| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
std67
#4203
erstellt: 11. Sep 2014, 20:48
klar mit DV steigt die durchschnitliche Lautstärke |
Rohliboy
#4204
erstellt: 11. Sep 2014, 22:14
Ja das kann sein, aber wer ist dieser Nachbar eigentlich. |
burkm
#4205
erstellt: 12. Sep 2014, 00:51
Kann man sehr schön schon beim Einstellen feststellen. Wechselt man von "Off/Aus" beispielsweise nach "Ligh/Leicht", dann erhöht sich die durchschnittliche Lautstärke hörbar, ohne dass man am "Volume/Lautstärke"-Regler etwas verändert. |
Lars_1968
#4206
erstellt: 12. Sep 2014, 05:31
Du bist wohl eher ein Nachtmensch burkm ohne DV auf bsp. "light" muß ich die Lautstärke bei manchen Quellen wie blu-ray auf extrem laut stellen, um gut zu hören (gut, meine Freundin sagt, ich sei schwierig aber das ist eine andere Geschichte ) Ist die Belastung der Endstufen dann entsprechend groß oder wie ist das zu sehen? Geht das nur mir so? |
burkm
#4207
erstellt: 12. Sep 2014, 05:54
Die "Belastung" der Endstufen hängt ausschließlich von der kanalweisen Aussteuerung (Pegel) zum Zeitpunkt X ab. Die vom Hörer wahrgenomme Lautstärke wiederum hängt vom Wirkungsgrad der LS, der Raumgröße und dem tatsächlichen Hörabstand ab. Welche Dynamikkompression oder Sonstiges eingestellt wurden spielt dabei (für die Endstufe) erst einmal keine Rolle. Für die durchschnittliche Aussteuerung der Endstufen wäre dann der durchschnittliche Lautstärkepegel relevant. Die Aussteuerung des Mediums, beispielsweise BluRay, hängt von der Abmischung ab und dem gewünschten Dynamikunterschied im Rahmen der technischen Eigenschaften des Mediums ab. Je nach Film Genre mäßig bis extrem, speziell bei Action-Filmen. [Beitrag von burkm am 12. Sep 2014, 07:13 bearbeitet] |
PasterTroy
#4208
erstellt: 12. Sep 2014, 10:53
Also ohne DV geht gar nicht . Um bei manchen Filmen etwas zu verstehen muss man die Lautstärke so anheben, das die Effekte dann wiederum zu laut. Mit DV light hatte ich bisher immer eine gute Sprachverständlichkeit . Mir ist dennoch aufgefallen, das bei Explosionen mir der Ton gedämpfter vorkommt, also nicht mehr so brachial. Kann das evt. daran liegen ,das die Endstufen dadurch das man nicht so laut aufgedreht diese auch weniger leisten? Der Klang wird ja eigentlich dadurch verfälscht. [Beitrag von PasterTroy am 12. Sep 2014, 11:07 bearbeitet] |
Lars_1968
#4209
erstellt: 12. Sep 2014, 11:10
Ich habe mich erstmal für die folgenden Einstellungen entschieden: Musik: DV light Dyn EQ on Ohne Dyn EQ klingt es flach, die Dynamik fehlt, Was Rohliboy schrieb dass Explosionen etc pp bei DV light nicht mehr so mächtig erscheinen, werde ich in den nächsten Tagen testen, bei Musik spielt es wohl keine so große Rolle Film: DV aus Dyn EQ on Auch hier finde ich, ist mit eingeschaltetem Dyn EQ einfach mehr Dynamik in der Sache; DV s.o. Was jeweils den klanglichen Unterschied bei Panorama Modus, Dimension und Center-Breite ausmacht, habe ich noch nicht getestet, vielleicht weiß es jemand? |
burkm
#4210
erstellt: 12. Sep 2014, 11:11
Nein, Dynamk-Kompression eben: die leisen Stellen werden angehoben (lauter gemacht), die lauten Stellen abgedämpft, also in Relation leiser gemacht. Der Unterschied zwischen leise und laut (die Dynamik) schrumpft. In der stärksten Stufe soll man ja bei gedämpfter Lauststärkeeinstellung (nachts) trotzdem noch alles mitbekommen, ohne die Kinder oder Nachbarn aus dem Bett zu werfen. Will man beim Hören ohne DV die Dialogstimmen noch einigermaßen verstehen, muß man relativ laut stellen. Explosionen usw. kommen dann aber mit vollem "Caracho". Bei reduzierter Dynamik sind die Stimmen schon von Vorneherein lauter, die Explosionen usw. in Relation dann leiser. [Beitrag von burkm am 12. Sep 2014, 11:13 bearbeitet] |
Zalerion
#4211
erstellt: 12. Sep 2014, 12:10
Dyn EQ aus dafür den Sub ~ +6dB. Knallt auch wieder, ohne unnötig irgendwas anderes zu verbiegen |
SAC_Icon
#4212
erstellt: 12. Sep 2014, 12:18
Das liegt aber auch an der Unsitte moderner Actionstreifen die Effekte sehr in den Vordergrund zu stellen, da muss es ständig krachen und rumsen und die Stimmen gehen leicht unter dabei. Sieht man schön wenn man mal ältere Filme zum Vergleich sieht da passt es. Die Tonabmischungen sind eben heute leicht unausgewogen zu Gunsten der Effekte. Ich wähl da aber lieber ne andere Lösung als DV ich dreh einfach den Center ein paar DB lauter bis es mir passt. |
-goldfield-
#4213
erstellt: 12. Sep 2014, 12:21
Die bessere Sprachverständlichkeit mit DV kommt einfach daher, das die leiseren Anteile (eben überwiegend die Dialoge) angehoben werden. Das Explosionen etc. dann nicht mehr so brachial rüberkommen, liegt schlicht und einfach daran, das DV genau das macht, wofür es entwickelt wurde. Damit (trotz ausreichendem Pegel für Dialoge) die Kinder oder der Nachbar bei Explosionen nicht aus dem Bett fallen. Natürlich verfälscht man damit den Klang, und entfernt sich von dem, was der Tonmeister so abgemischt hat, wie es sein soll. Und Musik mit DV, .... Naja ? Da geht man stundenlang Probehören, und gibt einen Haufen Geld für dynamisch klingende Lautsprecher aus, und beschneidet dann die Dynamik wieder mit dem DV. Ist zwar sicher alles Gescmackssache, aber was schlimmeres kann man m.M.n. Musik kaum antun. [Beitrag von -goldfield- am 12. Sep 2014, 12:23 bearbeitet] |
Igelfrau
#4214
erstellt: 12. Sep 2014, 12:26
Sehe ich genauso. Dynamic Volume hat bei Musik nichts zu suchen! |
std67
#4215
erstellt: 12. Sep 2014, 12:30
naja die Dynamik mit dem dynamiEQ anzuheben, um sie dann mit DV wieder zu kastrieren ist irgendwie...............ziemlich sinnlos |
jd17
#4216
erstellt: 12. Sep 2014, 13:29
Der DynamicEQ sorgt nicht für einen Dynamik"anstieg"... |
PasterTroy
#4217
erstellt: 12. Sep 2014, 16:46
Sondern? |
std67
#4218
erstellt: 12. Sep 2014, 16:48
da habt ihr natürlich Recht |
Crazy-Horse
#4219
erstellt: 12. Sep 2014, 17:41
Rechne doch einfach aus was du an Leistung benötigst! Das ist ganz einfach, bei mir sind das für 95db am Hörplatz bei Stereo 32W oder 64W, also überschaubar und schon sehr grenzwertig laut! In Normalfall bei Filmton gehen dann keine 10W an die LS raus. Die Dynamik wird ausschließlich in der Vorstufe, genauer im DSP reduziert! Wenn man diese mit Dynamik Volume zusammen schiebt, sollte man sich nicht wundern das Effekte auf einmal gnadenlos gebügelt werden. Einfach den Raum optimieren und hochauflösende Lautsprecher einsetzen, dann kann man auch bei -28db noch ohne diese Spielerein klar jeden Dialog verstehen und hat auch mit Effekten Spaß. |
-goldfield-
#4220
erstellt: 12. Sep 2014, 17:45
Der Dynamic-EQ passt u.a. den Frequenzgang gehörrichtig an die jeweilige Lautstärke an. Bass, Mittel- und Hochton werden von uns, je nach Lautstärke, unterschiedlich wahrgenommen. Bei einem eigentlich linearen Frequenzgang nimmt, wenn wir den Pegel absenken, der Bass und Hochton für unser Gehör stärker ab, als die Mitten. Ältere Geräte haben/hatten die "Loudness"-Funktion, die bei leiser Musik den Bass und Hochton angehoben hat, um dies auszugleichen. Weil diese unterschiedliche Wahrnehmung sich aber je nach Pegel auch noch unterschiedlich stark auswirkt, passt der Dynamic-EQ den Frequenzgang passend zur eingestellte Lautstärke (also dynamisch) an. Wenn man den Dynamic-EQ nutzt, sollte man auf jeden Fall auch die unterschiedlichen Refferenzlevel dazu ausprobieren. Damit lässt sich die Stärke dieser "Frequenzgang-Korrektur" noch an den eigenen Geschmack anpassen. |
burkm
#4221
erstellt: 12. Sep 2014, 18:30
Genau. Seit Jahrzehnten sind ja die Fletcher-Munson Kurven für die lautstärkeabhängige Wahrnehmung der einzelnen Frequenzbereiche bekannt. Früher wurde das als "Loudness"-Funktion (Taste) mit einer festen Einstellung für einen definierten (Referenz-)Pegel geführt, was je nach tatsächlicher Lautstärke (und Wirkungsgrad der LS) zu einer mehr oder minder fehlerbehafteten Korrektur führte. Da die Wahrnehmung aber pegelabhängig ist, wurde das seitens Audyssey mit DynamicEQ dynamisiert, wobei die Art der Handhabung seitens Audyssey in den Foren teilweise strittig diskutiert wird, da auch noch andere Einflüsse mit hinzugekommen sind (Pegelkorrektur der Surrounds etc.). Mit der Dynamik einer Aufzeichnung hat dies aber überhaupt nichts zu tun, dafür wurde im Sinne einer Kompression DynamicVolume eingeführt, das meist in mehrere Stufen geschaltet werden kann. Es handelt sich dabei immer um einen Kompressor und keinen Expander. |
thewas
#4222
erstellt: 12. Sep 2014, 19:54
Na na na, fast jedes Loudness war Pegelstellerpositionabhängig, die guten sogar einstellbar, also ist DynamicEQ nichts neues. Ts ts ts, diese Jugend von heute! |
SAC_Icon
#4223
erstellt: 12. Sep 2014, 20:27
Yo schon mein allererster Yamaha Verstärker anno 1980 hatte einen Loudness Drehregeler. Man stellte den Verstärker auf normale Lautstärke wie man es mag und wenn man leiser haben wollte drehte man statt am großen Drehregler am kleinen Loudnessregler. Die Loudness hat sich damit automatisch der Lautstärke angepasst, also sogar ganz genau das was DQ macht und das ganz simpel ohne DSP. ![]() Yo die billigen hatten einfach nen Knopf zum drücken. |
Lars_1968
#4224
erstellt: 12. Sep 2014, 21:33
hieß bei meinem Denon DRA 565 RD variable Loudness, für noch mal mehr sorgte ein Bass EQ Knopf. Heute macht man eben über OSD und ein Menue |
PasterTroy
#4225
erstellt: 13. Sep 2014, 14:15
Lars_1968
#4226
erstellt: 13. Sep 2014, 14:20
Was für Front LS hast Du denn? |
PasterTroy
#4227
erstellt: 13. Sep 2014, 14:41
Reale und front sind identisch. ..canton sp 206 |
Lars_1968
#4228
erstellt: 13. Sep 2014, 14:56
dann würde ich die Fronts natürlich auch auf small und 80 Hz stellen. |
Lars_1968
#4229
erstellt: 13. Sep 2014, 16:27
Auf meine Fragestellung bzgl. Panorama Modus, Dimension und Centerbreite ist leider keiner eingegangen, ich habe das heute mal getestet und kam zu folgendem Ergebis / folgender Einstellung: Panorama Modus (erzeugt einen nahtlosen Surroundeffekt) Ein, ich finde den Klang in dieser Einstellung etwas feiner Dimension (erzeugt ein tieferes oder flacheres Surround-Klangfeld) egal ob auf 1 oder 6, bei PL II Musik konnte ich keinen Unterschied feststellen Centerbreite (bestimmt den Anteil des Center-Kanals in den beiden Frontkanälen links und rechts) Hier merkt man deutlich ob 1 (großer Anteil Center) oder 7 eingestellt wird (großer Anteil Front LS) Gerade bei einem nicht so hochwertigen Center wäre das eine interessante Möglichkeit. Hat das außer mir schon jemand getestet oder interessierts´ `nen Toten? |
burkm
#4230
erstellt: 13. Sep 2014, 18:58
Auch wenn ich eine alte "Weisheit" wiederholen muss, die Angabe, ob die LS "small" oder "large" sind, hat mit Audyssey nichts zu tun, sondern wird frei und nach Belieben sowie relativ willkürlich vom AVR-Hersteller festgelegt... und Audyssey interessiert es überhaupt nicht, was Du vorher eingestellt hast, es wird immer wieder bei jeder Messung bei "Null" angefangen, da kannst Du vorher einstellen, was Du willst... |
PasterTroy
#4231
erstellt: 14. Sep 2014, 14:01
@Burkm Ich habe die Grösse der speaker und Trennung erst nach der Messung geändert. Dein Tipp mit dem abstrahlen der rears zur Seitenwand nach hinten war echt klasse |
Retro-Markus
#4232
erstellt: 14. Sep 2014, 14:20
Hallo zusammen, nach einer Woche mit vielen Test-Sequenzen und Filmen möchte ich noch einmal eine Rückmeldung zum Thema Einmessen mithilfe eines Mikrofonstativs geben. Wie schon ursprünglich basierend auf ersten Eindrücken berichtet, hat sich die Basswiedergabe nach Einmessung mit auf einem Mikrostativ montiertem Audyssey-Mikrofon sehr deutlich verbessert. Generell spielt der Bass eine ganze Ecke weiter runter (auch noch mal mit Testtönen getestet - bei der alten Einmessung regt sich das Sofa nicht, mit der neuen Einmessung tut es das ab 22 Hz und zwar so, dass ich zuerst gedacht hatte, der Buttkicker wäre eingeschaltet). Auch Schüsse und Faustschläge (wie z.B. in "Taken") haben sehr viel "Punch", kommen sehr schnell und sauber. Vorher konnte man das nur erahnen, jetzt merkt man es in der Magengrube. In diesem Sinne: Ich kann nur jedem empfehlen, sich für die Messung ein Mikrostativ anzuschaffen. Es scheint sich sehr zu lohnen, das Mikro bei der Messung quasi schwebend zu haben. Ich hatte vorher jahrelang ein etwas 30 cm hohes Kameradreibein, von dem ich dachte, dass es ausreicht. Falsch gedacht ![]() Viele Grüße Markus |
PasterTroy
#4233
erstellt: 14. Sep 2014, 14:28
Kameradreibein...damit messe ich immer |
Retro-Markus
#4234
erstellt: 14. Sep 2014, 14:37
Na ja, ist sicherlich besser als das Mikro direkt auf die Rückenlehne zu stellen, aber wohl doch nicht optimal. Viele Grüße Markus |
SAC_Icon
#4235
erstellt: 14. Sep 2014, 14:40
Warum eigentlich Stabilität ist auf dem Kamerastativ mindestens genausogut und wenn man später selber da sitzt hängen die Ohren ja auch nicht freischwebend im Raum sondern der Körper sitzt noch drunter als Fläche. Insofern wird das durch ein Stativ das dann stellvertretend auf dem Platz steht doch ganz gut simuliert. |
Retro-Markus
#4236
erstellt: 14. Sep 2014, 15:08
Das Kamerastativ steht aber auf dem Sitzmöbel und evtl. noch auf Büchern oder was auch immer, um das Mikro samt Stativ tatsächlich auf Ohrhöhe zu bringen. Sowohl Möbel als auch "Untersetzer" schwingen u.U. und das könnte die Einmessung beeinflussen. Dieser Einfluss dürfte beim Mikrostativ nicht gegeben sein. Ich will das hier jetzt auch gar nicht zur Diskussion stellen, sondern nur als Anregung verstanden wissen. Ich unterstelle jetzt einfach mal allen, die sich hier aufhalten, dass sie auf der Suche nach dem optimalen Klang sind und dafür bereit sind, den einen oder anderen Euro auszugeben. Die Investition in ein Mikrostativ dürfte da ein vergleichsweise geringer Betrag für ein "Experiment" sein. Und wer meint, dass das Kamerastativ ausreicht, der soll gerne weiterhin glücklich sein Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 14. Sep 2014, 15:10 bearbeitet] |
SAC_Icon
#4237
erstellt: 14. Sep 2014, 15:41
Nö wenn Du ein vernünftiges Stativ hast nicht, dann kann man dann auch die 3 Beine unterschiedlich lang stellen und sich so jedem Zweck anpassen etwa 2 Beine am Boden eins kürzer auf dem Sesseel, dazu einen Kugelkopf den man frei in alle Richtungen bewegen kann, ich seh da keinen Nachteil. |
hesa2801
#4238
erstellt: 14. Sep 2014, 15:45
Wir sprechen hier aber immer noch von der Custom-Variante, oder? Auch wenn die Audyssey-Mikros scheinbar recht gut kalibriert sind. Es ist nur ein Beiwerk zum AVR... Mir reicht also das 3-Bein-Stativ. In dem Moment, wo die Sofakissen neu positioniert werden, müsste ich ja sonst auch neu einmessen [Beitrag von hesa2801 am 14. Sep 2014, 15:45 bearbeitet] |
Retro-Markus
#4239
erstellt: 14. Sep 2014, 16:03
@SAC_Icon: Mach, was du für richtig hältst, ich halte dich nicht davon ab Du scheinst ja zu wissen, was allgemein gut für alle funktioniert.Viele Grüße Markus |
Lars_1968
#4240
erstellt: 14. Sep 2014, 16:22
Bevor mir ein Kollege sein Kamerastativ lieh, habe ich eine Verlängerung zu einem Fensterputzdingsbums aus dem Hause Vileda benutzt, ich konnte jetzt nicht direkt einen Unterschied zu dem danach benutzten Stativ feststellen? |
burkm
#4241
erstellt: 14. Sep 2014, 16:28
Es gibt doch ein paar simple Regeln für das Mikrofon: a) von Oberflächen jeglicher Art fernhalten (das gilt auch für darunter befindlichen Auflagen, Sessellehnen etc.) b) keine Körperschallübertragung auf das Mikro, also alles was beim Messen in irgendeiner Form Festkörperschwingungen welchen Ursprungs auch immer auf das Mikro übertragen kann, vom Mikro fern halten. Dabei spielt auch die (Ent-)Kopplung zwischen Halterung und Mikro eine Rolle. Wenn ein Mikro per Kamerastativ auf einer mitschwingenden Unterlage steht, ist das auch nicht OK, weil auch hier dann Schwingungen / Körperschall übertragen werden können. Das gilt natürlich auch für ein Mikrofonstativ, wobei hier die Gefahr geringer ist, weil das normalerweise auf dem Fußboden steht. Ob es einen Unterschied ausmacht, hängt von der gegebenen Situation ab. a) sollte aber immer vermieden werden. Vorbeugen ist sicherlich besser als "wundern". [Beitrag von burkm am 14. Sep 2014, 16:36 bearbeitet] |
sealpin
#4242
erstellt: 14. Sep 2014, 16:29
Ich messe sowohl mit Kamerastativ als auch mit Mikrofonständer...je nachdem was greifbar ist...und ich hab noch keine Unterschiede aufgrund der Anbringung feststellen können. Allerdings habe ich noch nie bei mir auf der Rückenlehne des Sofas gemessen...das Mikro des Antimode befestige ich immer recht frei per Panzertape... Ciao sealpin |
maho69
#4243
erstellt: 14. Sep 2014, 16:39
Ich habe auch schon unterschiedlich eingemessen. Einmal mit dem Mikrofon auf den Lehnen der Sitzgarnitur und jetzt auch mit einem Stativ. Ehrlich gesagt könnte ich nicht sagen, ob das eine oder andere entscheidend besser wäre. |
burkm
#4244
erstellt: 14. Sep 2014, 17:45
Das wird man wohl letztendlich nur durch eine jeweilige Kontrollmessung (REW, Carma etc.) herausfinden können, ob es im Einzelfall einen Unterschied ausmacht. Audyssey rät explizit aber von Messungen mit Mikro in der Hand oder auf irgendwelchen Unterlagen ab. Die restlichen "Fälle" hängen wohl von der Situation und den Gegebenheiten ab. Die optimalsten Voraussetzungen bringt sicherlich ein Mikro-Stativ mit Galgen mit, weil man auch an Stellen messen kann, wo man beispielsweise mit einem Kamerastativ nur schlecht heran kommt. Zudem steht das normalerweise immer auf dem Fußboden. Wenn dann aber auch der Boden noch mitschwingt (Laminat, Holzdielen oder Parkett usw.) dann wirds schon etwas komplizierter, weil dann Elastomere o.ä. zur Entkopplung herangezogen werden müssen. [Beitrag von burkm am 14. Sep 2014, 17:49 bearbeitet] |
Retro-Markus
#4245
erstellt: 14. Sep 2014, 20:12
Ich habe die Kombi Tiger MCA68-BK Mikrofonständer mit Adam Hall Stands DCAM 1 Adapter zum Anschrauben des Mikros verwendet. Ich messe nach Schema 101 von Home Theater Shack ein, wobei man dann die einzelnen Abstände auch sehr gut am Galgen markieren kann. Viele Grüße Markus |
Lars_1968
#4246
erstellt: 14. Sep 2014, 20:20
So ein Mikrofonständer ist ja echt preiswert: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e8e19ce75 |
Retro-Markus
#4247
erstellt: 14. Sep 2014, 20:34
Sag ich doch Du brauchst nur noch den von mir erwähnten Adapter (passt in die Mikroaufnahme des Stativs und verfügt über eine Schraube, mit der man das Audyssey-Mikro befestigt).Viele Grüße Markus |
jd17
#4248
erstellt: 14. Sep 2014, 21:14
Das geht auch günstiger. ![]() Ich habe folgende Kombination: - Galgenständer- Mikrofonklemme- Aufsatz für das Audyssey micBei letzterem kann man den Aufsatz einfach abschrauben und hat somit einen kleinen Zylinder mit passendem Gewinde, der in die Klemme gespannt werden kann. |
Rohliboy
#4249
erstellt: 14. Sep 2014, 21:35
SAC_Icon
#4250
erstellt: 14. Sep 2014, 21:41
und stabiler als das Ständerchen mit den Stummelfüßchen aus dem ebay Link ist das auch garantiert |
Rohliboy
#4251
erstellt: 14. Sep 2014, 22:43
Natürlich. Damit mach ich noch beim Erdbeben ne Einmessung. |
Lars_1968
#4252
erstellt: 15. Sep 2014, 04:58
Da bin ich aber froh, dass Hamburg in einer erdbebenfreien Zone liegt Und wenn der Fischmarkt mal wieder überschwemt wird, kann ICH mit mit meinem höheren Mikrofonständer noch messen |
PasterTroy
#4253
erstellt: 15. Sep 2014, 14:39
Mit So einem Galgen könnte ich gar nicht messen,das Mikro würde nicht an meinen Hörplatz reichen,da die Couch so groß ist. Ein gemessen habe ich jetzt ohne sämtliche Kissen. ..wurde glaube ich hier mal so gesagt. |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.994
