| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
-Fabio-
#5249
erstellt: 03. Nov 2010, 22:51
Dafür, dass die aus dem Müll kamen sehen die auch noch wirklich gut aus:) Ich muss jetzt nur noch den optisch passenden Hochtöner besorgen, dann ist wieder alles perfekt:D
pino
#5250
erstellt: 03. Nov 2010, 23:53
Du wirst lachen, vor Jahren gab es eine Soundkarte, auf der sich eine Röhre befand. Weiss nur nicht mehr welche Marke das war. Werde mal googeln. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5251
erstellt: 04. Nov 2010, 10:33
Die gab es damals bei Pearl. Vielleicht gibts die da ja immer noch. Die haben ja allerlei Kuriositäten. |
Kirschi1988
#5252
erstellt: 04. Nov 2010, 11:34
Hi! Ja die Soundkarte mit einer Röhre kenne ich - Da gabs auch schon andere PC-Teile mit Röhren: Hier schon etwas älteres AOpen Motherboard für Pentium 4 mit 533MHz FSB: http://www.golem.de/0206/20143.htmlUnd da ein Front-Panel (welches zu einem MSI-Motherboard geliefert wird) von Coolermaster mit integrierten Röhrenvorverstärker: http://www.tomshardw...berichte-1354-8.html |
Bassaddict
#5253
erstellt: 04. Nov 2010, 14:53
Hallo, nochmal zum Philips 212 Dreher: Nachdem ich jetzt ein AT95E System dort installiert hatte, kam die große Enttäuschung. Es klingt extrem leblos. Aber ich gehe 100%ig davon aus, das es am 212 liegt. Denn im laufenden Betrieb, ohne das die Nadel aufgesetzt ist, rumpelt es extrem heftig. Der Sub machte mich mit ein paar cm Hub drauf aufmerksam. Bis jetzt habe ich herausgefunden, das es drehzahlabhängig ist. Also muss es irgendeine einkopplung des Antriebes oder der Ansteuerung des Antriebes sein. Deswegen lags wohl auch aufm Schrott :o) Ich hab den 212er mal aufgemacht, siehe unten: ![]() Die Endlage wird optisch mittels Photosensor erfasst. Räumlich gesehen, liegen die verflochtenen Signalleitungen auch relativ weit vom Antrieb weg. Elektrisch haben die Kontakte in der Headshell auch Durchgang zu den Cinchsteckern. Ich glaub da noch etwas Zeit reinzustecken lohnt nicht... R.I.P. |
termman
#5254
erstellt: 04. Nov 2010, 15:09
Sach ma, irgendwelche Transportsicherungsschrauben sind nicht zufällig noch irgendwo rein- oder rausgedreht (je nachdem, welche Stellung gesichert/entsichert ist)? Hab da mal irgendwo nen Thread gesehn, wo sich zwei über den gleichen "miesen Dreher" ausheulten und dann stellte sich raus, dass beide die Transportsicherungsschrauben nicht gelöst hatten. |
Bassaddict
#5255
erstellt: 04. Nov 2010, 15:18
Krass nee die sind gar nicht mehr vorhanden. Das ganze Teller und Tonarmsystem ist schön freigängig schwingend an den Federn aufgehängt. Ich dachte erst das Rumpeln kommt vom Riemen, weil der evtl. nicht richtig ist. Aber als ich die Nadel abhob, rumpelte es munter weiter. |
killnoizer
#5256
erstellt: 04. Nov 2010, 15:39
Aber das AT95 klingt eben genau so , leblos , ich habe immer den Vergleich mit dem Sound eines Pappkartons im Sinn . Ganz abgesehen von den sicher nicht unerheblichen Fertigungstoleranzen bei Tonabnehmern dieser Preisklasse . Ich halte das Ding für Unsinn , ganz egal was irgendeine Gazette da vor Jahren mal rein interpretiert hat , der Sound ist es einfach nicht . |
Fhtagn!
#5257
erstellt: 04. Nov 2010, 15:50
Stimmt, das AT95e ist der reine Schrott. Keine Ahnung wieviel die Audio "Tester" intus hatten, als die das bejubelten. Auch das AT110e ist Müll. |
termman
#5258
erstellt: 04. Nov 2010, 16:01
Dann leg mal was weiches untern Dreher und kuck, ob der Sub immer noch rumhopst. ![]() Es gab wohl auch Paarungen von Boxen und Drehern, die sich nicht vertrugen (Rückkopplungen und Resonanzen, welche sogar Boxen gekillt haben sollen). |
Bassaddict
#5259
erstellt: 04. Nov 2010, 16:34
Ok, ok! Leblos war da vielleicht der falsche Ausdruck. Es kam nur Müll raus. Es klang einfach unanhörbar schlecht. Als wärs defekt. Zum Rumpeln: Der Sub hubt auch ohne das die Nadel abtastet. [Beitrag von Bassaddict am 04. Nov 2010, 16:35 bearbeitet] |
-Vintage-Fan-
#5260
erstellt: 04. Nov 2010, 17:03
und an wieviel tollen PS dieses madige AT 95 oft hängt (sieht man zuhauf ja in der Bucht) beste Konstellation die ich je mal sah war ein AT 95 am Kenwood KD 990 !! [Beitrag von -Vintage-Fan- am 04. Nov 2010, 17:03 bearbeitet] |
Bassaddict
#5261
erstellt: 04. Nov 2010, 17:18
Hab das AT95 grad mal an meinem Technics montiert. Das ist in der Tat ein gewaltiger Rückschritt. Erst dachte ich, och das klingt ja doch etwas fetzig... aber irgendwie ist ja kaum Räumlichkeit vorhanden. Stimmen muss man richtig suchen. Ein Leadsänger hört sich an wie ein Backgroundsänger durch das Mikro des Leadsängers ;). Auch keine Feinzeichnung im Hochton. Hmm, und das OMB5 ist da soviel besser für die 20€ ? |
Kirschi1988
#5262
erstellt: 04. Nov 2010, 20:41
Hi! @ Bassaddict: Hörst du diese Geräusche die durch den Subwoofer kommen nur wenns eingeschaltet ist dann könnten es folgende ursachen sein: - Die Kontakte im Motor verusachen generell solche störungen gut möglich dass da eine schlechte entstörung eingebaut wurde. - Das netzteil hat einen Gleichrichter auch bei dem sollte es eine ausreichende entstörung geben sonst hast du das geräusch überall. |
killnoizer
#5263
erstellt: 04. Nov 2010, 20:51
ääähhh, watt ?? ![]() Könnte aber auch ein verdreckter schalter oder regler ...?? [Beitrag von killnoizer am 04. Nov 2010, 20:52 bearbeitet] |
termman
#5264
erstellt: 04. Nov 2010, 22:01
Könnte sich über Chassis-->Tonarm-->Nadel und Sub hochschaukeln. Ach ja, oder der Motor rumpelt vor sich hin... Mach mal das Abtastsystem raus, ob der Sub dann immer noch rumpelt. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5265
erstellt: 04. Nov 2010, 22:03
Vielleicht rumpelt ja auch der Motor vor sich hin. Sind Motoren doch meist der Ursprung jeden Rumpelns. |
rh_collie
#5266
erstellt: 04. Nov 2010, 23:30
hab eine Frage: wenn ich den Tonarm von kaputten Geräten abmontieren will, muss ich auch die elektrischen Verbindungen zum Tonabnehmer kappen, oder? Wie bekomm ich die dann wieder hin, wenn ich den Tonarm auf eine anderes Gerät montieren will? Haben die Tonarme "Standardlängen"? |
Kirschi1988
#5267
erstellt: 05. Nov 2010, 11:04
Hi! @ rh_collie: Erstmal sollte man beachten dass man nicht jeden Tonarm von Jedem Plattenspieler abmontieren kann, vor allem bei den Billigeren geht sowas eher nicht. Wenn das möglich sein sollte dass der Tonarm getauscht werden kann dann erkennt mans daran dass dessen Halterung mit Schrauben ins Gehäuse reingeschraubt ist (bei dem den ich dir geschenkt habe geht das z.B. nicht ohne was zu ruinieren, Geräte wo es möglich ist sind auch eher die Ausname). Normalerweise bringt meines erachtens ein anderer Tonarm keine nennenswerten änderungen, das ist allgemein eher eine Optik- und Haptikfrage. Was man aber fast immer tauschen kann ist das Tonabnehmersystem also das wo die Nadel drann ist das kann man fast immer tauschen und etwas höherwertiges ranmontieren das sollte dann auch am Klang einiges verändern (ich will nicht von "verbessern" sprechen denn es kommt ganz darauf an was man dann verwendet). Wenn du Plattenspieler schlachtest und den Tonarm runterbaust so wirst du nicht drumherum kommen dass du diese Verbindung zum Tonabnehmersystem irgendwie trennst, am besten du schaust wo diese Kabeln im gerät hinführen und versuchst sie dort herunterzubekommen, meistens ist sowas angelötet dann wäre ablöten die beste lösung weil mans schnell wieder wo anders anlöten kann. [Beitrag von Kirschi1988 am 05. Nov 2010, 11:07 bearbeitet] |
Bassaddict
#5268
erstellt: 05. Nov 2010, 11:58
Moin zusammen, also ich habe den 212er jetzt mal komplett ausgesaugt und besonders die Leiterplatte gründlich abgebürstet. Es hatten sich überall Lacksplitter im Gehäuse verteilt. Desweiteren habe ich auch nochmal alle Leitungen überprüft. Nun ist nur noch ein leichtes Rumpeln vorhanden, wenn die Nadel abtastet. Sonst ist es weg. Er ist aber trotzdem noch recht Brummanfällig, und der Tonarm müsste auch besser an Masse angebunden sein. Wenn ich den Tonarm berühre, wird das Brummen weniger. Die Masseleitung ist jedoch fest und in ausreichender Dicke mit der Anlage verbunden. Klingt jetzt sehr mittenlastig das Ganze, und untenrum sehr dünn. Wie das AT95 klingen sollte weiß ich ja jetzt, aber in dem 212er klingt es nochmal ganz anderst. Vielleicht kann er ja noch jemanden als Ersatzteillager dienen. |
Mo888
#5269
erstellt: 05. Nov 2010, 19:59
semmeltrepp
Gesperrt |
#5270
erstellt: 05. Nov 2010, 20:17
Küchenradio? |
killnoizer
#5271
erstellt: 05. Nov 2010, 20:30
WC-Anlage , DAS ist doch der TREND . |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5272
erstellt: 05. Nov 2010, 20:36
Ich hab noch einen ähnlich hübschen Elac in der Abstellkammer. Den hab ich aber nur genommen, weil es noch die passenden Lautsprecher dazu gab. |
hpdeussen
#5273
erstellt: 05. Nov 2010, 23:11
Mo888
#5274
erstellt: 05. Nov 2010, 23:25
Wahnsinn |
Wolf23
#5275
erstellt: 05. Nov 2010, 23:37
Ich glaub dir das nicht mehr! ^^ Erst wieder wenn du den Moment filmst wie einer was derartiges in den Container wirft und du das dann rausfischst! ![]() Aber schickes Teil! |
TomBe*
#5276
erstellt: 06. Nov 2010, 07:26
...kann man ihm ruhig glauben. Ich denke, ich bewerbe mich auch auf m Recyclinghof |
Kirschi1988
#5277
erstellt: 06. Nov 2010, 07:32
Hi! I pock des nimma! Ich glaub ich schmeiss meinen Beruf hin, verkauf mein Haus und zieh um - und zwar in die gegend vom hpdeussen! |
hpdeussen
#5278
erstellt: 06. Nov 2010, 10:16
@All Vielen Dank! @Wolf23 Soll ich das dann mit der Kamera (Canon Digi-Cam) die ich aus'm E-Schrott habe aufnehmen? @Thomas Leider ist bei uns Einstellungsstop. Im Gegenteil, die Geschäftsführung sucht Gründe um Leute los zu werden. E-Schrott vom Gelände mitnehmen, wäre einer. Aber "No Risk-No Hifi". @Christian siehe oben |
Fhtagn!
#5279
erstellt: 06. Nov 2010, 10:19
Nimmst du auch Bestellungen an? Ich hätte gerne einen Restek V1 wenns geht . Haakon |
hpdeussen
#5280
erstellt: 06. Nov 2010, 10:26
Hallo Haakon, Bestellungen sind schwierig, da ich keinen Einfluss auf die Lieferanten nehmen kann. |
andy1966
#5281
erstellt: 06. Nov 2010, 10:38
Moin miteinander,nachdem ich mich auch schon etliche Jahre regelmäßig auf Rec-Höfen rumtreibe und das letzte Jahr hart war,wir durften lange,lange nichts mehr mitnehmen,entspannt sich die Lage nun wieder Aber muss mir eingestehen das die Zeiten vom guten Hifi bei uns vorbei ist,wenn Ich daran denke was ich schon alles nettes gefunden habe ( Meridian 508,Sony PS X800,T&A Criterion T110E und vieles,vieles mehr ) z.Zt gibts es nichts brauchbares,nichts was mich vom Hocker reißen würde! Muss deswegen wieder Anzeigen in den Tageszeitungen schalten,damit wenigsten etwas reinkommt |
hpdeussen
#5282
erstellt: 06. Nov 2010, 10:44
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wie ist das Feedback so? |
andy1966
#5283
erstellt: 06. Nov 2010, 10:55
@hpdeussen Hi,das Feedback....hmmm,was soll ich sagen,manchmal rufen Leute an die echt ein paar Interesante Sachen haben,aber die mehrheit bieten einen nur ihren Kram an! Lohnt sich aber auch manchmal! Aber so oft mache ich da ja nicht,vielleicht 5 mal im Jahr.Habe auch in letzter Zeit öfters Zettel in Kaufhäuser gehängt,aber hier geht meistens nichts |
hpdeussen
#5284
erstellt: 06. Nov 2010, 11:03
Hallo Andy, danke für die Info. Dann werd ich es mal probieren. |
pino
#5285
erstellt: 06. Nov 2010, 12:22
Ich würde noch Geld mitbringen, um da arbeiten zu dürfen. |
Fhtagn!
#5286
erstellt: 06. Nov 2010, 12:53
Da arbeiten zu dürfen? Auf der Müllhalde arbeiten, dafür würdest du Geld geben? Irgendwie waren zu meiner Zeit die Karriereträume anders |
andy1966
#5287
erstellt: 06. Nov 2010, 12:57
@Fhtagn! Was ist dagegen einzuwenden auf der Müllhalde arbeiten zu wollen oder zu müssen? Ich hab Kollegen aufm Rec-Hof die machen mehr Trinkgeld als das Sie verdienen,geschweige davon was die an Sachen heimschleppen ( z.b ne alte wunderschöne Vespa,absolut tip-top und fahrbereit,die gute Frau ist sogar nochmals ans Auto und hat die Papiere gebracht ! ) [Beitrag von andy1966 am 06. Nov 2010, 13:01 bearbeitet] |
Kläävbutz
#5288
erstellt: 06. Nov 2010, 12:58
Und, wenn se erwischt werden wars das mim geld verdienen |
Fhtagn!
#5289
erstellt: 06. Nov 2010, 13:00
Naja, ich könnte mir einen schöneren Arbeitsplatz vorstellen als eine Müllhalde. Wieso geben die denn da Trinkgeld? Für Leichen in der Teppichrolle? Hier kassieren die so schon genug. |
pino
#5290
erstellt: 06. Nov 2010, 14:31
Auf dem Rec-hof meines Herzens (500 m von meiner Wohnung) arbeitet sich keiner kaputt. Da kommen Sachen an, das glaubst du nicht. Einer von den Jungs verdient nebenbei bestimmt soviel wie durch seinen regulären Job. Ich bin oft da und habe die Jungs beobachtet. Die riskieren nicht nur ihren Job, sondern auch zivilrechtliche Verfahren wegen Diebstahl. Naja meine Aussage, dort arbeiten zu wollen war eher scherzhaft gemeint. Aber ich sehe was da an Elektrogeräten und Buntmetall verschwindet, da möchte ich gerne an der Quelle sitzen. Nur als Hobby. Der Rec-hof liegt an keiner Müllhalde. Die haben einen ziemlich sauberen Job. [Beitrag von pino am 06. Nov 2010, 15:52 bearbeitet] |
Fhtagn!
#5291
erstellt: 06. Nov 2010, 16:51
Die riskieren gar nichts, denn wer sollte die Wachen überwachen .Wundert mich jedenfalls nicht, dass die so darauf achte, dass man nichts mitnimmt, was von Wert ist. Das wollen die für den Eigenbedarf . |
hpdeussen
#5292
erstellt: 06. Nov 2010, 16:54
Wenn unsere Geschäftsleitung einen sieht das er E-Schrott oder andere Sachen vom Hof schleppt, gibt es die Fristlose. |
Fhtagn!
#5293
Dann solltet ihr die GL beteiligen . |
Mo888
#5294
erstellt: 06. Nov 2010, 16:57
Und wie machst du das dann? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5295
erstellt: 06. Nov 2010, 17:04
Er ist die Geschäftsleitung? |
Labtec123
#5296
erstellt: 06. Nov 2010, 17:39
23 Uhr mit Nachschlüssel auf´m Hof |
andisharp
#5297
erstellt: 06. Nov 2010, 18:08
Bei uns wird ein Großteil des E-Schrotts schon vor der Einfahrt von irgendwelchen Dealern abgefangen und in alten Transportern verstaut. Wenn man einfach an denen vorbeifährt, wird man auf das gröbste beschimpft. |
andy1966
#5298
erstellt: 06. Nov 2010, 18:14
Dann einfach austeigen und eine aus Maul geben,hab ich auch schon gemacht,und kommt bei uns des öfteren vor Weil anschreien können die ihre Weiber,mich net |
semmeltrepp
Gesperrt |
#5299
erstellt: 06. Nov 2010, 18:41
Bei uns geht das teilweise so weit, daß die Typen irgendwelche Sperrmüllhaufen an der Straße bewachen und einen dann anpöbeln, wenn man was mitnehmen will. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
