| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufen-Trafo | |
Endstufen-Trafo+A -A |
Stampede
erstellt: 13. Feb 2005, 17:02
Hi Leute! Baue gerade ne Endstufe, die ordentlich Power haben wird. Ich stelle mir da so ca 350W RMS auf 4 Kanälen vor. Pläne für µC-Lautstärkeregelung, Sicherheitspacket, etc. hab ich schon gemacht, die meisten Bauteile liegen auch schon bei mir rum. Nur der Trafo nicht,denn der bereitet mir etwas Kopfschmerzen. Denn bei der angepeilten Leistung brauch ich ja schon mindestens 1600VA, wenn nich sogar ein wenig mehr. Das ganze soll in ein 4HE- 19''-Rackgehäuse. Meine Angst ist jetzt nun, dass der Trafo bei starker Belastung so viel Störung verursacht (Stichwort EMV), so dass alles andere da drin nicht mehr richtig funktioniert oder dass die Amps total bescheiden klingen. Reicht da ne ordentliche Schirmwicklung oder soll ich eher den ganzen Trafo nochmal extra mit zB Alu-Bech ummanteln?? Was gibts sonst bei der Raumaufteilung im Gehäuse zu beachten? Kann mir da jmd helfen? Will später kein böses Erwachen erleben... Wer genauer Infos zu meinem Projekt braucht bitte nachfragen Danke Gruß Stampede [Beitrag von Stampede am 13. Feb 2005, 17:03 bearbeitet] |
alfsch
erstellt: 14. Feb 2005, 10:50
welche anwendung sollen die 4 x 350w denn haben? besser ist meist, getrennte nt zu machen, bei den hohen leistungen sind brumm usw sonst ein problem, zb 4x 500va ringkerne... |
omulki
erstellt: 16. Feb 2005, 01:40
Hallo, mit 4 500VA RKs ist das Gehäuse bloss schon ziemlich voll... zumindest eine Lage. Denkst Du nicht, dass bei DEN Leistungen eher vier Schaltnetzteile sinnvoll wären? - Da könnte man die Spannung lastabhängig nachregeln... Wie bei PA inzwischen üblich. Jedenfalls kann ich voll beipflichten, dass vier getrennte NTs Sinn machen, auch wegen Übersprechen, etc. Und ja, der mechanische(!) Brumm eines 1,6kVA RKs ist ein Thema :-) Alu übrigens wird keine gute Idee sein... Ferromagnetisch sollte der Schirm dann schon sein... Mach Dir wg. EMV nicht zuviele Gedanken, wenn Du nur niederohmig genug bist, ist das nicht Dein Hauptproblem. Ich sehe bei 4x350W eher ein Temperaturproblem, bzw. Geräusche der Lüfter... Grüße, Oliver. |
Trafo + Glättung für TA2021B Endstufe MasterPi_84 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 8 Beiträge |
Leerlaufspannung Trafo Sebastian_(raven13) am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
Trafo für eine Endstufe martins85 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Trafo für TDA2050 mohnkuh am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 13 Beiträge |
Trafo mit min. 180VA hannescg am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 11 Beiträge |
Trafo Aktivmodul Audio-eX am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Ringkern- contra EI-Kern Trafo bei Verstärkerbau fuz386 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss? D1675 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
Hollywood Trafo? Darkness88 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.745
