Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer
burkm
#3031 erstellt: 02. Nov 2011, 12:27
Ist Audyssey eingemessen und aktiviert, ist es natürlich auch bei DTS Sourcematerial wirksam. Es ist ja ein Korrektursystem und kein spezieller "Decoder".
[Beitrag von burkm am 02. Nov 2011, 12:28 bearbeitet]
aKeshaKe
#3032 erstellt: 02. Nov 2011, 15:26
PL II wird nicht mehr angezeigt bei DTS
audyssey, multi EQ und DYN Volume sind aber an
habe den denon 1610
beim eq parameter check habe ich nur die lautsprecher zum auswählen, nicht den sub und da auch nur bis 63 Hz.
ansich brummt nix sofern ich auf die lautstärke des subs achte, das es eine raummode ist habe ich schon lange befürchtet. evtl muss ich mal wieder am subwoofer rumspielen und vllt die closed variante probieren.
sonst noch wer ideen ? ausser den sub woanders hinzustellen ? die jetzige position ist die 4. und bisher beste
[Beitrag von aKeshaKe am 02. Nov 2011, 15:29 bearbeitet]
doeter
#3033 erstellt: 02. Nov 2011, 15:41
Huhu
Glückwunsch zum 1000.
Solche Aussagen sind z.B. interessant. Bei meinem alten Onkyo kann man auch DTS einzeln anwählen,
also ohne irgend welchen Zusätzen, deshalb auch die Aussage, "DTS only" meinerseits.
Schaltet man dann um und Testet, oder stellt ein paar Messungen an, so ist dort ein ziemlicher Unterschied
feststellbar.
Bei Deinem Problem kann ich Dir leider auch nicht wirklich weiter helfen.
Ich für meinen Teil würde den dyn. EQ anzweifeln. Dieser sollte ja eigentlich lautstärkeabhängig arbeiten.
Mir stellt sich dabei immer die Frage, in wie weit das "richtig" funktioniert.
In sofern würde ich die dynamischen Helferlein einmal deaktivieren und sehen, in weit sich eine Änderung
einstellt.
Axel
P.S.: Das war auch mein letzter Beitrag zu dem Thema DTS, oder sonst etwas
Man kann es recht einfach selber testen, also kann jeder für sich herausfinden, ob, und in wie fern, es
Auswirkungen bei seinem Gerät gibt.
aKeshaKe
#3034 erstellt: 02. Nov 2011, 15:44
mache ich den dynamic volume aus, schaltet sich auch audyssey aus, da audyssey nur läuft, wenn multieq+dynvol an sind. am ende habe ich dann garkeine einmessung mehr und alles läuft wie es praktisch sollte ^^
burkm
#3035 erstellt: 02. Nov 2011, 21:31
DynEQ und DynVol sind Zusatzfunktionen von Audyssey. Sie lassen sich deaktivieren ohne Audyssey abzuschalten. Zudem lässt sic der Referenzpegel für DynEq ändern, so dass die resultierende Frequenzgangkorrektur abgeschwächt oder verstärkt werden kann.
coolrunning
#3036 erstellt: 02. Nov 2011, 23:31
Also bei meinem Denon 1911 lädt sich der Refernzpegel für den DynEq nicht ändern, mit dem Rest hast du Recht.
Aber das ist doch hier der XTZ Thread oder?
Die_Antwort_ist_42
#3037 erstellt: 02. Nov 2011, 23:57
Salve,
bitte wieder zurück zum Thema.
Thx.
burkm
#3038 erstellt: 03. Nov 2011, 08:29
War nur eine Antwort auf den vorherigen Post.
supernova1
#3039 erstellt: 04. Nov 2011, 20:18
Hallo besitze auch einen xtz 99w 12.16 den ich gestern erhalten habe und es gibt folgendes Problem: Der Sub gibt extreme Luftgeräusche(wie ein Klappern) von sich bei Basswiedergabe von einem Film. Woran kann dieses Problem liegen im moment habe ich das rechte Rohr verschlossen und eq 1 aktiviert. Der Sub steht bei mir im Raum ziemlich mittig, da ich eher in der Ecke sitze. Kann man dies Problem nur durch verschieben des Subs verhindern oder was ist dabei zu tun?
mfg supernova
Crazy-Horse
#3040 erstellt: 04. Nov 2011, 20:29
In der Raummitte ist die schlechteste Position für einen Sub, hier arbeitet er sich quasi tot ohne das an deiner Hörposi etwas ankommt.
Du wirst ihn für gute Ergebnisse umstellen müssen.
ingo74
#3041 erstellt: 04. Nov 2011, 20:33
supernova1 schrieb:
Kann man dies Problem nur durch verschieben des Subs verhindern?
was hindert dich daran, dass auszuprobieren..?
ist das auch, wenn beide rohre verschlossen..? ist es auch wenn das linke auf ist und das rechte zu..?
und wie crazy-horse schon schrieb, mittig im raum kann es zu auslöschungen kommen, dh du hörst kaum bass, aber der sub arbeitet am limit oder drüber...
supernova1
#3042 erstellt: 04. Nov 2011, 20:49
Ok werde ihn dann ma umstellen und weiter testen. Stelle ihn mal da hin wo mein alter Concept e magnum Sub gestanden hat.
supernova1
#3043 erstellt: 04. Nov 2011, 22:18
Nachdem ich meinen Sub erfolgreich umgestellt habe stellt sich mir folgende Frage: Wie finde ich heraus wo die Leistungsgrenze des Subs ist? Momentan habe ich Volume vom Sub auf Mitte und in meinem Onkyo auf 0 db eingestellt.
ingo74
#3044 erstellt: 04. Nov 2011, 22:23
was meinst du mit leistungsgrenze..?
Crazy-Horse
#3045 erstellt: 04. Nov 2011, 22:32
Na dann wenn du ein mechanisches Geräusch hörst, dann schlägt er an!
Zuvor ändert sich aber das Klangbild, der Bass komprimiert.
Schaue dir mal den Canton Sub 10 im Raumrechner an, dann schiebe ihn mal rum bis es in der Theorie passt:
http://www.stereopla...tion-908316,250.html
tss
#3046 erstellt: 05. Nov 2011, 11:34
drängt er sich bei dieser Einstellung nicht in den Vordergrund?
supernova1
#3047 erstellt: 05. Nov 2011, 11:55
Hmm habe bis jetzt erst einen Film angehört der aber auch sehr basslastig ist. Dabei geviel mir der Ort vom Sub schon ganz gut, da ich aber auch fast keine anderen aufstellungsmöglichkeiten besitze wird der Sub wohl dort stehn bleiben im moment ist mein rechter Stopfen drin(von der Vorderansicht) und eq1 aktiviert. Denke ich muss mal testen wie es dann mit 2 Stopfen klingt.
Zero.One
#3048 erstellt: 07. Nov 2011, 19:33
Mal ne doofe Frage, wenn ich auf meinen 12.16 ne Blume Stelle, hat man dadurch irgendwelche Nachteile?
Sammo82
#3049 erstellt: 07. Nov 2011, 19:44
Nein, das macht nichts. Natürlich mußt du vorsichtig beim Gießen sein, dass du den Sub nicht nass machst.
Auch wenn sich bei vielen der Magen umdreht. Ich habe auch eine Pflanze darauf zu stehen.
Anpera
#3050 erstellt: 07. Nov 2011, 19:46
Der Oberfläche sollte das auch egal sein (sofern man die Flüssigkeit nicht Stunden drauf lässt^^).
Nur wenn das ganze am Anschlussterminal entlang läuft und irgendwie Strom drauf kommt, kanns blöd enden.
ingo74
#3051 erstellt: 07. Nov 2011, 20:29
eventuell unschöne kratzer, über die optik musst du entscheiden...
burkm
#3052 erstellt: 07. Nov 2011, 21:00
Vielleicht mal die Pflanze interviewen, ob Ihr das Gebumse den ganzen Tag gefällt
Sammo82
#3053 erstellt: 07. Nov 2011, 21:23
Ich gehe mal davon aus, dass sie dann besser wächst
Tiggel87
#3054 erstellt: 07. Nov 2011, 21:47
Ja, Vermehrungsgefahr durch das ganze Rumgebumse
w3rner
#3055 erstellt: 10. Nov 2011, 20:27
Hallo!
Hab mich jetzt extra in diesem Forum angemeldet, um den vielen aktiven Forumsmitgliedern zu Danken!!
Lese ja schon etwas längere Zeit mit und hab jetzt wegen diesem Thread den XTZ 12.16 gekauft.
(Man gönnt sich ja sonst nichts) - Übrigens, weil hier immer wieder mal die längeren Lieferzeiten
kritisiert werden: Von meiner Seite alles TOP!! ( Und ich kenn Theo u. wie die alle heissen nicht, naja, als Ösi?! )
Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Teil, dabei hat er die ganze Einstellerei noch gar nicht überstanden.
Also Jungs, Danke noch mal!!
Werner
HiFi-Selbstbau
#3056 erstellt: 11. Nov 2011, 08:17
lange Lieferzeiten sind fast immer dadurch bedingt, dass den Schweden die Subwoofer ausgehen und unser kleines "Zwischenlager" dann auch ganz schnell leer ist. So war letztens der 99W12.16 hochglanz wochenlang nicht lieferbar.
Wenn die Schweden liefern können geht das eigentlich immer relativ fix . . .
Gruß Pico
trick17
#3057 erstellt: 11. Nov 2011, 11:43
Hallo XTZ Freunde,
ich bin momentan auf der Suche nach einer Sublösung für mein Heimkino.
Betreibe ein KEF IQ System (2xIQ50, 2xIQ10, 1xIQ60c) und suche nun einen oder zwei passende Subs für mein Heimkino.
Da der Raum nur 3x4 also 12qm groß ist, über lege ich, welche(r) Sub(s) am sinnvollsten wären:
1x XTZ W10.16 (matt)
1x XTZ W12.16 (matt)
Oder jeweils 2 von den oberen?
Ich überlege bei 12qm ob ein 10" oder 12" besser ist, oder gar zwei...?
Habt ihr da ein paar Denkanstöße für mich?
[Beitrag von trick17 am 11. Nov 2011, 11:43 bearbeitet]
Al_Dorayne
#3058 erstellt: 11. Nov 2011, 11:48
Da du den/die Sub/s im Heimkinobetrieb betreiben willst,
solltest du dir natürlich auch überlegen, ob dir Tiefgang
wichtig ist. Denn egal ob du 1 oder 2 10.16er nimmst, sie
werden bei Filmen nie so tief spielen wie der 12.16er.
In dem Fall solltest du den 12.18ICE eventuell auch noch in
deine Auswahl aufnehmen.
Gruß Max
_Vincent_Vega_
#3059 erstellt: 11. Nov 2011, 12:32
@Trick17, ich habe z.B. 5 IQ30 und dazu einen 10.16er.
Bei Musik ist er die perfekte Ergänzung. Hätte ich einen Raum nur für Musik wären 2 IQ30 plus einer oder zwei 10.16er meine erste Wahl.
Bei Filmen mach ich immer die Anhebung der unteren Frequenzen an und es klingt echt OK. Mittlerweile hätte ich jedoch gerne bei manchen Filmen etwas mehr Tiefgang.
Ob der 10.16er dir ausreichen würde oder nicht ist somit schwer zu sagen. Besucher sind beim DVD schauen sehr begeistert und sagen ich habe einen Vogel, weil ich mehr will :-)
Ob einer oder 2 ist auch schwer zu sagen. Ich habe einen und nach viel rumprobieren habe ich einen Platz gefunden, der sehr gut ist. Daher würde ich erst mal mit einem testen ob es dir ausreicht. Wenn nicht kannst du immer noch einen zweiten kaufen.
Irgendwann mal werde ich auch einen anderen Sub kaufen der Tiefer geht, dann aber einen SVS SB12 NSD oder BK XXXLS 400 da ich einfach auf kompakte geschlossene Subs in Würfelform stehe :-)
Der Vorteil vom BK ist, das er in verschiedenen Farben erhältlich ist und ich somit auch Nussbaum nehmen kann und er kostet mit versand auch ca. 500 Eur was noch OK ist. Nachteil, man kann ihn nur beim Hersteller direkt in England kaufen und der Support ist wohl recht langsam.
HiFi-Selbstbau
#3060 erstellt: 13. Nov 2011, 20:00
Hi trick17,
12m² sind recht klein. Bei einer Größe von 3x4 m wäre die tiefste stehende Welle bei 171.5/4 = 43 Hz. Wenn Du die nicht unterdrückst (z.B. mit AntiMode) werden Dri noch tiefere Frequenzen nicht laut genug vorkommen.
Typischer Fehler bei so kleinen Räumen: Du solltest NICHT in der Raummitte hören, denn da kann nix kommen.
Gruß Pico
-siLk-
#3061 erstellt: 13. Nov 2011, 21:00
ok das ist wirklich gut zu hören hab den Fehler auch gemacht....ist mir aber auch erst vor kurzen klar geworden das was nicht stimmt.Da wird wohl mein gefühl/gehör langsam sensibler!
Danke
Nanook05
#3062 erstellt: 28. Nov 2011, 19:52
Liebe Forummitglieder
Ich bin gerade dabei mir ein Audiosystem aufzubauen. Einstweilen ein 2.1 System mit der Option, später auf 5.1 zu erweitern.
Derzeitige Ausstattung:
AVR Yamaha RX-V771
2x Front B&W 302 (bei Ausbau werden diese zu rear umfunktioniert)
Bin derzeit auf der Suche nach einem Subwoofer und es sollte wohl ein XTZ werden.
Bin aber unsicher, ob der W10.16 oder W12.16 geeigneter ist.
Meine Anforderungen:
Vom Platzbedarf und Budget wäre mir eigentlich der kleinere lieber
Hörverhalten liegt bei 50.50 % (Musik:Heimkino), wobei mir schon die Hifi-Qualität besonders wichtig ist
Sollte daher ein druckvoller, aber präziser Sub für gute Musikqualität sein
Will schon mal lauter hören, aber nicht die ganze Nachbarschaft beschallen
In Heimkinovariante sollte schon ein bisschen Kino-Atmosphäre aufkommen
Meine Wohnküche: 24 qm Wohnbereich (soll beschallt werden) + 17 offene Küche
Könnte ihr mir bitte bei der Entscheidung zwischen beiden behilflich sein.
Eigentlich tendiere ich zum W10.16 (aus Budget- und Platzgründen), möchte aber nicht später das Gefühl haben, ich hätte doch den größeren nehmen sollen.
Besten Dank im Voraus und liebe Grüße aus Österreich
HiFi-Selbstbau
#3063 erstellt: 28. Nov 2011, 20:05
Hi Nanook05,
für ein 2.1 System mit den B&W 302 (13er Bass) ist der XTZ 99W10.16 OK, auch für gelegentliches Heimkino.
Bei größeren Frontboxen (z.B. 1x17er oder 2x17er im Bass) kommt der XTZ 99W10.16 aber bei Tiefbasseffekten schon nicht mehr mit. Der größere XTZ 99W12.16 geht auch 5 Hz tiefer (30 Hz, -3dB im Freifeld statt 35 Hz, -3 dB im Freifeld beim XTZ 99W10.16) -> da macht Heimkino einfach mehr Spaß.
-> XTZ 99W10.16 momentan OK hat aber kein Potential für eine Erweiterung auf ein größeres 5.1 System
Gruß Pico
Nanook05
#3064 erstellt: 28. Nov 2011, 20:17
Pico, danke für schnelle Antwort,
da muss ich wegen Ausbauoption (größere Fronts bzw. 5.1) mich doch mit dem 12.16 anfreunden.
Hab da noch ne andere Frage: die 30 Hz der 12.16 reichen aus. Sollte ein sub nicht bis zu 20 Hz runterspielen im Heimkinomodus ?
Ist daher in diesem Preissegment der XTZ das Optimum ?
Eckig
#3065 erstellt: 28. Nov 2011, 20:21
Hallo mein xtz12.16 ist heute angekommen.Gott ist der groß,aber die Augen meiner Frau waren noch größer.
Nun zu meiner Frage: habe mit Audissey eingemessen
AVR Marantz1601
Boxen 2x IQ70
Sub XTZ12.16
IQ70 -7,5db
XTZ -10,0db
trotz vielen lesens verstehe ich immer noch nicht alles.Sind die Werte ok? Warum ist alles minus?
Habe Front auf small gesetzt und bei 80HZ getrennt.Beim Test mit dem Gleitsinus hab ich nach Gehöhr zwischen 30Hz und 40Hz ein drönen,aber da bin ich noch am experimentieren.
trxhool
#3066 erstellt: 28. Nov 2011, 20:25
Dann stell den Sub mal leiser...
aKeshaKe
#3067 erstellt: 28. Nov 2011, 20:27
der sub sollte auf 9-11 uhr laufen (bei mir zwischen 9 und 10).
dann im verstärker zb +5 dB damit die auto funktion auch richtig greift. wobei ich mit dem abschaltmechanismus der autofunktion ein wenig unzufrieden bin. da hätten die schweden den timer mal ein guten tick höher setzen können, bevor der sub ausgeht.
Eckig
#3068 erstellt: 28. Nov 2011, 20:45
Danke für die schnelle antworten aber warum alles - ?
Auch die Fronts ? Bin mit den iq70 sehr zufrieden die Stimmen sehr klar bei Musik wie Heimkino nur bei Heimkino fehlte mir noch etwas Tiefe die nur ein sub liefern kann.
trxhool
#3069 erstellt: 28. Nov 2011, 20:59
...weil die Lautsprecher für das Einmessprogramm zu laut sind. Er misst ja auf eine Referenzlautstärke ein, und wenn die Lautsprecher seiner Meinung nach zu laut sind, stellt er sie halt in den minus bereich. Wahrscheinlich stehen deine Lautsprecher sehr Wandnah, so das die Lautstärke noch durch den Raum ( Raummoden!!!) verstärkt werden.
Gruss TRXHooL
Eckig
#3070 erstellt: 28. Nov 2011, 21:06
trxhool
danke für deine antwort.
Crazy-Horse
#3071 erstellt: 28. Nov 2011, 23:18
Muss nicht sein, hoher Wirkungsgrad, kleiner Raum, schon liegt man immer im - Bereich.
So lange bei 0db Anzeige 85db am Hörplatz sind ist doch genau die Referenzlautstärke erreicht.
Eckig
#3072 erstellt: 29. Nov 2011, 21:26
Raum ist5,7m x3,7m fronts stehen 3,2m von höhrplatz entfernt.
wo kann ich denn odb höhrplatz 85db am AVR ablesen rein informativ bin mit denn klang der IQs zufrieden
didl0ahnung
#3073 erstellt: 29. Nov 2011, 22:00
Er meint wahrscheinlich 0db Anzeige Lautstärke am AVR und die 85db kann man an einem Sound-level-meter ablesen das man am Hörplatz platziert.
Und noch was - laut hat nichts mit gut zu tun. Deine Boxen müssen dir bei jeder Lautstärke gefallen.
didl
lionolli
#3074 erstellt: 30. Nov 2011, 23:16
servus,
sag mal hat jemand....evtl.....ganz zufälligerweise..... die JAMO´s D500 mit dem XTZ im gebrauch?
gruß
olli
mitsumotion
#3075 erstellt: 06. Dez 2011, 17:24
Hm,
morgen kommt mein 99W10.16. Die zugehörigen Gummi-Dingens-Bumms-Unterleger mag ich nicht .
Ich möchte den Sub mit Spikes auf eine schöne Granit-Basis stellen .
Passen zum 10.16 *normale* Spikes mit 6er Durchmesser -oder brauche ich andere?
Freundlichst
mimo
Der_Tom
#3076 erstellt: 06. Dez 2011, 18:22
Passt
Hansomatik
#3077 erstellt: 07. Dez 2011, 11:02
Habe meine 12.18er auch am Wochende auf Spikes gestellt ! Gewinde ist M6. Bass ist dadurch ein bisschen knackiger/präziser geworden. Gruß Frank
mitsumotion
#3078 erstellt: 07. Dez 2011, 14:40
Danke @ Tom.C & Frank.
Mein 10.16 wurde heute geliefert; ich bin noch am Auf- und Einstellen. Erster Eindruck vom sub: Sahne
Die Granit-Basis wird morgen geliefert.
Mein Tip:
In der Bucht, aber auch auf direkten Auftrag, liefert die Fa. Natursteine Post/Seelze u. a. Absorberplatten.
Meine Granitplatte 45 x 32 x 3 cm, Oberfläche poliert und alle Kanten gefast + poliert, kostet mit Versand unter 40 Euro... und wird "auf Maß" gefertigt
Hier mal ein link:
http://natursteinepost.de/startseite/
Ich habe mit der Fa. nichts zu tun, bin aber mit deren Produkten und dem Service sehr zufrieden (mein Rack ist aus Granit ).
Zurück zu den Spikes:
Welche 6er Spikes, schraub- und höhenverstellbar, sind preis - wert und zu empfehlen?
Keine Klebeplättchen, keine vergoldeten Materialien, keine 50 Euro...
MfG
mimo
_Vincent_Vega_
#3079 erstellt: 07. Dez 2011, 19:34
Danke für den Tip mit der Granit Basis, so was habe ich gesucht :-)
aKeshaKe
#3080 erstellt: 07. Dez 2011, 23:47
jetzt weiss ich was ich beim nächsten monatslohn machen werde ^^
mitsumotion
#3081 erstellt: 08. Dez 2011, 11:07
Vermutlich Steine kaufen .
Zurück zum Thema XTZ-Sub und Spikes:
Welche Eindreh-Spikes (6mm Gewindedurchmesser) sind für den XTZ empfehlenswert?
Ich dachte an solche Schraub-Spikes:
http://www.ebay.de/i...me=ADME:L:OC:DE:1123
oder ?
Freundlichst
mimo
[Beitrag von mitsumotion am 08. Dez 2011, 13:02 bearbeitet]
XTZ Probehören
lxr am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12
osscar am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  61 Beiträge
Woher xtz 99W10.16 in weiß?
Stinkbärchen am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen
derboller am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  6 Beiträge
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16
ErasER91 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer
techno1999 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  37 Beiträge
XTZ SUB 8.17 ausreichend?
vinylrules am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  19 Beiträge
Sub 80 gegen XTZ
walli111 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
Einstellungen XTZ W10.99
marcelv88 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
