| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltplan für Subwooferweiche | |
Schaltplan für Subwooferweiche+A -A |
wuiuai
erstellt: 18. Jan 2007, 16:04
hallo zusammen ich hab da mal eine frage: Ich baue ein Subwoofer und möchte eine subwooferweiche selber bauen. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für so was? Oder kann mir jemand einen Tip geben oder so?
trip-pcs
erstellt: 18. Jan 2007, 17:40
zucker
erstellt: 18. Jan 2007, 19:28
wuiuai
erstellt: 21. Jan 2007, 18:52
danke aber ich steige nicht ganz bei dem |
bukongahelas
erstellt: 23. Jan 2007, 04:28
Google mal nach "URPS" und geh auf die "Weidinger HP".Dieses SW Filter mit Linkwitz- Korrektur (was das ist liest Du dort) läuft bei mir sehr gut. Durch die Gütekorrektur kann man Treiber in "zu kleinen" Gehäusen deren Unarten abgewöhnen und den Tiefbassbereich erweitern. Tiefbass auch aus (zu) kleinen,geschlossenen Gehäusen. Oder nimm eine digitale DSP-Lösung,das ist ein Filter, wo man (per PC) alle Parameter leicht ändern kann. Gibts als Modul (z.B. von Sitronik). Gut zum Probieren,bei analogen Schaltungen hat man entweder problematische Potis oder muss umlöten. bukongahelas |
wuiuai
erstellt: 25. Jan 2007, 12:32
hei danke |
wuiuai
erstellt: 03. Feb 2007, 11:43
hat aber nimand ein schema? |
wuiuai
erstellt: 06. Feb 2007, 20:24
hallooooo? |
Zweck0r
erstellt: 06. Feb 2007, 22:38
detegg
erstellt: 06. Feb 2007, 23:08
... ja toll, nachdem Du ja jetzt hier bestimmt viel gelesen hast, könntest Du auch mal von Deiner Seite etwas mehr Info´s rüberwachsen lassen Gruß Detlef |
wuiuai
erstellt: 07. Feb 2007, 12:38
TOXIC 12" SUBWOOFER CBL-300 Lautsprecherkorb mit Schwingspulen-Entlüftungsgittern, eine partialschwingungsarme Chrome Injection Membrane auf Polypropylen-Basis(Material mit hoher innerer Dämpfung - so werden die unterschiedlichen Membraneigenschaften zu einer bestmöglichen Impulswiedergabe vereint). Die Thiele-Small-Parameter des CBL-300 sind so ausgelegt, dass er schon mit relativ wenig Leistung in einem einfachen geschlossenen Gehäuse mit 35 Litern Nettovolumen kräftige Tiefbassattacken liefert. In kleinen Fahrzeugen ist der CBL-300 auch als Free-Air-Woofer einsetzbar. 600 W max. 30 cm Bass Verchromter Korb Technische Daten Belastbarkeit (RMS/Max.): 300/600 W Einbau-Ø: 280 mm Außen-Ø: 310 mm Einbau-Tiefe: 135 mm Frequenzbereich: 20 - 1500 Hz Schalldruck: 87 dB Impedanz: 4 Ω Gewicht: 3.7 kg bist du jetzt zufriden? |
detegg
erstellt: 07. Feb 2007, 13:23
... nöh! Existiert bereits ein Gehäuse? Einsatz im Auto oder Wohnzimmer? Welche LS soll der SUB ergänzen? Trennung aktiv oder passiv? Detlef |
wuiuai
erstellt: 07. Feb 2007, 18:24
wiso den? Ein Gehäuse ist im bau. Er wird ins wonzimmer kommen. denn rest: davon hab ich keinen ohnug was es ist. "bin anfänger" |
detegg
erstellt: 07. Feb 2007, 18:34
... wenn Du Schnürsenkel für Deine Schuhe kaufst, zählst Du dann vorher die Löcher? Ernsthaft, so kann Dir keiner helfen - nutze doch mal die einschlägigen Suchmaschinen! Detlef |
wuiuai
erstellt: 07. Feb 2007, 18:51
was meinst du damit? |
detegg
erstellt: 07. Feb 2007, 19:07
... wir brauchen Daten, Facts und nochmals Daten! vorhandene Elektronik, Boxen, Raum, Volumen des SUB-Gehäuses etc. Detlef |
wuiuai
erstellt: 07. Feb 2007, 20:32
das volumen kannst du aus der beschreiung entnemen boxen 2 mal 330 watt habe ich. raum etwa 10 quadratmater elektronik kann ich mir beschaffen. noch weitere fragen bin ich offen |
detegg
erstellt: 07. Feb 2007, 22:14
... bin ich Jesus, wächst mir Gras aus der Tasche?
.... forget it! Detlef |
wuiuai
erstellt: 08. Feb 2007, 17:17
darf ich raten: du hast keine lust mir zu helfen oder? |
detegg
erstellt: 08. Feb 2007, 17:26
... falsch geraten! Hab nur keine Lust/Zeit, Dir alles aus der Nase zu ziehen. DU möchtest doch Info´s haben - also, your turn! Detlef |
_Stephan_
erstellt: 08. Feb 2007, 17:45
Moin, kleiner Tipp: Kauf dir eine "Reckhorn F1". Die kostet 30€, dafür kannst Du niemals selber bauen. Dahinter kannst Du jeden X-beliebigen Amp hängen, der genug Leistung für deine Wumme bringt. Oder falls kein extra Verstärker bereitsteht: Mivoc AM80 kaufen. |
wuiuai
erstellt: 08. Feb 2007, 17:48
ich weiss nicht was du alles noch wissen wilst das ist doch das problem oder? |
trip-pcs
erstellt: 08. Feb 2007, 19:13
600W sind leider keine Thiele-Small-Parameter. Und 35l auch nicht.
Wenn Du die Fragen nicht beantworten kannst, solltest Du dir mal a weng was anlesen. Wikipedia oder Google hilft. "Frequenzweiche" wär mal lesenswert...wenn du nicht weißt welche Lautsprecher der Sub ergänzen soll, tippe ich mal darauf, dass keine vorhanden sind und Du Musik nur bis 100Hz hörst. Ciao Phil PS:
Ja wie jetzt? Was willst dann genau? [Beitrag von trip-pcs am 08. Feb 2007, 19:13 bearbeitet] |
wuiuai
erstellt: 08. Feb 2007, 20:09
die lautschprecher sind vorhanden und laufen uber ihre eigene weiche. trennung:aktiv was ich will eigentlich nur ne frekwenzweiche bauen. |
Zweck0r
#25
erstellt: 08. Feb 2007, 20:26
Die Grundschaltung habe ich doch oben schon verlinkt (12 dB/oct Linkwitz-Riley crossover). Da fehlen eigentlich nur noch die Spannungsversorgung und ein Kanalmischer vor dem Tiefpass: anstelle des ersten R zwei mit dem doppelten Wert nehmen und einen vom linken und einen vom rechten Kanal abgreifen. Als OP NE5532 oder TL071 oder so etwas nehmen, Pinbelegung im Datenblatt (->Google) nachgucken und das ganze freihand auf Lochrasterplatine schustern. Fertig. Wenn Du auf keinen Vorschlag eingehst, kann dir auch niemand helfen. Grüße, Zweck |
wolfman2
#26
erstellt: 19. Feb 2007, 14:03
Und AUSSERDEM hat PIPI Langstrupf gesagt " Mit Plutimikation habe ich nix am Hut" Wenn schon zitiert dann wenigstens richtig :-) (die sprachwendung "ist nicht mein DING" kannte damals noch niemand) greetings wolf |
detegg
#27
erstellt: 19. Feb 2007, 14:43
... hab´s mal geändert - bis der Nächste kommt Detlef |
Rasmann
#28
erstellt: 21. Nov 2012, 16:27
detegg
#29
erstellt: 22. Nov 2012, 13:30
Rasmann
#30
erstellt: 22. Nov 2012, 16:36
Den Sub umschalten zu können auf Sub stereo oder Mono ist auch clever! Was Du meintest mit: Klanglich würden die Sateliten leiden, hab ich nicht ganz mitbekommen. Ist es wirklich so? Ich weiß nur, dass bei solchen Schaltungen immer Kompromisse zwecks Phasendrehungen gemacht werden müssen. Bei falscher Dimensionierung kann es passieren, dass sich es anhört als würde der Hochtöner einer billigen Box (ohne Weiche, nur Elko am HT) falsch herum angeschlossen sein. Die sind nämlich meist falsch herum dran, gegenüber dem Tieftöner. Schließt man den HT phasengleich an (mit dem C), dann sind die Höhen weg. Ich schweife ab! Also nochmal die Frage: Wie sind Deine Erfahrungen in puncto Klangverschlechterung durch derartige Filter? ----------------- Dein AVATAR-Bild erinnert mich an Mr. Keb Mo`! Kennst Du seinen Blues? Gruß Rasmus |
aktive subwooferweiche dokugrufi am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 6 Beiträge |
Suche Schaltplan für Endstufe soundmasta2004 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
2.1 verstärker selber bauen marv100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
subwoofer selbstbau//500W Trafo vorhanden//suche Schaltplan schubsi1 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 15 Beiträge |
Schaltplan für einen Verstärker G3RM4// am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 10 Beiträge |
schaltplan für schaltnetzteil Daywalker00 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker Schaltplan its--me am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan für Lautstärkeregelung DerNeue2 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 7 Beiträge |
einfaches minieffektgerät selber bauen moritz640 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregel selber bauen? Enzio_LLM am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
