| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Unterforum | |
Selbstbau Unterforum+A -A |
tede
erstellt: 15. Sep 2004, 16:40
Hallo Zucker erst mal ne frage: DIY was bedeutet das ? seh ich ab und zu in verbindung mit selbetbau audioelektronik. zum 2. bin ich gerade dabei einen verstärker (Endstufe) auf Basis des TDA7293 zu bauen. Die Leiterplatten können mit 1 oder 2 TDA's (in Paralellschaltung) bestückt werden. Die IC's werden ja von einigen hochgelobt: HiEnd usw. Es handelt sich dabei um keinen erprobte schaltung. Ich mochte zuerst mal sehen (hören) ob die qualitätsmäßig mit einer diskret aufgebauten endstufe mithalten können. bin ich da hier richtig das zu veröffentlichen ? ps. wird noch eine weile dauern (ca. 8 Wochen) bis ich die ersten probehören kann. gruß tede |
bukongahelas
erstellt: 17. Sep 2004, 00:22
Hallo! Bin auch so ein Bastler. Arbeite meist mit Lochrasterplatten und DIL-Technik. Analogfilter,Pufferstufen für PreOut,sind Beispiele. Ein paar OP und Transistoren. Suche noch Möglichkeiten zur preiswerten Herstellung von ProtoTyp Platinen. Epoxy,doppelseitig,durchkontaktiert mit Aufdruck. Optimal wäre ein Hersteller für alle DIY Forum Projekte. In Planung: Modularer PreAmp mit Mikrocontroller- Steuerung,VCA´s PGA2311,Relais,LED-Display. Mein Layoutrouter generiert TIFF-Files. bukongahelas |
flatlineecho's
erstellt: 02. Okt 2004, 06:26
Hallo, ( Nur kurz, oder sollen wir evtl. mal nen Tread öffnen für die Herstellung von Platinen? ) @bokungahelas Mit tiff Files kommt man beim Herstellen von Prototypen nicht weit. Da sind Gerber-Plots besser, bzw. viele Anbieter arbeiten damit. Schau mal nach, ob der Layoutrouter Gerber ausgeben kann. Für das Gerber-Format gibt es auch einige Konverter, bzw. die Hersteller von Maschinen für Platinen (Bohrungen Fräsungen) haben immer irgendwelche Programme. tiff ist doch eher für Fotobearbeitung geeignet. Was will man denn bei einem Layout mit Millionen von Farben. Da reicht doch Schwarz - Weiß. Hannes |
bukongahelas
erstellt: 05. Nov 2004, 03:24
Ja,Gerber geht auch,habs nur noch nie benutzt,deshalb total neu,wer weiß welche Optionen und Parameter (Blendenabstände/PlotterTypen/etc) es gibt. Mit konkreten Angaben möglich,sonst muß ich erst die gesamte Fotoplottertechnik lernen,lohnt nicht. Tiff nehme ich deshalb,da die Layouts auf Folie gedruckt und dann als Vorlage zum UV-Belichten genommen werden.Dann Entwickeln und Ätzen. Alles Zuhause möglich,aber nur DIL-Technik (grob) und einseitige Leiterbahnen möglich.Gut für einfache Logik,Prototypen,NF-Schaltungen,passive Weichen. Suche was für anspruchsvollere Printe,Endstufen, SMD-Technik,doppelseitig. Habe mal im Rahmen einer Reparatur die Endstufe eines Marantz PM-xx Verstärkers eingescannt und manuell grafisch nachbearbeitet,10 Stunden lang, jede Leiterbahn. Wer einige Epoxy Printe herstellen kann,bekommt das Tiff File als Vorlage. Der Amp hat keine Spezialteile,nur deutsche Einzel transis,keine IC,trotzdem klanglich sehr gut bewertet,eben marantz. 80 Watt Sinus,müßte sich auch brücken lassen.Ein reparaturfreundliches Arbeitspferd. bukongahelas |
geist4711
erstellt: 05. Apr 2005, 18:29
ich für meinen teil, mache meine basteleien ehr weniger mit platinen, mehr mit freier verdrahtung und lötleisten, was jedoch auch damit zusammenhängt, da ich mich mehr den röhrenschaltungen widme. ich würde meine endstufenschaltung und zb die sub-aktivweiche mit einbringen, wenn interesse besteht. mfg robert |
Melly_3
erstellt: 23. Dez 2008, 13:51
Hallo zucker, Ich habe einen Amplifer Sharp System-7700,der eine Steuerleitung für das einschatrelais besitzt.Um Ihn so betreiben zu können muss ich an diese Leitung 12 V Gleichspannung anlegen. Meine Frage ist nun ob ich dabei auf die Polung achten muss,da am Steuerkabel nicht ersichtlich ist,was + oder - ist ,b.z.w. ob esüberhaupt nötig ist darauf zu achten. Kannst Du mir dazu etwas sagen ? LG, Melly |
cheaptrixer
erstellt: 30. Jun 2012, 11:31
5,5 + 12 Volt Basteleien irgendwo geht´s ja am ende um wiedergabe von mp3-dateien und fragen hierzu dürften in einem hifi-forum genaugenommen nicht gestellt werden... ich machs trotzdem mal ich habe mir mal um bei längeren zugfahrten nicht laptopstromlos zu werden einen 12 volt bleigel akku zugelegt. auf kürzeren zugfahrten hab ich aber jetzt genaugenommen zuviel strom dabei mit dem man doch eigentlich den ein oder anderen unsinn treiben kann... bei den fortschritten die die li/io Technik momentan macht wirds nicht mehr lange dauern bis es einen 500 g akku mit 12Volt/20A/h fürn zwanni gibt. ich hab zwar 1000 ideen was man so alles an quatsch basteln könnte, aber wenig ehrfahrung mit der bastelei selber. als erstes hab ich einen vor/zwischenverstärker im sinn um höhen/tiefen/balance regeln zu können, am bessen mit zwei 10x20 cm großen vu-metern für jeden ausgangskanal...(ein/ausgang kleine klinke, stromversorgung über 12 volt gleichstrom) gibt´s hier oder woanders einen platz um gleichgesinnte oder zumindest hilfsbereite bastler zu finden die für derlei hirnrissige dinge einen sinn haben? |
Projekt: TDA7293 4 Kanal Endstufe 35i-19a am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 37 Beiträge |
Subwoofer Endstufe DIY soundvernatiker am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 136 Beiträge |
DIY Endstufe Lumibär am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 8 Beiträge |
Anfänger Digi selbstbau Endstufe Zückerchen am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 72 Beiträge |
Endstufe berechnung/Selbstbau Hobbyelektronik am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 12 Beiträge |
Endstufe - Selbstbau XxXusernameXxX am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Projektvorstellung: TDA7293 + Schaltnetzteil mrlongie am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
Gain-Steuerung für TDA7293 Verstärker euphi am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 9 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker, Vergleich unterschiedlicher Konzepte (OPV, diskret, Röhre) & viele Fragen Ste_Pa am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 95 Beiträge |
Signalwahl-Schaltung Selbstbau Altgerätesamler am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
