HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänge... | |
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)+A -A |
schwerminator
16:13
#451
erstellt: 06. Jan 2007, |||
das ist doch schonmal fein ![]() allerdings fehlt die oft erwähnte "berechnen nach Exel-Sheet"-xls. wonach richtet sich der wert von R40? so ich denke, das wars erstmal... edit: wie soll das mit den spannungsreglern funktionieren? der trafo gibt 15V aus, und der regler soll auf 15V regeln. muss ein regler nicht eine mindestspannungsdifferenz von 2V zwischen ein- und ausgangsspannung haben? [Beitrag von schwerminator am 06. Jan 2007, 17:06 bearbeitet] |
detegg
16:51
#452
Danke, Phil! ![]() Anmerkungen: Du erinnerst Dich an die "unpassenden" Rastermasse der 100nF Blockkondis an den IC-Beinchen? Für die Filterstufen (Subsonic, HP, TP) werden bei 2-kanaligem Aufbau 14x 100nF/63V/MKS/RM 5,0 benötigt. Für die Blockkondis an den IC´s 10x 100nF/63V/MKS/RM 2,5 Wenn möglich, für die Filterstufen 2x5 und 2x2 möglichst gleiche C selektieren. Hier evtl. die doppelte/dreifache Menge kaufen - nur nicht beim großen "C" ![]() Die R´s sollten alle 1%-tige Metallschichtwiderstände sein. Kleine Abweichungen (E96-Reihe) fallen nicht ins Gewicht. Wer regelbare Filterstufen haben möchte, sollte hochwertige Potis kaufen. Ansonsten durch Festwiderstände ersetzen. Die Aktivweiche kann mit (fast) jeder symetrischen Betriebsspannung betrieben werden. +/-15V ist optimal, +/-9V minimal. Die IC´s sind DIP-Typen! Die IC-Fassungen sollten hochwertig sein - gedrehte Goldkontakte. Phil, bitte ergänze noch das Excel-Sheet in der ZIP-Datei! Gruß Detlef |
detegg
16:57
#453
... R40 begrenzt den Strom durch die LED. Gelbe, grüne oder rote haben halt unterschiedliche Vorwiderstände (für gleiche Helligkeit) nötig - der Wert ist unkritisch ![]() Abhängig vom Trafo hast Du bei 15V Aufdruck ca. 18V Leerlaufspannung und ca. 20V am Regler-IC. Das reicht ... Brückengleichrichter BxxCyyyy (z.B. B40C500) xx=Spannung{V] yyyy=Strom[mA] Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 06. Jan 2007, 17:38 bearbeitet] |
schwerminator
17:12
#454
hehe, da hab ich wohl gesabbelt, bevor ich in den schaltplan geschaut habe, um herauszufinden, wofür R40 da ist ![]() du solltest bei der stückliste B40R durch B40C800 ersetzen. diesen gibt es jedoch bei reichelt nur in DIL-form. ich würde den B40C1500 (in rundform) vorschlagen, der ist zwar etwas größer in den abmessungen, aber der gleichrichter kann ja auch ein wenig abstehen... einverstanden? |
trip-pcs
17:13
#455
Hallo, erste Änderungen in meinem letzten Post editiert. Danke für die ersten Kommentare. @detegg: Bzgl. dem LED-Vorwiderstand hab ich folgendes reingeschrieben: R= (24V-Uled)/0,02A. Dann ists universell. Dass alle das Exel-Sheet so heiß finden. Dabei macht Formeln umstellen doch Spass!!!! ![]() ![]() Ciao Phil [Beitrag von trip-pcs am 06. Jan 2007, 17:14 bearbeitet] |
detegg
17:42
#456
... universeller wäre, wenn Du Dich nicht auf +/-12V Ub festlegen würdest ![]()
... vorgekaut verdaut besser! Detlef |
trip-pcs
17:45
#457
Muss Dir zweimal rechtgeben ![]() |
detegg
17:47
#458
... den es zu finden gilt! Zu Deiner Beruhigung habe ich Dein TP-Filter mal simuliert. Ist zwar ein anderer OPA-Typ, aber egal - funktioniert: ![]() ![]() Jetzt Du! Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 06. Jan 2007, 17:55 bearbeitet] |
schwerminator
18:04
#459
ne ich ![]() ich habe mal das layout durchkommentiert, es wäre nett, wenn entsprechende änderungen vorgenommen werden... ![]() achja folgendes wurde noch nicht beantwortet:
[Beitrag von schwerminator am 06. Jan 2007, 18:12 bearbeitet] |
detegg
18:28
#460
... netter wäre, wenn Du die Änderungen/Verbesserungen vornehmen würdest ![]() ![]() Zur DropOut-Spannung:
![]() Detlef |
schwerminator
19:13
#461
Zur DropOut-Spannung: na wenn du es sagst ![]() zum eagle-file: leider habe ich keine original-version von eagle, hatte nur mal eine demo und mit der kann man leider nur platinen bis zu einer größe von 1/2 euro erstellen, also ist unsere 160*100-platine um 100% zu groß ![]() erbarmt sich jemand die verbesserungen vorzunehmen? ![]() |
trip-pcs
20:41
#462
Huihuihui, hier Layouts kommentieren und dann das. Spannung Trafo unter Last etwa 15V Wechsel. Gleichgerichtet also gut 20V. Da sind bei Verwendung von 7X15 also 5V bzw. bei 7X12 sogar 8V Differenz zwischen Eingang und Ausgang der Regler. Ciao Phil [Beitrag von trip-pcs am 06. Jan 2007, 21:07 bearbeitet] |
schwerminator
20:55
#463
was spricht dagegen? ist es nicht sinn eines forums konstruktive kritik anzuregen und sogleich fragen zu stellen?! |
trip-pcs
21:14
#464
Nein, gegen konstruktive Kritik spricht nichts. Es kommt nur auf den KKF an (Kompetenz-Kritik-Faktor). Ich muss sagen, dass alles, was Du am Layout kritisiert hast, vollkommen harmlos ist. Eingentlich nur Schönheitsfehler. Als ich angefangen habe, mich mit Elektronik zu befassen, hätte ich meinen Mund gehalten. Meine Meinung. Phil PS: "3,1" bedeutet Bohrloch mit einem Durchmesser von 3,1mm. ![]() [Beitrag von trip-pcs am 06. Jan 2007, 21:17 bearbeitet] |
trip-pcs
21:22
#465
Jap, Bezeichung vom eingelöteten Teil abgelesen. Die Chinesen drucken was sie wollen ![]() |
schwerminator
21:30
#466
hallo phil, ich habe nie behauptet, dass es gravierende "fehler" wären, aber wie du schon sagtest schönheitsfehler. und wenn ich ein projekt starte, möchte ich es perfekt machen. ich weiß nicht wie du so etwas handhabst? und da ich obendrein auch mal ausprobieren möchte professionelle leiterplattenfilme erstellen zu lassen (und ich dafür bezahlen werde - logisch) sind schönheitsfehler doppelt ärgerlich. ich bitte also jemanden das layout noch weiter zu perfektionieren, wenn dies keiner kann/möchte - auch gut!
hab ich mir schon gedacht ![]()
ich fange zwar nicht erst jetzt an mich mit elektronik zu beschäftigen, hatte auch schon einmal etwas davon gelesen, dass das gleichrichten die spannung erhöht, hatte es aber wohl in dem moment nicht griffbereit. ich denke obendrein - wie schon oben gesagt - dass ein forum dafür da ist fragen zu stellen... hattest du nicht auch schon diverse fragen in diesem thread gestellt?! naja eine solche diskussion ist relativ sinnlos, also bitte wieder "back to topic"... [Beitrag von schwerminator am 06. Jan 2007, 21:31 bearbeitet] |
detegg
21:58
#467
Keep cool, men! ![]() @Phil Du solltest beachten, das ein Trafo je nach Bauart eine um den Faktor 1,1...1,3 höhere (Wechsel-) Leerlaufspannung hat. Steht normalerweise im Datenblatt. Wenn dieser Trafo nicht (kaum) belastet wird, geht diese höhere Spannung in die Berechnung der gleichgerichteten Spannung ein (x SQRT2). In unserem Fall zieht das NT vlt. max. 100mA - nachmessen ist hier sicherer/besser. @Schwerminator Deine Anregungen zum Layout sind absolut ok. Das Du das überhaupt alles gefunden hast ... Wie Phil anmerkte, bewirken diese "Fehler" keine Fehlfunktion, sind vlt. Schönheitsfehler. Um ein Layout wirklich prof. schön zu machen, benötigt man Zeit - die man sich normalerweise bezahlen lässt. Ähemm, ja, wem darf ich die Rechnung schicken? ![]() Apropos Perfektionismus: Ich habe noch bei jedem von mir erstellten Layout im Nachhinein verbesserungswürdige "Fehler " gefunden - funktionierte aber - so what! ![]() Gruß Detlef |
schwerminator
22:11
#468
dann muss ich jetzt mal etwas einwerfen: einen recht herzlichen dank für dein uneigennütziges engagement hier in diesem thread - und natürlich auch an alle anderen mitwirkenden! |
detegg
22:55
#469
... mitgehangen, mitgefangen! ![]() thanks @all, Detlef |
trip-pcs
14:38
#470
erstellt: 07. Jan 2007, |||
Klar. Wollte nur ausdrücken, dass selbst im Fall der Belastung des Trafos die Spannung für die Spannungsregler genügt. Ciao Phil |
schwerminator
18:41
#471
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:49
#472
HerrBolsch
22:58
#473
Gut. Dann spar' ich mir mal das Einzeichnen des Signalverlaufes und löte statt dessen lieber noch etwas. Gruß, Hauke |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:11
#474
![]() ![]() Ich glaub ohne euch hätte ich das schon längst aufgegeben ![]() DANKE ![]() Als nächstes folgt der passende Verstärker. Wird auf jeden fall n Brückenamp ich denk mal komplimentär spar ich viiiele teile weil die Treiberstufen mit allem regelzeug ja da im Chipform da sin ![]() Nur , hab einige Pläne mit nem TDA 2030A rumfliegen. Gibts ne neuere Version von dem Chip? bzw n chip mit 5 Pins, ca 15W ausgangsleistung und sym. spannung. Man könnte ja eigentlich die spannung im allgemeinen rauf setzten wenn man statt den TDA2030A (der ja nur max +-24V verkraftet) n anderen nimmt der +-35V verkraftet. bzw. man kann ne extraspannung für den Treiber anlegen? So könnte man ja die Endtransistoren (wenn die den geeigneten verstärkungsgrad haben, notfalls Darlington Ts) weiter aussteuern lassen un somit auch mal von den 150W in die 300 kommen? |
schwerminator
17:14
#475
erstellt: 13. Jan 2007, |||
was haltet ihr davon? kann das so zum platinenfoliendrucker gehen? |
HerrBolsch
17:27
#476
Was hast du denn überhaupt geändert? Ich kann kaum (keine) Unterschiede zu Detlefs Layout finden, jedenfalls nicht auf die Schnelle. Wenn du nur Kleinigkeiten geändert hast, wird es eh keinen Unterschied machen --> geh drucken ![]() Oder hab ich was übersehen. Gruß, Hauke |
trip-pcs
17:59
#477
Also da sich die Änderungen auf die Schönheitsfehler beziehen, kannste des so machen. Allerdings wirst das selber ätzen müssen, da die Platinenhersteller in der Regel Gerber Files wollen. |
schwerminator
18:21
#478
selber ätzen werde ich auch, nur möchte ich die folie ![]() |
detegg
18:25
#479
.. ich kann mit meinen alten Augen keine Unterschiede feststellen - müsste also funktionieren ![]() Detlef |
trip-pcs
19:26
#480
Bist Du nicht der einzige. Kannstes ja auch mal mit der Reichelt-Katalogpapier-Methode probieren, die ich oben beschrieben hab. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
19:46
#481
Frage, was macht der Puffer am Eingang??? |
detegg
20:01
#482
... steht alles in Deinem Thread! ![]() Ziemlich zu Anfang beim Entwurf der Schaltung. Detlef |
schwerminator
22:07
#483
es sind tatsächlich nur berichtigungen von schönheitsfehlern vorgenommen worden. die tonertransfermetode hab ich schonmal probiert, da hat sich aber die kupferschicht von der epoxydplatte gelöst ![]() |
Nordmende
17:56
#484
erstellt: 02. Feb 2007, |||
Hallo, ich interessiere mich auch für diese Aktivweiche. Wer kann mir eine Platine nach der von in Trip-Pcs enthaltenen Zip-Datei anfertigen ? Wie teuer wird das sein ? @Trip-PCs Welches Gehäuse hast du genommen ? MFG |
trip-pcs
13:06
#485
erstellt: 03. Feb 2007, |||
Gehäuse gibts bei Conrad. Platine, hmm?! Bei Interesse an einer Toner-Methoden-Platine schreib mal ne PM. |
Krautundrüben
04:16
#486
erstellt: 06. Feb 2007, |||
Kurze Frage : Für eine 2 Kanal Weiche mit einem 12db Filter bräuchte man also ein 4fach Poti,wenn man die Filterfrequenz einheitlich einstellen will - Wo bekommt man sowas her ? Also zu einem günstigen preis und mit praxisnahen werten... Sonst gibt es für mich nur die alternative 4 trimmpotis mit achsen und Sekundenkleber zu koppeln - Sicher nicht die eleganteste lösung. grüße Chris |
detegg
12:04
#487
... kommst Du an der Verwendung von teueren Präzisionspotis nicht vorbei. Der Gleichlauf normaler Potis ist mit +-3dB für die genaue EInstellung der Trennfrequenzen absolut nicht ausreichend. Das hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert und waren dann zu dem Schluss gekommen, dass bei vernünftiger Planung eine kontinuierliche Einstellung der ft nicht nötig ist. Wenn ich eine durchstimmbare Frequenzweiche möchte, verwende ich ein anderes Filterkonzept. Gruß Detlef |
Voodoo?
01:53
#488
erstellt: 01. Mrz 2007, |||
hallo in dem thread tut sich noch was??! verfolge das schon einige zeit und wollte fragen ob es fertige unterlagen gibt wie teileliste ätzvorlage und sowas??? der obere link scheint nichtmehr zu funktionieren! Danke schonmal Grüße Tobi |
detegg
02:43
#489
.. hier sollte eigentlich alles drin stehen --> ![]() ![]() Detlef |
Voodoo?
13:31
#490
hmmm gibt es davon jetzt eig. schon eine kompakte variante??? vielen dank schonmal für das file!!! ![]() weiter gehts im thread ![]() |
detegg
13:35
#491
Moin, was bitte verstehst Du unter "kompakte" Variante? ![]() Detlef |
Voodoo?
13:37
#492
soweit ich weis hat jmd mal gemeint man könnte das layout auch problemlos auf die hälfte schrumpfen... ach ja zu der thematik mit festwiderständen vs. teure potis... warum nicht einfach stufenschalter mit festen trennfrequenzen? Grüße Tobi ...am ätzbad vorheizen ![]() |
detegg
13:46
#493
jau, das war unser Profi Harry! Allerdings würde ein Layout mit SMD etc. von 80...100% der hier versammelten DIY-ler nicht mehr nachgebaut werden können.
... wenn es veränderbar sein soll, ist das die beste Lösung. Gruß Detlef |
HerrBolsch
13:49
#494
Jo, das hab ich im Nachhinein auch schon gedacht. Wie oft stellt man da schon dran rum. Diese Mischung aus Steckwiderständen und Potis macht mich nicht so richtig glücklich. Gruß, Hauke (Der jetzt gleich mal Lötzinn kaufen geht.) |
Voodoo?
13:53
#495
hmmm soweit ich das in erinnerung hab war das ohne smd... und wenn nicht wer ätzen kann sollte das in ordentlicher qualität hinbringen und somit auch smd ![]() irgendwelche ätzvorlagen davon??? gerne auch per mail oder icq oder oder oder... naja mit den festwiderständen könnte man sich ja gängige trennfrequenzen hernehmen... 60hz 70hz 75hz... ach ja was ist damit gemeint c´s selektieren? einfach kapazität selektieren??? |
HerrBolsch
14:16
#496
Ja, die normalen Wimas haben 20% Toleranz. Gibt's für zwei Cent mehr aber auch mit 5%. |
Voodoo?
14:24
#497
...hmmm kann leider keine kapazität messen... verdammt ![]() |
HerrBolsch
14:26
#498
Dann mußt du wohl die unglaublich teuren 5%-Cs nehmen und auf das Messen verzichten ![]() |
detegg
01:18
#499
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
... da gibt es aber einige Tricks mit DVM oder Software ![]() [Beitrag von detegg am 02. Mrz 2007, 01:21 bearbeitet] |
detegg
01:22
#500
Moin Wastler! ![]() an dieser Stelle (#500 ![]()
![]() Detlef |
HinzKunz
02:07
#501
Hallo, theoretisch hätte ich sie schon aufgebaut... (Danke an dich für die Entwicklung ![]() Naja, meine beiden Laserdrucker sind im Eimer und ich steh dumm da ![]() Werde wohl mal mit USB-Stick und Katalogseite bewaffnet in die Firma stapfen (und hoffen, dass der sauteure Drucker da sich nicht am Papier verschluckt ![]() gruß ![]() Martin [Beitrag von HinzKunz am 02. Mrz 2007, 02:09 bearbeitet] |
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger Reggae am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger Digi selbstbau Endstufe Zückerchen am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 72 Beiträge |
Subsonic Yavem am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger Julian_AERO am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche Joe_Fender am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung necrolos am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Aktivweiche PRO und CONTRA Kodo79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht! ronmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.939
