Passive Vorstufe Birke Alps
ronmann
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 09:32
Bevor nun alle aufschreien, was ich dem armen Yamaha-Verstärker angetan habe: Für ihn ist der Knopf nicht. Er soll auf einem Alps-Poti ganz in der Nähe der Endstufe sitzen. Ob ich die Holzfront auch verwende weiß ich noch nicht. Durch einen Zufall entdeckte ich einen länglichen Ast im Birke-Holz und dieser stellt nun den Strich auf dem Knöpfchen dar. Das ganze muß noch etwas geglättet und geölt und gewachst werden. Vielleicht auch rot eingefärbt. Für 100€ fertige ich noch einen, falls jemand Interesse hat
ronmann
[Beitrag von ronmann am 19. Okt 2007, 09:34 bearbeitet]
ronmann
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 08:50
So das Teil schraube ich nun an die Unterseite der Rack-Ebene über der Endstufe. Dadurch "schwebt" das Poti über der Endstufe. Das Alps-Poti(10klog) bekommt das Signal vom DA-Wandler, die Endstufe bekommt es vom Poti und wird so quasi zum Vollverstärker. Wie ich den Motor fernbediene muß ich mal schauen. Entweder ich lege ein Kabel aus dem CD-Player von dessem Poti, dann funktioniert die Lautstärkeregelung mit der CDPlayer-Fernbedienung oder ich kaufe ne extra Fernbedienungseinheit mit Sender und Empfänger. 3. Möglichkeit eine Kabelfernbedienung zum Hörplatz. Das Poti gab´s bei ebay für 23€ und wenn man bedenkt dass es in 5000€-Komponenten steckt hoffe ich mal das es was taugt. Das Leitplastikteil von Thel für 105€ wahr mir dann doch zu fett, auch wenn die Kanalabweichung kleiner als 0,1dB ist. Später vielleicht.
[Beitrag von ronmann am 24. Okt 2007, 09:52 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 18:15
ronmann schrieb:
.. lege ein Kabel aus dem CD-Player von dessem Poti, dann funktioniert die Lautstärkeregelung mit der CDPlayer-Fernbedienung
Obacht, das kann ins Auge gehen..
Nämlich dann, wenn der Motor-Treiber im Player keinen 2. Verbraucher mehr schafft..
ronmann schrieb:
..Das Poti gab´s bei ebay für 23€ und wenn man bedenkt dass es in 5000€-Komponenten steckt hoffe ich mal das es was taugt..
Taugen wird das sicherlich was, ist schliesslich ein Alps..
Nur ob´s in dieser Bauform noch häufig in 5000 Euro Geräten verbaut wird- kaum zu glauben..
ronmann
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 19:33
das CDP-Poti würde ich natürlich abklemmen. Wozu sollten auch 2 gleichzeitig drehen? Angeblich wäre die Qualität bei Alps schlechter geworden. Kann also durchaus sein, dass die Abweichung saumäßig ist, was ich aber nicht hoffe.
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 20:03
Mal´den Teufel nicht an die Wand !
Mein vorletzter Amp mit nem Alps drin, ein Vincent SV 233, wies einen hörbaren Lautstärke-Unterschied zwischen Rechts und Links auf..
Mein jetziger, ein Shanling A 300 ( Geheimtipp !! ), hat auch eines intus.
Dort ist alles bestens..
Bin ja auch für "High-End" zu haben.
Stelle mir trotzdem einen klanglichen Unterschied Leitplastik vs Normal, in Relation zum Preis, schwierig vor..
ronmann
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 20:53
Naja, die Relation zum Preis ist Sache des Blinkwinkels. Eine immer präzise in der Mitte stehende Stimme für "nur" 80€ Aufpreis bei Thel. Andere bezahlen mehr für CD-Wässerchen. Irgendwann werde ich ein nahezu perfekte Lautstärkeregelung haben, aber vorher will ich erst ein billiges Poti mit dem Lötkolben zerbrutzeln Mir hätte es schon gefallen, wenn ich ein vorselektiertes Alps-Poti hätte kaufen können. Dafür hätte ich nochmal was draufgezahlt. Im schlimmsten Fall habe ich laut Anleitung 3dB Kanalunterschied und das ist alles andere als hinnehmbar. Aber ich werde wohl nie im Bereich des Linksanschalges hören, sodass ich guter Hoffnung bin keine Kanalunterschiede zu hören.
Meine Endstufe hat für jeden Kanal ein Poti auf der Rückseite. Ich überlege die zu überbrücken (ein Kontaktübergang weniger). Soll ich oder soll ich nicht?
ronmann
#7 erstellt: 26. Okt 2007, 18:50
So nun habe ich das Teil an mein häßliches Rack geschraubt. Aber der Schuster selbst hat nunmal die schlechtesten Schuhe. Da habe ich schon soviel schnucklige HiFi-Möbel gebaut und verkauft und habe selbst noch meine Jugend"sünde" dastehen .
Also wie erwartet, bei vollausgesteuerten CD´s und DAT´s kann ich auch die Parasound-Endstufe voll aussteuern. Fehlen rund 6dB (Spannungshalbierung) laut DAT-Recorderanzeige, reicht es nicht mehr ganz, geht aber noch halbwegs laut. Aber da noch eine Thel-SAW30-Aktivweiche geplant ist, die das Subwoofermodul-Filter ablösen soll, ist das kein Problem. Die Weiche stelle ich einfach auf Verstärkungfaktor2 (Spannungsverdopplung, max. Verdreifachung wäre möglich) und gut ist. Rein gehörmäßig ist die Kanalabweichung des Alps-Potis in Ordnung, nur ganz am Linksanschlag, wenn man langsam aufdreht und die ersten Töne zu hören sind, setzt der linke Lautsprecher minimal früher ein. Was soll´s, so höre ich nie.
ronmann
[Beitrag von ronmann am 26. Okt 2007, 18:57 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 26. Okt 2007, 19:15
ronmann schrieb:
Mir hätte es schon gefallen, wenn ich ein vorselektiertes Alps-Poti hätte kaufen können. Dafür hätte ich nochmal was draufgezahlt. Im schlimmsten Fall habe ich laut Anleitung 3dB Kanalunterschied..
Verkauft Schuro keine selektierten mehr ?
ronmann
#9 erstellt: 26. Okt 2007, 19:17
oh, das weiß ich nicht. Habe meines von ebay. Hast du noch im Kopf was ein selektiertes kostet? Ich finde nur Potis ohne Zusatz "selektiert".
[Beitrag von ronmann am 26. Okt 2007, 19:24 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 26. Okt 2007, 19:32
Ja schade, gerade auch geguckt..
Scheint wohl nicht mehr in mode zu sein, jetzt, wo es die leitplastikpotis gibt...
Frag doch da mal per mail an :
http://www.audioprojekte.de/html/selektierte_bauteile.html
Die haben auch das cp 2500 für nur 76,50
Aktive- Passive Vorstufe??
Zückerchen am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  2 Beiträge
Passive Vorstufe mit Eingangswähler
CarstenO am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  24 Beiträge
Passive Vorstufe: Viele Fragen
Lotion am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  51 Beiträge
(dumme?) Idee: (Teil-)passive Vorstufe
_Floh_ am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  16 Beiträge
Selbstbau Passive Vorstufe, brauche Hilfe!
djm70s am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
Schaltplan für passive Vorstufe gesucht
Jedermann am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
Passive Lautstärkeregelung mit Stereopoti
_Stephan_ am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  9 Beiträge
Passive Vorstufe mit Subwooferausgang (für RiPol) aber wie ?
hifi_bombay am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  8 Beiträge
Hilfe/Suche bei Infrarot Empfänger für Motorsteuerung (passive Vorstufe)
StillPad am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  8 Beiträge
Passive Komponenten
Ultraschall am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
