LautsprecherPoti von ALPS im Sony Ta-f590es
djsepulnation
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 21:40
So guten Tag erst mal!
Bin ja ziemlich neu hier und habe auch schon die suchfunktion benutzt aber kein passendes thema gefunden!
Nun ich habe einen Ta.f590es
Das Problem an der Sache ist das der Lautsprecherpoti im eimer ist!
TEILENUMMER:241-908-11 220C 120K x2
Nun wollte ich Fragen ob irgendwer in der weiten Forumswelt einen abgeben kann????
Hab im Internet nachgeguckt und leider stellt ALPS diese Potis mit 8 pins nicht mehr her!
Habs schon mit 6 Pins probiert nur das funkt nicht...nur brummen oder ein kanal lässt sich regeln!
Nun meine Hoffnung an euch!
Hat irgendwer einen defekten Ta-f590es der irgendwo im keller liegt oder dergleichen?????????
Und könnte er oder sie mir den poti auslöten und schicken????????????????????
Hoffe mein hilferuf wird erhört und ich verbleibe mit Hifonischen grüssen
[Beitrag von djsepulnation am 02. Jun 2010, 21:42 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 11:51
was genau ist denn am Poti defekt?
Diese Potis haben einen Abgriff für eine lautstärkeabhängige Loudness-Funktion und sind meistens Sonderfertigungen, die heute nicht mehr neu erhältlich sind. Ein Original aus einem Schlachtgerät dürfte ein ähnliches Fehlerbild zeigen.
;-) Detlef
djsepulnation
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 13:37
Servus
Nun denn mein Verstärker hat keine Loudness funktion aber laut pin belegung schauts so aus als ob der 4te pin für die Source Direct Funktion ausgelegt ist!
Beim Poti ist die vordere Platine gebrochen keine Ahnung wie und warum!
Hier mal ein Bild vom Poti der noch erhältlich wäre jedoch mit 6 Pin Belegung aber genau so schaut mein defektes Teil aus!
http://cgi.ebay.de/w...=350290319992&aglr=1
[Beitrag von djsepulnation am 03. Jun 2010, 13:55 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 13:57
SourceDirekt ist eine Überbrückungsfunktion (Schalter) und wird nicht über das Poti realisiert. Wenn Du einen Schaltplan findest, kannst Du z.B. die Loudness mit einem Widerstand auf einen festen Wert setzen oder komplett überbrücken. Dann solltest Du ein normales 6-Pin Poti verwenden können.
;-) Detlef
lordicon
#5 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:48
Hallo !!
Gleiches Gerät, ähnliches Problem. Mein Poti kratzt und mich würde interessieren, ob ich das Teil auslöten, öffnen und säubern kann. Hat jemand einen Tip ???
DANKE !!!
Schaltungskonzept Sony TA-FE600R
max130 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2022  –  18 Beiträge
Netzteil Sony TA F470
sniper32 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  9 Beiträge
ALPS Potis
RHR9 am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
ALPS Motorpoti umbauen
8bitRisc am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Alps Poti Pin Belegung !
anando am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  9 Beiträge
Wahlschalter / Poti ALPS defekt
Striker79 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
Passive Vorstufe Birke Alps
ronmann am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  10 Beiträge
ALPS Poti gesucht
typ44 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Pinbelegung ALPS-STEREOPOTI
*gecco* am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  8 Beiträge
Beschriftung auf ALPS Potentiometer
Ziggy__Stardust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
