Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 640 . 650 . 660 . 670 . 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 . 690 . 700 . 710 . 720 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde
xTr3Me
#34037 erstellt: 20. Dez 2010, 23:24
Alpha-Pinguin schrieb:
Ja, das werde ich morgen auf alle Faelle ma austesten!
Aber ist dieses Geräusch denn bekannt oder segnifikant mit dem Defekt eines Geraets verbunden?
Viele Gruesse
Jan
Also mir ist noch kein KHV abgeraucht aber ich glaub nicht dass sich das jedesmal gleich anhört
Kann auch einfach nur ein Kabelbruch sein..
ultrasound
#34038 erstellt: 21. Dez 2010, 00:02
Sup_Ermarkt schrieb:
Wie kann man denn eigentlich diese schönen anschaulichen Graphiken erstellen, die aufzeigen wie sehr eine Aufnahme clippt? Afaik wurden die immer mit Audacity gemacht und da waren entsprechende Übersteuerungen rot markiert. Würde mich mal interessieren, ob das komische Geschrappel, das mir bei so mancher Scheibe negativ auffällt, Clipping ist...
Ja das kannst du mit Audacity machen. Genau genommen wird aber nicht clipping rot angezeigt sondern Aussteuerung mit Maximalwert, was aber zumindest bei zwei aufeinanderfolgenden Samples mit Maximalwert Clipping bedeutet (Intersample over).
Du kannst dir aber bei dieser "Rechteckssignalmusik" einfach die Spitzen anschauen. Sind die überall abgeschnitten ist das einfach Clipping auch wenn das Signal dann letztendlich nicht voll ausgesteuert ist.
Sieht dann einfach so aus (Clipping am unteren Rand)
-> \____/
Die Information wurde dann irgendwo vorher in der Verarbeitungskette weggeclippt.
[Beitrag von ultrasound am 21. Dez 2010, 00:03 bearbeitet]
µ
#34039 erstellt: 21. Dez 2010, 06:12
Oder man nimmt irgend ein Lied, Verstärkt es mit Audacity indem man unter Effekte/Verstärken... auf Übersteuerung erlauben geht und den Regler nach rechts geht.
Dann kann man Clipping auch so nachvollziehen...
PS: Nicht zu sehr übertreiben, ich hab es um 6 dB übersteuert und mir wird es gleich schlecht...
[Beitrag von µ am 21. Dez 2010, 06:15 bearbeitet]
Bad_Robot
#34040 erstellt: 21. Dez 2010, 08:36
Moin,
ja, das geht mit Audacity. Allerdings brauchst du die Beta (von Version 1.3) dafür. In der freigegebenen Version (1.2.6 AFAIK) gab's dieses Feature noch nicht.
Viele Grüße,
Markus
ZeeeM
#34041 erstellt: 21. Dez 2010, 09:15
Supppa!
Busverkehr in die "Höhenlagen" eingestellt, Taxi nicht zu bekommen...
Also los per Pedes.
denkprekariat
#34042 erstellt: 21. Dez 2010, 12:20
Moin,
Hast du vielleicht einen kurzen Tipp... eh... wie?
Bad_Robot
#34043 erstellt: 21. Dez 2010, 12:58
Darf ich vorstellen .... die Zutaten für die Vorbereitung eines Wahnsinns-Brüllers, um mal wieder Leute richtig zu verarschen.
DSCF1304
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#34044 erstellt: 21. Dez 2010, 13:00
Hast du vielleicht einen kurzen Tipp... eh... wie? :D
Einfach im Menü unter View / Show Clipping.
Viele Grüße,
Markus
denkprekariat
#34045 erstellt: 21. Dez 2010, 13:02
Danke für den Hinweis, grad mal ausprobieren.
[Beitrag von denkprekariat am 21. Dez 2010, 13:02 bearbeitet]
Bad_Robot
#34046 erstellt: 21. Dez 2010, 13:07
Ich stell mir das so vor: Ich kipp' das Powerrade in die Frostschutzmittel-Dose. Damit klappe ich irgendwann (wenn jemand zuschaut) die Motorhaube auf, kippe ein bisschen davon in den Scheibenwaschanlagenbehälter (stört ja hoffentlich nicht weiter), und trink' den Rest aus.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 21. Dez 2010, 13:07 bearbeitet]
NoXter
#34047 erstellt: 21. Dez 2010, 13:11
Ich denke das könnte für einige Verwunderung sorgen.
Wenn ich Frostschutzmittel anrühre, dann fülle ich das immer in Mineralwasser PET-Flaschen (medium ist grün). Sollte man allerdings nicht im dunklen Flur vor dem Spiegel abstellen.
Ich durfte mir nachher von dem Opfer vllt etwas anhören...
Aber selbst Schuld wenn man einfach an scheinbar herrenlose Flaschen dran geht.
[Beitrag von NoXter am 21. Dez 2010, 13:13 bearbeitet]
denkprekariat
#34048 erstellt: 21. Dez 2010, 13:13
So hatte ich mir das bereits gedacht, kenne das mit Frostschutzmittel für den Motor. Verklebt da nicht die Wischanlage?!
CoB - Blooddrunk - Clipping
Nebenbei... ja es war Clipping was so kaputt klang
[Beitrag von denkprekariat am 21. Dez 2010, 13:15 bearbeitet]
Bad_Robot
#34049 erstellt: 21. Dez 2010, 13:17
Egal, das isses wert.
Viele Grüße,
Markus
equilibrium86
#34050 erstellt: 21. Dez 2010, 15:16
@Sup_Ermarkt
Das ist Bodom, da muss man leider mit leben
Die alten Alben sind aber glaub ich besser. Wobei man mE Blooddrunk eh in die Tonne treten kann, nicht nur von der Aufnahme her...
denkprekariat
#34051 erstellt: 21. Dez 2010, 15:45
Ich hab CoB mal wieder ausgraben wollen, nachdem ich die Ewigkeiten nicht mehr gehört hatte. So wirklich lange konnt ich die aber nicht ertragen...
NoXter
#34052 erstellt: 21. Dez 2010, 17:03
CoB war noch nie zum bewussten Hören geeignet. Beim Autofahren oder Sport war es aber OK.
Ahhhh und endlich rücken die Bagger an um hier mal die Schneemassen wegzukarren.
denkprekariat
#34053 erstellt: 21. Dez 2010, 17:13
Hab die immer nur zum morgens wach werden gehört. Da hab ich das nie bemerkt... wobei ich Bloodrunk schon immer akustisch furchtbar fand. Die konnt ich mir nie anhören, egal wie.
Follow The Reaper und Are you dead yet sind lange nicht so fies am clippen. Wer bei BD wohl am Kompressor gedreht hat?!
ultrasound
#34054 erstellt: 21. Dez 2010, 17:47
Viele Grüße,
Markus
Zu geil.
Du hast nicht zufällig einen Kumpel der das mit versteckter Kamera filmen will.
Ausserdem sei erwähnt das es unhöflich wäre staunenden Passanten keinen Schluck deines köstlichen Getränks anzubieten.
lotharpe
#34055 erstellt: 21. Dez 2010, 20:10
Hatten wir eigentlich schon das Thema LED Taschenlampen?
Bin am überlegen mir eine Fenix PD31 zuzulegen.
Klick
Wenn die Augen immer schlechter werden, kann so eine Lampe in der dunklen Jahreszeit sehr nützlich sein.
Besitze ja schon die TK10, nur ist die wegen ihrer Größe für die Jackentasche oder am Gürtel nicht so gut geeignet.
ZeeeM
#34056 erstellt: 21. Dez 2010, 20:27
Da kann man auch richtig Geld ausgeben. Ich war auch kurz davor.. habe mich aber gebremst.
Ich u.A. so eine
Ebay: 190481359288
Die 300lm sind natürlich gelogen, aber um die 100 sind realistisch. Das Teil ist elektronisch geregelt und kommt mit einer einzigen AA-Zelle genausogut aus, wie mit einer Eneloop. Sie bleibt auch bis knapp vor Ende gleichmässig hell.
Verkehrt macht man da nix.
xTr3Me
#34057 erstellt: 21. Dez 2010, 21:05
Würde mit so extrem billigem Chinakram aufpassen. Im TV ham sie mal verschiedenes Billigwerkzeug aus China getestet. Das Ergebnis war hart: Die Schadstoffe die man über die Haut während 1 Stunde Arbeit mit dem WZ aufnimmt entsprechen ca der Schadstoffmenge von 3000 gerauchten Zigaretten..
ZeeeM
#34058 erstellt: 21. Dez 2010, 21:09
Naja, ob ich ne Chinabohrmaschine nehme oder eine mit fetten 1,5V betriebene LED-Taschenlampe, dann ist das doch ein klitzekleiner Unterschied.
Natürlich könnte man aus dem möglichen Kurzschlußstrom eines 1,2V Akkus eine mögliche Brandgefahr konstruieren.
Ist ein wie mit den Li-Akkus. Die billigen fliegen einem ja reihenweise um die Ohren. So 1/1000000 ist da kein Pappenstil.
Dorf, Kirch..
xTr3Me
#34059 erstellt: 21. Dez 2010, 21:13
Naja geht ja nicht um Brandgefahr oder dergleichen.... es geht darum dass da die billigsten Materialien verwendet werden, die es gibt. Wenn dich sich 1 Cent pro Lampe sparen und dafür ein paar Menschen durch die giftigen freigesetzten Stoffe hinrichten ist das Wurst.
NoXter
#34060 erstellt: 21. Dez 2010, 21:16
Sind wir nicht sowieso die Generation 'verstrahlt' ? Da machen 3000 Zigaretten auch nichts mehr...
denkprekariat
#34061 erstellt: 21. Dez 2010, 21:17
xTr3Me schrieb:
Naja geht ja nicht um Brandgefahr oder dergleichen.... es geht darum dass da die billigsten Materialien verwendet werden, die es gibt. Wenn dich sich 1 Cent pro Lampe sparen und dafür ein paar Menschen durch die giftigen freigesetzten Stoffe hinrichten ist das Wurst. :KR
Die Amerikaner zahlten pro erschossenem afghanischen Zivilisten afaik bis zu 5000 Dollar an die Familie. Chinesen dürften günstiger sein, die gibts ja für gewöhnlich im Dutzend billiger.
Rentiert sich also immer noch.
E: jetzt hackt mich die PC Front gleich in Stücke
[Beitrag von denkprekariat am 21. Dez 2010, 21:18 bearbeitet]
ZeeeM
#34062 erstellt: 21. Dez 2010, 21:21
xTr3Me schrieb:
....Cent pro Lampe sparen und dafür ein paar Menschen durch die giftigen freigesetzten Stoffe hinrichten ist das Wurst. :KR
Die sind halt noch nicht so weit wie hier, wo man zum Arbeiter noch Geld vom Staat dazu bekommt.
Man arbeitet daran, das die unproduktiven und unvermögenden Teile der Gesellschaft moralisch akzeptabel entsorgt werden können.
Ich will bei der Titanic arbeiten *heul*
denkprekariat
#34063 erstellt: 21. Dez 2010, 21:22
Dafür bist du zu nett und politisch zu korrekt. Ätsch.
xTr3Me
#34064 erstellt: 21. Dez 2010, 21:26
NoXter schrieb:
Sind wir nicht sowieso die Generation 'verstrahlt' ? Da machen 3000 Zigaretten auch nichts mehr... :D
Hm das mit der Strahlung ist so ne Sache. MMn erhöht sich dadurch 'nur' die Wahrscheinlichkeit Krebs zu kriegen. Beim Rauchen ist das ja im Prinzip auch nichts anderes, nur da geht die Wahrscheinlichkeit in Richtung 100%...
ZeeeM
#34065 erstellt: 21. Dez 2010, 21:28
Hehehehe..
Nickchen66
#34066 erstellt: 21. Dez 2010, 21:58
Würde mit so extrem billigem Chinakram aufpassen. Im TV ham sie mal verschiedenes Billigwerkzeug aus China getestet. Das Ergebnis war hart: Die Schadstoffe die man über die Haut während 1 Stunde Arbeit mit dem WZ aufnimmt entsprechen ca der Schadstoffmenge von 3000 gerauchten Zigaretten.. :cut
WZ?
ZeeeM
#34067 erstellt: 21. Dez 2010, 22:01
Nickchen66 schrieb:
WZ?
WerkZeug?
Da gibt es nette Weichmacher in Gummigriffen.
[Beitrag von ZeeeM am 21. Dez 2010, 22:02 bearbeitet]
xTr3Me
#34068 erstellt: 21. Dez 2010, 22:03
Ja meinte Werkzeug.
Nickchen66
#34069 erstellt: 22. Dez 2010, 01:01
Immerhin 6 von 8 Buchstaben gespart. Bei 57 gesparten Buchstaben gibt's 'ne Baggerfahrt durch die Eifel.
Mit Licht.
denkprekariat
#34070 erstellt: 22. Dez 2010, 01:03
DDEHBBBG
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft
Du schuldest mir ne Baggerfahrt.
[Beitrag von denkprekariat am 22. Dez 2010, 01:09 bearbeitet]
m00hk00h
#34071 erstellt: 22. Dez 2010, 01:59
LED-Lampe? Cree!
Wer schon eine Surefire 6P/9P oder einen Nachbau sein eigen nennt (so wie die aus Zeems Ebay-Auktion oder auch die Fenix), findet bei ebay wirklich günstige Assemblys mit Cree-LEDs aller Varianten.
Ich habe vor vielen Jahren die damals wirklich sehr gute LuxeonIII-Star LED von Philips gekauft (als ich den zweiten P91 von Surefire (30€!) verschlissen hatte und entsprechen angesäuert), aber die Cree frisst die zum Frühstück. Deutlich heller bei längerer Akkulaufzeit, selbst im hellsten Modus. Und das für eine Handvoll (HK-)Dollar.
Für mich nichts anderes mehr als Cree.
@Zeem: die 300 Lumen sind nicht übertrieben, sondern realistisch (wenn auch vielleicht nicht in der Lampe). Ich selbst habe mehrere Lampen und vor allem Brenner (gut, LEDs brennen nicht mehr, aber der Name ist irgendwie hängen geblieben). Unter anderen P91 von Surefire (jap, Orginal, SureFire hat es auch nicht nötig da zu schummeln). Das Ding brennt mit 200 Lumen (macht aber in einer knappen viertel Stunde drei CR123A leer! ). Meine Cree-LED brennt deutlich(!) heller als das Ding. Vielleicht mache ich mal ein paar Fotos von den "beams".
Natürlich sollte man aber erst mal nichts blind glauben, sondern auf der Cree-Homepage checken, wie dort der Chip eingestuft ist. MC-Es und MC-G z.B. sind ziemlich beliebt und, je nach Modell, mit zu über 400lm eingestuft.
Unrealistisch ist das also nicht, zumal die neuen Cree-LEDs sogar über 100lm pro Watt schaffen.
Mit 100 Lumen habe ich meine Lampenkariere angefangen, damals mit einem Wechselbrenner von WolfsEyes für meine 6P, die Original 65lm hat. Das war mir damals schon zu duster, zumindest für bestimmte Einsatzzwecke.
Mittlerweile empfinde selbst die 100 als lächerlich.
m00h
xTr3Me
#34072 erstellt: 22. Dez 2010, 08:44
Und was beleuchtet ihr dann mit euren haiend Taschenlampen?
ZeeeM
#34073 erstellt: 22. Dez 2010, 08:51
Ich denke nicht, das die bei dem Nachbau, den ich habe realistisch sind. Da steht zwar CreeQ5 drauf, bezweifele aber stark, das dort auch eine drin ist.
Ich habe hier noch eine Litexpress WORKX 502, ein richtig schwerer Knüppel. Die ist angegeben mit knapp über 200 Lumen bei vollen Batterien, gemessen hat die ein Bekannter mit etwa effektiven ca. 110 Lumen. Die kleine ist nicht so hell.
Ich will damit sagen, das die Chinaware Plagiate sind und bei dem Preis vermutlich nicht drinn ist, was dort beschrieben wird. Eine einzelne Q5 LED ist schon deutlich teurer als das, was ich für die kleine bezahlt habe.
Trotzdem taugt die was für den Bereich, für den ich sie brauche. Bezahlt hatte ich vor einem halben Jahr ca. 7 Euro incl. Versand.
einser00
#34074 erstellt: 22. Dez 2010, 09:14
xTr3Me schrieb:
Und was beleuchtet ihr dann mit euren haiend Taschenlampen? :D
Ich muß 2x im Jahr den Stromzähler im Keller ablesen. Das reicht mir als Rechtfertigung
ZeeeM
#34075 erstellt: 22. Dez 2010, 09:26
einser00 schrieb:
Ich muß 2x im Jahr den Stromzähler im Keller ablesen. Das reicht mir als Rechtfertigung :D
Nice2haveit ist auch ein Grund.
Blutgeleckterweise stelle ich meine KH Ambitionen, falls nicht doch der HD800 laut kaufmich schreit, erst mal hinten an und kaufe mir im Frühjahr ggfs. einen doch etwas größeren RC Hubschrauber mit Kamera.
xTr3Me
#34076 erstellt: 22. Dez 2010, 09:31
So nen RC Heli hätte ich auch fast mal gekauft.. war kurz davor da einzusteigen aber hab mir gedacht das Zeug ist mir zu teuer. Hab mir dann nen MTB Fully gekauft
[Beitrag von xTr3Me am 22. Dez 2010, 09:31 bearbeitet]
ZeeeM
#34077 erstellt: 22. Dez 2010, 09:33
xTr3Me schrieb:
So nen RC Heli hätte ich auch fast mal gekauft.. war kurz davor da einzusteigen aber hab mir gedacht das Zeug ist mir zu teuer. Hab mir dann nen MTB Fully gekauft :KR
Ich sach ma... schaunmermal... Kann auch sein, das ich was janz anderes dann haben will.
ax3
#34078 erstellt: 22. Dez 2010, 09:35
m00hk00h schrieb:
LED-Lampe? Cree!
m00h
Danke für den Tipp
http://cgi.ebay.de/C...&hash=item33637c6280
Die sieht schon ganz interessant aus.
Gibt es gute, helle Modelle, die mit normalen Batterie bzw. Akku-Größen laufen?
PS
Die ist mit Ladegerät
http://cgi.ebay.de/8...&hash=item3a5b7b9af8
Was hältst Du von der?
[Beitrag von ax3 am 22. Dez 2010, 09:38 bearbeitet]
rhymesgalore
#34079 erstellt: 22. Dez 2010, 09:47
Mein Tipp: Finger weg!
Nicht wegen der Lampe, aber wegen den Akkus. 18650 Akkus (und auch andere Li-Ion-Akkus die in Taschenlampen verwendet werden) können unter Umständen sehr gefährlich sein, da bei falscher Handhabe Explosionsgefahr besteht.
Wenn man vor hat sich eine Lampe mit solchen Akkus zu kaufen, sollte man sich lieber vorher genau über die Risiken - und wie man diese vermeidet - informieren.
Von Fenix gibt es keine Lampen die für Dropins geeignet sind. Auch die Lampe aus ZeeeMs Auktion ist nicht für Dropins geeignet.
[Beitrag von rhymesgalore am 22. Dez 2010, 09:52 bearbeitet]
cynric
#34080 erstellt: 22. Dez 2010, 11:05
Bzgl. Lampenkauf kann ich www.kaidomain.com und www.dealextreme.com empfehlen. Beides günstige Anbieter aus Hong Kong mit flottem kostenlosem Versand und großer Auswahl. Bei KD habe ich vor ein paar Jahren eine UltraFire R1 mit Philips Luxeon Rebel LED für iirc ~20$ gekauft die mir seit dem zuverlässig sehr gute Dienste leistet. Lt Datenblatt gut 200lm, verschwindet komplett in der Faust und braucht nur eine CR123 (bzw einen Akku dieses Typs).
Nur mit den Li-Akkus muss man owhl wirklich aufpassen, besonders wenn davon mehrere in Reihe geschaltet werden (das kann iirc ganz übel enden, wenn einer der Akkus früher leer ist, als der andere und über keine Schutzschaltung verfügt).
Nappster
#34081 erstellt: 22. Dez 2010, 12:05
AX3: Dein Avatar erinnert mich schwer an ddie Doku, die ich erst neulich gesehn hab: DMT - das Molekül des Bewusstseins. Spannende Sache, war mir garnicht klar, dass sich die meißten Haluzinogene von dem Körpereigenen Botenstoff Serotonin nur minimal unterscheiden und dass der Körper diese sogar selbst produziert und im geeigneten Moment (Schlaf - Träumen!) sogar ausschüttet. Ziemlich spannend das Ganze.
Achso: Was wäre ihr bereit in einen Sub zu investieren? Überleg grade ob ich mir einen SVS aus Amerika importiere, der geht allerdings gut auf den Geldbeutel.
[Beitrag von Nappster am 22. Dez 2010, 12:07 bearbeitet]
ax3
#34082 erstellt: 22. Dez 2010, 12:08
Hi Ex-Grüner,
so etwas (Li-Ion Akkus besser nicht koppeln) las ich schon mal irgendwo in den Weiten des Netzes.
Die Dinger (LED-Torches) laufen doch aber, soweit ich bis jetzt sehen konnte, alle mit Li-Ion.
Und irgendwie und irgendwoher muss man die ja beziehen.
Gibt es denn Akkus dieser Bauart, die Du empfehlen würdest?
Ich nutze für meine Kameras z.B. jeweils den Original Akku und dann diverse Nachbauten, von denen einige auch schon Jährchen auf dem Buckel haben und teilweise weniger Spannungsverlust als die originalen aufweisen.
Bis jetzt (dreimalaufholzklopf) hatte ich noch nie Probleme mit Li-Ion Akkus, was ich von Ni-Mh nicht behaupten kann.
_Scrooge_
#34083 erstellt: 22. Dez 2010, 12:17
Oh man, hört bloß mit den Lampen auf...
Nach dem wir das Thema hier schon mal hatten, konnte ich mich gerade noch zusammen reissen und habe mir nur eine Fenix LD01 für den Schlüsselanhänger gekauft...
Was die schon für ein Licht macht, bei der Größe und mit nur einer AAA Batterie, möchte ich nicht wissen, was die Großen an Licht rauspowern...
Übrigens war die Anschaffung ihr Geld wirklich wert, denn wenn man, wie ich, im Vorhof der Provinz wohnt, wo Abends die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird, ist eine vernünftige Taschenlampe echt Gold wert...
ax3
#34084 erstellt: 22. Dez 2010, 12:52
Ja, spannend. Fand u.a. auch Cary Grant. Neben Timothy Leary der bekannteste unbekannte Tripper
Das Gute an den durch große Firmen und den natürlich "produzierten" Halluzinogenen ist ihre chmische Reinheit.
Was sich die Party-People heute an extrem schlecht synthetisierten Designer-Drogen in den Corpus kloppen, ist schlichtweg gefährlich.
Viele der dokumentierten Langzeitfolgen sind auf die Rückstände der Synthese zurückzuführen und auf das im wahrsten Wortsinn halbgare chemische Design.
Also: Finger weg von dem Sch...
Zu dem Sub > Die Frage ist doch: Was bist Du bereit zu investieren? Es gibt für jedes Budget den passenden Sub.
rhymesgalore
#34085 erstellt: 22. Dez 2010, 12:57
@ax3
Es gibt drei Hauptprobleme
1. Das Problem bei den Akkus selbst ist, dass es keine integrierte Ladeelektronik gibt, wie ja bei Akkus für Notebooks, Kameras usw. üblich.
Diese verhindern, dass die Zellen überladen oder zu tief entladen werden.
Du hast aber in diesem Fall bloß die "nackte" Zelle. Es gibt aber immerhin welche mit Schutzschaltungen, die verhindert
(bzw. verhindern sollte, funktioniert auch nicht immer...) dass die Zelle zu weit entladen wird, bzw beim Laden überladen wird.
Gefährlich wird das vor allem dann, wie von cynric schon angesprochen, wenn man mehrere Akkus in Reihe hat.
Wenn man Akkus mit stark unterschiedlichem Ladezustand verwendet kann aus der wasserdichten Taschenlampe eine veritable Rohrbombe werden
Es gibt halt leider viel Chinaschrott in dem Berreich.
Die günstigsten empfehlenswertesten 18650-Akkus sind diese.
2. Es gibt viele schlechte Ladegeräte, die die Akkus unkontrolliert überladen würden. Da muss man also erst mal eines finden, die das nicht macht.
Ausser man hat Lust und Muße immer während des Ladevorgangs mit dem Multimeter daneben zu sitzen um die Spannung zu messen.
Häufig empfohlen wird z.B. dieses hier, da es zuverlässig beim Erreichen der Spannungsgrenze abschaltet.
3. Viele Lampen haben keinerlei Regelung bezüglich der Entladung. Gute Lampen regeln die Entladung des Akkus ab einer bestimmten unteren Grenze ab.
Die Lampe geht beim Erreichen der Grenze einfach aus, so dass der Akku nicht tiefentladen wird.
Solange man weiß was man macht, und vor allem was man kauft (Bekanntes Ladegerät und Akkus, Lampe die nur einen Akku benutzt und abregelt)
ist es aber auch nicht gefährlicher als "normale" Akkus.
Falls man auf das alles aber keinen Bock hat, einfach eine Lampe mit AA-Akkus nehmen
m00hk00h
#34086 erstellt: 22. Dez 2010, 13:01
Aha. Das wäre schon Grund genug, die nicht zu kaufen (für mich).
Außerdem schrieb ich ja, dass die 300lm bei dem Modell vielleicht unrealistisch sind, nicht aber allgemein.
Was die Akkus angeht, so sollte man einfach Markenware kaufen und nichts chinesisches.
Auch, wenn möglich, nicht mit den mitgelieferten Billigladegeräten laden, die auch gern bei Markenakkus dabei sind.
Ich hab ein vernünftiges RC-Ladegerät, welches den LiXx-Akkus die CC/CV-Ladung gibt, die sie brauchen. Dann klappt's auch mit dem langem Leben.
Eine habe ich z.B. immer als Selbstverteidigungsmittel dabei. Der Typ, der damit auf kurze Distanz in der Nacht geblendet wird, gibt dir deutlich mehr als 30 Sekunden Vorsprung.
m00h
denkprekariat
#34087 erstellt: 22. Dez 2010, 13:11
m00h
Ich spuck... eh... leucht dir ins Gesicht und blende dich!
[Beitrag von denkprekariat am 22. Dez 2010, 13:11 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
