiv?
Antimode 8033s
Bass-Oldie
#16433 erstellt: 01. Mai 2019, 11:17
Ja
Morpheus55
#16434 erstellt: 01. Mai 2019, 18:47
Ich habe vor Kurzem ein Cinema bestellt. Gibt es da auch ein Update??
Übrigens tut das Teil es gut. Nachbarin hat sich nicht wieder beschwert
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.282
