ICEpower Module
Benno_Forberger
#1 erstellt: 15. Nov 2015, 20:52
Suche ICEpower Module, oder auch Hypex. Weiss jemand ob man die ICEpower auch direkt bei B&O beziehen kann?
Anro1
#2 erstellt: 16. Nov 2015, 14:18
Würde mal 1000sender Stückzahlen bei B&O anfragen
Scherz beiseite, B&O verkauft die Module an OEM´s nicht an Endkunden.
Als Gewerbetreibender ist es halt eine Frage der Stückzahlen.
Hypex verkauft(e) zumindest früher auch an Endkunden. Habe da im WEB Shop
schon lange nix mehr bestellt.
Benno_Forberger
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 19:19
1000 Stück? Klar, wo soll ich unterschreiben lol.
Inzwischen ist mir auch der Name Connexelectronic untergekommen (http://connexelectronic.com), aber einen deutschen Vertrieb habe ich noch nicht gefunden.
roger-whisky
#4 erstellt: 28. Dez 2015, 11:33
Von ICE Power gibt es diverse Module, welche willst Du denn haben und in welcher Stückzahl? Evtl. kann ich da vermitteln ...
Muss es explizit ICE Power / Hypex sein? Man könnte von Powersoft die LiteMod Module in die Wahl einbeziehen, zumal sie den ASP-Modulen von ICE Power überlegen sind ( Klang, Leistung, Abmessungen, Preis ).
Edit: Powersoft bietet auch passende DSP-Module dazu ...
[Beitrag von roger-whisky am 28. Dez 2015, 11:34 bearbeitet]
Benno_Forberger
#5 erstellt: 28. Dez 2015, 14:44
Hallo roger-whisky,
im Test habe ich das ICEPower Modul 250ASX2 und bin ganz zufrieden. Nein es muss nicht unbedingt B&O sein, schön finde ich das dort das Netzteil integriert ist und Schutzschaltungen, sogar eine Spannungsversorgung für externe Schaltungen.
Die Powersoft Module sehen interessant aus, wo liegen die preislich? Die DSP Module wären auch interessant, könnte man damit auch eine Frequenzweiche realisieren bzw. eine Frequenzgang- und Raumkorrektur?
Zunächst geht es um einen Prototyp mit mindestens 2x150 Watt, wobei eine Alternative Variante 6 statt 2 Ausgänge haben soll, je 3 für HT, MT und TT pro Seite, also für den Bass die höchste Leistung und nach oben hin könnte es weniger sein.
roger-whisky
#6 erstellt: 28. Dez 2015, 20:03
Hallo Benno,
die Preise, die ich zuletzt "gehört" habe (vor wenigen Monaten) waren bei etwa 250,- netto für das 250ASX2, bzw. ca. 350,- netto für das LiteMod, bei diesem Vergleich sind natürlich die LiteMod´s teurer, der Vergleich hinkt aber wegen Leistungsunterschied. Ein LiteMod sollte man schon mit 2 Stück ASP500 vergleichen. Die Kaufentscheidung hierbei würde ich nicht ohne Hörtest treffen, die 250ASX2 habe ich nicht gehört, aber im Vergleich zu den ASP250 und ASP500 gebe ich persönlich den LiteMod Modulen klar den Vorzug.
Mit DSP´s kan man im allgemeinen die von Dir gefragten Aufgaben erfüllen, die von Powersoft sind noch relativ neu, habe ich mich mangels persönlichem Interesse noch nicht eingelesen. Angesteuert werden diese mittels der Software namens Powersoft Armonia Pro Audio Suite, die Dokumentation hierzu kann man herunterladen und nachlesen ob die Software das trifft, was man sich wünscht.
Noch ein Wort, falls es nicht eh schon bekannt ist: hinsichtlich der Leistungsangaben empfehle ich das genaue Studium der Datenblätter, ggf. einen Fachmann des Vertrauens hinzuziehen. Gerade bei Verstärkern in Class-D Schaltungstechnik findet sich oft ein drastischer Anstieg der Verzerrungen in den oberen ca. 50% der angegebenen Leistung. Bei dieser Betrachtung schwinden dann ein paar hundert Watt schnell auf einen ''recht moderaten" Wert herunter, wenn man also Leistungsreserven braucht und man gewisse Ansprüche an die Verzerrungsfreiheit stellt ...
Da Du "zunächst Prototyp" erwähntest, willst Du vermutlich eine Nachkaufsicherheit anstreben? Die wird bei den IcePowers immer eine Glückssache bleiben, dagegen ist Powersoft zwar eine "italienische Angelegenheit" (Stichwort: Wartezeiten) aber grundsätzlich verfügbar.
RW
Benno_Forberger
#7 erstellt: 28. Dez 2015, 21:29
Das Problem mit den Verzerrungen ist mir bekannt. Allerdings verzerren Röhren auch, allerdings eher auffällig bei ganzzahligen Harmonischen, im Gegensatz zu Transistoren, da sind es ungeradzahlige und das klingt nicht angenehm. Ich denke auch das es im Tieftonbereich nicht so sehr auffallen würde (Trägheit)l, aber im Mittel und Hochtonbereich schon, wobei da auch die Leistung nicht so hoch sein muss, wenn man da als einfach die gleiche Leistung wie für die Tieftönger wählt...angenommen man hat je eine Endstufe für einen Treiber, wird natürlich teuer dann.
Für mein 250ASX2 mit Anschlusskabel habe ich 285 Euro bezahlt.
Danke für deine Gedanken und Infos, Grüße Benno
roger-whisky
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 00:00
na dann solltest Du ja bereits über eine Einkaufsquelle verfügen ... nun verstehe ich Deinen Fred nicht mehr ...
Benno_Forberger
#9 erstellt: 29. Dez 2015, 09:38
Er hatte nur ein Modul
roger-whisky
#10 erstellt: 29. Dez 2015, 11:09
- In Beitrag #4 fragte ich nach Stückzahl
- in Beitrag #5 antwortetest Du: "zunächst ... einenPrototyp"
- in Beitrag #7 sagst Du
Für mein 250ASX2 mit Anschlusskabel habe ich ... Euro bezahlt.
-> folglich hast Du das eine, benötigte Modul bereits
Ich verstehe Deinen Fred immer noch nicht
New_one
#11 erstellt: 29. Dez 2015, 11:18
Quint Audio betreut doch kleinere OEMs mit Icepowerverstärker. Allerdings wollen die auch Stückzahlen.
Benno_Forberger
#12 erstellt: 29. Dez 2015, 13:47
Die Idee ist im späteren Verlauf für den Prototypen aus dem 2 kanaligen Verstärker einen mit 6 Kanälen zu machen, für jjedes Chassis eine und dann eben mit einer aktiven Frequenzweiche davor und keiner passiven Weiche in der Lautsprecherbox, daher die Frage nach weiteren Modulen...hast du es jetzt verstanden?
roger-whisky
#13 erstellt: 29. Dez 2015, 17:04
natürlich, wenn man gleich dazu sagt 3-Weg-Stereo aktiv, dann resultiert selbstverständlich ein Bedarf von 6 Endstufenkanälen.
Damit wäre meine Frage nach der Stückzahl in #4 einfach zu beantworten gewesen: zwo
Nebenbei, der Gebrauch der Formulierung "zunächst ... Prototyp" impliziert durchaus den Bedarf nach mehr.
Benno_Forberger
#14 erstellt: 29. Dez 2015, 17:28
Jetzt habe ich ja schon mal weitere Quellen bekommen, vielen Dank!
Ganz nebenbei bzw. genau dazu passend besser gesagt, bin ich erstaunt was aus diesem TDA7498 2x100 Watt ClassD Chinakram für das kleine Geld rauskommt.
[Beitrag von Benno_Forberger am 29. Dez 2015, 17:29 bearbeitet]
ICEPower -Module kaufen
eismann2 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  69 Beiträge
Suche Leergehäuse für die ICEpower ASP Module
MicroMagic am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  22 Beiträge
Suche Anschlussplan für B & O ICEPower 125asx2 Modul
Homerec-Freak am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Icepower Lautsprecher Schutzschaltung
wl am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  4 Beiträge
Icepower 125asx
soulid am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
NF Signal Ferneinschaltung ICEPOWER ASP und ASC Module
andreeD am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
ICEpower Verstärker - Bauvorschläge, Tipps & Tricks etc.
s(acoustics am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  2526 Beiträge
Hochfrequentes Rauschen IcePower 500ASP
dominikz am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  5 Beiträge
Suche Bezugsadresse für 2x B&O IcePower 125ASX2
rumpel3 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
2 Icepower ASP 500 als Brückenverstärker?
Mepeg155 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
