HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 . 910 . 920 . 930 . 940 . 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 . 960 . 970 . 980 . 990 . 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1300 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Reliktus
#47573 erstellt: 06. Nov 2015, 20:04 | |||||||||
Normalerweise sollte bei 8 Ohm die meiste Leistung anliegen, ist jedenfalls bei den Receivern die ich kenne so. Mal nebenbei: Hab heute meine SCM S geliefert bekommen. Kann die leider zwar erst in ein paar Tagen testen, aber jetzt habe ich zumindest endlich ein komplettes 800er Surround Setup (5.2). Fehlt mir dann nurnoch eine weiteres Paar bis ich dann wieder bei meiner vorherigen 7.2 Anordnung bin. |
rockfortfosgate
#47574 erstellt: 06. Nov 2015, 20:09 | |||||||||
bilder wir wollen bilder sehen |
audioinside
#47575 erstellt: 06. Nov 2015, 20:11 | |||||||||
Echt, ist das bei Deinen Receivern so? Du hast nämlich gerade das Ohmsche Gesetz auf den Kopf gestellt. Stromstärke (I) = Spannung (U) / Widerstand (R) Wenn bei einem konstanten Signal die Spannung gleich bleibt, steigt die Stromstärke und damit die Leistung je keiner der Ohmsche Wiederstand wird. Geht der Widerstand gegen null, steigt die Stromstärke gegen unendlich => Kurzschluss Folgerung: Je kleiner die Impedanz des LS, desto mehr Leistung wird aus dem Verstärker gezogen. [Beitrag von audioinside am 06. Nov 2015, 20:17 bearbeitet] |
audioinside
#47576 erstellt: 06. Nov 2015, 20:22 | |||||||||
djhydason
#47577 erstellt: 06. Nov 2015, 20:22 | |||||||||
rockfortfosgate
#47578 erstellt: 06. Nov 2015, 20:33 | |||||||||
@djhydason willkommen im b&w / classe Club. was hast du denn da an classe geräten jetzt da stehen? |
djhydason
#47579 erstellt: 06. Nov 2015, 20:35 | |||||||||
Hi rockfort, zumindest die "Grundausstattung" mit CDP 102 und CAP 2100. [Beitrag von djhydason am 06. Nov 2015, 20:35 bearbeitet] |
>Karsten<
#47580 erstellt: 06. Nov 2015, 20:35 | |||||||||
...sind die classé neu oder standen sie schon immer bei Dir ... [Beitrag von >Karsten< am 06. Nov 2015, 20:36 bearbeitet] |
djhydason
#47581 erstellt: 06. Nov 2015, 20:36 | |||||||||
Hi Karsten, du hast es erkannt. Die sind nun seit 2 Wochen bei mir eingezogen. |
rockfortfosgate
#47582 erstellt: 06. Nov 2015, 20:38 | |||||||||
freut mich das du was gefunden hast. die "Grundausstattung" ist aber schon was feines oder? |
djhydason
#47583 erstellt: 06. Nov 2015, 20:44 | |||||||||
Ja, die Geräte sind wirklich erste Sahne. Ich vermisse auch nix bei der Leistung, klar wären Monoblöcke nochmal besser und evtl. kommen die auch nächstes Jahr, aber dieser extrem kontrollierte, feinfühlig, hochauflösende Sound, trotz der vorherrschenden "Wärme" ist wirklich superb. Da haben sich die Entwickler damals wirklich Mühe gegeben um die Geräte i.V.m. B&W abzustimmen. Selbst dieser kleine Vollverstärker macht so vieles besser als viele Konkurrenten an B&W. Bin wirklich sehr zufrieden. Einziges Manko.... Ich bekomme beim Anschluss meines Plattenspielers ein Hochfrequentes Störgeräusch auf die Lautsprecher bzw. den Verstärker. Werde nächste Woche deswegen mit Ulf Soldan telefonieren. Er hat sich der Sache sofort angenommen. Klasse. Ebenfalls habe ich ein ganz leises Rauschen auf den Lautsprechern, selbst wenn keine Quelle am Eingang angeschlossen ist. Kannte ich so bisher auch nur von Aktivlautsprechern. [Beitrag von djhydason am 06. Nov 2015, 20:48 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#47584 erstellt: 06. Nov 2015, 20:53 | |||||||||
im audiomarkt sind gerade monos drin hast du mit xlr verkabelt? den Herrn soldan hatte ich auch schon mal an der strippe. der ist echt nett. |
djhydason
#47585 erstellt: 06. Nov 2015, 20:59 | |||||||||
Ich hatte vor einigen Jahren auch schon mit ihm Kontakt. Da ging es um meine N804. Da waren die Phase Plugs nicht mittig im Mitteltöner und er hat mir kostenlos ein Paar Phase Plugs der 804S zukommen lassen. Wirklich guter Service. Der CD Player hängt natürlich mit XLR am Verstärker. Der Plattenspieler per Chinch. Sollte vielleicht noch erwähnen, jaja ich habe das integrierte Phono Teil. Ein 1210er verursachte deutlich weniger Störgeräusche als mein Marantz TT15S1 aber Sie waren auch noch da. Evtl. streut da ein Signal ein. Bei allen vorherigen Geräten hatte ich das Problem aber nicht (AV 7701, RC 1570, Sony AV Receiver usw.). |
Reliktus
#47586 erstellt: 06. Nov 2015, 21:02 | |||||||||
Nö eigendlich nicht, denn ich habe ja auch nicht von Stromstärke gesprochen. Nehmen wir mal an eine normaler Verstärker (McIntosh mal ausgenommen) liefert an 8 Ohm 100W. Wenn das Netzteil mitspielt, sollte er dann an 4Ohm theoretisch um die 200W liefern können. Der Receiver reduziert bei entsprechender Einstellung dann die maximal abrufbare Leistung der Endstufen, was zu einer verringerten Stromaufnahme und in der Folge weniger Abwärme führen soll. Hier sind die neuen direkt nach dem auspacken: |
rockfortfosgate
#47587 erstellt: 06. Nov 2015, 21:13 | |||||||||
@Reliktus neu gekauft? hast auch mal ein bild der front und vielleicht ein paar Daten zur anlage? in deinem Profil ist leider nichts zu lesen |
audioinside
#47588 erstellt: 06. Nov 2015, 21:22 | |||||||||
Ach, und die elektrische Leistung hat überhaupt gar nichts mit der Stromstärke zu tun?
Und warum ist das so?
Na ja, sagen wir mal es wird ein Vorwiderstand vor die Endstufen geschaltet, damit die Stromstärke und damit die Leistung reduziert wird. An 8 Ohm zieht der LS also (wie Du es oben gerade erklärt hast) WENIGER Leistung als an 4 Ohm. Die elektrische Leistung ist rechnerisch ein Produkt aus elektrischer Spannung und elektrischem Strom. Je größer die Spannung oder der Strom ist, desto größer ist die Leistung. |
vanye
#47589 erstellt: 06. Nov 2015, 21:25 | |||||||||
Verstärker von Classe oder McIntosh kauft man sich, wenn man Accuphase nicht kennt. |
>Karsten<
#47590 erstellt: 06. Nov 2015, 21:27 | |||||||||
....oder wenn man das goldene nicht mag |
Reliktus
#47591 erstellt: 06. Nov 2015, 21:28 | |||||||||
Ne die sind gebraucht, hätte ich meine Anlage komplett neu gekauft könnte ich mir heute die Stromkosten nicht mehr bezahlen In der Front habe ich zwei N802 und den HTM2 Center. Als Rear hab ich momentan noch Hecos, daher jetzt die neue SCMS Als Verstärker benutze ich einen Denon 4311 mit einer Mcintosh MC352 für die Front-LS CD-Spieler ist ein Marantz Sa11-S1 und der Streamer ein Marantz NA-8005 [Beitrag von Reliktus am 06. Nov 2015, 21:38 bearbeitet] |
>Karsten<
#47592 erstellt: 06. Nov 2015, 21:30 | |||||||||
....schöne Komponenten kannst ja mal ein Bild zeigen [Beitrag von >Karsten< am 06. Nov 2015, 21:36 bearbeitet] |
ebajka
#47593 erstellt: 06. Nov 2015, 21:31 | |||||||||
Sind das diese hell bräunliche Kisten die in keinen Rack passen weil die aus irgendeinem Grung nicht 43 cm sondern 46,5cm sind dafür weniger als alle dafür ehrliche Watts liefern [Beitrag von ebajka am 06. Nov 2015, 21:37 bearbeitet] |
djhydason
#47594 erstellt: 06. Nov 2015, 21:36 | |||||||||
Sehe ich auch so. Ebenfalls sind die mir "optisch" zu altmodisch und vom Klang zu steril. |
>Karsten<
#47595 erstellt: 06. Nov 2015, 21:40 | |||||||||
Accuphase ist ja sehr beliebt,sieht man auch in diversen Threads...aber das goldene ist nicht mein Style,mit den ich mich anfreunden könnte |
arizo
#47596 erstellt: 06. Nov 2015, 21:44 | |||||||||
Häh? Das würde doch sehr gut zu dem ganzen Holz bei dir passen... |
rockfortfosgate
#47597 erstellt: 06. Nov 2015, 21:47 | |||||||||
ich fand das Gold früher mal ganz gut. hatte einiges von denon in Gold. aber mag es nicht mehr. passt auch nicht mehr bei mir rein. meine kleine 6 Kanal ist 48cm breit. @Reliktus wenn du nen htm1 suchst sag mal bescheid, eventuell kann ich noch einen besorgen wenn der noch nicht weg ist. und bitte ein Foto,die lieben wir hier alle so |
vanye
#47598 erstellt: 06. Nov 2015, 21:47 | |||||||||
Neutral meinst Du bestimmt. |
>Karsten<
#47599 erstellt: 06. Nov 2015, 21:50 | |||||||||
.....um sich alles in "Gold" hin zu stellen....da brauch ich ein Lottogewinn... |
Reliktus
#47600 erstellt: 06. Nov 2015, 21:52 | |||||||||
Fotos gibt´s erst aus der neuen Bude, da ich mich erst dort voll nach meinen Wünschen "entfalten" kann. Accuphase baut ja ganz gute Geräte, nur scheitert es für mich halt an der PIA und deren Politik (die von Accuphase ja auch mitbestimmt wird). |
djhydason
#47601 erstellt: 06. Nov 2015, 22:00 | |||||||||
Das mag sein. Aber wer kann das beurteilen? Kontrolle haben Sie definitiv. Dafür sind sie "blutleer". Schei** sehen sie auch aus. Für mich ist Accuphase nichts. Die Qualität der Geräte möchte ich nicht im Geringsten anfechten. Ich bevorzuge B&W und Classé weil ich auch gerne mal laut höre und da ist eine "warme" Abstimmung und der Sound sicher von Vorteil! [Beitrag von djhydason am 06. Nov 2015, 22:03 bearbeitet] |
vanye
#47602 erstellt: 06. Nov 2015, 22:02 | |||||||||
Na, preislich sehe ich keine großen Unterschiede zwischen den genannten Marken. War aber auch eher spaßig gemeint. |
vanye
#47603 erstellt: 06. Nov 2015, 22:04 | |||||||||
Verstärkerklang? Den gibt es doch gar nicht. Bitte nicht auf die Goldwaage legen - wollte nur ein wenig frotzeln, weil hier so viele McIntosh-Besitzer sind. |
djhydason
#47604 erstellt: 06. Nov 2015, 22:06 | |||||||||
Kein Problem. Seh das völlig tiefenentspannt. Nicht wie andere Teilnehmer hier. |
>Karsten<
#47605 erstellt: 06. Nov 2015, 22:45 | |||||||||
@jororupp im Accuphase vs.Rest hast du mal ein Foto verlinkt,mit kompletter Accufront und den Hornlautsprecher ....könntest ja mal hier verlinken... . Da hat jemand sehr viel in "Gold" investiert |
rockfortfosgate
#47606 erstellt: 06. Nov 2015, 22:47 | |||||||||
>Karsten<
#47607 erstellt: 06. Nov 2015, 22:50 | |||||||||
.....wo es noch den "Big German Dollar" (D-Mark) gab....das waren auch goldene Zeiten |
djhydason
#47608 erstellt: 06. Nov 2015, 23:07 | |||||||||
Da habt ihr ja Glück! Ich muss gerade an sowas denken, wenn ihr von Gold redet: https://www.youtube.com/watch?v=ZtnCHkkgOHU [Beitrag von djhydason am 06. Nov 2015, 23:09 bearbeitet] |
sebekhifi
#47609 erstellt: 07. Nov 2015, 00:31 | |||||||||
ein Glück es ist abends und nur wenige können es sehen [Beitrag von sebekhifi am 07. Nov 2015, 00:32 bearbeitet] |
nidiry
#47610 erstellt: 07. Nov 2015, 03:10 | |||||||||
Kurze technische Frage, habe meine 804erD2 via bi-wiring angeschlossen, (Speaker A oben, Speaker B unten ohne Brücke) der Impedance Selector am Verstärker sollte auf LOW stehen oder? [Beitrag von nidiry am 07. Nov 2015, 03:16 bearbeitet] |
Moe78
#47611 erstellt: 07. Nov 2015, 03:31 | |||||||||
Lightroom
#47612 erstellt: 07. Nov 2015, 11:26 | |||||||||
Moe78....die Nautilus würde es auch in Weiss geben.... |
32miles
#47613 erstellt: 07. Nov 2015, 12:41 | |||||||||
Jau, die steht bei meinem Händler im Schaufenster neben der 803D3, ebenfalls in weiß. Dürfte ich wählen, würde ich auch die Ältere nehmen. |
arizo
#47614 erstellt: 07. Nov 2015, 13:39 | |||||||||
Wer würde dir denn diesen Wunsch abschlagen? |
Lightroom
#47615 erstellt: 07. Nov 2015, 15:10 | |||||||||
vermutlich seine Frau Finanzministerin |
arizo
#47616 erstellt: 07. Nov 2015, 15:11 | |||||||||
Oder seine Bankberaterin... |
Lightroom
#47617 erstellt: 07. Nov 2015, 15:24 | |||||||||
in weiss gefiel sie mir lange nicht....aber so langsam hat die Weisse-schnecke was an sich.....aber optisch muss dann die Umgebung stimmen. Finde die Midnight-Blue irgend wie am schönsten... gehe davon aus, die die auch heute noch up to date ist. gegen die D3-Series, ist ja eh ein anderes Konzept....naja vielleicht gibt es dann mal ein Update auf die NautilusD2 mit 4 Voll-Diamantenchassis :-) |
thokue
#47618 erstellt: 07. Nov 2015, 15:46 | |||||||||
@ rockfort wooow was fürn Set !!! |
djhydason
#47619 erstellt: 07. Nov 2015, 15:59 | |||||||||
Ich sehe es so wie du. Habe die "Nautilus" selbst nie gehört. Bis auf die unglaubliche Optik, das Konzept und die externen, aktiven Frequenzweichen sind die Lautsprecher von der Technik sehr weit von der heutigen entfernt. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Sie der aktuellen Diamond Serie überlegen sind. Ich würde Sie aber wahnsinnig gerne mal "erleben". [Beitrag von djhydason am 07. Nov 2015, 16:07 bearbeitet] |
Lightroom
#47620 erstellt: 07. Nov 2015, 17:41 | |||||||||
??? das verstehe ich nicht ganz was wäre dann Deiner Meinung nach veraltet, wenn obiges noch aktuell ist.... Die Alu-Chassis ? mehr ist ja nicht mehr Vorhanden als die obigen Baugruppen ? [Beitrag von Lightroom am 07. Nov 2015, 19:17 bearbeitet] |
djhydason
#47621 erstellt: 07. Nov 2015, 20:30 | |||||||||
Genau. Die Alu Chassis. Das ist Technik aus den frühen 90ern. Angefangen bei den Antrieben (Magneten) bin zum Material per se. |
32miles
#47622 erstellt: 07. Nov 2015, 20:38 | |||||||||
Das macht sie ja per se noch nicht schlecht. Gerade im Segment Unterhaltungselektronik hat sich nicht jede Neuerung auch als Verbesserung herausgestellt. ....und aktive Weichen sucht man bei den neueren B&Ws vergeblich. |
>Karsten<
#47623 erstellt: 07. Nov 2015, 20:41 | |||||||||
....angesicht der fetten Preissteigerung(D3)..... hätte man auch was aktives erwarten können |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedweicus
- Gesamtzahl an Themen1.554.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.163
