| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltplan für einen Verstärker | |
Schaltplan für einen Verstärker+A -A |
G3RM4//
erstellt: 23. Nov 2010, 21:12
Ich möchte mir einen kleinen verstärker für ne kleine passiv box bauen kennt jemand vlt ne einfache schaltung schon mal vielen dank im voraus
detegg
erstellt: 23. Nov 2010, 23:44
uweda
erstellt: 24. Nov 2010, 04:10
wie klein , wie groß ... ist alles relativ .... mfg |
G3RM4//
erstellt: 24. Nov 2010, 16:18
also schon mal danke an detegg für die seite (werd mich mal durcharbeiten^^) und dann noch weitere erklärung: und zwar hab ich ne kleine box mit ca. 80-90mm durchmesser und der verstärker sollte die box einfach ein bisschen lauter machen da ich sie mit meinem mp3 player betreiben will und ohne verstärker ist die box schon ein bisschen leise freue mich über genaue schaltpläne PS: ich wollte den verstärker mit einer 9V batterie betreiben als kleine hilfe vlt |
uweda
erstellt: 24. Nov 2010, 19:43
moin. sag ma an welche leistung du bei welcher impedanz und welcher laufzeit du benötigst . n 9v block ist wohl etwas zu schwachbrüstig . n kleiner 12v blei-geelakku dürfte dir mehr freude bereiten . dazu kommt natürlich noch das ladegerät mit elektr. endabschaltung für den akku .... mfg [Beitrag von detegg am 24. Nov 2010, 19:54 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
erstellt: 24. Nov 2010, 22:06
Ich kann dir auch sehr den "TDA1558Q" oder mit einer niedrigeren Verstärkung den "TDA1554Q" empfehlen. Der Aufbau ist simpelst: ![]() und der IC ist für ca. 3€ z.b. bei Reichelt erhältich. Ich habe selbst viele viele Kleinlaustsprecher damit betrieben. Der IC ist robust, hat einen Übertemperatur und Lautsprecherschutz. Um aus einem Stereosignal ein Monosignal zu machen, verbindest du die Massen der 2 Signale direkt und die + Adern über zwei 10kOhm Widerstände miteinander und gehst damit auf die Eingänge des Verstärkers. So bleibt zwar ein Verstärkerteil des ICs frei, aber diesen kann man ja zur Erweiterung auf 2 Lautsprecher nutzen, oder am EINGANG einfach kurzschließen, dann ist er sozusagen "tot" gestellt. Gruß, Patrick |
On
erstellt: 26. Nov 2010, 11:05
Hallo, der hier ist altbewährt.Der TDA1558Q hat einen Ruhestrom von 80mA, das ist für 9V Batteriebetrieb nicht geeignet. Grüße On [Beitrag von On am 26. Nov 2010, 11:07 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
erstellt: 26. Nov 2010, 12:14
3W gegen 2x 15W ist aber schon ein "kleiner" Unterschied ![]() Und 80mA ... wenn man sowas baut, nimmt man keinen kleineren Akku als z.b. 12V 4200mAh. Dann rechne mal wie stark der Ruhestrom den Akku belastet... |
On
erstellt: 26. Nov 2010, 14:03
Die Spannung macht die Leistung P = U^2 / R. Bei geringer UB kommt es eher auf die Aussteuerbarkeit an. Die ließe sich zugegebenermaßen noch steigern. Bei 9V kommt nicht so viel. Ein 12V- Netzadapter macht schon mehr her. IC´s kochen auch nur Wasser, sind schlechter verfügbar und teurer als Transistoren. Bei der Transistorschaltung kann man den Ruhestrom noch weiter verringern. Immer dieser Wattwahn. |
BingoBongo04041984
erstellt: 26. Nov 2010, 14:29
Der TDA kostet 2€ ist überall zu finden (selbst bei Ebay) und braucht 4 externe Bauteile. Die kochen auch nur mit Wasser, richtig, aber es sind 4 Verstärker integriert, je 2 gebrückt für die 2 Ausgänge. So hast du schonmal die doppelte Spannung die man nutzen kann -> theoretisch 4 fache Leistung. Der Aufbau ist recht "Idiotensicher" und man braucht keinen Ruhestrom etc. einstellen. Für Anfänger ist sowas deutlichst sinnvoller als ein diskret aufgebauter Verstärker. Es geht mir weniger um die Leistung, mehr um die Betriebssicherheit und die Nachbausicherheit. PS. der IC hat auch noch div. Schutzschaltungen integriert |
Schaltplan für 80W-Verstärker? Maxxtr0 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker Schaltplan its--me am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan für Mini-Verstärker Chappie_Hundefutter am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker kaputt, suche Schaltplan MaRtInW2 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
Cyrus Verstärker Schaltplan Stormhawk am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
Suche Schaltplan für einen 100W-Verstärker transistor-friedhof am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
frage zu verstärker schaltplan coder_nr1 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 18 Beiträge |
verstärker schaltplan genau erklären? coder_nr1 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 14 Beiträge |
Schaltplan für einen Inverter gesucht ICH1992 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 8 Beiträge |
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker TheTruth1991 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
