HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo | |
Trafo+A -A |
Mr.Druckpatrone
02:08
erstellt: 21. Nov 2004, |
Hallo bei meinen transformator steht drauf 250 VA sind das 250 Watt? ![]() |
Schärfer_mit_Senf
02:49
Jep. VA steht für V*A(Volt*Ampere) - ergibt W(Watt). Gruß BERND [Beitrag von Schärfer_mit_Senf am 21. Nov 2004, 02:49 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
12:59
Hallo Mr.Druckpatrone, nicht ganz, VA steht für die Scheinleistung. Die Scheinleistung ergibt sich, wenn die Spannung mit dem Strom, die das Gerät aufnimmt, multipliziert wird. Die Scheinleistung besteht aus der Blindleistung und der Wirkleistung. Die Blindleistung ist die Leistung, die immer hin und her geschoben wird, also die vom Gerät aufgenommen wird, um anschließend zurück ins Stromnetz gespeist wird. Die Wirkleistung ist dann die Leistung, die letztendlich dem Gerät zur Verfügung steht, diese wird in W angegeben. Gruß Uwe |
Mr.Druckpatrone
13:30
Und wie rechnet man das ?, ich brauche nähmlich für meine Endstufe +/- 50=Volt(mit 2 10 000 µF 63Volt Elkos) wieviel Volt/Ampere braucht meine Endstufe dann dass ich 250 watt habe. |
Uwe_Mettmann
19:10
Hallo Mr.Druckpatrone, Gefühlsmäßig (also schlag mich nicht, wenn ich falsch liege) kannst Du etwa 80% des VA-Wertes auf der Sekundärseite als Leistung entnehmen. Wenn Du also 250 W auf der Sekundärseite entnehmen möchtest, musst Du also einen Trafo mit 310 VA einsetzen. Wenn Deine Endstufe 250 W Dauerleistung abgeben soll, sind die 310 VA aber nicht ausreichend, weil ja auch ein großer Anteil an Leistung in der Endstufe verbraten wird, die der Trafo natürlich auch liefern muss. Auch solltest Du darauf achten, dass der Trafo bei erhöhter Netzspannung (253 V) nicht mehr als 44 Veff Leerlaufspannung (also ohne Last) auf der Sekundärseite abgibt, weil sonst die Spannungsfestigkeit von 63 V der Elkos überschritten wird. Näheres kann Dir am besten jemand beantworten, der schon praktisch Endstufen gebaut hat, daher empfehle ich Dir Deine Fragen im Selbstbauforum zu posten. Ah ja, Thread inzwischen passend verschoben. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Nov 2004, 01:52 bearbeitet] |
Ultraschall
23:37
erstellt: 23. Nov 2004, |
Der theoretische Wirkungsgrad einer AB-Enstufe leigt bei ca. 65 % (Studium ist schon einige Jahre her) Dies berücksichtigt nicht die Ruhenstromaufnahme und Sättigungsverluste). Praktisch muß man daher eher von 55...60 % ausgehen. Also 250W durch 0,6 gleichbenötigte Trafoleistung. Bei Stereo 2 x 250 natürlich mal zwei. ![]() |
Transformator Geizeskrank am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
80 VA Trafo mit 50% ED = 40 VA Dauerleistung? Hmeck am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
Temperatursicherung außen an Transformator anbringen steve02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Trafoleistung VA abschätzen VacuumTube am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 7 Beiträge |
Transformator für Dynacord L500 6sic6 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Ringkern Transformator Berechnung XdeepX am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Netzteil bzw Transformator! fod_nicedevil am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 9 Beiträge |
Fragen zu Transformator mit Mittelanzapfung BlackWire am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 8 Beiträge |
Dynavox Netz-Transformator NT-1100 Kay* am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Berechnung Transformator für Mosfet Endstufe silvermach am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 11 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
- Gesamtzahl an Themen1.560.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.937
