Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger
Reggae
#1 erstellt: 23. Feb 2007, 18:30
Moin,
ich möchte mir ganz gerne für mein neues Subwoofer Projekt ein Aktiv modul selber bauen.
Eine Endstufe hab ich schon mir fehlten eben nur noch die passende Weiche.
Die Trennfrequenz sollte regelbar sein.
Ich hab mir schonmal die Aktivweiche von Jack Lee angesehen nur leider cehck ich nicht welche Bauteile ich alle brauche und hab noch nirgend einen schaltplan dafür gefunden.
Hab bis jetz auch noch nie eine aktivweiche gebaut.Kann mir einer weiter helfen?
Woody
[Beitrag von Reggae am 23. Feb 2007, 18:30 bearbeitet]
mrlongie
#2 erstellt: 23. Feb 2007, 19:50
Erster Anhaltspunkt wäre "Tiefpass 2. Ordnung":
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Es gibt diverse Programme, die einem sowas berechnen. z.B. Filter Free.
Damit dieser regelbar wird, ersetzt man die Widerstände durch einen Widerstand + Potentiometer in Reihenschaltung.
Wenn man jetzt von 50 bis 150 Hz regeln will, könnte man einen 100Hz Filter berechnen lassen, die Kondensatorwerte festhalten und schauen, wie groß die Widerstände für 50Hz und für 150Hz sein sollten. Dann weiß man was man für ein Poti + Widerstand jeweils brauch.
Also wenn man zum Beispiel 10k und 50k erhält, nimmt man einen 10k Widerstand + ein um die 40k Poti in Reihe und kann bequem in dem Bereich regeln.
Inwieweit das für den Filter gut ist, muss noch jemand anderes sagen So wird ichs zumindest machen.
Mfg,
Markus
Reggae
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 21:02
Hmm das hört sicha lles so schwierig an.
Hat nicht einer sowas schonmal gebaut sodass ich nur noch die Teil zusammen kloppen muss.
hmm aber schonmla danke für den tipp.
Woody
detegg
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 22:17
Hallo Woody,
die DIY-Weiche von "JackLee" habe ich hier mit Layout und Schaltplan dokumentiert. Eine (aktualisierte) Teileliste von trip-pcs findet sich ziemlich am Ende des Threads - da hat Phil alles in einem PDF zusammengefasst.
Die Weiche ist gebaut und getestet - wenn Du etwas ergänzen oder weglassen möchtest - bitte frag´ kurz an.
Detlef
Reggae
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 22:38
Moin,
danke du hast mir sehr weiter geholfen
Ich werde mich demnächst mal ranmachen aber naja langsam soll ja ordentlich werden.
Ich sach dann Bescheid wenn ich mal fragen hab.
woody
[Beitrag von Reggae am 24. Feb 2007, 00:10 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 00:17
... genau, lass Dir Zeit!
Reggae schrieb:
... wie funktioniert das mit der ätz vorlage hab bis jetz nur mit lochraster gearbeitet
... sorry - andere Baustelle!
Dazu findest Du bestimmt ganz viele Arbeitsanleitungen. Phil aka trip-pcs hat eine Methode mit Aufbügeln von Laserdruckervorlage gepostet - soll gut funktionieren.
Ansonsten - mit Layout Film erstellen (durchsichtig) - auf mit Fotolack beschichtetem Basismaterial belichten - entwickeln - ätzen - bohren - fertig!
Hauke aka HerrBolsch hat die Lochrasterversion gebaut - geht mit etwas Sorgfalt genau so gut.
Detlef
PS: ... Details können wir auch im Originalthread posten, dann haben alle was davon.
mrlongie
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 06:05
Also ich bin immernoch für den wasserfesten Edding auf Leiterplatte ;). Ist für den Anfang einfach das Einfachste, weil es auch so gut wie immer gelingt.
Mfg,
Markus
trip-pcs
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 14:08
Vergiss die Sache mit dem Edding zumindest bei der Sache hier. Bei 14pol ICs wird das verdammt hässlich.
malT
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 15:48
Ich blicke was Aktivweichen angeht sogut wie garnicht durch.
Hab aber ähnliche Vorstellungen wie der Themenstarter.
Den Jack-Lee-Weichenthread hab ich angeschaut, allerdings
verstehe ich, besonders in Anbetracht der immensen Informationsmenge, nur BHF.
Also ich suche eine aktive, einstellbare Weiche
-Tiefpass für TT einstellbar zw. (ca.) 80 und 500 Hz (in etwa...)
-Hochpass für Satteliten entsprechend auch einstellbar
-wenn möglich einstellbarer Bassboost bei einstellbarer Frequenz
-evtl. subsonic bei etwa 25 Hz
Von den weiteren Werten habe ich keine Ahnung, nehmt einfach vernünftige Werte an.
Ich möchte das ganze auch einfach nur "stupide" nachbauen, würde auch fertig kaufen wenn möglich
(Bei der Reckhorn F-1 stimmt z.b. alles bis auf den Bereich in dem die Trennfrequenz einstellbar ist)
Das ganze soll dann auch in etwa 30-50€ kosten.
Falls 500 Hz zu viel, also zu teuer ist, dann kann ich
da auch etwas runtergehen mit den Anforderungen.
Lötkolben hätt ich da, es wäre mir allerdings lieb, wenn
ich das ganze auf ner Loch-Raster-Platine aufbauen könnte.
Also, gibt es für sowas einen erprobten Bauvorschlag oder evtl. sogar ein Fertigprodukt...?
Obwohl das basteln sicher Spass machen wird
Gehäusebau ist auch nicht das Problem
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)
Jack-Lee am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  739 Beiträge
Anfänger Digi selbstbau Endstufe
Zückerchen am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  72 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger
Julian_AERO am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  11 Beiträge
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung
necrolos am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  20 Beiträge
Aktivweiche schwingt
Mimamau am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht!
ronmann am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche
Joe_Fender am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
Bauplan für eine Aktivweiche
donhighend am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  25 Beiträge
Suche Schaltplan für Aktivweiche
Giustolisi am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  7 Beiträge
Aktivweiche Eckhorn
N8-Saber am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
