HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pioneer A 616 mark2 Trafo kaputt! | |
Pioneer A 616 mark2 Trafo kaputt!+A -A |
yannis03
21:17
erstellt: 01. Dez 2006, |
Bei meinem Pioneer A616 mark 2 hat der Trafo aufgegeben.Um mir jetzt was basteln zu können brauche ich die Spannungen,die aus dem Trafo kommen-das heisst entweder den Schaltplan oder jemand der das Gerät hat ist so nett und misst mal kurz nach,was in die 6 Drähte geht
klaus456
18:13
erstellt: 04. Aug 2008, |
Habe einen Pioneer Plattenspieler PL 400 bei dem der Trafo keine Spannung mehr abgibt.Er trägt die Bezeichnung PTT-085-B KDK OHX-55 wäre nett wenn einer weiß wieviel Volt er mal hatte.Freue mich wenn einer mir da weiterhelfen kann. |
kore
20:24
klaus456. wieviele spannungen gibt dein trafo denn aus ? kannst du platinen mit elektronik erkennen? sitzen da spannungsstabilisatoren drauf ? dann wäre es schon fast egal, welche spannung du der elektronik gibst, weil die eh nachher nachgeregelt würde. kannst du ein foto von der elektronik machen? ansonsten wäre eine aufarbeitung deines profils ganz höflich, wenn du schon dieses forum mit einer bitte betrittst. noch viel spaß hier. wird lustig ![]() |
Kay*
20:51
yannis03, wozu gibt es Service-Werkstätten oder Schaltplandienste? Willste diese Arbeitsplätze nicht ein bisschen fördern? ![]() ------------------------ kore, Gehört zur "Netikette" eigentlich auch eine (halbwegs) korrekte Gross- und Kleinschreibung? ------------------------ ich bin für die Abschaffung des "ß" ![]() [Beitrag von Kay* am 04. Aug 2008, 20:54 bearbeitet] |
kore
21:08
ach kay. ich habe persönlich keine probleme mit groß- und kleinschreibung, solange satzzeichen- und andere regeln beachtet werden. ich finde, dass es mitunter sogar leichter zu lesen ist. [Beitrag von kore am 04. Aug 2008, 21:12 bearbeitet] |
detegg
22:34
@Kay - auch konzentriertes Lesen eines Beitrages erleichtert das Verständnis ![]() @Klaus456 - bist Du sicher, einen defekten Trafo zu haben? Gruß Detlef |
klaus456
13:48
erstellt: 06. Aug 2008, |
klaus456
14:31
[quote="kore"]klaus456. wieviele spannungen gibt dein trafo denn aus ? kannst du platinen mit elektronik erkennen? sitzen da spannungsstabilisatoren drauf ? dann wäre es schon fast egal, welche spannung du der elektronik gibst, weil die eh nachher nachgeregelt würde. kannst du ein foto von der elektronik machen? ansonsten wäre eine aufarbeitung deines profils ganz höflich, wenn du schon dieses forum mit einer bitte betrittst. noch viel spaß hier. wird lustig ![]() hallo... der trafo gibt nur eine spannung aus, und die geht auf einen gleich richt er,von da aus auf einen kondensator mit einer spannung von 50 volt und 470uF der nächste kondensator hat dann nur noch 25 volt also gehe ich davon aus das er entweder 12 oder 24 volt hat.werde es ausprobieren die elektronik wirds schon richten. danke und dir auch noch viel spaß |
Kay*
17:47
Hinweis: Manche Trafos haben eine Thermosicherung, die manchmal auch von aussen zugänglich ist. |
Lautstärkeregelung mit Fernbedienung bei Pioneer A-616 Markk II nachrüsten gandl am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für alten Verstärker PIONEER A-616 M2 Mas99 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 9 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss? D1675 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo? Chillouter am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 18 Beiträge |
Wie Trafo prüfen ??? smitty16 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 9 Beiträge |
Spezieller trafo gesucht, Rockford_:-D am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 37 Beiträge |
zu großer Trafo -> Netzbrummen? SimonC am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Trafo für eine Endstufe martins85 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Endstufen-Trafo Stampede am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
