Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower
janralf
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 19:57
Hallo zusammen,
mein erstes Selbstbau Projekt (Tuby mit Alpair 7) ist fast fertig und nun wollte ich mich daran machen zwei passende Endstufen für die beiden zu bauen hatte zuerst an ein Röhrenporjekt gedacht dies jedoch auf Grund mehrerer Faktoren wieder verworfen, und mich nun dazu entschieden etwas auf Halbleiter Basis zu bauen beim Suchen bin ich unter anderem auf AudioCreativ gestoßen die einen Bausatz bzw. Amp haben "Gainclone mit 3xLM3886 Monoendstufe" nun die Frage an euch kennt jemand diesen Amp und kann etwas über die Qualität sagen würde gerne zwei Mono Blöcke damit aufbauen für alle nützlichen Hinweise bin ich euch schon jetzt dankbar.
Gruß Jan
janralf
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 22:37
vielleicht hat ja jemand auch einen guten anderen Vorschlag für zwei Mono Blöcke???
UXMA
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 15:15
Hallo Jan,
ich wiederhole mich da, aber in dem Fall ELV den Verstärkerbausatz mit dem LM 3886. Das Kühlaggregat ist natürlich Option, ich habe große normale KK dran.
Guter Preis, gute Daten, evtl. die Dioden durch High End ersetzen.
Und nun mal ehrlich: 3x LM3886? Wenn Du vorher mit Röhre überlegt hast, dann reichen die 50W sin des ELV immer aus.
Viele Grüße
Uxma
janralf
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 15:32
kannst du mir sagen wo ich daten zu diesem Bausatz finden und wo ich die Teile dafür beziehen kann?
UXMA
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 09:06
http://www.elv.de/Au...flv_/bereich_/marke_
unter Zubehör kannste einen M-Schnitt Netztrafo mitbestellen. Würde ich sehr empfehlen, es sei denn, Du hast sowas rumzuiliegen.
Bauteile sind alle bei, Aufbau in ca 1h ohne jede Hast erledigt. Gehäuse und Kühlkörper sind noch zu stellen. Und überlege Dir die Ein und Ausgangsbuchsen, Netzbuchse und Schalter. Kannste dort auch bestellen (unter elecronic components) oder du schaus woanders.
FF
Uxma
janralf
#6 erstellt: 24. Dez 2011, 13:59
Auf Grund einiger Glücklicher Umstände bin ich ab nächste Woche im Besitzt eines Endstufen Moduls von B&O dem 125ASX2 von ICEPOWER hiermit möchte ich eine Stereo Endstufe aufbauen in erster Linie hatte ich an eine reine Endstufe ohne Vorverstärker gedacht bin jedoch für alles offen und vor allem für Gute Vorschläge. am besten wäre es wenn vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Modul gemacht hat und mit ein paar Tipps oder Bilder vom Aufbau zur Verfügung stellen könnte.
janralf
#7 erstellt: 01. Jan 2012, 13:44
hallo noch mal in die Runde gibt es hier niemanden der mit den ASX2 Modulen
schon mal was aufgebaut hat? grundsätzlich ist das alles recht unkompliziert ich würde aber gerne ein paar Sachen realisieren bei denen ich Hilfe brauchen könnte z.B. will ich an der Front einen Taster einbauen um auf BTL Mode zu schalten und zwei LEDs einbauen eine zur Anzeige BTL Mode und eine die im Einschalten erst Rot ist und wenn die Schutzschaltung los lässt Blau wird wäre cool wenn jemand ein paar Ideen dazu besteuern könnte.
danke und Gruß
Jan
ps. frohes neues Jahr allen die das Lesen!
janralf
#8 erstellt: 02. Jan 2012, 14:08
kann mir hier keiner helfen?
Hmeck
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 14:34
Mal ganz kurz und knapp: Es könnte Dir hier sicher jemand helfen, falls Du eine Frage stellen könntest.
janralf
#10 erstellt: 02. Jan 2012, 14:37
janralf schrieb:
... will ich an der Front einen Taster einbauen um auf BTL Mode zu schalten und zwei LEDs einbauen eine zur Anzeige BTL Mode und eine die im Einschalten erst Rot ist und wenn die Schutzschaltung los lässt Blau wird wäre cool wenn jemand ein paar Ideen dazu besteuern könnte.
Das Wäre quasie mein Frage wie kann ich das anstellen werde aus dem Schaltbild von B&O nicht ganz schlau
der_Flo
#11 erstellt: 02. Jan 2012, 19:46
Ich kann zwar nicht helfen, bin aber an Bericht + Bildern Deines Projekts interessiert, weil, zumindest hier, doch eher wenig mit den ICE-Modulen gewerkelt wird.
janralf
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 19:48
sobald ich so richtig los lege werde ich berichten in Bild und Wort!
Versprochen.
So wie es aussieht komme ich nun auch direkt über B&O an die Module wenn also jemand mitbasteln will einfach mal per PM melden.
Endstufe-selbstbau
XxXusernameXxX am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  17 Beiträge
Endstufe - Selbstbau
XxXusernameXxX am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
Projekt: TDA7293 4 Kanal Endstufe
35i-19a am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  37 Beiträge
Icepower 125asx
soulid am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  2 Beiträge
ICEpower Module
Benno_Forberger am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  14 Beiträge
Selbstbau einer Endstufe
Sagin am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  27 Beiträge
Anfänger Digi selbstbau Endstufe
Zückerchen am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  72 Beiträge
ELA-Endstufe Selbstbau
realshiva am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
Auto Endstufe selbstbau
|Kl@FF! am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau 18W Mosfet Endstufe
FireAmp am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTG76
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
