Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 Letzte |nächste|
ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Tricks etc.
alien1111
#1864 erstellt: 14. Jun 2016, 05:43
Hallo K-H,
ICEpower1809 (Beitrag #1863) schrieb:
Figure 2 /3 sind die erdungs / Masseverbindungen eingezeichnet. Sehe ich das so richtig:
AGND und PGND gehen zusammen direkt an die Erdung / Gehäusemasse ?
Kühlkörper A500 geht über eine R/C Kombi an das Gehäuse / Erdung ?
Was bewirkt diese R/C Kombi mit diesen Werten ?
Der Kühlkörper ist wirklich so beschaltet mit AGND und PGND.
Für DC Strom ist eigentlich den Kühlkörper von AGND, PGND und xxxA Elektronik isoliert (Widerstand 10 kOhm eingebaut). Deswegen kann man xxxA Modul direkt mit den Metallgehäuse verschrauben (ohne Isolierung; ermöglich guten Wärmeaustausch ohne thermischen Widerstand).
Für HF-Frequenzen ist den Kühlkörper mit: AGND und PGND kurzgeschlossen. Alles garantiert compliance with the EN and FCC directives on EMI .
Bringt es bei ICE technisch etwas, den Brückengleichrichter (Klotz) gegen einzelne schnellere UF Dioden zu ersetzen bei 50Hz ? Thel und andere Hersteller machen dies z.T. Der Verkäufer freut sich, ich mich danach auch ? Sollten die Dioden dann einen C parallel bekommen ?
Wenn wird das klangliche Wunder/Vorteile bringen, wird B&O Schottky Dioden hier verwenden.
Ich habe früher auch solche Idee gehabt (xxxASP/xxxA Modifikationmöglichkeit/Verbesserung).
Das Ergebnis: akustisch und auf Audio Spektrumanalyser wurden hier leider keine deutlich hörbare/sichtbare Verbesserungen feststellbar.
Wenn Du willst, kannst Du statt Brückengleichrichter (als Klotz) 4 x Schottky Dioden verwenden. Auf Schottky Dioden wird nur kleiner Spannungsabfall feststellbar (etwa 0,4 V statt 0,7V pro Diode).
Du kannst auch parallel zu jede Gleichrichter Diode ab etwa 100 nF bis 470 nF Keramikkondensatoren einbauen (nicht Folienkondensatoren!).
Da Dioden durch ihre nichtlineare Kennlinie hervorragende Modulatoren (oder Demodulatoren) sind (deswegen sehr beliebt im HF-Bereich), können Netzgleichrichter interne oder externe Hochfrequenzen mit der niederfrequenten Netzspannung modulieren und ungeliebte, sehr oft schwer lösbare Störungen verursachen. Ich habe lange Zeit im Audio Anlagen/PA Anlagen/Verstärkerbau gearbeitet und da haben wir solche Sachen ausgetestet. Zum Beispiel PA-Anlagen mit vielen Funkmikrofone: es war möglich bei zugedrehtem Mikrofonregler/Mixerregler den Sender zu hören. Wir alle in der Entwicklung konnten nicht glauben, dass über das Netz das möglich sei. Denn der Netztrafo war für uns nur ein Tiefpass und da kann nicht herkommen -dachten wir falsch.
Es ist tatsächlich so, dass vor allem bei Schaltnetzteilen und deren Schaltfrequenzen Störungen wegen unzulänglichen HF-Entkopplungen an den Netzgleichrichtern und sogar im TV-Bild oft unerklärliche Fehlererscheinungen erzeugen.
Wenn sich zwei sehr verschiedene Frequenzen an einer Diode treffen ist mit einer Modulation immer zu rechnen !
Die parallel mit Dioden geschalteten Kondensatoren sollen das "kurzschließen".
Kann man hier auch nicht vergessen, dass alle "digitale" Geräte verschiedene HF-Störungen in seinem Umgebung verursachen/strahlen auch empfangen (ICEpower Module auch).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 14. Jun 2016, 09:06 bearbeitet]
ICEpower1809
#1865 erstellt: 14. Jun 2016, 07:44
http://www.rane.com/n109fig3.gif
Hallo George, danke wieder mal für Deine großartigen Erklärungen.
ich muss nun für den Mono Sub mit meiner ASP250 darin 2x XLR auf mono schalten, geht das wie o.a. in dem Bild mit den Widerständen als "Muss" oder einfach 2 zu 2 und 3 zu 3 verbinden ?
K-H
alien1111
#1866 erstellt: 14. Jun 2016, 09:02
Ich verstehe o.g. Frage nicht ganz. Von welchen Geräten sind Ausgänge?
Ich verstehe, dass Sub XLR Eingang hat.
Das ist nur passiver Summierer http://www.rane.com/n109fig3.gif
[Beitrag von alien1111 am 14. Jun 2016, 09:13 bearbeitet]
ICEpower1809
#1867 erstellt: 14. Jun 2016, 09:41
Hallo Georg,
eine ganz einfache Sache im Prinzip: ein y Kabel für XLR bauen. Nur ich habe im Netz ein Bild mit Widerständen gefunden zu dem Thema, siehe Link von vorhin.
Aber: ich habe jetzt andere Möglichkeit gefunden:
links und rechts Signal in die aktive Weiche, dann aus der aktiven Weiche "summed LF" XLR heraus auf den 1 Eingang des Subwoofers XLR. Ich habe dort eine XLR Buchse eingebaut für die ASP250.
Danke
Gruss
K-H
alien1111
#1868 erstellt: 14. Jun 2016, 09:52
Mit aktive Weiche ist bessere Lösung.
Gruss
Actimel_
#1869 erstellt: 14. Jun 2016, 10:43
ich habe mein Messaufbau optimiert. SPL ist nicht kalibriert das Verhältnis passt aber.
Nach MiniDSP (Sam und ICE aus) das schaut auch schon komisch aus vielleicht vom split rail voltage regulator!?
Nur minidsp
Nach Sam (Minidsp an ICE aus)
nach sam
Nach 125asx2 (MiniDsp an Sam an)
nach 125asx2
Nach Sam bekomme ich bereits eine 50hz peak +10db
Nach ICE bin ich über +40db vom MiniDsp
könnte es sein das ein Netzteil von einem asx Modul defekt ist?
ich bin sowas von ratlos
alien1111
#1870 erstellt: 18. Jun 2016, 08:32
Wenn wurde alles richtig gemessen, sehen o.g. Diagramme nicht gut aus.
Hier kann man wirklich nicht viel sagen.
Wie große Ausgangsimpedanz hat Deinen MiniDSP?
Bitte folgendes Test machen :
Schritt 1./
- parallel zu SAM-2 Eingänge bitte kleine Widerstände etwa 1 .... 5 kOhm einbauen (z.B. in Stecker; verschiedene Widerstandwerte ausprobieren; bei XLR "+", "-" Eingänge immer identische Werte; Widerstand zwischen "+" Eingang/"-" Eingang und GND montieren)
und MiniDSP + SAM-2 + ICEpower Fq Spektrum noch einmal messen
Schritt 2./
dazu parallel zu ICEpower Eingänge kleine Widerstände etwa 1 ... 5 kOhm einbauen (z.B. in Stecker)
und ganze Geräte-Kette wieder noch einmal Fq Spektrum messen.
Viel Spaß
P.S. o.g. Diagramme sind sehr schwer lesbar
[Beitrag von alien1111 am 18. Jun 2016, 11:58 bearbeitet]
ICEpower1809
#1871 erstellt: 19. Jun 2016, 10:52
hier meine heutige Sonntagsfrage.
http://www.icepower....cepower1000adata.pdf
http://www.icepower....icepower500adata.pdf
http://www.icepower....icepower250adata.pdf
Lt. PDF Datei figure 9
A1000 Av 28,1 dB
A 500 Av 27,1 db
A 250 Av 27,4 dB
Was sind das für Werte denn ? Hab ich was verpasst ?
K-H
alien1111
#1872 erstellt: 19. Jun 2016, 10:59
ICEpower1809 (Beitrag #1871) schrieb:
A1000 Av 28,1 dB
A 500 Av 27,1 db
A 250 Av 27,4 dB
Das ist xxxA Verstärkung (Ku [V/V] in dB beschrieben/umgerechnet --> d.h. Vout/Vin = Ku)
Guten Tag
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 19. Jun 2016, 13:17 bearbeitet]
ICEpower1809
#1873 erstellt: 19. Jun 2016, 11:04
Klär mich bitte kurz auf:
warum 250A höher als 500A ? Denkfehler ? Interpretationsfehler ?
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 19. Jun 2016, 11:31 bearbeitet]
alien1111
#1874 erstellt: 19. Jun 2016, 13:38
Das ist nur Mathematik
Warum so ist?
Es ist einfach so.
Es spielt eigentlich keine Rolle, dass 250A, 500A, 1000A unterschiedliche Verstärkungsfaktoren in dB haben.
A1000 Av 28,1 dB
A 500 Av 27,1 db
A 250 Av 27,4 dB
Diese Werte als NUR Zahlen liegen doch sehr in Nähe.
Jedoch nach der Umrechnung von dB nach Volt geben o.g. Zahlen sehr unterschiedliche und praktisch nützliche Werte (vs. Ausgangsleistung) :
250A ---> benötigt etwa 1,4 Vrms NF-Eingangssignal für max. Ausgangsleistung 250 Watt
500A ---> benötigt etwa 1,9 Vrms NF-Eingangssignal für max. Ausgangsleistung 500 Watt (Differenz: etwa 0,5 Vrms mehr vs. 250A)
1000A ---> benötigt etwa 2,5 Vrms NF-Eingangssignal für max. Ausgangsleistung 1000 Watt (Diferenz: etwa 0,6 Vrms mehr vs. 500A und etwa 1,1 Vrms mehr vs. 250A)
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 19. Jun 2016, 15:08 bearbeitet]
ICEpower1809
#1875 erstellt: 19. Jun 2016, 17:14
Hallo Georg,
ich bin halt kein Theoretiker
mit den Eingangswerten hatte ich mich dazu noch nicht so richtig befasst. Dann habe ich also an ein und demselben z.B. DAC nicht in jedem Falle alle 3 Module richtig angepasst, sondern muss zu jedem Modul die richtige Eingangsgröße haben, um an die entsprechende Ausgangsleistung kommen zu wollen (obwohl man sie unbedingt nicht braucht,------nur so mal so zur Vorsicht der Meckerer)
Ist denn ein 250A übersteuert, wenn ich theoretisch die 1,9Vrms für das 500A eingestellt habe ?
Brauche ich ein Scope, um sie zu messen ? Oder ist das Effektivwert ?
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 19. Jun 2016, 17:16 bearbeitet]
alien1111
#1876 erstellt: 19. Jun 2016, 18:29
Wenn 250A bekommt 0,5V mehr (1,4 Vrms + 0,5 Vrms =1,9 Vrms; d.h. über 30% mehr als nötig) wird übersteuert (bezogen auf Sinus Signal).
1,9 Vrms als normales Musik Signal wird nicht so tragisch (bei Sinus - ja).
Oszilloskop und NF Generator ist immer nötig und sehr nützlich.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 20. Jun 2016, 09:53 bearbeitet]
Edition35
#1877 erstellt: 21. Jun 2016, 07:50
Wenn noch jemand eine vier Kanal IcePower mit je zwei ASX 50 sucht, kann sich bei mir melden.
Professionell in einem hochwertigen Gehäuse aufgebaut.
Gruß Frank
ICEpower1809
#1878 erstellt: 02. Jul 2016, 05:31
Hallo, was hält die Fachwelt denn davon. Etwas komprimierter aufgebaut als meine Endstufe:
http://www.ebay.de/i...1:g:IDAAAOSwRQlXdj8Q
K-H
alien1111
#1879 erstellt: 02. Jul 2016, 07:09
Sehr wahrscheinlich auch funktioniert.
Hier gibt noch eine Endstufe aus Ungarn:
http://www.ebay.de/i...4:g:recAAOSwkl5Xdjwf
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 02. Jul 2016, 07:15 bearbeitet]
ICEpower1809
#1880 erstellt: 02. Jul 2016, 11:15
Ja. schön so. Es gibt also immer wieder neue Denkanstöße und Ideen. Für mich die 2. Endstufe 500A, die ich mit klasischem NT sehe. Prima
Ich sehe mich auch gerade nach einem RKT um.
Welche Leistung kann ich hier bei den 1x (2x) 55V heraus holen wohl ?
http://www.ebay.de/i...E-3000-/222172958736?
K-H
alien1111
#1881 erstellt: 02. Jul 2016, 15:11
Hallo K-H,
hier sind nützliche Formeln und Gleichungen:
Transformator Dimensionierung (Vergleich --> Asym. Brückengleichrichter und Symm. Brückengleichrichter) :
Trafo-Berechnung
Alles kann man berechnen.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 02. Jul 2016, 20:16 bearbeitet]
ICEpower1809
#1882 erstellt: 09. Jul 2016, 19:14
ich habe wieder etwas gefunden zum Thema: icepower
http://images.google...CywKHSjmBIkQ9QEIITAA
https://www.ebay-kle...d/485776871-172-1748
http://www.ebay.de/i...2:g:6e8AAOSw-KFXdWKG
Leistungsangaben liegen wohl etwas daneben, ist aber nur theoretisch zu sehen.
Unten und oben irgendwie verwirrend, oder.
K-H
[Beitrag von ICEpower1809 am 09. Jul 2016, 19:20 bearbeitet]
Chairephon
#1883 erstellt: 11. Jul 2016, 08:45
Hab noch zwei Ghent-Symmetriermodule abzugeben Bei Interesse einfach per PM melden.
[Beitrag von Chairephon am 11. Jul 2016, 08:46 bearbeitet]
alien1111
#1884 erstellt: 06. Aug 2016, 07:26
Urlaub
ICEpower1809
#1885 erstellt: 06. Aug 2016, 11:40
Herzlichen Glückwunsch
alien1111
#1886 erstellt: 31. Aug 2016, 05:47
Alle Leute noch auf dem Urlaub?
Gruss
Hitower
#1887 erstellt: 27. Sep 2016, 09:20
Hi
Frage zwischendurch: Gibt es noch Bezugsquellen für 50er BTL Module?
Adam Hall verlangt nur für das Modul 210 Euro. Letzter Normalpreis war ja wesentlich tiefer...
Danke für ne Info
Daniel
Sathim
#1888 erstellt: 27. Sep 2016, 11:56
Hier im Forum standen welche zum Verkauf:
http://www.hifi-foru...=icepower&postID=0#0
Das Thema ist zumindest noch offen, frag einfach an.
Ansonsten kannst du nur ebay und die Kleinanzeigen im Auge behalten.
Ich habe normale 50ASX2 schon für 60€ inkl. Versand gekauft.
zebrastreifen
#1889 erstellt: 21. Okt 2016, 07:15
Welche Preise wurden für die 500ASP und 1000ASP Module eigentlich damals grob aufgerufen?
kruegchen
#1890 erstellt: 24. Okt 2016, 20:10
jetzt habe ich soviel gelesen und bin trotzdem durcheinander.
Ich baue mir gerade eine Aktivbox-Kombi auf. Sie soll aus 2x Icepower 125 ASX2 aufgebaut werden. Es wird also eine 2 Wege Standbox sein. Ein Modul für die Hochtöner und ein Modul für Tief/Mitteltöner. Es handelt sich um 4 Ohm Chassis. Als Weiche soll künftig ein Najda DSP eingesetzt werden. Damit bin ich flexibel beim späteren Ausbau.
Nun benötigen die VerstärkerModule ja einen Eingangspuffer und einen Operationsverstärker/Impendanzwandler. Ich möchte asymmetrisch an normale Cinchbuchsen anschließen.
Einige Schaltpläne wurden ja schon im Verlauf des Themas diskutiert. Welche Schaltung ist nun jedoch für die asymmetrische Ansteuerung sinnvoll. Die ASX125 braucht ja wohl 1,3Vrms aus dem Operationsverstärker. Hier mal meine Schaltungsvariante. Ist diese so korrekt? Ist schon ewig her das ich selber Schaltungen erstellt habe. Bildschirmfoto 2016-10-24 um 22.04.13
Gibt es gute fertige Alternativen oder fertige Pläne von Forenmitgliedern, welche ich verwenden darf?
Ich bedanke mich für Eure Hilfe.
Grüße Sven
Sathim
#1891 erstellt: 25. Okt 2016, 06:35
Wo wir beim Thema sind :
Hat noch jemand ein Ghent RTX Modul für mich?
alien1111
#1892 erstellt: 25. Okt 2016, 10:48
125ASX2 benötigen nicht immer Eingangspuffer.
Eingangspuffer sind nur nötig, wenn Signalquelle-Impedanz ist relativ gross (oder muss man Signalquelle von ICEpower Modul von verschiedenen techn. Gründen isollieren z.B. zwischen Quelle und 125ASX2 Modul Lautstärkepoti eingesetzt).
In techn. Najda DSP Daten steht, dass NF-Ausgangssignale zwischen 1Vrms bis 6Vrms per Software einstelbar sind. Das ist sehr viel. Deswegen kannst du hier 1,3Vrms ohne Probleme einstellen.
Unbekant ist nur Nadja DSP Ausgangsimpedanz. Ich vermute, dass Ausgangsimpedanz genug niedrig ist (wahrscheinlich im Bereich 47 Ohm bis 470 Ohm liegt; genaue Werte habe ich in der Beschreibung leider nicht gefunden).
Wenn ist so, kannst du alle 125ASX2 direkt mit DSP NF-Ausgänge verbinden (asymmetrisch; Cinch-Cinch Kabel).
Extra Eingangspuffer ist hier nicht nötig (Schaltplan: Eingangspuffer mit einstelbarer Verstärkung ) -->
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 25. Okt 2016, 12:05 bearbeitet]
kruegchen
#1893 erstellt: 25. Okt 2016, 11:26
Oh,
da muss ich mich doch schämen das ich nicht in die technischen Daten vom Najda DSP geschaut habe. Ich Danke Dir für Deine ausführliche Antwort.
Grüße Sven
[Beitrag von kruegchen am 25. Okt 2016, 11:30 bearbeitet]
alien1111
#1894 erstellt: 25. Okt 2016, 14:47
Technische Informationen muss man leider immer genau lesen.
Gruss
kruegchen
#1895 erstellt: 25. Okt 2016, 18:11
Ich werde mich bessern. Versprochen!
Grüße Sven
kruegchen
#1896 erstellt: 25. Okt 2016, 20:48
In den technischen Daten des 125ASX Modul seht etwas zu PIN 2 Amplifier Enable Input/Output.
Was bedeutet diese Angabe. Muss dieser Pin beschaltet sein und wenn ja wo?
Grüße Sven
alien1111
#1897 erstellt: 26. Okt 2016, 06:07
O.g. Thema wurde schon hier mehrmals besprochen.
Normal soll PIN2 125ASX2 frei sein (d.h. unbeschaltet; dann ist auf PIN2 Modul interne Spannung etwa +5V). In diesem Fall verstärkt Modul immer NF-Signal.
Wenn PIN2 ist mit GND direkt verbunden (auf PIN2 ist 0V) --> 125ASX2 verstärkt NF-Signal nicht (LS sind stumm).
Mehr Beschreibung über PIN2 kannst du finden --> Datasheet 125ASX2 Seite 18 "Enable pin" und Figure12.
Technische Informationen muss man immer genau lesen. Das ist immer sehr wichtig.
PIN2 ermöglich Modul MUTE-Funktion oder LS-Einschaltverzögerung realisieren (sanfte Modul Ein-/Ausschalten).
Noch mehr auf o.g. Thema:
http://www.hifi-foru...d=11152&postID=87#87
http://www.hifi-foru...d=11152&postID=89#89
http://www.hifi-foru...d=11152&postID=91#91
http://www.hifi-foru...d=11152&postID=97#97
Gruss
Georg
[Beitrag von alien1111 am 26. Okt 2016, 07:02 bearbeitet]
kruegchen
#1898 erstellt: 26. Okt 2016, 07:11
Danke, mein Englisch ist nicht so gut. Deshalb habe ich lieber nachgefragt.
Grüße Sven
alien1111
#1899 erstellt: 27. Okt 2016, 09:28
Viel Spaß
Gruss
kruegchen
#1900 erstellt: 27. Okt 2016, 20:03
Danke, so der Verstärker läuft. Klingt ohne Zusatzschaltung über Rasberry 3 mit Hifiberry Dac schon gut. Lautstärke konnte ich über den Kodi Mixer einstellen. Somit war ein Testlauf ohne Najda DSP möglich. Auf letztere warte ich noch.
Grüße Sven
alien1111
#1901 erstellt: 28. Okt 2016, 06:11
Sehr gut, dass du zufrieden bist.
Gruss
kruegchen
#1902 erstellt: 31. Okt 2016, 16:34
Ich habe doch noch eine Frage.
Ein guter Kollege von mir möchte auch seine Lautsprecher zu aktiven LS umbauen. Dazu hat er sich auch 2x Icepower125 ASX2 Module bestellt (2 Wege Standboxen). Er selbst hat schon einen MiniDSP 2x4 HD um seine Anlage etwas abzustimmen. Nun gibt es ja bekanntlich die Problematik mit zu geringer Ausgangsspannung (0,9V) und dem Rauschen. Der neue MiniDSP HD kann aber nun auf 2V eingestellt werden. Zudem verfügt dieser über eine Digitale Lautstärkeanpassung. Die 2V Ausgangsspannung sind nun für die die Icepowe 125 Module zu hoch.
Ist es nun besser von 0,9 Vrms auf 1,35 Vrms mit entsprechender Schaltung zu verstärken oder von 2Vrms auf 1,35 Vrms zu senken? Die Interne Lautstärkeregelung ist ja vermutlich verlustbehaftet. Eine Analoge Lautstärkeregelung wohl aber recht aufwendig. Was ist aber der Beste Kompromiss? Für einen anderen DSP möchte er das Geld zurzeit nicht ausgeben.
Mein Najda DSP wird erst Mitte bis Ende November geliefert. Aus diesem Grund haben wir noch keine Vergleichsmöglichkeit.
Grüße Sven
alien1111
#1903 erstellt: 01. Nov 2016, 11:51
Regel: Wenn extra Vorverstärker ist nicht unbedingt nötig, ist besser einen extra Vorverstärker nicht verwenden. Das ist technisch nicht vernünftig.
Wenn MiniDSP HD hat eine Digitale Lautstärkeregelung kann man doch das für Pegelanpassung nutzen.
Deswegen brauchst du keinen Vorverstärker von 0,9Vrms auf 1,35Vrms.
Nein. Das ist normalen "digital" Poti (funktioniert wie normaler Lautstärkeregler). Jeder AVR hat so was am Board.
[Beitrag von alien1111 am 01. Nov 2016, 15:11 bearbeitet]
kruegchen
#1904 erstellt: 01. Nov 2016, 11:59
Danke, dass habe ich gehofft.
Das vereinfacht die ganze Sache. Jetzt habe ich für meinen Kollegen kein Argument für ein Najda DSP
Grüße Sven
[Beitrag von kruegchen am 01. Nov 2016, 12:00 bearbeitet]
lehnbe
#1905 erstellt: 13. Nov 2016, 11:55
habe hier ein paar 250A Module die ich jetzt endlich mal zum Leben erwecken will. Da ich die in ein Holzgehäuse packen möchte stellt sich mir die Frage nach einen geeigneten Kühlkörper. Reicht eine dicke Alu Platte wohl aus?
Bernd
alien1111
#1906 erstellt: 13. Nov 2016, 13:48
Eigentlich 250A Module entwickeln nicht besonders viel Wärme (auch bei voller Ausgangsleistung). Trotzdem müssen 250A Module ausreichend gekühlt werden. Die Alu-Kühlkörperfläche ist ab montierte 250A Menge abhängig. 250A Verwendung ohne Kühlfläche ist leider nicht möglich (d.h. nur Alu-Block auf Modul PCB, weil Module gehen ziemlich schnell kaputt).
Die Gehäuse sollte von EMI-Gründen am besten aus Metall sein (Alu, Stahl etc.).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 13. Nov 2016, 13:55 bearbeitet]
kreni
#1907 erstellt: 22. Nov 2016, 22:45
Hallo
Konnte nicht wiederstehen.
Hab mir zwei 125ASX2 Module gegönnt. Diese werden meine Atmos Lautsprecher antreiben.
Bis jetzt sind diese erstmal nur im Gehäuse verschraubt. Die Verkabelung kommt die Tage.
Atmos ICE Power
alien1111
#1908 erstellt: 23. Nov 2016, 09:20
Automatische Signaleinschaltung/Standby Platine hast du auch eingebaut. So kann man auch machen.
Allgemein toll gemacht.
Weiter so.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 23. Nov 2016, 09:36 bearbeitet]
kreni
#1909 erstellt: 03. Dez 2016, 15:28
So hab es endlich geschafft meine ICE Power Module zu verkabeln.
Keine Störungen brummen oder sonst was.
Würde noch gerne auf den Steckplatz 103 eine 5 mm Blaue Leuchtdiode stecken.
Hab jetzt nur ein 0.5 Watt 2,2 kOhm Widerstand da leider wird er zu heiß.
Wies jetzt nicht wie das zu berechnen ist will meine Module nicht abschießen.
IMG_20161203_150529
Oh da hat sich doch der Fehlerteufel eingeschlichen
Habe die Diode auf 1+3 gesteckt. Hab jetzt richtig 1+2
Gruss
[Beitrag von kreni am 04. Dez 2016, 00:16 bearbeitet]
alien1111
#1910 erstellt: 09. Dez 2016, 08:17
Kann man kleine Smartphone Apps finden, die erlauen LED Vorwiderstände zu berechnen (z.B. LED Resistor Calculator, Electronic Toolbox usw.)
Auf P103 (AUX) zwischen PIN1 und PIN3 hast du etwa 48V. Das ist sehr viel. LED als Power-Anzeige braucht ziemlich grossen Vorwiderstand mit mehr Leistung als 0,5Watt.
Auf P103 (AUX) zwischen PIN1 und PIN2 hast du etwa nur 24V (kleiner LED Vorwiderstandwert und Verlustleistung).
Bei Widerstandberechnung --> LED Strom ca. 2 ... max. 5mA nehmen (mehr Strom bringt mehr LED Leuchtkraft)
Aktuell schwimmt durch deine blaue LED etwa 10 ... 12 mA.
125ASX2 AUX Anschlus (P103) kann nicht mehr Strom als +/-250 mA liefern.
Sonst ist alles OK gemacht.
[Beitrag von alien1111 am 09. Dez 2016, 09:21 bearbeitet]
kreni
#1911 erstellt: 15. Dez 2016, 16:37
Hier meine 8 Kanal ICE Power
Hab sie schon glaube seit 3-4 Jahren in betrieb. Hab jetzt auch die LED Beleuchtung angebracht.
Dabei musste ich feststellen das die Masse von den Modulen W10x nicht mit der Gehäusemasse verbunden ist.
Kann man das so lassen oder möglicht schnell beheben ?
IMG_20161215_104135
alien1111
#1912 erstellt: 16. Dez 2016, 12:04
kreni (Beitrag #1911) schrieb:
IMG_20161215_104135
Ist o.g. Endstufe selbstgebaut?
Wenn richtig funktioniert d.h. nicht brummt, nicht rauscht, lassen so wie ist.
[Beitrag von alien1111 am 16. Dez 2016, 12:04 bearbeitet]
kreni
#1913 erstellt: 16. Dez 2016, 14:44
Also bis jetzt läuft die einwandfrei. Gut dann kann ich das so lassen.
Das war meine erste selbstgebaute Endstufe.
alien1111
#1914 erstellt: 16. Dez 2016, 17:15
Korrekt.
Gruss
Icepower 125asx
soulid am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
ICEpower Module
Benno_Forberger am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  14 Beiträge
ICEpower Verstärker in Holz/MDF Gehäuse
the_MKay am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  9 Beiträge
suche peglefeste Bauvorschläge...
TommyAngelo am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  7 Beiträge
200 Watt-Endstufe - Bauvorschläge
-Coolio- am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  17 Beiträge
ICEPower -Module kaufen
eismann2 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  69 Beiträge
Icepower Lautsprecher Schutzschaltung
wl am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  4 Beiträge
Hochfrequentes Rauschen IcePower 500ASP
dominikz am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  5 Beiträge
Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower
janralf am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  12 Beiträge
Suche Tipps & Tricks für Infrarot / Funkwandler 433,92 MHz
Golum_39 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
