Motorpoti 6-Kanal + IR
V.I.B
#1 erstellt: 19. Mai 2005, 15:27
Hi zusammen!
Kennt Jemand Motorpotis für 6 Kanäle (Line Pegel) die sich per IR-Fernbedienung steuern lassen ?
Ideal wäre ein einbaufertiges Modul ...
Tipps - Anregungen ?
hax0r
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 08:28
Bei ebay geht sowas manchmal raus, von ALPS.
Die sind aber relativ teuer, quasi anschlussfertig etwa 50€
detegg
#3 erstellt: 20. Mai 2005, 08:50
Moin,
unter www.thel.de wird eine Lösung mit DrehPoti angeboten, hochwertig und teuer. Bei www.schuro.de gibt es eine elektronische Variante. Modular, mit Display und IR - qualitativ super, etwas preisgünstiger (ca. 180 EUR) - benutze ich seit einiger Zeit.
Detlef
PS: 6-fach ALPS mit Motor und IR für 50 EUR ???
[Beitrag von detegg am 20. Mai 2005, 08:51 bearbeitet]
hax0r
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 08:57
Hab mich geirrt war ohne Poti.
Hier das IR-Set http://cgi.ebay.de/w...item=5776154627&rd=1
Das dazugehörige Poti dürfte so für 15-20€ rausgehen
http://cgi.ebay.de/w...item=5774576603&rd=1
Also billiger wirds wohl nirgends zu finden sein.
detegg
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 09:53
Da gebe ich Dir ausdrücklich Recht! allerdings müsste man mal die Specs im Vergleich zu den bekannten RK271 ... Typen anschauen.
Detlef
V.I.B
#6 erstellt: 21. Mai 2005, 14:19
Danke schonmal für die Tipps.
Die THEL-Lösung sieht brauchbar aus, ist aber etwas überdimensioniert. Gut bezahlen lassen sie es sich auch, was bei dem Funktionsumfang aber nicht verwerflich ist.
Die SCHURO-Lösung ist nichts für mich, es reicht ein Drehregler den ich bei Bedarf mal fix runterdrehen kann.
180€ wollte ich dafür nicht latzen
Die eBay-Lösung (IR-Empfänger) sieht ganz brauchbar aus, dumm nur das eine voluminöse Fernbedienung ausgeliefert wird bei der nur 2 Tasten belegt sind. Das Problem liesse sich aber mit einer guten Universalfernbedienung lösen sodass ich damit meine anderen Komponenten steuern könnte.
Preislich ist es auf jeden Fall in Ordnung ..
Das eBay-Motorpoti sagt mir aber nicht ganz zu. Ich werde mich dann nochmal auf diesem Gebiet umschauen.
m-klemm
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 11:32
Moin,
ich kann auf der Schuro Seite kein Modular Modul mehr finden.
Gibt es das nicht mehr?
Wenn nicht, gibt es Alternativen als 6/8-fach LS Regelung?
Marc
detegg
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 12:41
Moin,
die PGA-Module von UB gibt es nicht mehr - Alternativen hier.
:-) Detlef
Ultraschall
#9 erstellt: 15. Jan 2010, 18:03
ebay sagt dazu:
Angebote, die vor mehr als 90 Tagen beendet wurden, können nicht mehr aufgerufen werden.
Kannst Du das nochmal irgendwie anders benennen, das man das dort suchen kann? Danke.
Granuba
#10 erstellt: 15. Jan 2010, 18:05
> 20. Mai 2005
Harry
detegg
#11 erstellt: 15. Jan 2010, 18:35
:D #4 erstellt: 20. Mai 2005, 06:57 ;) edit: Eintrag unkenntlich gemacht
Die ALPS-Sets findest Du z.B. auch bei schuro.de. Allerdings exorbitant teuer das Ganze, da lohnt das DIY ...
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 15. Jan 2010, 22:40 bearbeitet]
Kay*
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 20:35
m-klemm schrieb:
Moin,
versuche mal die Suche im Netz nach
"projekt CS3318"
Der CS3318 ist ein 8-Kanal-Lautstärkesteller,
braucht aber eine Prozessor-Ansteuerung
p.s.
EEhhh,
da verwendet mal einer die Suche und dann son'ne Reaktionen?
rille2
#13 erstellt: 19. Jan 2010, 09:44
Nimm das Remote 1 von Dantimax. Funktioniert super und man kann jede Universalfernbedienung dafür benutzen. Ich benutze z.B. die Zapper, schön klein und sieht auch schick aus. Zwei weitere Relais-Anschlüsse für Ein/Aus und Mute sind auch vorgesehen.
centis_Frechen
#14 erstellt: 19. Jan 2010, 16:12
Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
http://www.audiophon...potmeter-p-3607.html
VG
Thomas
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Gutes Motorpoti gesucht
Lotion am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
ALPS Motorpoti umbauen
8bitRisc am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Motorpoti + FB verbauen - Lautstärke
BrOtY am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
IR-FB- Empfänger
Ultraschall am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
IR Empfängerdiode defekt?
smellofpoo am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Fernbedienung für Motorpoti und Quellenumschalter
cedollar am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Motorpoti mit 250K > gibts nicht <
CHICKENMILK am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  7 Beiträge
2 Kanal IR Laustärkereglung aber wie?
fretless85 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  10 Beiträge
IR-Repeater
-=d-o-n=- am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBarney_
  • Gesamtzahl an Themen1.554.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.604.871
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
