HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Crazy-Horse
#3803 erstellt: 10. Aug 2014, 11:59 | |||
Die MK2 ist deutlich linearer, aber nun zum Hochton ansteigend, das ist gerade in neumodischen und damit schwach bedämpften Hörräumen sehr Problematisch. http://www.audio.de/...im-test-1441852.html Aber dafür hat die MK2 übelste Probleme mit dem Rundstrahlverhalten, das bricht nicht gleichmäßig ein sondern sehr unterschiedlich, je weiter man diese eindreht. [Beitrag von Crazy-Horse am 10. Aug 2014, 12:00 bearbeitet] |
Rohliboy
#3804 erstellt: 10. Aug 2014, 12:12 | |||
Und was heißt das jetzt, ich hab die ja in Richtung Hörposition eingedreht? Ist das falsch? [Beitrag von Rohliboy am 10. Aug 2014, 12:13 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#3805 erstellt: 10. Aug 2014, 12:18 | |||
Das ist genau richtig. Ich hoffe aber du hast einige Möbel im Raum die als Absorber/Difusor wirken können, Bücherregale, Vorhänge, Teppich, Deckensegel... |
Rohliboy
#3806 erstellt: 10. Aug 2014, 12:20 | |||
Natürlich habe ich das, ist ja mein Wohnzimmer. Danke. Edit: Deckensegel und Teppich fehlen allerdings. Teppich kann ich aber mal nachrüsten wenn mein Welpe stubenrein geworden ist. [Beitrag von Rohliboy am 10. Aug 2014, 12:22 bearbeitet] |
mikey84
#3807 erstellt: 10. Aug 2014, 16:54 | |||
Was die LS betrifft was bringen 2 weitere Klemmen dann genau? |
std67
#3808 erstellt: 10. Aug 2014, 16:57 | |||
naja nachdem die Hifi-Gazetten jahrelang geschhwurbelt haben das man mit Bi-Amping besseren Klang erreichen können gehört ein entsprechendes Terminal heute an jeden LS Generell ist das zwar möglich, aber nur wenn man weiß was man tut und auch entsprechende Hardware einsetzt Nur weil man zwei Verstärker an einen herkömmlichen Lautsprecher hängt klingt das nicht besser [Beitrag von std67 am 10. Aug 2014, 16:58 bearbeitet] |
burkm
#3809 erstellt: 10. Aug 2014, 17:20 | |||
Zudem erlauben die beiden Terminals am LS ja kein "echtes", aktives Bi-Amping, da hierzu die eingebauten Frequenzweichen umgangen werden müssten. Ist schon ergreifend, an manchem LS für ca. EUR 250,- (?) schon ein Bi-Amping Terminal zu finden... Vielleicht hat man aus Kostengründen auch "nur" an Bi-Wiring gedacht... [Beitrag von burkm am 10. Aug 2014, 17:22 bearbeitet] |
std67
#3810 erstellt: 10. Aug 2014, 17:49 | |||
genau das meinte ich. Man muss halt die vorhandene passive Frequenzweiche raus schmeißen Oder eine XTZ 100.49 z.B. die zwei komplette Satz Anschlußklemmen mitbringt. Einer davon umgeht die Weiche Aber dann muss man halt aktiv eine Weichenschaltung entwickeln. und das geht nicht ohne Meßequipment und entsprechende Kenntnisse DANN macht es Sinn jeden Weg einzeln anzusteuern |
Rohliboy
#3811 erstellt: 11. Aug 2014, 00:29 | |||
Hei Leute Hab gerade meine erste Einmessung mit Audyssey hinter mir. Könnt ihr mir sagen warum er beim Center immer wegen den Phase meckert. Kabel tauschen hab ich probiert, brachte aber nix. So nebenbei: hört sich jetzt geil an. |
burkm
#3812 erstellt: 11. Aug 2014, 07:43 | |||
Vielleicht ist einer der Treiber: Mitteltieftöner bzw. Hochtöner willentlich vom Hersteller mit gedrehter Phase angeschlossen worden, um den Übergangsbereich zwischen den Treibern harmonischer zu gestalten. Wird hinundwieder bei Audyssey mal erwähnt und ist in diesem Sinn auch kein Fehler, sondern ein Hinweis darauf, die Polung der Verkabelung zu überprüfen. Wenn dahingehend alles OK einfach ignorieren. [Beitrag von burkm am 11. Aug 2014, 10:09 bearbeitet] |
100th
#3813 erstellt: 11. Aug 2014, 09:53 | |||
Schon mal versucht ohne eine Abdeckung (Netz oder Gitter) einzumessen? Ich hatte das schon mal bei MCACC. Da hat der Pioneer genau so gemeckert. Abdeckung abgebaut und schon war alles gut. |
Rohliboy
#3814 erstellt: 11. Aug 2014, 10:26 | |||
Ah danke burkm, das kann natürlich sein. 100th das kann ich ja mal probieren beim nächsten Einmessen. Danke euch. |
Tony-Montana
#3815 erstellt: 13. Aug 2014, 22:26 | |||
Wenn ich die Lautsprecherdistanz anpasse, arbeitet audyssey weiterhin nach den Messergebnissen? |
Igelfrau
#3816 erstellt: 13. Aug 2014, 23:11 | |||
Ja, nur warum solltest du das machen? Die Abstände wurden beim Mikro so gemessen wie sie durch den Raum bedingt dort ankommen. |
Rohliboy
#3817 erstellt: 13. Aug 2014, 23:33 | |||
Vermutlich gehts um den SW. Da passt Adyssey mit dem Abstand aber die Phase an, also lieber so lassen. |
burkm
#3818 erstellt: 13. Aug 2014, 23:40 | |||
Die Lautsprecherdistanzen sollten im Rahmen der Auflösung des Delays des AVR stimmen. Ausnahme: Subwoofer, da hier die Phase über die Laufzeit angepasst wird. Nur wenn die angegebene Distanz kürzer als die tatsächliche sein sollte, gibt es Probleme. Wahrscheinlich dann durch Körperschall. [Beitrag von burkm am 13. Aug 2014, 23:47 bearbeitet] |
BennyTurbo
#3819 erstellt: 14. Aug 2014, 10:09 | |||
Ist hier jemand von Dynamic EQ weg gewechselt auf normale Audyssey Kurve und dann etwas angehobenem Sublevel? Hab das gerade mal ausprobiert und bisher find ich es sehr angenehm. Der Bass wirkt sauberer, aber gleichzeitig kräftiger, zudem kann man höhere Pegel bei einigen Filmen besser aushalten, da die Höhen nicht so schnell zu hell werden..... Wie sind da Eure Eindrücke? |
burkm
#3820 erstellt: 14. Aug 2014, 11:46 | |||
Das würde aber ein pegelunabhängige Korrektur darstellen. Sinnvoller fände ich es, das Maß der DynEQ Korrekur über den einstellbaren Referenzpegel einzustellen, da dann nach wie vor eine pegelabhängige Korrektur stattfinden würde. |
#Belgarion#
#3821 erstellt: 14. Aug 2014, 12:02 | |||
Was ich mir wünschen würde: - Dyn EQ ohne Audessey, sprich ein ganz popelige lautstärkeabhängige Loudnessfunktion - Dyn EQ nur für den Bassbereich, die Höhenanhebung gefällt mir überhaupt nicht |
burkm
#3822 erstellt: 14. Aug 2014, 12:22 | |||
Da DynEQ auf Audyssey basiert, wohl kaum in dieser Form möglich (und sinnvoll). Deshalb gibt es ja auch kein DynEQ ohen Audyssey-Einmessung (Referenzpegel). Beim Herunterregeln des Referenzwertes merkt man aber kaum etwas (oder sogar gar nichts) von einer expliziten Höhenanhebung. Da dies ja auch in den gängigen Fletcher-Munson Kurven enthalten ist, wird es das wohl kaum geben. Entweder gehörrichtige Regelung oder gar keine. Das läuft dann heutzutage wohl auf "gar keine" hinaus, da die Kompromisse dahingehend wohl nicht mehr tragbar sind. Vermutlich liegen Deine Probleme eher woanders: LS Positionen, Sitzposition, Einmessung usw.. [Beitrag von burkm am 14. Aug 2014, 12:26 bearbeitet] |
#Belgarion#
#3823 erstellt: 14. Aug 2014, 12:41 | |||
Probleme hab ich eigentlich keine, ich nutze einfach unterschiedliche DIRAC Presets für lautes und leises hören. Das könnte ich mir halt sparen, wenn Dyn. EQ nicht an Audessey hängen würde. Das sollte im Übrigen problemlos machbar sein, der Dyn EQ ist ja in keinster Weise intelligent, sondern führt lediglich - abhängig von der Lautstärkeeinstellung - eine mehr oder weniger starke Pegelanhebung im Tief-/Hochtonbereich durch. Ob der jetzt als Eingangsgröße das unkorrigierte oder ein durch Audessey entzerrtes Signal bekommt, sollte dem meiner Meinung nach rein technisch völlig egal sein. Das an Audessey zu koppeln erscheint mir eher eine Marketingentscheidung zu sein... Aber das wird hier jetzt auch ot... |
BennyTurbo
#3824 erstellt: 14. Aug 2014, 13:13 | |||
Bei Onkyo (z.B. TX-NR818) kann man den Dynamic EQ nutzen ohne die Audyssey Kurve zu verwenden. Wie es beim 929 aussieht weiß ich nicht, den hatte ich nicht. |
#Belgarion#
#3825 erstellt: 14. Aug 2014, 13:17 | |||
Da haben die Onkyo den Denon definitiv was voraus! Wenn ich das recht in Erinnerung habe sind bei denen auch die Bass/Höhen Regler trotz aktiviertem Audessey nicht ausgegraut, oder? Aber das Thema hat sich bei Onkyo ja sowieso erledigt... |
BennyTurbo
#3826 erstellt: 14. Aug 2014, 13:18 | |||
Genau... leider kann man alle aktuellen Geräte von Onkyo dank AccuEQ vergessen |
burkm
#3827 erstellt: 14. Aug 2014, 13:25 | |||
Meiner Erinnerung nach lässt sich Dynamic EQ auch beim 818 nur aktivieren, wenn vorher Audyssey eingemessen wurde. [Beitrag von burkm am 14. Aug 2014, 13:25 bearbeitet] |
Zalerion
#3828 erstellt: 14. Aug 2014, 13:34 | |||
Oder man nimmt die Front Bypass Option (oder gibts die bei den neuen nicht mehr !?) Dann sind die hinteren und der Sub eingemessen, die Fronts spielen normal und DynEQ ist aktivierbar. Da danach gefragt wurde: Ich lasse DynEQ auch meistens aus und hebe einfach den Subwoofer etwas an. DynEQ ist zwar ganz nett wenn man leise hört, wird aber schnell nervig und meiner Meinung nach ist die Sprache damit wesentlich schlechter zu verstehen. |
maho69
#3829 erstellt: 14. Aug 2014, 14:26 | |||
Das ist auch meine "Stereo-Einstellung". Frage zu Stereo: Ich sitze im weltberühmten Stereodreieck. Den Hauptpunkt der Audyssey-Einmessung habe ich allerdings hinten bei den Surround-LS eingemessen(dort sitzt bei Heimkino meine Frau). Bei der ersten Einmessung wählte ich den 1. Punkt bei meinem Hörplatz(der ist eben weiter vorne), da waren aber die Surroundeffekte hinten bei meiner Frau zu laut. Deshalb die neue Einmessung. Kann es sein, dass Audyssey auch den Stereoeffekt(Stimme exakt in der Mitte) dort wirken lässt, wo der 1. Messpunkt gewählt wurde? |
Zalerion
#3830 erstellt: 14. Aug 2014, 15:00 | |||
Ziemlich sicher sogar, denn die Verzögerung und Lautstärkekorrkur sind natürlich auch dorthin eingestellt! |
maho69
#3831 erstellt: 14. Aug 2014, 15:06 | |||
Wie kann ich dann das Problem lösen, wenn ich auf dem Hörplatz den Stereoeffekt haben möchte, mein Frau bei Heimkino aber nicht von den hinteren LS unterhalten werden will? Sollte ich wieder am Hörplatz den Hauptpunkt nehmen und vielleicht nach der Einmessung die Distanzen der Surrounds ändern? |
Zalerion
#3832 erstellt: 14. Aug 2014, 15:13 | |||
Im Prinzip gar nicht. Man bräuchte ein zweites gespeichertes Setup. Wie ich es lösen würde: Die Dame scheint ja nicht so super-audiophil zu sein. Miss also auf deinen Hörplatz ein (wegen der Entfernungen) und Pegel dann die Surround auf den hinteren von Hand nach, die brauchst du für dich in Stereo ja eh nicht! [Beitrag von Zalerion am 14. Aug 2014, 15:18 bearbeitet] |
#Belgarion#
#3833 erstellt: 14. Aug 2014, 15:15 | |||
Einmessen an Haupthörposi und dann den Pegel der Surrounds reduzieren, nicht die Distanz. |
burkm
#3834 erstellt: 14. Aug 2014, 15:27 | |||
Die erste Messung ermittelt immer die Laufzeiten, Übergangsfrequenzen, Pegel und Phase der einzelnen Lautsprecher. Das ist die wesentliche Messung am Haupthörplatz. Die weiteren Messungen dienen dann der Korrektur der Raumakustik. |
maho69
#3835 erstellt: 14. Aug 2014, 15:57 | |||
Danke für eure Antworten Am WE werde ich neu einmessen und anschließend die Pegel der Surrounds reduzieren. |
Rohliboy
#3836 erstellt: 14. Aug 2014, 16:10 | |||
Tony-Montana
#3837 erstellt: 14. Aug 2014, 20:00 | |||
Komischerweise entstand bei mir kein Phantomcenter oder ähnliches und generell hat sich ein Lautsprecher in der Vordergrund gestellt. Nach dem kontrollieren der Abstände habe ich bei den Frontls kleine Abweichungen gesehen und einfach mal getestet...und siehe da, der Phantomcenter funktioniert ;-). Ich schätze mal das bei der Messung etwas daneben gegangen ist und werd bei nächster Gelegenheit neu Einmessen. |
HubertHubt
#3838 erstellt: 14. Aug 2014, 21:23 | |||
rohlboy was hast für lautsprecher? habe bei mir die bassreflexlöffnung verstopft und audyssey hat kaum noch was zu korrigieren gehab und trenne meine lautsprecher auch ab 80 hz würde ich dir auch empfehlen da dürfte das egal sein fast mit der frequenzgang |
Crazy-Horse
#3839 erstellt: 14. Aug 2014, 21:48 | |||
Nein ist es nicht, denn bei einem Signal voller Moden ist der Durchschnittspegel ein ganz anderer, eine Mode legt mal eben, wie auf den Bilder hier drüber zu sehen ist 12db drauf (6db pro Grenzfläche). Dann noch den Dynamik EQ, der noch mal 12db drauf legt, gute Nacht.... @Rohliboy Na da sieht man doch ganz exakt wo du deine größten Probleme hast, genau an der Stelle wo die Kurven so richtig nach unten ausbrechen. Bei der einen Front hat Audyssey exakt diese 18db raus genommen, der scheint also recht weit in der Ecke zu stehen. |
#Belgarion#
#3840 erstellt: 14. Aug 2014, 21:56 | |||
Das ist dem Dyn EQ aber vollkommen Wurst, der macht nichts anderes, als im Bass- und Höhenbereich um X db anzuheben. Das das natürlich nur dann sinnvoll ist, wenn der Frequenzgang ohne Dyn EQ beim Hörer weitestgehend linear ist, steht ja außer Frage. Ob die Linearisierung VOR Behandlung durch den Dyn EQ per Audessey, DIRAC oder auch gottgegeben ist, ist irrelevant. |
Rohliboy
#3841 erstellt: 14. Aug 2014, 22:28 | |||
@HubertHubt Ich hab die auch bei 80 Hz getrennt. Kann ich also so lassen mit der Einmessung, oder sollte ich es nochmal mit geschlossenen BR Öffnungen versuchen? Edit: Ich hab das Ultima 40 MKII Surround Set von Teufel. @Crazy-Horse In der Tat steht der rechte genau in der Ecke, geht aber nicht anders. Wenn ich den weiter nach links rücke, steht er vor der Terassentür und noch ein Stück weiter, steht er direkt neben dem Tv. Kann da echt nix machen. Edit 2: Hatte gerade so eine Idee und will euch mal fragen ob ich richtig liege. Wenn Audyssey bei den Fronts die tiefen Frequenzen so weit zurück nimmt, kommen die dann jetzt auch nicht beim Sub an? Ich hab die Fronts ja nach der Einmessung von Groß auf klein gestellt und die übernahmefrequenz auf 80 Hz. Muss ich also versuchen, dass Audyssey diese Kurve nach unten nicht mehr macht, z.b. durch Verstopfen der BR Öffnungen? [Beitrag von Rohliboy am 15. Aug 2014, 00:12 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#3842 erstellt: 15. Aug 2014, 07:08 | |||
Audyssey wirkt auf jeden Kanal individuell, der Sub bekommt von der Korrektur der Front nichts mit. Aber das mit der BR Öffnung solltest du in jedem Fall mal testen. |
DrWhy
#3843 erstellt: 15. Aug 2014, 09:10 | |||
Mit was und wie dicht würdert ihr die BR Öffnungen verschliessen? [Beitrag von DrWhy am 15. Aug 2014, 09:11 bearbeitet] |
Rohliboy
#3844 erstellt: 15. Aug 2014, 10:26 | |||
Ok danke, dann probiere ich das heute Abend mal. @DrWhy Ich werde es mal mit Socken probieren. [Beitrag von Rohliboy am 15. Aug 2014, 10:27 bearbeitet] |
burkm
#3845 erstellt: 15. Aug 2014, 11:08 | |||
getragene Socken (mindestens 3 Wochen) sind noch wirkungsvoller |
Rohliboy
#3846 erstellt: 15. Aug 2014, 11:15 | |||
Wer zieht denn seine Socken schon nach 3 Wochen aus? Wär doch pure Verschwendung. |
DrWhy
#3847 erstellt: 15. Aug 2014, 11:27 | |||
Kann man denn die Lautsprecher beschädigen, wenn man zu dicht verschliesst? |
burkm
#3848 erstellt: 15. Aug 2014, 11:32 | |||
Nein, nur der Wirkungsgrad wird etwas schlechter und der Sub-Frequenzgang ändert sich nach unten: früher abfallend aber dafür weiter herunterreichend. Da dann etwas besser bedämpft evtl. auch etwas knackiger. |
HubertHubt
#3849 erstellt: 15. Aug 2014, 14:33 | |||
Zalerion
#3850 erstellt: 15. Aug 2014, 15:13 | |||
Dazu wollte ich noch was schreiben: Eine Mode hat erstmal nix mit Grenzflächen zu tun. Richtig ist: Eine Mode ist eine stehende Welle, die an bestimmten Punkten den Bass verstärkt oder eben ganz auslöscht. Richtig ist: Ein Lautsprecher bekommt pro Grenzfläche (im relevanten Bereich, also üblicherweise Bass, denn Mittel/Hochton strahlt ja nicht rund) +6dB, Also Vollraum - Keine Grenzfläche (Geflogene Lautsprecher, oder z.B. Kompakte auf Ständern im Raum) +0dB Halbraum: Am Boden oder an der Wand. +6dB Viertelraum: Am Boden UND an der Wand (oder an der Wand in einer Ecke, aber nicht am Boden) +12dB Achtelraum: In einer Raumecke. +18dB (zumindest sind das die theroretischen Werte). |
Crazy-Horse
#3851 erstellt: 15. Aug 2014, 17:37 | |||
Nein eine Grenzfläche hat nichts mit den Moden zu tun aber in der Ecke rege ich diese maximal an und nehme den Zusatzpegel der Grenzflächen auch noch wunderbar im Bassbereich mit. Siehe sie Messungen hier auf der Seite bei offenem BR Port. Es hat etwas mit der Anregung von Raummoden hu tun, darum ging es. [Beitrag von Crazy-Horse am 15. Aug 2014, 17:38 bearbeitet] |
PasterTroy
#3852 erstellt: 15. Aug 2014, 18:40 | |||
Hallo, Ich habe Canton sp 206 als front und rearboxen. Ich habe diese mit 120hz getrennt. Audyssey hat diese aber mit 60hz getrennt. Habe aber angst das die wenns mal lauter wird den geist aufgeben. Was meint ihr? [Beitrag von PasterTroy am 15. Aug 2014, 18:46 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#3853 erstellt: 15. Aug 2014, 19:42 | |||
Die haben einen 160mm TMT, da kannst du bedenkenlos bei 80Hz trennen, 120Hz ist da deutlich zu hoch! |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
