| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wahlschalter / Poti ALPS defekt | |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt+A -A |
Striker79
erstellt: 08. Jan 2008, 20:35
Hallo, mein Problem ist ein defektes Drehpoti (Wahlschalter) von meinem Musical Fidelity A1-X. Kann hören, da ich mir eine Brücke für den CD-Player gelötet habe, aber jetzt möchte ich den Kollegen wieder richtig fit machen. Wo bekomme ich ein vergleichbares Poti oder Drehwahlschalter her? Ich habe leider nur die eine Seite des Potis, die untere ist auseinander gebrochen und mitlerweile verschollen ![]() Ich bin bei ALPS nicht fündig geworden, hätte da jemand einen Tip für mich? Besten Dank Striker79 |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Jan 2008, 22:15
Wahlschalter = Poti ? Oder meinst Du einen Drehimpulsgeber ? Edit: Hail to the "Edit" Function : Mittlerweile pics vom Amp gesichtet - müsste ein Wahlschalter sein. Stromlaufplan ? Pics vom Jetzt-Zustand des Amps (Platine) ? [Beitrag von _ES_ am 08. Jan 2008, 23:16 bearbeitet] |
Striker79
erstellt: 14. Jan 2008, 21:59
Nabend, So hier mal ein Bildchen. Mir fällt gerade ein das ich den Wahlschalter nochmal knipsen hätte können...kommt morgen! Schaut aber aus wie ein "Poti":) http://img299.imageshack.us/img299/3042/a1platinehz7.jpgAls Chinchbuxen habe ich hinten folgende: Phono CD Tuner AUX Tape Monitor Tape Record Hoffe Ihr könnt erkennen wie das aufgebaut war? Der Wahlschalter schaute nicht "normal" aus. Von der Bauform her schon aber die Kontakte gingen nach unten in die Platine, wie ein Transistor oder so... Gruß Striker79 [Beitrag von Striker79 am 14. Jan 2008, 22:59 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 14. Jan 2008, 22:08
Wo ? |
Striker79
erstellt: 14. Jan 2008, 23:01
Hier noch ein Bild vom Gesamtaufbau, für das bessere Verständnis ![]() http://img125.imageshack.us/img125/4774/a1draufsichtrt0.jpgDie Überreste vom Wahlschalter folgen morgen. |
Striker79
erstellt: 17. Jan 2008, 20:49
Hier ist mein Wahlschalter. http://img167.imageshack.us/img167/6600/bernd1eg6.jpgDas Bild von Hinten ist defekt und ich kann erst morgen ein Neues machen Am WE ist es hier aber zu finden. Hat schon jemand einen Vorschlag für mich...welches "Poti" in Frage kommt??? Danke Striker79 |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Jan 2008, 21:10
Ein 2-Ebenen Drehschalter.. |
Striker79
erstellt: 18. Jan 2008, 23:13
Was könnte ich denn da am besten nehmen? Reicht so ein Billigteil? Wird der Klang dadurch beeinflusst? Schalte eh nicht oft um, und wenn es dann mal knackst ist es nicht so schlimm. Solange der Klang nicht leidet bin ich flexiebel. Danke Striker79 |
_ES_
Administrator |
erstellt: 18. Jan 2008, 23:17
Lass Dir versichert sein, daß der klang am wenigsten leidet.... Der Unterschied zwischen teuer und gut bewegt sich nur im Bereich langlebigkeit... |
Striker79
erstellt: 19. Jan 2008, 20:38
Das ist hier ist der Austauschregler von einem überholten A1. Das wäre optimal, weil es durch die Pinne nach unten durch die Platine direkt festgehallten wird. Aber wo es sowas gibt, oder wie die genau heißen, weiß ich natürlich nicht ![]() http://img442.imageshack.us/img442/6664/a1drehschalterrk4.jpgStriker79 |
detegg
erstellt: 05. Feb 2008, 23:56
hi Bernd, das scheint ein 2x6 Drehschalter - 2 Ebenen (rechts/links) mit 6 Schaltstellungen für die Quellen. Schaue mal bei bürklin, farnell, oder rs-elektronik in deren Online-Katalogen, vlt. ist der da zu finden. Wenn Du ihn einlöten willst, musst Du die Schaltstellungen kontrollieren. Die Lötstellen auf der Platine vs. Innenkontakte der Cinchbuchsen durchpiepsen und mit dem Pinning/Datenblatt des Schalters vergleichen. Alternativ einen guten 2x6 Schalter besorgen, die Kontakte per dünner Litze verbinden - tja, und dann kommt der mech. Teil Gruß Detlef |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
ALPS Poti gesucht typ44 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Suche verbesserung statt alps poti electri159 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 20 Beiträge |
ALPS Verstärker Stereo Poti kohm? rayy am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Balance Poti defekt? Funkiest am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Was ist an einem Alps-Poti besser cr am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 25 Beiträge |
Bilderrätsel: Original und Fälschung - ALPS Poti Lülly am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 18 Beiträge |
Beschriftung auf ALPS Potentiometer Ziggy__Stardust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
Stereo-Poti mit Abgriff inky am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
ALPS Motorpoti umbauen 8bitRisc am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
