Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 430 . 440 . 450 . 460 . 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 . 490 . 500 . 510 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde
Hüb'
Moderator
#23763 erstellt: 29. Sep 2009, 18:46
Welchen Teil von "ernsthaft" habt ihr eigentlich NICHT verstanden?
Nickchen66
#23764 erstellt: 29. Sep 2009, 18:49
cynric schrieb:
Wenn dein Monitor digital angeschlossen ist (DVI), dann musst du es irgendwo im Treiber umstellen können (weiß aber nicht, wo nVidia das versteckt); ist er analog angeschlossen, solltest du es im Menü des Displays einstellen können...
So einen Teuren, der sowas böte, hab' ich nicht, und er läuft via VGA
ax3
#23765 erstellt: 29. Sep 2009, 18:50
:prost
Seit wann ist Ernst in Haft?
ax3
#23766 erstellt: 29. Sep 2009, 18:52
Nickchen66 schrieb:
So einen Teuren, der sowas böte, hab' ich nicht, und er läuft via VGA :D
Das ist dann analog.
Manchmal haben die Monitore auch ganz gute Einrichtungs-Menüs oder CD's mit Einrichtungsprogrammen beigelegt.
m00hk00h
#23767 erstellt: 29. Sep 2009, 18:59
cynric schrieb:
Titan Quest fand ich immer fein. Wie D2 nur in guter Grafik; genauso hirnloses rumgeklicke, mit genauso sinnvollen Quests, Items, Sprüchen und Monsterschaaren.
Woher stammt denn die Meldung mit 2011? Indiablo kennt da noch nix zu...
Aus einer PC-Zeitschrift, die mein Mitbewohner immer von Arbeit anschleppt (der arbeitet bei Caseking).
Glaube es war die aktuelle PC Games, wenn ich mir das Cover so anschaue.
@Nico: meine letzte Nvidia-Karte war eine Riva TNT2 Pro (mit 3D Shutter Brille ). Sorry, aber das ist zu lange her (10 Jahre!), um mich da noch an die Menüführung erinnern zu können.
m00h
Hüb'
Moderator
#23768 erstellt: 29. Sep 2009, 18:59
ax3 schrieb:
:prost
Seit wann ist Ernst in Haft? :prost
DER war so übel, dass müsste eigentlich eine Accountsperrung nach sich ziehen...
Nänänä...
peacounter
#23769 erstellt: 29. Sep 2009, 19:00
Hüb' schrieb:
ax3 schrieb:
:prost
Nänänä...
P
ax3
#23770 erstellt: 29. Sep 2009, 19:08
Kann man sich mit MP3 Gain irgendetwas versauen?
Sprich: MP3 Schlechter als vorher?
Ich wollte es jetzt mal anwenden, weil ich schon einige Ausreißer in der Sammlung habe.
Allerdings sind auch sehr dynamische Aufnahmen darunter und ein paar, die schon vom Loudness-War betroffen sind.
Wie geschieht da jetzt die Angleichung so, dass die dymamischen Aufnahmen nicht vermurkst werden?
Silent117
#23771 erstellt: 29. Sep 2009, 19:14
Ich fand Titan Quest wesentlich happiger und dadurch tacktischer zu spielen. Hat mir dadurch sehr gut Gefallen (immer mit der Freundin metzeln , da es im Team nen Tick sozialer ist zu zocken ).
zuglufttier
#23772 erstellt: 29. Sep 2009, 19:15
Nein. Da wird in die Tags nur reingeschrieben, dass die Datei entweder lauter oder leiser abgespielt werden muss. An der Datei an sich wird nichts verändert.
m00hk00h
#23773 erstellt: 29. Sep 2009, 19:21
DAS ist Replaygain. MP3 Gain verändert den Pegel der Datei an sich, um auch für Quellen, die mit RG nichts anfangen können, 'kompatibel' zu sein.
Und nein, der Prozess ist komplett umkehrbar, so lange die Tags mit der Originallautstärke in den Dateien vorhanden sind.
m00h
rhymesgalore
#23774 erstellt: 29. Sep 2009, 19:24
m00h
Das ist auch mp3gain:
MP3Gain can modify files in two ways:
* write metadata;
* modify MP3 data, writing undo information as metadata.
In both cases, it first computes the desired gain (volume adjustment), either per track or per album, using the Replay Gain algorithm.
In the first instance, it simply writes this as a tag (in APEv2 format), which can be read by other applications that implement Replay Gain.
In the second instance, it modifies the overall volume (scale factor) in each MP3 frame, and writes undo information as a tag. Note that this is completely reversible. By subtracting the modification that was done and removing the tag, it does not introduce any digital generation loss because it does not decode and re-encode the file.
Kharne
#23775 erstellt: 29. Sep 2009, 20:25
Ich schrieb:
Mal so kurz am Rande: Wie laut ist es, wenn ich mit meinen SF3 am D2+ (Gedrosselt) auf 6-8 höre? Habe alle Musikdateien mit MP3Gain auf 89Db geregelt.
Kann mir keiner diese Frage beantworten?
Kharne
Nickchen66
#23776 erstellt: 29. Sep 2009, 20:28
Nickchen66 schrieb:
Ich kann leider kein D2 mehr spielen, auf dem 16:10 Monitor wird es gar zu schrecklich. Aber mit der alten 19'' Röhre stand das regelmäßig bei mir auf dem Programm.
Verschafft das vielleicht Abhilfe?
http://www.gameswelt...esolution_Patch.html
Schade, geht nicht. Im Grafikmenü kann ich überhaupt nicht zwischen Grafikmodi auswählen (das kommt erst unter LoD, das der Mod nicht unterstützt). Vielleicht ist die GraKa einfach zu neu.
Hat's einer von Euch hingekriegt?
m00hk00h
#23777 erstellt: 29. Sep 2009, 20:42
Ich probiere es gleich mal. Allerdings bin ich kein Fan des DirectDraw.
m00h
zuglufttier
#23778 erstellt: 29. Sep 2009, 20:43
Mit D2VidTst.exe (im Ordner von D2) hast du auch DirectDraw ausgewählt??
ax3
#23779 erstellt: 29. Sep 2009, 20:44
Kannst Du nicht einfach in der Nvidia Systemsteuerung die Auflösung wählen, die Du benötigst (und dann die Anwendung nach Wahl starten)
m00hk00h
#23780 erstellt: 29. Sep 2009, 20:45
Moah, ich seh das gesamte Lager der Jägerinnen...AUF EINEM BILDSCHIRM! w00t!
*drool*
m00h
zuglufttier
#23781 erstellt: 29. Sep 2009, 20:47
Das kann er wohl aber sein Monitor hat ein Verhältnis von 16:10 und das Spiel ist für 4:3 ausgelegt. Dadurch ist das Bild stark verzerrt und dazu kommt, dass nicht die native Auflösung des Displays angesprochen wird, was das Bild nochmals unschärfer macht.
Ich kann verstehen, wenn er deswegen verzichtet
m00hk00h
#23782 erstellt: 29. Sep 2009, 20:49
Argh, zu früh gefreut.
Die Menüs und Karten sind viel zu klein und Fernkämpfer beschießen mich schon von weit außerhalb des Sichfeldes.
Dann doch lieber wieder 800x600.
m00h
Nickchen66
#23783 erstellt: 29. Sep 2009, 21:09
Ja, ich hab' den richtigen Grafikmodus und lass es auch nur im Fenster laufen. 1.12er Patch ist auch drauf.
Wie zum Teufel kann ich bei dem Mod überhaupt Auflösungen auswählen, diesen Menüpunkt gibt es bei mir unter Grafik garnicht (und den beschriebenen Menüpunkt "Video" ebensowenig).
Am PC meiner Frau das gleiche, und die fährt eine ältere 50€ Graka und einen 19''er.
m00hk00h
#23784 erstellt: 29. Sep 2009, 21:13
Escape, Optionen, Grafik Optionen.
Die gab es auch vor LOD schon, dort kann man Gamma, Perspektive, Schatten und sowas einstellen. Mit dem Mod steht neben der Auflösung keine Zahl, sondern wenn man es anklickt, geht ein neues Fenster auf, wo man die neue Auflösung auswählt.
m00h
Nickchen66
#23785 erstellt: 29. Sep 2009, 21:15
"Auflösung" fehlt
m00hk00h
#23786 erstellt: 29. Sep 2009, 21:23
Und du startest mit der multires-exe?
Ich hab keine Lust extra deswegen LOD zu deinstallieren. Is eh langweilig ohne.
m00h
Nickchen66
#23787 erstellt: 29. Sep 2009, 21:27
Der Patch läuft bei Dir auf LoD????
Nickchen66
#23788 erstellt: 29. Sep 2009, 21:28
Ja, ich starte mit der Multires, ich mache alles so wie beschrieben.
m00hk00h
#23789 erstellt: 29. Sep 2009, 21:34
Geht ja nicht anders. Wenn LoD erst einmal drauf ist, startet man das nun mal, wenn man D2 startet.
m00h
Silent117
#23790 erstellt: 29. Sep 2009, 21:41
Habe mir gerade:
http://www.youtube.com/watch?v=IbDmOt-vIL8
angesehen. Ein guter Film über die Verantwortung der Menschheit in Bezug auf die Natur.
Die ganze "das Klima heizt sich auf" Geschichten kann ich nicht ab (erklär ich ein andermal um nicht 3 mal in einer Woche mit Grundsatzdiskussionen anzufangen ) , aber die anderen Punkte in dem Film haben wirklich was.
Nickchen66
#23791 erstellt: 29. Sep 2009, 21:43
LoD installiert -> unable to load multires.dll
m00hk00h
#23792 erstellt: 29. Sep 2009, 21:46
Gepatcht? V1.12
m00h
m00hk00h
#23793 erstellt: 29. Sep 2009, 21:51
Steaf Raab glaubte gerade, einen HD25 kaputt gemacht zu haben. Wenn der wüsste!
m00h
Nickchen66
#23794 erstellt: 29. Sep 2009, 21:55
Ich hab's.
Ich hatte nicht begriffen, daß von D2 LOD 1.12a die Rede war. Da alle auf allen Seiten zu faul gewesen waren, den korrekten Stand zu benennen, bin ich davon ausgegangen, daß es nur beim "alten" D2 1.12 lauffähig ist.
BTW, der wattierte Ad2K bläst mich jetzt doch nicht mehr ganz so weg wie am WE. Klingt gut, aber mir persönlich fehlt Wärme, und das Ding stresst beim Nebenbeihören ähnlich wie der MS2.
Mal morgen gucken, ob da mehr Watte oder so...
NoXter
#23795 erstellt: 29. Sep 2009, 22:20
Musst nur darauf achten den Abstand zum Treiber nicht zu groß zu machen. Die mitten vertragen das nicht. Schon die lila scheibchen ausprobiert?
cynric
#23796 erstellt: 29. Sep 2009, 22:26
Das D2 Multires läuft bei mir gut (mal von ein paar Grafikfehlern und schwarzen Löchern am Rand abgesehen), zumindest im Singleplayer. Battle.net verweigert leider den Zutritt mit dem Dingen; wär ja auch zu schön..
Nickchen66
#23797 erstellt: 30. Sep 2009, 06:24
Ja, meine erste Amtshandlung war, die Watte rauszumachen, die Filzdinger reinzumachen, und diese dann mit der Watte festzuklemmen. Vielleicht ist irgendwas falsch gelaufen dabei, irgendwie meine ich, am Samstag hätte es sich besser angehört.
Hattest Du die Watte fest bis unter den äußeren Rand gestopft, oder eher nur locker appliziert?
MacFrank
#23798 erstellt: 30. Sep 2009, 06:54
AudioTechnica modden ist meiner Erfahrung nach sowieso ein leidiges Thema.
Vor zwei Tagen hatte ich an meinem W5000 mal AT-Velourspolster vom alten ATH-M609 (oder wieimmer der auch hieß) + Beyer Schaumstoffscheiben vor dem Treiber appliziert. Schlechte Idee - die Mitten (und auch der Bass) sind ganz drastisch davon abhängig, a.) wie weit der Treiber vom Ohr weg ist und b.) ob der Ohrpolster auch dichtet.
Ein Grund mehr für mich davon auszugehen, dass bei der Headroom-Messung die Abdichtung nicht funktioniert hat - denn der Graph, der dort zu finden ist (mit diesem enormen Bassabfall) sieht für mich genauso aus, wie es vor zwei Tagen tönte.
NoXter
#23799 erstellt: 30. Sep 2009, 06:55
Eher so ein mittelding beider Varianten.
Nickchen66
#23800 erstellt: 30. Sep 2009, 08:51
Wirklich schade, sonst könnten wir ein Holzohr Game aufmachen und uns gegenseitig dauernd mit Löschung drohen
Meine Frau (Kältezauberin) und ich (Assasine) hatten viel zusammen gespielt im LAN vor 9 Jahren, das wird jetzt schätzungsweise eine kleine Renaissance erleben.
ax3
#23801 erstellt: 30. Sep 2009, 09:11
Diese ganzen Spiele sind, wie ich gerade mal wieder feststelle, absolut unbekanntes Terrain für mich.
Verstehe immer nur Bahnhof.
Hüb'
Moderator
#23802 erstellt: 30. Sep 2009, 09:17
Brettspiele???
ax3
#23803 erstellt: 30. Sep 2009, 09:19
Hüb' schrieb:
Brettspiele??? :D
Meinst Du mein Brett vorm Kopf Frank?
Das könnte stimmen
Hüb'
Moderator
#23804 erstellt: 30. Sep 2009, 09:20
Ne, so sehr habe ich nicht um die Ecke gedacht (was Du mir alles zutraust... :D)
Sathim
#23805 erstellt: 30. Sep 2009, 09:35
Diablo II LOD packt mich auch immer wieder.
Da Grafik kann mich dabei nicht abschrecken, auch auf dem 20Zöller ...
Liegt wahrscheinlich daran, dass sie auch zum Erscheinungstermin nicht besonders schön war.
bearmann
#23806 erstellt: 30. Sep 2009, 11:16
Wenn wir schonmal bei Diablo II sind...
An unsere Retro-Gamer! (read: cynric & sai-bot, aufgepasst!)
Feedback zum Dingoo A320 Emu-Handheld:
technische Specs und Infos, wie man Linux draufbekommt und was es alles kann, findet ihr genügend im Netz. Daher nur ein kurzer Standlaut von mir bzgl. Emu-Qualität...
Hab die letzten Tage Chrono Trigger und Super Metroid (SNES) gezockt und das Fazit fällt durchwachsen aus. Wenn man keine Shouldertasten braucht (was hier der Fall ist), kann man sehr lange ermüdungsfrei spielen. Display ist top und der Plastikbomber scheint stabil. Aber: Zumindest SNES Emulation klappt NICHT ohne Frameskip, leider. Bei Chrono Trigger stört es kaum. Bei aufwendigeren Kämpfen lagged ganz leicht und die frames fallen teils auf 10/60. Ansonsten immer bei ~20/60 teils 35/60.
Super Metroid sieht schon wieder anders aus: Hier ist es kontinuierlich bei 15/60 bis maximal 25/60 und man erkennt teils deutlich, dass es "abgehackt" ist...
Werde nun in den Semferien weitere Emu probieren, wobeis mir momentan die SNES RPGs am meisten angetan haben - da habe ich auch noch bösen Nachholbedarf.
Was wirklich abartig gut aussieht und auch richtig Laune macht ist DonPachi@FBA320... allerdings halt ich das nie länger als 5 Minuten aus - dann ist der Frust zu groß.
Bisheriges Fazit: Investition von ~70€ lohnt sich schon, wenn man mit Frameskips leben kann. Wer sich einen zulegen will, sollte vorher allerdings recherchieren, ob die Lieblingstitel vom native OS oder von Dingux unterstützt werden! Außerdem ist schon jetzt die schiere Masse an Emus für Dingux beeindruckend...
FBA320
MAME4ALL
ScummVM
SMS Plus
Snes9X
PicoDrive
Nofrendo
Gnuboy
GP2Xpectrum
OpenMsx
Atari ST
Atari 2600
Frodo
Vice
uPCE
Alles Gute.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 30. Sep 2009, 11:19 bearbeitet]
trinytus
#23807 erstellt: 30. Sep 2009, 11:30
Wäre toll wenn du mal GBA Spiele testen könntest. Golden Sun z.B.
zuglufttier
#23808 erstellt: 30. Sep 2009, 11:47
Also wer GBA-Spiele nutzen möchte, ist am allerbesten mit einem Nintendo DS beraten
So eine "Spezialkarte" kostet nicht die Welt und mit um die 100 Euro bekommt man auch ein gebrauchtes Gerät, welches in der Lage ist alle NDS und GBA-Spiele problemlos abzuspielen. Dazu kommen dann diverse Homebrew-Geschichten, wenn gewünscht.
Hab mir das Ding auch mal angeguckt, was besser am Dingoo ist, ist die "hohe" Auflösung. Der DS schafft leider kein normales VGA und hat im übrigen für die SNES-Emulation auch nicht unbedingt genügend Power. Zumindest kam das beim letzten Mal rum...
Auch scummvm macht mit dem DS keinen Spaß, wieder zu niedrige Auflösungen aber dafür gibt's jede Menge neue Spiele
eddie78
#23809 erstellt: 30. Sep 2009, 12:09
Als Retrogamer: Count me in.
Aber mit Handhelds hab ichs mit meinen Wurstfingern nicht so, muss schon ein Automat sein.
Wenn ich doch mal ein günstiges Egret III cab finden würde...
teddyaudio
#23810 erstellt: 30. Sep 2009, 13:39
x2 - Ist wohl auch eine Generationen-Frage: Ich bin mit "Mensch ärger Dich nicht" und "Monopoly" großgeworden.
teddyaudio
#23811 erstellt: 30. Sep 2009, 13:50
Hüb' schrieb:
Mal ernsthaft: jemand eine Idee, warum sich die Mitgliedbeiträge so unterschiedlich gestalten und GERADE die SPD so zulangt?
:prost
Die Beiträge bei der SPD sind nach Einkommen gestaffelt (Jeder kann sich selbst einordnen!).
Wie Lothar schon angedeutet hat, finanzieren sich Union und (noch stärker) FDP überwiegend aus Industriespenden.
Daher hat ja auch das Wahlergebnis unverkennbare Freude bei Wirtschaftsverbänden und Börsenjunkies ausgelöst.
Dazu kommt dann ja auch noch die Erstattung von Wahlkampfkosten (ebenfalls gestaffelt je Wähler). Darüber freuen sich ganz besonders die kleinen Parteien (speziell die NPD! ).
Hüb'
Moderator
#23812 erstellt: 30. Sep 2009, 13:53
Das ist bei den anderen Parteien allerdings ebenso.
Nickchen66
#23813 erstellt: 30. Sep 2009, 13:54
teddyaudio schrieb:
Ist wohl auch eine Generationen-Frage: Ich bin mit "Mensch ärger Dich nicht" und "Monopoly" großgeworden. :D
Dir hätte ich sogar Peitsche und Brummkreisel zugetraut
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.675
