Netzteil Sony TA F470
sniper32
#1 erstellt: 29. Sep 2004, 23:01
Hi!
Ich habe einen alten Sony TA-F470 und hänge sehr an dem Gerät. Leider hat das Netzteil seinen Geist aufgegeben und ich habe keine Ahnung, wo ich Ersatzteile für ein so altes Ding bekommen kann.. Vorschläge?
Danke!
Krümelmonster
#2 erstellt: 04. Okt 2004, 18:52
www.reichelt.de !?
Was verstehst Du denn unter Ersatzteilen!? Elkos, Transistoren!? Sowas kriegst Du da.
Was ist denn kaputt? Isses ein Schaltnetzteil? Da kenn ich mich etwas aus. Vielleicht kann ich Dir ja weiterhelfen!?
MfG
thomas
Cassie
#3 erstellt: 04. Okt 2004, 19:00
Moin moin
Woher weist du das es das netzteil ist? Solte es dieses sein, kann es evtl. auch sein, das ein paar Bauteile vom Amp kaputt sind.
Mfg
Cassie
PS: solltest du mit dem versuch scheitern, könntest du in mir einen Restevernichter finden
sniper32
#4 erstellt: 05. Okt 2004, 08:46
so genau weiß ich auch nicht, was kaputt ist, aber vor dem ringkerntrafo kommt noch strom an, dahinter nix mehr. das ding ist bei dem modell ja ein geschlossenes bauteil, das ich nicht weiter auseinander genommen habe. ich hoffe nicht, dass amp-bauteile kaputt sind. das gerät ist kaputt gegangen, weil es versehentlich an einer gedimmten steckdose hing und nach ein paar stunden war es dann hinüber. die sicherung ist auch noch ok..
[Beitrag von sniper32 am 05. Okt 2004, 08:47 bearbeitet]
Cassie
#5 erstellt: 05. Okt 2004, 15:08
und so ist mir mal nen Sony aktiv Subwoofer flöten gegangen...
Krümelmonster
#6 erstellt: 05. Okt 2004, 15:35
Oh ohh....
Wenn der Dimmer eine kleine Unsymmetrie macht, geht der Trafokern schnell in die Sättigung, weil er nicht gleichmäßig in beide Richtungen magnetisiert wird. Dann wird er heiß und wenn Du Pech hast, ist eine Termosicherung im Trafo eingewickelt. D.h. Du kannst den Trafo wegschmeißen und damit vielleicht auch den Verstärker.
Das wäre um einiges weniger schlimm, da man Transistoren, .... sehr leicht organisieren kann, aber ein Trafo!!???!?
Du kannst mal den Trafo 'hochhängen' und messen, ob die Wicklungen noch einen Widerstandswert haben. Die Primärwicklung u.U. bis mehrere hundert Ohm und die Sekundärwicklung wenige Ohm.
Sind sie im Kiloohmbereich oder unterbrochen, wirds wohl vielleicht so sein, wie ich sagte.
Schau das mal nach und schreib dann wieder!!!!
Grüße,
thomas
Dj_Ninja
#7 erstellt: 12. Okt 2004, 23:12
geht einfacher... stecker aus der dose, einschalten, am stecker messen. mehr als 10k ohm ? -> schrott.
marchy
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 10:18
j'ai un tel transfo en bon etat
D1675
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 11:28
Hmm, ich habe noch einen TA 570Es rumstehen.
Den Trafo müsste man doch ersetzen können? Wenn zumindest die Spannung stimmt. Leistung müsste halt dann ein 300Watt Trafo sein.
Schaltungskonzept Sony TA-FE600R
max130 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2022  –  18 Beiträge
LautsprecherPoti von ALPS im Sony Ta-f590es
djsepulnation am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Netzteil aus einem Sony Receiver verwenden
magmusik am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  11 Beiträge
Sony TA 313 permanent auf Tape Monitor für EQ
*M.R.* am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  2 Beiträge
Welchen Kühlkörper für Tripath TA 2024?
gürteltier am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
Tripath TA-2024 tunen
rayy am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  59 Beiträge
Tripath TA 2024
8Quibhirfd8 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  21 Beiträge
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark?
7sinne am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
Elkos im T.Amp TA 2400
HardstyleXL am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
