Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer
Crazy-Horse
#3532 erstellt: 28. Feb 2012, 10:22
Nix da, bist du verrückt hier stehen noch Kisten und das Chaos regiert.
Umzugskartons als akustisches Element gegen den nachhall, es funktioniert
[Beitrag von Crazy-Horse am 28. Feb 2012, 10:24 bearbeitet]
alpenpoint
#3533 erstellt: 28. Feb 2012, 10:26
Egal Fotos!
Umzugskartons als akustisches Element gegen den nachhall, es funktioniert :D
Wo? In den Ecken?
lg, Alpi
Crazy-Horse
#3534 erstellt: 28. Feb 2012, 11:17
Nee an der linken und rechten Seite, Rückwand hängt schon ein Rollo vor dem Fenster.
Huminator
#3535 erstellt: 28. Feb 2012, 13:58
So nach einer Schlaflosen Nacht habe ich heute mal bissl getestet.
Also der Pioneer AV misst den ICE mit -8,5dB ein,ich habe mal auf 0,0dB eingestellt dann brauch ich nur den Volumeregler nur anhauchen und es geht zur Sache.Wärend der no-ICE dann normal läuft und in den Druckbereich kommt. Ich habe nun das so eingestellt -4,0dB am AV, Y-Kabel am ICE weg und am no-ICE dran, EQ 1&2 am ICE off rechte BR zu und am non-ICE EQ1 on rechte BR zu. Bei beiden Subs ist jetzt der Volumeregler auf 12 Uhr und die laufen sehr gut zusammen. Der Bass im Raum ist viel besser geworden ( gleichmässiger ) Es scheint wohl wirklich so zu sein das die ICE Endstufe zu gross ist für das Chassis. Naja 2 ICE wären aber trotzdem besser gewesen.
edelwiesi
#3536 erstellt: 29. Feb 2012, 12:02
Kennt bzw. hat jemand schon mal die auswirkung von EQ1 (ich meine den bei 25Hz) in Bezug auf Bandbreite (Wirkungsgrad/Q) gemessen? Würde die Anhebung gerne in REW simulieren.
[Beitrag von edelwiesi am 29. Feb 2012, 12:03 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#3537 erstellt: 29. Feb 2012, 23:12
noch mal zur sicherheit zum Thema 12.16 vs. 12.16ICE. Es sit zwar "unschön" dass man den Lautstärkeregler bei beiden Subs unterschiedlich einstellen muss, aber die Stellung des Lautstärkestellers ist letzlich nicht relevant, da die Lautstärkregler nicht selektiert sind und beide Subs von Haus aus eine unterschiedliche Empfindlichkeit haben. Das hat aber ÜBERHAUPT nichts damit zu tun wie laut sie maximal spielen können. Denn bei BEIDEN ist das Chassis im Tiefbass der limitierende Faktor.
Wenn man den Sub per Y-Kabel anschliesst ist er 6 dB lauter als ohne - davon wird er aber auch nicht beser oder schlechter ;-)
Gruß Pico
HiFi-Selbstbau
#3538 erstellt: 29. Feb 2012, 23:17
Hi edelwiesi,
Q: hat jemand schon mal die auswirkung von EQ1 (ich meine den bei 25Hz) in Bezug auf Bandbreite (Wirkungsgrad/Q) gemessen?
A. Ja
aus: Die richtige Einstellung
Du kannst näherungsweise von einer Güte von 2 ausgehen und einer Anhebung von 10 dB (das schwankt etwas von Gerät zu Gerät, das hier war ein recht lautes).
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 29. Feb 2012, 23:19 bearbeitet]
edelwiesi
#3539 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:06
Vielen Dank Pico!
Tricoboleros
#3540 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:17
Eine Frage, von den XTZ Subs gibts nur den kleinen in weiß, richtig?
Ich wollte eigentlich gerade den W12 bestellen, nehme jetzt aber den W10, da der relativ schnell lieferbar und in weiß ist (und bei knapp 20qm müßte er eh auch ausreichen). Ich würde da auch gerne morgen mal vorbei fahren, finde aber keine Öffnungszeiten/Lagerbestand auf deren Seite, sonst würde ich evtll. einen in einer anderen Farbe direkt mitnehmen, es eilt bei mir.
[Beitrag von Tricoboleros am 01. Mrz 2012, 21:24 bearbeitet]
Der_Tom
#3541 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:23
Stoffel, warum nimmst du ihn nicht einfach am 14.04 mit, dann kannst du ihn dir auch vorher anschauen !
Gruß Tom
Tricoboleros
#3542 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:25
Ich habs gerade bearbeitet, es eilt bei mir, habe heute meine Audiorama-Front komplett und will nen Sub haben, Nuberts sind mir zu häßlich
Der_Tom
#3543 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:34
Ok, dann muss das natürlich schnell gehen aber je nach größe der Front´s würde ich mir überlegen den 12.16 zu nehmen !
Gruß Tom
[Beitrag von Der_Tom am 01. Mrz 2012, 21:35 bearbeitet]
Tricoboleros
#3544 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:41
Das sind die Grundig Audioramas 9000 als komplette Front. Gibt es einen Sub-Umschalter, dass ich ihn evtll auch für meine Stereoanlage nutzen könnte (Klipsch RB81 an Denon PMA710)? Wobei der kleine XTZ hat gar keine Hochpegeleingänge
Falls Pico mitliest, habt ihr irgendwas auf Lager oder im Geschäft, das man sofort mitnehmen kann? Und Öffnungszeiten find ich immer noch nicht
Der_Tom
#3545 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:47
Es gibt gar keine Öffnungszeiten
Wenn er von deinem Vorhaben weis und er einen da hat kannst du beim besuch auch einen gleich mitnehmen !
Ruf ihn doch am besten mal abends nach 17:00 Uhr an !
Gruß Tom
Tricoboleros
#3546 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:15
Achso, bin nicht so tief drin in Mindaudio, dachte die wären mittlerweile zu nem anständigen Geschäft angewachsen .
Nee, da lass ich ihm seine Ruhe und bestelle jetzt einfach den weißen XTZ 99 W10.16 und gut ist.
Der_Tom
#3547 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:16
Er freut sich aber wenn jemand anruft !
Denke ich zumindest, wenn nicht : duck und wech
Tricoboleros
#3548 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:47
So Bestellung abgeschlossen, da freut er sich noch mehr als übern Anruf
Hoffentlich dauerts nicht zu lange.
Der_Tom
#3549 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:56
Bestimmt !
Kommt darauf an ob sie welche da haben oder erst bestellen müssen !
Tricoboleros
#3550 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:49
2-3 Tage stand da. Wenn nicht, bring ich zum Treffen faule Eier, Tomaten und benutzte Unterwäsche mit.
ingo74
#3551 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:56
2-3 tage wenns auf lager ist, ansonsten dann, wenn die ware am lager eingetroffen ist und das kann je nach lieferschwierigkeiten auch mal länger dauern.
deswegen hätteste einfach vorher mal anrufen können, dann wüsstest du es, wann er da wäre...
Tricoboleros
#3552 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:09
Wird schon klappen, solange lege ich meine Eier und Tomaten auf die Heizung!
Ist ja nicht so wild, eigentlich wollte ich den Nubert AW991 kaufen oder den kleineren 441, mir gefallen die jedoch nicht(optisch). Schade das XTZ keine FB dabei hat, aber das leben besteht aus Kompromissen.
ingo74
#3553 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:11
für die differenz zum 991 holste dir ein antimode oder wenn du etwas messen kannst ein omnes audio dbc12, das hat auch ne fb
Tricoboleros
#3554 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:16
Damit kann ich die LS einstellen? Das ist ja dann nicht schlecht
Speedy22
#3555 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:18
Also der weiße ist noch nicht lange gelistet, vor paar Tagen habe ich den noch nicht gesehn^^.
Könnte also glatt auf Lager sein.
Dir würde ich jetzt trotzdem ein paar Faule Eier hinters Chassis deponieren die bei zu großen Ausschlägen zerbersten .
[Beitrag von Speedy22 am 02. Mrz 2012, 00:19 bearbeitet]
Tricoboleros
#3556 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:20
Du suchst Streit, bin gerade in der Stimmung! Komm her du, ich mach dich platt
Der_Tom
#3557 erstellt: 02. Mrz 2012, 01:16
Das kann ja witzig werden
Hudu
#3558 erstellt: 02. Mrz 2012, 01:19
stoffels-freetime schrieb:
Du suchst Streit, bin gerade in der Stimmung! Komm her du, ich mach dich platt :D
Nicht so viel stoffe(l)n hilft.
Tricoboleros
#3559 erstellt: 02. Mrz 2012, 08:28
Moin, ohne Stoff geht nix, hab schon meine dritte Tasse intus .
Hat sonst noch wer die weißen XTZ zu Hause, ich frage wegen den Abdeckungen. Auf der Produktseite steht weder etwas über die Farbe, noch darüber, ob überhaupt welche dabei sind.
ingo74
#3560 erstellt: 02. Mrz 2012, 09:12
geh mal 10-20 seiten zurück, einer hier hat schon bilder gepostet. den kannst du zur not noch fragen..
warum hast du eigentlich nicht bei mindaudio angerufen.?
Tricoboleros
#3561 erstellt: 02. Mrz 2012, 09:21
Um 9 Uhr abends anrufen? Ich such jetzt mal die Bilder
ingo74
#3562 erstellt: 02. Mrz 2012, 09:22
zwischen 18:00 und 20:00 ist immer jemand da
HiFi-Selbstbau
#3563 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:18
hier habe ich auch noch mal ein Bild vom XTZ 99W10.16 weiß gefunden: http://pics.ricardos...er-in-weiss-matt.jpg
-> wie bei allen Boxen und Subwoofern von XTZ ist natürlich ein Bespannrahmen dabei, und der ist (wie bei allen weißen Boxen von XTZ auch) weiß.
Der 99W10.16 weiß ist z.Zt. ab Lager lieferbar. Sobald das Geld angekommen ist geht er raus.
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 02. Mrz 2012, 10:19 bearbeitet]
Tricoboleros
#3564 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:31
Danke Pico, das Geld ist seit gestern schon auf euerm Konto. Da bin ich mal gespannt, ob der Kleine für meinen Raum und Anspruch reicht. Leider haben die größeren zu lange Lieferzeiten, sonst hätte ich eher doch ein 30er Chassis bevorzugt.
Anpera
#3565 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:34
Falls jemand einen matten 99w12.16 abgeben möchte, kann man mir gerne ne PM schicken (suche auch ein AntiMode8033c).
Gruß, Philipp
mattberlin
#3566 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:38
Dann drück ich Dir stoffels-freetime die Daumen. Hab mir gestern auch einen XTZ 99 10.16matt bestellt.
Geld ist natürlich auch schon bei "Pico" mal sehen wer von uns sein Teil früher bekommt.
Auf die realen Erfahrungen freu ich mich auch schon.
Ich war auch lange am überlegen ob nicht der Große besser wäre, aber das Teil ist vom Gehäuse schon deutlich "auftragender" und ich hoffe der kleine 10er fühlt sich trotzdem wohl bei mir.
letmi
#3567 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:28
Blöde Frage!
Ist MindAudio der günstigste Anbieter was XTZ Subs in Deutschland / Österreich betrifft?
lg
mattberlin
#3568 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:38
Glaube es ist so ziemlich der einzige Anbieter
Also kann man Deine Frage mit "Ja" beantworten.
Anpera
#3569 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:21
letmi, schau doch mal was Google ausspuckt
Zumindest für D ist mindaudio der einzige Händler. Kochaudio hatte XTZ zwar auch mal im Programm, jedoch soweit ich weiß über Mindaudio eingekauft.
edelwiesi
#3570 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:40
In Österreich gibts jedefalls noch keinen Vertrieb, hatte da selbst in Schweden mal angefragt deswegen.
Juky
#3571 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:39
hey, ich habe gestern auch den 10er matt schwarz bestellt. bin auch tierisch gespannt, wie der sich in meinem neuen "kino" zimmer macht.
Tricoboleros
#3572 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:05
Ich hab ne Mitteilung gekriegt, dass die Ware zum Versand geht. Wenn ich Glück habe und die mit DHL schicken, kommt er morgen schon an.
Juky
#3573 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:23
Schicken leider mit UPS... hatte mir auch schon Hoffnung gemacht
Wird so wohl erst Montag/Dienstag geliefert dann leider.
Tricoboleros
#3574 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:26
Gerade sogar die Mail bekommen, dass sie versendet haben. Vielleicht ausnahmsweise mit DHL, dann kommt er morgen
Speedy22
#3575 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:31
Morgen kommt erst das Paket mit den Faulen Eiern .
Tricoboleros
#3576 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:39
Hey Speedy, ich weiß wo du wohnst
Speedy22
#3577 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:09
Nungut wollen wir hier nicht alles zuspammen.
Poste doch dann mal ein paar Bilder von dem schicken weißen Subwoofer .
Und natürlich wie dir gefällt...
Tricoboleros
#3578 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:17
Es heißt: wie ER dir gefällt
Ok , Schluß mit lustig.
Mal schauen wann er kommt, UPS Zeiten kenn ich leider nicht mehr, die Braunen sind schwer einzuordnen.
Wenns soweit ist, werd ich mich melden, ich habe wenig bis gar keine Erfahrung mit Subs, bisher waren meine LS so groß wie Kleiderschränke und benötigten nie eine Bassunterstützung. Mal sehen
Windsinger
#3579 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:22
Na, na. SPAM OFF
Windsinger
Tricoboleros
#3580 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:46
Ich darf das sagen, habe bei dem braunen Verein mal 1 Jahr gedient
mattberlin
#3581 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:17
Also bei mir steht in der Mitteilung: Verschickt mit DHL-Paket.
Da er auch auf versendet steht, könnten es doch nicht die faulen Eier sein.
Rechne aber erst mit Montag damit. Und dann wird die Nachbarin versuchen das 30kg Paket abzunehmen.
Hahahahahaha
Der_Tom
#3582 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:27
Mein A100D3 kam von Mindaudio mit UPS, ein Tag nach dem er als Verschickt gekennzeichnet war, hats bei mir an der Tür geklingelt und ein ziemlich schlecht gelaunter UPS-Mann hatte ihn in den 4 Stock gewuchtet, auch beim Sub und beim Center ging es immer sehr schnell !
Gruß Tom
XTZ Probehören
lxr am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12
osscar am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  61 Beiträge
Woher xtz 99W10.16 in weiß?
Stinkbärchen am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen
derboller am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  6 Beiträge
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16
ErasER91 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer
techno1999 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  37 Beiträge
XTZ SUB 8.17 ausreichend?
vinylrules am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  19 Beiträge
Sub 80 gegen XTZ
walli111 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
Einstellungen XTZ W10.99
marcelv88 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.168
