| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audiophiler Class-D Verstärker | |
Audiophiler Class-D Verstärker+A -A |
tiki
#1252
erstellt: 18. Mai 2005, 15:00
@Spotnick
Tillg
#1253
erstellt: 18. Mai 2005, 15:54
@ Alle: Wir werden hier offenbar gerade aufgefordert, Nägel mit Köpfen zu machen. Man wir ungeduldig. Sollten wir uns vielleicht mal auf irgend was einigen? @ Spotnik: Wir betreiben hier gewissermaßen ein Hobby und haben keinen Forschungs- oder Entwicklungsauftrag von irgend wem. ------------- Das Prinzip ist klar. Und (leider nur) 2 Leute hier haben versichert, dass sie zwischen Hysteresewandler und SODFA einen Klangunterschied ausgemacht haben, der zu Gunsten des SODFA’s ausgefallen ist, was im Widerspruch zur Aussage in http://hifiakademie....0LjE4OS4yNDUuMjMyfCA steht. Dass ein SODFA messtechnisch Nachteile besitzt (was nicht unbedingt auch praktisch von Bedeutung sein muss), oder dass sich mehrere davon an einer Spannungsquelle negativ beeinflussen, wird hier zwar behauptet, aber noch von niemand anderem untersucht (es sei denn von Beobachter).Gegenwärtig geht es (nur noch) darum, eine einigermaßen einfache von „normalen“ Forunusern nachbaubare Schaltungsvariante zu entwickeln, die man anschließend auch verwenden kann, die also nicht in der Bastelkiste landet. Eine ganz einfache Bastelkistenversion, die den Unterschied Hywa/SODFA per Umschalter demonstrieren soll, hat Beobachter hier schon eingestellt. Hier noch einmal der Link dorthin: http://img150.echo.cx/img150/423/lowtheramp1ms70ye.jpg oder als beweiskräftigere Ausgabe (jedoch nicht erprobt): http://img157.echo.cx/img157/9195/sodfatestampms72jr.jpg. Sie ist anscheinend bisher nicht nachgebaut worden, schade. Das einzige Bauelement darauf, was Beschaffungsprobleme bereiten könnte, ist die Spule. Vielleicht kann jemand einen Tip geben, wie man sie als Luftspule dimensionieren könnte, oder wo man auf die Schnelle EINEN Fe-Pulver Ringkern herbekommt. [Beitrag von Tillg am 18. Mai 2005, 15:56 bearbeitet] |
crazychipman
#1254
erstellt: 18. Mai 2005, 15:58
Hallo! Ich hab mal das prinzipielle Innenleben der Eingangsstufe eines Impedanzwandlers dargestellt, mit susy-Veröpselung: ![]() ![]() Der Gegenkopplungswiderstand sorgt für eine Abhängigkeit der Emitterpotentiale der 2. Eingangsstufe beider OPs. Je grösser der Stromfluss zwischen beiden, desto höher die Potentialdifferenzen, die die "Endstufen" sehen, desto höher die Ausgangsspannung, desto schneller ist der Integrationskondensator "voll" - > steileres Dreieck, höhere Frequenz. Wird der Stromfluss durch den GK - Widerstand begrenzt -> geringeres Potential, kleinerer Sromfluss, kleinere Ausgangsspannung, gerinere Dreieckssteigung -> kleinere Schaltfrequenz. @tillg: Grüsse Peter |
Beobachter
#1255
erstellt: 18. Mai 2005, 15:59
@Spotnick Vielen Dank für deinen interessanten Beitrag! Ich bin wie Du der Meinung, dass man sich schnell verzetteln kann und ob Halbbrücke, Vollbrücke, etc., etc., sollte letztendlich wurscht sein. Was wir hier zu zeigen versuchen, ist die tatsächliche klangliche Überlegenheit des PWM-Prinzips "SODFA" gegenüber anderen PWM-Verstärkern und sogar gegenüber Analogverstärkern. Die theoretischen "Verzettelungen" kommen immer dann vor, wenn die praktischen Versuche sich mal wieder durch Wartezeiten auf spezielle Bauteile, Lötfaulheit, o.Ä. verzögern. Die "Verzettelungen" enthalten aber stets gute Ideen und Denkansätze, die man meist auch für spätere praktische Versuche verwerten kann. Deshalb ist das gut so und macht die Sache interessant. Dem "Hoppla-Hopp"-Versuch der "hifiakademie" messe ich keine allzu große Bedeutung bei, auch wenn sie sich hochtrabend "Akademie" nennt. Was in diesem Thread bisher zum Prinzip SODFA erarbeitet wurde, geht sicher schon über das hinaus, was die "hifiakademie" sich je dazu überlegt oder praktisch realisiert hat. Dabei sind die viel weitergehenden Überlegungen, zu denen ich aus patentrechtlichen Gründen noch nichts sagen darf, außen vor. Der praktische, unanfechtbare Beweis, dass ein SODFA besser klingt, als alle anderen bisher bekannten Verstärker-Prinzipien wird erbracht werden. Theoretische "Gegenbeweise" werden dann akzeptiert, wenn sie zu einem praktischen Ergebnis führen, das wiederum nachweislich besser klingt. |
crazychipman
#1256
erstellt: 18. Mai 2005, 16:45
Hallo! @Beobachter: apropos Überlegungen, die du "Patentrechtlich" noch nicht aussprechen darfst: Ich habe folgende Vermutung: Der Abgiff der Rückkopplung hinter der Leistungsendstufe hat Auswirkungen auf die Pulsweite. Dabei wird eine Spannungsdifferenz (kleine Schwankungen der Betriebsspannung, die direkt durch die komplexe Last des Lautsprechers beeinflusst/verursacht wird) in eine zeitliche Funktion (Integrationszeit beim Hysteresewandler -> C wird schneller/langsamer geladen dadurch steileres/flacheres Dreieck; Komparatormitkopplung über Leitungsstufe: Änderung der Schaltschwelle beim Komparator -> Umschaltung erfolgt eher/später)umgesetzt. Ich habe das Gefühl, dass bei bisherigen Prinzipien (SODA, SOFA) diese Gegenkopplung nichtlinear (= mehr Verzerrungen)erfolgt, woraus ein "schlechterer" Klang resultiert. Der SODFA scheint (Vermutung) LINEAR, also ideal (proportional zu den Spannungsschwankungen) rückzukoppeln. Wie gesagt, ich vermute die Linearität hängt auch vom Verhältniss der Rückkopplungswiderstände Integrator <-> Komparator und im Bezug zur Gesamtschaltung ab. Würde dies mal gerne nachrechnen, doch im Augenblick fehlt mir die Zeit (Referat, Praktikumsarbeit, 8 !!! Klausuren stehen vor der Tür), da wohl ein paar böse Differentialgleichungen auftauchen werden?!? In den Semesterferien finde ich vermutlich Zeit dazu. Ich würde gerne wissen, wer du wirklich bis - ob deiner Aussagen hast du ja bereits nahmhafte Produkte entwickelt! @alle: Die Forderung nach einer einfachen, nachbausicheren SODFA-Schaltung wurde von Beobachter ein paar Seiten vorher bereits längst erfüllt! (Meine Teileliste steht schon, warte gerade noch auf eine Steuerrückzahlung, da armer Student...) Ach ja, Ihr Elekronik-Freaks; was haltet ihr von dieser Frequenzweichenschaltung (ist etwas OT, aber im Boxen-DIY-Forum interessiert sich niemand dafür): http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=3326Grüsse Peter [Beitrag von crazychipman am 18. Mai 2005, 16:58 bearbeitet] |
tiki
#1257
erstellt: 18. Mai 2005, 17:18
Die letzte Weichen-Antwort hast Du aber gelesen, nicht wahr? Das habe sogar ich als Nichtleser dieser Blätter bereits zur Kenntnis genommen. Gruß, Timo [Beitrag von tiki am 18. Mai 2005, 17:19 bearbeitet] |
Beobachter
#1258
erstellt: 18. Mai 2005, 17:42
Hallo Peter, Wirklich schöne Ideen, die Du hier einbringst! Deine Frequenzweichen-Schaltung ist nicht neu, habe sie auch schon eingesetzt, bringt manche Vorteile und dass sich niemand dafür interessiert liegt daran, dass sie zu ungewohnt ist und "Pauschaldenker" von ihrem gewohnten Schema abbringt ( Timo ausgenommen ). Deinen symmetrischen SODFA habe ich mal etwas umgestaltet: ![]() http://img264.echo.cx/img264/4820/sodfasymschasc0gf.jpgSo funktioniert es. Das Ausgangssignal ist nach einigen Anlaufschwierigkeiten perfekt symmetrisch, Tolleranzen der Integrator-Kapazitäten wirken sich erfreulicherweise nicht aus, nur liegen die Dreieckspannungen im Mittel nicht um GND, sondern um -2.5V. Von welcher Signalquelle angesteuert wird, hat darauf keinen Einfluß. Woran das liegt, habe ich noch nicht herausgefunden, auch nicht, wie sich das beheben läßt. Die invertierenden Eingänge der Leistungs-Komparatoren können direkt untereinander verbunden werden, eine Verbindung mit Masse stört die Funktion. Die invertierenden Eingänge des symmetrischen Integrators müssen mit mind. 1k untereinander verbunden sein, eine Verbindung mit Masse verbietet sich hier auch. ![]() http://img264.echo.cx/img264/3964/sodfasymdiagrammasc0mf.jpgIn einem zweiten Versuch habe ich die Leistungskomparatoren über Kreuz geschaltet, so wie in deiner ersten Schaltung, mit 2x LT1016 zur Ansteuerung davor, invertierender Eingang LT1016 jeweils am Ausgang vom Integrator, nichtinvertierender Eingang LT1016 an Masse. In dieser Version habe ich das ganze noch nicht zum funktionieren gebracht. |
Spotnick
#1259
erstellt: 18. Mai 2005, 18:11
Ja nun, den hatten ungezählte Amateure vor euch ja auch nicht, selbst bei einem Großteil unter wirtschaftlichen Aspekten agierender Menschen ist das oft nicht anders. Einem Amateur darf das und die Nähe zur Bastelkiste aber meiner Meinung nach nicht als Rechtfertigung dienen, das würde sich bereits zu bescheiden ausnehmen, noch bevor man andere Hobbyforscher auch nur im Ansatz erreicht hätte.
So schade ist das bestimmt nicht, denn wer den Threath auch nur halbwegs unbefangen liest, erkennt die peinliche Absicht, die dahinter steckt. Schade finde ich eigentlich nur, daß du als Elektroniker das recht alberne Beweisstück nicht durchschaust - überlege doch mal folgendes: Wozu sind ein Pärchen dieser Transistoren denn leistungsmäßig in der Lage - 2Watt, 5Watt? Hat diese "beweiskräftige Ausgabe" tatsächlich irgendeine Relevanz für eine dem PWM-Prinzip angemessener Leistung, bei der die Probleme bekanntlich ganz anders aussehen? Und selbst das hinkt: schaue dir doch einmal die Kollektorströme der armen, kleinen BD139/BD140 im Nulldurchgang der Trägerwelle an - die überleben das keine einzige ms! Und das soll dann auch noch einen Unterschied pro und contra "Prinzip" auzudecken in der Lage sein? Mit solchen Sachen gebt ihr euch doch der Lächerlichkeit preis - pardon!
Man ist versucht zu schreien: "Heil Cäsar !" ![]()
Du meinst die gerade angeführte? Übrigens, was deine gefühlsmässige Beurteilung zur Linearität der Gegenkopplung betrifft: du denkst schon daran, daß die Linearität nahezu völlig von der Differenz an Verstärkung zwischen geschlossener und offener Regelschleife abhängt? Viel Glück beim Halten des Referats! |
crazychipman
#1260
erstellt: 18. Mai 2005, 18:47
@Sputnik: Nee, ich meine diese Schaltung: ![]() ![]() Lass noch die Beiden BC580 und D3/D4 weg (wie später auch geschehen), und du hast einen supereinfachen, funktionalen SODFA, der dir locker über 100W in die LS pumpt. Genau DEN werde ich wohl demnächst nachbauen. Übrigens, danke fürs Daumendrücken (Referat ist über Optische Systeme, speziell 3D-Speckle-Interferometrie) Grüsse Peter P.S. Sitze gerade an einer Schaltung, die mit susy-Integrator und nur EINEM Komparator (LT1016) auskommt. War vorhin fast fertig, da ist mir der Rechner abgestürzt. Da war mal was mit zwischenspeichern, oder so.... [Beitrag von crazychipman am 18. Mai 2005, 18:48 bearbeitet] |
Beobachter
#1261
erstellt: 18. Mai 2005, 20:17
@Spotnick Der kleine Miniatur-SODFA entstand in einer Stunde auf einer Lochraster-Platine mit Bauteilen, die ich noch rumliegen hatte. Die BD139/140 sind zwar für den Einsatzzweck nicht gerade ideal, überleben die "Mißhandlung" aber beliebig lange und bis Ub=16V auch ohne Kühlkörper. Ein Freund von mir, stolzer Besitzer einer Paars Lowther "Audiovector", konnte es nicht glauben, als ich mit dem "Drahtverhau" und 10 Mignon-Batterien bei ihm erschien. Nachdem die Batterien dann leer waren, ist er endgültig vom Glauben abgefallen und überlegt jetzt ernsthaft, ob er seinen bisher heißgeliebten Röhren-Amp einmotten soll. Eine etwas "ernsthaftere" Version dieses Mini-SODFA mit LT1210 als Leistungskomparator habe ich auch schon vorgestellt. Der schafft immerhin 8 Watt an 4Ohm und kann genauso schnell aufgebaut werden. Klang hat nichts mit Leistung zu tun. Die Schleifenverstärkung allein macht den Klang auch nicht aus. Weder bei analog, noch bei PWM. [Beitrag von Beobachter am 18. Mai 2005, 20:44 bearbeitet] |
Beobachter
#1262
erstellt: 18. Mai 2005, 20:30
@crazychipman Wenn dich schon die Nachbauwut packt, nimm doch gleich diese Schaltung: http://img256.echo.cx/img256/3833/sodfa01ms74ac.jpgEin Layout gibt es dafür auch schon: http://img223.echo.cx/img223/1832/ultiboard7sodfa012jr.jpgWenn man einen direkten Hörvergleich zwischen Hysteresewandler und SODFA haben will, ist der Vollbrücken-SODFA mit HIP4080A geeignet. Der symmetrische Komparator im HIP4080 gestattet eine direkte Umschaltung zwischen beiden Wandlern-Prinzipien während des Betriebs. Dafür hat Tillg ein Layout gemacht. |
Beobachter
#1263
erstellt: 18. Mai 2005, 21:09
@crazychipman Um einen mathematischen Beweis zu führen, dass ein SODFA lastunabhängig arbeitet, ein Hysteresewandler aber nicht, kann man von folgendem Ansatz ausgehen: Man definiert die Rechteckspannung als Ur(t)=+Umax-t/tx*dU für die pos. Halbwelle und Ur(t)=-Umax+t/(T-tx)*dU für die neg. Halbwelle. Dabei ist tx der Umschaltpunkt und dU der angenommene max. Spannungsabfall des abgeschrägten Rechtecks unter Last. Das jeweilige Integral in den Grenzen 0 bis tx und tx bis T beschreibt die Spannung am Ausgang des Integrators, die also bei dU>0 einen quadratischen Anteil hat. Die analoge Ausgangsspannung des Wandlers ist allgemein Ua=Ur(t+ - t-)/(t+ + t-). Man berechnet t+ und t- in Abhängigkeit der analogen Eingangsspannung und setzt die Gleichungen in die Berechnung für Ua ein. Am Ende ergibt sich beim Hysteresewandler eine Abhängigkeit der analogen Spannungsverstärkung A von dU, beim SODFA ist A von dU unabhängig. [Beitrag von Beobachter am 18. Mai 2005, 21:13 bearbeitet] |
Spotnick
#1264
erstellt: 18. Mai 2005, 23:32
Hallo crazychipman, ich bin von deiner überzeugten Haltung schwer beeindruckt. Wenn du fertig bist, lass es mich bitte wissen ! - denn seit gut 15 Jahren lasse ich keine Session aus, AMPS der verschiedensten Coulör Hörtests zu unterziehen, ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn du deine Schaltung zur Verfügung stellen könntest (ein Paar kleinere Monitore würde ich gerne mitbringen). ![]() Da ich nicht direkt angesprochen wurde, wirst du wohl den mathematischen Beweis von Beobachter in der Zwischenzeit noch widerlegen und zeigen, daß zwischen Hysteresewandler und "Sodfa" ein unterscheidbarer Term besteht, der mit der (enormen) offenen Schleifenverstärkung in sehr guter Näherung als gleichwertig betrachtet werden kann. [Beitrag von Spotnick am 18. Mai 2005, 23:34 bearbeitet] |
Tillg
#1265
erstellt: 19. Mai 2005, 08:18
@ Spotnick: Du hast mich ein wenig missverstanden. Natürlich habe auch ich einen gewissen Ergeiz. Aber ich habe meinen Standpunkt hier schon einmal so geäußert:
und an anderer Stelle:
Die Anrede im Zitat bezog sich auf Gegentakt, der dem Konzept gegenüber ebenfalls sehr kritisch war. @ Gegentakt: Wenn ich eben im Perfekt und in der dritten Person über dich geschrieben habe, dann nur, weil du dich vorübergehend von uns verabschiedet hast. Ich hoffe natürlich, dass du deine OP bereits erfolgreich überstanden hast und diesen Thread mit deiner Kritik, aber auch mit deinen Kenntnissen und konstruktiven Beiträgen bald wieder bereichern wird. Deshalb von dieser Stelle aus noch einmal die herzlichsten Genesungswünsche, auch wenn sie dich momentan vielleicht nicht erreichen. Tillg |
Rumgucker
#1266
erstellt: 19. Mai 2005, 08:26
Mann, seid Ihr fleißig gewesen! Ich werd Eure Beiträge gleich nochmal genau studieren. Aber erstmal muß ich meinen Bilderlink loswerden. Der Peter-Sodfa mit normalen OPs, der sich nicht mehr aufschaukelt: ![]() Ob die von mir rückgedrehten Komparatoren was schaden, weiß ich noch nicht. Wie auch immer: wir sind sehr nah davor, den Differenzverstärker loszuwerden. |
Rumgucker
#1267
erstellt: 19. Mai 2005, 08:38
Hups! Ich hab gerade entdeckt, daß auch Beobachter drauf gekommen ist, die Komps umzudrehen: http://img264.echo.cx/img264/4820/sodfasymschasc0gf.jpgIn meinem Schaltbild kann einer der beiden Einkoppelwiderstände (R7/R8) auch wegfallen und die NF asymmetrisch eingespeist werden! |
Tillg
#1268
erstellt: 19. Mai 2005, 08:57
@ Rumgucker: Hast du den mal versucht auszusteuern? Ich hab es so ähnlich auch mal versucht. Geschwungen hat er, aber es gab keine Modulation mehr. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, warum. Tillg |
Rumgucker
#1269
erstellt: 19. Mai 2005, 09:02
Ne. Noch nicht. Ich war erstmal heilfroh, daß er nicht mehr "pollert". Ich setz mich gleich dran... |
Rumgucker
#1270
erstellt: 19. Mai 2005, 09:35
Läuft einwandfrei. Schöner 10kHz-Sinus .... mit HF-Resten. Ich hab massebezogen nur an R7 eingespeist. Peters SODFA ist ein Multivibrator. Bei Zweige zusammen ergeben konstante Zykluszeit. Eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne Schaltung! Ich werd jetzt mal versuchen, ob ich sie auch mit asymmetrischer Powerversorgung in Betrieb nehmen kann. [Beitrag von Rumgucker am 19. Mai 2005, 09:39 bearbeitet] |
Tillg
#1271
erstellt: 19. Mai 2005, 09:43
Hallo Peter, den R auf 100k vergrößert und die Schaltfrequenz wieder mit kleineren C’s angepasst ist das Zappeln und Hopsen weg: ![]() ![]() Dafür zeigen die Integratorspannungen merkwürdige Knicke und Verrundungen, die die Rechtecke an den Komparatoren nicht erwarten lassen. Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, oder bei besseren OPV’s, aber dann haben wir wieder ein Spezialteileproblem. Beim „festfenagelten“ Einzelintegrator sieht’s jedenfalls mit dem Dreieck regelmäßig besser aus. Dein vollsymetrischer SODFA hat ja hier bereits zwei begeisterte Fans gefunden, und auch ich finde ihn hochinteressant. Die Frage ist nur: Nützt er uns was?
Er enthält (bisher jedenfalls) 2 Komparatoren. Von denen wird doch in der Praxis immer einer zuerst seine Umschaltschwelle erreichen, und damit den Schaltvorgang einleiten. Der andere wird dann natürlich davon „mitgenommen“. Grund sind Unterschiede in der Integratorsteigung (schon Kapazitätstolleranzen lassen sich ja praktisch nicht vermeiden), und in der Schaltschwelle (Schaltstufenpegel). Damit ähnelt es dann der einseitigen Rückführung in Rumguckers ersten Schaltung (Vollbrücke). Die Schaltung reagiert immer nur auf einen Brückenzweig, in diesem Fall dem, der schneller zur Umschaltung führt. Mit einem Differenzverstärker hingegen reagieren Integrator und Komparator immer auf die Summe beider Zweige. Sollte ich das Prinzip missverstanden haben, dann klär mich bitte auf. Wenn das Eingangssignal nicht symmetrisch vorliegt, funktioniert es zwar trotzdem, aber der symmetrische Eingang bietet dann auch keinen Vorteil. Der einzige Vorteil, den ich sehe, ist der symmetrische Ausgang, mit dem die Schaltstufen gegenphasig angesteuert werden können. Demgegenüber ist nachteilig, dass selbst in der Vollbrücke (und nur für diese ist die Schaltung glaube ich geeignet) zusätzlich Betriebsspannungen benötigt werden, die symmetrisch zur Schaltstufen-Versorgungsspannung liegen, also in deren Mitte. Man benötigt also selbst für die Vollbrücke eine symmetrische Betriebsspannung, und damit wieder insgesamt 5 Spannungen. Die Schaltsignale müssen wiederum nach –Ub verschoben werden, um von dort, wie auch immer, die FET’s anzusteuern. Gruß Tillg |
crazychipman
#1272
erstellt: 19. Mai 2005, 09:48
@Spotnick: Das ein Komparator eine anähernd unendliche Schleifenverstärkung besitzt, ist mir klar. Es geht hier auch nicht, wie beim herkömmlichen Analogverstärker, um eine Rückkopplung im herkömmlichen Sinne. Diese hätte ja die Aufgabe, durch eine Regelschleife eine sehr hohe Gesamtverstärkung zu reduzieren und somit das zu verstärkende Signal in einem kleinen, annähernd linearem Bereich um den Arbeitspunkt der Endstufe zu halten und ggf. Verzerrungskomonenten auszuregeln. Beim Digitalverstärker aber werden die Endtransen gesteuert, nicht geregelt! Wir wollen eine möglichst unendliche Schleifenverstärkung, um steile Flanken für ein ideales Rechteck zu bekommen! Das einzige, worauf wir dann noch durch eine Art "Regelschleife" (Komparator-Mit-/Integrator-Gegen-Kopplung) Einfluss haben, ist die Pulsweite! Wir ham also keine Spannungs- sondern quasi eine "Zeitgegenkopplung"! |
Tillg
#1273
erstellt: 19. Mai 2005, 10:00
Und da gebe ich der Hifiakademie uneingeschränkt recht. Der Begriff Digitalverstärker führt hier nur immer wieder zu Verwirrungen. |
Rumgucker
#1274
erstellt: 19. Mai 2005, 10:12
Ich hab eben mal am PGSODFA (Peters genialem SODFA, allerdings mit rückgedrehten Komps) eine asymmetrische Betriebsspannung versucht. Das Verhalten ist anders als mit Differenzverstärker. Eine Sodfa-Vollbrücke mit Differenzverstärker hätte sich nicht drum geschert. Anders aber der PGSODFA: ![]() V51 und V51 sind die Ausgänge der Schaltstufen. NF ist 10 kHz, sinus. Der PGSODFA versucht (in der von Beobachter und mir modifizierten Version mit rückgedrehten Komparatoren!) jeden Brückenzweig für sich zu mitteln. Dabei enstehen kurze Impulse. Damit haben wir den ersten Nachteil des PGSODFA gefunden: er läßt sich bei verbrummter Versorgung nicht so weit aussteuern wie der Differenz-OP-Vollbrücken-SODFA. [Beitrag von Rumgucker am 19. Mai 2005, 10:14 bearbeitet] |
Rumgucker
#1275
erstellt: 19. Mai 2005, 10:30
@Tillg: entweder hab ich eine Schaltung übersehen oder Du hast nen Hänger. Unsere Fets werden typischerweise an der low-side angesteuert, z.B. mit nem Treiber "IR2011". Dieser Treiber bezieht sich auf Power-Minus. Wenn immer der Modulator in der Mitte zwischen Power-Plus und Power-Minus seine Masse hat, braucht man einen Level-Shifter, um den an Power-Minus liegenden "IR2011" ansteuern zu können. Dabei ist es gleich, ob man einen Differenzverstärker oder den PGSODFA verwendet. Die einzige Chance, die Levelshifterei zu umgehen besteht darin, daß man die Modulator-Masse auf Power-Minus bezieht! Nachteil: man muß dann auch den Power-Ausgang nach Minus schieben. Das geschieht allerdings einfach mit einem "C" und 2 R, von denen einer gegen -15V geschaltet ist, wie ich in einem früheren Schaltbild zeigte. Dieser "C" hat übrigens nichts mit dem gehaßten Koppelkondensator zu tun! http://www.die-webto...20d429098a0c4afe.jpgBeachte bitte C3, R5 (2k für 30V Mittenspannung bei Power-Plus=60V) und R9 (1k): das ist mein "Level-Shifter"! [Beitrag von Rumgucker am 19. Mai 2005, 10:42 bearbeitet] |
Spotnick
#1276
erstellt: 19. Mai 2005, 10:38
Hallo Tillg bleiben wir doch kurz bei dieser "Lowther_Amp1"-Schaltung - ich hatte zum einen selbst so meine Zweifel, ob die beiden BD's wohl aus ihrem Speicherzeit-Kurzschluß herauskommen werden: wenn man die Kollektorströme darstellt, sieht man dann auch tatsächlich, daß sich diese bis auf den Spitzenwert von >1.5A aufschaukeln (normal?) und nicht mehr die Nullinie erreichen, und das bereits bei etwas mehr als 3Veff. Um schlimmeres zu verhindern, beträgt die Trägerfrequenz denn auch nur 277kHz, die Wiedergabe eines 20kHz-Signales muß man gesehen haben! Das hat selbst ein Lowther nicht verdient. Zum anderen: Zwischen diesen beiden Gegenkopplungspunkten kann ich im Ergebnis simulationstechnisch auch keinen Unterschied erkennen, ob das eine - wie man schon fast zu meinen hat: himmelhochjauchzend klingt, und das andere "weichgespült", halte ich für baren Unsinn (in einem Hysteresewandler spielen klanglich ganz andere Dinge eine Rolle, wie man mir das schon öfters demonstrieren konnte). Ps, leider weiss ich nicht, wie man hier Bilder und Dateien einstellt, wer die Schaltung simulieren möchte, kann nachfolgend die asc-Datei kopieren, falls die BD139/BD140-Modelle nicht vorhanden sind, siehe im Anschluß daran Version 4 SHEET 1 880 680 WIRE -464 176 -464 160 WIRE -464 272 -464 256 WIRE -368 160 -464 160 WIRE -368 176 -368 160 WIRE -368 272 -368 256 WIRE -368 288 -368 272 WIRE -368 384 -368 368 WIRE -304 272 -368 272 WIRE -208 112 -208 96 WIRE -208 272 -224 272 WIRE -208 272 -208 192 WIRE -176 272 -208 272 WIRE -128 176 -128 160 WIRE -128 272 -176 272 WIRE -128 272 -128 240 WIRE -80 272 -128 272 WIRE -80 304 -112 304 WIRE 0 160 -128 160 WIRE 0 288 -16 288 WIRE 0 288 0 160 WIRE 32 288 0 288 WIRE 64 288 32 288 WIRE 176 96 -208 96 WIRE 176 112 176 96 WIRE 176 288 144 288 WIRE 176 288 176 192 WIRE 176 368 128 368 WIRE 176 368 176 288 WIRE 176 432 128 432 WIRE 176 448 176 432 WIRE 224 368 176 368 WIRE 224 432 176 432 WIRE 240 64 176 64 WIRE 240 96 176 96 WIRE 240 256 208 256 WIRE 240 288 176 288 WIRE 368 64 240 64 WIRE 368 208 368 64 WIRE 368 272 304 272 WIRE 368 272 368 208 WIRE 368 336 368 272 WIRE 384 208 368 208 WIRE 384 336 368 336 WIRE 448 272 448 256 WIRE 448 288 448 272 WIRE 496 96 240 96 WIRE 496 272 448 272 WIRE 496 272 496 96 WIRE 528 272 496 272 WIRE 640 272 608 272 WIRE 640 320 640 272 WIRE 640 336 640 320 WIRE 640 416 640 400 WIRE 688 176 640 176 WIRE 736 320 640 320 WIRE 736 336 736 320 WIRE 736 432 736 416 FLAG -112 304 0 FLAG -368 384 0 FLAG 176 448 0 FLAG 208 256 0 FLAG -48 256 +ub FLAG 272 240 +ub FLAG 448 160 +ub FLAG 688 96 +ub FLAG -48 320 -ub FLAG 272 304 -ub FLAG 448 384 -ub FLAG 688 256 -ub FLAG 640 416 0 FLAG 736 432 0 FLAG 640 176 0 FLAG -464 272 0 FLAG 736 320 uaa FLAG 32 288 uai FLAG -176 272 uei FLAG 240 96 fb1_Sodfa FLAG 240 64 fb2_Sofa SYMBOL Opamps\\LT1361 -48 224 R0 SYMATTR InstName U1 SYMBOL Opamps\\LT1361 272 208 R0 SYMATTR InstName U2 SYMBOL res -224 96 R0 SYMATTR InstName R2 SYMATTR Value 10k SYMBOL res -208 256 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 0 WINDOW 3 32 56 VTop 0 SYMATTR InstName R6 SYMATTR Value 1k SYMBOL res -384 272 R0 SYMATTR InstName RP1B SYMATTR Value 8k SYMBOL res -384 160 R0 SYMATTR InstName RP1A SYMATTR Value 2k SYMBOL res 160 272 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 0 WINDOW 3 32 56 VTop 0 SYMATTR InstName R3 SYMATTR Value 1k SYMBOL diode 112 368 R0 WINDOW 0 -35 4 Left 0 WINDOW 3 134 32 Left 0 SYMATTR InstName D1 SYMATTR Value MMSD4148 SYMBOL diode 240 432 R180 WINDOW 0 -33 60 Left 0 WINDOW 3 132 32 Left 0 SYMATTR InstName D2 SYMATTR Value MMSD4148 SYMBOL cap -144 176 R0 SYMATTR InstName C1 SYMATTR Value 680p SYMBOL npn 384 160 R0 WINDOW 3 33 59 Left 0 SYMATTR InstName Q1 SYMATTR Value BD139 SYMBOL pnp 384 384 M180 WINDOW 0 53 64 Left 0 WINDOW 3 36 37 Left 0 SYMATTR InstName Q2 SYMATTR Value BD140 SYMBOL ind 512 288 R270 WINDOW 0 32 56 VTop 0 WINDOW 3 5 56 VBottom 0 SYMATTR InstName L1 SYMATTR Value 20µ SYMBOL res 160 96 R0 SYMATTR InstName R1 SYMATTR Value 10k SYMBOL cap 624 336 R0 SYMATTR InstName C2 SYMATTR Value 470n SYMBOL voltage 688 80 R0 WINDOW 0 39 39 Left 0 WINDOW 3 33 79 Left 0 SYMATTR InstName V1 SYMATTR Value 14V SYMBOL voltage 688 160 R0 WINDOW 0 37 41 Left 0 WINDOW 3 33 82 Left 0 SYMATTR InstName V2 SYMATTR Value 14V SYMBOL res 720 320 R0 SYMATTR InstName RL SYMATTR Value 4 SYMBOL voltage -464 160 R0 WINDOW 3 -41 -71 Left 0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 SYMATTR Value SINE(0 1.5V 20kHz) SYMATTR InstName V3 TEXT -502 120 Left 0 !.tran 0 200µs 0 1µ *folgende Modelle in \lib\cmp\bjt kopieren .MODEL BD139 npn(IS=1e-09 BF=222.664 NF=0.85 VAF=36.4079 +IKF=0.166126 ISE=5.03418e-09 NE=1.45313 BR=1.35467 +NR=1.33751 VAR=142.931 IKR=1.66126 ISC=5.02557e-09 +NC=3.10227 RB=26.9143 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.000472454 RC=1.04109 XTB=0.727762 XTI=1.04311 +EG=1.05 CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 +TF=1e-09 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 +CJC=1e-11 VJC=0.75 MJC=0.33 XCJC=0.9 +FC=0.5 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 +TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 +Vceo=80 Icrating=1.5m mfg=ON) .MODEL BD140 pnp(IS=1e-09 BF=650.842 NF=0.85 VAF=10 +IKF=0.0950125 ISE=1e-08 NE=1.54571 BR=56.177 +NR=1.5 VAR=2.11267 IKR=0.950125 ISC=1e-08 +NC=3.58527 RB=41.7566 IRB=0.1 RBM=0.108893 +RE=0.000347052 RC=1.32566 XTB=19.5239 XTI=1 +EG=1.05 CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 +TF=1e-09 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 +CJC=1e-11 VJC=0.75 MJC=0.33 XCJC=0.9 +FC=0.5 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 +TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 +Vceo=80 Icrating=1.5m mfg=ON) [Beitrag von Spotnick am 19. Mai 2005, 11:49 bearbeitet] |
Beobachter
#1277
erstellt: 19. Mai 2005, 11:05
@Spotnick DIESE Schaltung zu simulieren, anstatt sie einfach aufzubauen und zu hören, ist ja wohl der Gipfel der Lötfaulheit. Ist aber zumindest sehr interessant, dass die Simulation nicht in der Lage ist, einen deutlich hörbaren Unterschied auch sichtbar zu machen. |
Rumgucker
#1278
erstellt: 19. Mai 2005, 11:11
Beobachter:
Man könnte zwei unabhängige Schaltungen gleichzeitig simulieren und dann beide NF-Ausgangsspannungen miteinander vergleichen. |
Rumgucker
#1279
erstellt: 19. Mai 2005, 11:19
Der PGSODFA hat ein Problem: am Ausgang entstehen niederfrequente Schwebungen! Zumindest in der Version, in der Beobachter und ich die Komparatoren wieder zurückgedreht hatten. Ich vermute, daß eine Verbesserung des Ausgangsfilters den Effekt vermindert. Übrigens hab ich den ganz dringenden Verdacht, daß jede digitale Vollbrücke diesen Effekt zeigt!!!!! |
Spotnick
#1280
erstellt: 19. Mai 2005, 11:20
Hallo crazychipman, klar, was die Ausgangsstufe angeht: kein Regeln auf einen Kennlinienpunkt, eher ein Bewegen, Kippen, zwischen zwei (Versorgungsspannungs-) Punkten. Aber funktioniert ein Hysteresewandler nicht prinzipiell auch noch mit abnehmenden Punktabstand, sozusagen mit verrundeten Rechtecken? Abnehmenden Punktabstand sehe ich dann mit abnehmender Schleifenverstärkung, die die (integrierende) GK-Schleife im Sinne von weniger Linearität beeinflußt bzw. umgekehrt ... (?) Hallo Beobachter, das Löten erspare ich mir in diesem Fall Mein Sohnemann meinte, Steckbrett genügt [Beitrag von Spotnick am 19. Mai 2005, 11:25 bearbeitet] |
Tillg
#1281
erstellt: 19. Mai 2005, 11:25
@ Rumgucker: Ja, da hast du wohl was übersehen: In #774: http://img215.echo.cx/img215/5533/sodfa4080ms716gp.jpg oder später http://img102.echo.cx/img102/8992/sodfa4080ms720mz.jpg von Beobachter, woraus ich in #862 das gemacht habe:![]() ![]() Das ist nicht die aktuellste Version der Schaltung, aber zeigt das Prinzip. DiffAmp, Integrator und Komparator liegen alle an Spannungen, die bei Power-Ub minus beginnen. Insbesondere am gleichen Analog-GND (bei mir als Dreieck dargestellt). Der DiffAmp misst die Differenz der Schaltspannungen, und bezieht diese auf Analog-GND. Damals hast du in etwa geantwortet: du willst es erst mal setzen lassen. @ Spotnik: Danke erstmal. Zieh ich mit später rein. Jetzt muss ich erst mal was arbeiten. |
Rumgucker
#1282
erstellt: 19. Mai 2005, 11:43
Sorry, Tillg! Das war offensichtlich der Grund unserer tagelangen Missverständnise! Ich erinner mich auch. Von der Schaltung seh ich nur ungefähr ein Achtel. Ich muß also wie irre scrollen. Dabei hatte ich damals (und auch eben) wieder mal nichts geschnallt. Vielleicht wollte ich damals andeueten, daß ich die Schaltung nochmal auf meine Festplatte "setzen lassen" wollte, damit ich sie besser de-zoomen kann? Nach diesem Vorhaben hab ich sie dann wohl aus den Augen verloren und dann ganz vergessen: Schublade "Monster-Schaltungen". Solche Schaltungen waren übrigens der Grund, warum ich meine Schaltungen "falte", damit man sie auf einen Blick übersehen kann. Naja.... besser spät als nie. Ich schau sie mir gleich mal an. |
Tillg
#1283
erstellt: 19. Mai 2005, 11:50
@ Rumgucker: Hast du WinXP? Ein Rad an der Mouse? und einen Drucker? Dann hab ich eine paar Tips für dich! [Beitrag von Tillg am 19. Mai 2005, 11:53 bearbeitet] |
Rumgucker
#1284
erstellt: 19. Mai 2005, 11:57
@Tillg: "Win95", "Touchpad" und "Papier-Sparer" Ich hab jetzt endlich die Schaltung geschnallt. Ihr teilt die Brückenspannung 50:1, bevor Ihr sie subtrahiert und dann dem SODFA einspeist. Das nennt sich nicht "Level-Shifter" sondern "Spannungsteiler". Ich bin jedenfalls noch auf die Idee gekommen, der Power-Ausgangsspannung eine negative Spannung entgegenzusetzen, um so das Spannungsteilerverhältnis auf 2:1 einzugrenzen. Ne Kinners! Ua = (U1 / 50) - (U2 / 50) und das alles bei 500kHz... da kann man den Anspruch dieses Threads vergessen! [Beitrag von Rumgucker am 19. Mai 2005, 12:00 bearbeitet] |
crazychipman
#1285
erstellt: 19. Mai 2005, 12:02
@spotnik:
Klar, wieso sollte er nicht? Er integriert lustich jede durch die GK-Schleife anliegende Spannung, egal wie ihre Form ist. Und zwar solange, bis die Umschaltspannung des nachfolgenden Triggers erreicht ist (dem ist es bis dahin wurscht, welche SignalFORM er geliefert bekommt). Ist die Spannung höher/niedriger, ist der Kondi eher "voll", die Kippspannung also eher/später erreicht. Und?
Verstehe ich nicht. Ich sehe deine angebliche "schleifenverstärkung" nirgendwo. Was meinst du mit "Punktabstand", Punkte zwischem wem und wo? grüsse Peter |
tiki
#1286
erstellt: 19. Mai 2005, 12:06
Hi Spotnick, willst Du nicht mal meinen UcD180 hören? Stereo macht er schon. Wär ja ein "schicker" Kandidat zum Gegenhören gegen den SODFA oder andere Kisten. Wenn Du ordentliche Monitore hast, umso besser. Wo wohnst'n? Ich nehme mal an, diagonal durch die Republik? Gruß, Timo |
crazychipman
#1287
erstellt: 19. Mai 2005, 12:09
Hallo! @alle: Mal ne Frage zu eurer "Levelshifterei": Ich habe es so verstanden, das ihr die Endstufen-Vollbrücke mit einfacher, nichtsymetrischer Versorgungsspannung (also z.B. +50V , 0V) betreiben wollt. Wozu? Ein Trafo mit Mittelanzapfung ist auch nicht teurer als einer ohne! Oder hab ich da was übersehen? Grüsse Peter |
Tillg
#1288
erstellt: 19. Mai 2005, 12:11
Na dann gute Nacht. Dann versuchst du bestimmt auch die Differenzbildung mit einem µA709. Jetzt versteh' ich dich endlich. Tillg |
Spotnick
#1289
erstellt: 19. Mai 2005, 12:20
Voilá - eine DNS-Kette aus Sofa und Sodfa ![]() Version 4 SHEET 1 880 884 WIRE -480 464 -480 160 WIRE -480 496 -480 464 WIRE -480 592 -480 576 WIRE -368 160 -480 160 WIRE -368 176 -368 160 WIRE -368 272 -368 256 WIRE -368 288 -368 272 WIRE -368 384 -368 368 WIRE -368 464 -480 464 WIRE -368 592 -368 464 WIRE -368 688 -368 672 WIRE -368 704 -368 688 WIRE -368 800 -368 784 WIRE -304 272 -368 272 WIRE -304 688 -368 688 WIRE -208 112 -208 96 WIRE -208 272 -224 272 WIRE -208 272 -208 192 WIRE -208 528 -208 512 WIRE -208 688 -224 688 WIRE -208 688 -208 608 WIRE -176 272 -208 272 WIRE -176 688 -208 688 WIRE -96 272 -176 272 WIRE -96 272 -96 160 WIRE -96 688 -176 688 WIRE -96 688 -96 576 WIRE -80 160 -96 160 WIRE -80 272 -96 272 WIRE -80 304 -112 304 WIRE -80 576 -96 576 WIRE -80 688 -96 688 WIRE -80 720 -112 720 WIRE 0 160 -16 160 WIRE 0 288 -16 288 WIRE 0 288 0 160 WIRE 0 576 -16 576 WIRE 0 704 -16 704 WIRE 0 704 0 576 WIRE 32 288 0 288 WIRE 32 704 0 704 WIRE 64 288 32 288 WIRE 64 704 32 704 WIRE 176 96 -208 96 WIRE 176 160 176 96 WIRE 176 288 144 288 WIRE 176 288 176 240 WIRE 176 352 144 352 WIRE 176 352 176 288 WIRE 176 416 144 416 WIRE 176 432 176 416 WIRE 176 576 176 560 WIRE 176 704 144 704 WIRE 176 704 176 656 WIRE 176 768 144 768 WIRE 176 768 176 704 WIRE 176 832 144 832 WIRE 176 848 176 832 WIRE 208 352 176 352 WIRE 208 416 176 416 WIRE 208 768 176 768 WIRE 208 832 176 832 WIRE 240 256 208 256 WIRE 240 288 176 288 WIRE 240 672 208 672 WIRE 240 704 176 704 WIRE 256 96 176 96 WIRE 256 560 176 560 WIRE 368 144 208 144 WIRE 368 208 368 144 WIRE 368 272 304 272 WIRE 368 272 368 208 WIRE 368 336 368 272 WIRE 368 560 256 560 WIRE 368 624 368 560 WIRE 368 688 304 688 WIRE 368 688 368 624 WIRE 368 752 368 688 WIRE 384 208 368 208 WIRE 384 336 368 336 WIRE 384 624 368 624 WIRE 384 752 368 752 WIRE 448 272 448 256 WIRE 448 288 448 272 WIRE 448 688 448 672 WIRE 448 704 448 688 WIRE 496 96 256 96 WIRE 496 272 448 272 WIRE 496 272 496 96 WIRE 496 512 -208 512 WIRE 496 688 448 688 WIRE 496 688 496 512 WIRE 528 272 496 272 WIRE 528 688 496 688 WIRE 640 192 640 176 WIRE 640 272 608 272 WIRE 640 320 640 272 WIRE 640 336 640 320 WIRE 640 416 640 400 WIRE 640 688 608 688 WIRE 640 736 640 688 WIRE 640 752 640 736 WIRE 640 832 640 816 WIRE 688 176 640 176 WIRE 736 320 640 320 WIRE 736 336 736 320 WIRE 736 432 736 416 WIRE 736 736 640 736 WIRE 736 752 736 736 WIRE 736 848 736 832 FLAG -112 304 0 FLAG -368 384 0 FLAG 176 432 0 FLAG 208 256 0 FLAG -48 256 +ub FLAG 272 240 +ub FLAG 448 160 +ub FLAG 688 96 +ub FLAG -48 320 -ub FLAG 272 304 -ub FLAG 448 384 -ub FLAG 688 256 -ub FLAG 640 416 0 FLAG 736 432 0 FLAG 640 192 0 FLAG -480 592 0 FLAG 736 320 uaa1 FLAG 32 288 uai1 FLAG -176 272 uei1 FLAG 256 96 fb1_Sodfa FLAG -112 720 0 FLAG -368 800 0 FLAG 176 848 0 FLAG 208 672 0 FLAG -48 672 +ub FLAG 272 656 +ub FLAG 448 576 +ub FLAG -48 736 -ub FLAG 272 720 -ub FLAG 448 800 -ub FLAG 640 832 0 FLAG 736 848 0 FLAG 736 736 uaa2 FLAG 32 704 uai2 FLAG -176 688 uei2 FLAG 256 560 fb2_Sofa SYMBOL Opamps\LT1361 -48 224 R0 SYMATTR InstName U1 SYMBOL Opamps\LT1361 272 208 R0 SYMATTR InstName U2 SYMBOL res -224 96 R0 SYMATTR InstName R2 SYMATTR Value 10k SYMBOL res -208 256 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 0 WINDOW 3 32 56 VTop 0 SYMATTR InstName R6 SYMATTR Value 1k SYMBOL res -384 272 R0 SYMATTR InstName RP1B SYMATTR Value 8k SYMBOL res -384 160 R0 SYMATTR InstName RP1A SYMATTR Value 2k SYMBOL res 160 272 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 0 WINDOW 3 32 56 VTop 0 SYMATTR InstName R3 SYMATTR Value 1k SYMBOL diode 128 352 R0 WINDOW 0 -35 4 Left 0 WINDOW 3 103 32 Left 0 SYMATTR InstName D1 SYMATTR Value MMSD4148 SYMBOL diode 224 416 R180 WINDOW 0 -35 60 Left 0 WINDOW 3 103 32 Left 0 SYMATTR InstName D2 SYMATTR Value MMSD4148 SYMBOL cap -16 144 R90 WINDOW 0 0 32 VBottom 0 WINDOW 3 32 32 VTop 0 SYMATTR InstName C1 SYMATTR Value 680p SYMBOL npn 384 160 R0 WINDOW 3 33 59 Left 0 SYMATTR Value BD139 SYMATTR InstName Q1 SYMBOL pnp 384 384 M180 WINDOW 0 53 64 Left 0 WINDOW 3 36 37 Left 0 SYMATTR InstName Q2 SYMATTR Value BD140 SYMBOL ind 512 288 R270 WINDOW 0 32 56 VTop 0 WINDOW 3 5 56 VBottom 0 SYMATTR InstName L1 SYMATTR Value 20µ SYMBOL res 160 144 R0 SYMATTR InstName R1 SYMATTR Value 10k SYMBOL cap 624 336 R0 SYMATTR InstName C2 SYMATTR Value 470n SYMBOL voltage 688 80 R0 WINDOW 0 39 39 Left 0 WINDOW 3 33 79 Left 0 SYMATTR InstName V1 SYMATTR Value 14V SYMBOL voltage 688 160 R0 WINDOW 0 37 41 Left 0 WINDOW 3 33 82 Left 0 SYMATTR InstName V2 SYMATTR Value 14V SYMBOL res 720 320 R0 SYMATTR InstName RL1 SYMATTR Value 4 SYMBOL voltage -480 480 R0 WINDOW 3 122 9 Left 0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 SYMATTR Value SINE(0 1.5V 20kHz) SYMATTR InstName Vein SYMBOL Opamps\LT1361 -48 640 R0 SYMATTR InstName U3 SYMBOL Opamps\LT1361 272 624 R0 SYMATTR InstName U4 SYMBOL res -224 512 R0 SYMATTR InstName R4 SYMATTR Value 10k SYMBOL res -208 672 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 0 WINDOW 3 32 56 VTop 0 SYMATTR InstName R5 SYMATTR Value 1k SYMBOL res -384 688 R0 SYMATTR InstName RP1 SYMATTR Value 8k SYMBOL res -384 576 R0 SYMATTR InstName RP2 SYMATTR Value 2k SYMBOL res 160 688 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 0 WINDOW 3 32 56 VTop 0 SYMATTR InstName R7 SYMATTR Value 1k SYMBOL diode 128 768 R0 WINDOW 0 -35 4 Left 0 WINDOW 3 103 32 Left 0 SYMATTR InstName D3 SYMATTR Value MMSD4148 SYMBOL diode 224 832 R180 WINDOW 0 -35 60 Left 0 WINDOW 3 103 32 Left 0 SYMATTR InstName D4 SYMATTR Value MMSD4148 SYMBOL cap -16 560 R90 WINDOW 0 0 32 VBottom 0 WINDOW 3 32 32 VTop 0 SYMATTR InstName C3 SYMATTR Value 680p SYMBOL npn 384 576 R0 WINDOW 3 33 59 Left 0 SYMATTR Value BD139 SYMATTR InstName Q3 SYMBOL pnp 384 800 M180 WINDOW 0 53 64 Left 0 WINDOW 3 36 37 Left 0 SYMATTR InstName Q4 SYMATTR Value BD140 SYMBOL ind 512 704 R270 WINDOW 0 32 56 VTop 0 WINDOW 3 5 56 VBottom 0 SYMATTR InstName L2 SYMATTR Value 20µ SYMBOL res 160 560 R0 SYMATTR InstName R8 SYMATTR Value 10k SYMBOL cap 624 752 R0 SYMATTR InstName C4 SYMATTR Value 470n SYMBOL res 720 736 R0 SYMATTR InstName RL2 SYMATTR Value 4 TEXT -358 456 Left 0 !.tran 0 200µs 0 1µ Sorry! ![]() (die Ausgangsspannung sieht echt nach Desoxynukleinkette aus - eng umschlungen) [Beitrag von Spotnick am 19. Mai 2005, 12:31 bearbeitet] |
Tillg
#1290
erstellt: 19. Mai 2005, 12:24
@ Peter: Das ist ein DIY-Forum. Wir wollen etwas zum Nachbauen machen. Eine Halbbrücke oder Vollbrücke mit Ansteuerkram in der Mitte braucht +/-Ub_s für die Schaltstufen, +/-Ub_a für die Kleinsignalschaltung und -Ub_s+ca.12V für den MOS-Treiber. Das sind 5 Betriebsspannungen. Da raicht keine Mittelanzapfung. Oder du musst für Analogregler (78/79xx vertragen auch nur bis 30V) jede Menge Leistung verpulvern oder lauter teure Step-Down-Schaltregler mit Drosseln nehmen. Die Schaltung soll für jeden passen, auch wenn er schon ein Netzteil hat. Kost’ ja auch Geld. Tillg [Beitrag von Tillg am 19. Mai 2005, 12:35 bearbeitet] |
Rumgucker
#1291
erstellt: 19. Mai 2005, 12:32
Leute, bitte vergeßt das Schwebungsproblem nicht! Ich behaupte (gesehen bei der PGSODFA-Simulation mit Vollbrücke und leicht asymmetrischer Betriebsspannung), daß jede pseudo-digitale Vollbrücke Schwebungstöne am Ausgang produziert, sobald wir nen unvollkommenen Ausgangsfilter haben. |
Rumgucker
#1292
erstellt: 19. Mai 2005, 12:40
@Spotnik: bitte versuch, Bilder ins Forum zu stellen. Deine Spice4-Daten sagen mir nichts. Ich hab Spice Schnupper 0.00001a Beta aus 1992. Zuerst musst Du mal auf Deinem PC eine Bilddatei erzeugen, zum Beispiel JPG. Entweder kann Euer Spice das oder Du drückst einfach auf die Print-Screen/Druck-Taste. Dann ist der Snap in der Zwischenablage. Die kannst Du jetzt in irgendein Grafikprogramm laden und als xyz.jpg auf Deiner Platte abspeichern. Nun musst Du die Datei nur noch auf nen Bildspeicher-Server hochladen, z.B. auf http://bildhosting.die-webtools.de/ . Da ist alles erklärt. Nach dem Hochladen erscheint auf dem Server eine lange img-Zeile, die Du dann nur 1:1 in Deinen Beitrag kopierst.Ich möcht auch mal ne DNS sehen.... |
Spotnick
#1293
Hallo Timo, am Starnberger See - und du? |
Spotnick
#1294
erstellt: 19. Mai 2005, 12:48
Du Rumgucker, du, das ist mir alles zu viel Äktschn! Lade dir doch LTspice, hat doch hier mittlerweile jeder, in einer Stunde hast du es im Griff und du kannst dann sogar selbst in der Schaltung herumschrauben bzw. alles so darstellen, wie du es gerne hättest/was du sehen möchtest (einfach ein tolles Proggi, sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen!!!) [Beitrag von Spotnick am 19. Mai 2005, 12:53 bearbeitet] |
Rumgucker
#1295
erstellt: 19. Mai 2005, 12:51
Tillg:
Den 709 hab ich nie verstanden. Der braucht drei diskrete Bauteile, damit er nicht allzu doll schwingt, zusammen mit dem Chip also vier. Mit vier diskreten Bauteilen kann man aber die meisten Aufgabenstellungen der Elektronik lösen. Ich hab vielmehr den 741 genossen. Der war zwar auch nicht zu gebrauchen aber dafür brauchte er zumindest keine zusätzlichen Bauteile. P.S: wollt Ihr mal die Schwebung sehen????? |
Rumgucker
#1296
erstellt: 19. Mai 2005, 12:54
Ich hab doch Spice, spotnick Ok.. dann gib mir jedenfalls die Amplitude der DNS. Denn die beschreibt ja den Unterschied der beiden Verstärker. Den Rest kann ich mir aus deiner Spice-Liste herauslesen, hoffe ich. |
Tillg
#1297
erstellt: 19. Mai 2005, 12:55
Besser: Alt+ Print-Screen/Druck. Dann wird nur das aktive Fenster gespeichert, und nicht der ganze Bildschirm.
Besser: xyz.GIF. Das gibt nicht so ausgefranste Ränder wie bei Rumgucher (und Beobachter). JPG ist für Fotos besser. @ Rumgucker: http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exe kostenlos! |
Rumgucker
#1298
erstellt: 19. Mai 2005, 13:09
Ich lad das moderne Zeug nicht! Würdet Ihr ne tuckernde Harley gegen ne quickige Honda tauschen? Selbst wenn Euch das neumodische Teil 1000-mal überholt und viel hübscheren Lack hat? Ich liebe die "Division durch 0"-Fehler, das Rumpeln und Rattern der Festplatte, das Kreischen des Lüfters, wenn die Simulation die ersten 50 us geschafft hat. Dieses direkte Eingeben der Verbindungsliste ohne jeden Schaltplan erzieht zur Ordnung. Und das fast nichts in der Bibliothek enthalten ist, erzieht zur Improvisation. Aber nichts geht über den plötzlichen Abbruch, wenn er irgendwo wieder 1 GV simuliert hat. Laßt mir meine Spice-Harley |
Tillg
#1299
erstellt: 19. Mai 2005, 13:10
@ Rumgucker: The 741 is the godfather of all operational amplifiers µA741 Slew rate 0.5 V/µs LT1818 Slew rate 2500V/µs [Beitrag von Tillg am 19. Mai 2005, 13:11 bearbeitet] |
Spotnick
#1300
erstellt: 19. Mai 2005, 13:11
Nostalgie hin oder her - hole es dir herunter, stelle es neben deine Haarly, dann haben die beiden was miteinander zu schwätzen, Rumgucker! - wenn du nur diese obige asc-Datei (und die beiden Transistormodell-Dateien) in die jeweilige Textdatei (wie oben beschrieben) einkopierst, musst du nur noch auf "Run" drücken, alle Einstellungen sind bereits inhärent. Während der Simu öffnet sich ein Fenster mit der Netzliste, hier einfach auf das Kürzel der Leitung clicken, dessen/deren Spannung du sehen möchtest. Mit diesem Programm kannst du künftig deine Fähigkeiten viel besser zur Geltung bringen und alle verstehen's! [Beitrag von Spotnick am 19. Mai 2005, 13:16 bearbeitet] |
Rumgucker
#1301
erstellt: 19. Mai 2005, 13:16
Tillg schrieb:
Ich hab keine komischen Ränder?! Spotnick schrieb:
...ich finde CS aber doof.... |
Tillg
#1302
erstellt: 19. Mai 2005, 13:20
Dann guck dir mal deine Zahlen an den Bauelementen an, ranzoomen! (ach so, kannst du ja nicht mit deinem Win95, dann nimm die Lupe aus der Schublade). |
Idealer PWM-Verstärker Beobachter am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
Class-D Verstärker Anleitung Hansoman am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 13 Beiträge |
Neue Class D Verstärker von Texas Instruments Stampede am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 53 Beiträge |
Class-D Verstärker Modul hanshifi13 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
Class-D für elektrostaten mit 1000% Wirkungsgrad? schuhmann am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 21 Beiträge |
D-CLass-Verstärker an einen AUX-Eingang? EL34/ECC83 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Class D Verstärker Ausgangsfilter bahadir987 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
DYI Class-D Verstärker/Layout PeterFW am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
"SounD" - Mein Class D Verstärker Gee1 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 66 Beiträge |
Class-D-Verstärker Lautsprecherkabel? sounddynamics am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBersi666
- Gesamtzahl an Themen1.564.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.157
